Ilmakiväärit & muut ilma-aseet
Tuossa on aika hyvä.
Tästä kannattaa sitten huomioida että Hawke suosittelee Airmax-sarjaa jousitoimisiin ilmakivääreihin rekyylikäytöksen takia. Eli jos et omista PCP-ilmakivääriä niin saattaa olla melko lyhytikäinen tuo Vantage.
Juu samaa mietin ostaessani oman Hawken kiikarin, mutta ainakin useampi firma myy Vantage sarjaakin "ilmakiväärikiikareina" ja AAR - Andy’s Airgun Reviews suosittelee ja arvostelee sitä tuubikanavallaan, joka on aika asiansa osaava sälli. Hawken kiikarit on ilmeisesti yleisesti aika kestäviä ja sillä on jonkinnäköinen "halvin premium merkki" maine.
Itsellä on Vantage Hatsanin "magnum springer" 6.35 sniperissä joka on maineensa mukaan pahimpia kiikarintappajia. On kestänyt kiikari ilman mitään ongelmia ~ 600 laukausta. Tärkeää on että se kiikari on hyvin kiinnitetty ja kiinnityspalana kannattaa olla jokin hieman järeämpi. Itsellä on sellainen yksi kiinteä pala jossa on 4 kiinnitysruuvia. Jotain dampa mounttejakin on olemassa ja ainakin hatsanin uusimmissa kivääreissä taitaa olla jokin vaimentava mekanismipala siinä kiikarinkiinnityskohdassa.
Hawken kiikareissa muuten on myös 10 vuoden takuu, mikä ehkä kertoo siitä kestävyydestä niin ja ne tarvii tosiaan vielä sen kiinnityspalan mikä sekin maksaa. Tämä on se mikä on itsellä.
Mulla 30v sitten hankittu Länsi-Saksalainen Diana 45 T01, jonkinlaisen kiikaritähtäimen kanssa. Muuta kokemusta ilma-aseista ei ole, mutta silloin joskus tuo vaikutti aika voimakkaalta ja tarkaltakin.
Jostakin 20m etäisyydeltä meni kevyesti tuuman lastulevystä läpi, 15m:stä tyhjä spraykannu ei edes heilahtanut ennen kuin väriä tuli molemmilta puolilta. Jostakin 30m:stä meni pienistä säröistä kokonaan valkoisiksi samanlaiset tupla"lasit" kuin mitä käytettiin bussien sivuikkunoissa.
Kehtaakohan pääkaupunkiseudulla käydä enää missään ulkona ampumassa ilma-aseella, vai pitääkö mennä jollekin radalle?
Kiinnostaisi kokeilla pitkästä aikaa tuota lelua. Sen verran lähtee kuitenkin ääntä, ettei parvekkeeltakaan viitsi ampua yhtä kertaa enempää. :kippis:
Ei tunnu pistoolikiikaria löytyvän. Olisko jollain suositella punapistetähtäintä,joka näkyis auringonvalossakin. Hinta alle 100 euroa.
kotoa
kaukaa
kiva että kerroit mihin pislariin. mää kattoos kristallipalloon.
Joo,kyllä noita kauppoja on,mikä vaan toimii auringonvalossa? Kokemuksia? En tiettyt että kiikarit on mallikohtaisia. Mutta tälläiseen: artemis PP750.
Itse ostin tuossa pari kk takaperin Crosmanin puskamestarin ja onhan tuo erittäin hauska vehje. Perkeleen tarkkakin. Vähän huutelee toista lipasta mutta ei ole raaskinut vielä. Punapistetähtäin tuli vaihdettua aika äkkiä toiseen mutta muuten ollut tosi tyytyväinen.
Tossa on Dovetail-raili johon saa kiinni esim.
Eli etsi kiikareita joissa ko. sopivuus.
Aurinkokeskusteluun en ota kantaa, totean vain että perus kiikaritähtäin on kirkkaalla kelillä erittäin jees. esim. keltalasiadaptereilla terästettynä..
Mutta enpä tuohon pislaan kiikaria laittaisi, aika hyödytön.
Pakkohan tohon on jotain laittaa,kun avotähtäimiä ei ole tallessa. Miksi kiikari on tossa hyödytön? Mulla ol toisessa pislarissa ensin punapiste,sitten vaihdoin kiikariin ja oli kyllä melko paljon helpompi pudotella pullonkorkkeja kuin tolla punapisteellä.
En näe pistoolissa tarpeelisena helvetillistä putkea siinä päällä. Kato toi Beileshi, lyhyt ja veikkaisin toimiva.
Itsellän vain kivääreitä, CAMOn Hunteri ja UMAREXin Stormi 88grCo2:nen. Molemmissa pitkät kiikarit. :D
Kokeile, se on vinkki.
(edit. miten voi saada kirjoitusvirheitä näinkin paljon samaan soppaan. anteeksi kovasti. :D ) CAMO :D
No,pistin tilaukseen.
5, 5.
Tuli tilattua pari pakettia JSB:n luoteja ja samalla paketti tällaisia. Vaikuttavat aika hauskoilta. Jännä kokeilla mihin pystyvät.
Suosituksia kiikarilla varustetusta ilmakivääristä max. 200€ hintaluokassa ja mielellään Jyväskylässä kivijalkakaupasta saatavilla? Tyyliin oluttölkkien napsutteluun.
Vai onko tuossa hintaluokassa aivan sama minkä 4,5/5,5mm kaliberisen ottaa? Kun ei pistoolissa ole vaimenninta niin ei sillä viitsi ruveta metelöimään.
Oliko haussa jousi vai paineilma toiminen? Tietty tossa hintaluokassa paineilma vehkeet on aika vähissä. Mulla olis kaupan tuo crosman, joka on varmaan jotain gamo tasoa ja kulkeutuu ensi viikolla Joutsaan päin.
Jousiviritteinen haussa. Paineilmat menee liian kalliiksi.
Katselin hieman tarjontaa ja Gamolta löytyisi vaihtoehdoiksi seuraavat:
Big Cat 1000 E 4,5mm
Wildcat Whisper 5,5mm
Rocket Whisper 4,5mm
Swarm Fox 4,5mm
Kaikissa sama kiikari, nopeudet melko samat (pl. tuo 5,5mm) ja hinta melkein sama. Miksi valmistaja tekee noin montaa eri mallia lähes samoilla spekseillä? :D
EDIT: Wildcat ja Rocket on IGT-aseita eli ilmeisesti hieman parempia?
Varmaan kannattaa ottaa igt, jos samaan rahaan saa.
Swarm Fox 4,5mm
Tuossa vielä pari vaihtoehtoa ettei mene turhan helpoksi.
Crosman Phantom 5,5mm 290m/s
Stoeger RX20 Dynamic Combo 5,5mm
Mistä tilata Hatsan Airmax? Joku luotettava kauppa.
Tsau.
Mökki-ajanvietteeksi ajattelin ostaa jonkin rihlatun CO2-ilmapistoolin. Montako laukausta tollasella pikkuisella kapselilla ampuu?
Joidenkin aseiden yhteydessä mainitaan "Blowback"-toiminto, kyseessä lienee lähinnä efekti, vai onko sillä jotain positiivista vaikutusta. (voisi kuvitella, että kaasua kuluu enemmän)
Tsau.
Mulla on gamo revolveri tyyppinen pistooli. Sillä ampuu ehkä 25 tarkkaa laukausta per kapseli ja sen jälkeen ehkä 15 jossa tehot ja sitä kautta tarkkuus kärsii joka laukauksella.
Tarkkuus kiinnostaa aina. Tarkkuus tässä on tölkki noin 5 metristä? :)
Tsau.
Blowback imitoi itselataavaa pistoolia potkasemalla luistin taaksepäin samalla kun kuula lähtee eteenpäin ja täten antaa hieman "rekyyliä" (ei teknisesti oikeaa rekyyliä), joka tekee ammuskelusta realistisemman tuntuista. Efektin toimivuus riippuu hyvin paljon materiaaleista ja toteutuksesta, mutta yleensä huonompikin blowback on IMO paremman tuntuinen, kuin ilman, sikäli mikäli haetaan fiilistelyä.
Kaasua yleensä kuluu ~3-10 kertaa enemmän, kuin ilman, koska luistin massa joka pitää myös saada liikkeelle on moninkertainen pelkkään kuulaan verrattuna. Mekanismin valmistus on myös monimutkaisempaa ja täten kalliimpaa, joten nyrkkisääntönä saman hintaluokan blowback ja non-blowback aseissa jälkimmäinen on laadukkaampi ja yleensä tehokkaampi, sekä tarkempikin.
Juurikin näin. Swiss Armsin blow backittömällä ampuu ainakin sata kuulaa ilman tarkkuuden heikentymistä, eli blow back vie kyllä hitosti kaasua.
Jos on kaasukäyttöinen pistooli haussa, niin ääni täältä tolle crosman 2240:lle. On sitten myöhemmin kustomoitavissa omille mieltymyksille helposti ja osia on saatavilla runsaasti. Myös tuo kaasun käyttöönotto on parempi, kun ei tarvi ruuvailla mitään.
Itse selvitin PCP-ilmakiväärin hankintaa ulkomailta, koska esim. Hatsanit saa Euroopasta vähintään 20 prosenttia halvemmalla rahteineen kuin Suomesta.
Selvisi pari asiaa. Briteissä sallittu tehoraja on 16 joulea, Ruotsissa 10 ja Saksassa 7,5. Tehokkaammat vaativat noissa maissa aseluvan. Siellä myydään kuristettuja aseita. Noista maista ei siis kannata tilata, ellei ole erikseen varmistanut, että saa täysitehoisen, eli jotain 35-60 joulen välillä aseesta ja kaliperista riippuen.
Hollannissa ei tehorajaa ole, kuten ei Suomessakaan. Esim. Hatsanin täysitehoinen Bullboss 5,5 tai 6,35 maksaa Hollannissa 485 euroa ja Suomessa jotain 600-800 euron välillä.
Mutta: Hollantilainen kauppa käyttää Hollannin postia, joka luultavasti luovuttaisi paketin Suomen postille. Ja Suomen posti ei kuljeta mitään aseeseen viittaavaa. Ei edes pelkkää kiväärin tukkia. Myöskään DHL ei koske niihin. En tiedä, onko kuriiria, joka tuollaisen toisi kohtuuhinnalla Suomeen. Jos tulee takuuasioita, sama ongelma.
Posti ei ota omalta asiakkaaltaan vastaan aseentapaisia paketteja(millä tavalla toimiessaan se tekee rikoksen, mutta aseenomistajien oikeudet eivät demla-suomessa ole arvossa). Sen sijaan sillä ei ole mitään sanomista siihen, mitä yhteistyökumppanin paketissa on, kun tämä partneri on hyväksytty ja vissiin vähän pakosta muutenkin kansainvälisistä sopimussyistä. Siis kun kyseessä on normaali lupavapaa laillinen esine.
Ei ongelmaa.
Reactions: jad
Ei ongelmaa.
Itse olen tilannut täältä:Knives, sabers, swords and hunting weapons, Aceros de Hispania ilmakiväärin ja-pistoolin ja Postin kautta tuli muutama vuosi sitten 30 butaanipulloa Saksasta ilman ongelmia.
Mielenkiintoista infoa. Tällainen ollut tarkoitus tilata Hollannista: WILDCAT MKIII - FX Airguns
Edit. Krale vastasi ettei toimita fx kivääreitä suomeen koska täällä on oma dealeri.
Oletko kysynyt Riistamaalta, mitä se heillä maksaa? Nyt näkyy verkkokaupassa MKII Laminate, joka on halvempi kuin Kralen kaupan Wildcat Laminate - jonka versiota ei tosin ole merkitty.
Ei ongelmaa.
OK, jos kuljettavatkin Hollannin postin paketin perille Suomeen, takuulaitteen lähettäminen täältä myyjälle Hollantiin ei kuitenkaan onnistuisi. Matkahuolto onneksi kuljettaa Suomessa, mutta hekin luottavat kv. rahdissa DHL:ään.
Jos jollain käyttöä ei kunnossa olevalle Stoegerin pumpulle niin Kivistöstä voi tulla hakemaan. Varatiivisteitä tulee mukaan.
Oks noi Bulgarian kaupat nyt toimimattomia? Ennen niistä sai täystehoisia kohtuuhintaan.
Tämäpäs oli hyvä vinkki! Nämä ainakin näyttävät ihan toimivilta:
Въздушни пушки
Ovat EU:ssa, joten ei pitäisi olla mitään tulli- tai vero-ongelmaa. Edelleen toki voi olla se takaisin lähettämisen ongelma, jos takuuvikoja ilmenee. Mutta jos esim. Suomessa liki 600 euroa maksavan aseen saa n. 400 eurolla, kyllä sitä jo korjaa hieman itse tai käyttää sepällä. Periaatteessahan suomalaisen maahantuojan pitäisi korjata hänen edustamansa, mutta muualta EU:sta ostettu tavara, mutta käytännössä näin ei ole. Ymmärrän toki myös maahantuojaa ja suomalaista kauppiasta tässä asiassa. Jos hintaerot eivät olisi noin älyttömiä, en edes miettisi hankintaa ulkomailta, vaan antaisin rahani mieluummin Suomeen.
Въздушни пушки
Toi ensimmäinen on huijaus, vie rahat eikä lähetä tavaroita.
oltu
