Imurien yleiskeskustelu (rikka/varsi/märkä/kuivaimuri, pölypussiton, HEPA yms.)
Nuo Boschin Athletit (tai ainakin ne mitä tullut vastaan) ei tosiaan sisällä irroitettavaa rikkaimuriosaa, eli jos haluaa vaikka samalla imurin, jolla satunnaisesti puhdistaa vaikka autoa, niin siihen nuo eivät sovellu.
Lisäksi tuo imurin paksu osuus on imurin ala-osassa, niin ei taida kaikkein matalimpien sohvien, sänkyjen sun muiden alle mahtua.
Gigantissa Jet 70 (pet?) 299€, jet 70 complete powerissa 299€.
Mitä eroa pet ja complete, jotain lisähärpäkkeitä?
Completessa näyttää olevan samat mutta lisäksi sellainen kovien lattioiden pehmoharja. Pehmoharjan tarpeesta en ole kovin varma kun se perusharjakin hoitaa kovat lattiat myös, mutta jos sen samaan rahaan saa niin on siinä sitten sen verran enemmän vastinetta rahalle.
Meillä on tuo complete, ja pehmoharjalla kovien lattioiden imuroiminen on omasta mielestäni huomattavasti mukavampaa (ja tehokkaampaa). Mutta matot saa taas paljon paremmin sillä toisella suulakkeella.
Hain powerista eilen Samsung Jet 70 completen. Todella pätevältähän tuo vaikuttaa ensi-imurointien perusteella. Suulaketta tuli mukana jos jonkinmoista, saa nähdä keksinkö kaikille edes käyttöä. Noita moottorilla pyöritettävällä harjalla olevia suulakkeita oli kolme hieman erilaista, niin ompahan sitten varasuulaketta jos ei muuta.
Tämä on nyt ainoa varsi-imuri josta itsellä kokemusta, mutta näillä kokemuksilla voin suositella. Erityisesti mattojen imurointiin tuntuisi toimivan pyörivän suulakkeen ansiosta paremmin kuin perinteisellä suulakkeella oleva perinteisen muotoinen imuri. Selkein huono puoli tuossa on akkukesto, mutta sekään nyt ei pidemmän päälle ole ongelma, koska imurointia voi rytmittää tehtäväksi pienemmissä osissa. Tämä toimintatapa palvelee ajatusta siitä, että varsi-imurilla talouden siisteyttä voi pitää matalalla kynnyksellä yllä pienissä pätkissä.
Varsi-imuri n. 300€ hintaluokassa olisi haussa. Ainakin SAMSUNG JET 70 COMPLETE (tarjous 299€) ja BOSCH BCS82G31 UNLIMITED 8 (hinta 329€) vaikuttavat hyviltä. Ylemmässä viestissä Samsungista jo hyvää palautetta, entäs tuosta Bosch:sta?
Tuli myös haettua tuo Jet 70. Halvan Electrolux Ergorapidon jälkeen imurointi on taas mielekästä, kun jälki on hyvää. Lattialta ja sohvalta lähtee nekin koirankarvat yms, mitkä eivät lähteneet aikaisemmin, koska suulake tarrautuu imun avulla paremmin pintaan. Suulakkeessa ei ole valoa, mutta lattialla olevaa pölyä ei ole tarvinnut kytätä paremman tehon ansiosta. Myöskään hiukset tai karvat eivät jää harjaosaan kiinni läheskään yhtä helposti, kuin aiemmassa imurissa. Akku kestää hyvin keskimmäisellä tehoasetuksella vanhaan verrattuna. Ei ole muita tehoasetuksia tullut vielä kunnolla kokeiltua, mutta minimilläkin saa hyvin lattian imuroitua. Pölysäiliö helppo tyhjentää ja iso plussa siitä, että ei ole kangassuodatinta, mikä tukkeutuu ajan kuluessa. Hieman raskaampi imuroida yhdellä kädellä vanhaan verrattuna, mutta ei ole haitannut liikaa.
Laturi tuli kiinnitettyä seinään kaksipuolisella teipillä nyt toistaiseksi, kun samalla imuri seisoo lattiaa vasten ja tukee laturia irtoamasta, eli laturi tai imuri ei nyt roiku mistään. Imurin saa myös nojaamaan seinään ilman, että se lähtee alta pois päin seinästä.
Erittäin tyytyväinen ollut Boschiin. Jatkoletku tuli haettua vielä kaveriksi Powerista, näin helpompi autoa ja kaappeja yms. hiukan vaikeammin saavutettavaa imuroida myös :).
Hämmentävää, miten iso kehitys näissä on vanhoihin rimpuloihin verrattuna ollut.
Suosituksia märkäkuivaimurista? Pitäisi olla sellainen jossa suodatinta ei tarvitse irrottaa märän imuroimiseen. Plussaa jos olisi pölypussiton. Kärcherin wd 3 verrokkina, siinä on pölypussi.
Dyson v11 ja melkoinen rako tuon varren ja itse imurin välissä. Ei tuo lukkeudu tuohon sillain tiiviisti ollenkaan. Mielestäni ei ole koskaan, mutta vaikuttaa yhä löysemmältä. Muilla?
kirjotellaanpas nyt vuoden käytössä olleesta imurista( hoover500+)
imuria käytetty lähes jokapäivä n.80 neliön imuroimiseen, ladattu yli 300 kertaa ja toimii kuin uusi, ei merkkejä "hyytymisestä"
mikään ei ole hajonnut vielä ja imuteho todella voimakas jopa 1/2 teholla, turbolla suulake onkin jo tiukasti kiinni lattiassa
kyllä 300€ imurissa on näköjään eroa 99€ imuriin,ainakin 200€ jos ei muuta
Onkos joku ostanut (tai kehtaa tunnustaa) tuon Dyson gen5 mallin? Melkoinen hinta muovista mutta kuulemma imee hyvin.
Siis vakavasti pitäisi vaimolle (vaikuttaa myös imuun :whistling:) ostaa kunnon imuri etten itse joudu jatkuvasti Kärcherin johto mallia kiskomaan huoneesta toiseen.
Näistä mitään ymmärrä ja malleja on tuhansia. Luulin että Dyson on kallein mutta sitten löysin Samsungin ja Mielen niin totesin että ostan "harjan ja rikkakihvelin" :x3:
Siis ei mitään erikoista imuroitavaa vaan ihan nopeasti saataville ja niin että jaksaa imeä eteisestä kivet säiliöön.
Dyson oli joskus hyvä, on edelleen mutta niin on kilpailijatkin. Dysonille jää sitten meluisuus ja hinta. Osta Boschin Unlimited -sarjasta oman maun mukainen malli, et pety ja jää rahaa vielä viedä rouva vaikka yllätysillalliselle :).
Imuroit joka päivä 80 neliötä? Onko tohon joku erikoinen syy, pölyallergia tjms?
Kysyn vaan kun itse imuroin koko kämpän kerran kuussa (ja välillä harvemminkin vaikka en kehtaisi tunnustaa…) :redface:
En tiedä mistä tuo Dysonin metelöinti juontaa juurensa, mutta ei v15 ainakaan voi kummoiseksi mölyäjäksi haukkua ja hiljaisempi ainakin kuin edeltänyt perässä vedettävä Electroluxin UltraOne.
Rtingsin testi tukee myös tätä, sillä v15 yksi suurimmista kilpailijoista Samsung Jet 90 on äänekkäämpi.
Oletko verrannut noita imureita koskaan ihan kaupassa, omassa kädessäsi pitäen?
Ihan oikeasti rtingsin taulukko ei kerro aina ihan absoluuttista totuutta, koska siinä mitataan joku tietty käyttötapaus. Vertailupohjan tietysti saa, mutta mallit eivät myöskään välttämättä ole samoja kuin Euroopassa, puuttuuhan tuolta moni hyvinkin olennainen imurimalli.
Ilmeisesti tuossa yllä mitataan sitten lattian puhdistamisesta lähtevää ääntä. Minä puhun moottorista. Malleissakin toki varmasti on eroa.
Näitä kahta nimenomaisesti en, mutta koska v15 löytyy kotoa ja lisäksi vielä nurkissa pyörii tuo verkkovirralla toimiva Electroluxin UltraOne sekä myöskin Electroluxin Ergorapido varsi-/rikkaimuri, niin kyllä Dyson näistä on on hiljaisin ja lisäksi käyntiääni on miellyttävämpi, siinä missä Electroluxilla korkeampitaajuista.
Luin kyllä näitä varoituksia ennen Dysonin tilaamista kuinka äänekäs se (muka) on, mutta huoli osoittautui täysin turhaksi kunhan vekottimen käyttöön sai, joten mieluummin valistaisin käymään testaamassa laitteita jossain liikkeessä ennen ostoa kuin suoraan torppaamalla meluajana.
Dysonien äänekäs maine tullee perässä raahattavien johtomallien takia, ne piti helvetillistä ääntä?
Vanhempien dysonien ääni oli profiililtaan sellaista ärsyttävää vinkunan kaltaista meteliä, vaikka ei välttämättä sen voimakkaampaa kuin uudemmissa. Tosin uudetkin alkaa vinkumaan jos niitä ei välillä kopistele kunnolla tyhjennyksen yhteydessä (tai jättää suodattimet puhdistamatta).
Ja kuten yllä mainittiin, niin johtomallit piti (pitää ehkä edelleen?) järkyttävää meteliä suhteessa tehoihin.
Alkaa olla Dysonit hinnoissaan. Meillä on DC45 joka ostettu Kodinykkösen poistosta 10v sitten muistaakseni 150€:lla. Olihan siinäkin normihinta kolmosella alkava, mutta ei sentään ykkösellä ja yksi numero enemmän. Vaikka uutta käyttäisikin kymmenen vuotta niin satanen per vuosi :cigar2:
Sinänsä ei voi valittaa kun vieläkin pelaa lähes kuin uusi. Akkukesto on huono täydellä teholla, mutta niin oli uutenakin :think:
Mitä pölypussillista imuria suosittelisitte 90-120€ hintaluokassa. 18v palvellut Philipsin Excel sanoi sopimuksen irti. Oli hyvä imuri.
Ei mitään noin halpaa ainakaan, saat moninkertaistaa budjetin (tai ainakin 2x että saat edes välttävää). Me saatiin joskus v. 2008 joululahjaksi vaimon kans FC9160 Performer ja ei oo uusista mikään lähellekään sitä imuteholtaan + ulottuvuudeltaan + käytettävyydeltään. Ostin sen kaveriksi pikku hiljaa varsi-imureita, toinen toistaan parempia kunnes päädyin Samsung Jet 70 Petiin sen kaveriksi ja nyt Philipsi saa olla kaapissa aika rauhassa pl. ILPin tai auton imurointi ja joskus suursiivouksessa apuna tai lapset imuroi jos ei jaksa kantaa/pidellätyhjentää/huoltaa varsaria.
Onko kellään kokemusta näistä all in one varsi-imureista joissa on tuo moppaus samassa? Dysonilla on submarine, samsungillakin taisi olla joku. Kiinnostaisi kun lapsiperheessä tuota paskaa lentää lattialle kyllä niin paljon että pelkkä imurointi ei riitä.
Hyvin toi Jet 70 pet ottaa lattialta tuoreet ruuatkin mitä pöydästä lattialle tippuu jne.. Säiliön voi pestä helposti jne.. Rullaan ei oo jääny. Samppoihin saa toki moppipäänkin. Mut jos hommaat Dysonin V15 subin nii kerrohan kokemuksia.
Vie korjattavaksi? Euroopasta ei saa uutta tehokasta pussillista imuria. Jos välttämättä haluat uuden niin Amazon.in. Siellä on.
Tarkoitatko Samsungin tarjouksella tätä? Tämäkö siis on parempi?
On parempi kaikessa. Mut Jet 75 pet 329-349€ tjsp. yhtenään (nyt just ei) tai Jet 70 saanut alimmillaan 249 € (vielä parempi imuteho mut paljo huonompi akunkesto kuin Jet 75) joten jos ei oo ihan pakko heti saada niin saletisti kohta taas paremmissa tarjouksissa (vuoronperään Gigantti ja Power / molemmat).
Itsekin olen miettinyt noita Samsungin Jet-malleja seuraavaksi hankinnakseni, sitten kun tämä nykyinen sanoo kaput. Tosin ainakaan tuossa linkatussa mallissa ei ollut led-valoa suuttimessa. Olen havainnut sen tosi hyödylliseksi lattioita imuroitaessa, saa pölyt ja muut moskat paremmin talteen ja näkee heti selvästi siivoustuloksen.
Onko noissa muissa Samsungin malleissa valoa suuttimessa?
Onko porukalla kokemuksia tästä? Kannattaako ostaa tälläistä.
Kävin tuommosen poistamassa itselle, ei aikaisempaa kokemusta varsi-imureista, vaikuttaa oikein toimivalta kapistukselta, imutehoa tuntuu olevan perus imurointiin ja isommat hiekan jyväsey lähtee viimeistään turbo moodilla, muuten auto mode tuntui toimivan hyvin. gigantissa hypistellessä tätä ja dysoneita ja muita merkkejä, niin tässä oli ainakin omaan korvaan "miellyttävin" ääni, ei hiljaisin mutta ei vingu tai vongu ärsyttävästi .
Mukana tuleva lattiamoppi tuntui ehkä vähän turhalta, ehkä siitä jollekkin on iloa, itse moppaan kyllä perinteisesti
Itse kävin myös tämän ostamassa viime viikolla ja kyllähän toi ihan hyvältä vaikuttaa. Imuroin tavallisella pussi-imurilla edellisenä päivänä ja ainakin matoista lähti helvetisti rojua tällä.
Muutenkin vaikuttaa laadukkaalle vekottimelle, ja ääni on siedettävä eikä sinällään ärsyttävä etenkään low-mid tasoilla .
Pitää vielä erillinen parvekesuulake ostaa vaikka tuo mukana tuleva pitäisi sinällään sopia myös parketille.
Moppia en koittanut, vähän kuumottaa että jos lattialla on esim pieni kivi niin vetääkö moppi parketin ruvelle kun pyörii :D mutta pitää testata joskus imuroinnin jälkeen
oletko saanut vielä testattua akun kestoa? Meillä kolmio, vauva ja koira joten imurointia tulisi harrastettua usein. Onko säiliön tyhjennys helppoa? En meinaa löytää juuri tuohon malliin liittyen mitään. Mietityttää ottaisko nyt vaan tuon rohkeasti vai odotteleeko black fridayn ”alennuksia”, uusi imuri joka tapauksessa pitää hankkia
E: meni jo tilaukseen :D
Oon hankkimassa Dysonin varsi-imuria. Ois tulossa ainooksi imuriksi noin 50-neliöiseen kotiin. Mitä mallia suosittelisitte?
v15 ei valittamista, tällä hetkellä 49m² ja pian 62m² asunnon ainoana imurina tarkoitus jatkaa.
Nyt tosin hintaseurantojen mukaan hinnat ns. normaalitasolla ja alennuksia sopinee odottaa viimeistään black fridayna.
Stockmanni näyttää kauppaavan v11 Extraa 549€, jos varuste- ja tehotaso riittää (ehkä tähänkin tarjouksia tulossa) NICKEL Dyson V11 Extra -imuri |One size | Pölynimurit | Stockmann
v10 Absolute (sis. soft-rollerin) näyttäisi olevan tällä hetkellä tarjouksessa 499€ https://www.fi.dyson.com/polynimurit/varsi-imurit/v10/absolute-2022
60 neliön kaksiossa on ollut kolme vuotta käytössä V8. Akku riittää juuri ja juuri koko asunnon imurointiin, jos ei hinkkaa kissan karvoja sohvasta. Tuosta maksoin tarjouksessa 300 euroa ja nyt näkyy maksavan 400. Tuskin maksaisin lisähintaa noista paremmista.
Näkyy olevan Jet 70 pet gigantissa tarjouksessa 279e, ilmeisesti vieläkin varteenotettava peli? Mietityttää tuon suulakkeen (turbo brush) laatu, kestääkö se käyttöä miten hyvin? Katellut varaosasuulakkeiden arvioita Samsungin sivuilta niin eipä paljoa ole kehuja niissä.. eipä innostaisi parin kuukauden välein uutta suulakettakaan ostaa..
Tuskin tuo miksikään menee jos on vähänkään Dysonin omaa vastaava ja kyllähän nuo tarvikkeet kuulunee normaaliin 2 vuoden takuuseen, niin ei niitä sinä aikana ainakaan ostella tarvitse.
Gigantin toisessa tuotekuvassa näkyy tuo itse sisällä oleva rulla, jonka voi putsata tai vaihtaa erikseen, niin ei tarvitse koko suulaketta pistää vaihtoon.
Tässä vähän yli vuoden joka päivä käytettynä (joskus parikin akullista, ja lomareissuun en ota mukaan :D)
Eipä tos oon muuta ku sivuosumaa ulkorungossa... Tässä ite imuri:
Täysin kuin bränikkä pl. säiliön sisäpuolella jotain hyvin lieviä hiusnaarmuja ihan säiliön yläpäässä, ei näytä pestynä tuolta... 9- ja 11-vuotiaat lapsetkin tuota pahoinpidelleet aktiivisesti kun meillä jyrsijöitä niin niiden pölyjäkin monesti päivässä pikasiivoilevat. Ja sepeliä/kivituhkaa ihan kiitettävä määrä eteisestä, autojen matoilta jne...
Kumppanille pitäis hommata varsi-imuri. Luultavasti odottelen tällä hetkellä blackfriday tarjouksia.
Mitkä on ns. premium mallin imureita ja paljonko olisitte niistä valmiita maksamaan?
esim. dyson v15 detect. Mikä on hintapiste missä tämä olisi hyvä tarjous?
Tai vaihtoehtoisesti jos joku keskiluokan imuri tulee erittäin halpaan hintaan niin mitkä on ne mallit jotka ei jälkikäteen aiheuta harmaita hiuksia vaikka ilmaseksi sais?
v15 absolutesta maksoin alkuvuodesta 649€ suoraan Dysonilta ja näyttäisi että se on halvin hinta tähän mennessä imurille ollut Dyson V15 Detect Absolute Johdoton (Pölynimurit)
Samsungeista en ole perillä, mutta tässäkin ketjussa ollut kovasti puheissa tuo Gigantin tarjous Jet 70 279€
Tai 75 malli jolle luvataan hieman enemmän tehoa suoraan Samsungilta 329€
Miten näissä Dysoneissa ja Samsungin Jeteissä nuo lataushommat toimii? En kyllä uuteen asuntoon ajatellut porata seinään reikää että saa imurin ladattua.
Dysonissa ainakin tuon telakan voi mukana tulevilla tarvikkeilla ruuvata seinään, mutta voi myös suoraan vain laittaa johdon akkuun kiinni, jos ei halua telakkaa asennella.
Itse tilasin kuitenkin tällaisen telineen, niin ei tarvinnut porailla reikiä, saa siirrettyä tarvittaessa ja tarvikkeet saa ripustettua https://www.amazon.de/gp/product/B08G4ZX43R
Todennäköisesti Samsungissa jotain vastaavaa, mutta joku omistaja kertonee tarkemmin.
Laturi pöydälle tai johonkin ja akku imurista siihen tarpeen mukaan latautumaan. Mitään tartte porailla imurin takia...
Ja Jet 70 on kovempi imuteho kPa kuin Jet 75, mutta Jet 75 on paljon parempi akunkesto / taloudellisempi uudempi moottori. Ei noissa mitään suurta eroa käytännön medium-tason tehossa silti ole, kun naapurissa vanhemilla on Jet 75 ja meillä Jet 70. Mediumilla tuo Jet 75 akunkesto on todella selkeesti kauemmin kestävä.
Soveltuuko tuollainen Dyson tai Samsung 150-neliöisen omakotitalon viikkosiivoukseen, eli riittääkö akku?
jepulisheissan
