Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
On tuo liimaaminen perusteltua siinä suhteessa, jos joutuu paljon prossuja vaihtelemaan. Ainut että pitää onnistua tuo nestemetallin laitto kerralla.
Kyllä. Tukka-steve mm. taisi väittää että heidänkin testeissä ja palautteessa on se liimaamisen coren ja ihs erottava riski tullut hyvinkin esiin.
Viikonloppuna pitäisi saada itsekkin customlooppi 360mm kennolla kasaan. Voi pikkusen tippua lämmöt 120mm aio cooleriin. Nyt linxiä ajaissa lämmöt melkein 90 astetta 1.28v @4.8ghz ja ML:t huutaa täysillä.
Olet aika harvinainen tapaus siinä mielessä, että olet "liimannut" kannen taikaisin.
Muistako yhden toisen tästä ketjusta joka sen viitsi tehdä? Täysin tarpeetontahan tuo on.
Minä heitin IHS takaisin paikalleen gasketin (reinzosil) kanssa toiselle 8700k:lleni. En käyttänyt mitään kiristysvälinettä tuossa, vaan pistin prosessorin sockettiin ja IHS siihen päälle ja asettelin IHS:n silmämääräisesti keskelle/suoraan ja varmistin että se on myös näin kun kiristin socketin kiinni. Heitin samantien myös NH-D15 siihen päälle ja pistin koneen päälle heti kun kaikki romut oli lätkitty takaisin emolle. Lämpötilaeroa liimaamattomaan en tuolla saanut aikaiseksi.
Jos biosista säädetty 1.2V nii toimiiko adaptive sillai et buustaa melkeinpä 1.3V :-D
    4,7 MB · Luettu: 53
    229,7 KB · Luettu: 51
Adaptive voltage ei voi olla alempi kuin prosessorin VID ainakaan Asuksen emolevyillä. Jos prosessorin vakio VID on esimerkiksi 1,33V (esim 4300MHz) niin silloin adaptive voltage asetettuna 1,2 volttiin ei tee yhtään mitään, vaan emolevy syöttää prosessorille tuon 1,33V. Se mitä prosessori oikeasti saa riippuu biosin muista asetuksista (llc, ac/dc loadline).
Sinulle selitettiinkin jo jotain.
Mutta oletko laittanut nuo loadline asetukset kuntoon adaptivea varten? Ilman niitä jännitteet on mitä sattuu asuksella.
Aikasta hyvin onnistu korkkaus.
Lämmöt Prime95:lla vakiona 30-36c väliin ja 5Ghz@1.28v tuossa 55-60c tuntumassa.
Huomenna lisää testiä ja kuvia.
Siis meni järki tuohon adaptiven sekoiluun niin nyt manuaali voltit syötetty ja pysyy miten täytyykin. Nyt näyttäs olevan melko vakaa kun ajanut pari tuntia tuota Realbenchin stressitestiä. Eli nyt on 4.7Ghz ja 1.25V. Puottelen tässä sit aikanaan sitä ja katon kui pysyy vakaana, mutta nyt ois kiva vihdoin päästä pelaamaankin pelejä :D
Pls älä. En ymmärrä mitä tolla delta arvolla tekee kun se ei kerro käytännössä mitään. Ja heität sen vielä veden lämpötilaan suhteutettuna etkä ensimmäisessä viestissä edes kertonut, että kyseessä on delta arvo eikä oikea lämpötila. huhhuh.
Mitäs nyt v:tä taas.
Ensimmäisesä postauksessa on ihan Hw64infon ilmottamia lämpötiloja,
tuohon viimeseen laitoin ihan vain vertailuna veden ja prossulle ilmoitettun lämmön. Delta-T:hän se kertoo enemmän kuin "oikea" lämpö miten hyvin lämpö johtuu corelta vesiblokin kautta veteen.
No ei se mua käytännössä lohduta tietää et lämpö johtuu hyvin corelta jäähylle jos ite core huutaa sataa astetta :kahvi: Onhan tuossa tietenkin se hyöty että tietää menikö korkkaus miten mutta siihenpähän se jääki, pystyy tuon pelkkää coren lämpötilaa mulkoilemalla päättelemään niin oma mielipide on et turhaan noita deltoja sun muita mulkoilemaan. Muutenkin sulla on noi primeajot menny ihan päin vittua selkeästi jos tulokset tota tasoa, lataa Asmolan antama uusin versio ja anna kunnolla kenkää FMA3 ja AVX kera niin saatat samalla kans huomata sen että toi 1.28v saattaa olla liian vähän jännitettä jos 5GHz AVX-vakaaks meinasit saada. Toki onhan noitakin kiviä nähty mitkä kulkee 5GHZ AVX alle 1.3v mut aika harvinaisia ovat olleet.
No jos core huutaa 100astetta niin sillonhan lämpö ei johdu corelta jäähdytykseen tai jäähdytys on jo ylikuormitettu. Jonka näkee Delta-T arvosta taas.
Prime meni joo vihkoon, mahtaako noi asetukset olla oikein?
Kyllä. Fma3 on raskain avx2 algoritmi.
Ei näitä korkaamattoma kyllä tarvii pitkälle haaveilla..
edit: CPU-Z näyttää 1,264v vcore ja Hwinfo 1,361v mitäs tässä sitten uskotaan taas. Bios asetettu 1.28v ja LLC3
Katsot hwinfosta vääriä arvoja. Screenshotissa ei näy vcore vaan nuo prossun pyynnit eli vidit.
Ja tietää myös että korkkauksesi on mennyt perselleen. Todennäköisesti uudelleenliimauksessa.
Joo, valitettavasti toi 9c ero vähän kielis siitä et nestemetallit on lähteny liikkumaan, ite kans veikkaisin uudelleenliimauksen aikana tapahtuneeks. Eikä kyllä itseasiassa pelkästään tonkaan takia, vaan myös sen että jos sulla on biosista laitettu 1.28v ja lämmöt ton verran custom loopilla niin vaikuttais siltä että ne silikonit siellä välissä pistäny kontaktin kokonaan päin helvettiä. Eli uudelleen avaamaan, pitäis custom loopilla nimittäin näitten vehkeitten kestää lähemmäs 1.4v ennenku alkaa tulee lämmöt vastaan.
Ei ole korkkaus mennyt perseelleen, korkattu kivi on duunissa testipenkissä. Tämä siis ihan vakio prossu jolla nyt testailen mihin kykenee.
Hwinfo näyttää vcore 0,632v eikä liiku mihinkään.
edit: sori siis epäselvyys, en huomannut riittävän selkeesti mainita asiaa!
Ah. No se selittää aikalailla paljon.
Niin ja uusi cpu-z ja hwinfon vcore siellä alempana listassa pitäisi näyttää samaa.
Ahaa, joo no se vähä selventääki asioita sit. Prime95 on sulla nyt kunnossa, jännitteet katot CPU-Zilla, se antaa lähimpänä totuutta olevat. HWInfon ilmottamat VID-arvot voit unohtaa kokonaan kun se on vaan se arvo mitä prossu millonkin pyytää, ei mitä se saa.
Joo ihmettelin kanssa tota sun HWInfoa kun ilmotti prossunki noissa kuvissa i7 3700.
Ei löydy äkkiseltään onko kukaan ajanut nakedina näitä. joskus 3770K:lla kokeilin, mutta se ei edes postannu noin. Ilm. ei painu tasasesti socketin pinnejä vasten.
TÄssä siis korkkaamaton prossu testauksessa. yli 4.5Ghz ei tarvi pahemmin mennä korkkaamatta.
Eei. Sulla on tuossa jäähdytys huono.
Ajoin ilman mitään ongelmia 4.7GHz tdp limits off. Lämmöt joku 85 tms. Kaveri ajelee koko ajan 5Ghz -2avx ja lämmöt samat kuin sinulla noissa testeissä.
Kieltämättä veden lämmöt on korkeella, 37c Blokin ja prossun välissä GELID solutions GC-Extreme
Ekait mulla varmasti corsairin aio-paskeessakaan vesi ollu noin kuumaa. Väittäisin jotain 34 tms. En jättänyt talteen mitään datoja vakioajoilta varmaankaan.
Vielä ei ole tainut näkyä mitä voltteja se tuonne työntää?
1,280v max
Hiljasuus ennen kaikkea.. tuolla paukkua riittää kun antaa vaan tuulettimille kiekkaa.
Eiköhän siitä hyvä tule. Jos kellottaa prossua, niin muistit vakioksi ja tsekkaa mitä voltteja vccio, vccsa, system agent, standby pistää. Ne vaan kanssa minimiin/bioksen suosittelimiin. Ei tule liikaa voltteja, mitkä nostaa lämpöjä.
Taisi tuo @Asmola suositella kun, että ajaa avx primellä, niin local.txt tämä tieto
CpuSupportsFMA3=0
Tuo taisi olla vähiten käytetty, niin sen takia turhaan ajaa sitä. Näin ainakin muistelisin.
No AVX ajoon nämä
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
CpuSupportsAVX512F=0
1,280v max
Juu. Kyllä tuo sun vakioyksilökin on aika huonosti jäähtyvä. Ylin ja alin core ero on ihan järkyttävä ellei tuossa ole jotain throttlausta vitoscorella.
Muistelen että kahdeksan astetta oli minulla ero. Sinulla 19!
[QUOTE="Tege, post: 2482785, member: 341"
No AVX ajoon nämä
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
CpuSupportsAVX512F=0[/QUOTE]
totaalisen noobi primen kanssa, niin pakko kysyy. Nää ilm. vaan kopioidaan local.txt jo olevan alle? Ainakin muuttu käytös tuollein tekemällä.
5 core kokoajan viilein ja 0 kuumin. Kevyemmällä prime asetuksella eroa 13c
CpuSupportsFMA3=0
No AVX ajoon nämä
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
Näillä asetuksilla mennään tällähetkellä. Korkattu kivi ja Vcore riittävä.
Vähän tuo yksi core pomppaa lämmöissä, ei ole kylläkään vakaa varmasti näillä kelloilla.
Tuossa nyt on 3min ajoa takana, joten siinä ei lähelläkään olla käyty niitä kovimpia. Anna pörrätä 30min niin sitten alkaa näkyä kunnolla ne asteet.
Cinebench15 meni 5.2Ghz läpite montakin kertaa. Prime ei kestä kuin hetkisen pystyssä 5.2Ghz kelloilla.
CB ja prime on ehkä hieman eritasoisia testejä. Jos se ei pysy vakaana primen alla niin se ei ole AVX2 vakaa. Todennäköisesti kippailee peruskäytössäkin.
No AVX ajoon nämä
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
totaalisen noobi primen kanssa, niin pakko kysyy. Nää ilm. vaan kopioidaan local.txt jo olevan alle? Ainakin muuttu käytös tuollein tekemällä.[/QUOTE]
Juuri näin.
Kun ajelet ja postaat tänne niin kerro samalla mikä ajo menossa.
CpuSupportsFMA3=0
No AVX ajoon nämä
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
JOS käyttää AVX-kerrointa niin sitten noita voi karsia, mutta muuten ei. AVX-kertoimen käyttöä en edelleenkään suosittele, esim. AVX-vakaa 4.8GHz on paljon parempi kuin 5GHz "vakaa" AVX-kerroin -2, jolloin jälkimmäisellä kellot heittelee peleissäkin.
Lämpöjen perusteella tässä taitaa olla karsittu noita asetuksia local.txt tiedostossa?:think: Koitas ajaa edes se tunteroinen niin tietää voidaanko edes keskustella vakaudesta.
HuomiHaamu
