Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Sulla oli yhdessä kuvassa tFAW 15, aika tiukka ilman tappojännitteitä. Itse kokeilisin 16.
TRL (CHA) D0 / D1 sulla 69 / 61, hwbotin pojilla D1 suurempi kuin D0 arvo.
Samoin myös (CHB) kohdassa.
Oletko kokeillut tREFIn tuplausta ?
Pitää tänään laittaa prossu tilaukseen et pääsee säätelee.
En lähteny noita RTL / IOL säätelee ne on Autolla. Yritin jotain niitä laittaa, mutta en tajunnu yhtää miten niitä säädettäis. Käsitin että D0/D1 riippuu kummissa sloteissa on muistit kiinni. Neljällä tikulla sitten lähemmäs samat arvot? Voi toki olla etten käsittänyt yhtään niistä. Koitin googletellakkin tovin niiden säätöä.
Ei jaksa tällä BIOS:lla enempää viilata. Täytyy laittaa jossain välissä tuo 1.20 BIOS ja sillä katsoa uudemman kerran.
Nautitaan nyt tovi kahvijärven vauhdista! :)
    1 MB · Luettu: 77
Avx smallfft p95:lla 4,7Ghz tulee heti rounding erroria ja lämmöt puskevat jonnekin 85-90+C. Voltit 1.25V mutta ne droppaa johonkin 1.168V smallft avx primessä. Ilman avx:ää voltit oliko 1.2V ja lämmöt 75-80C. Pelikäytössä lämmöt alle 60C.
En nyt jaks tosta olla vielä huolestunut, memtest64 ainakaan ei tuota erroreita. Onhan tossa riski datan korruptioon, mutta jos se riski on vaan avx primellä niin olkoot. Täytyy testailla tota vakautta ja säätää lisää korkkauksen jälkeen, ennen korkkausta mened lähinnä aikaa ja vaivaa hukkaan.
Mikä LLC -level käytössä.
Llc Disabloitu. Vcore offset -0.2V biosista. En oikein käsittänyt, mitä iloa siitä llc:stä olisi. Ei näillä lämmöllä uskalla oikein lisää volttejakaan laittaa, kun keittää kiinni muutenkin... Täytyy katsoa olisiko voltteja varaa nostaa delidin jälkeen, tai lähtisivätkö avx errorit matalammilla lämmöillä. Todennäköisemmin voltit tai jokin muu ei riitä raskaalla kuormalla.
Nimenomaan tuo volttien tippuminen AVX -kuormassa on Vdroppia. LLC on asetus jolla tuota korjataan. Jos laitat LLC:n level 5 silloin jännite pysyy kohtuu vakaana myös Primen rasittamana.
Juuri näin.
Minulla on 4.7Ghz sync all cores
manual vcore 1.240v
LLC level7
prime95 non avx rasituksessa vakaa, small fft, sekä blend ja HWinfo näyttää vcore 1.232-1.264v
Joo mutta kun mutta kun siihen primen ajamiseen ei oikein lämmöt taivu, niin samapa se mitä siinä stress testissä tapahtuu. Lämmöt vaan kasvais jos voltteja nostaa, ja llc:n käyttö taitaa näemmä muutenkin olla intelin speksejä vastaan.
En ihan tota prime95 avx:ää ymmärrä, se tuntuu samanlaiselta "power virukselta" kuin furmark, ja ei kukaan varmaan enää nykyään testaile furmarkilla näyttiksen ylikellotuksia.. niin miks prossun kelloja pitäis avx primellä testata? Onhan se varmaan ihan hyvä jos haluaa ultimaattista vakautta, kokeilen sitten delidin jälkeen lisää sitä :geek:
Saattaa olla että olet ymmärtänyt jotakin väärin.
Oletetaan että sinun käytössäsi 4.7 GHz pahin kuromatilanne on 10 sekuntia. Että prosessori selvittää tämän kaatumatta ja virheettä, se tarvitsee 1,2 volttia. Koska et käytä LLC, joudu asettamaan manuaalivoltit 1.3v että pahimmalla kuormalla säilytetään 1,2V.
Nyt turbojen lähtiessä päälle emo tarjoaa aina 1,3v jännitettä.
Jos käyttäisit sopivaa LLC:tä saisi asettaa luvun lähelle 1,2v eikä emo tarjoilisi ylimääräisiä turhaan.
Sait siis laskea jännitettä LLC:n kanssa, eikä nostaa.
Heitteleekö muilla Z370-F Gamingilla 8700K stock-lämmöt paljon? Afterburnerin lämmöt heittelee 30 - 80c välillä holtittomasti vähän väliä. Liekö huono kontakti Noctua U12P:lla vai vaan sensoreissa/biosissa häikkää. BIOS on uusin virallinen, 0430. Jotenkin en usko että heittäisi aidosti 45 C --> 83C sekunnissa vaan syyttäisin BIOS:ia. En ole vielä ehtinyt tehdä Windowsin puhdasta asennusta, vaan rekistereissä tietysti kummittelee vanha Intel Xeon 1230 v3 & Vanguard B85 -yhdistelmät, jos sillä mitään merkitystä on.
Related postaus. Komplettilla 2 kpl jäljellä. Päivän seurannu, ostoskorin päässä....
Ei sitten mitään logiikkaa jänniteissä z370-f gamingillä. Vakiona saattaa nostaa jopa 1.4 volttiin. Sitten ajelin testiä 5 ghz:ssä 1.33 voltilla, mutta testien aikana tippui 1.27 volttiin. Sitten kun testi loppui niin nousi melkein 1.4 volttiin. Bios versio siis 0420.
Millä seuraat jännitteitä?
Mm. cpu-z. Testasin myös adaptive asetusta, joka tosin piti asetetun jännitteen rasituksessa mutta nosti jälleen rasituksen loppuessa jännitettä.
Mulla emo taikoi defaulteilla jotain 1,4V+ jännitteitä. Kokeilin sit miinusmerkkisiä offsettejä. Joku -0.1-0.2V esim. Ja ilmeisesti sitten load line calibration 4-5 ettei jännitteet laske kuormassa liikaa.
Tolla mulla jännitteet menee kelloista ja kuormasta riippuen about 0.6-1.25V.
Onko mce pois käytöstä ja manual asetukset jännitteensäädölle?
Minulla on 1.240v vcore, LLC7 ja näillä pysyy jännitteet 1.232-1.264v HWinfon mukaan.
Noniin ratkesi lopulta tuo jännitteen nousu. Svid behavior piti laittaa best case-asetukselle ja mce tuntui lisäksi toimivan intelin vastaavaa paremmin. Lämmöt tippui samalla 10 astetta. Svid behaviorissa oli kolme asetusta joista jokainen vaikutti jännitteeseen noin 0,1 volttia.
0420 biosilla tuolla svid bahavior asetuksella ei ole mitään vaikutusta, mutta best case asetuksella sekin on. Eihän intelillä ole mitään mce vastaavaa, se on asuksen oma automaatti kellotus joka ei ole kovin vakaa, ellei jäähdytys ole erittäin tehokas ja silloinkin manuaalisesti kellottamalla pääsee parempaan tulokseen.
Mitäs hittoa. Näyttää ainakin Rainbowsix siege käyttävän ytimet hyvin hyödykseen. 3440x1440p Ultrapreset -antialiasing huonoimmalla asetuksella. 1080ti max OC asetuksilla GPU usage 99%.
8700k@4,8ghz jokanen core/threadi yli 88% usage HWinfon mukaan. Voikohan pitää paikkansa? Pitää kokeilla saada rivatunerin overlayt toimimaan, että näkis reaaliaikasena tuon cpu usagen.
Ainakin FPS noussut roppakaupalla vs i7 6700k@4,4ghz.
Testasin siis pelin omalla benchmark ohjelmalla.
Tämä olisi oikea suunta!
Kuorma voi siirtyä ytimeltä toisella ja Hwinfo näyttää vain hetkelliset tiedot. Rivatunerilla näkee trendiltä, että miten käyttöasteet on mennyt, kun sulkee pelin ja tarkistaa heti tilanteen.
Dustinilta viime viikonloppuna pistin tilaukseen 8700k ja perjantaina lähtenyt liikkumaan, että ei taida hirveästi olla väkeä jonossa siellä.
Laitetaan tänne vielä Cinebench 4000 muisteilla.5.3ghz ei mene läpi edes 1.45v jännitteellä.Nyt alan keskittyy hakemaan 24/7 kelloja.
Lauseita: WHICH Z370 MOTHERBOARD ARE YOU CHOOSING AND WHY?
I saw a review showing the i5 8400 being set to all core 4.0 when XMP profile is set in the bios.
IIRC Intel sent out a micro-code update to prevent this on non-k CPU's
It's all core boosting, have a look at a few YouTube videos
But all core too 4.0 on 8400.
Tämäpä oli yllätys jos pitää paikkaansa.
Sampsa testas tän jo, että vaikka laittaa 40 multiplieriks niin ei se silti nouse yli sen 38. Tais olla Asus-emo testissä käytössä, ei sit tiedä, jos muilla valmistajilla on mahdollisuus.
Juu, väärä hälytys. En oikein aamulla kerinnyt ennen töihin menoa lukemaan / ajattelemaan sen enempää.
Asrock k6 saanut uuden beta bioksen.
Fix Cache Takt - TestBIOS 1.21
BCLK OC Auto Regel-fix mit Non-KCpus.
Cache Takt kann jetzt höher als die CPU Takt sein.
Nyt ring / L3 voi olla prossua korkeampi jos google oikein käänti.
Varmasti ihan hyvä ominaisuus i5 8400 versiolle.
Tässä nyt pari päivää kevyesti räpeltäneenä 8600k "pelivakaa"(ei kaatunut useammankaan pelitunnin sessioissa) 4.8ghz @ 1.25v ja 5ghz @ 1.3v.
Lämmot pelatessa jää alle 70 4.8ghz:lla ja 5ghz 70-80.
Torture testit jäi sikseen kun lämmöt lähtee näpistä noilla saman tien. Korkkaustahan tuo vaatisi että saisi kaiken irti macho hr-02:sta sekä kivestä ja pystyisi testaamaan IBT:t ynnä muut :geek:
Mitä LLC:tä käytät? En saa omassa z370-I:ssä LLC6/7 toimimaan kunnolla (enemmän vakausongelmia kuin LLC5).
Tuolla uusimmalla 0430 sekä 5430 beta biosilla jaksoin hetken mökiltäpaluun jälkeen leikkiä, kunnes alkoi selvitä että jotain outoa tuossa emossa taitaa olla kun täydellistä vakautta ei tunnu löytyvän kellotuksille millään. Onhan sille myös jo useita biosseja julkaistu sekä tuo vrm thermal limit increase vaihtoehto tullut sinne valikoihin.
Prossua sai kellottaa vaikka kuinka ja esim. 5ghz oli vakaa prime95 ver 29.3:lla @ 1.35vcore/80 astetta max. Myös llc 4-7 vaikutti mielestäni toimivan ihan hyvin. Mutta sitten jos yhtään nosti muistikelloja vakio 2133mhz:stä ylöspäin niin alkoi tulla rounding erroria primen blendillä, muuten kyllä testit meni hyvin läpi (ibt, hyperpi, hci memtest, cinebench). No, lisää jännitettä ja loppujen lopuksi seurauksena kone sammui kokonaan suoraan kesken testin ennenkuin sai noita rounding erroreita pois. Hwinfon näyttämät lämmöt/muut arvot kaikki kunnossa, eikä myöskään mitään muita syitä käytökselle havaittavissa. Muistit testattu memtestillä ilman ongelmia toimiviksi.
Ilmeisesti vrm kuumeni liikaa ja aiheutti ongelmia vakauteen? Silmiini osui myös ulkomaisilta foorumeilta kommentteja joissa mainittiin juurikin tämän strix z370i-gaming emon vrm:n shutdown ominaisuus noin 200w tehonkulutuksen kohdalla. Ylikuumenemista tukisi myös aamuinen kokeiluni ajaa samaa testiä, joka aiemmin sammutti koneen, koppa täysin avoinna ja parvekkeen ovesta kylmää ulkoilmaa hyödyntäen jolloin kone ei enää sammunutkaan kun hwinfon näyttämä prossupaketin tehonkulutus ylitti 200w, tosin rounding erroreita pukkasi edelleen.
Tokihan syy voinee olla pelkästään tuon primenkin?
Itse tein ratkaisun ja palautin oman emoni sinne mistä sen ostinkin.
Jotain muutakin feilua tuossa kyllä on, sillä 200W kulutus kuulostaa aivan liian suurelta.
Niin, en tiedä voiko noihin hwinfon lukuihin luottaa, mutta onhan nämä uutuudet ilmeisesti melko paljon tehoa vieviä. Tuossa oli 5ghz kellot ja muistit 3600mhz sekä jännitteet niiden mukaiset.
Pitäsköhä ottaa kahvit ja kellitellä... :kahvi:
50x ja 51x stablet on haettu. 52x ois vielä hiottavaa...
Kannattaa muuten ottaa varauksella ne Core Power / Package Power wattikulutukset.
Ainakin Corsair linkillä mitattuna on Täydessä rasituksessa +12V linjassa 280W kulutus, kun Core package näyttää 'vain' 140W. Idlenä Core Power 5-10W / +12W linja n. 50W.
Jotain ~50-100W jätättää todellisesta voisin kuvitella.
Ja perun puheeni! :btooth: Hoksasin vasta, etten ole ajanut Primeä AVX käskyillä, ja kokeilin juuri äskön. Itsellä myös 5Ghz (AVX 4.8Ghz), 3600Mhz muistit ja uncore 4.5Ghz. Kulutus noilla näytti samaisen HWInfon mukaan ~175W, joten jos ajat 5Ghz AVX päällä, niin varmasti aika samoissa mennään :tup:
Ok, no sittenpä vahvistuu edelleen ylikuumenemisteoriani.
Katsotaan miten käy kun uusi emo saapuu, siinä pitäisi kai olla pari vaihetta enemmän virransyötössä.
Mitäs tarkoittaa CPU-Z infossa tuo alla oleva rivi?
Microcode Rev. 0x0000070 (5.6-5.7 CPU-Z #1-3 TOP Score)
Microcode Rev. 0x000006E (5.3-5.5 CPU-Z #4-15 TOP Score)
5ghz 24/7 arkikellot näyttäs olevan ainaki prime ilman avx ja real bench vakaa 1.264-1.280v.
Mihin vaihdat? Jos menet ITX, ei erityisen montaa vaihtoehtoa ole.
Tilasin nyt sitten tuon mitä jo alunperinkin mietin vaihtoehdoksi, eli strix z370g gamingin, siis matx.
Halusin kuitenkin kokeilla tuota mitx lankkua mahdollisesti paremman muistien kellottuvuuden vuoksi. Maximus impact aikoinaan käsittääkseni oli aika pätevä lankku ja siltä perusteelta oletin tuon z370i:n olevan myös.
Edit: Taidanpa kuitenkin peruuttaa tuon asuksen kun hiukan foorumeita asian tiimoilta selailin ja kokeilen sittenkin tuota asrockin taichia.
Näyttäis loppuneen 8700k vaje euroopassa. Useammassa lähteessa noita tarjolla useampi kappale.
Edit: Oliko jollain lainata korkkaustyökalua pientä korvausta vastaan viikonlopuksi Espoo/pks alueella?
Ajelen arkistin jätkäsaari--> Ykköstienkautta nummela väliä ja voisin matkalla noukkia jostain.
Mikähän se cdonilla taas kestää kun maanantaina tilasin eivätkä ole vielä postittaneet 8700k:ta. :mad:
Onko ketään tilannut Komplett:n kautta? Kuinka kauan on yleensä toimitus kestänyt ja onko matkalta näkynyt mitään välietappeja Postnordin seurannassa? Itsellä näkyy seurannassa vain "lähetys on noudettu jatkokuljetukseen" sunnuntailla ja mitään muuta sen jälkeen.
Tiistain tilasin ja seuraavana maanantaina oli aamulla noudettavissa.
Tuli väli-ilmoitus että turussa tuote ja sit että saapunut helsinkiin ja vika että noudettavissa.
DanielK
