Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Onkos kellään turun lähialueilla korkkausvehkeitä lainata pientä korvausta vastaan tuossa parin viikon kuluttua?
Oma kivi näyttäisi saapuvan vasta 17. Päivä joten sitä ennen ei tietenkään tarvetta ole mutta ajattelin että voisi sen suoraan paketista korkata.
Hieman jo alkaa masentamaan tämä koko aikainen odottelu kun gigantin luvatut toimituspäivät lipsuu (ensimmäinen toimituspäivä luvattu 27.10.)
Millä ohjelmalla porukka testaa noi avx lämmöt? Ibt?
Käytätkö AVX-kerrointa? Jos käytät esim. -2 niin sitten niillä ei ole juuri merkitystä ellet käytä todella raskaasti AVX-käskyjä hyödyntäviä softia, yleensä -2 AVX-kellotaajuudelle riittää about sama jännite kuin ei-AVX-kellotaajuudelle. AVX-lämmöt kannattaa testata sillä kellotaajuudella mihin kellotaajuus laskee AVX-kertoimen myötä ja hakea erikseen jännitteet ko. kellottaajuudelle, sillä AVX-vaatii paljon korkeamman jännitteen kuin ei-AVX, jolloin tehonkulutus karkaa herkästi käsistä.
Primellä ja tästä tehty konffauksella avx ja non avx versiot. Hain erikseen maksimi avx kellot ja non avx. Siksi tuossa yllä eri voltit näille. Offsetin laitoin näiden mukaan.
Smallftt ajoa primellä.
Mikähän on kun core ratio ja sitämyöten tajuus droppaa takasin 4.3ghz n.10 sec sen jälkeen kun käynnistää realtempin? Emo gigabyte gaming 5.
Edit: Gigabyten app ohjelma kusee kellotukset. Piti poistaa, niin alko wörkkimään :tup:
Mites muuten kun tota googlen memory stress testiä suositellaan, ja sitä pitäisi ajella linuxista usb-tikulla..
Kokeilin stresslinuxia, jossa on bundlattu kaikenlaista rasitustyökalua. Sehän osoittautui kasaksi sitä itseään, ikinä en ole huonommin toimivaan distroon törmännyt. Vaikka miten sääti, bootissa koko paska kippasi aina uusiin erroreihin ja pakotettuun restarttiin 120s kuluttua.
Mitä arvon foorumilaiset käyttävät muistin testaukseen?
@Mustanaamio n premium muistitesteriä suosittelen.:tup:
Ai saakeli. Taisi käydä hounotuuri oman chipin kanssa. Pikaisella testaamisella 4.9ghz vaatii jo sen n. 1.34v joten 5ghz varmaan menee lähelle 1.4v jos sekään riittää.
Tällä hetkellä lämmöt hakkaa niin kovin vastaan, ettei oikeen parane yli 4.8ghz ajella. Pitää hommata se korkkaustyökalu lainaan tässä lähiviikkoina. :)
Itse laitoin aqua computingin dr.delidin tulemaan. Sellanen fiilis aina tollasissa, että mulla menee helposti vihkoon aina kaikki, niin tolla toivottavasti onnistumistodennäköisyys on suurempi. Se kiertää ihs:ää myötäpäivään, jolloin se lähtee teoriassa vaivattomammin irti. Saa nähdä miten käy..
Onko noita varastossa missä?
Parempi tuokin kuin toimimaton kivi ;)
Onko Asus Hero X omistajaa joka on saanut kahvijärvellä muistit (b-die tai muut) kulkemaan >4000Mhz? Latenssit? Minkälaisia asetuksia BIOSsista?
4000mhz 18-19-19-39-2 ihan xmp profiililla. 1.35v muistijännite. System agent ja vccsas tai vccio en muista,mut kuitenki ylempi on 1.200 ja alempi 1.225 manuaalisesti asetettu.
Tosin ainakin tää 0505 bios antaa kaikkiin jäniteisiin enemmän ku on asetettu.Toi on 4kpl 8gb kampoja.
Jooh 0505:n kanssa saa näemmä biosista ruuvata jännitteet alakanttiin, niin emo korottelee niitä sitten kyllä.
Olisikos jollakin ehdottaa "halpaa ja hyvää" cooleria 8400:lle? Onko hyper 212 evo vieläkin hintansa väärti, vai onko samaan hintaluokkaan tarjolla jotain parempaa?
Minulle riittää 8400:n mukana tullut jäähdytin. On hiljainen ja lämmöt pysyvät alle 40 asteen.
Ajelin tossa lopuksi vielä kovaa primetestiä ja niinhän siinä kävi ettei se alle 1.30V riittänyt mitenkään ilman herjoja.
Mielenkiintoista että tämä Windows 10 tajuaa heittää Event Viewerin logiin Processor core häiriöitä ilman että nakkaisi mitään bluescreenejä. Whea Error Processor core näkyy siellä ja HWinfo64 näyttää CPU Cache L0 Erroria.
tekniikka kehittyy. 5.0@1.315V kohdalla loppui nuo Cache errrorit
Vedetääs takaspäin tätä. Taitaa johtua puhtaasti muistien liian tiukoista secondaryistä. Ongelma poistuu täysin kun tiputtaa read to prechargen 6->8
Nyt jo loppusuoralla 24/7 kellittely vakaustestit. @Mustanaamio memtest saa vielä ruksuttaa tämänpäivän ja jos ei löydä erroreita niin avot.
Näyttää coret pärjäävän 5.0@1.3V
Hommaa riitti kun yrittää 4000+ muisteja tiukentaa.
~61000MBs read/write ja ~39ns latency saavutettu.
24/7 käyttöön jätän 50x kertoimelle -20mV offsetin.
[emoji1]
[emoji1]
Siis muistien secondaryissa oli jotain häikkää, vaikka ne oli autolla, ja siksi tuli pirusti L0 cache erroreita? Itellä tuli noita kans, johtuisikohan samasta syystä:think:
EDIT: sulla asrockin emo, ei taida olla mulla tota ongelma.
Ei ollut Auto:lla enää tuossa vaiheessa. Tiukentelin niitä jo melko rankasti männä viikolla. Vakiona nämä muistit on 4133c19, mutta 4133 ei kulkenut yhtään kovempaa edes 1.45V DRAM Voltagella. Huomattavasti nopeammaksi sai, kun tiputti 4000c17 (1.42V). Näissä siis oli todella löysät kakkos ja kolmos asetukset kun tuon 4133c19 pohjalta lähdin tiukentamaan.
Koita toki löysentää secondaryjä jos auttaa. Varsinkin jos sulla on ollu jotkut kovat Auto asetukset siellä pohjalla ja nostanut vaan taajuutta.
Juu, pitää kokeilla.
Pukkaa noita biosseja näemmä liukuhihnalta tuohon asuksen z370i gamingiin, mikä lie paras? On betaa ja vähemmän betaa parin päivän välein, eihän näitä ehdi testata millään kaikkia...
Vaihdoin tohon uusimpaan (0430) just äsken, Digi VRM+-tabissa uusi asetus nimeltä "VRM Thermal Control", laitoin disabled ja meni suorilta läpi cinebench 5.0 @1.25V, mitä ei ennen mennyt. En tosin tiedä, mitä toi tarkalleen tekee, lukee "Increase the VRM temperature limit".
Todennäköisesti valvoo VRMn lämpötiloja ja rajoittaa virtaa, jos tuo alkaa liian lämpöisenä käymään.
Voitko laittaa omat kellotus asetukset jolla tuo 5.0 @1.25V toimii? Kestääkö prime rasitusta vai pelkästään cinebench vakaa?
"Increase the VRM temperature limit" Tämä viittaisi siihen että lämpötila rajaa korotetaan, mutta voi olla myös uusi rajoitus, koska aina nuo asetukset eivät toimi täysin niinkuin nimestä voisi päätellä.
Tuskin tuo pelkästään vaikutti, täytynee olla jotain muutakin parannusta biosissa.:rolleyes: Harmi kun ei itse ehdi testailemaan, mennyt tällä 0419 biosilla 5GHz kelloilla nyt tovin.:vihellys:
Mitkä on sellaiset siedettävät VRM lämpötilat? 1.245v@4.8ghz Asus realbenchiä ajeltaessa VRM lämpötilat nousee 83c. Tai HWinfo näyttää viittä eri lämpötilaa emolevyltä, joten olettaisin että korkeinlämpötila on juurikin tuo VRM?
Mietin vain, kun korkkauksen jälkeen joutuu nostamaan reilusti tuota volttimäärää saavuttaakseen sen 5ghz, niin kuinkahan kuumaksi tuo VRM menee.
Emona Aorus gaming 5.
Sulla oli yhdessä kuvassa tFAW 15, aika tiukka ilman tappojännitteitä. Itse kokeilisin 16.
TRL (CHA) D0 / D1 sulla 69 / 61, hwbotin pojilla D1 suurempi kuin D0 arvo.
Samoin myös (CHB) kohdassa.
Oletko kokeillut tREFIn tuplausta ?
Pitää tänään laittaa prossu tilaukseen et pääsee säätelee.
Millasia lämpöjä teillä on 8700K@4.8-5Ghz korkkaamattomana? 5Ghz:lla lämmöt nousee prime95:ssä 100C melkein heti vaikka jännitettä ois alle 1.3v ja AVX -3.
Mikä prime95 versio käytössä? Tuo uusin tuottaa suorastaan tappolämmöt. 27.9 versio on vielä kohtuu maltillinen.
Versio 29.3.
Onko näillä oikeasti jotain eroa tuossa testauksessa? Olen taistellut lämpöjä vastaan tuon primen kanssa, kun prossu on vielä korkkaamatta. Nyt on kuitenkin asetukset joilla 4.7Ghz pysyy prime vakaana ilman avx 3 tuntia, mutta lämmöt nousee yli 85c jolloin tuulettimet lähtevät täydelle teholle ja sitä ei jaksa kuunnella.
Cinebench pelkästään läpi, ei muuta. Level 6 ja Level 7 LLC:stä ei toimi.
Versio 29.3.
Kyllä. 27.9 ei muistaakseni ole vielä AVX 2 yhteensopiva ja näinollen vielä kohtuu maltillinen. Kuten sampsakin totesin, niin Small FTT:llä tuota uudempaa kannattaa viellä ajella, mutta blendit ja muut raskaat kuormat ampuu jo aikalailla yli.
Hyvä tietää, ihmettelin, kun blend nostaa lämmöt korkeammalle kuin small FFT vaikka sen pitäisi tuottaa suurin lämpö.
Vaihdan siis vanhempaan versioon.
SmallFTT on prossupainotteisempi. Tuo blend soveltuu muistien kanssa testaamiseen. Itse käytän lähinnä intel burn testiä max asetuksilla ja Linxiä. Prime95 muistien lopputestaukseen blendillä.
Korkkaamaton 8700k 5ghz@1.38 vcore ja prime95 versio 29.3 ajoin eilenillalla tunnin niin max core lämmöt 84 astetta custom vesijäähyllä. Kaikki muu vielä vakiona paitsi kerroin 50 ja manual vcore asetettu 1.34 mutta hwinfo näytti ajon aikana max vcore 1.376 Emo siis asus strix z370i gaming ja bios muistaakseni 5428 beta.
Mitä LLC:tä käytät? En saa omassa z370-I:ssä LLC6/7 toimimaan kunnolla (enemmän vakausongelmia kuin LLC5).
Kaikki tosiaan oli tuossa vielä autolla, myös llc asetus. Ajattelin vaan nopeasti vähän kokeilla mitä tuo oikein tyrkkää vakioasetuksilla.
Kokeilut jatkuu huomenna kun on saatu mökki talvikuntoon..
DanielK
