Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Tästä siis kuitenkin tulkittavissa että AIO on parempi?
Nestejäähyt on kyllä hiljaisempia ja tehokkaampia jos tykkää rakennella, hintaa kertyy helposti sen 500€ että erijuttu onko sen arvoista. Jos siis kunnollisen tekee. Toki omiaan jos on oikein kunnolla kellotellaan.
AIO:lla tarkoitetaan tietämykseni mukaan valmiita All in one jäähypaketteja eikä customlooppeja.
Ilmajäähyihin verrattuna AIO:t ovat kalliimpia mutta myös mallista riippuen tehokkaampia, hiljaisempia ja mielestäni näyttävämpiä.
120mm AIO:t eivät tosin ole yhtään tehokkaampia kuin kunnon ilmajäähyt. Esim. oma nh-u9s on huomattavasti parempi kuin kaverin h80, lämpötilat paremmat -> hiljaisempi. 240mm AIO:t ovat kannattavempia :tup:
Hiljaisempi & tehokkaampi tuo nh-u9s ei varmasti ole kuin mikä tahansa 120mm AIO. Hiljaisempi mahdollisesti. Tuo Liquid Freezer 120 on melko hyvä paketti, mutta vaatii paksun radinsa ja push&pull tuulettimien takia melko paljon tilaa.
Noctua NH-U9S CPU Cooler Review
[H]ardOCP: Arctic Cooling Liquid Freezer 120 AIO CPU Cooler Review
Niin joo valmiiden nestekiertojen kanssa varmaan pärjää hyvä ilmakin yhtä hyvin. Custom looppi sitten erikseen.
Jahka nyt saa kikkareen itsekin niin pitää katella kuinka pärjäilee lämpöjen kanssa jos jättääkin voltit autom.
Onko volttien autom jätöllä muuta haittaa kuin lämpö? Aiemmin puski ”ainakin tarpeeksi” voltteja jos kellotettuna jätti tuon automaatille.
Juu, paksu radi kyllä voi sen viedä, mutta voisit sentäs linkata jotkut oikeasti toisiinsa verrattavat tulokset, niin näkee oikean eron. Eri sivustojen testimenetelmät ja olosuhteet ovat toisistaan erilaiset, joka tekee testejen vertailusta turhaa.
Tuota nh-u9s jäähdytintä ei käytetä kovinkaan paljon vertailussa huippumalleihin, joihin taas AIO:ta yleensä verrataan. Tuosta ensimmäisestä testistä nyt kuitenkin näkee, että useampi 120mm aio on tuota nh-u9s edellä ja jotkut vertautuvat lähelle noctuan huippumallia nh-d15:sta. Jälkimmäinen revikka taas lähinnä oli tukemassa suositustani liquid freezerille, ei niinkään tukemassa väitettäni siitä, ettei nh-u9s pärjää paremman pään AIO:lle.
Tweaktownin stresstesti on epäpätevä, käyttävät muistaakseni stresstestinä jotain 1000 piin-laskua, ajavat kahteen kertaan, siinä ajassa ei ehdi AIO:n veden lämmöt nousta. No, en nyt tästä viitsi sen enempää, jokainen uskoo omiaan.
EDIT: vertailusta katsottuna voi sanoa että ihme, kun AIO:t ovat viileämpiä, kun ne tuulettimet pitää huomattavasti enemmän ääntä.
Ei noita ole mitään järkeä jättää automaatille kun rasituksessa voi jännitteet olla ihan mitä tahansa (yli 1.4v monesti). Turhaa lämpöä ja korkeilla volteilla voi prossun elinikäkin lyhentyä jos ei ole jäähdytys kunnossa. Jäähy joutuu tekemään enemmän duunia josta seuraa taas lisää melua.
Jos ei jaksa säätää niin laittaa 1.2v ja kattoa paljon sillä kulkee.
Jep. Rakenneltu vesikierto tosin että sietää hiukan laiskuuttakin mutta parempi laittaa sitten käsin joku sellanen volttimäärä ettei lähde lämmöt kuitenkaan tassuista. Eikös 1.2 ole kuitenkin aika matala, oisko 1.3v sellanen että ei keitä mutta sietää kelloja?
Jos on jo custom looppia niin kyllähän se kannattaa ottaa kaikki irti mitä saa. Testaamalla selviää missä kulkee rajat, automaatilla vaan aina turhan korkeat jännitteet. 1.3v ja 1.4v on ok jos vain lämmöt pysyvät siedettävinä. :tup:
Pitääpä testailla jahka nyt sais osatkin, laiskana säätäjänä usein pitänyt voltit automaatilla kun tuntuu kohtuudella pysyvän lämmöt rakennetulla nestekierrolla, mutta pieni rajaus vois tehdä poikaa siittä huolimatta. Jospas tuo 1.3v - 1.4v olis sellanen ettei vielä pomppaa lämmöt mutta kehtais paukauttaa ronskimmin kertoimia :)
Oi aikoja, kun stock jänöillä sai vanhoja prossuja ylikellotettua 1GHz+ eikä lämmötkään pahemmin nousseet. Nyt jo 500MHz tekee tosi tiukkaa :D Huomaa, että prossuista otetaan jo tehtaalla paljon enemmän irti kuin aiemmin.
Kun on vihdoin tullut jonkinmoista kilpailua, niin pakkohan se. Hyvin tervetullutta kilpailu aina on, niin kuluttajat saavat enemmän vastinetta rahoille. :tup:
Noctua NH-U9S Review
Ei se nh-u9s tuollakaan suorituskyvyn puolesta erityisemmin loista. Mukana myös mainitsemasi H80 ja heidän testien mukaan ~samalla äänentuotolla silti tehokkaampi kuin nh-u9s. Testimetodina tuolla prime95 large fft 20 minuuttia. Mutta juu, turhaan siitä sen enempää. Tärkeintä että itse on tyytyväinen. :tup:
Oi aikoja kun prosessoreiden generaation väliset erot tulivat muualtakin kuin pelkästään tehtaalla nostetuista kelloista, sekä lämmönlevittäjät juotettiin kiinni.
Ei tosin ole paras kaikista. @Thurios n 8700K on se oikea peto, eikö?
Jaa-a vaikea sanoa loppullisia kulkuja kun en ole vielä saanut deliddausta aikaiseksi, tai edes testannut 5.3-5.4
Ihan hyvältä vaikuttaa kuitenkin näin 24/7 käytössä ilman deliddiä kun 5Ghz menee biosista määritelty voltaget 1.31, (HWinfo näyttää noin 1.26v), uskoisin että todellinen voltti on siinä 1.29 paikkeilla ja pelitunteja on kasassa jo oikein mukavasti ilman kaatuiluja.
Voisin tänään testailla voltin nostoja ja isompia kelloja Cinebenchissä vaikka sitten tuulettimet täysillä, jotta saisi vähän osviittaa siitä mitä deliddauksen jälkeen voi odottaa.
Päivitys:
Tuli testailtua 0410 BIOS:lla 5.3 ja 5.4Ghz mutta ei taivu sinne asti. 5.3 sai bootattua, mutta 1.42v asetettuna biosista aiheuttaa bluescreenin Cinebenchissä.
LLC asetukset "auto"
Tämän jälkeen testasin uudempaa 0419 BIOSia LLC5-7, sekä auto. Voi luoja mitä paskaa. En saanut edes 5Ghz toimivaan järkevästi vakaana tällä BIOS:lla. Nyt palautin takaisin 0410 biosiin ja kaikki toimii taas hienosti kunhan pitää LLC automaatilla. Jopa VCORE näkyy nyt olevan 1.295-1.305 välillä, mikä on hyvin lähellä biosiin asettamaani lukua.
Nyt en kyllä koske enää asetuksiin, ennen uutta BIOS tai deliddausta.
5.2Ghz menee varmasti vakaasti kunhan saa korkkauksen tehtyä ja voi käyttää vähän enempi jänöä.
Tästä lähin kyllä pitää tilata muut osat samalla/etukäteen. Kahvia on mut ei ees vettä mihin sitä tekis :facepalm:
Huomasko kukaan muuten että viimeisin Windows 10 päivitys muutama päivä takaperin korjasi noita volttien monitorointi ongelmia, tai näin ainakin päättelin koska bios minulla on pysynyt samana, mutta nyt kaikki softat näyttää voltit oikein?
8400 MCE-testi
Yllä olevassa videossa i5-8400 vcore jännitteet pyörii max 1.18 MCE-päällä ja 1.16 MCE off.
Oma 8400 nousee MCE päällä 1,33 V ja ilman MCE:tä 1,28 V.
1,33 V näyttäisi olevan asuksen omaa, mutta 1,28V on prosessorin pyynti SVID:n kautta.
Mitäs muilla jännitteet on?
EDIT: Eroa videoon on testiohjelmassa. Itse ajoin blended primeä ja video jotain muuta. Se voisi toki selittää.
Voi juku! 8700K on saapunut Suomen puolelle.. kumpa kerkeisi vknlopuksi, niin pääsisi asentamaan. Hero ja 3600Mhz cl16 kapulat ovat jo odottamassa :geek:
Oma 8700K (L729C229) Prime95 vakaa 10h (ilman AVX) @ 5GHz, 1.29V, LLC5. Lämmöt peakkasivat 93c yhden coren osalta, keskiarvo 84c tuntumassa. Pitää hakea maksimeita sitten kun ehtii korkata ja vaihtaa tahnat.
Miksi hakea maksimit ennen korkkausta? Kannattaa vasta jälkeenpäin katsoa, miten kovaa kulkee, kun lämmöt menee ales :tup:.
mulla menee hyvin cinebenchistä läpi 5.2ghz 1.305v ja 5.4ghz 1.41v
Juuri tuollaista moni hakee, tuota parempia ei hirveästi varmaan ole. Paras 7700K oli juuri aikalailla samaa mitä tuo oma eli 5.4 cinebench 1.35v asrock mocf ja noin 1.4v asus apex eli tuo on hyvin samaa tasoa + kyseessä 6 ydin.
@Sampsa @Asmola Onko tuohon Asuksen ROG Strix Z370-F Gaming -emolevylle kannattavaa päivttää tuota uudempaa bios:a?
Tulee hieman ristiriitainen käsitys hyödyistä, kun llc 7 alkaa toimimaan ja jännitteet pysyvät myös rasituksessa, mutta lämmöt nousee eikä kellotukset parane kuitenkaan.
Sampsalla taisi jopa huonontua kellottuvuus uudemmalla biosilla vai olenko käsittänyt väärin?
Minulta puuttuu vielä prossu, mutta kaikki muut osat odottelee jo valmiina niin siksi kyselen.
Der8auer Kahvijärvi 5.0 tuli eilen. Prkl mikö homma oli taas kaikki asentaa ja sit vielä oli pari ylimäärästä ongelmaa ohjelmien asennuksessa, kiitos fall creators updaten.
ei ole ehtinyt kuin pari vetoa vasta vetämään kellotuksia.
Tämä on all cores sync, avx päällä. Cinebenc läpi, mutta primessa kaatu 5 minuutissa. Auttaiskohan avx offsetin laitto -2...voltit on vielä autolla. saatto olla bsod myös muisteista kiinni, en ole noilla asetuksilla koskaan ennen ajanu. max vcore vedossa 1.392
tuli myös testattua M.2 raidia
Siinähän lukee paketissa, mitkä asetukset pitää olla vakauteen, vai?
Taitaa kaikissa paketeissa lukea sama, 1,41v ja pinnattu Ghz määrä. Mutta avx:ää ei ole luvattu sillä toimivaksi, niinkuin täällä on kerrottu.
Eikö siinä kerrota, millä AVX-offsetilla pitää ajaa?:confused::confused:
EDIT: kyseenalaistan siis casekingiä tässä, että miksi eivät tätä infoa anna.
Ei kerrota. Mutta olikos se @Asmola kun sano että 100-200 lienee haarukka. Sen mukaan -2 pitäs riittää ja -1 on mahdollinen. -2:lla ainakin tää mun kivi 20 min paino menestyksekkäästi Primee, kunnes piti alkaa muuta touhuun. Joskus myöhemmin testaan lisää.
Näyttäs siltä että ainakin mun Der8aueri kulkee just sen mikä oli luvattu, eikä yhtään enempää auto volteilla (max 1.408). onneks ees muisteistä löyty lisää potkua kun z170:lla 3600MHz 16-16-16 vaati yli xmp:n voltit 1.375, niin Herolla menee 16-16-16 3866MHz 1.39:llä.
Goggelitranslaattorilla:
"Note 2:For overclocked processors of the Intel "Coffee Lake" series, an offset value of at least 3 in relation to the OC clock should be set for the use of (rare) applications with AVX support in the UEFI in order to avoid overheating. In order to evaluate the maximum clock values of the booted CPUs and to ensure their stability, the analyst tests each individual copy for at least one hour under Prime95 26.6 with 1344K. "
Prime95 26.6 ei taida edes tukea AVX:ää, joten AVX-kertoimella ei sinänsä ole väliä, mutta itsekin käytän AVX offset -2 kun eipä tuota AVX:ää missään tarvitse.:vihellys:
Tilasiko kukaan muu kahvijärveä Beestingin putiikista? Itse laitoin julkaisupäivänä tilaukseen sieltä, kun taisi olla halvin 8700k siellä (379€), mutta eipä ole vielä kuulunut mitään. Tässä jo miettinyt jos tuon tilauksen peruisi ja laittaisi vaan Italian kautta tulemaan, mutta tiedä sitten onko siinä mitään järkeä, kun kohta kuukauden verran odoteltu kumminkin:dead:.
Itel 5.0 tunnin "vakaus" prime95 29.3 1344K AVX-ää, on se mulle tarpeeks vakaa niin, ettei peleis varmaan haittaa.
Niin no eipä tuossa niin ole väitettykkään...
Ei ole, kunhan totesin.;)
:tup: Saattaa olla että tulee itsekin koitettua uusiksi lottoa kunhan saatavuus paranee, tuollainen käyttäjän @Kux prossu ois mahtava saada, varmasti yksi maailman parhaista perustuen siihen, että näillä kovimmilla OC-tyypeilläkään ei ole juuri parempia vaikka pääsevät noita binnailemaan.
Itellä semmoseen ei varaa ole:btooth:, niin onneksi kävi ekalla jo hyvä tuuri:happy::tup:. Ehkä sitten kun tigerlaken aikaan konetta uusiksi, niin silloin tällaista rumbaa voi kattoa :).
Mä tilasin jo viikko tän ekan jälkeen pari 8700K:ta lisää. Ainahan se pitää kolme-neljä prossua käydä läpi ja binnata se paras mitä otannasta sattuu, koskaan ei oo vielä tullu huippuyksilöö ekalla :sori: joskus ei edes koko 'otannasta' löydy kun max. keskikastin kivi :darra:
Tuli tuossa itsekkin hairahduttua ja tilattua jimmsiltä 8700k ja sille emoksi strix itx koossa. Ja muisteiksi g.skillin 3000mhz cl14 kapulat. Eikös ne pitäisi olla samsungin B:t?
Tilasin mutta peruin kun sain muualta jo. Toki 20€ kalliimpi mutta sai ainakin.
Terpsi
