Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Tuo on itseasiassa varmaan ihan suht ok yksilö kulkujen osalta jos vaan lämmöt olisi järkevät, ei tuo älyttömiä voltteja tarvi ja fixed volteilla riittäisi vähempikin kun tuo shotissa näkyvä. Lämmöt nyt on ihan mitä sattuu, mutta tuo nyt ei ole mitään uutta näillä intelin purkka prossuilla korkkaamattomana. Pitää katsella tuota korkkausta myöhemmin, voi olla että nää ATX rojut lähtee kiertoon kun meinasin sittenkin kasata vähän pienemmän (ITX) koneen.
Pakko kyl sanoa että asrockilta melkonen aivopieru jättää optio adaptive volteille pois biossista. Kokeilin pikkasen kellotusta tällä Z370 Extreme 4 ja 8700k:lla ja offset heittää ihan järkyttäviä voltteja. Esim jos on pelkästään kaikki autolla ja MCE enabloituna ni voltit on 4.7ghz kelloilla 1.23v, mutta kun muuttaa CPU vcore säädön autolta offsetille ni pomppaakin johonkin 1.37v, joka on korkkaamattomalle kivelle ihan liikaa = lämmöt yli 90c perus realbench testissäkin. Mitään -100 offsettiä ei kuitenkaan voi käyttää koska se alkaa jo vaikuttamaan sit vakauteen työpöytäkäytössä. Eli ilmeisesti ne asrockilla meinaa että kaikki haluaa käyttää manual voltteja kellotukseen :facepalm:
Ite en ainakaan meinannut kärventää prossua täysillä volteilla turhaan kokoaikaa. Eli kaipa tätä nyt sit käytetään "vakiona" MCE päällä ja jätetään kellotukset tekemättä.
Noh.. omalla joutuu pudottamaan offsettiä -200 että voltit pysyy kurissa :D
Tuossa ylempänä olikin juttua että LLC pystyy vähän pelaamaan rasitus ja idle volttien eroa.
Oliko asrockissa asuksen vastaavaa SVID behavior säätöä? Sillähän pystyisi vaikuttamaan varmaankin asiaan.
Täällä mennään 5ghz -60 offsetilla ja LLC1, ja tällä menee voltit primessä small fft's 1,344V mutta muuten esim. PUBGia pelatessa 1,264V (lämmöt n. 65c korkatulla kivellä), striimatessa 1,28V.
Tästä syystä offset- voltage on parempi kuin adaptive.
Täällä on nyt 5 Ghz -0,090 offsetilla, LLC5, AVX -2. Asus strix 370Z-G huutaa hyvästä tuuletuksesta huolimatta VR thermal eventtiä Prime95 small fft's testiä ajettaessa AVX:llä tai ilman, joten virransyötöstä otettu jo ns. löysät pois.
Millaisella jännitteellä ajelet?
Vcore seilaa rasituksessa 1,360..1,376V, ja asetettu siis tuo -0,090 offset modessa. Prossun lämmöt korkattuna pysyy kurissa, mutta virransyötön lämpö karkaa. Ei ilmeisesti ihan turhaan haukuttu tuota Z370-G:n virransyöttöä aiemmin.
F4-3600C16D-16GTZKW
Päivitin tuon Asus Z370-F emon biossin viimeisimpään 0615 versioon. Aikaisemmin ollut 0605 käytössä. Ei muuttunut kellotusten osalta huomatakseni mikään. Prossun ja muistin kellotukset toimii samoilla asetuksilla kuin aikaisemmin, tosin en ole vielä kokeillut josko muisteista saisi enemmän irti, prossusta ei saanut.
Hyvin näyttäis kulkevan. :tup: Iteltä löytyy sama kitti, minkälaisilla jännitteillä ajat?
Testasin pikasesti 1.5V DRAM , 1.2 IO 1.25 SA. Enpä kerenny illalla enempiä testailla. Katsoin vaan miten trainailee RTLiä.
Ihan kivasti irtoaa kyllä tikuista. Tuskin ramtest vakaa kuitenkaan.
Sain inspiraation ruveta säätämään muisteja vähän tarkemmin. Onko parannusehdotuksia vielä? Taitaa tuo neljän kamman setti kanittaa vastaan aika pahasti, ainakin kellotaajuuksissa.
Ei taida olla toivoakaan saada vakaaksi noilla asetuksilla <1.5v. :joy: Kokeilin saada omaa 4400C19 kittiä mutta no go.
4300c17 lienee sweetspot näille. Ei vaadi hirmu jännitteitä ja 150MB/s rikki. tCWL 16 -> 10 antaa jo ittessään 2MB/s Ramtest speediä. Meni tällä kitillä ilosesti tuon kiristys. :cigar2::joy:
Jostain syystä 1T freezaa jo BIOS:ssa näillä muisteilla. Täytyy tutkia mistä johtuu jahka kerkiää.
Mikähän mulla on vikana tässä i5-8400 ku lämmöt ei nouse 40´c ylemmäs prime95:lla.
Passmarkki kyl antaa ihan normaalin 12000 pojoo.
coolerina scythe mugen 2 rev b
emoki on melkee huoneen lämpönen. asus rog strix b360-G gaming
Tuulettimet on hiljasena. Eli eivät puhalla maximia
Netistä kattonu niin arvosteluissa lämmöt on paljon korkeammat vaikka käytetään parempia coolereitaki
Kaataako kellään muulla Asus emon omistajalla ai suite koneen kun käyttää fixed voltagea? Laitoin eilen der8auerin ohjeiden mukaan 5Ghz 1.35v ja kone kaatuu jos ai suiten käynnistää/pitää hetken käynnissä? Pikasen testin perusteella deidattu 8700k (liquid pro + kryonaut) pysyy siinä 80 - 85 c small fft primeä ajellessa Noctuan nh12us:llä ja yhdellä fractal Venturilla itx Nano S kopassa.
Sulla iskee powerlimitit, virtalimitit tai ties mitkä päälle emossa ja kellot laskee sinne 2.8ghz tuntumaan. Sillon ei lämpeä.
Ajatko samaa primeä kuin der8auer eli versiota 26.6? Jos ajat, niin se ei tee avx-testiä ollenkaan.
En vaan uusinta. Ajelin myös ilman avxää lisäämällä konffitiedostoon rivin, jolla se poistetaan käytöstä.
Aika ok:n oloiset lämmöt kaikin puolin pikkusetille.
Fiilis on että jerämpikään kalusto ei aina pysty tuollaisren. Siksi kyselin, kun epäilin että nonavx tai kellotaajuus throttlea voisi olla.
Asus on alla, mutta käytössä adaptive ja 0 ongelmaa ai suiten kanssa.
No sitäpä vähän itsekin ihmettelin, tosin avx offset 3, eli se pyörii 300 MHz alempana. Testailen tänään uudemman kerran, että pitääkö noi lukemat varmasti paikkaansa.
Adaptive olisi tarkoitus saada käyttöön, mutta aloitin testailun fixedillä. Jostain luin, että powerstateja säätämällä ja Windowsin virranhallintaa käyttämällä se osaisi säätää voltteja myös fixed tilassa?
Tarkennuksena jäähdytykseen: kopassa on edessä 2x 140mm flektit ja takana 1x140mm. Ja Venturi on korkeapaineversio.
Ei kellään sattuis olemaan NH-D15 -cooleria jäähdyttämässä korkattua 8700K:ta? Minkälaista lämpökuormaa tuo jaksaa jäähdyttää?
Loppuu vanhasta rakkaasta HR-02 macho rev. A:sta puhti kokonaan 240W jälkeen.. 270W kuormalla lämmöt nousee 99c kuumimmalle corelle..
Uskoisin, että lämmöt vaikuttaa tässä jo jännitteen tarpeeseen, kun vaatii 1,344V jotta pysyy prime vakaana 5GHz.
Pelatessa toki pysytään alle 70c.
Vertailun vuoksi 4,9GHz pyörii prime smallfft's vakaana 1,248V (~80c) jolloin kuorma pysyy 230W korvilla.
AI suitea en käytä, mutta semmoinen hauska bugi Z370-F emosta löytyi, että manuaalinen tuuletinkäyrän asettelu kaataa koko biosin kun klikkaa tiettyä kohtaa käyrästä. Täytyy bootata kone että tokenee.
Ps. hyvin jäähtyy kyllä. Eilen juuri testasin 5Ghz @ 1,344V ja lämmöt nousi +90 asteeseen primessä ilman AVX:ää. Koppana Define R4 kahdella tuulettimella ja Macho rev.B prossujäähynä. Liekö tuo koppa joka omassa kokoonpanossa ahdistaa kun nousee lämmöt niin herkästi.
Tarkoitatko siis, että AVX offset 0?
Mulla siis vanhempi versio tuosta sun prossujäähystä ja define r3 2x etupaneelin tuuletinta, 1x poisto ja 1x lattiatuuletin.. Lämmöt nousee 99c kun kuorma nousee 260W yläpuolelle.
Joo, koppahan se noilla tuulettimilla hankaa vastaan pahemman kerran. Defineitten äänimatot kyljissä on aikamoista myrkkyä lämpötiloille.
Muistankohan oikein että nämä R4 orkkistuulettimet ottaa vain noin 1000rpm maksimikierroksia, pieni on ilmavirta jokatapauksessa. Pitäs kyllä katsella joku high airflow -koppa tälle kokoonpanolle...
Tämä on hyvä tietää, kun on käynyt uuden kopan ostaminen mielessä..
Tarkoitan että ajoin prime smallftt:tä ilman AVX käskyjä ja silti lämmöt nousi tuohon 90 asteeseen. AVX päällä olisi varmasti throttlannut.
Aivan, ite ajelin AVX käskyillä ja AVX offset 0.
Joo, Definet kannattaa jättää vaihtoehdoista pois suosiolla ainakin omasta mielestä jos on kellotettu 8700k koneessa. Tohon kun on usein yhdistettynä joku 1080/1080ti tasonen näyttis niin se lämpökuorma mitä se puskee on kyllä aika tajuton, ja noin umpinaisessa kotelossa lämmöt nousee turhankin paljon ihan pelkän kotelon takia. Ite venailen sitä Lian Lin O-11 Airia ja vaihdan tän Define R5 siihen, pitäs alkaa ilma kulkemaan ihan eri tavalla sit.
Itsellä R6 ja juuri 8700k + 1080sli niin kyl siin varmaan kopan sisällä hyvät lämmöt on kun prossu pelatessa 70C ja näyttikset molemmat myös sitä luokkaa. Tuulettimet minimillä äänirasituksen minimoimiseksi
Eiköhän se R6 sovellu aivan täydellisesti kellotetun kiven ja näyttisten kaveriksi. Eri asia sitten, jos tietokoneen pääasiallinen käyttötarkoitus on Prime95 ja 3DMark ajelu, mutta jos esim. selaa internettiä ja pelaa tietokonepelejä, niin se ero asteissa verrattuna vaikka Meshifyyn stock vs. stock konfiguraatiossa on kirjaimellisesti 2 astetta Celsiusta vaikka tässä GamersNexuksen testissä:
Toki tuossa on kivenä 6700K, ja 8700K varmaan ottaa muutaman asteen lisäeron, mutta jospa kuitenkin säilytettäisiin suhteellisuudentaju tämän asian suhteen. Sillä käykö kivi 65 vai 70 asteisena pelatessa ei ole kirjaimellisesti mitään merkitystä.
Hemmetin hyvä kotelo kuitenkin. En vaihtaisi. Asennus oli ihan leikkiä ja kaapelit sai nätisti. Tuuletin hubista vähän täytyy antaa miinusta kun tuntuu asuksen z370-e lankulla huonosti pelittävän. Ei oo enää intoa vetää emolevylle suoraan niin ajan sitten kaikkia minimi kierroksilla. Kotelo on hiljainen sivuikkunallisenakin omasta mielestä ja tyylikäs
Sen verran päivitystä, että tais ollakin hwinfo, joka koneen kaataa. Täytyy keksiä joku toinen softa volttien ja lämpötilojen seurantaan.
No nyt kaatuilee useampi softa ihan randomisti vaikka otin kellot pois. Varmaan jotain korruptoitunut kelloja hakiessa.
Jaa? Nämä lämmöt ovat juurikin FD R5 kotelossa, jossa on takatuuletin 600rpm ja kattotuulettimet 450rpm eikä kotelossa ole mitään muita tuulettimia, paitsi tietysti NH-D15 tuulettimet (tuon testin aikana sen tuulettimet pyörivät 1100rpm).
Vakiona työpöydällä 800mhz kelloilla vcore 0.640v = eli esim tolla -100 offsetilla onkin sit 0.540v joka on tosi vähän. Sit jos haluisi esim 4.8GHZ kellot jolle voltteja ei tarvi luultavasti paljon 1.25v enempää joutuisikin käyttämään jo tyyliin -150 offsettiä.
4.7Ghz v1.23 ja offset -70 LLC 2, käsipelillä IO ja SA v1.15 ja v1.16 tai jotain sinne päin. AVX auto, lähes kaikki muutkin autolla. Vähän samaa ihmettelin joskus, mutta en nyt justiinsa muista että mikä asetus se oli mikä muutti koko homman (offset -70 ja 1.23v eikä -140 yms...) Extreme4 ja 1.80 bios/uefi sisässä.
Edit. 8600k...meikäläisellä :vihellys:
Mehän puhuttiinkin 5Ghz @ 1,35V ajosta, kokeileppa sillä tavalla niin varmasti pääset yli 90 asteeseen. Sullahan on tuossa vasta 4,8 @ 1,25V, ei se samalla tavalla lämpene.
HW Monitor teki ainakin jotain omituisuuksia mm. Intel burntestin aikana jos on päällä niin tulokset paljon pienempiä kuin ilman hw monitoria ja sama muistaakseni cinebenchissä?
Prosessorini kellottaminen 5GHz lukemiin vaatii 1,325V jännitteen ja samanlainen 90min sessio primeä sai aikaan 79C lämmöt kuumimmalle ytimelle kun sitä viimeksi testasin talvella tammikuussa. Ero TDP:ssä on noin 20W ohjelmallisesti mitattuna (175W vs 195W, coretemp ja hwinfo64). En saanut edes korkkaamattomana ja ylikellotettuna menemään prosessoriani yli 90C lämpötilan minkään ytimen kohdalta, tosin juurikin tuolla alhaisemmalla 4,8GHz kellotaajuudella.
Prosessorini kellottaminen 5GHz lukemiin vaatii 1,325V jännitteen ja samanlainen 90min sessio primeä sai aikaan 79C lämmöt kuumimmalle ytimelle kun sitä viimeksi testasin talvella tammikuussa. En saanut edes korkkaamattomana ja ylikellotettuna menemään prosessoriani yli 90C lämpötilan minkään ytimen kohdalta, tosin juurikin tuolla alhaisemmalla 4,8GHz kellotaajuudella.
Minkäs takia tuon oot sitten mennyt korkkaamaan jos lämmöt on paremmat kuin 99pros porukan korkatuista prossuista? Ei taida hirveästi olla noita prossuja jotka korkkaamattomana ei throttlaa 5ghz lukemissa prime ajeluissa.
Sinä ilmeisesti ajat primeä ilman AVX käskyjä jos jäähdytettävä kuorma on 175-195W. V1nne puhui aikaisemmassa viestissään 260W kuorman jäähdyttämisestä ja silloin puhutaan taas ihan eri luokan lämpötiloista.
Ei minullakaan throttlannut 5ghz avx2-fma3 smallfft prime korkkaamattomana. Tosin ajot oli max 15 min silloin. Olisiko 95 astetta näkynyt tms. Eli 90 min runi olisi voinut osua ehkä lämpökattoon. Vaikka ok nopeaa nuo stabiloituu.
Korkkaus tietenkin että lämmöt laskee 20-30 astetta vaikka olisi kuinka hyvä.
Ei minulla ole edes noin korkeat lämmöt avx2 primellä 5ghz. Nuo hwinfon kuormaluvut on ihan ohjeellisia ja vaihtelee emojen jne välillä.
Onhan tässä nyt aivan erilaiset jäähyt kyseessä..
Minkälaista kuormaa tuo sinulla sitten näyttää?
Pointtinahan tässä oli vain saada tietää, että minkälaista lämpökuormaa tuo noctua jaksaa siirtää kun nykyisestä loppuu 240W jälkeen suorituskyky.
En pysty tähän hätään sanomaan kuormalukuja.
Tosiaan sinulle vastaus ei oikeastaan ollut tarkoitettu mitenkään. Vaan toisten epäilyyn siitä oliko muiden vertailutulokset avx vai ei.
Mutta kuormasta päätellen joku asetus ei ole aivan linjassaan, jos täällä mennään 60min prime smallfft's ajelussa hwinfon mukaan 276W max. ja TeroP:lla vastaava luku on n. 100W pienempi..
Miksi en korkkaisi? Itselle on tärkeätä alhaiset lämmöt ja sitä seuraava hiljaisempi tuuletinprofiili. Ei vain kehtaa kuunnella mitään pölyimuria tuossa pöydällä ulvomassa.
En todellakaan aja. Tämän olisi voinut jo todeta siitä linkkaamastani kuvasta, jossa on ajossa prime95:n small fft FMA3-käskyillä.
Vilkaisin tallennettua screenshottia läpi. Jotain näkyi.
Hwinfon package power 199,480 ja asus ec 199,920.
Ajon vaihetta en tiedä. Siis kauanko prime on jauhanut.
Mitattu jännite 1.36
Kuulostaa Asuksen emolevyillä ajetulta tulokselta 8700k:lla, joka on kellotettu 5GHz lukemille noin 1,35V jännitteellä. Itsellänihän oli siis 2kpl näitä 8700k prosessoreja, joista toinen vaati noin 1,36V 5GHz vakauteen p95 small fft / fma3 testillä ja tuo antoi juurikin noin 200W lukemat hwinfolla package tdp:ksi. Tuollakaan prosessorilla eivät lämmöt nousseet yli 80C kyseisellä testillä.
Nyt alkoi arvelluttaa, että mittaakohan tuo minun Taichi nyt tuota tehonkulutusta väärin.. Voisiko joku Taichin omistaja kuitata omia lukemiaan tänne? @Hessu ?
Luulin, että tuo Noctua olisi suht hiljainen, kun en tahdo edes saada tuota omaa iän ikuista Machoani normikäytössä ääntämään. Toki eri asia kun prossua tahallaan kuritetaan.
m_holopaine
