Ilmalämpöpumput eli ILPit
Nytkun on hieman ylimääräistä talli kassassa niin voisin laittaa tilaukseen yhden tai kaksi ILPpiä.
Harrastetallissa reilu 100 neliötä mitä tähän mennessä lämmitetty suorasähköllä.
Kohtuu hyvin eristettykin tässä vuosien varrella.
Mitkäs kokemukset ultiman halvimmista pumpuista? Vai kannattako panostaa satlulla kahdella lisää?
Vuosia ollut käytössä ja ei mitään ongelmia.
JOku halpis ilmalämpöpumppu kiinnostais itseäkin tuonne talliin ja pääasiassa tuottamaan lämpöä talvella ylläpitoon.
Mulla on 120m2/600m3 20v takaisin säännöin rakennetussa hallissa panasonic 35nz sarjan kone. Olen ollut ihan tyytyväinen, ja riittänyt keski-uudellamaalla juuri. Siis pahimmillaan sisälämpö pudonnut +8°C, kun tavoite on 12. Lämmityskulu on pudonnut vähän yli 50% suorasta sähköstä.
Jos tila olisi aktiivisemmassa käytössä, eli nosto-ovea käytettäisiin jatkuvasti ja haluaisi myös pakkkasilla sen 15°C asennuslämmön, niin pitäisi olla tehokkaampi, tai esim 2x35 kone.
Joskus aiemmin käytettiin irtonaista öljylämmitintä nostamaan sisälämpö sinne 20°C nurkille, kun haluttiin tehdä lämpimässä, mutta laite ollut nyt useamman vuoden remontissa, pärjätty ilmankin.
Johtuneeko tämä puolestaan siitä, että korttifirmat eivät huoli tätä firmaa, koska se toistuvasti noudattaa epäkonventionaalista exit-strategiaa.
Kaipa. Mitenkäs noi asiakkaiden rahat kupataan, kun tuo tällä hetkellä näkyvä alv tunnus EE101584564 on ollut käytössä vuodesta 2012. Vai onko yritys eri, mutta käytetään sama alv numeroa, jolloin saadaan juurikin hyväuskoisia höynäytettyä?
Voi onneksi jättää luottokorttiyhtiön huolehdittavaksi jollei kuulu. Ja jos tässä tulevan kesän aikana saisi perille niin saataisiin asennettua talveksi sitten käyttöön
Edit: mitä yrityksen myyntiehtoihin tuli tutustuttua niin eipä näemmä huoli korttimaksuja.
Muistaakseni jossain välissä pystyi luottokortilla maksamaan. Jotain extraa siitä kyllä otettiin. Joka tapauksessa en maksaisi Ultimatemarketille etukäteen euroakaan. On jo kerran mennyt konkkaan ja sinne meni etukäteen maksaneiden rahat. Voi googlettaa "Ultimatemarket konkurssi" jos haluaa lisää infoa.
Joo. Artikkeli maksumuurin takana, mutta oleellisin näkyy
"uuden yhtiön taustalla toimii samoja taustahenkilöitä kuin aiemman"
Aikalailla tämä, 2kerroksisen rivarin yläkerta pitäisi saada viileäksi. Makkarissa on ikkunan ja katon listojen välillä 34,5 cm tilaa mikä ilmeisesti juuri ja juuri riittäisi mitsun asennukseen. Taloa vastapäätä olisi parempi asennuspaikka sijainnin suhteen mutta pitäisi laittaa parvekkeen oven yläpuolelle silloin ja oven listasta katon listaan tilaa on 29c cm, listat jos irrottaa molemmin puoli niin ehkä juuri ja juuri voisi olla riittävästi tilaa mutta en luota omiin työkaluihin tai taitoihin että sen saisin siististi tehtyä ja asentajafirma ei luvannut myöskään tehdä.
Jos sisäyksikön saisi listan irrottamisella sinne parempaan paikkaan, niin suosittelen sinne. Esim. oma Daikin Stylish Cool sisäyksikön mitat ovat 295x798x189 (295mm korkea) Vaatii päälle minimissään 30mm. vapaata tilaa. 325mm vapaa korkeus riittää.
Makuuhuoneasennus on aina riski. Ei sisäyksiköt äänettömiä ole, vaikka minimi puhalluksella hiljaisia ovatkin. Itse irrotin alhaalta listan ja jouduin jopa verholautaan tekemään kolon, jotta sain sisäyksikön parvekkeen vastaiselle seinälle vieras/työhuoneeseen. Jos joutuu johonkin yksittäiseen huoneeseen sisäyksikön asentamaan, olisi se paras asentaa siten, että puhaltaa suoraan sen huoneen oviaukkoa kohti, eli vastakkaiselle seinälle. Silloin saa viileätä ilmaa paremmin siirrettyä muihinkin huoneisiin, ilman että se sisäyksikön huone on jääkaappikylmä.
Toi mkakarin asennus on aina väähän kompromissi. Meilläki on sisäyksikkö eteisessä ja puhaltaa käytävään, niin saa kyllä viileän kiertämään muuallekin ilman et makkarissa on jääkylmä. Toi 29cm korkues on kyllä tiukka, mut listan irrotus voi auttaa. Mitä mieltä oot, kannattaako se makuuhuoneeseen asenata vaikka se on vähän äänekäs, vai onko parempi vaan laittaa se johonkin yhteiseen tilaan ja antaa puhaltaa sinne?
Oma mielipiteeni on, että makuuhuoneeseen vasta jos muuta vaihtoehtoa ei ole.
Joskus makkari vaan on järkevin. Uusissa kaksikerroksisissa rivareissa on usein niin pieni aula, ettei siihen kannata sisäyksikköä laittaa. Kylmä valuu suoraan alas ja makkarit lämpenevät öisin kuumaksi. Silloin varmaan mieluiten isoimpaan makkariin pumppu ja muut saavat yrittää pärjätä. Alakerta viilenee jopa turhankin paljon kun ILP on yläkerrassa.
Ottaako tuo laite ilman tuolta yläkautta? Aina naftin näköinen rako ilmankiertoa ajatellen mutta ilmeisesti riittävä. Itsellä näillä näkymin saan 36cm tilaa 28cm laitteelle eli 8 cm jäisi kuitenkin ilmankierrollekkin tilaa vielä mutta listaa joutuu askartelemaan.
Ylhäältä ottaa. Se on Daikin asennusohjeen mukainen minimi 30mm. Hyvin on toiminut, nyt lähti viides kesä jäähdyttämään.
Saa maksettua luottokortilla, tosin maksamalla 20€ lisää. Tilauksen yhteydessä saa valittua luottokortti vaihtoehdon. Lähettävät maksulinkin sitten sähköpostiin erikseen.
Ja mainitaan nyt erikseen että mikäli en ole aivan väärässä niin taitaa EU säädökset kieltää tällaisen ylimääräisen kulun ottamisen joten varauksella. Mutta sit taas yhtiön historian tietäen ei se kahden kympin menetys ole niin suuri kun saa luottokorttiyhtiön turvan.
Lisäsin saman alkuperäiseen viestiini myös.
Ongelmallisimmissa tapauksissa varmaan kaivattaisiin pakosta putkitettua ratkaisua. Tämä lienee ongelmallista kun kyseessä on taloyhtiö, mutta voisi olla voittava ratkaisu jos onkin jokin oma mökki samantapaisella pohjapiirroksella.
Joka tapauksessa sisäyksikkö makuuhuoneessa olisi ihan kauhea vitsaus. Häiritsee riittävästi jo makuuhuoneen viereisessä olohuoneessa, ja tarkoitan siis ilmavirtaa. Meluunhan voi vaikuttaa paljon laitteen valinnalla, mutta olen kyllä siitäkin aika tarkka ja sekin häiritsee riittävästi. Käytän kyllä myös lämmitykseen, jossa korostuu enemmän meluhäiriö.
Toki jäähdytyksessä voisi ajatella, että makuuhuoneen ollessa käytössä puhallus ja teho olisi hyvin pienellä, ja muuna aikana pyyntö vaativampi. Tämä voisi olla - yhden makuuhuoneen tapauksessa ja kohtuullisella aurinkolämpökuormalla - hyväksyttävä kompromissi. Pelkässä jäähdytyskäytössä, hyvällä sisäyksiköllä, asunnolla ja käyttötarpeella jossa makuuhuoneen ovi voi olla auki. Melko rajaava säännöstö minusta.
Kuten tuossa mainitsin, niin tarkoitin uusia (tai laveammin uudehkoja) pien- ja rivitaloja. Niissä harvemmin on tarve lämmittää ILP:llä, sillä lämmitystapa on usein muutenkin aika taloudellinen. Makuuhuoneen oven pitää silloinkin olla auki, jos haluaa viilennystä makkariin kun ILP on muualla. Hyvä sisäyksikkö nyt on lähinnä rahakysymys, mutta harvemmin uudehkossa talossa asuvalla on ongelmia pinkan kanssa.
Kompromisseja kaikki sijoitukset ovat, kun ei se sisäyksikkö voi joka huoneessa olla.
Joskus aikanaan luottokorttiyhtiöt kielsivät ottamasta lisähintaa, mutta olisiko tuo ollut juuri eu pykälien vastaista, jonka takia sen luottokorttihinnan nykyään nimenomaan saa periä asiakkaalta.
Luottokorttifirmojen ansaintalogiikkahan perustuu ensisijaisesti siihen että ne ottavat prosenttiosuuden kaupasta, ja ainakin ennen niissä oli lisäksi vielä jokin kiinteä perushinta per ostotapahtuma.
Joku tällainen logiikka tässä on oltava, että luotolla maksettaessa korttiyhtiö vie välistä enemmän. Ihan yhtälailla, jokainen maksunvälittäjä haluaa osansa välistä jotta voivat pyörittää bisnestään.
Noh, olin nyt kuitenkin rohkea ja laitoin pumpun tilaukseen. Varmistin vielä sähköpostilla kyseisestä paikasta että onko tätä heillä heti lähetettävissä kuten sivuilla lukee ja sain tähän varmistuksen.
Eipä siinä, kunhan tulee kesän aikana niin riittää itselleni. Kokeiluna tämä nyt menee, mutta luottokorttiyhtiö turvaa aika hyvin seuraavat 6kk.
Toi luottokortin turva on kyllä ihan hyvä juttu, itekin käyttnäy sitä just epävaromissa tilauksissa. Toivottavasti tulee perille, noissa halvemmissa pumppuissa on vähän arpapeliä et miten kauan kestää. Ootko miettiny sitä asennusta ite vai otatko ammattilaisen?
Asennan itse. sen verran kätevä käsistäni kaikenlaisesta. Saa tosin tietty kaveri LVI alan ammattilaisena käymään tarkastamaan ja antamaan palautteen.
Tilasin vain koneen, ostan kaikki loput hilppeet, lähinnä putket suomesta. Telineet teen itse metritavarasta ulos ja sisälle raudasta ja puusta, voisin tästä vaikka koittaa tehdä pienimuotoisen koosteenkin talteen kuvien muodossa.
Voi joku tee-se-itse mies ottaa sitten inspistä jos jotakuta kiinnostaa.
Saas nähdä tuleeko. Minähän tilasin viime kesänä sen halvimman pumpun myöskin ilman asennusta. Aina oli juuri tulossa satamaan. Tuossa jokunen kuukausi sitten kun viimein sain rahat takaisin niin kirjoittivat että olisin saanut sen muka alkukesän tilauksesta. Sit jos olisi luokkaa 500-600 maksanut vielä lisää niin olisi kuulemma saanut heti. Heh.
Mulle tuli se halpispumppu perille. Asennuskin järjestyi hienosti Ultimatemarketin kautta. Tuossa kokemuksia.
Itseasiassa jokainen maksutapa maksaa sille maksun vastaanottavalle yritykselle jotain. Se suora tilisiirto lienee kuitenkin yleensä se halvin, mutta onhan se myös ostajan kannalta se kaikkein turvattomin.
Lämpöykköseltä tuli tarjous Toshiban Seiya Classic 13 ulko ja sisäyksikkö ja asennukset 2200e(plus mitä joudutaan lisävetoja ehkä vetämään ja suojakoteloa yms.). Mitsua kyselin ja sanoivat, että ei heiltä saa. Ilmeisen luotettava putiikki. Hinta ei sinällään meille ongelma, mutta onko tämä linjassa yleisesti? Puuseinä 2krsn korkeudessa, yksikkö maahan ja sisäyksikkö kakkoskerrokseen. Asennuksen lupasivat jo kesäkuulle. Toinen putiikki lupas tulla kattomaan, mutta heillä menis elokuulle. Kolmas ei oo vastannut.
Elämäni ensimmäinen ilppi ja toivottavasti näitä ei vuosien saatossa kovin montaa tarvi ostaa, joten kokemukset näistä nollissa. Tarkotus viilentää rivaria 3-4 astetta kesällä kun viime kesänä lämpötila oli pahimmillaan sen 28c sisällä.
Pelkkään viilennykseen 100 neliön 2krs rivarissa. 7 vuoden takuun antavat
Toshiba Seiya Plus:ssa on esiintynyt ulkoyksikön sirinää. Sinullehan on tarjottu Classic:a. En tiedä miten erovat, joka tapauksessa molemmat viilennyskäyttöön. Lämpöykkösen asentajat taitavat olla alihankinta firmoja. Jotkut on tehnyt asennuksen kuten pitää, mutta jotkut eivät. Lämpöykkönen myy ja asentaa myös Daikinin ilppejä. Daikin on premium merkki ja harvemmin siitä negatiivista palautetta annetaan. Huonolla asennuksella voi tosin pilata senkin.
Tänne tulossa myös LämpöYkkösen asentama Daikin. Luotettavuudesta en osaa muuta sanoa kuin että naapurit ovat olleet tyytyväisiä ja firmalla pitkä historia, myyjä oli asiallinen puhelimessa ja hintaan kuuluu pidennetty takuu ja veikkaan että firma on olemassa myös 6v päästä jos pitää sitä takuuta hyödyntää. Sama firma asentanut samaan kerrostaloon aiemminkin eli siinä mielessä tuttu kohde. Tuntuu turvallisemmalta kuin joku pieni yhden miehen putiikki huonoilla nettisivuilla, mutta mielikuva-asioitahan nämä ovat kun ei ole mitään julkista tilastoa osaamisesta ja laadusta. Mutta ei varmasti halvin pulju.
Kerron myöhemmin sitten kannattiko maksaa :think:
PS: Enkä sitten lainkaan implikoi etteikö yhden miehen nakkikioski voisi olla laadukas. Jos tietää osaavan asentajan niin sellainen varmaan kannattaa ottaa vaikka olisi minkä kokoinen firma.
Kannattaa lukea mm. Google Mapsista ja Trustpilotista arvosteluja ennenkuin tekee päätöksen.
Trusted pilot: 1,5/5. Google: 4.5/5 :rofl2:
Trustedpilotissa on valitettavasti paha bias: sinne kirjoittavat ennen kaikkea ne joilla oli ongelmia tai jotka haluavat purkaa vitutustaan. Ei juuri muut. Siellä on suurin osa tunnetuista suomalaisista firmoista ihan naurettavan alhaisissa pisteissä. Oli kyse sitten Nokiasta, DNA:sta, Helsingin sanomista tai Iittalasta - tai vaikkapa YLEstä :kahvi: Varmasti mukana on ihan aitoja huonosti hoidettuja keissejä mutta jos tuota lukee, niin voi todeta että mistään ei kannata tilata ikinä yhtään mitään. Mikä ei kauheasti auta.
Meillä otti tuon Mitsun asennus viime syxynä yhdeltä asentajalta (KS-LäNpö oy) käytännössä työ päivän verran (ei pitänyt edes lounas taukoa), taisi olla klo 8-15, joten voisin olettaa että teki perusteellista työtä. Omaan silmään ei asennus jäljessä mitään valittamista. Ei tarvinnut edes timantti porata tuota partsin kipsi levy-puu seinää. Siivosi jäljetkin vielä todella perusteellisesti, että ei päässyt akka siitäkään naputtamaan.
Asentaja oli keikalle lähtiessään kysynyt myyjältä, että tuleeko puu suojus kanssa, myyjä, jonka kanssa olin kaupat tehnyt sanoi että ei, vaikka oli tuo suojus tilattu. Myyjä toi sitten jälki käteen tuon puu suojuxen, mutta ei tuonut lupaamaansa puhdistus vaahtoa ilmaisexi eli ei ihan täysiä pisteitä voi kuitenkaan antaa.
Päijät-Hämeessä voin suositella Liner Expressiä asennusten suhteen. Minulla meni seitsemän vuotta vanhasta Daikinista ulkoyksikön kenno vaihtoon vuodon takia ja asioin firman kanssa pariin otteeseen. Asennustyöt meni sovitusti ja vanhan asennuksen virheitä/huonoja ratkaisuja korjailtiin siinä samalla. Juteltiin työn ohessa paljon noista asennushommista ja kaveria selkeästi kiinnosti lämpöpumput noin muutenkin. Mikä oli erityisen mukavaa asiakkaan kannalta, oli sisäyksikön täydellinen pesu siinä kun odoteltiin tyhjiöinnin valmistumista. Asentajat varmaan ennemmin painuu syömään tai polttelemaan pakettiautoon tupakkia, mutta tämä totesi pesevänsä kennon odotellessa niin on sitten lähimpänä uutta konetta kun ei saatu enää uutta ulkoyksikköä noin vanhaan koneeseen.
Milloin parhaat diilit pumpuista? Nyt kun asentavat niitä pää märkänä vai syksymmällä, kun halutaan varastosta eroon?
Kysymys ei kerro mistä kysytään, mutta vastaan vaikka näin, että jos heidän myymällä laitteella toteutuu -25 asteessa 5kW, niin on hieman venytettyä lupausta
Joo, no jos se on oikeasti 4,6kW, niin voihan sitä väittää että pyöristivät lähimpään kW. Jos laitteen teho olisi 5,1-5,4kW, niin silloin olisi varmasti löytynyt halua ilmoittaa teho desimaalin tarkkuudella.
Ei tuossa nyt kuitenkaan mitään fysiikan lakeja venytetä, esitetään laite vaan paljon paremmassa valossa, kuten mainoksissa ysein tehdään.
Perskohtaisesti mua häiritsee paljon enemmän sillä keskieuroopan scopilla keuliminen täällä suomessa.
Itse pistän kotiin midean extrme 9:n. sain juuri tyhjiöityä, vielä pitää saada sähkäri käymään kytkemässä tauluun. Malli valikoitui sen perusteella että oli halvin minkä tukusta sain heti kyytiin. Tulee vain yhden huoneen jäähdytykseen.
En ole paljoa kokenut häiriöksi, melkein ihan päin vastoin. Kun oli talven kuunnellut sitä huminaa, niin keväällä oli oudon hiljaista, kun piti kone sammuttaa.
Tietysti laitteiden käyntiäänissä voi olla eroja, mutta ilp voi toimia ”valkoisena kohinana”, mikä peittää vaikka ulkoa tulevaa mölinää.
Kuten sanoin, pääasiallisena harmina jäähdytyskäytössä pidän ilmavirtaa.
Melun saa aika hiljaiseksi kun kesällä ei vaadita tehoja juuri nimeksikään.
Tietysti äänen osalta nämä ovat tottumuskysymyksiä. Itse en oikein halua kuvitellakaan, että makuuhuoneeseeni kuuluisi ulkoa saakka "mölinää".
Ilmavirta on kyllä se mikä itteäkin häiritsee eniten. Melun saa hiljaseks mut se ilma on eri asia. Makuuhuoneeseen en laittais, vaikka kuinka pienellä puhaltais.
Tällä ilpillä saa kyllä mukavasti lasitetun parvekkeen etelän lämpöihin jo näin alkukesästä. Ilta-aurinko ei vaan täällä polta samalla tavalla partsilla istuessa. :hmm:
Yksi lasi on tuossa koneen tuulettimen edessä auki ja ilma väreilee siitä ylös noustessaan. Kesää kohti täytyy kyllä saada enemmän läpivetoa parvekkeelle.
Onneksi otin tuon 35 mallin, kun näyttää ottoteho olleen useammalla tunnilla keskimäärin yli 25 mallin nimellisen.
Jäähdytyksen nimellisteho kW
0,46 (@2.5kw)
0,80 (@3.5kw)
Jäähdytyksen ottoteho (maks.) kW
0,83 (@3.6kw)
1,20 (@4.6kw)
Daikin Sensira cool 35 ilmalämpöpumppu pelkkään jäähdytyskäyttöön kaksioon.
Karmien välistä poraamalla läpiviennit.
Oven yläpuolisen ikkunan puhdistus IPA:lla, sälekaihtimen kääntääminen suljetuksi ja ikkunan ummistus kalustelevyllä, jonka varaan sisäyksikkö asentui.
Ulkokourutus kahdella eri värillä.
Kondensiovesi komposiittiputkella.
Virransyöttö tuli ulkoseinän jakorasialta
katso liitettä 1740631
katso liitettä 1740617
katso liitettä 1740632
katso liitettä 1740618
katso liitettä 1740619
siisti asennus, yleensä nuo kourut loppuu aina seinään ja loput letkut jää näkyviin, näin valitettavasti on itselle koneet asennettu, pitää jatkossa alkaa pyytää tarkempaa asennusta, etenkin jos kone ulkona lintujen nokittavana..
Miten tarkka noiden sisäyksiköiden asennus on? Onko joku tutkinut tarkemmin noito keruukaukaloita miten ne on tehty?
Asentaja kävi laittamassa eilen ilpin ja niinhän siinä tuli kaatoa pari-3 milliä poistoaukon vastaiselle puolelle. Vettä kaatamalla kyllä vettä tuli poistoputkesta ja illalla vielä jäähdyttäessä itsekseen. Ilmeisesti sisäyksikön olisi paras olla täysin suorassa tai aivan pienellä kaadolla poistoputkea kohti. Mitä sisäyksiköä tutkin, niin ilmeisesti letkut jäi kantamaan sen verran että asennuksesta tuli tällä tavalla vino
0,46 (@2.5kw)
0,80 (@3.5kw)
0,83 (@3.6kw)
1,20 (@4.6kw)
Onko joku muu kuin testailu syy miksi pyynti on ollu 20 ja jopa alle? Kyllähän tuollaisella pumpun saa sähkö imemään…
itse huomasin testailulla että nyt nykyisillä ulkolämpötiloilla +22 pyynti hyvä, kokeilin +21 mutta sillä viileni kyllä olohuone omaan makuun liikaa.
Kai tätä voi testailuksikin sanoa. Olen kokeillut nyt pari iltapäivää kuinka saan viileän leviämään ympäri kolmiota. 30 cm pöytäpuhallin on tuossa olkkarin kulmalla apuna puskemassa ilmaa kohti makkaria ja työhuonetta.
Aiemmin ollut vielä sisällä juuri sopiva ilman viilennystä illalla tuulettamalla, mutta tällä viikolla alkoi viilennystä viimein kaipaamaan. Ajetaan nyt halvalla sähköllä vähän ylikovaa ja nostetaan sitten asetusta sopivaan. Kommentti 25 koneen mitoituksesta koski sitten oikeita helteitä kun haluaa saada makkariin asti riittävän viilennyksen. Vaikutta ettei siitä extra kilowatista haittaa ole.
Ja en ole siis yöksi puhallusta pysäyttänyt vaan se on käynyt tuuletusmoodissa hiljaisella asetuksella jatkuvasti.
Ihan sellainen vinkki, älä sammuttele viilennystä, vaan anna sen koneen tehdä työtä mihin se tarkoitettu.
Siinä saattaa mennä päiväkin kunnes koko kämppä viilenee + kosteus saadaan matalemmaksi ja sitten menet sammuttamaan viilennyksen, miksi?
Saat vain lämpötilan ylös ja kosteuden takaisin ja taas kone saa aloittaa kaiken alusta.
Meillä oli 90neliön kaksikerroksisessa talossa yksi pumppu yläkerrassa ja se riitti pitämään koko asunnon viileänä +30c helteillä ilman yhtään ylimääräistä puhallinta, koska en sammutellut sitä koskaan kesällä vaan annoin automaatin hoitaa!
Mä en ymmärrä ihmisten halua ostaa ilpiä jota sitten ei käytetä siihen mitä varten se on hommattu?
Jos sisällä on liian kylmä, nostaa pyyntiä asteella ja päin vastoin, kone hoitaa loput.
Eikös tuota pitäs kuitenkin vähintään parin viikon välein sammutella, että saapi nuo karkea suodattimet imuroitua?
Hyviä nostoja. Itse myös jouduin hakemaan vanhan tornituulettimen testiksi varastosta.
Syy se että koko muu kämppä (90m2 kolmio) viilenee ILP enemmän kuin hyvin, jopa makuuhuone joka käytävän päässä aivan toisella puolella kämppää mutta työhuone jakaa olkkarin kansa saman seinän niin että oviaukko on käytävälle päin. Ei piru vie osaa heittää 90 asteen käännöstä kylmä ilma niin hain nyt tuon tornituulettimen ja heitin sen työhuoneen oviaukkoon puhaltamaan ulospäin käytävän suuntaan niin katsotaan josko korjaisi tilanteen… Vanha ja kovaääninen toi on niin jos toimii niin täyttt päivittää johonkin uuteen
Sisäyksikkö "tuoksuu" siihen malliin, että jotain pitäisi tehdä... Mitäs tököttiä väki yleensä käyttää kennon desinfiointiin/puhdistamiseen?
Tähän asti olen käyttänyt Proof(vai mikä se k-raudan oma merkki olikaan) suihkutettavaa desinfioivaa sprayta. Kauden lopuksi syksyllä suihkuttanu sitä kennon täyteen. Samaa käyttäny myös vuosittain iv-kennon putsaukseen. Se loppu nyt keväällä, niin täytyy kattoa mistä sais halvimmalla vastaavaa. Sinänsä tuntunut ihan pätevältä tuotteelta.
thj2000
