Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Päivitys: io-techin Kaby Lake -artikkelit
Intel Core i7-7700K & Core i5-7600K (Kaby Lake) - io-tech.fi
Kaby Lake -ylikellotustesti: i7-7700K & i5-7600K - io-tech.fi
Intelin Kaby Lake -koodinimelliset 7. sukupolven Core i7-7700K- ja Core i5-7600K -prosessorit julkaistaan tammikuussa 2017.
Näistä luvassa testi heti tuoreeltaan io-tech.fi:ssä tammikuussa.
Prosessorit ovat jo löytäneet tiensä suomalaisiinkin verkkokauppoihin ja ne löytyy listattuna Hinta.fi-hintavertailusta:
Core i7-7700K alkaen 406 euroa
http://hinta.fi/1120171/
Core i5-7600K alkaen 284 euroa
http://hinta.fi/1120452/
Core i3-7350?
Ei vielä vahvistettua hintaa. Julkaisuajankohta myöhemmin?
(Huom! Yleensä ennen julkaisua verkkokaupoissa listatut hinnat ovat hieman korkeammat kuin todellinen hintataso julkaisun jälkeen)
Asuksen virallinen Kaby Lake-ylikellotusohje: The Kaby Lake overclocking guide - Edge Up
Oliko nyt myös i3 sarjassa K mallinen kivi @Sampsa ? Varmaan pätevä lisätä myös alkuun.
Yleisesti mielessä, että ovatkohan nuo kivet soivia pelejä myös vanhan 170-sarjan emoilla? Itse en jaksaisi emoa vaan päivittämisen ilosta päivittää, mutta i5 -> i7 päivitys kiinnostaa.
Lisäsin, mutta Intel on yleensä julkaissut nuo i3-mallit myöhemmin.
Tuommoinen 7700K on kiikarissa, mutta höpelöt on Suomihinnat. Joutunee suuntaamaan katseen Saksankauppoihin.
3200 mhz muistit lähtikin jo tilaukseen. Onko tietoa milloin nuo Z270-sarjan emot ilmestyvät?
Eiköhän ne samaan aikaan prosessoreiden kanssa, eli tammikuun alussa. Nuo nyt julkaistut hinnat eivät varmaankaan vastaa julkaisun jälkeistä hintatasoa.
Perustelisin itselleni jollain ilveellä edes i5 niin jälleenmyyntiarvo pysyisi hieman parempana.
Onhan se käyttäjälle kuitenkin jonkinlainen päivitys Intel Pentium G3258:sta. Enkä usko että tuonkaan jälleenmyyntiarvo on hirmuisen suuri ;)
Noniin, kuulin ensimmäisiä raportteja Kaby Lake -ylikellotuksista, lupaavalta vaikuttaa :kahvi:
Ite odottelen vaihtajien käytettyjä 6700k prossuja. Muutama sata megahertsiä alemmat kellot riittää mulle :)
Mitkä on nämä lämpötilat??? :eek:
No ainakaan ei ole juotettua IHS:sää kun oma 6700K samoilla kelloilla ja korkeammilla volteilla viileämpi:D
En tiedä (tai huomannut) miten ne tuossa nuo max lämmöt hakivat, mutta aika korkea tuo lämpöjen seutu.
Niin ja omaa läpyskää ei korkattu.
This overclocking experiment even required a 15°C room temperature, which is something most readers won’t be able to accomplish.
Kyllä farssi haisee jos kyseessä ei ole rikkinäinen kivi tai Z170-yhteensopivuusongelma.
Z170-alusta + Kaby Lake ei kuulemma ihan täydellinen yhdistelmä tällä hetkellä, odotellaan Z270-tuloksia. Noi lämmöt ei kyllä lupaile hyvää, oliko jossain mainittu millä rasitettu?
No huh huh, nuo omat lämpölukemat vielä kesä-heinäkuulta jolloin vehkeen hommasin ja ei muuten ollut lämmöstä puutetta, kun päivä ja ilta aurinko paistaa suoraan komentokeskukseen:btooth:
Toivottavasti joku muu syy noihin lukemiin ettei tarvitse kiukaan titteliä ruveta siirtämään FX 9590->7700K:D
Ainakin tehonkulutustestissä käytettiin p95 small fft, olisko lämmöt mitattu samalla testillä? En nähnyt erikseen mainintaa siitä millä noi lämmöt oli testattu.
Kaby Lakessa on erikseen AVX offset-kerroin, kuten Broadwell-E:ssä, joten ylikellotukset voi tehdä niin, että jättää sen vaikka vakioksi. Hakee vakaat ei-AVX-kellot muilla ohjelmilla.
Noissa lämmöissä ei ole mitään ihmeellistä, eikä niistä ole pääteltävissä mitään muuta, kuin että hammastahnalla jatketaan coren ja ihs:n välissä.
Oma veikkaukseni on se, että lämmöt pysyy ihan yhtä hyvin aisoissa, kuin skylakellakin. Tuo purkkatahna ei vaan mahdollista edes tasaväkistä vertailua kahden kiven välillä, koska se tahnakerroksen paksuus voi vaihdella. Ainoa keino saada selvää lämmöistä on se, että molemmat kivet on korkattu ja nestemetallit välissä. Jos tuo 3-400MHz parannus pitää paikkansa niin käytännössä kaikki kaby laket kulkee sen 5GHz helposti.
Voi nuo lämmöt pitää paikkaansa, mutta itse nyt ainakin odottelen vielä, ennen kuin pääsen henk. koht. kokeilemaan. Riippuu paljon siitä millä ohjelmalla nuo lämmöt on mitattu, meinaan emolevyjen omat mittaukset saattavat olla ihan mitä tahansa, varsinkin kun on käytössä vanha lankku, jolle tuki ei välttämättä vielä ole kunnossa. Itse olen luottanut Intel Extreme Tuning Utilityn ilmottamiin arvoihin.
Olin lähinä sitä mieltä, että tollasissa 80 kieppeillä olevissa primelämmöissä ei kellotetulla korkkaamattomalla kivellä ole mitään ihmeellistä, koska se raja, jossa lämmöt ei purkkatahnalla pysy aisoissa tulee kyllä aikalailla seinänä vastaan. Ovat siis hyvin yksilöllisiä juurikin lämmöt, jos ei korkata. Eipä näy kauheasti korkkaamattomia skylakeja 4,8GHz taajuuksilla, että lupaavaa sinänsä.
Täältä löytyy:vihellys:
Joo, mutta tottahan tuo on että aika paljon kiinni varmasti miten päin ne tahnat sinne IHS ja chipin väliin turautettu.
Lämmöt tosiaan näyttää siltä, että purkkaa on välissä edelleen. Toivotaan että se aiemmin vuotanut "soldered with TIM" oli vaan joku aivopieru, ja välissä on tosiaan pelkkä purkka, eikä ole kellottajien kiusaksi juotettu jostain yhdestä pisteestä kiinni.
Heikosti näyttää myös Z270 emoissa olevan sata liitäntöjä. Itsellä nykyisessä ihan perus Z77 Asrock Pro 4 emossa on kahdeksan sata liitäntää ja kaikki käytössä. Onkohan tossa Z270 kuten Z170 että M.2 liitännän käyttö vie kaksi sata liitäntää?
Tuossa lämpötila taulukossa on tärkeää huomata, että nuo arvot on over ambient arvoja, eli testeissä käytetyllä 15C huoneenlämmöllä lämpötila nousee 7700K:lla 82C yli 15C, eli lämpötila oli 97C. :dead:
Multitronic näköjään vetänyt myynnin pois.
4.9GHz suht alhaisilla volteilla. Korkattuna varmasti kulkevat 5-5.2GHz.
Huono ilmajäähy tossa ja skylaken tietäen ne vastaavat lämpötiloihin erinomaisesti, korkkaus tulee näkymään vakaudessa ja tuo yksilö saa varmasti 5.1 24/7 reilusti alle 1.4v.
Taitaa omalle ostoslistalle mennä i7-7700K, Asus Strix Z270G ja Samsung 960 Evo 512GB pelejä varten, 950 Pro 256GB valmiiksi Windowsia varten, kun emossa kerran 2 kpl M.2-liitäntöjä. :kippis:
Nick shitti peruutti asrockin Z270M OC formulan mikä on kyllä surullista, z170m versio siitä oli kaikessa vakain ilma/vesijäähdytyksellä, prossun osalta 20-25mV vakaampi kuin gene, jos asukselta ei tule mielenkiintoisempaa emolevyä niin harkitsen muita brändejä.
Onko noista valmisvesijäähyistä vastaavaa hyötyä vs. hyvä ilmajäähy nykyään?
Himottais päivittää 4790K prossua johonkin minkä sais kulkemaan 5Ghz, kun nuo MMO pelit tuppaa järjestäen olevan aika CPU intensiivisiä.
Ei varmasti pullonkaulaa tuo 4970K vielä vuosiin, varsinkaan jos olet kellottanut sitä. Muutama sata megahertsiä ei näy eikä tunnu missään.
Testattu Z170 piirisarjalla, joten melkolailla nollapostaus.
Toi ei kyllä vaikuta clock to clock tilanteeseen käytännössä mitenkään ellei nyt z270 kellota sitten vaikka cachea enemmän. Jos IPC on molemmissa prossuissa sama, se on molemmissa sama. Juurikin kellottuvuus oli näissä se juttu millä mennään skylaken edelle.
Postaamassani guru3d:n testissä oli z270-piirisarja, ja eroa ei ollut nimeksikään. Käytännössä siis vaan enemmän kelloja ja korkeammat lämmöt vrt. 6700k.
leijona77
