Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Onko tuo HwInfo modernimpi ja parempi ohjelma? Itsellä ollut tuo HWMonitor käytössä iät ja ajat Sandy Bridge ajoista lähtien.
HWMonitor on jo menneen ajan juttuja. Kaikki tietäjät käyttävät nykyään hwinfoa ja se saa tietääkseni paljon paremmin myös päivityksiä.
Ja kuten mainittu niin HWMonitor näytti ainakin joskus ihan omiaan.
Joten ei muuta kuin HWinfo lataukseen.
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
Onkohan Adler Lake prossuille 115C oikeasti "terveellinen" lämpötila jos Intel niin sanoo?
Unlike other Alder Lake processors, including the Core i9-12900K, the KS has its out-of-the-box default thermal limit set to 115°C, not 100°C.
Mukavasti tippui lämmöt, kun vaihdoin Noctuan NT-H1 tahnan tilalle Kryonaut Extremeä. Mielestäni Noctuan tahna oli levittynyt ihan nätisti koko lämmönlevittäjän päälle, joten epäilen ettei johtunut huonosta kontaktista.
Jäähdyttimenä Noctuan NH-D15.
Tässä verrokkina Cinebench R23 30 min ajot kummallakin. Huoneen lämpö molemmissa ajoissa noin 18-19°C.
NT-H1:
Kryonaut Extreme:
NT-H1:
Kryonaut Extreme:
Joo kyllä se vaan on paras tahna vaikka hieman jäykkää on muistaakseni, itse käyttänyt aina kanssa GPU + CPU Krynonaut Extreme. :)
Miltäs täällä näyttää muiden 12900KS SP:t?
Oma: SP97
P-core 107
E-core 78
Ainakin kuulostaa nyt aika hyvältä. Aiempi 12900K oli SP85.
Uusin bios laitettu?
Oli uusin bios joo. Siltikään ei tykännyt.
Kokeile laittaa vaikka BIOS: Dram Voltage 1.4v ja VCCSA 1.3v-1.35v, että mitä tekee.
Pääsinkin vasta tänään käymään taas kokeilemassa ja paras mihin toistaiseksi asettui oli 3400 MHz CL18.
BIOSI maalasi punaiseksi kun koitin sa:ta asettaa 1.3. Vain 1.2 tai alle kelpasi (mikäli siis oikeaa kohtaa edes kokeilin, msi:llä kun en tuolla nimellä sitä löytänyt. Asusken emolevyllä muistelen nähneeni tuon kyllä).
Noh on tämäkin parempi kuin se 2666 cl18.
Kiitoksia jeesistä :)
System Agent Voltage. Asusksella ainakin oli ja muistaakseni piti mennä yli 1.4v että muuttui punaiseksi.. Pääasia että pääsit korkeammalle. :)
Sain oman Noctua teemaisen Alder Lake buildin kasattua viikonlopun aikana. Kyseessä täysin ilmajäähdytteinen kokoonpano. Nyt muutamat päivät säätänyt asetusten ja testien kanssa.
Koppana Fractalin Define R6. Edessä ottamassa ilmaa sisään kolme Noctuan NF-A12X25-PWM 120 mm tuuletinta ja takana NF-A14-PWM 140 mm poistamassa lämmintä ilmaa. Ideana pitää positiivinen paine kopan sisällä. CPU jäähynä Noctuan NH-D15. Testit tehty kattopaneeli suljettuna. Täytyy vielä kokeilla mitä vaikutusta, jos avaa tuon. Käyttöjärjestelmänä Windows 11 Pro.
Komponentteina seuraavat:
Intel Core i9-12900K
Asus ROG MAXIMUS Z690 APEX
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 RGB, DDR5 6400MHz, CL32
Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition OC (LHR), 8GB GDDR6
Samsung 1TB 970 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 2 kpl
Seasonic 1000W PRIME TX-1000
Muisteja en saanut Memtest86 tai Karhu vaikaiksi XMP arvoilla. Jouduin laskemaan 6400 MT/s --> 6200 MT/s. Muistiohjaimen tai muistien jännitteitä en vielä koittanut nostaa, jos auttaisi tuohon.
Prosessoria alivoltitettu V/F käyrältä 48 kertoimen kohdalta -0,050 V. Cinebech R23 maksimi lämmöt laskivat noin 4 -5°C. Tästä alemmas Prime95 ei ollut vakaa. Cinebench R23 ja LinpackXtreme menivät läpi vielä -0,075 V arvolla. Käytössä tämänhetkinen uusin BIOS 1403.
Alla testituloksia Cinbench R23 30 min, LinpackXtreme 10Gb 60 kierrosta, Prime95 Small FFT maximum power/heat 1 h, Prime95 Blend 3 h testeistä.
Näiden lisäksi Karhu MemTest 6 tuntia / 20000% ilman virheitä. Myös MemTest86, jonka saa BIOSin puolelta käyntiin, läpi ilman virheitä.
Itse olen aika tyytyväinen tuloksiin. Kuumanahan prosessori käy, mutta se oli jo tiedossa. Jotenkin odotoin jopa enemmän ongelmia lämpöjen suhteen ilmajäähdytteisenä. Nuo Prime95 ja LinpackXtreme 100°C lämmöt ovat maksimi arvoja, joissa lämpötilä kävi hetkellisesti. Keskiarvoltaan coret ja package olivat suurimman osan ajasta 90 - 100°C välillä. Lisäksi testithän ei kuvasta normi käyttöä mitenkään, mutta mukava huomata, että pahimmastakin tilanteesta selviää.
Mitä mietteitä näistä? Coolerin tahnat voisi asentaa uudelleen jossain kohtaa, jos siinä parantamista. Käytössä nyt Noctuan NT-H1 tahna. Esimerkiksi Thermal Grizzly Kryonaut Extreme -lämpötahnaa voisi kokeilla myöhemmin.
Olisiko teillä antaa vinkkejä miten saada nuo muistit toimimaan 6400 nopeudella? Muistinohjaimen ja kampojen volttien nosto, mitä muuta?
Kaikki huppurommpeet, mutta ilmalla silti pitää mennä, eikos noin tehosyöpn ja kuumana käyvän ytimen pitäis saadaa jo vodua? Vai oliko kotelo vedellä jäähdyttämisen esteenä?
Miten niin tarvii veden? Lähes sama vekkuli mullakin Noctualla ja ihan pelittää ja puhisee.
Nimenomaan, olen samaa mieltä. Ei tarvitse olla Aio tai Custom Loop.. Lähinnä ne ovat kellottamista varten ja Custom Loop puhdasta harrastamista. Jotkut ei vaan halua sijoittaa monia satoja euroja johonkin vesijäähyyn, koska ilmalla toimii vakiona moitteetta ja ennen kaikkea Noctualla varsinkin.
Puhtaalla kokemuksella puhun että noihin vesileikkeihin olen tuhlannut reilusti rahaa, eikä puhuta ihan muutamasta satasesta.. Mukava harrastus ja siinä se. :)
Onko kenelläkkän tietoa tai kokemuksia
Asus ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4, ATX-emolevystä ja G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z Royal, DDR4 4400MHz, CL18, 1.40V muisteistä.
Yhteensopivuudesta ja miten kellotuvat ja toimivat Z690 emon kanssa?
Vaihdettuani Kryonaut Extreme tahnat prosessorille täytyy sanoa, että olen enemmän kuin tyytyväinen lämpöihin tämän kiukaan kanssa. Tässä juuri ajettu Prime95 1,5h.
Halusin kasata pitkäikäisen koneen, jota ei tarvitse kovinkaan paljon huoltaa yms. En jaksa enää vesileikkejä tms. Vesillä ajelulla on aina riskinsä vuodoista ja enemmän hajoavia komponentteja kuten pumppu yms. Nyt riittää, että säännöllisesti putsaa koneesta pölyt. Lisäksi kone on paljon lasten käytössä niin jotenkin rauhallisemmin mielin olen siitä pelkällä ilmajäähdytyksellä. Lisäksi peli- ja muussa normaalissa käytössä CPU lämmöt olleet hyvin kurissa. Esimerkkinä Cyberpunk, joka on suhteellisen CPU raskas. Alla noin 1h pelailua ja CPU:n keskiarvolliset lämpötilat ovat vähintäänkin kunnossa mielestäni.
Lankusta on kokemusta 12900k:n kaverina, itsellä 4000mhz cl 17 tai cl16 b-diet 2x16Gb (en muista nyt kumpi oli xmp:ssä) kammat. SA voltagen nostamalla 1.35V pysyi jotakuinkin vakaana jonkin viikon ajan (gear 1:llä) kunnes alkoi kippailemaan. Nyt sitten custom latensseilla 3800mhz pyörii ongelmitta.
Lyhyesti: xmp tuskin toimii gear 1:llä, gear 2:lla sitten voikin pelata.
Kuulostaa hyvältä ja itsekkin on tarkoitis lyödä kiveen nestemetallia. Mulla on kolmas customvesijäähdyts meneillä ja ainoa mitä olen tehnyt jopa 7 vuoden aikana, niin vettä lisännyt
Jos pumppu jostain syystä pysähtyy, niin ilmoittaa kyllä piippauksella ja nykyinen 7700K@5,2 GHz on pyörinyt jo viitisen vuotta ja tarkoitus on lyödä koneeseen nyt uusi 12900ks pyörimään samoilla vermeilä, tosin myös vesiblokki ja emo menee vaihtoon.
Paremmin ovat toimineet( siis täydellisesti) kuin kaverien ilmajäähdyttimet, joista on CPU kiinnikkeet löystyneet itsestään ja propellit leikanneet kiinni. Käytän ainoastaan tislattua vettä, joten mitään glykooli tms sotkujen sakkaantumis ongelmiakaan ei ole ollut. (vain idiootti lyö veteen jotain väriä tai helmiäislientä.)
Kaikki metalliosat ovat kokonaan kuparia, joten syöpymistäkään ei tapahdu.
IPitäis tukea Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), sen muikaiset asetukset päälle?
Vähän untamo näissä kun viimeksi viritellyt 7700K:n kanssa jättänyt siihen, kun pienellä vaivalla 3200:set toimi virheettömästi 3600MHz.
ilmeisesti muistiohjain ei tahdo pysyä kyydissä näissä alder lakeissa gear 1:llä, jolloin korkeammilla muistinopeuksilla ajellaan vähän hitaammalla gear 2:lla
nii no, ite ajelen ddr4 4133 cl16 gear 1, yksilöitähän nää ja toki lisää voltteja joutu antaa muistiohjaimelle ym.
Milläs volteilla ajelet?
Netistähän tuon tiedon löytää, viitti antaa tänne voltteja kun en o 100% varma onko turvalliset 24/7 käyttöö.. mut tossa toi on 4kk noilla pyöriny jo.
Ja tosiaa itellä on 2x8gb muistia, jos on 2x16gb tai 4x8gb ni ei taivu noin korkeelle muistiohjain.
Mikä on turvallinen Memory Controller jännite? Ei toimi Asus Z690 Extremellä XMP noiden G.Skill 6000C36 tikkujen kanssa, heittää erroria lähes välittömästi. Tämmöiset arvot taoin manuaalisten asetusten kanssa ja nyt menee Karhua jo lupaavasti.
VDD, VDDQ 1.3
VDDQTX 1.3
Memory Controller 1.25
VCCSA 1.05
Tähän kyllä samaistun täysin, itsekin ajelin vanhalla D4 Strixillä 4000 cl15 gear1, kun löytyy vaan oikea suunta ja tietää mitä tekee. :comp2::kahvi:
@xarot , omat kammat G.Skill 6400 CL32 ja Apexilla tosin XMP profiili niin muistaakseni oli silloin vakaana JOS en väärin muista: VDD, VDDQ 1.4-1.425v / VCCSA 1.2-1.25v muita arvoja en uskalla sanoa päästäni. @Luumi voisi muistaa/tietää , en omien Muistien kellotuksien jälkeen ole paljoa katsonut.
"China el cheapo" B660 emo + 12400F vai tunnetumman brändin perus Z690 + 12600KF?
...jokeriksi 12490F
Tilaukseen menikin B660 ITX-lankku (DDR4) ja 12700F, eli SFF-build. NR200:n perusmalli vahvoilla koteloksi.
Ovatko nämä palikat järkevä hankinta?
En halua mitään korkeaaa jännitettä vaativaa muistisettiä, tarvittaessa olisi kuitenkin varaa nostaa sitä.
Dual Channel Kit Trident Z Royal DDR4 16GB (2 x 8GB) 4400 MHz
Latenssit: 18-19-19-39 1.40V
Intel XMP 2.0 -valmis
SPD nopeus: 2133 MHz
SPD jännite: 1.20V
SPD jännite: 1.20V
Nuo ovat kyllä ihan hyvällä XMP profiililla, mutta aika takuuvarmasti menee myös suoraan myös Gear2. Mikä on huomattavasti hitaampi viiveen puolesta, mutta kaistaa kyllä löytyy ihan kohtalaisesti.
Ellei sitten manuaalisesti laita 3800-4100mhz ja tiukat päälatenssit jos antaa muistiohjain periksi, niin silloin on Gear1.
No eihän sitä näe enen kuin kokeilee :)
SPD jännite: 1.20V
Aika kallista, itellä on tämmöset ja gear 2 joutuu laittaa 4400mhz, joten paremmat ois ehkä joku 4000 cl14 kitti, 4133 cl16-16-16-32-2t gear1 menee oman prossun muistiohjain/Viperit.
Ainoo miinus et ei o lämpötila-anturia muisteissa, G.skilleissä taitaa kaikissa olla.
No nää on myös CL 19 eikä paljon hintaero noihin sun ehdottamiin.
Ripjaws V Black 16GB DDR4 4800MHZ DIMM F4-4800C19D-16GVKC -muistimoduuli - 134.53 €
Kerkesin vaan jo tilaamaan nämä, mutt en tiedä saavatko toimitettua ja milloin.
Kun ei ole vuosiin hankkinutt uutta muistia, kesti vähän aikaa tajuta, että ilman noita homppeleita diskovaloja niitä saa samoilla ominaisuuksilla suhteessa edullisemmin.
o_O Z690 emolle tarkoittettu EK:n vesiblokki on tupakka-askin kookkaampi ja helkutisti painavampi.
Jos muuten kokoa ei saada tarpeeksi pitää siihen lyödä vielä puppeliledit. Kokovertailun vuoksi kuvassa mukana tikkuaski.
Toivottavasti sitten saa 12900KS kiukaan lämmöt pysymään kurissa.
Blokin mitat tulee inttelin spekseistä, niin että se täyttää jäähdytys ratkaisulle varatun tilan. Ihan hyvin on lämmöt pysyny kurissa k-prossulla. primea ajaessa 7x astetta (en nyt muista tarkkaan).
Aika hyvin olet pieneen koteloon saatu vesivermeet sovitettua :thumbsup:
Mitkä komponentit sulla tuossa setissä on? CPU GPU, emo?
No täyttää vähän liikaakin, eli koko alan. Aion vaihtaa sen tähän : EK-Quantum Magnitude - 1700 Copper + Acetal. Tyyriimpi, mutta liittimien reiät keskellä ja muutenkin järkevämmin suunniteltu.
Mun custom vesijäähyn edellinen blockki oli vastaavanlainen ja tämä malli ei vaadi muutoksia putkiin tai niiden asentoon.
Voi olla toki järkevämmin suunniteltu, mutta suorituskyvyssä tuskin juurikaan mitään eroa. Edellisen sukupolven LGA1200 blokista varmaan lähestulkoon "matkittu" ja vielä makoisasti 100€ hyvällä omallatunnolla lisää hintaa.
Itse olen ainakin ollut tyytyväinen tuohon EK-Quantum Velocity², raskas toki on ja paksu mutta kyllä riittää jäähdytysteho todella nätisti kellotettuna. Eihän näitä blokkeja tarkoitus ole taskussa kantaa ;)
No mitä mieltä olen näiden blockkien nikkelipinoituksista, kokemuksieni mukaan irotavat vähitellen käytössä ja eivät ainkaan paranna lämmönsiirtoarvoja. Lisäksi kupari patinoitunutkin sellainen on kauniimpi kuin mikään halvan oloinen nikkeli, sitä eivät myöskään nestemetalli jäähdytys tahnat liuota.
Nimenomaan nestemetalli ei liuota/imeydy nikkeliin. Kuparin kanssa nestemetalli imeytyy siihen joka pakottaa sen lisäämisen niin usein kunnes kupari on tarpeeksi kyllästetty.
Epäilen että teillä ollut valmistusvika/käyttäjävirhe jos nikkeli irronnut blokista.
Kertokaapa tyhmälle, mutta mistä näkee tukeeko emo non-K prossulle powerlimitin pitämistä ylhäällä "ikuisesti". Asiasta mainittu alla olevassa techspotin jutussa, mutta ennen kuin tilaa prossua ja emoa haluaisin varmistaa, että kyseinen homma rokkaa valitulla emolla.
Pohdinnat jatkuu.. i5-12600k b660 emolle voisi olla kans yksi vaihtoehto. Tuskin on kovaa intoa kellotteluun mutta toi 12600k putoaa aika hyvään väliin hinta ja suorituskyky mielessä ihan stockkina.
Tämä ei kyllä auta sinua yhtään, mutta linkittämäsi artikkelin innoittamana nostin sigun emolla PL1 ja PL2 125w. Normaalisti/autolla ne ovat 65w ja 117w.
Cinebench R23
multi 9175 => 8750
single 1861 => 1866
Teen varmaan jotain väärin, sillä monisäikeisen ajon tulokset tippuivat. Lämmön aiheuttamaan throttaamiseen en kuitenkaan usko, sillä prossua jäähdyttää 280mm AIO.
Cinebench R23
multi 9175 => 8750
single 1861 => 1866
Aika monella emolla on "vakiona" jo 140w powerlimit päällä siellä, niin oli myös omassa Gigabyten z690 emossa.
Cinebench R23
multi 9175 => 8750
single 1861 => 1866
saattaa tuon emon olematon vrm jäähy aiheuttaa throttlaamista, millä kelloilla cpu ajelee auto pl1&2 vs manual 125w esim hwinfo64 katsottuna? voisi myös kysyä minkälainen jäähdytys sulla on tossa pikkulootassa sen aio lisäksi vai mahtuuko siihen edes mitään muuta?
Kiitos vinkeistä!
BIOSin ja Aida 64 Extremen mukaan autolla PL1 65w ja PL2 117w, ja näillä asetuksilla tulee myös parhaimmat tulokset. PL1 voi asettaa maks. 125w, mutta PL2 huolii watteja ainakin 240.
Aida64 näyttää autolla seuraavaa:
CPU Power Limit 1 (Long Duration) 65 W / 224.00 sec (Locked)
CPU Power Limit 2 (Short Duration) 117 W / 2.44 ms (Locked)
Millisekunteja? BIOSissa ei mahdollisuutta muuttaa, mutta PL1:n kesto on vaihdettavissa.
Ajoin muutamilla asetuksilla Cinebench R23 (multi)
PL1 65w + PL2 117w tulos 9175
PL1 125w + PL2 160w tulos 9014
PL1 65w + PL2 240w tulos 9020
Katossa on kotelon mukana tullut 2x140mm AIO ja pohjassa kaksi Noctuan tuuletinta puhaltamassa näyttiksen tuottamaa kuumaa ilmaa ulos. Prossu tuntuu pysyvän viileänä, sillä PL1 ja PL2 autolla Prime95 torture ja Cine R23 nosti lämmöt maksimissaan 65 asteeseen. Samoin kävi myös 125 + 160. Omituista.
Ihmettelen kuitenkin Cine R23 multi-tuloksen alhaisuutta, sillä esim. i5-12400f saa noin 12500 pistettä ja i5-12500 noin 13000 pistettä. Pitää yrittää syventyä asiaan hieman myöhemmin. Saatan jopa liimailla pienet siilet VRMien päälle, vaikka sillä tuskin on mitään vaikutusta.
Kokeilin hieman muita asetuksia ja taisin löytää ratkaisun alhaisiin tuloksiin.
BIOSin asetus "CPU VCore Compensation" on stokkina auto. Vaihdoin sen Level 3 ( näitä on viisi eri tasoa), jonka seurauksena rasituslämmöt nousi 74 asteeseen ja tulos hieman päälle 13000. Ja tämä siis silloin kun PL1 ja PL2 ovat yhä autona.
Huomenna kokeilen power limittien pienoista nostamista ja katson mitä se tekee lämmöille ja tuloksille. Jesh!
VDD, VDDQ 1.3
VDDQTX 1.3
VCCSA 1.05
Z690 Herolla (1003 bios) ajan samoja tikkuja manuaali setupilla:
6000C34-36-36-80
VDD/VDDQ 1.35
TX auto
MC 1.29
VCCSA 1.0 (memtestit toimii offset auto, y-cruncher ei)
L2 1.175 (memtestit toimii adaptive + auto, y-cruncher ei)
Maximus tweak mode 2
Muutama secondary XMP2 profiilin mukaan:
Cycle time 884
Cycle time2 480
Cycle time same bank 390
Write recovery time 90
Fastboot disabled
60mm Noctua jäähdytyksenä.
Tulossa emolevy Asus Prime Z690-A, johon Adatan XPG Lancer RGB Black 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz muistikammat. Jäähdyttimeksi tulee Noctuan NH-D15. Mahtuvatko muistikammat tämän jäähdyttimen alle? Prossaksi valitsin Intelin i7-12700K:n.
Voi olla vähän hiinä ja hiinä, ekan slotin ainakin hyvin luultavasti blokkaa mutta 2- ja 4-slotteihinhan nuo laitetaankin. Ethän vaan tuolta rde-roskakaupasta tilannut? Jos, niin toivoa sopii että tilaus todella tulee perille ja on sitä mitä pitikin...
Hoksasin tarkistaa Noctuan NH-D15:n yhteensopivuuden ko. Asuksen Prime Z690-A emolevylle, mutta muistikampojen tarkistuksen unohdin ja tuli mieleen vasta myöhemmin. Sampsan testissä DeepCoolin AK620 on tasaväkinen tai jopa parempi (+ edullisempi). Sitäpä en tiedä onko AK620:ssa muistikammoille sen enempää tilaa kuin NH-D15:kään, koska DDR5 muistikammat ovat korkeammat.
Jos Noctuan NH-D15:n etummaisen tuulettimen joutuu ottamaan kokonaan pois DDR5 muistikampojen tieltä, niin laitan ko. tuulettimen Fractal Torrentin takapaneeliin ja hommaan tuulettimen etuosaan pienemmän tuulettimen. Koitan ensin auttaisiko Noctuan oman tuulettimen nosto ylemmäs. On myös mahdollista, että slotit 2 ja 4 toimisivat silti. 2 x 16 Gt on pelaamiseen jo hieman yläkanttiin eli tuskin tarvitsen slotteja 1 ja 3 koskaan.
Annoin mahdollisuuden RDE:lle. Kaipa he eivät ole täysin rosvoja, koska ovat listattuna Sampsan hinta.fi sivustolla. 4.4. tein tilauksen DDR5 muistikammoista ja Asuksen emolevystä, ja arvioitiin kestävän 10 - 15 päivää. DDR5 muistikammoilla saatavuus muutoinkin heikko. Maksanut en ole vielä mitään, vaan tilaus odottaa täyttymystä ja sen jälkeen Klarnaa.
Miksi päädyin sitten DDR5 muistikampoihin? No ehkä ajattelin tulevaisuutta (LGA-1700:lle pitäisi tulla ainakin Intelin seuraavan sukupolven yhteensopivuus). Tämä viestiketju käy läpi ahkerasti benchmarktuloksia jne., mutta itse ajattelen, että mikäli saan pelissä 1440p resoluutiolla 144 - 165 fps high asetuksilla, niin se riittää minulle. Näytönohjaimena siis nVidian RTX 3080 Ti. Ultra ja high asetusten eroa ei huomaa ja on-line pelaamisessa tärkeintä on fps:t. Ja ilmajäähdytyksessä päädyin i7-12700K:oon, koska siinä on sama määrä P-coreja mitä i9:kin ja Noctua riittää sille. Plan B on DDR4 emo, mikäli RDE ei saa kohtuuajassa toimitettua tilaamiani osia. DDR4 3600 MHz CAS 16 olisivat riittävät ja 2 x 8 Gt. Emoksi malli, jossa audioliittimet takana (4 kpl) ja Wi-Fitön malli. En ole katsonut vaihtoehtoja DDR4-lankulle..
Kiitos @Zarniwoop linkistä.
@S4squatch, tuli mieleen äsken kun laittelin omia muisteja ja voltteja, niin joko XMP:n sait vakaaksi? Itse en juurikaan XMP kokeillut silloin, niin en edes muista oliko omakaan vakaa.
En ole enää tuon jälkeen säätänyt. Olen ihan tyytyväinen tuohon 6200 arvoon. Kaikki muut XMP:n mukaisia. Kaipa sitä voisi koittaa korkeammilla muistien volteilla. Ainakin joku oli saanut XMP arvot vakaaksi samoilla kammoilla overclock.net foorumilla 1.43V VDDQ. Kaipa sitä voisi jossain kohtaa aloittaa uudet testiajot ja koittaa saada tuon 6400 vakaaksi. :hmm:
Joo, siis eihän se missään nimessä ole huono. :) Todennäköisesti tuo nousukin auttaa varmasti sen kanssa, toki testaamalla selviäisi. :p
Millä ajoit sen 6200mhz vakaaksi? Itse käyttänyt aina Tm5 Extreme tai HCI Memtest.
Olen käyttänyt tuota emon BIOSin puolelta käynnistettävää Memtes86, Karhua 6h / 20000%, HCI Memtestin ilmaisversiota usealla samanaikaisella instanssilla (14 kpl) maksimi vapaalla muistilla. Lisäksi useamman tunnin ajoa Prime95 SFFT, LFFT, blendiä yms.
visakte
