Ilmalämpöpumput eli ILPit
Olisi tarkoitus hommata ilmalämpöpumput pieneen 50-luvun 1,5 kerroksiseen taloon. Yläkertaan yksikkö lähinnä kesän viilennyksiä ajatellen. Kysymys lähinnä se että kannattaako ottaa yhdellä ulkoyksiköllä vai kahdella? Hankintahinta ilmeisesti halvempi, mutta kuinkas käyttökulut? Asennus sinänsä helppo kun tulisivat samalle seinälle kaikki.
Mitsubishiä tuntuvat kaikki kehuvan, niin se taitaa olla varma valinta?
...sisäyksiköllä tarkoitat? Kyl noin pienen talon viilentää ihan perus yhden sisäyksikön pumppu .
Kaikki täällä myytävät ovat hyviä, valitse itsellesi halvin/mieluisin peruspumppu jolla on asentaja paikkakunnallasi.
Kyllä ajatuksissa oli kaksi sisäyksikköä, kun epäilen kylmän ilman yläkertaan saamista vaikeaksi, nytkin kesäisin on huomattava ero kerrosten välillä. Talossa on koneellinen ilman poisto, joka imee alakerrasta ja tuloilma on yläkerrassa, mikä vielä vaikeuttaa kylmän ilman ylös saamista.
Yläkerrassa siis kaksi makuuhuonetta ja muut tilat alhaalla.
No ei todellakaan ole kaikki täällä myytävät ilmalämpöpumput hyviä.
Sama asia kun sanoisi että kyllä kaikki Suomessa myytävät älypuhelimet on hyviä, koska niillä voi soittaa ja katsoa kissakuvia netistä.
Hyötysuhteissa etenkin kovemmalla pakkasella todella isoja eroja: VTT:n testiraportti - kattava ilmalämpöpumppuvertailu - Scanoffice
Älä osta mitään "peruspumppua" halvalla, vaan kunnon laite kerralla, ettei ala kaduttaa kun tuli väärässä kohtaa säästettyä. Mitsubishit on erinomaisia kautta linjan.
VTT:n raportti vuodelta 2011. Mitsu ja varmaan Panasonic ovat hyviä. Meillä on ollut Pansku n.10v, toimii edelleen, mutta hajotessan varaosia siihen ei enää saa. Tarviitko jäähdytykseen, vai myös lämmitykseen.
Varmaan sellainen, missä molempiin kerroksiin voi säätää erikseen ja toisen pysähtyessä toinen ei välttämättä. Elä osta kahteen kertaan.
Käytännössä niin että yläkertaa tarvitsisi saada kesällä jäähdytettyä ja alakertaan talvella lyhentämään/vähentämään takan polttamisen tarvetta. Nämä siis tärkeimmät syyt pumpun hommaamiselle.
Käsittääkseni yhden ulkoyksikön systeemissä ei voi toisella sisäyksiköllä viilentää ja toisella lämmittää. Keväällä esim. voi tulla tuollainen tarve.
Minulla on nytkin tilanne, jossa toinen jo lämmittää ja toisella yhä viilennän viihde-elektroniikan lämmittämää huonetta (jonka ovi on kiinni).
Juu ei viilennä alakerran pumppu yläkertaa sitten pätkääkään. Hommaa yläkertaan joku halpis, esim.
Electrolux Flow H3 ilmalämpöpumppu - Ilmalämpöpumput
Alakertaan sitten vaikka joku 9-sarjalainen laatumerkki kuten Mitsu / Fujitsu tms.
Tai sitten tuo halpis molempiin kerroksiin jos tykkäät puuta polttaa muutenkin. Vaikea sanoa miten koville pakkasille tuo venyy, normitalvi-ilmoilla riittänee hyvin pienessä alakerrassa.
Laita sinne ylös joku ilmanviilennin. On helpompi putsata.
Tuntuu että aina kun joku jossain kysyy viilennyksestä niin vastaus on että laita suoraan ilmalämpöpumppu. Eikös noi viilentimet ole muutenkin aikas kovaäänisiä? Lisäksi ilpillä voisi ehkä yhden patterin mikä yläkerrassa on talvella päällä, niin jättää pois/vähentää sen käyttöä.
Itse olen ainakin tyytyväinen Boschin pumppuun. Sai siinä 6 vuoden takuun mukaan ja koko hoito asennettuna vähän reiluun tonniin. Melkein tonnin ero oli Mitsuun, niin ei tarvinnut edes harkita muuta.
Näin kahden tukalan kesän jälkeen taitaa olla pakko hankkia jäähdyttävä ilmalämpöpumppu. Olen jo muutamasta Keski-Suomalaisesta firmasta pyytänyt tarjouksia sekä suosituksia, mutta tuntuu olevan vaikea saada minkäälaista vastausta. Olisi kiva kuulla foorumilaisten suosituksia, jotta osaisi pyytää vähän tarkemmin mitä haluua.
Asuntomme on kaksikerroksinen rivitalon päätyasunto ja neliöitä on yhteensä 111 neliötä. Asunnossa on kaukolämpö sekä asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto, joten haemme pääasiassa vain viilentävää ilmalämpöpumppua.
Makuuhuoneet sijaitsevat yläkerrassa ja kesäaikaan yläkerta on melko tukala kun aurinko paistaa aamusta iltaan johonkin ikkunaan. Alakerta on aika avara eikä kuumene samalla tavalla, joten sisäyksikkö kannattaa varmaan asentaa yläkertaan. Tein oheiseen pohjapiirrustukseen vähän hahmotelmia paikoista johon sisäyksikkö minusta kannattaisi asentaa. Toinen on portaikon yläpuolella(joka voi olla aika haastava paikka asentaa ja tietenkin putsata sisäyksikköä) ja toinen on portaikkoa vastapäätä kylpyhuoneen oven yläpuolelle. Molemmista paikoista ilma pääsisi hyvin kiertämään makuuhuoneisiin ja varmasti osa valuu myös alakertaan.
Ominaisuuksilta kaipaisin yksikköä josta löytyisi Wifi, reilusti viilennystehoa, hiljainen, ullkonäöltään siedettävä ja pitkäikäinen. Yhdeltä asentajalta tuli suosituksena Fujitsu ASYG12 ja Toshiba Seiya 13. Perusasennuksella ja wifi-palikoiden kanssa hinnat noin 1800-1925 euroa. Mitsun LN35 olisi reilut 2200 euroa ja kuulemma Toshiba Seiya 13 olisi tehoiltaan ja äänenpaineeltaan täysin vastaava. Mitsu taas miellyttää omaa silmää enemmän ja nopealla googlauksella ei tullut juurikaan negatiivisia kommentteja vastaan. Näillä kaikilla varmaan pääsee samaan lopputulokseen, mutta loppujen lopuksi hintaeroa ei ole niin paljon ettenkö voisi maksaa enemmän toimintavarmuudesta, nätimmästä ulkoasusta, hiljaisuudesta ja muutamasta lisäominaisuudesta. Olisi kiva kuulla suosituksia ja kommentteja Fujitsun ja Toshiban laitteista. Googlaamalla ei tullut oikein muuta vastaan kuin myyntisivuja ja esitteitä.
@Rantakemisti Sininen olisi muuten varmaan paras, mutta siitä ei kondenssivesiä pysty varmaan viemään mihinkään ilman pumppua (vai onnistuisiko alakerran kylppäriin?). Punaisesta saanee helposti jos seinän takana on viemäri kuten pohjakuva antaa olettaa. Vähän pitkät ja rumat putkivedot tulee molemmista.
Homma etenee, löysin Keski-Suomesta putiikin, joka suostuu asentamaan minkä tahansa saatavilla olevan ILP:n. Nekään eivät itse hankittua ILP:iä asenna, joten jouduin ottamaan Panasonic Z35:n suunnitteelemani Z25:n sijasta, koska jälkimmäistä ei ollut tukkurilla, ainoastan yhdellä jälleenmyyjällä. No ihan sama.
Mutta piti kysymäni maatelineestä... Suunnittelin laittavani talon seinustalle 40x40x5cm laattoja 6 kappaletta eli 120x80cm alalle. Ala on isompi, kuin tarvitsee, mutta toisaalta onpahan massaa ja tukevuutta. Mutta sitä rupesin miettimään, että onko syytä heittää alle jonkinlainen routaeriste, vai meneekö hätävarjelun liioitteluksi? Talon seinustat näytävät aika tasaisilta, ei ole mitään isompaa routimista havaittavissa. En tiedä onko routaeristeet laitettu sokkelin viereen rakennusvaiheessa. Onko mitään syytä laittaa tai olla lattamatta laattojen alle joku eriste?
Tuossa punaisessa ratkaisussa makkarissa on juuri tuolla seinällä kirjahylly, joten putkivedot eivät ole niin näkyvissä. Seinän takana olisi tosiaan kylppärin toinen lavuaari ja kondenssivedet ehkä voisi ohjata suoraan pesukoneliitännan kautta viemäriin. Tuo on tosi hyvä huomio joka ei tullut edes mieleen. Tuo siniseen ratkaisu varmasti vaatii niin paljon kikkailua et tuskin siihen kukaan urakoitsija suostuu.
Huomenna tulee yksi urakoitsija tsekkaamaan kohteen niin ehkä sen jälkeen on vähän viisampi.
Jos yhtään uudempi talo on niin jonkinlaiset routaeristeet varmasti löytyy pinnasta (meillä vm. 1980 ja oli jotkut styroksit heitetty sinne jo alun perin). Jos et ole havainnut routimista niin eipä se laite siitä pitäisi ottaa itseensä jos laitat maatelineen ilman ylimääräistä suojausta. Ei meillä asentaja edes kysynyt asiasta, kysyi vaan että löytyykö pihalaattoja tms. joista sai helposti rakenneltua asennusalustan.
Täältä ääni tuolle punaiselle ratkaisulle, huomattavasti mukavampi vetää kondenssivedet seinän läpi kylppärin puolelle. Sininen vaihtoehto vaatisi joko ruman putkivedon, jotta saa riittävästi kaatoa tai poistopumpun, joka taas tuo yhden huollettavan/huolehdittavan komponentin lisää.
Mitsun LN25:ssä olisi pikkusen parempi hyötysuhde jäähdytyksessä kuin 35:ssä, mutta ei taida ihan tuo 2,5kW jäähdytysteho riittää. Itselläni 90 neliössä ja yhdessä tasossa tuo 25 riittää hyvinkin, mutta taitaa tuo kaksi kerrosta vaatia hieman enemmän jäähdytystehoa.
Yläkerran jäähdyttämistä varmasti helpottaisi jos makuuhuoneiden ovien yläpuolelle asentelisi jonkin tämän kaltaisen puhaltimen Mobair 4100 lämmönsiirtopuhallin - Scanoffice Ilman puhaltimia riskinä on se, että kaikki jäähdytetty ilma päätyy suoraan alakertaan.
Kukin tietysti käyttää laitteita omalla tavallaan, mutta itse en olisi valmis ainakaan maksamaan ylimääräistä mistään wifi- ominaisuudesta. Alkuinnostuksen ja räpläämisen jälkeen homma ajautuu helposti siihen, että pumppu päälle toukokuussa ja sammuksiin syyskuussa, ilman että asetuksiin on tarvetta koskea kertaakaan jäähdytyskauden aikana.
Mulla ei ole wifiä ilpissä mutta haluaisin kyllä. Tällä hetkellä vituttaa säätää 2 kertaa vuorokaudessa alkamaan ja loppumaan; illalla ajastaa pumpun menemään klo 23 pois (nukkumaan menen klo 21) ja sitten taas alkaa lämmittämään klo 04 että aamulla on lämmin. Sitten taas aamulla ohjelmoi lopettamaan klo 9-10 ja heräämään taas klo 14 ni on lämmin kun tulee kotiin. Mitä sitä tyhjää taloa lämmittämään turhaan kun ei sitä tarvitse. Sama juttu patterien kanssa, mutta ne onkin älypatterit jotka menee viikkohjelman mukaan ja siinä sivussa säästyy melkoinen määrä energiaa kun ei tarvii tyhjää kämppää ja tyhjiä tiloja lämmittää kun niissä ei olla.
Aika jännäähän tuo ilpin hankinta oli.
Noin seitsemän tarjouspyyntöä, joihin vastauksena pari tonnin ylihintaista ja yksi kohtuullinen jonka hyväksyin. Hyväksymisen jälkeen toista viikkoa hiljaiseloa kunnes soitin perään ja olivatkin seuraavana päivänä jo asentamassa... Varmaan olisivat muuten pihasta soitelleet että terve tuu avaa ovet.:)
No nyt ei ole vielä kuukauteen kuulunut laskua niin kai siitäkin pitää vielä kysyä, ettei mene ensi vuodelle.
Pumppu itsessään tuntuu lisäävän asumismukavuutta huomattavasti lähinnä sen johdosta, että koko kämpässä on tasaisen lämmin. Yllättäen jopa yläkerran perimmäisessä nurkassakin on sama lämpötila kuin alhaalla. Luonnollisesti pientä säästöä on näkynyt myös sähkön kulutuksessa.
Osta joku lisäpalikka, esim. Sensibo Sky.
Vähän on tyyris mutta saako tolla tehtyä ihan oikeita ohjelmiakin vai onko toi vaan kaukosäädin kännykässä? Tai vaatiiko jatkuvan internet yhteyden?`
E: on näköjään. Se Googlen käyttö.. :facepalm:
Saksan Amazonista noita saa halvemmalla, tilasin juuri warehouse käytetyn 86€. Nettihän tuolla pitää olla ja tunnukset pilveen. Täytyy testailla tekeekö tuolla mitään vai jääkö hyllyyn muiden kotiautomaatio lelujen seuraksi..
Ei kyllä liity enää oikein ketjuun mutta paljonkohan tuolla lämmön pumppaamisella ylös ja alas jatkuvasti oikein säästää? Patterit huutaa kuitenkin pitkän aikaa täysillä sit kun pitäisi taas nostaa lämmöt normaaliin.
Samaa mietin että en usko säästöä syntyvän tuolla metodilla vaikka patterit ei huutaiskaan. Optimaalista olis pitää ne patterit kokonaan pois päältä ja vasta sitten niitä ajaa jos lämpö ilpistä loppuu kesken...
Varmaan ihan hyvin säätää. Miks pitää tiloja täydessä lämmössä kun ketään siellä ei ole? Esmes pikkuvessa lämpiää noin vartissa täyteen lämpöön, joten miks hehkuttaa sitä lämpimänä 8h päivällä kun kukaan sitä ei käytä? Senkun ajastaa sen menemään päälle puoli tuntia ennenkuin töistä ollaan kotona. Samoin aamulla sen voi ajastaman olemaan sen tunnin lämpimänä kun aamutoimia tehdään. Ja pukuhuonetta ei tarvitse pitää lämpimänä kuin n.5h päivässä ja muuten se voi olla säästölämmöllä. Ja samoin pikkueteinen. Meikäläisen huonetta taas ei tarvitse pitää lämpimänä kuin klo 16-22 ja muun ajan se on säästöliekillä ja samoin huone lämpiää n. puolessa tunnissa joten riittää että sen patterin ajastaa menemään puoli tuntia aikaisemmin päälle kun tuun töistä kotiin. Sama juttu kodinhoitohuoneen kanssa.
Makkarissa ei tarvita täyttä lämpöä kuin sen aikaa kun siellä nukutaan (ja silloinkin harvemmin patterit edes menee päälle koska tykkää nukkua viileässä).
Isoissa tiloissa kuten olkkarissa ja keittiössä ei käytännössä tarvii pattereitä olla päällä ollenkaan kun pumppu on päällä. Patterit on ajastettu menemään päälle tunti pari sen jälkeen kun pumppu on menny päälle niin se ehtii lämmittää kämpän ennenkuin patterit naksahtaa päälle.
En tiiä mutta musta ainakin on suht turhaa lämmittää 24/7 alueita joilla ei oleskella kuin muutama tunti vuorokaudessa. Vaikka ne patterit hetken joutuis hohkaa täysillä ni kyllä se silti musta on fiksumpaa kuin hehkuttaa niitä puolilämmöllä koko päivä. Tietysti riippuu tilasta mutta tommoset pienet tilat lämpiää niin nopeesti että voi ihan hyvin ottaa lämmöt pois ja laittaa ne päälle vasta kun tarvetta. Ja ajastus toimii siinä hyvin.
Talvella kunnon pakkasilla on tietysti eri juttu, mutta syksyllä ja keväällä toimii mainiosti.
Olen käyttänyt kaukolämmön kanssa yöpudotusta monen vuoden ajan. Pudotus on ollut päällä n. klo 23-06, viikonloppuisin päälle myöhemmin ja päällä pidempään aamusta. Päivisin sitä ei ole tullut käytettyä kun paikalla ollaan satunnaisesti. Omien kokemusten perusteella se kyllä toimii, vaikka tietysti säästö ei ole suuri niin pienistä puroista kertyy se iso virta.
En usko, että esim. Valloxin ilmanvaihtokoneissa tai Oumanin lämmönsäätimissä olisi viikkokelloja yms. millä voi rakennella helposti tuollaisen ohjelman jos siitä ei olisi laskennallista hyötyä.
Sillä liene eroa pudotetaanko asteella-parilla (jolla saadaan säästöä) vs laitetaan pelit ja vehkeet seis yöksi ja paiväksi ja korvennetaan kaikki täysillä aamuin illoin.
Yksi urakoitsija kävi tässä pyörimässä ja ei oikein innostunut ajatuksesta viedä kondenssivesiä kylppäriin. Lähinnä maalaili uhkakuvia siitä, miten kylppärin seinään saa siististi tehtyä reiän ilman kaakeleiden hajottamista. Hänen mielestään tuohon kylppärin oven päälle ei muutenkaan kannattaisi laittaa konetta kun siihen joutuisi vetämään suhteellisen rumat putkivedot.
Kovasti suositteli et kone asennettaisiin tuohon kulmahuoneeseen (joka toimii työhuoneena). Siinä ulkoyksikön saisi suoraan seinän taakse parvekkeella ja sisäyksikön toiselle puolelle. Siinä laite riittäisi viilentämään yläkerran, mutta ei välttämättä sen ihmeellisemmin alakertaa. Laitteina suositteli pääasiassa Toshiban Seiya 13 ja Fujitsu ASYG12KMTA -malleja. Mitsun kanssa rahaa menisi tavallaan hukkaan kun lämmitykselle ei ole käyttöä.
Tuli vähän sellainen olo, että haluaisivat tehdä vain helppoja perusasennuksia. Onhan tuossa omat riskinsä kun pitäisi tehdä reikä kylpyhuoneen harkkoseinään ja tekemässä voi olla vaikka minkälainen töhöilijä. Silti olisi kiva saada kalliista laitteesta kaikki teho irti ja asentaa se sellaisen paikkaan josta viileys pääsisi parhaiten leviämään koko asuntoon.
Kohteesta pitää vielä mainita se ettei tämä ole kesäisin ihan infernaalinen pätsi vaikka asunto on eteläpäädyssä. Joskus opiskeluaikoina tuli asuttua asunnossa, jossa sisälämpötilat pyörivät jo keväästä lähtien yli 30 asteessa niin siihen verrattuna täällä on ollut lähes viileätä. Alakerrassa lämmöt pysyvät helteilläkin ihan siedettävissä lukemissa, mutta yläkerta lämpenee senkin edestä ja varsinkin tuo työhuone sekä isoin makuuhuone johon paistaa aurinko koko illan. En valitettavasti ole mitannut mitään tarkkoja lämpötiloja, mutta uskon viilennystarpeen olevan helteillä vain muutamia asteita.
Oikein hyvä kommentti tuosta wifin turhuudesta. Tässä samalla pohdin myös jos fiksuinta olisi hommata asentajan mainostama halvempi ilmalämpöpumppu ja käyttää "säästyneet" rahat vaikka yläkerran ikkunoiden aurinkosuojakalvottamiseen (vaikka 3M Prestige-sarjan kalvoilla). Pitää yrittää saada vielä muutama tarjous ja mielipide toisilta asentajilta. Hommia taitaa vaan olla niin hyvin ettei tarvi vastailla tarjouspyyntöihin tai edes harkita vähän monimutkaisempia asennuksia.
No öh, jos sen asentaa johonkin huoneeseen, josta ilman pitäisi ensin liikkua toiseen huoneeseen josta se leviäisi sitten eteenpäin niin aika vaikeaa on. Saat tohottaa masiinaa vaikka kuinka kovalla että sitä ilmaa liikkuu johonkin muualle ja iso osa siitä viileästä jää pyörimään siihen huoneeseen missä pumppu on, jolloin se yksi huone on koko ajan muita kylmempi ja siellä vetää aika epämiellyttävästi.
Optimaalista olisi, että pumppu olisi ilmatilaltaan suurimmassa huoneessa siinä tilassa jota pitää viilentää (tai lämmittää) pumpulla, ja ilmavirran etenemispolku olisi mahdollisimman suora muihin huonesiin.
Edit; viilennysilma olis vielä parempi saada suunnattua mahdollisimman ylös, jos joudut "ampumaan" sitä oviaukosta ulos niin ilma on pakko suunnata alaviistoon joka taas kylmentää tehokkaasti lattiat.
Juurikin helppoja perusasennuksia haluaa tehdä.
Itse en suostuisi mihinkään työhuoneasennukseen, aula on oikea paikka tapauksessasi. Työhuoneessa sisäyksikkö pilaa ko. huoneen käytettävyyttä ja toisaalta teho muiden huoneiden kannalta jää selvästi heikommaksi.
Kyllä niitäkin asentajia on olemassa jotka asentavat sellaisen pumpun jonka asiakas valitsee sinne mihin asiakas haluaa, löytäminen vain on joskus vaikeaa.
Tehoiltaan tuohon jäähdytyskäyttöön riittää suunnilleen mopoin pumppu jonka markkinoilta onnistuu löytämään joten varoisin yli-investointeja sen suhteen. Alakertaa ei kyllä viilennä merkittävästi mikään pumppu edes aulaan sijoitettuna, siihen tarvitaan oma pumppu tai 2 sisäyksikön ratkaisu.
Joo ei kannata kyllä hyväksyä mitään "sinne päin" asennuksia. Toki noi yrittää aina sen helpoimman mahdollisen ja sitten tulee meriselityksiä miksei voida asentaa paikkaan X jne. Kyse on kuitenkin omasta asuinmukavuudesta ja tuossa kohtaa ei kannata tinkiä. Jos ne ei halua asentaa, etsit toisen asentajan. Näissäkin on todella paljon eroja et millaisen jantterin saa noita hommia tekemään.
@Laissez-Faire @kjns @Awelonian Näinhän se on. Juuri näiden syiden takia en oikein innostunut ajatuksesta, että sisäyksikkö asennettaisiin huoneeseen jossa ei juurikaan kesällä oleskella ja josta ilma ei pääse tehokkaasti leviämään. Ilmaisin myös aika suoraan ettei tällä ratkaisulla lähdetä hieromaan kauppoja.
Onneksi seuraaviin helteisiin on vielä hyvin aikaa niin ehtii kontaktoimaan muita asentajia. Ainakin oman maalaisjärjen mukaan fiksuin paikka olisi tuo yläkerran keskikäytävä, vaikka siinä kohtaan joutuu tekemään kompromissiratkaisuja (rumia putkituksia, mahdollisesti kondenssivesipumppua tai läpivientiä kylppärin seinään). Odotukset eivät myöskään ole tehokkaassa alakerran viilentämisessä vaan enemmänkin yläkerran nukkumismukavuuden parantamisessa.
Kiitos kommenteista! Aina mukava kuulla muiden mielipiteitä ja varsinkin kun aihealueesta ei tiedä niin paljon. :tup:
Edit. Pari firmaa ehtikin jo soittamaan ja ainakaan puhelimessa eivät heti tyrmänneet ideaa tuosta asennuspaikasta.
Tuollainen tarkoitus tilata. Ei varmaan ole vielä kokemuksia.
Gree Fairy 35 1790€ asennettuna.
Enpä tiedä mitä eroa Gree Amber -mallin laitteeseen, jollainen juuri tuli autotalliin. Sisäyksikkö näyttää hyvältä ja ulkoyksikkö on standardi ruma kuten ne aina on. Ehkä ensivaikutelmalta hiljaisempi kuin pelkäsin.
Wifi-ohjaus on tosiaan lopulta aivan turha. Sieltä saa vaihdettua laitteen asetuksia, mutta ei näe huoneen lämpötilaa. Ja ei niitä asetuksia oikein tartte vaihtaa.
Jälkeenpäin olisin toivonut, että laitteen saa asetettua lämmittämään kun lämpötila laskee alle X asteen ja viilentämään kun menee yli Y. Tämmöinen hienosäätö ei mun havainnon mukaan onnistu.
mulla ollut nyt 2vuotta 2kpl Gree U crown:a, varmaan sekin aika sama laite
Toisesta hajosi takuun lopulla puhallinmoottori ( vinkui ), toinen pelaa vielä ok mutta tuskin noi kauhean pitkäikäisiä on.. Ostin kun halvalla sain ( 2kpl yht 2400€ asennettuna vanhoille paikoille, 1300€ kotitalousvähennyksiin ) mutta ehkä jälkeenpäin ajateltuna olisi pitänyt hiukan enemmän sijoittaa
Gree Fairy 35 maksaisi 1790€
Panasonic olisikin tehokkaampi ja maksaa 1990€ asennettuna.
Ilmalämpöpumppu Panasonic NZ 12 SKE
  • Enemmän lämmitystehoa, jopa 7,2 kW
  • Lämmittää jopa -35 asteen pakkasella
  • Energiatehokkuus A++
  • Erittäin hiljainen
  • 4 vuoden takuulla
Mitsubishi SRK 35 6,8 kW taas maksaisi 2090€.
Täytyy vielä pähkäillä, että olisiko vaikka tuo Panasonic parempi ostos.
  • 4 vuoden takuulla
Miksei sitten tuo toisen mitsun LN kelpaa? Siinä on kuitenkin Suomessa testatuista pumpuista selvästi paras hyötysuhde pakkasilla. -25 asteessa samaa luokkaa kuin SRK:ssa on -10 asteessa. Ja asennettuna 2000e luokkaa. Tai no jos pitää olla LN35 niin vähän yli. Eipä tuossa taidettu tarvetta pahemmin kuvata. Ainakin Pitää olla lähemmäs 150 neliötä, että tarvii tuota isompaa mallia. Ja vajaakäytöllä hyötysuhde on isommassa huonompi.
Tätä kutsutaan "Auto" tilaksi ILPeissä. Ne on kaikki ihan yhtä perseestä. Ja ainakin Mitsun LN-malli näyttää huoneenlämpötilan asteina netin yli. Joten huono softa tossa.
Onko suosituksia Treen seudulla hyvästä ja edukkaasta firmasta asentamaan jäähdytyskäyttöön pumppua kerrostaloon?
Saa auto tilaan, mutta en ole keksinyt mistä voi veivata kyseisiä raja-arvoja. Nyt voi määrittää vain huoneen halutun lämpötilan. Liian yksinkertainen laite.
vai... koska asetukset on tilakohtaisia (ilmankierrätys, lämmitys, viilennys, kosteudenpoisto), niin oisko ne voimassa auto-tilassa sitten sen mukaan minkä tilan kone valitsee. Ohjeläpyskä ei muuten kerro.
Osaako joku arvata.
106 neliötä ja talo on tehty 1965. Eli neljä huonetta ja keittiö. Etelä-Pohjanmaa, öljylämmitys pattereilla.
Täytyy jostain asennuttaa vaikka tuo Mitsun LN25. Sille en tiedä vielä hintaa, mutta luulisi hinnan olevan aika sopiva. Suht hieno ulkonäkö tuossa mitsussakin on.
Mitsu LN25:
Hakutulokset haulle ”ln25” – Kataikko
Panasonicia ei saanutkaan, koska sen menekki on kuulemma niin huono.
Varmista ainakin ettei oo kataikon ln ne on pienemmällä kompuralla kun oikea skandi malli
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Panasonicilta kannattaa ehdottomasti valita lippulaiva Panasonic HZ25UKE.
Lämpötehoa 3.5 kW vielä -25 asteen pakkasella hyötysuhteen (cop) ollessa edelleen 2.0
Ei taida mikään muu 9-sarjalainen pumppu päästä tähän.
https://www.kauko.com/hubfs/pdf/category/energy/ilmalampopumput/Uusi_HZ_UKE_v2 (003).pdf
Huom. kannattaa olla tarkkana, että pyytää ja saa tarjouksen juuri UKE mallista. Osa myy vanhoja TKE/RKE malleja samaan hintaan.
Panasonic jälleenmyyjät:
Energiantuotteiden kuluttajamyynti
Mitsun LN on myös spekseiltään hyvä. Siinä tosin on ollut sulatuksen kanssa monella ongelmia. Kannattaa lukea lämpöpumppufoorumilta pitkä Mitsu LN ketju.
Itsellä vanha Fujitsu vielä puhisee vaan eiköhän kohta pidä harkita vaihtamista kun laitteella alkaa olemaan ikää ja nyt ovat selvästi nuo uusien pumppujen pakkastehot parantuneet.
Jep. Tuo sivu tuli vain esimerkkinä, mutta täytyy kysyä että skandi mallin haluan.
Tuotetunnus kyllä vastaa juurikin tuota väärää tuhnumpaa mallia, eli todellakin varmista.
Tuotetunnus (SKU): LN25VGW
Oikea malli on Tuotetunnus (SKU): LN25VGWHZ
Eli toi HZ pitää olla perässä
Täällä joku juuri kommentoi että on vaan lämpöpumppufoorumin räpellyssäädöistä kyse eikä mitään sulatusongelmaa ole. Eli mikähän mahtaa olla todellinen tilanne? Melkein jo sen epävarmuuden takia jättäisin LN hankkimatta.
Täällä LN25 puksutellut n. vuoden pian, eikä oo tullut vastaan sulatusongelmaa. MuTu: mielestäni kyseinen ongelma liittyi alkupäässä tuotantoa valmistettuihin versioihin, eikä enää vaivaa uusimmissa. Vaikkei maahantuoja kai virallisesti olekaan asiaa myöntänyt malliongelmaksi.
Vaaleapaahtoinen
