Imurien yleiskeskustelu (rikka/varsi/märkä/kuivaimuri, pölypussiton, HEPA yms.)
Tehokas varsi-imuri olisi hakusessa max n. 300 egen hintaan. Olisiko kellään heittää suosituksia?
Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G11 -varsi-imuri
Mikäs se tämmöinen G11 on? Joku uutuus, oiskohan hinta-laatusuhde kohdillaan?
Tuo G11 on varmaan jatkoa G9 ja G10:lle, jotka itsessään on hyvin kehutut imurit ja menestyneet testeissä, mutta noissa on paljon akkuvikoja, eli noin 1 vuoden käytön jälkeen akku on käytännössä kuollut ja uusi akku maksaa puolet laitteen hinnasta. Itselläni myös tälläinen tapaus, mutta takuuseen se sitten menee.
Ehkä Xiaomi on jo korjannut tuon tyyppivian ja G11 olisi toimivat akut... Mutta toki en mä tuosta 400€ maksaisi koska esim RDE:stä saa saman imurin 337€ hintaan:
Toki kannattaa arvosteluja lukea yms, tuo vaikuttaa kyllä olevan uunituore tuote, mutta esim oma G9 maksoi 160€ (myös RDE:stä) ja vaikea uskoa että siivousjäljessä olisi kauheasti eroja loppujenlopuksi.
Akku kyllä on kondiksessa, pitää vaan älytöntä mekkalaa eikä ime kunnolla. Suodatinkin suht uusi ja säännöllisesti pesty.
No sitten se on tukossa ja vaatii perusteellisen putsauksen koko laite. Youtubesta löytyy läjä videoita, että miten tuo putsataan. Suodatin ei ole ainoa asia, mikä siinä menee ajan kanssa tukkoon.
Olen sanonut täällä ennenkin, että akkukäyttöisen varsi-imurin omistaja tarvitsee lisäksi toisen imurin, millä se varsi-imuri imuroidaan puhtaaksi. Aina kun imuroin perässävedettävällä, niin tyhjennän samalla Dysonista (V11) pölysäiliön, imuroin suodattimen, pölysäiliön ja pölysäiliön auki ollessa ne kaikki metalliset aukot. Ei ole toistaiseksi tarvinnut muuta tehdä.
Purku ja putsaus jos työkalut pysyy kädessä. Jos ei tai moottori on entinen niin uusia runkoja näyttää saavan vajaalla satasella, jos niitä siis ikinä tulee dysonin varastoon.
Mikähän mahtaisi olla Makitan 18V imureista paras malli auton pikaisiin välipuhdistuksiin? Kun putsataan kunnolla, mennään valovirralla ja käydään kaikki kolot läpi. Lapset kuitenkin tuovat etenkin kesällä hiekkaa autoon lähes päivittäin mm. uimarannalta, joten akkuimuri tallin ovenpielessä voisi olla hyvä.
Pikaisesti netistä luettujen kokemusten perusteella jotkut Makitan yhdellä akulla toimivista varsi-imureista on kuin perusräbän puoliso, eli ei ime. Malleja on tosin useita ja Makitalta löytyy myös kahden akun versioita ja tämmöisiä salkkumallisia "kohdepoisto" tyylisiä vehkeitä, joissa on lyhyt letku mukana. Kompakti koko ja hyvä imuteho olisi kiva samassa paketissa.
Niin atomeiksi kun saa olen sen kyllä purkanut, mitään ilmeistä syytä ei löytynyt... Pitääkin katsoa tuota runko-hommaa!
Ok olen tosiaan sen kyllä purkanut osiin, mutta pitääpi katsella vielä jotain videoita jos siellä on jotain mitä olen missannut.
Kävin ostamassa Gigantista Electrolux Hygienic 800 -varsi-imurin mutta se menee kyllä palautukseen lähinnä olemattoman akunkeston takia.
No, ehkä tuo on sitten oikeasti jotenkin hajalla? :hmm:
Oma Dyson alkaa pitää pahaa ääntä silloin kun on tukossa ja silloin tosiaan toisella imurilla imuroiminen auttaa. Nykyisin putsaan ennen kuin pääsee siihen tilaan saakka.
Tilasin uuden rungon Dysonilta, 95€ kotiin toimitettuna on epäilyttävän halpa mutta kiitoksia Proscribolle vinkistä! :)
Kävin eilen Kaaren Gigantissa testaamassa Dysonin v8:ia. Jotenkin heikolta tuntui sen teho. Jaksaakohan tuo nostaa hiekkaa lattialta tai onnistuuko auton imurointi? Toki ymmärrän ettei noi ole töpseliversioiden veroisia teholtaan, mutta jotenkin laatu ja ominaisuudet ei kohdanneet hintaa omasta mielestä. Joskus mulla oli Dysonin joku johtoversio ja se oli kyllä hyvä imuri. Muuten kämppää imuroi robo johon olen ollut tyytyväinen.
Itsellä kokemusta vain V10 ja V11 malleista, mutta eiköhän kaikki Dysonit nosta hiekat eteisen lattialta. Homma perustuu enemmän siihen pyörivään suulakkeeseen, kuin raakaan imutehoon.
Auton imuroimiseen - siis silleen oikeasti kunnolla imuroimiseen - ei riitä mikään akkuimuri. Ensinnäkin pitäisi olla jokin lisäletku, koska muuten laitteen muodosta johtuen sillä ei pääse kaikkiin loukkoihin. Toisekseen imuteho ei yksinkertaisesti riitä irroittamaan neulasia yms. auton lattiaverhoilusta.
Dyson V11 täydellä teholla ja kahdella akulla, niin saa autossa jotain aikaiseksi, muttei kunnolla puhdasta ja aika vaivalloista puuhaa on. Veikkaan, että V8 on auton imurointiin tyhjä arpa.
Jep, ei autoa saa imuroitua kuin välttävästi Dysonilla. Raksaimurilla pääsee ahtaisiin paikkoihin ja imuteho riittää.
Osaisiko joku auttaa mikä näiden kolmen mielen imurin ero on.
Linkit jää adblockeriin, mutta veikkaisin mukana tulevien suulakkeiden määrää tai tyyppiä. Kannattaa katsoa paketin sisällöt.
Jos on vielä ajankohtainen kysymys, niin v8 ollut kakkosimurina nyt sen verran pitkään, että ei ole hajuakaan koska sen ostin. Ehkä kolme vuotta tai jotain. Tuommoisen härvelin idea perustuu siihen pyörivään harjaan, joka kompensoi heikonpuoleista imutehoa. Sinänsä v8 imuroi yllättävän hyvin, jaksaa irrotella esim. roskia ja jopa koirankarvojakin matoista. Hiekat ja pölyt ym. lähtee lattialta hyvin. Kenkien mukana tulleiden kivien jne. imurointi kovalta lattialta on sitten välillä vähän taiteilua kun se pyörivä harja haluaa lähinnä siirrellä niitä imuroitavia objekteja jolloin täytyy asetella suulaketta kiven päälle saadakseen sen imettyä pois. Tässä näkyy v8:n imutehon rajat, kunnon pönttöimuri hoitelisi kivet sun muut lattialta pois turbosuulakettakin käyttäessä ilman mitään manöövereita. Akussa ei virta riitä kovin pitkäksi aikaa ja pölysäiliö on pieni. En yrittäisikään käyttää ainoana imurina mutta tällaisena kakkoslaitteena täydentäviin siivouksiin on ollut hyvä.
Autoa voi siivoilla auttavasti kun vaihtaa varren tilalle sellaisen pienen pyörivällä harjalla olevan suulakkeen. Kömpelö ja vajaatehoinen se on siinäkin käytössä normaaliin letkuimuriin verrattuna, mutta jotain pientä voi yrittää putsailla. Lisävarusteita auton imurointiin on tietysti saatavilla. Mutta jos vaan kotona/autotallissa/varastossa tilaa riittää, niin ennemmin käyttäisin tuon rahan vaikka minkä tahansa käytetyn tai halvan uuden normaalin imurin hankkimiseen autoimuriksi.
Suosituksia varsi-imurista?
En näistä oikeastaan mitään tiedä. Robotti-imurin seuraksi tulisi koska robotti ei pääse kaikkiin nurkkiin.
Ainoa vaatimus mitä osaan etukäteen miettiä on että jonkinlainen telakka olisi kätevä mihin imuri laitetaan lataukseen aina kun ei ole käytössä.
Oisko vinkkejä ei kiinassa valmistetuista suhteellisen edullisista varsi-imureista?
Epäilen, että käytännössä jokainen varsi-imuri on valmistettu Kiinassa. Miele tai Bosch voivat valmistaa joitain tuotteita Euroopassa. Ammattimerkkejä saattaa löytyä, mutta ne ovat kaukana edullisesta.
Pitäis jonkunlainen akullinen rikkaimuri hankkia. Sellainen millä voi kätevästi autoon ottaa, sekä kotosalla puhdistaa murut pöytäpinnoilta/sohvanraoista yms. Ehkä tulevaisuudessa tukea robotti-imurin siivousjälkeä vähän perästä hankalista paikoista.
Liekö tälläiset modernit tuubit mistään kotoisin, ihan kivan näköisiä ja kompakteja mutta onko oikeasti hyviä (?):
Vai onko parempi vaihtoehto tällainen hieman vanhempaa muotokieltä edustava:
Tilasin Saksan Amazonista tuubi-Xiaomin testiin hintaan 37 euroa. Nykyisessä EU-mallissa on foorumihuhun mukaan kahden sijasta vain yksi imuasetus, joka ei juuri kiitosta kerää, mutta Amazonin kuvaus lupaa kuitenkin kahta tehoasetusta. Katsotaan mitä sieltä tulee. Rikkis tulee robotti-imurin kaveriksi; botilla on vaikeuksia nurkkien ja muutoin ahtaiden paikkojen kanssa, jolloin rikkaimurin voi tarvittaessa kaivaa hätiin. Ja onhan sohvakin toisinaan puhdistettava muruista ja hiuksista jne., eikä tuota johdollista rakkinetta oikein jaksa nykyisin viritellä käyttövalmiuteen.
Löytyykö makitan 18v kapineita ennestään? Tuo makitan rikkaimuri on ollut todella hyvä satunnaisiin murujen ja koirankarvojen imurointiin. Kaunishan tuo ei ole, mutta jos kaapissa voi säilyttää.
Niin, hepa filtteriähän tossa tosiaan ei vakiona ole, jos sille tarve on.
Onko kokemuksia tästä OBH Nordican akkuimurista X-pert 3.60?
Oli tarjouksessa 119,- niin ostin jo. Mutta jos onkin ihan surkeaksi tunnettu laite niin vielä tuon pystyy palauttamaan. Käyttötarkoitus on kesämökin kevyet imuroinnit ja kun ei mikään miljonäärikartano ole kyseessä vaan kaksion verran neliöitä vaan imuroitavaksi, niin tuollainen saattaisi riittää siihen että ennen pois lähtöä imuroi kertyneet hiekat ja roskat nopeasti pois. Siellä jotenkin erityisen vastenmielistä on tarttua normaaliin johdolliseen imuriin niin helppous on valttia.
Aika kevyt laite on niin luultavasti aika köykäinen on rakenteiltaan ainakin.
e. Toinen vaihtoehto olisi ollut tämä Electroluxin halpis Gigantista 111 e - cashback 20 e. Mutta tuossa on hankalampi pölyjen tyhjennys kun pitää irrotella ensin tuo irtonainen rikkaimuri pois, sitten vielä pari osaa ennen kuin pääsee poistamaan pölyt pois. Muutenkin huonoja kokemuksia tuon tyyppisistä imureista. Aikoinaan oli joku Electroluxin tuontyyppinen ja tyhjennys oli joka kerta riesa, suodatinta sai pestä vähän väliä ja jotenkin laite vaan lakkasi sitten melko vähien käyttöjen jälkeen imemästä kunnolla tuntemattomasta syystä.
Itse tilasin juurikin tämän saman. Vaikutti aika edulliselta ja toimivalta kamppeelta - saa sitten rikka- ja varsi-imurin samaan pakettiin. Aika huonosti näistä kyllä mitään sen syvempää arvostelumeininkiä löytyy. Ainakin samaa laitetta tuuttaa useampikin tuotemerkki eri markkinoille ja mitä nyt vähän youtube-revikoita automaattikäännöksellä katsoin niin ihan ovat pitäneet, minkä lisäksi käyttäjäarvostelut verkkokaupoissa, joissa myydään yms. pääasiassa kyllä melko positiivista kertomaa. Tuskin tuossa vähän päälle satkun hintaluokassa hirveästi parempaakaan on saatavilla, mutta samalla lie turha mitään Dysonia odotella. Pidin tämän muotoilusta ja juurikin pölysäiliön tyhjennys-systeemistä enemmän kuvien perusteella kuin tuosta linkkaamastasi Electroluxista.
Joo varmaan ihan ajaa asiansa. Sen verran ehdin jo kokeilla että silmällä erottamattomia koirankarvoja tuo ainakin sai ihan hyvin irti matalanukkaisesta käytävämatosta.
Miinusta laitteessa on se että mukana tuleva laturi on integroitu seinätelineeseen. Tosin epäilen että on vain ihan geneerisellä pistokkeellaan liitetty telineen latausnapaan jolloin sen saisi irti kun avaa telineen takakannen. Ei tämä näinkään varmasti useimmille ole minkäänlainen ongelma mutta asettaa ainakin seinätelineen sijoittelulle omat vaatimuksensa. Ja jos aikomus on säilyttää imuria muuten kuin omassa telineessään asentamatta telinettä seinään niin vähän kömpelö on sitten latailla ellei tosiaan virtalähteen saa irrotettua telineestä. Ja varmaan vastaavia laturivaihtoehtojakin löytyy jostain suht halvalla.
Löytyi mökistä kyllä telineelle paikka pistorasian lähistöltä, ei se nyt ihan niin piilossa ole kuin olisin toivonut kelpaa nyt toistaiseksi näinkin.
Vaimo haluaisi tuollaisen varsi-imurin vaikka meillä on keskuspöläri. :shifty:
Kuulemma pitäisi olla itsestään pystyssä pysyvä
Ruuan muruja, kissojen kidehiekkaa pitäisi ainakin pystyä imuroimaan.
Käytiin VKssa vähä testailemassa, yritin sen saada ostamaan Dysonin mutta ei kuulemma ollut hyvä.
Kauheen raskas eikä tosiaan pysy itsestään pystyssä..
Electrolux Q9 vois olla yksi kandidaatti mutta arvioissa haukutaan sitä imukykyä ja pölysäiliön tyhjennys kuulemma hankalaa
Olisiko suosituksia?
Boschilla on tällainen aika stydin oloinen itsestään pystyssä pysyvä imuri jossa säiliön tyhjentäminen vaikuttaa aika yksinkertaiselta (pönttö irti ja sitten suodatinpaketti irti).
Ei kyllä kevyt ole tuokaan.
Niin ja nää Mielen laitteet pystyy konffaamaan itsekseen pystyssä pysyviksi. Niitä voi käyttää Dysonin tyyliin tai sitten niin että moottoriosa on keskellä, niin kuin tuossa myynti-ilmon kuvassa.
Vaimo vaihtoon? :poop:
No joo, kannattaisi ainakin kysyä siltä, että miksi sen imurin pitäisi pysyä itsestään pystyssä? Meinaako se jättää sen keskelle keittiötä, kun on imuroinut haluamansa alueen?
Ehkä hiukan makuasia, mutta itse en huolisi itsestään pystyssä pysyvää, koska siinä suurin osa painosta on pitkän varren päässä lähellä lattiaa. Tuollaista on aika vammaista nostaa ylös ja liikuttaa ilmassa toiseen kohtaan. Suulakkeen päällä lepää myös paljon painoa ja noissa taitaa aina olla jotkut rullat alla, jotka ei välttämättä pyöri kovinkaan sujuvasti isompien hiekkamurusten yli eteisessä. Ja matalien huonekalujen allehan noilla ei pääse millään.
@Esterhaus
Kiitos tästä olen missannut Boschin kokonaan.
Täytyypä katsoa tarkemmin tuota 8 mallia, aika hyvin täyttäs tarpeen
Pikaisesti luin Amazon arvioita tuosta Mielestä, ei ihan mairitteleva varsinkaan tuohon hintaan
@DarthBabel
Kuulemma mukavampi käyttää kun sen voi jättää hetkeksi seisomaan johki että ehtii kerätä muksun lelut pois tieltä tai muuta pitää siirtää.
Ns oikea imurointi tapahtuu sitten ihan keskuspölynimurilla, tämä varsi-imuri tulisi vaan ihan pikasiivoustarpeisiin joten ei tarvitse mahtua huonekalujen alle jne
Nyt pääsi OBH Nordican edullinen akkuimuri tositoimiin. Verrokkina kotona oleva Dyson V8.
+ imuteho ihan ok, tällaiseksi kevyemmän sarjan akkuimuriksi. Ainakin kovalta lattialta ja matalanukkaisilta matoilta lähtee ihan hyvin. En kyllä mitään tarkkaa analyysiä pystynyt tekemään että paljonko pölyä jää mattoon kiinni. Pitäisi joskus verrata rinnakkain Dysonin kanssa että onko näissä jotain tuntuvaa eroa suuntaan tai toiseen.
+ Irrotettava pölysäiliö helpompi tyhjentää siististi kuin Dyson V8:n kiinteä pönttö alaluukun kautta
- OBH:n ostaja joutuu sitten näkemään enemmän vaivaa laitteen huollon kanssa. Dysonista en ole kymmenien käyttökertojen aikana ikinä pessyt suodattimia, ne on ihan puhtaan näköiset eikä imutehohäviöitä ole tullut kertomaan suodatinten puhdistustarpeesta. OBH:ssa kartiomallinen suodatin on pölysäiliön yhteydessä samaan tyyliin kuin 2-in-1 Electroluxeissa. Sehän oli jo heti ihan pölyn peitossa. Kopistelin pölyt pois. Varmaan joutuu melko säännöllisesti tuota suodatinta pesemään.
+/- OBH:n akun kesto samaa luokkaa kuin Dysonilla. Eli ei paljon mutta sillä pärjää ihan ok pienissä siivouskohteissa.
+/- OBH on kevyt mikä tietysti tekee käytöstä näppärää. Materiaalit ei varmaan ihan priimaa sitten. Ei kelvottoman halvan tai heikon tuntuinen kuitenkaan.
Rustassa olisi tarjouksessa nyt Bosch Serie 4 32551 malli 150e. Onko muilla sattumalta kokemuksia miten tehokas laite on? Vanha malli poistumassa myynnistä.
Lidlin Silvercrest varsi-imuria nyt viikon käytellyt (saa tilattua Lidlin äppistä 69 € ja nouto omasta myymälästä). Electrolux Ergorapido EER73IGM tilalle hommasin kun akku kuoli tuosta 3 v. käytön jälkeen. Selkeesti Silvercrest on myös Electroluxin tekele, toki ei sovi ristiin suodattimet eikä suuttimet. Kahva aivan 1:1 pl. Silveristä puuttuu hahlo suuttimien koukuille ja suuttimia ei saa siis pysymään varressa vaan ne säilötään telakassa ihme kuopissa.
Hintakseen ihan ok, mutta suodatuspinta-ala liian pieni verraten noin hyvään akkukestoon. Yhden akullisen aikana pitää suodatin putsata 3x, jottei ole ihan tukossa. Imee roskat ja pikkukivet ym. ihan nätisti, joskus jää nurkkaan 1 riisinjyvä mitä ei saa pois ja jotain muroja saattaa sillä tuulella ollessaa
nakata eteenpäin laminaatilla, tai sitten ei. Hiuksia on ikävä leikellä ja vetää rullasta veke kuten exässäkin. Täydellä teholla (mille tää käynnistyy onneks virtanapista) vetää 120 m2 kämpän pari kertaa läpi + jotain satunnaista keittiömurujen imurointia ja lasten sotkuja. Eli 1 viikon kesti akku. Ohjekirja sanoo et saa ladata vasta ku vilkuttaa / pitää käyttää loppuun asti ennen latausta. Sen takia varmaan aiemmat Electroluxit loppunu 2 tai 3 vuodessa ku törkönny telakkaan aina ja ollut 24/7 töpseli seinässä...
Dyson V15 tai V12 detect absolute tässä kyttäilly, mutta ei kyllä anna luonto periksi maksaa joku 579-749 € varsi-imurista, eli bf:ää tms. odotellaan ja voi sitte ottaa kokeiluun, että saako 10x ovh-hinnalla edes 2x parempaa.
Cittarissa on nyt 149,90 e hinnalla tarjouksessa tämä Bosch, joka mielestäni on näyttää olevan pykälää parempi (serie 4 vs serie 6). Kantsii varmaan tsekata vaihtoehdoksi.
Tarkemmin katsottuna noissa on ero, että tuon serie 4 voi irrottaa rikkaimuriksi sohvaa tai auton kevyt imuroimista varten. Boschin sivuilla serie 6 on performance level 3 kun toi toinen on 2. Mitähän sekin tarkoittaa?
Hain kuitenkin tuon serie 6:en. Varmaan ok.
Onks mitään ideaa onko tä Bosch BBS711ANM Unlimited 7 ProAnimal -varsi-imuri, punainen 499,00 mistään kotoisin?
Voiko tolla oikeasti korvata normaalin imurin?
Ei oo mitään omakohtaista kokemusta moisesta, mutta sen voin sanoa suoraan, että tuo "yhtä tehokas kuin tavallinen imuri", on p*skapuhetta.
Joskaan eihän tuossa suoranaisesti väitetä, että imuteho olisi yhtä hyvä kuin perässävedettävässä, mutta sitä mielikuvaa selkeästi tarjotaan. Videolla sentään kerrotaan, että "imuteho yhdistettynä pyörivään suulakkeeseen tekee laitteesta tavallisen imurin tehoisen". Kaikki akkuimurit on jossain määrin sähköisiä lakaisukoneita ja niissä "siivousteho" perustuu tuohon pyörivään suulakkeeseen, ei raakaan imutehoon.
Jos ei ole iso asunto, niin kaipa tuolla pärjää. Ehkä. Riippuu vähän siitä, että kuinka korkealla odotukset on tuon laitteen suhteen :D. Akkuimuri on pirun kätevä ottaa käyttöön ja laittaa takaisin telineeseen siivouksen päätteeksi, mutta puhtaan jäljen saaminen vaatii imuroidessa enemmän työtä kuin perässävedettävän kanssa.
Itse olen ainakin siirtynyt takaisin normi perässävedettään ja 8-sarjan Boschi jäänyt rikkaimuriksi keittiöön. Parempi jälki eläintaloudessa normi imurilla ja tuo säiliön tyhjennys on ihan perseestä verrattuna pölypussin vaihtoon.
Varsinkin kengissä tulleiden pikkukivien tms. roskien kanssa saa taistella että imasee.
Eli selkeesti "yhtä tehokas kuin tavallinen imuri" :lol:.
Ei Dysonkaan autuaaksi tee, mutta kyllä V11 imaisee jo keskimmäisellä tehoasetuksella kivet ja roskat eteisen lattialta/matolta ilman sen kummempaa taistelua. Aika harvoin enää jaksan ottaa perässävedettävää esille, vaan olen hyväksynyt sen, että nurkat ja seinän reunukset eivät välttämättä ole niin täydellisen puhtaita imuroinnin jälkeen. Välillä sitten suursiivous ja samalla Dysonin imurointi oikealla imurilla :D.
Tarvitsisi yli 6v vanhan halpis-Boschin tilalle jonkin varsi-imurin keskuspölynimurin tueksi.
Tuntuisi jotenkin paremmalta tuollainen yläpäästä löytyvä moottori vai mitäpä raati sanoo?
Hinta mielummin alle 200€, kun kyse kuitenkin huushollin kakkosimurista.
Tuon mallisissa imureissa itse tykkään siitä että on helppo ylettyä vähän ahtaampiinkin paikkoihin, sohvan ja tv-tason alle yms. Niissä missä moottorimutikka on keskellä ei laite mahdu samalla tavalla tiukkoihin paikkoihin.
Naisväen puolelta on kuulunut moitteita siitä että tuollainen imuri on raskas käyttää kun paino on käden varassa. Tietty noitahan on eri painoisia.
Gigantissa on -23% synttäriale, kannattaa tsekkailla olisiko siellä hyviä diilejä. Dysonit valitettavasti tarjouksen ulkopuolella, olisin itte saattanut noilla aleprosenteilla harkita V15 hankkimista perässävedettävän imurin korvikkeeksi.
Ei oo diilejä, nostivat eka +30 % niitä joihin -23 % pätee.
Joltain osin siltäkin näyttää, mutta mitä nyt induktioliesiä olen katsellu niin lähtöhinnat on pääasiassa ihan samaa luokkaa kuin muissakin kaupoissa mutta se -23% saatavilla.
Juu mutta imurit/varsi-imurit kallistettiin eka... Kytännyt niitä, että koska saisi jotain ns. huippumalleja alella 3-5 rahaan mutta ei koskaan...
Onkohan mitää hyvää alle 200 egen hintaluokassa pussitonta imuria? Sais jonkin verran tehoja löytyä.
Kuluttaja testannut taas varsi-imureita: Varsi-imurit - Kuluttaja.fi
Itsekin sain ensikosketuksen varsi-imureihin viime viikolla, kun Samsung Jet 90 kääntymässä ja lähti takaisin, kun mattoja varten suunniteltu Turbo Action Brush ei pyörinyt ollenkaan olohuoneen matolla, vaan otti niin kovin mattoon kiinni, että pysähtyi välittömästi ja "harja jumissa" -valo syttyi ruutuun. Kymmeniä arvosteluja ja testejä tuli katsottua ja luettua, eikä mitään mainintaa moisesta näkynyt missään; Olisi pitänyt tajuta käydä kurkkaamssa jokaisen osan omat arvostelut Samsungin omalla sivulla, jossa ongelmista mainitaakin: VCA-TAB90 Turbo Action Brush | Samsung Suomi . Eipä voi tätäkään suositella, ellei juuri asiaan soveltuvia mattoja löydy kodista. Olisi myös kiva kuulla, onko muilla alan kilpailijoilla samanlaisia ongelmia mattojen kanssa.
Mä ostin tämän ja vaimo on ollu tosi tyytyväinen.
Tos on kyl todella reilusti imutehoa ja noi lisähärpäkkeet oli eläinkotiin hyvät.
Akku kestää ihan hyvin siihen nähden miten tehokas toi on.
Loistava robotti-imurin parina, tavis lähtis mäkeen muuten mutku välillä tarve saada pitkäksi aikaa imuri käyttöön ja siihen ei akkuimuri kykene.
Jurdiou9
