Ilmalämpöpumput eli ILPit
Oletko arvioinut tuon 300 litraa minkä ajan vedentuotoksi? Minulla on siis ollut ilmalämpöpumppu jo eri asunnoissa/taloissa jo yli 20 vuotta, eli ei tarvitse kuvitella mitään kauhukuvia, vaan omalla kohdalla ei vaan ole tullut koko talven vesiä kerralla yhdeksi isoksi klimpiksi. Toki jos se jää uhkaisi nousta koneen pohjaan, olisi aika vaikka sulattaa kuumalla vedellä se pois. Näin ei ole ainakaan itselleni vielä koskaan uhannut käydä. Jossain luin toki yhden mökin menneen pilalle juuri tuolla tavalla - pumppu piti peruslämpöjä ja talven aikana jääpatsas jäädytti ulkoyksikön, joka hajosi ja mökin peruslämpö tippui pakkaselle joka johti putkien jäätymiseen.
Jos joku vaikka nyt kävisi kaatamassa saavillisen vettä taloni seinän viereen, en menettäisi siitäkään yöuniani.
Riippuu koneesta, riippuu käyttötavoista. Koko talven tuotoksi arvioin 300l. Jos nykyaikaista, erittäin hyvän hyötysuhteen omaavaa konetta käytetään oikein (puhallus kovalla, kuumakaasun lämpötila pysyy mahdollisimman matalana) tuottaa ulkoyksikkö myös sulatustarvetta ja siten vettä enemmän.
Vettä mahtuu maahan, salaojat toivottavasti ihan jokaisella siellä on, joten ei siitä murehtia tarvitse. Kukin tavallaan.
Ei niitä swingejä tarvii. Suora puhallus mahdollisimman ylös on paras.
Jäähdytys näin. Ei lämmitys. Suuntaus mahdollisimman kauas koneesta alaviistoon ja tilan muodosta riippuen sivusuuntainen heilunta päälle. Mitä kovemmalla puhallus, sitä parempi koneen hyötysuhde.
Myös lämmityksellä. Pumppufoorumilla tästä on ollut jo kauan juttua ja hyväksi havaittu.
Hyvä tietää! Budjetti pumpulle noin 2k jos se auttaa mitään, lämmitykseen menee eniten energiaa tässä taloudessa niin siihen olen valmis sijoittamaan.
Plussaa jos pumpussa on vaikka jotain appia mistä voi säätää käyttöä tmv, kun päiväsaikaan olen yleensä toimistolla jne.
Mitsubishi LN25 tai Toshiba Polar 25 onko mistään?
Jos Mitsun haluaa niin ennemmin RW25. Toshiba lienee ihan pätevä kone, en muista kuulleeni Polareista mitään erityisen negatiivista.
Paljonko menee sähköä vuodessa ? Sähköpatterit ilmeisesti pumpun lisäksi.
En suosittele LN25. Mielummin RW25, ja jossei budjetti riitä niin sitten merkki vaihtoon. Juuri edellisellä sivulla oli puhetta sen huonosta sulatusautomatiikasta. Kuten yllä mainittiinkin niin Polar taitaa olla ihan hyvä kone.
Eiköhän tuossa kyse ole sen verran pitkäikäisestä investoinnista, että oikeastaan nuo kaikki kannattaa jättää kauppaan. Panasonic, Mitsubishi tai Fujitsu, niin paljon kalliimpi se laadukas kone ei ole että kannattaisi säätää. Myös 2 suuntaan jaettavalle puhallukselle antaisin aika paljon arvoa kun tavoitteena on levittää lämpö tasaisesti joka paikkaan.
52m2 rivitaloon harkinnassa. Fujitsu olisi ilmeisesti noista laatumerkeistä halvin, 1700€ asennettuna. Panasonicin halvin 1800€. Ja kukaan ei ole myynyt vielä Mitsu E:tä tai Toshibaa.
Noista siis pienin 09 malli olisi 1700€ ilmeisesti.
joo, totesin saman, että ei tarvitse olla päällä että lämpö leviää.
itse itselleni. Joo, hyvin kyllä ilma kiertää, kun on molemmissa kerroksissa pumput. Vaimo kävi nostamassa maa-artisokat ja jätti hetkeksi kodinhoitohuoneeseen. Ei kovin kauan mennyt kun koko alakerta haisi aivan maakellarilta ja allekirjoittanut ihmeissään, että mikä pielessä (taas).
Fujitsuun itse päädyin muutama vuosi sitten 5v takuu ansiosta. Ei ole kaduttanut.
Jes. Äkkiä sinä noita sitten muokkaat, jos ei toimi. Eli aika näyttää. :thumbsup:
Näin se menee. Alunperin tosiaan hieman korottelin ulkoyksikkö niissä rajoissa missä letkut ja johdot antoi myöten jotta alle saa ohjuripellin sopivalla kaadolla. Alle sitte pelti joka ohjaa lämmitysmoodissa kondenssiveden kauemmas muovilaatikkoon. Alkuun oli hyvä, mutta vesisateella ei koska täyttyi suht nopeaan sadeveden takia.
Noh, sitten tein lyhyemmän pellin joka tiputtaa veden kuistin reunalta alas pieneen ränniin josta laskee vesi suoraan viemäriin. Se oli hyvä vesisateellakin, mutta nyt pakkasella ei koska rännin pohjalle jäätyy vesi ja sitä myöten myös sadevesikaivon muovisen tötterön pohjalle ja ajan kanssa varmaan tukkii koko sisäänmenon. Ehkä tuo vois toimia jos virittelee ränniä pitkin sulanapitokaapelin ja loppu pätkä kiepille tuohon sadevesikerääjän pohjalle??
Laitoin nyt kuitenkin takas pidemmän ohjuripellin ja muovilaatikon pakkasten ajaksi, katsotaan miten tuota modaa jatkoon...
Itelläkään ei ilmalämpöpumppu kerrytä jäätä talvella vaikka Turun seudulla asustelen. Olisko toi Toshiba premium 25+ nyt ollut 6 vai 7 vuotta tossa ja hieman on jäätä maassa, mutta hyvin hyvin vähän. Ei vaan tuu vaikka sulattelee itseänsä tasaisin väliajoin. Ihan sama onko alkutalvi, sydäntalvi tai lopputalvea.
Mietinkin kun porukka noita miettii mihin johdattelee poistojansa että mihin ne kaikki räntälumisateet ja pakkaslumet sitten johdatetaan kun sulaa ja pakastaa ja sulaa + sadevedet. Sinne ne mun talon seinustalle tulee ympäri vuoden tullut vuodesta -53 kun talo on rakennettu.
Että en itsekään ole huolissani jos joskus kaataisin saavillisen vettä seinän viereen.
Taas tämä sama vääntö.
Itsellä on jokaisen pumpun alla 60 L laastipalju, jonka saa tyhjentää lämmityskaudella vähintään kerran viikossa. Kosteassa nollakelissä pitää yleensä tyhjentää parikin kertaa viikossa. Pumppuja yhteensä kolme, kaikissa sama juttu. Ei minua se vesi siinä sokkelin vieressä pelota, vaan se, että sinne pumpun alle kertyy vitullinen jäämöntti, joka mahdollisesti blokkaa koko pumpun toiminnan, eikä nyt muutenkaan viitsi ehdoin tahdoin levittää jäätä ympäri pihaa.
Toisaalta minulla ne pumput ovatkin oikeasti ainoa lämmönlähde talossa ympäri vuoden. Lattialämmitykset (pl. kylpyhuone) ja sähköpatterit on kokonaan pois päältä. Sijainti Vantaa, neliöitä 190 m2 ja kuutioita korkeiden huoneiden ansiosta reilusti. Pumpuissa pyynti 21 halki lämmityskauden. Sähkönkulutus n. 16-17 kWh / v, josta lämmitys noin puolet.
Siihen, että ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ei kerrytä vettä on tasan kaksi mahdollista selitystä 1) pumppu on pienellä käytöllä, koska muu lämmitys korvaa tai lämmitystarve muuten vaan pieni 2) ulkoilma on älyttömän kuivaa
Otetaan pieni kertaus siitä, miten lämmityssykli toimii:
Kylmäaineen tärkeimmät ominaisuudet ovat korkea ominaislämpökapasiteetti ja alhainen kiehumislämpötila. Esim. nykyisin pumpuissa yleisesti käytettävän R32:n kiehumislämpötila on -50 °C.
1. nestemäinen kylmäaine kiehuu hyörystimessä, sitoen itseensä ulkoilman lämpöä. Kiehuminen on endoterminen reaktio, eli ulkoyksikön kenno jäähtyy
2. kaasuuntuneen kylmäaineen painetta nostetaan kompressorilla, jolloin sen lämpötila nousee
3. kylmäaine jäähtyy lauhduttimessa, luovuttaen lämmön sisäyksikön kennon kautta, joka tietysti lämpenee
4. paisuntaventtiilissä nestemäisen kylmäaineen paine laskee ja se jäähtyy
Oleellinen on kohta 1. koska sen seurauksena ulkoyksikön kenno on aina ulkoilmaa viileämpi, eli ilmankosteus tiivistyy siihen ja jäätyy samantien. Mitä enemmän pumppu tekee töitä, sitä enemmän hyörystin jäähtyy ja sitä voimakkaammin ulkoilman vesi tiivistyy. Jossain vaiheessa lämmityssykli on pakko katkaista, jotta ulkoyksikön kenno saadaan sulatettua. Tämä on yksinkertaisesti niin perustavanlaatuista fysiikkaa, että sitä ei voi millään suunnitteluratkaisulla tai vippaskonstilla muuttaa. Jos pumppu tekee oikeasti töitä ja ilmassa on kosteutta, se tiivistyy ulkoyksikköön ja on pakko sulattaa pois.
Siinä on sitten toki eroa, miten eri pumppuvalmistajat noiden sulatussyklien logiikkaa ohjaavat, mutta vesimäärään sen ei pitäisi silti vaikuttaa.
Hyvä selitys asiaan ja tiivistys siihen, että joko se jääpatti on ongelma, tai sitten se ei ole. Jos se on, tulee pumpun alta sulatusvedet roudata pois, jos se ei ole, ei tarvitse. Tässä varmasti pumpun asennuskohta ja -tapa, sekä maaperän ominaisuudet ovat ratkaisevia.
Jääpatti ainakin siinävaiheessa muuttuu ongelmaksi, kun se alkaa muurautua itse pumppuun kiinni.
Lisäksi paikallinen ilmasto ja käyttötapa ratkaisevat paljon. Otaksun että esimerkiksi Espanjassa jäämöykyn kertyminen ei yleensä ole ongelma. Myös Turussa on mahdollisesti usein sen verran mieto talvi, että möykky sulaa kuten lumetkin. Kuitenkin yleensä ja pääosassa Suomea kovasti kuormitettava pumppu tuottaa melko vaikuttavan jääveistospuiston verran laastipaljun muotoisia möhkäleitä per lämmityskausi.
minulla on viime keväänä asennettu mökille Daikin Perfera N 40 ja se sekoilee nyt huolella. Kenno on kauttaaltaan ohuessa jäässä ja kusee hyvin vähän vettä alleen. Nostin pyyntöä eilen illalla 25 astetta testimielessä ja huomasin ettei lämpö lähtenyt nousemaan. Sisällä puhaltaa haaleaa mutta sisälämpötila on 15 astetta ja jojoilee siellä 14-16 asteen välissä.
On koitettu laittaa jäähdyttämään pumppua ja pyyntöä sinne 30 asteeseen muttei auta, käytin kokonaan pois virroistakin jo vartiksi tämän pois.
Alkaa olemaan nyt tunne ,että on viallinen yksikö nyt kun kaikkea on koitettu.
Voinko itse tehdä vielä jotain vai antaa liikkeen murehtia tästä eteenpäin ? suodattimet puhtaat myöskin.
En nyt usko että on tarpeen tässä tapauksessa, mutta jos haluaa tehostaa sulatusta, niin grillihuppu tmjs. ulkoyksikön päälle ja kone jäähdytykselle täysillä. Tällä pitäisi saada sulatettua ulkoyksikkö. Tietty jos kylmäaineet ovat karanneet, niin eipä taida auttaa.
Tämä teoria nousee äkkiä esiin. Jos on asennettu viime keväänä ja nyt heti talven tullen alkaa homma kusta, ajoitus sopii juuri siihen että vähän vuotaa. Vajaustahan ei välttämättä viilennyksen pienemmällä tehontarpeella huomaisi.
Kylmäaineet karanneet? Onko ulkoyksikön putkiliitännät öljyssä kun sormella pyyhkäisee?
Onko Panasonicin comfort cloudissa tosiaan hävinnyt mahdollisuus ajastaa 8-16°C lämmitykset?
Nyt ollut vähän pitempään jo yli -10 pakkasia. Rupiaa vähän jo tämäkin Gree nordic sp-x 25 tekemään hommia, kun ei riitä alakerran mitsun lämpö sinne yläkertaa asti.
Pyynti pumpulla 17 astetta ja muistaakseni kakkos vai kolmos puhalluksella. (pitää yläkerran n. 18-18,5 asteisena).
Hyvin näyttää ottavan kuuraan tuon kennon ainakin, ettei turhia sulattele? Pitää toki pitempään seurailla, Ei mitään pahaa sanottavaa tuosta pumpusta vielä ainakaa ole löytynynnä. Jos tosiaan lämmittää siinä luvatussa -35 asteessa vielä, niin ei voi kuin kehua hinta-laatu suhdetta. Eiköhän tänä talvena sekin tule testattua taasen..
Eilen kurkkasin pitkästä aikaa taakse miltä näyttää. Kun oli nämä kovemmat pakkaset, niin pumppu lämmittänyt 24/7 23c ja puhallus 3:lla. Takkatila1 Hyvin on lämpöä puhaltanut -20c pakkasilla myös.
On jo alkanut kertyä jäätä. :kahvi:
Itse itseäni lainaten vuodelta 2024. Tämän verran tyyliin kertyy talvella jäätä. Ainoa lämmitys ja lämmittää koko talven yli 24/7.
ILP on ollut nyt reilun vuoden käytössä. Pumpun lisäksi vielä sulanapitokaapeli, mutta ilp säätää sitä kaapelia päälle vain tarvittaessa, eli sullatusten aikana.
Shelly näyttää 2000kWh kulutusta tälle vuodelle.
Onecta näyttää vähän suurempaa 2170kWh kulutusta.
Onecta lämpöteho (sis jäähdytyksen) olisi 8249kWh tänä vuonna.
Aivan summissa heitetty COP olisi 3.8 tänä vuonna.
Ei tarvitse tyhjentää paljuakaan, kun jääkeko tulee kauemmaksi talon seinästä. Eli putki menee poispäin talosta. Ainakin viime talvena "sulatusputki" toimi ongelmitta.
Talo 1981 ja 120m2. Pumpun tarveohjauksen (tehonrajotuksen) piti ottaa muutama päivä sitten pois päältä, kun tehot ei riittäneet enää pakkasella.
Daikin Perfera 40N. Lokakuun loppupuolella 2024 asennettu.
Onecta lämpöteho:
Heinäkuussa oli ihan mukavasti viilentämistäkin käytössä.
Lämmitys 22C pitää talon aika hyvin 21C asteisena.
Edit:
Ilpin hinta oli 2440€. Sis. sulanapitokaapelin ja jouset asennettuna ulkoyksikön alle.
Jotain voi kiinnostaa, että paljonko maksoi asennettuna? En muista ulkoa. Pitäisi olla tosiaan hinta-laatu suhde hyvä.
Täällä ei myös Cooper & Hunter (Gree) turhaa sulattele. Tuolta näyttää juuri ennen sulatusta.
Ihan hyvältä näyttää tämäkin. Mikä oli hinta asennettuna?
Kun talon pitää sopivassa 21 asteessa, niin ei pitäisi jäätyäkään ulkoyksikkö :)
Taisi olla tuollainen ehkä (749€):
Daikin on myös ihan ok pelannut. Eli tyytyväinen hankintaan (mm. 5 vuoden takuu). Mutta hinta-laatusuhde pitäisi olla noissa muissakin hyvä.
Täällä siis 155.4 kokonaisneliöt (Etelä-Pohjanmaa). Mutta oon lämmittänyt vain nämä normi huoneet, eli 4 makuuhuonetta plus muut, eli 120m2. Myös pesuhuone ja sauna menee pääosin pelkästään ILPillä. Toki siinä olisi myös sähköinen lattialämmitys.
Tuossa kuva edellisen omistajan ajalta. Ei nyt vielä mahdottoman iso jääkasa, mutta on kumminkin jo talon seinässä kiinni. Eli ei hyvä? Tuolloin siis vain tuo vanha Panasonic 25 ILP käytössä. Vielä ei ole tarvinnut laittaa Panasonicia lämmittämään, kun Daikin riitti yksinäänkin. Talo 1981.
Daikin ja Panasonic on molemmat länsiseinällä, eli piilossa sopivasti.
Kovemmat pakkaset, niin pumppu lämmittänyt 24/7 23c ja puhallus 3:lla. Takkatila1 Hyvin on lämpöä puhaltanut -20c pakkasilla myös.
Onko muuten minkä verran neliöitä talossa? Hyvin imeytyy varmaan ja aika vähän on jääkasaa.
Asennettuna oli 1900€. Oli tosiaan yläkertaan asennus, ulkoyksikkö sitten tuonne alas, ja sähköpääkeskukselta veto oman sulakkeen taakse.
Joo tuo C&H arctic ng2. 900e asennettuna vanhan pumpun tilalle. Ei autotalliin paljon kalliimpaa kehtaa laittaa.
Talon pumppujen alta olen varmaan 150 litraa jo kippaillut vesiä ja jäitä pois tänä talvena.
Melko edullinen on, oma Ultimatemarket 199€ pumppu meni varmaan aika lähelle tuota kaikkien kulujen kanssa.
Pitääpä ihmetellä tuota gree sp-x nordic 25:sta, kun ei nyt vieläkään ole sulattanut itteään.. Kokonaisen päivän ollut jo tuossa täysin kuurassa, luulisi että sulatusta tarvittisi jo?
Kannattaa olla tyytyväinen, jos vaan lämpöä vielä tulee. Mitä vähemmän tarvitsee sulatuksia, niin sen vähemmän se kuluttaa ja näinollen on parempi coppi.
Kyllä se tuossa kunnossa pitäisi sulattaa. Kun kenno on täysin ummessa niin COP romahtaa. Minimimäärä sulatuksia ei ole mikään tavoite (kuten yllä väitetään) vaan niitä pitää tapahtua silloin kun kennon lämmönsiirtokyky on riittävästi laskenut.
Lämpöähän lämpöpumppu tekee myös täysin tukossa olevalla kennolla, mutta tällöin käytännössä kaikki lämpö tulee kompressorin käyttämästä sähköstä ja COP on pyöreästi 1 eli vastaa patteria tehokkuudeltaan.
Laittelinkin asentajalle viestiä, että pitääkö muka noin toimia.. katotaan mitä tuumiipe.
En asetuksista löytänyt pakkosulatusta ainakaan tuolle?
Laitappas maksimi pyynti/puhallus ja anna olla vähintään niin pitkään että tekee sulatuksen.
Heitä laite viilennykselle niin ulkoyksikkö sulaa. Sitä se sulatustoimintokin tekee, mutta hieman paremmin sulatukseen optimoituna. Ei sitä kannata enempää raiskata kun on jo noin jäässä.
Pitääpä näitä testailla. Mutta pitäisihän uuden laitteen toimia ilman tällästä säätöä :hmm:
Kyllä pitäisi, luultavasti tuossa on jotain vikaa. Kuvaamallani keinolla saat kumminkin sen toimimaan taas jonkun aikaa hyvin, kunnes jäätyy uudestaan.
Miepä pidän tuollasena vielä, jos tulee asentaja vaikka ihmettelemhää kun laitoin hänelle viestiä asiasta. Jollei kerkiä viikonloppuna, niin sulattelen tuolla neuvolla sitten sen
Sun pyynti on niin alhainen että saattaa johtua siitäkin, en ihmettelis ollenkaan. Tekeekö tuo edes töitä vai huiliiko jatkuvasti ?
Kyllähän se taaskin puhaltelee siellä. Yläkerrassa kun ei tarvita sitä +20 +21 sisälämpötilaa, kun siellä pääasiallisesti ei oleskella (vierashuone + muita). Tuo 18 astetta pitänyt aikasemmin ennen pumppuakin siellä vua sitte.
Portaikosta pääsee vähän alakerran lämpö sinne nousemaan, muttei kovin kummallisesti. Alakerrassa on mitsun rw35, joka pääasiallisen lämmityksen tekee takkaleivinuunin kanssa.
(toki onhan tuossa olemassa joku ylläpitolämpötila lähellä 10 astetta, mitenkä se sellasessa muka toimisi jollei toimi tässä 18 asteessa?)
Kokeile painella +-+-+-. Onko sinulla siinä tehomittaria, että työjeleekö se edes jos ei ole lämmitystarvetta?
Ei ole mitää mittareita valitettavasti, on suoraa kytketty uudella vedolla vanhan ajan sulaketauluun oman sulakkee taakse.
Mitäs tuon painelun pitäisi tehdä?
Jollei tuo lämmitä, niin se puhaltelee aivan hiljakseltaan, eli kierrättää vähän sisäilmaa kait?
Edit. Nyt asentaja vastasi, että eihän sen noin pitäisi toimia. Laitteli reklamaatiota etiäpäit laitevalmistajalle / maahantuojalle ja onpi yhteydessä heti kun saa sieltä vastauksen ja katsotaan sopiva päivä takuukorjaukselle.
Noissa halvemmissa Green pumpuissa tuo +-+-+- käynnistää sulatuksen. En ole kyllä kokeillut omassani.
Ookkeit. Asentaja sanoi, että sulata vaan ny manuaalisesti siihen asti, kunnes tuolta ylempää saadaa tieto mitä tuolle ruvetaa tekemhä.
Suositteli laittamaa vaikka jätesäkin siihen ulkoyksikö päälle, ja laittamaa kuivaus moodiin.
Edit. Tässä mallissa ei toimi tuo +- näpyttely
Edit 2. Kokeiltu huputtaa ulkoyksikkö + käyttää kuivaus moodia, muttei mitään tapahtunu. Laitoin nyt sitten huputettuna + jäähdytykselle, katsotaan vaikuttaisiko se mitään.
Edit 3: Kokeilin vielä tuota +-+-+- sulatuksen pakko ohjausta, pitää asettaa lämpötila +16 ja sitten todella nopeasti painaa tuo sarja. Sitten lähti sulattamaan :tup:
Panasonicin comfort cloudista kysymys.
Käytän tallin pumpussa ylläpitomoodia (8-15c) ja ajastinta.
Nyt kun pakkaset kiristyneet, niin yritin päivälle laittaa toisen ajastuksen.
Ongelma on se, että tuolta sovelluksesta ei saa valittua enää tuota ylläpitomoodia vaan pelkän heat moden (16-30c).
Onko tähän tullut joku päivitys, vai miksi en saa enää ylläpitomoodia ajastettua?
cat
