Imurien yleiskeskustelu (rikka/varsi/märkä/kuivaimuri, pölypussiton, HEPA yms.)
Varsi imuri suosituksia? Joku hintaluokka 2-500€, ei ehkä noita ihan kalleimpia 7-800€ dysoneita.
Mielellään malli missä sais akun vaihdettua sit loppuviimein kun se antautuu. Nyt olis esim dysonin V8 absolute tarjoushinnalla 350€, lieneekö siinä ihan hyvä peli hintaluokkaansa, vai saako samassa hintaluokassa parempaa kärcheriltä tms?
Olen täällä aikaisemminkin maininnut, että Dyson V8 on 9 vuotta vanha malli ja tuo on akkuimurien kehityksessä ikuisuus.
En todellakaan maksaisi moisesta enää 350 euroa.
BOSCH 6 sarjalaisella tulee tänä vuonna 5 vuotta täyteen. Vakioakku aika surkea (2.5Ah), nykysin käytössä 2kpl 4.0Ah akkuja ja pöytälaturi. Erittäin kätevä laite.
Näkyy olevan edelleen myynnissä ainakin Gigantissa: Bosch Unlimited Series 6 johdoton varsi-imuri BCS61113
Rekattuna moottorille 10v takuu: 10 vuoden moottoritakuu pölypussillisille ja pölypussittomille pölynimureille | Bosch
Eipä noissa Boscheissa mitään kummempaa vikaa oo, mutta hinta-laatusuhteeltaan 100e hintaluokassa Lubluelu on selkeästi paras, 250e taas Jet 75e, mutta ei se ehkä reilulla tupla hinnallaan oo Lubluelu parempi, toki Samsung merkkinä. Sitten lopulta överiks vetäessä tietty 600-700e Dyson V15/Gen5, eli en mä ite ainakaan muihin koskis, ellei jotain hurjaa kamppista oo meneillään.
Toimiva, mutta imuteho saisi olla parempi. Pölysäiliön suulake kerran murtunut, mutta sain epoksilla korjattua, tosin liimauksen seurauksena ei toimi enää imulla aukeava luukku joka estää telineessä ollessaan roskia putoamasta takaisin ulos. Mutta tuollaisella 4Ah akulla jaksaa pitkään. Eipä sillä, ostin 1,5v sitten 150e käytettynä kahdella akulla, että sinänsä ihan ok kampe hintaansa nähden.
Powerissa 199e yhden suuttimen erolla. Viime viikolla loppu cashback tosin tämän kohdalla se oli vain 20e. (En ostanut koska päädyin tohon Samsung Jet 75E:hen.)
V12 tarjouksessa Gigantissa 399e. Taitaa olla black fridayna ollut samaan hintaan viimeksi. Tuohan on kelpo versio mielestäni hintaluokassaan. Taitaa olla jopa hiljaisimpia kaikista.
Lubluelu, Samsung ja Dyson, onkos näissä missää lennossa vaihdettavaa akkua? Siis ilman työkaluja?
edit: Sampassa ilmeisesti on :hmm:
Mikäs tuon jet 75e ja saman mallisarjan PET mallien erot on? Toi Pet olisi gigantissa tarjouksessa 259€ niin kannattaako vaan liipasta sieltä ostoskoriin tuollanen?
Toki muutkin saa vastata!
Mökille ostin tuon Samsungin Jet 75 Pet ja kotona on pari Dysonia. Ei oikein vakuuta Samppa...
Kuvien ja markkinointihöpötysten perusteella se on vain tuo Pet Tool suutin joka tulee lisäksi mukana.
Se vaan et sitä ei tarvi vaihella :D Paitsi jos on tosi iso lukaali tai kova sotkeen.
No sitähän nyt ei kysytty, että tarvitseeko vaihdella, vaan onnistuuko vaihto :)
Isompi kämppä ja reilusti mattoja missä tuo nostaa tehoja, niin voi varmaan loppuakin kesken. Jos suurin osa kovaa lattiaa, niin kestää akku kyllä hyvin.
Perustason ku saavuttaa siisteydessä, niin jos kovin paljo ei oo kokolattiamattoja ja kissoja tai koiria niin riittää kyllä alle 200m2 kämppiin heittämällä vaikka kuin tarkkaan nuohoais. Toki ekat kerrat kun saat jotain 100M+ mikrohiukkasta niin kuluttaa buustaamalla paljon tai jos imuroi harvoin mut tollahan imuroidaan tietysti päivittäin kun se on silkkaa nautintoa :D
Parempi imuteho, älykäs tehonsäätö, lcd-näyttö, suulakkeet on yhteensopivia, akku ei.
Hmm... Miksiköhän Gemini on sitä mieltä ettei sopisi?
Dyson V10 attachments are generally not directly compatible with the Dyson V12 vacuum cleaner.
The primary reason for this incompatibility is that the Dyson V12 uses a different, slimmer connector for its attachments compared to the V10 model. This means that standard V10 tools will not fit the V12 without an adapter.
However, there are third-party adapters available that allow users to connect V10 attachments (as well as those from other models like the V7, V8, V11, and V15) to the V12 vacuum. These adapters bridge the difference in connector size, enabling the use of older tools with the newer V12 model.
It's worth noting that some specific Dyson tools, such as the Mattress tool, may be designed for broader compatibility across various models, potentially including both the V10 and V12. However, for the majority of attachments, direct compatibility is unlikely.
Therefore, if you own Dyson V10 attachments and are considering purchasing a V12, you will likely need to acquire an adapter to continue using your existing V10 tools with the new vac
uum.
Itsellä juuri tuon vihreän valon takia tulee imuroitua nyt harvemmin kuin vanhalla Dysonilla. Ei mua kiinnosta tietää miten paljon sitä pientä pölyä kertyy jo muutamassa tunnissa.
En suosittelisi Samsungin imuria. Meillä on kotona n. 10 vuotta vanha dyson, jonka akun kesto ei ollut enää entisenlaista. Ostin sitten halvalla Samsung Jet 60 turbo pölynimurin. Ei tuntunut kuitenkaan dysonia paremmalta, joten vietiin samsung mökille, jossa vähäisellä käytöllä kun akunkesto ja imuteho jo uutenakin varsin huonot. Käytetty mökillä mieluummin 20 vuotta vanhaa johdollista imuria.
Reilu vuosi ostamisesta akku lopetti toimimasta. Laitoin samsungin chattiin viestiä takuusta. Tuli viesti, että laittavat uuden osan takuuna, mutta tulikin vain uusi laturi. Kysyin akusta ja lupasivat sitten senkin laittaa kun uudesta laturista ei apua.
Kun sitä ei kuulunut ja kysyin asiaa uudelleen, niin vastasivat, että akulla onkin vain vuoden takuu. Itse en tuollaista tietoa mistään löydä, ainoastaan takuuehdot, että imureilla on 24kk takuu. Asiaa hoitaessa olen roikkunut samsungin chatissa yhteensä 2-3h ajan (odottaen aina kun joku Ahmat tms konekääntäjällä kirjoittaa "odota hetki") ja vaihdettu toistakymmentä sähköpostia. Joka kerta eri henkilölle pitää laittaa uudelleen sähköposti, puhelinnumero, sarjanumero, tuotenumero, ostokuitti ja kuvia tuotteesta. Ei riitä, että on kirjautunut samsung tunnuksilla ja sieltä ostettu tai aiemmin on nuo tiedot lähetetty. Viestit voi olla suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Kun kysyin mistä kuluttaja voi nähdä tuon akun 1 vuoden takuun ja eikö virhevastuu ole pidempi niin vastauksena: "nämä on meidän lakimme ja säännöt". En näin tuskaista takuuprosessia ole kyllä missään kokenut. Kai olisi voinut kertoa jo ensimmäisessä chat keskustelussa, ettei takuu ole voimassa eikä veivata asiaa edestakaisin.
Edellistä kirjoittaessa odottelin taas samsungin chatissa. Käsitin asiakaspalvelijan päättäneen jo, ettei akku mene takuuseen (sanonut niin kolme kertaa ilman kunnon perusteluja :D ). Yli 2h kaikkiaan meni chatissa (heittelyä eri henkilöille), ehdottomasti suurin osa ajasta odotellessa vastausta.
Lopulta kuitenkin päättivät, että takuuna saa uuden akun. Aivan järkyttävää ajan haaskausta ollut tämä, jos olisin tiennyt tuon alussa, niin olisin vaan tunkenut koko imurin roskiin. Jo alussa tuo takuuprosessi oli niin kankea, että arvelinkin sen tavoitteena olevan asiakkaiden väsytys (osa vaan luovuttaa). Toisaalta olihan jo kerran aiemminkin luvattu akun lähettämistä takuuna. Varaosana uusi akku maksaa Samsungilla imurin verran.
Varmaan kodinkoneliikkeiden kautta onnistuisi paremmin nuo takuuasiat. Silloin yritykset itse tappelee kustannuksista Samsungin kanssa. Ainakin Powerista ostetun uuden S8:n sai helposti vaihdettua kun ladatessa ylikuumeni ja hajosi. Myymälässä kertoivat silloin, että samsung voi olla nihkeä jos latauksessa hajonnut, käytetty kylläkin vain virallista laturia.
Vanhan Electroluxin varsi-imurin akku on lopussa eikä kannata uutta ostaa niin onko suositusta halvasta ~100eur imurista robon lisäksi eteiseen ja huonekalujen/patjojen imurointiin?
Onko tästä kokemuksia?
Powerin Point pencil+
Mukana tulisi motorisoitu patjasuulake ja powerin pisteiden jälkeen hinnaksi jäisi joku 50eur.
Dyson PencilVac todella pienellä pölysäiliöllä. Mitenhän mahtaa toimia käytännössä?
Terve, tekisi mieli ostaa joku varsi imuri mutta pärjääkö pelkällä sellaisella? Noin 120m2 olis imuroitavaa ja pari koiraa, mistä irtoaa karvaa välillä ihan kiitettävästi ja kantavat myös roskaa ulkoa sisälle jonkin verran. Joskus oli joku 200€ varsi imuri, mutta siinä ainaki imuteho aika onneton ja osaa roskista se ei edes imuroinut. Pieni kammo tuosta jäänyt noita varsi inureita kohtaan.suosituksia saa laittaa mitkä olisi varteenotettavia vaihtoehtoja.
No tarviiks tos paljo arpoo... Gen5 tai V15 detect on ainoot vaihdoehdot, ellet oo sit p.a. tai jostai muusta syystä halua kusettaa itseäsi ostamaan jotain huomattavasti huonompaa. Siihe vielä joku reilu donan robo missä sivulle kääntyvä moppaus korkeella maavaralla, jos lompakossa purkautumispainetta?
Kertokaa sit mullekin, jos joku löytää sellasen robon, mikä tekee Dysonin laserin silmissä puhdasta niin ostan heti.
Itselläni kun joskuskus 4v sitten hajosi keskuspölynimurin letku, enkä jaksanut enää uutta hommata, niin laitoin robotti imurin. Sitten myöhemmin hommasin Dysonin varsi imurin kaveriksi. Tuli myös mielen tavallinen imuri hommattua, en muista enää syytä mutta jäänyt sen käyttö todella vähälle.
Esim kun joku leviää kunnolla lattialle ja pitää nopeasti saada pois, niin käänteisessä järjestyksessä paras. Pienempi talo mutta voisin ehkä pärjätä varsi imurillakin.
Dysonilta sai nyt alennuskoodilla V15 Detect Absolute HEPA:n + vielä kaupan päälle jonkun Floor Dockin 599€. Lähti ostoon kun lienee hinta-laatusuhde lyömätön tuohon hintaan.
Koodi on näköjään henkilökohtainen, mutta tuli siis kun tilannut heiltä uutiskirjeen joskus.
Oijoi, miks mulle ei tuu moisia koodeja / uutiskirjeitä vaikka tilannu... Vois ostaa lahjaksi siskolle.
Paljon juttua varsi- ja robotti-imureista, mutta pihinä ja asennevammaisena päädyin itse päivittämään vanhaa vedettävää halpis Volta imuria tarvikesuuttimella. Myytiin siis nimellä "parkettisuulake luonnonharjaksilla" ja voi jeesus että imuri parani n. 100%. Enää suutin ei imeydy lattiaan kiinni ja liukuu vaivattomasti, roskatkin lähtee mukaan paremmin.
Tuolla hinnalla olisin itsekin ostellut jo. Jonkin aikaa puntaroinut vaihtoehtoja, muttei malttaisi 800 euroa maksaa ja odotellut josko alennukseen tulisi. Nythän ei tule kuin tuo 5% alennus, mutta periaatteesta ei viitsi kun tietää tuohonkin hintaan saavan. Ehkä malttailee vielä :)
Rekisteröittin muutama päivä sitten Dysonin sivuilla säpöviesteihin ja tänään tuli tuo -25% alennuskoodi. Tuli ostettua tuo V15 Detect Absolute HEPA:n + Floor docki 599€. Saa nähdä onko noita kaupanpäällisiä enää, muistelisin lukeneeni joskus ettei ole kaikille tullut. Gen5 verrattuna hintaero olisi ollut ~75€ ja todennäköisesti olisin ostanut sen, mutta floor docki kiinnosteli ja ero imuroiden välillä lienee suht pieni?
Mietein jos olisi palauttanut jos tuota kaupanpäällistä ei ole mukana ja ostellut Gen5 sitten, mutta 3 päivää koodille annettiin käyttöaikaa ja pystyy varmaankin kerran vain käyttää. Noh, katsoaa sitten. :)
E: Koodi on henkilökohtainen, ei onnistunut lisäilemään uuteen ostokseen. Mutta Dyson jäseneksi liittymisen jälkeen meni muutama päivä.
Dyson V8 ollut nyt parisen vuotta käytössä ja tyytyväisiä olemme olleet. Kuitenkin akun kestävyys alkoi mennä ja ei pystynyt paljoa imuroimaan kun akku loppui joten tuli tilattua tarvikeakku ja taas pelittää. Ihmetyttää kuitenkin että miksi ihmeessä ei ole Dyson tehnyt niin, että tuohon voisi helposti vaihtaa lennossa toisen akun tilalle jos käytössä oleva loppuu niin kuin esimerkiksi lähes kaikissa muissa akkukäyttöisissä laitteissa kuten Ryobi oneplus etc.
Onhan noissa monissa muissa Dysoneissa irtoakku mut tuo on jo niin antiikkinen malli...
Nyt on myös Gigantissa ainakin 599€ tuo V15 Absolute (tosin ilman tuota Floor dokkia) jos silti kiinnostaa
Ostin tuossa kampanjakoodin kanssa 599 ja tässä jännittelen tuleeko floor dokki vai ei, tiedä vielä palauttaisinko jossei tule.. Sen verta mainospuheet täälläki puhuneet imurin puolesta, eli olisi mainio vehje joka tapauksessa. :)
Muistutuksena jos joku ostanut Dysonin kautta imurin, niin heillä on 40 päivän hintatakuu eli hyvittävät erotuksen, jos tuote on valtuutetulla jälleenmyyjällä halvemmalla.
Ei tullut ainakaan itselle tuota floor dokkia. Saavat hakea paskan pois jos ei aspan kautta saa jälkilähetyksenä.
Ei kenelläkään satu olemaan screenshottia tuosta Dysonin floor dok -kampanjasta jos alkaisi kuitenkin vähän vääntämään?
Siinä taisi lukea klassinen "niin kauan kuin tavaraaa riittää" tmv saatesanoilla.
Nyt powerissakin tuo tarjouksessa tämän kuun loppuun saakka ja 12 € mypower tilille. Olisi myös 60 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Melkein voisi sieltä ostella, helpompi viedä takuuseenkiin tarvittaessa.
Eipä tullut aspankaan kautta.
Kostoksi käytän kaikkia paketissa olevia osia ja lähetän romun takaisin. Pitäköön tunkkinsa.
Vähän nyt ihmetyttää, että paljonko sellaisen lattiajalan hankintahinta Dysonille oikeasti on, että kannattaa noita imureita sen takia ottaa käytettynä takaisin.
Jos niitä ei ole niin mistä se aspa niitä taikoo? Mutta kuulostaa kivalta kiukuttelulta. :)
Nojoo, suomisivuilla ei ainakaan näyttäisi olevan varastossakaan, mutta enkkusivuilta löytyisi. Joku floor dokki oli, mutta suunniteltu vissiin gen5.
Onko sitten ollut loppuunmyynti vai miksei saisi lisää tilattua, tiedä sitä.
Ei itellekään tullut ja itelle oli ainakin osasyy miksi juuri tuolta tilasin, ei kiinnosta seinään kiinnittely eikä pitää lattialla. Jossei tuota olisi luvattu, ennemmin olisi sitten samalla hinnalla Gigantista/powerista.
Tässä nyt kahden vaiheilla, että pistäisikö testiin ja palautukseen sitten ja tietäisi ainakin ostaisiko Powerista. Helpommalla tietty pääsee, kun vie suoraan tuossa avaamattomassa paketissa. :D
Jos sellainen asiakkaalle tilausvaiheessa luvataan niin minulle on aivan sama mistä aspa niitä taikoo. Luulisi, että niitä saa tilaamalla lisää.
Ööh hetkonen.. Eihän aiemmin ollut mitään mainintaa floor dokeista kun katselit tänään/eilen? Muistaakseni ei ainakaan eikä ollut suoraan tarjouksessakaan. Nyt kävin katsomassa ja siellä taas lupaillaan floor dokkia ja 599€ hintaa
Emyzel
