Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Tiistain tilasin ja seuraavana maanantaina oli aamulla noudettavissa.
Tuli väli-ilmoitus että turussa tuote ja sit että saapunut helsinkiin ja vika että noudettavissa.
hyvin toimii ei kun tilaus sisään ja tilaus saapuu sovittuun aikaan ja paikkaan ainakin minulla toimi:geek:
16.10 tilattu Jimssiltä. Ei ainakaan sinne ole tullut, vaikka saatavuus näyttää olevan muissa kaupoissa jo todella hyvä :/
Onko ketään tilannut Komplett:n kautta? Kuinka kauan on yleensä toimitus kestänyt ja onko matkalta näkynyt mitään välietappeja Postnordin seurannassa? Itsellä näkyy seurannassa vain "lähetys on noudettu jatkokuljetukseen" sunnuntailla ja mitään muuta sen jälkeen.
Tilasin perjantaina ja tänään illalla näköjään tullut Turkuun. Ei muita välietappeja.
Nyt pitäis vielä muistit jostain löytää... tilasin Jimmssiltä 12.10. muistit joiden toimitusaika-arvio on 5-7pv, ei oo näkynyt. Eipä oo kyllä prossuakaan joka tilattu samana päivänä.
Omakin paketti näköjään saapunut Turkuun. Olisikohan sitten jo huomenna perillä.. Tilasin myös perjantai iltana.
Vaihdoin jimmsiltä 8700k Komplettiin ja tilaus 7.11 jo matkalla.
Auttakkoo kättä käsittämään. MSI:n z170 emon entisenä omistajan click bios 5 tuttua kuraa. Mutta Z370 emossa taas huutaa aivot tyhjää. Kuinka helvetissä minä loihdin 8700k base ja boostin 5.00 kun ei edes 3.7 suostu muuttamaan mihinkään muuhun. Vika siis minussa. Auttakkoo tyhämeä.
Kokeilin tossa 8700k (4,7ghz 1.25V) + 970gtx, 2 ssd+1hdd, 3 kotelotuuletinta. Bilteman mittarilla kone ottaa
- idlenä seinästä 80W
- realbench stresstest 315-322W
- destiny 2:ssa 270-290W.
Huonelämpö biltsun mittarilla 23,1C koneen ilmanottoaukkojen vieressä. Anturi prossun siilin ja näyttiksen välissä, 15min jälkeen lämpötila 34C. Destinyssä 33C.
Ainakin kotelon lämmöt ok, 500W passiivi poweri ok.
Positiivinen yllätys.Pienellä viilamisella 5ghz avx primee 1.280v reilu tunti ilman virheitä tai varotuksia.
Minkä version primellä ajat tai millä asetuksilla.
Et ainakaan kuvan mukaan testaa nyt avx2 fma3 käskyillä eli sillä raskaimmalla setillä.
Mun 5GHz on Prime vakaa manuaalivolteilla 1.33 LLC7 sekä 1.35 LLC6.
Ensin mainittu rasituksessa nostaa voltit parhaimmillaan (tai pahimmillaan) 1.392 asti kun taas jälkimmäisen katto on 1.360. Onko suosituksia kumpaa pitäisi käyttää?
Eiköhän tuo 1.35 LLC6 ole parempi, jos nousee rasituksessa vain 1.360V. Turhaan sitä antaa liikaa jännitettä.
En ymmärrä.Onko noi avx2 käskyt oletuksena päällä tossa 29.3 primessä?Kävin locallista katsomassa eikä siellä oo mitään avx2.sta.
Kirjoitin sinne avx2=1 eikä sillä ollu mitään vaikutusta.Käsittääkseni niitä pitäs pystyy manipuloimaan sieltä.
No ainaki toi 28.10 avx prime ja Projekt Car2 on vakaa.Ainoa ohjelma mikä käyttää avx omista ohjelmista.
Olis kiva jos joku avais ton primen toimintaa,multa ilmeisesti loppuu ammattitaito.
On vakiona päällä. Configsista saat pois avx=0 tai fma3=0 jne. Laittamassasi kuvassa lukee nyt using fma3 tms. Nyt on kaikki käytössä siis.
Kellään tietoa tuleeko näille käpyjärville jossain vaiheessa halvemmalla chipsetillä varustettuja emolevyvaihtoehtoja? Kiinnostais suuresti mini-itx koteloon kasata i5 8400 buildi vuoden vaihteen tienoilla, mutta ei kiinnostais maksaa maltaita Z370 piirisarjallisesta emolevystä. :)
Kiitos.Täytyy sunnuntaina ku menen takas kotiin ni testata.Jännite ainaki ihan samoilla asetuksilla 1.296v näköjään.
Jätin tuossa avx:n 4.5 ghz:iin ja testasin kulkuja 1.35 V:lla biossissa z370-f gaming emolla. Testejä ei kehdannut enää 5.1 Ghz:n jälkeen ajella ilmajäähyn takia, mutta 5.3 ghz sai 1.35 V:lla vielä biossista työpöydälle. Pakkohan se kuitenkin 5.4 ghz:ia oli testata ja 1.435V:lla sain työpöydälle.
Onkos paljonkin eroa saavuttaa i7 8700k prossulla 5ghz jos hommaa kaveriksi jonkun "halpis" emolevyn kuten tämmöisen:
MSI Z370-A PRO, ATX -emolevy - 124,90€
vai pitääkö alla olla +200euroa maksava?
Pahus kun ei osaa päättää 8400-8700k väliltä prossua ja sopivaa emolevyä :D
Karkeasti arvioiden sanoisin, että tuohon nähden kun laittaa sen +100€ johonkin Asus Strixiin, saa lähinnä paremman äänipiirin, jotain liitäntöjä, pykälän korkeammat muistikellot ja ehkä +100mhz kellotusta jos korkkaa.
No sitäpä just, eikä noille millekkään lisäominaisuudelle ole itelle käyttöarvoa. Lähinnä muutama headeri pumpuille ja tuulettimille olisi kiva ja mukavana lisänä myös temp sensori paikka. Tietysti noitakin varten voi hommata erillisen säätimen.
Jopa 8400 mallinen käynyt taas mielessä ja myös 8700:kin. Noihin ei vissiin saa jokaselle corelle turbo boost kelloa, järkevä hintaisella lankulla vai ylipäätään? Tietysti molemmissa riittäisi potkua peleihin ihan riittävästi, ht:kin tarve vähän niin ja näin =)
Oikeasti järkevä vaihtoehto voisi siis olla hyvinkin tuo "halpis" msi z370 a pro, vaikka 8700k:lle :) Jäähdytyspuoli on itellä enemmän kuin hyvä mutta silti "vain" kakkos koneena niin ei niin nöpö nuukaa mikä kivi se siellä kopan sydämenä sykkii, ellei nyt lähde vaihteeksi homma lapasesta ja innostu säätelemään jolloinka se prossu olisi sitten mallia K.... ;)
Mikä noissa Ääsrokin emoissa on että muistit toimii. Asukselta pitää olla melkein Apex kahdella muistislotilla että päästään samoihin tuloksiin kun Asrockin 4slotin emoissa :confused:
Suora lainaus Asrockin sivulta:
Hyper DDR4
UNBEATABLE MEMORY PERFORMANCE
ASRock Hyper DDR4 technology unlocks the hidden performance of DDR4 memory modules, giving the overall performance a huge boost. Unlike traditional memory signal designs that are easily distorted, Hyper DDR4 uses an optimized trace design and the memory circuitry are ideally isolated, thus providing pure memory signals for compatibility, stability and performance.
Ei näytä olevan vain markkinoiti hypeä kun tulokset puhuvat puolestaan.
Täytyy kyllä sanoa et iha yhtä hyvin ei oo asiat ryzen puolella. Itellä ollut tuo ab350m pro4 lähes alusta saakka ja ei juurikaan yli 3200mhz kulje. Toisaalta ihan ekasta bios versiosta saakka toiminut 3200mhz@cl14 kun taas yli 300euron ryzen emolevyissä ei toiminut pitkään aikaan sillon alussa ;)
Voisihan sitä ottaa tommosenkin lankun kahvi järven kaveriksi ja koittaa b die kampojen kulkua :) Ei näistä z370 vissiin mikään oikee huono ole?
Voi johtua ryzenin kanssa suoraan prossun muistiohjaimen laadusta, että kulkeeko vaiko ei.
Joo totta tuokin varmasti mutta se joo siitä ot:sta :)
Jos tuollainen 200€ ei tunnu pahalta niin Asrock Fatal1ty Z370 Gaming K6.
หน้าที่ 9 - ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 Review | Vmodtech.com | Review, Overclock, Hardware, Computer, Notebook, Marketplace
Muisti kulkee riittävästi. Allekirjoittaneella sama emo kaapissa odottamassa prossua :)
Tarvii miettiä mikä olis itelle se sopivin. Ei lainkaan huono vaihtoehto varmasti tuokaan.
Taichissa parempi vrm, yhtä hyvä kuin siinä 300e fatalityssä eli parasta mitä asrock tarjoaa z370 sarjassa.
Prossulle pitäis olla sama vrm kuin 200€ K6 mallissa, muistille sitten laadukkaampi. Tälläisen käsityksen olen saanut overclock.net keskusteluista.
Juu, tarkistin: Power delivery wise the VRM has a slightly different layout (Taichi has 12 ISL6596 "596z" drivers at the back i.e. 10+2 while the K6 appears to use 7 isl6596 "596z" dual drivers via 5+2), memory VRM is upgraded , the input capacitors for the VRM area have more capacitance in total (more capacitors used), etc. Components (PWM controller , mosfets, chokes) and output capacitance look largely the same.
Tuolta löytyy kuvia / tekstiä Z370 / Z390 VRM Discussion Thread - Page 92
Olisko joku tietty Asrock emolevy parempi i5 8400 / i7 8700 prossulle kuin jonkun muun valmistajan? Bclk kellotus tai turbo boost joka corelle?
Prosulle pitäis olla sama vrm kuin 200€ K6 mallissa, muistille sitten laadukkaampi. Tälläisen käsityksen olen saanut overclock.net keskusteluista.
Intersilin virransyötöt ovat IR:n tuotosten ohessa erinomaisia ja Buildzoid kuvaili niitä kaikista parhaimmaksi X299 OC Formula videollaan.
Kun nämä uudet prosessorit käyvät aika lämpiminä niin tuli sellainen pointti mieleen, että nyt kun on viileämmät vuodenajat käynnissä ja huoneenlämpötilat ovat selkeästi alemmat kuin kesän helteillä niin miten paljoa huoneenlämpö yleensä vaikuttaa prosessorin lämpötilaan? Jos oletetaan, että huoneen lämpötilat pyörivät normaaleissa lukemissa talvella ja kesän helteillä nousee hetkellisesti hieman.
Kun varsinkin 8700K vaikuttaa menevän todella korkeilla lukemilla ylikellotettuna niin mietin, että miten paljoa pitää ottaa etukäteen huomioon kesän helteet, kun kellottaa nyt viileämmillä keleillä. Esimerkkinä, jos prosessorin maksimilämpötiloiksi saadaan vaikka 80-85c eli aika maksimilukemat 24/7 käyttöön nyt niin onko jotain karkeata arviota tai aikaisempiin kokemuksiin perustuen jotain veikkausta, että miten paljon prosessorin maksimilämpötilat tuosta nousevat, jos huoneen lämpötila kesällä nousee jonkun verran?
Että pitääkö tuohon ottaa reilusti 'hellevaraa'?
Riippuu paljon huoneen koosta, ilmanvaihdosta ja prossun rasituksesta. Kyllähän se kesä ja helle näkyy lämpötiloissa. Itse kaby laken kohdalla laitan ns "kesäkellot" eli lasken taajuudet lähelle vakiota ja alivoltitan kunnolla ihan sen takia, että pienemmässä huoneessa lämpötila ei nouse koneen pöhistessä.
Ei ole 18 vuoteen ollut kelien vaihellessa ongelmia kellojen kanssa tippaakaan, yhdentekevää onko hakenut talvella vai kesällä maksimit.
As of 11/11/17, 100% of tested 8700Ks were able to hit 4.9GHz or greater. (1.387V Vcore, -2 AVX Offset)
As of 11/11/17, the top 81% of tested 8700Ks were able to hit 5.0GHz or greater. (1.40V Vcore , -2 AVX Offset)
As of 11/11/17, the top 58% of tested 8700Ks were able to hit 5.1GHz or greater. (1.412V Vcore , -2 AVX Offset)
As of 11/11/17, the top 30% of tested 8700Ks were able to hit 5.2GHz or greater. (1.425V Vcore , -2 AVX Offset)
As of 11/11/17, the top 6% of tested 8700Ks were able to hit 5.3GHz or greater. (1.437V Vcore , -2 AVX Offset)
Tossa noin sadan kappaleen (i7-8700k) otanta Siliconlotteryn binnatuista. Melko korkeet voltit 50x kertoimille.
Jep, ei ne kämpän sisälämpötilat muutu samassa suhteessa kuin ulkona, talvella jos -20 ulkona versus kesällä +20 niin kämpän sisällä eroa muutama aste.
Mutta kuten totesin, tuo on täysin riippuvainen huoneen koosta, ilmanvaihdosta ja eristyksitä. Voin sanoa, että kotona asuessani pienemmässä huoneessa lämpötilat oli kesällä +25 järestään ja talvisin pidin huoneenlämmön 18 asteessa.
Riippuu tosiaan kämpästä. Mun läpi talon olevassa huoneistossa on about samat lämmöt ympäri vuoden. Talvella on viileempää kun kadulta luukusta tuleva tuuletusilma on sen verran paljon kylmempää. Viime kesänä ei tainnut sisälämpötilat missään välissä yli 22C:n nousta..
Oon muuttanut vasta n. 20 kertaa
Ollut rivareita, kerrostaloja ja omakotitaloja.
Ei eroa ATK:n kanssa.
Kuulostaa lähinnä joltain pirkkajäähyltä jos vuodenaikojen vaihdellessa tulee atk-ongelmia. :cigar2:
DanielK
