Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mikäköhän voisi olla ongelmana ku tuossa viime jouluna hommattiin ylä- että alakertaan ilpi ja yläkerran ulkoyksikkö antaa sähköiskuja ? Pistoke kyllä maadoitetussa pistorasiassa ja kokeilin laittaa toiseen kiinni niin samaa teki.
Pitää varmaan ottaa yhteyttä asentajaan tai jos talon pistorasioissa noin vikaa niin sähkömieheen. Omakotitalo, joskus 80 luvulla tehty. Alakerrassa ei iskenyt sähköä. Toisessa huoneessa (atk huone) ei ollu myöskään maadoitettu pistorasioita mutta vaihdettiin maadoitettuihin rasioihin ja sähköasentaja teki jonkun kytkennän. Silti jos hiuskarva\iho osuu vähän kännykän laturimen usb-c johtoon niin tulee pienen pientä sähköiskua.
Huomattiin vain tuo ilpin ulkoyksikön sähkönvuoto kun koira sattui nuuhkimaan sitä ja vinkas iskusta.
Kyllähän tuohon ehdottomasti kannattaa sähkäri ottaa kun heillä on pelit ja vehkeet tarkistaa mistä moinen johtuu.
Kuinka kylmää ilmaa ilpin pitäis puhaltaa jäähdyttäessä? Tuntuu että jäähdytysteho on hieman hiipunut
Kyllä se käteen kylmältä tuntuu ja jos on käynyt ulkona tekemässä jotain liikuntaa niin viilentää mukavasti jos suuntaa kohti ja vilvoittelee.
Sanotaan että jos laittaa pyynnin +23C viilennykselle niin olohuoneen pöydällä oleva mittari kertoo noin 22C lämmöksi. Makuuhuoneissa (toisella puolella taloa) noin 23C.
Ei sitä yleensä tule käytettyä kuin automaattisella vaikka olisi erikseen turbot ja muut nopeudet valittavissa. Kun se tuollaisenakin on käytännössä äänetön (ellei pidä päällä vain joskus jolloin tietysti ensin äänekkäämpi kun aloittaa urakan vaikka jostain +26C)
Ei tulisi mieleenkään testata jotain +18 saati +16C. Suurin bonus tuosta tulee varmaan (jos ei ole ollenkaan aiemmin käyttänyt) kun ilman kosteus tippuu alaspäin ja toki lämpö muutamia asteita myös.
Jees kiitti. Jotain tällaista itsekin arvailin kun muistelin että auton ilmastointi pitäisi puhaltaa noin +4 asteista, jos kunnossa. Laitoin lämpömittarin suoraan sisäyksikön puhallusilman eteen ja mittari jäi +20 asteeseen. Täytyy varmaan huoltoa katsella, jos on kylmäaine vähissä.
Jos yleismittari ja ulkoyksikön luota löytyy maadoitettu pistorasia tai talon antura maa, niin sitä vasten mittaa ilpin rungosta jännitteen. Jos ok ei pitäisi voltteja näkyä, muuten tuo nollajohdosta maadoitus ehkä viturallaan.
Onko suositeltavia aineita ILP:n sisäkennon puhdistukseen. Tätä olisi ainakin helposti saatavilla: Puhdistusvaahto Teho Coil Cleaner Plus kaksitehoinen.
Jos puhaltimen haluaa oikeasti kunnolla puhtaaksi, niin onko tuohon muuta keinoa kuin purkaa se irti? Jonkin verran pinnassa näkyy valkoista, mutta lienee vain tarttunutta pölykertymää.
Ja mitenkäs tuo kondenssiveden poistoputki. Vielä kulkee vesi hyvin, mutta kai tuotakin olisi hyvä joskus puhdistaa kun varmasti kertyy mönjää pohjalle kun pidemmän aikaa on kosteana. Onko tuon puhdistukseen olemassa helppoja konsteja?
Muutamia viemärinavausrakeita sinne kondenssivesikaukaloon ja sitten vähän vettä perään, että liuos menee letkuun. Varoo vaan, ettei liuos pääse kosketuksiin kennon kanssa kun alumiini ei oikein pidä siitä..
Käsittääkseni, jos oikeasti puhdasta haluaa, niin eipä siinä juuri muu auta, kun purkaminen. Millään vaahdolla tai suihkupullolla kun ei oikein ulotu kun juurikin siihen kennon etuosaan, mutta pidemmän päälle sitä paskaa kertyy kaikkialle. Pitäisi itsekin jäähdyttelykauden jälkeen kyllä yrittää jollain yrittää pestä, että ei jää mitään muhimaan, kun kenno ollut kesällä märkänä.
Mikä näistä ilpeistä olisi se järkevin ratkaisu, vanha hirsitalo jossa hellat/takat (ei varaavia) huoneissa + sähköpatterit ja n. 130 neliöinen pohja?
Samsung Nordic Home premium 25 7kW
Bosch CC 6101I 6,5kW
Fuji Electric RSG-09 KHCA 7,2kW
Panasonic HE9PKE 6,5kW
Samsungia ja Fujia itse hieman miettinyt, mut oikeastaan vain hinnan takia.
Jos näistä pitäs valita niin ottasin Fujin. Tehokas kone 5v takuulla. Itellä Fuji 09 KMCDN.
No, mulla myös aikas voimakkaita negatiivisia fiiliksiä Samsungia kohtaan yleisen laaduttomuuden takia ja Panasonicia kohtaan yhteen HE sarjalaiseen pettyneenä. Bosch ei herätä kummempia fiiliksiä ilp rintamalta. Miksei listalla ole Mitsua, Tossua tai Daikinia?
Ylläolevista välttelisin Boschia ja Panasonic on useita vuosia vanha laite, jota ei saa enää kuin Keuruun K-raudasta kalliiseen 1490€ hintaan, eli jäljelle jää Samsung ja Fuji. Niistä valitsisin Fujin.
Mutta kun budjetti on asennuksen kanssa n. 2000€, niin harkitsisin myös esimerkiksi Toshiba Polar 25 tai Panasonic NZ25YKE.
Edelleen: Melcloud on aivan hirveä. Miten joku voi käyttää sitä -23?
Onko tuolle olemassa joku korvaava sovellus? Allekirjoitan täysin tuon on aivan hirveä, mutta en ole kyllä löytäny tuohon parempaakaan sovellus. Epäilen kyllä vahvasti, että semmoista edes on :hmm:
Sisäyksikön sijoittamisesta: Luoko ilpit täydellä puhalluksella minkä moista "ilmanpainetta" tai vastaavaa turbulenssiä ilmaseinäksi, jos puhallus päätyy avoimen tilan jälkeen 10 metrin päässä olevaan huoneeseen. Toisin sanoen, auttaako lämmönsiirtymiseen millään tavalla / huomattavasti, jos ilmavirrat pääsee tuolta päätyhuoneesta pois toista kautta kuin sinne tuleva laminaarisempi ilmavirta? Siirtymäreittinä voisi olla esim. seinään asennettava siirtoilmakanava tms.
Noila kolmelta en huomannut yhtään mallia, mikä olisi lähemmäs 6kW ja hinnan alle 1500e. Itsellä ei silleen kokemusta eri valmistajista ole, mut mitä tutuilla huomannut niin greenillä on kamalan äänekäs sisäyksikkö jos vertaa samsungiin/fujiin.
Eräs paikallinen liike ehdotti Vivax Y-Design 12 7,2kW 1699e hintaan
Hanki suosiolla tehokkaampi malli jos haluat ilpin lämmittävän myös kovemmilla pakkasilla. Esim. tuo samsung riittää -10c paikkeille.
Kylläkai tuon kokoiseen kannattaa jo laittaa 35-kokoinen. Panasonicilta esim. Nz35 tai Mitsubishilta Ft35 ja Toshiban Polar 35 taitaa olla samoissa hinnoissa myös noiden kahden kanssa.
Tuolla 6kW/7.2kW teholla ei ole mitään merkitystä kun se on mitattu 7C lämpötilassa. Pakkastehot on ne mitkä ratkasee. Etsi kone joka puskee yli 4kW@-15C. Esim mainittu Mitsu FT35 tai sit toi Fuji 09 KHCAN antavat yli 4kW, mahdollisesti myös monet muut. Päälämmönlähteeksi unohtasin noi Vivaxit ja myös Green koneet ja ottasin Fuji, Mitsu Electric, Toshiba, Daikin valikoimasta pakkasilla tehokkaan koneen.
Tosta Fujista ei kannata ottaa 12 kokoa kun ero tehoissa mitätön 09 kokoseen verrattuna pakkasilla. Fuji on kyllä edukas ja uskoisin olevan aikas hyvä valinta sulle kaikkineen.
Edit: tulikin vastaan juttua et tota fujia on myynnissä myös 24kk takuulla ja lisäksi niissä on ollu äänekkäitä ulkoyksiköitä. Tarkkana kandee olla.
Kuukausi sitten asennetun ilmalämpöpumpun Toshiba Seiya 13+ sisäyksikkö pitää sellaista pienen pientä sirisevää ääntä kun se on pois päältä, eli kaukosäätimestä laitettu powerit pois. Kytkemällä irti pistorasiat ääni lakkaa, eli ei ole tinnituksesta kyse vaikka se vähän siltä kuulostaa... Muistuttaa ehkä vähän vanhan putkitelkkarin ääntä, mutta paljon hiljempana. Kerrostalon lasitetun parvekkeen pistorasiaan kytketty eikä toista pistorasiaa pysty kokeilemaan. Ja laitoin siis illalla laitteen pois päältä ja aamulla vielä kuului sitä ääntä. Onko tämä normaalia? Varmaan otan asentajaan yhteyttä, mutta ajattelin kysyä mikäli täällä ihmisillä olisi kokemusta vastaavasta.
Sisäyksikkö ei ole omassa Seiya 13+:ssa pitänyt vuoden aikana sirinä-ääniä.
Joskus on tullut sisäyksiköstä hetkellisiä hiljaisia naputuksia kun tuulettimet on päällä, kylmäaineen kiertämisestä kuuluu pienen pientä ääntä, ja ulkoyksikön äänenlaatu on ehkä tosiaan enemmän sirisevä kuin humiseva.
Minulla tosin koneellinen ilmanvaihto - mallia hiljainen, onneksi - ja jääkaappikin on samassa tilassa kuin sisäyksikkö, joten kämpän pohjaäänentasokaan ei ole yleensä täysin äänetön, eli jos sirinät ovat todella hiljaisia ne saattaisi peittyä. Mutta mitään ääntelyä pois päältä ollessa en ole siis kuullut.
Nämä kelit on muuten näköjään sopivia tuolle kuivaus-asetukselle jäähdytyksen sijaan, sisäilman kosteus pysyy mukavampana.
Edit: kun laite sattui olemaan poissa päältä ja jääkaappikin pysäytti hurisemisensa sopivasti, nousin tuolille kuuntelemaan sisäyksikköä ilmanvaihto minimiasennossa. Piti mennä korva 10 sentin päähän laitteesta ennen kuin mitään kuului, mutta sitä lähempänä tosiaan hiljaista sirinää alkoi kuulua. Näissä varmaan kappale-eroja, ja kuulon herkkyydessä myös.
Kiitos tästä. En siis ole täysin hullu. Joku sähkökomponentti siellä pitää ääntä. Jälkikäteen ajateltuna muistuttaa myös nykyaikaisten näytönohjaimien "coil whine" ääntelyä mutta hiljempaa.
Ilpin asentaja kävi katsomassa konetta (veikon kone). Aluksi ei meinannu antaa jännitettä runko mutta kyllä se sitten alko puskuttaa jotain 24 volttia. Pistorasiat katsoi ja niissä ei ollu mitään vikaa. Käski ottamaan panasonickiin yhteyttä ja tilaamaan huoltoa.
Kuulostaa aiemman kertomuksen perusteella siltä, ettei itse laitteessa välttämättä ole vikaa vaan aiemmin maadoitukset lisänneen suorituksessa.
Nii, en tiedä. Ainakin tää katsoi kaikki noi maadoitukset että ei siinä pitäisi olla vikaa (luulis heidän osaavan katsoa) + aluksi ei tullut edes vuotoa mutta sitten yhtäkkiä sitä taas tuli. Noh panaan yhteyttä ja kattoo mitä he sanovat.
Voiko siinä teoriassa edes olla mitään jännitettä rungossa, jos suojamaa on vedetty rungosta töpselin suojamaahan? Itsekin vähän epäilen talon sähköjä, jos noin on. Sinälläänhän pienet halvat invertterit voivat vaikka jännitettä vähän vuota jonnekin.
Kannattaisi mitata rungon ja suojamaan välinen jännite olisiko katkos jossakin.
Pitäs toshiba Haorille hommata jokin katos. Mitä suosittelisitte? Vai tekeekö ite?
Aiemminkin ollut puhetta, mutta jos ei taloyhtiö tjsp vaadi katosta/kehikkoa niin ei kannata laittaa. Jos taas aivan pakko niin mahdollisimman harvalla rimoituksella että ilma liikkuu ympärillä, esim puuilon kehikko tai sitten vaan pelkkä lippa ylle.
Kyseessä siis hirsitalon seinän vieressä oleva ilppi. Ajatellut jotain valmista lippaa päälle.
Kyllähän sitä ulkoyksikköä on oikeasti varmaan hyvä edes vähän suojata elementeiltä. Ei nyt mitään linnunpesää tarvitse rakentaa mutta luulisi että parempi on, jos ei ihan suoraan pääse lumi, vesi ja muu paska sisään, saati että siihen päälle ja taakse kasaantuu talvella hirveä lumikeko.
Itsellä on yläkerran pumpun ulkoyksikkö sopivasti tikkaiden kohdalla, joten heitin vain palan aaltopeltiä siihen päälle tähän malliin:
Hyvin on suojannut. Kuvassa ehkä perspektiivi hämää vähän, mutta tuo lippa tulee siis kyllä varmaan kolmisenkymmentä senttiä yli myös edestä.
Ootko ollu tyytyväinen Panasonicciin?
Itellä LZ25TKE ja ainakin lämmitysmoodissa sen toiminta on aina ollut erittäin epämääräistä. Jos esim nyt laitan lämmityksen päälle ja pyyntiä 23c, se voi olla 15min tekemättä yhtään mitään. Sitten joskus jossain vaiheessa se hyvin hyvin vähän lämmittää jos sitä huvittaa. Tosi sattumanvaraista. Jotenkin ilmeisesti ulkolämpötila siihen vaikuttaa koska kyllä se talvella silti toimii, mutta kesällä aivan turha yrittää lämmittää sillä esim 19c->21c. En keksi millä konstilla tuo onnistuisi...kun ei se vaan halua lämmittää. Vedetty töpseliä irti ja muuta mutta aina sama.
Onko sisäyksikön lähellä ikkunaa mistä hohkaa lämpöä?
Omat pumput siis mallia HZ25XKE, että en tiedä poikkeaako toiminta. Olen yleisesti ollut erittäin tyytyväinen ja parina päivänä kun on alakerrassa ollut turhan viileä nyt "kesällä", olen käyttänyt masiinaa lämmityksellä ja hyvin on pelannut. Sen olen tosin huomannut, että nuo automaattiset puhallukset ja suuntaukset on aivan turhia. Ylivoimaisesti parhaan tuloksen jäähdytykselle ja lämmitykselle molemmille saa kun suuntaa siivekkeet maksimiylös ja keskelle. Sitten käsin niin paljon puhallusta kuin korvat kestää. Itse pidän yleensä ihan vitosella puhallusta silloin kun pirttiin pitää oikeasti saada lämpöä tai jäähyä ja sitten tiputan kakkoselle tai kolmoselle kun on sopiva.
Automaattipuhalluksella vehje puhisee hetken ja sitten jää lähinnä haistelemaan omia pierujaan kuin Helsinkiläinen hipsteritaiteilija konsanaan, eli pyörittelee vaan sitä lähiympäristön ilmaa. Puhalluksen automaattisuuntaus tuntuu vain pahentavan tätä.
Vastaako asunnon lämpötila talvellakaan suunnilleenkaan sitä mitä kaukosäätimellä pyydetään?
Kyllä se talvella on toiminut niin että kun pyynti 22-23 ei ole kylmä tullut ja muuta lämmitystä ei ole. Eli ~21c about. Tosin sen lämpöanturin siirsin vaan siiltä kennon päältä sinne laitteen kylkeen ettei se kävis pelkkää katkokäyntiä.
Kokeileppa säätää huoltovalikosta kohtaa 58 pari astetta plussan puolelle:
Samalla logiikalla muutkin säädöt kuin tuo new deice judgement selection, joka on se paremman sulatustoiminnan käyttöönotto. Pumppu oltava sammutettuna kun alkaa säätelemään ja pumpulta tultava piippaus kun lopuksi painaa "set" painiketta. 56 kohdassa laittaa 01 niin on ns. takkatoiminto päällä. 58 kohdassa voi säätää jos pumppu lämmittää liikaa tai liian vähän verrattuna kaukosäätimen arvoon. Jos lämmittää liikaa niin miinukselle päin arvoa.
Gree bora 35 viilentävä pumppu puhkuu nyt ensimmäistä kesää. Huomasin, että kondenssivesi tulee ulkoyksikön (edestä katsottuna) oikeasta alareunasta. Käsittääkseni kondenssiveden poistolle on ulostulo tuossa ulkoyksikön pohjassa keskellä. Onko tuohon mitään kätevää jippoa kokeiltavaksi vai soitanko suoraan huoltomiehen?
Kondenssivesi poistuu valkoista letkua pitkin ja sulatusvedet poistuu ulkoyksikön pohjan reiästä/rei'istä. Tuossa kuvassa näkyy maatelineen vasemmassa reunassa tuo kondenssiveden poistoputki.
E: jaa niin tuo taitaakin olla pelkästään viilentävä malli, silloin siitä ei sulatusvesiä tule. Mutta kondenssiveden poistolle joka tapauksessa pitäisi olla letku kun kurkkaa ulkoyksikön alle.
Kuten yllä todetaan (itselläni sama malli) ei sen kuulu valuttaa seiniin eikä sisälle yhtään mitään. Eli asentajaan yhteyttä ja tuonne ulos letkun alle joku ämpäri tms. mitä voi sitten tyhjennellä (itse tungen marjapensaisiin).
Kannattaa lukaista myös tämä artikkeli aiheesta:
Poistovesiputken asennuksessa tehty virhe voi sekin aiheuttaa vesivahingon. Poistoputkea ei ole kallistettu oikein tai kondenssivesiletkun alle jätetty astia on täyttynyt vedestä ja letkun pää on jäänyt veden alle.
– Kannattaa tarkistaa, että kondenssivesiletkusta pääsee poistumaan vettä vapaasti ja vesi ohjautuu oikeaan paikkaan, kuten maaperään tai viemäriin, sanoo Kujala tiedotteessa.
Tarkemmin tutkittuani tuo kondenssivedenpoisto on tuotu tuohon asti mistä lähtee kylmäputket tms laitteesta. Tuosta valuttelee suoraan laitteen läpi alapuolelle. Olisiko fiksuinta jatkaa putkea vähän vai haittaako tuo näin ainoastaan hellekäytössä mitään? Suoraan tuossa alapuolella on tosiaan ulkoyksikössä kolo josta nyt vedet valuu eli sisälle ei jää. Lähinnä ajan takaa sitä onko tuosta haittaa laitteelle.
Niin siis onko letkun pää laitettu ulkoyksikössä tuonne? Minä kyllä siirtäisin sen niin, että vesi valuu vapaasti maahan.
Käännä letkun pää ulos laitteesta.
Juu voisihan sen kääntää tietty. Vähän lyhyt on, mutta äkkiäkös tuon jatkaa ja kiinnittää itsekin jotenkin niin ei roiski seinälle vahingossakaan vapaana heiluessaan. Nyt kyllä ohjautuu tuosta kolosta nätisti mutta ei taida viitsiä laskea ulkoyksikön pohjalle suotta vettä.
kokeilin tota mutta ei kyllä set -nappia painamalla tapahdu mitään. mitäköhän teen väärin... en siis pääse siihen huoltovalikkoon.
Pumppu sammuksissa ja sitä kynän kärjellä painettavaa set-painiketta pidät pohjassa niin kauan, että siihen näyttöön tulee muistaakseni luku 50. Sitä normaalia set-painiketta painetaan sitten kun muutokset on tehty ja pumpulta tultava piippaus, että ne menee perille.
Mitenkäs paljon pölyä teillä kertyy noihin sisäyksikön suodattimiin? Erityisesti Mitsun LN-25:n omistajille. Itse en noita kauhean usein pese (ehkä n. 2-3kk välein), on lämmityskaudella jatkuvasti päällä, ja kesälläkin aika herkästi viilennyksellä/kuivauksella, mutta suodattimet ovat poikkeuksetta lähes puhtaat.
Edit: niin, ja tuo purifier-ominaisuus on itsellä ollut aina päällä. En tiedä onko siitä mitään hyötyä, mutten myöskään näe mitään syytä olla käyttämättä?
Sen sijaan noihin pyörivien propellien tms. siivekkeisiin näyttää kertyneen 2v aikana "jääpuikkomaista" pölyä, ei tosian kovin paljon sitäkään. Mitenhän tuota kannattaisi putsata?
HuomiHaamu
