Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Laitoin VCCIO ja System agent voltit 1.15V. Toimii ainakin toistaiseksi, kiitos.
Vcore on ehkä hieman korkeamman puoleinen mutta prossun pitäisi se kyllä kestää kunhan lämmöt pysyy kurissa, eikö vain?
e: LLC:n on tällä hetkellä 5, Vcore heittelee 1.38 ja 1.44 välillä.
Pitäisikö vcoren laskea idlessä sitä mukaan kuin kellotaajuus laskee, vai pysyykö se koko ajan suurinpiirtein biossissa asetetussa arvossa?
Se Intelin speksaama max vCore tais olla jtn. 1,42V rasituksessa. @Kapteeni_kuolio on ainakin tuosta täällä maininnut.
Jos vCore on manualilla se pysyy siinä kokoajan, poislukien nuo pienet dropit johtuen kuorman vaihtelusta. Adaptive- ja offset- mode laskee jännitteitä kellotaajuden mukana.
Intelin speksi on: 1.5v - speksattu vdroop 80mv = 1.42v
Ei-vedellä kaikki yli 1.35V on hyvin hankalaa jo jäähdyttää. Korkattu, vesillä niin antaa mennä vaan kunnes lämmöt tulee vastaan, tai kunnes tulee toi katto 1.42v vastaan. Mulla Asuksen Strix sammutti virransyötön ennenkuin tuli toi 1.42V rajottavaksi tekijäksi, avx-kuormalla kun ylitty toi seinästä imaistun virran määrä prossulle yli 200w.
32 gigan settiä Ripjawseista saa näemmä vielä, omat postissa, joten olettaisin nyt tilattavien lähtevän heti maanantaina. Menee omalta osalta kyllä hetki, ennen kun pääsen kokeilemaan. Muita osia odotellessa... Miten muuten vaikuttaako kampojen koko kellottuvuuteen, vai onko vain kampojen määrä merkkaava jos emo vaan pystyy?
Nyt en oikein ymmärrä. Mulla on vcore 1.43 ja llc5, vcore heittelee 1.38 - 1.44 välillä Corsair link ja cpu-z mukaan. Kone on vakaa. Jäähynä toimii Corsair H80i V2 ja prossua ei ole korkattu. Lämmöt pysyy kutakuinkin kurissa.
Linx testattu eikä throtlaa?
Tuota en ole kokeillut, mutta testattu Prime95:lla ja Intel extreme tuning utility:lla, kumpikaan ei ole tuottanut ongelmia näillä asetuksilla, kuten ei myöskään pojan muutaman tunnin pelisessiot.
Prime on ok, mutta olet siis katsonut ettei kellotaajuus laske rasituksessa? Outoa jos korkaamaton prossu pysyy noin isolla jännitteellä, ja noin tehottomalla jäähyllä noinkin viileänä, ilman että throtlaa (joko virransyötöstä tai prossun lämmöistä johtuen).
Intel extreme utility mukaan taajuus hieman vaihtelee mutta ei ymmärtääkseni throtlaa. Tuossa ohjelmassa kun on thermal throttling mittari joka ei ole värähtänyt mihinkään. Tuon prime95 testin olen ajanut asetuksella avx -3. Intel softa ei ymmärtääkseni käytä avx:ää.
Katohan ne lämmöt Prime95 aikana, mikäli sulla on uusin Prime ja kaikki on päällä eikä mitään disabloitu. Voisin melkeen lyödä vetoa että korkkaamattomalla ja suht kehnolla AIO:lla 1.43v voltit pistää kyllä kiven kuumille.
Intelin softa käyttää sekä että. Ajaa testit avx ja non avx.
Mielenkiintoista jos näin on. Taajuus pysyy tuossa 4,9 kun ajaa testejä Intellin softalla vaikka biossissa laitettua avx -3. Prmie95 taas tiputtaa taajuudeen 4,9 - 3 = 4,6.
Prime95 kyllä nostaa lämmöt korkeammalle kuin tuo Intellin softa. Uusin prime on käytössä mutta mikä ei saa olla disabloituna? Mikäli tarkoitat tuota avx:ää niin kyllä varmaan nousee lämmöt korkealle, tämän myönnän. Onko joku muu asetus joka pitäisi olla päällä? voin kokeilla mitä tapahtuu.
Prime95 on kaikki kilkkeet päällä vakiona, mitään ei tarvitse erikseen laittaa päälle, mutta niitä voi disabloida. Paljonko sulla on lämmöt noilla asetuksilla? Kannattaa jännitettä tosiaan laskea, sitä saa ihan runsaasti pistää alaspäin. Joku 1.3v luulisi menevän noilla asetuksilla kuitenkin heittämällä, siitä sitten lasket kunnes kaatuu ja nostat pykälän ylemmäs ja sama rumba uudestaan, jos vakaa niin anna olla. Enemmän saat irti korkkaamalla tietysti.
Sattuu kyllä sydämmestä kun kattoo tuota verkkiksen hintaa noille, gigantti myi samnaa paria pre orderilla marras-joulukuussa 209€- mutta ei taida tällä hetkelläö olla paljoo varaa valita hintaa, koska kahvilla vetäjät on tyhjentänyt kaupat :/
löydät varmaan nopeimmit sopivat asetukset kun teet näin
1)laita xmp päälle (vastaa yes kysymykseen joka tulee)
2) laita voltit kuntoon a) dram 1.45v b) vccio 1.2v c) vccsa 1.25v riittänevät
3) muuta muistien nopeus DRAM Frequency [DDR4-4000MHz]
4) muuta pää latensseja eli alota vaikka
DRAM CAS# Latency [18]
DRAM RAS# to CAS# Delay [18]
5) talleta ja boottaa
a) kone boottasi windowsiin, testaa hci memtestillä
b)ei bootannu, kokeile muuttamalla DRAM Write Latency = cl tai cl-1
c)toista ylläopleva löysentämällä latensseja / laskemalla dram frequencyä kunnes löydät vakaat asetukset
6) kiristä sivulatenssit, testaa hci memtestillä. vinkkejä ja muitten asetuksia löytyy tästä puusta tai kysele
7) kun latenssit on löytynyt laske voltteja alemmas ja testaa vakaus
Thänks.
Joo kikantista itsekkin tilasin. Oli vaan eka tuo verkkiksen linkki, mikä tuli vastaan.
Onkos tuolla näillä DDR4 muistella kuinka väliä onko 1T vai 2T?
Mustanaamion testi tuli joku jonkin aika sitten ostettua, niin pääsee sitä vihdoin testaamaan.
Mennään näillä vinkeillä eteenpäin ja katsotaan ensviikolla mitä saadaan aikaan. :)
Ajoin nyt prime95 29,3 blend testiä 25 minuuttia, mitään asetuksia en muuttanut. Lämmöt kävi korkeahkolla max 90 mutta pysyi pääasiassa 70 paikkeilla. Jännitteitä en nyt ruvennut laskemaan, olen kokeillut sitä sen verran monta kertaa mutta en ole saanut konetta vakaaksi matalemmilla. Voin yrittää myöhemmin josko asiaan olisi tullut muutos. Kokeilen vielä tuota Hessun mainitsemaa Linxiä.
Blend on yhtä turhan kanssa, kokeileppa sitä small fft testiä blendin sijasta.
Nyt ajettu linx. Lämmöt heilu 50 ja 95 välillä testin aikana ja pientä jäätymistä havaittavissa muutaman kerran, mutta kone ei kaatunut eikä tullut virheilmoituksia. Onhan korkkaus käynyt mielessä, ehkä se tulee jossain vaiheessa tehtyä.
Siinä vähän GFlopseja 49x AVX. 50x AVX vaatii sellasen mukavan 60-80mV enempi, joten jääköön näillä muisteilla.
Samat tulokset about tulee kuin 200Mhz pienemmät muistit ja 100Mhz enempi corea.
Eipä nuo GFlopsit ole kummoiset kun alla samalla kellotaajuudella selvästi isommat, oisko muistit kuitenkaan täysin vakaat vai mistä johtuu huonot tulokset?
Tuli eilen korkattua oma 8700K. Kyllä se kannatti, lämmöt tuli alas ihan reippaasti. Vähän ensikertalaista mietitytti operaatiossa, että mikähän mahtaa olla lopputulos kun ei muka millään saanut tasaista siitä nestemetallikerroksesta, mutta ihan kohtuullisesti vaikuttaa onnistuneen.
4.9GHz ilman AVX offsettiä pysyy lämpöjen puolesta vielä mukavuusalueella LinX:ssä. Prossu ei silti taida kuitenkaan olla mikään huippuyksilö..
Toisessa on ajettu all memory. Siitä erot. :)
Aivan, enpäs huomannut. Täytyypäs itsekin vetää rundi 49x ja katsoa miten vertautuu, en ole vielä jaksanut paneutua tuon 1T:n vakaaksisaamiseen, katsoa jos tänään jaksaisi säätää.:rolleyes:
Tässä sellanen huomio että sitä 1T:tä en jätä 24/7 asetuksiin. alkaa kauhea kurlutus kuulumaan koneesta. Liekkö konkat alkaa värisemään tjms. koitin googletella niin jotain semmosta tupanneet tekemään. Ei oo sen arvosta kun ei sitä kurlutusta jaksa muuten hiljasessa koneessa.
Benchmarkkaukseen sitten voi hetkellisesti käyttää. :geek:
Aika merkityksetön ero tuolla 1T asetuksella, odotin isompaa eroa. Mistähän moinen "kurlutus" voisi johtua? Eipä ole tullut ennen vastaan moista, vaikka aina ajellut 1T, tosin en ennen +4GHz taajuuksilla, mutta kellotaajuudella tuskin on tähän vaikutusta.
Ei se 1T näkynyt kun pari hassua pistettä CB15, 1-2MB/s Ramtest speedissä ja noin 1ns Aida latencyssä.
Ajoin tuota small fft testiä nyt reilut 20 min. Keskilämpötila nousi reilusti mutta max lämmöt ei noussut. Kokeilin tiputtaa vcorea pykälällä 1,42:een ennen testiä ja ei tuottanut ongelmia, aikaisemmin kone kaatunut jos on ollut alle 1,43. Täytyypä kokeilla vieläkin tiputtaa.
Olihan tuolla asuksen BIOSeissa jotain niitä switching frequency vaihtoehtoja. Voisi tietty jokuviikonloppu testailla onko vaikutusta, mutta jääköön nyt toistaseksi. Se hyöty ei nyt kuitenkaan ollut suurilla latensseilla (17+) kummonen. Voi olla eri asia jossain CAS14 kun nopea latenssi niin luulisi että se 1T:n hyöty kasvaa.
Yritin tiputtaa vcore vielä tuosta 1,42 mutta ei onnistunut. 1,42 rupesi kans tökkimään joten palasin takaisin tuohon toistaiseksi vakaaseen 1,43v. Onko biossissa joku muu asetus joka voisi vaikuttaa vakauteen kuin tuo vcore ja llc?
Jos sulla jo blendillä käy 90c tuntumassa niin Small FFTs alkaa throttlaamaan ihan satavarmasti. Sen verran kovempi rasitus kuitenkin kyseessä. Jos kuitenkaan alle tuon 1.42v ei ole vakaa, niin taitaapi olla pakko korkata mikäli noilla asetuksilla mielii ajella.
Keskilämpötila nousi huomattavasti mutta ei max lämmöt. Millä tavalla tuo throtlaus pitäisi näkyä mikäli sitä tapahtuu, antaako prime jonkun virheilmoituksen?
Tein nyt toistaiseksi niin että tiputin taajutta 4.8:aan jolloin pystyin tiputtamaan vcorea 1.38:aan, ei vakaa alemmilla. Vaihdoin samalla lämpötahnat. Max lämmöt tippui n 4 astetta. Taitaa olla turvallisempi mennä näillä asetuksilla kuin 4,9 ja 1.43v.
Laita vaikka HWInfo taustalle, niin sen seuraamista tiedoista näkyy ihan yes/no tasolla, onko prosessori throttlannut jossain vaiheessa.
20 min Prime95 small fft asetuksilla 4,9ghz, -avx3 ja 1,43vcore.
taidan suositella kuitenkin pojalle että käyttää asetuksia 4,8 ghz, -avx2 ja 1,38vcore. Itsehän se ei näitä jaksa säädellä.
Kellotin muistit 3200->3800 ja voltit muisteissa laitettu ”kuolio”. Onkos normaalia että linx ja prime kurittaa nyt prossua enemmän? Ainakin lämmöt nousee nyt niin että joutuu varmaan höllätä korkkaamattoman 4,9 -2avx -30 offset joka on ollut ihan tappiviritys ennen muisteja.
Jep tein tuon ihan vakauden testaamiseksi.. eikä edes loppuviimein ollut aivan 100% vakaa. Cache 46->45 ja 15mV suoraan lisää niin nyt vaikuttaa hyvältä.
Kokeilin vertailuksi samoilla LinX-asetuksilla, muistit on 3700MHz 16-17-17-35-300 2T kun parempaan ei taivu.
Hyvin näyttää rullaavan. [emoji106]
Ja niin siinä kävi että mikään ei tuu ilmaiseksi. 4000 muistitavoitetta tähtäilessä joutui laskemaan prossun kellot 4,9 -> 4,8 ja kummassakin -2avx. Syynä lämpö. Nyt 3800 16 16 16. Vois kirjoitella pitemmänkin raportin mutta tuskin kiinnostaa amatöörin perse edellä puuhun menot. Jokatapauksessa menen väkisin tavoitteeseen lopulta eli 5ghz avx korkattuna ja muistit 4000. Nyt vielä korkkamatta ja condyknautit tilattu. 11 asteen erot coreilla. Aika purkkaa välis. Varmaan huomonpi kuin keskiverto. Tosin prossu vaikuttaa pärjäävän hyvin matalilla volteilla jos tuota vcorea katsoo eli jatkoon.
Se vaan kummastuttaa ku ajelen tuolla offsetillä kelloja. Tullu ajeltua vakauden mukaan offsett -50 ja -20 väliä. Nyt -20. Hwinfo linx rasitukses vid 1.325 ja core 1.248. Miksi se on noin suurella erituksella aina vaikka mitä tekis offsetille?
Toinen kummastus kun vid ei laske alle 1.274 työpöydälle vaikka win 10 virranhallinta balanced. Ei eroa myös vaikka performance.
Bf1 pelatessa coret maks 74 astetta avx rasitusta. Linxillä nousi 96 mutta ei throtlannut. En oo niin huolissani noista rasitustestilämmöistä. Ne on niin kaukana real life. Kunhan on vakaa ja ei trhotlaa. Pelien lämpöjä seuraan. Mitä muutakaan tällä koneella tehdään kuin pelataan.
Käytän llc 1 taulukkoa. Siitäkö se vain johtuu tuo korkeat jänöt työpöydällä? Sinänsä kiva käyttää kovaa taulukkoa kun lähes aina kone kaatuu silloin kun rasitus loppuu tai luultavasti avx rasitus hellittää ja vaihtuu non avx jossa lepokuorma. Tulee sellane sukellus varmaan ja kaatuu. Siis ihan tällästä linxis ku se vaihtelee testejä tällä llc1 asetuksella kun huippuja hakee.
Siis hetkonen mitä? Sulla kaatuu kone satunnaisesti aina rasitustestin jälkeen kun pitäis volttien tippua idlelle offsetillä? Ja kummasta nyt puhut, VID taulukosta, vai Vcoresta? Ensimmäinen on se luku mitä prossu pyytää jännitettä, jälkimmäinen on se mitä se oikeasti saa. Ja kyllä sen pitäis offsetillä laskea noita jännitteitä idlenä, ainakin omalla Taichilla onnistuu. Ja LLC1 taulukkoa itekkin käyttelin kun vielä offsetillä ajelin, pitäis vaan jaksaa ettiä offsetille stabiilit arvot. Toivotaan ettei vaadi sitä LLC taulukon kanssa räpeltämistä.
Kesken rasitustestin kun linx vaihtelee kuormaa niin ihmeen kevyessä kohdassa kaatuu. Sitte pykälä pois offsetistä niin yleensä vakaa jos noin lähellä ollaan.
Ja vid ja vcore tekstissäni oikein. Eli työpöydällä kellot ei laske kuin vid 1.274 vcoren ollessa 1.184. Tuo erotus kummastuttaa ku eikö se pitäisi olla offsetin verran eli vaikkapa 0.020v?
Ymmärrän kyllä jos tuosta tekstistä ei saa selvää. En tahdo saada enää itsekkään :)
En oikeen itekkään oo noista VID taulukoista ottanut selvää, tuntuu että ne näyttää vähän mitä sattuu ja vcore näyttää sitten todellisen lukeman. Ei mulla ainakaan muistaakseni offsetilläkään ajettaessa VID ollut aina systemaattisesti sen verta korkeampi mitä oli biossista säätänyt offsetiksi. Ja tuosta linxistä vielä sen verta, eli käytännössä jos siinä kevyemmässä loadissa kippaa niin se tarkoittaa ettei sun non-AVX kellot ole vakaat. Sitä en tiedä miks sun AVX kellot on vakaat, sillä yleinen nyrkkisääntö näitten kans on että esim 5GHz kellot on samalla jännitteellä vakaat 4.8GHz AVX loadissa, eli -2 AVX offsetilla joka sulla näyttäs olevanki. Tosin pitäis tosiaan ratketa nostamalla offsettia yhen pykälän. Mutta tosiaan mun tietääkseni noi VID taulukot ohjelmissa näyttää mitä sattuu, eikä niitä tartte sen kummosemmin tuijotella. CPU-Zin Vcorea kattelet vaan niin tiedät missä mennään.
Tulipahan itekki raaputeltua ylimääräset paskat tosta prossun ja IHS välistä nyt pois, tosin en tiedä vaikuttiko lämpöihin millään muotoa, 85c pinnassa Prime95 Small FFT täyslaidallinen lastilla 1.33v jännitteellä ja 5ghz/4.8GHz kelloilla. Varmaan sitten ei tää ilmajäähy enää riitä kunnolla tai sitten edelleenkin ne metallit on vähän vituillaan siellä. Toisaalta ainakin IHS levitin uusiksi ne metallit kun näytti jotain outoja kuplia muodostuneen sinne. Coren päällä oli ihan ok. Tokihan tuossa asennuksen aikana piti sen verran tyriä, että sohasin Kryonauttia prossun kontakteille. Sen verran vittumainen tuo prossun irrottaminen socketista korkattuna nimittäin on, kun eihän tossa pahemmin ole mitään mistä ottaa kiinni vaan pitää käytännössä luottaa siihen, että core ja IHS ovat sen verran liimautuneet toisiinsa nestemetallilla että se paketti pysyy kasassa ja voit nostaa sen normaalisti IHS avulla ulos siitä. Jotenkin tuohon tuli sohastua sitten pieni määrä tahnaa, mutta apteekista isopropyylialkoholia jolla sitten sai kontaktit puhtaaksi. Ainakin toistaiseksi vehje vielä toimii ihan ok, eikä onneks tullu prossua pudotettua pinnien päälle tai mitään sen suurempaa kädetystä. Kannattaa siis tiettyä varovaisuutta noudattaa tossa korkatun kiven poistamisessa socketista, ellet sitten ole liimannut koko pakettia takaisin kasaan.
Ainakin toinen tavoite täyttyi kun Kuolion volteilla klikkailin biossista muisteille 4000 17 17 (näkyi cpuz 17 17 17) ja mustiksesta 2000%. Saa pikkuhiljaa muutella muita tiukemmaksi. Onkos muita muistin nopeustestejä kuin maksullinen aida (aika kallis)? Lynxistä saa gflobseja mutta ei kiinnostaisi lämmitellä coreja.
Ainakin toinen tavoite täyttyi kun Kuolion volteilla klikkailin biossista muisteille 4000 17 17 17 ja mustiksesta 2000%. Saa pikkuhiljaa muutella muita tiukemmaksi. Onkos muita muistin nopeustestejä kuin maksullinen aida (aika kallis)? Lynxistä saa gflobseja mutta ei kiinnostaisi lämmitellä coreja.
AIDA64 Extreme | Software Key - VERY FAST DELIVERY | eBay
Ite ostin tuosta Aida64 avaimen, toimii ainakin toistaiseksi ihan hyvin. Joskus viime vuoden puolella ostettu. Ei pitäisi ainakaan hinnan puolesta olla enää kallis :D
En kovin paljoa tiedä kellottamisesta, ja yritän hakea hyvät asetukset omalle paketille.
i7-8700k prosessori, korkkaamaton
prime z370p emolevy
vengeance 3200Mhz DDR4
Quadro P2000 näytönohjain
Kellot nyt 4.9Ghz AVX -2
voltit adaptive modella 1.335, offset voltage 0.025
SVID behavior best case
SVID support enabled
CLL 6
IA AC/DC 0.01
Muistit XMP, voltit autolla.
Muut asetukset taitaa olla muuttamatta.
Olen ajanut Prime95 jonkun aikaa, eikä tule erroreita. Latasin Cinebenchin ja koitin sillä testata asetuksia. OpenGL menee läpi ongelmitta, mutta CPU:n testaus aiheuttaa BSODin. Nostelin hiljalleen adaptive moden voltteja 1.37 asti (CPU-Z näytti VCORE 1.36V) mutta BSOD tuli silti.
Täytyykö suosiolla laskea kelloja vai millä asetuksilla saisin tämän pelaamaan?
    121,9 KB · Luettu: 48
Cinebenchin OpenGL on näyttikselle, se ei rasita CPU:ta tietääkseni. Sinällänsä kuulostaa oudolta ettei Prime kaadu, mutta Cinebench sitten kippaa kuitenkin. Nosta voltteja pykälä kerrallaan ylemmäs niin paljon kuin lämmöt antaa korkkaamattomalla myöden ja jos tulee lämmöt eka vastaan, niin sitten laske kelloja.
Joo, täytyy varmaan puottaa kelloja, 1.36voltit alkaa olla jo kipurajalla, cpuz:n cpu rasituksessa alkaa heilumaan yli 80 asteen niillä.
Ihmetyttää vaan, että Cinebench vaatisi niin paljo enemmän virtaa kuin Prime, että onkohan mulla joku asetuksissa hassusti.
Kannattaa heittää CMOS reset ja päivittää BIOSet. Jos edelleen (VID - Offset = VCore) ei pidä paikkaansa niin RMA se emolevy. Tuntuu olevan useampi Asrock emo liikkeellä maailmalla, jotka bugittaa. Saattaa olla suuren kysynnän takia pajasta lähtenyt vähän sekundaa kiertoon. Itseä ainakin häiritsis jo niin paljon, kun ei voi edes tuosta tietää mitä se syöttää todellisuudessa.
Ei sen pitäis vaatia. Cinebench on kuitenkin aika walk in the park-tyylinen testi, mutta toikin voi johtua siitä että Prime95 käyttää AVX käskyjä vakiona, joten se ajelee AVX kelloilla sitä ja mun tietääkseni AVX loadilla on oma VID taulukkonsakkin. Eli käytännössä primessä se syöttää enemmän jännitettä kuin cinessä, joten voi siitäkin kaatuminen johtua.
Siis ohjelmien (HWinfo esim) ilmoittama VID arvo onkin tarkka?
On tuo pitänyt itellä ihan kutinsa aiemmalla Taichilla ja nyt tällä Apexilla, joten uskaltaisin näin väittää.
VCoren pykälät on 0.016V joten tuon sisään pitäisi mennä.
prime z370p emolevy
CLL 6
IA AC/DC 0.01
Itse olen kanssa aloitteleva kellottaja, mutta sen olen nykyisessä kokoonpanossa huomannut että jos cine ei mene läpi, sitten ei mene mikään muukaan rasitustesti. Joten aina kun olen tehnyt muutoksia joko vcoreen tai taajuuteen, olen ensin ajananut cinen. Jos cine mennyt läpi, sitten vasta ajanut muita testejä, ollut mielestäni aika hyvin toimiva kaava.
Joo kyllä se nyt niin on, että aika suurella todennäköisyydellä tuo minun 8700k on rikki. Kokeilin ajaa LinXiä kone täysin vakiona (4,3GHz, 2133MHz muistit) ja LinXin 19 testi antoi ihan suoraan virheilmoituksen ja lopetti ajon tuossa kohtaa.
Poorman
