Ilmajäähdytys yleisthredi
Niitä vähän vilkuillut tässä. Todella hyvä tuo ketjutus systeemi. Ja alle 30e kpl on mielestäni vielä kohtuu hintainen.
Tuli ostettua itx-koneelle sijaiskoteloksi p300a (nzxt h1 safety issue), rx 6800 xt refun tuuletinprofiili säädettu amd:n softalla p2=30%, p3=50% ja p4/p5=55%, edessä 2x p14, taakse ei mahtunut p12, koska itx emossa d15 tulee sen verran taakse kotelossa. Näyttiksen maks lämmöt timespy stressitestissä meshify C:n sisällä 79-astetta samoilla näyttiksen tuuletin asetuksilla ja tuulettimet samalla tavoin paitsi takana myös tuo p12. Näyttiksen lämmöt p300a kopassa saman stressitestin päätteeksi 72-astetta... WTF :lol:
Aika hyvin vastaa GN:n testejä. Meshify on hyvä cpulle ja keskitasoa hyvistä gpulle stressitesteissä. Best PC Airflow Cases for 2020 So Far: $60 Budget to $200 High-End
Jäädään odottamaan kokemuksia :tup:
Mistä muuten tilasit? Ja tilasit sen setin missä tulee se boxi + 3kpl tuuletinta?
En ole vielä tilannut. Kotelokin tulee vasta joskus reilun kuukauden päästä. Mutta tuon 3kpl setin tilaan, kun muuten ei tule sitä controlleria mukana. Ja sit varmaan pari irto tuuletinta mukaan että saan tarpeeks puhallusta
Joo GN:n testien perusteella houkutteli siirtyä tähän koteloon, jos sillä saisi näyttiksen äänettömäksi(onnistui). Oli pakko vaihtaa toiseenkin koneeseen toi p300a(meshifyn tilalle). Nyt täysin samat palikat samassa kotelossa, maks lämmöt 75-astetta(3dmark timespy stresstest), mutta suurin osa ajasta oli 74-asteinen. Eli aikalailla just sen sai pois lämmöistä(~5-astetta) mitä GN:n testien perusteella voisi odottaa.
Pakko kyllä suositella, jos siis lisää tuohon parit 140mm tuulettimet eteen. :thumbsup:
Tässä pohtinut muiden Macho rev b:n kokemuksia lueskeltuani, että tilaisinkohan kuitenkin tuommoisen Fortis kolmosen 5800x tai 5900x prossulle n. 40 € hintaan vai tarjoaakohan tuo 2015 ostettu Machoni kuitenkin parempaa jäähdytystehoa?
AM4 kit ja tahnat tietysti pitäisi tilata. Machon hiominen ei hirveästi innosta, mutta ei se täysin pois suljettu ole. Liekkö tuo Machon tuuletin parempi kun tuossa Fortiksen mukana tuleva, jos sen saisi vaihdettua tilalle.
vaikka tuolla kirjoittelinkin keikkuvasta jäähystä, niin en kyllä enää vaihtais poiskaan. Mulla se tietenkin pääsee "helpommalla" kun on vain 6 ydintä, mutta kai tuossa vielä varaa on kun ei yli 70 asteen mennä. Joku piikkaus käy 69 asteen puolella kun oikein rasittaa. kävin biosista ottamassa +200mhz lisää kelloja ja hieman agressiivisempi profiili tuulettimelle, niin pelatessakin 62c.
Kuulostaisi kyllä ihan riittävältä tuossa sinun tapauksessa. Kiitos tiedoista. En tosiaan vielä tuota prossua minkä tilaan ole päättänyt, mutta vähintään 8-ytiminen oli mielessä kun tulee muuhunkin kun pelikäyttöön ja jäin vielä miettimään tulisiko noita mahdollisesti tammikuussa julkaistavia AMD:n prossuja vielä odotella.
Suosituksia helposti asennettavasta AM4 coolerista, liikaa laadusta tinkimättä? Mielellään musta tms hillityn näköinen väritys, rgb:lle ei tarvetta.
Olen itse katsellut esim. Arctic Freezer 34 eSports (vai DUO) tai be quiet! Pure Rock 2 Black. Budjetti voi venyä sinne 50-60e seudulle ainakin jos oikeasti worth it, esim. Noctua NH-U12S chromax.black vaikutti hyvältä ja ulkonäkökin jees.
Prossuksi tulossa näillä näkymin 5600X, eikä ole tarkoitus kellottaa. Koppana Defince Mini C TG, jossa coolerin korkeus näemmä max 172mm.
Noctuan asennus ainakin on helpoimmasta päästä, sille ääni noilla kriteereillä.
Freezer 34 menee kiinni vakiotaustalevyyn. Samoin Scythe Mugen 5 ja Fuma 2.
Onko kokemusta, meneekö arctic freezer 34 (tai duo) ongelmitta kiinni MSI X570 Tomahawk wifi -emon kanssa? Pcpartspickerin mukaan voi olla yhteensopivuusongelmia: "Note:The ARCTIC Freezer 34 eSports DUO CPU Cooler may require a separately available mounting adapter to fit the MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI ATX AM4".
Kotelona Fractal Vector rs.
Arcticing suportista voisi kysästä. Arctic lähettää ilmaisen backplaten, jos on yhteensopivuus ongelmaa.
Vaikuttaisi tää Noctua NH-U12S ihan hyvin jäähdyttävän tätä 5900X:ää. Hieman pitää optimoida fan curvea, mutta ihan näyttäisi ajavan asiansa.
Kaivoin kakkoskoneen esiin pitkästä aikaa.
Ongelma: kotelotuulettimet pyörivät hyvin korkeilla kierroksilla ilman syytä.
Tuulettimet laitettu emolevyn cha_fan 4 pin liittimiin. Edessä oleva työntää sisään, takana oleva ja katossa oleva ohjaamaton 240 mm työntää ulospäin ilmaa.
Lämpötilat normalit. CPU 30°C, emo & GPU 27°C idlessä.
Olen kokeillut biosissa eri asetuksia (standard, silent, manual, q-fan off). Asetuksilla on kyllä vaikutus kierroksiin mutta en saa niitä millään siedettävälle tasolle. Standard-asetuksella pyörii käytännössä täysillä eli lähes 2400 RPM, silent-asetuksella noin 1800 RPM. Kokeilin myös SpeedFan-ohjelmaa jolla sain kerran kierrokset kuriin mutta enää se ei tottele.
Standard:
Silent:
BIOS näyttää samoja lukuja. Prossujäähdytin näyttää pyörivän tavanomaisilla kierroksilla.
Speksit:
Corsair ML120 Premium Magnetic Levitation PWM -tuuletin, 120 mm, 2 kpl
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin
i5-2400
Asus P8P67
4x4GB 1333MHz
Zotac GTX 680
Thermaltaken ikkunallinen kotelo vuosimallia 2011 hyvällä ilmankierrolla ja kattotuulettimella
Mikähän tässä on vikana? Vaihdon koteloa parempaan tästä syystä mutta ongelma ei suinkaan korjaantunut. Kone on niin äänekäs että käytän ennemmin vanhaa läppäriä.
Tuo ASUS ei käsittääkseni säädä kuin volteilla muita kuin prossua. Noita MagLevejä ei kait DC:llä saanut säätää tai voivat mennä rikki ellen väärin muista.
@supermies
Laita ne ml:t splitterillä cpu-paikkaan pwm-ohjattuina ja tee käyrä käsin biossista. Nuo valmiskäyrät ei oikein toimi yli 2000rpm pyörivillä tuulettimilla. Cpu-jäähyn tuulettimen laitat pyörimään cpu-lämpötilojen mukaan jommasta kummasta volttiohjatusta liittimestä.
Vaikka tuolla:
Joo, niin minäkin muistan jostain lukeneeni.
@supermies
Vaikka tuolla:
Eipä ollutkaan PWM vaan jänniteohjattuja nämä liittimet tässä emossa :facepalm:. No se selittää. Kiitos vinkistä, pitää kaivella kaapeista tai käydä ostamassa tuollainen.
Edit: laitoin Noctuan NA-YC1 splitterin tuohon ja tuli hiljaista :tup:
Cinebench R23:ssa lämmöt keikkuu siinä 70c +-aste pari, näyttäisi hieman alle yleensä olevan. Yhdellä ytimellä piikkaa hetkeksi hieman lähemmäksi 80c, mutta laskee varsin nopeasti takaisin 70c tienoille. Selvästi hieman kovemmin saataa buustailla yhden ytimen loadeissa hetkellisesti. Käyrä säädetty niin, että about 1100 RPM pyörii tuossa 70c kohdalla. Noctuan NF-F12 on ihan kivan kuuloinen suurin piirtein tuohon saakka, minkä jälkeen alkaa "pörisemään". Sen voisi ehkä joskus sitten vaihtaa mustaan Noctua NF-A12x25:een.
Cyberpunkissa Gaming X 3060Ti:n ja R5 3600:n NH-U14S:llä lämmöt keikkuu molemmilla +70 asteessa. Kotelona Define 7C ja edessä 2xNoctua A14 ja takana S12. Hiljainen tuo kyllä on, mutta jotenkin tuntuu korkeilta lämmöt. Kai tuo kotelo sitten vain rajoittaa. Laitoin Jimmsistä Lancool 215:n tilaukseen. Kiva katsoa kuinka paljon lämmöt tippuvat, jos joskus kotelon saan.
Helppo tapa katsoa onko ongelma kotelossa on ottaa siitä irtoavat kuoret pois ja katsoa vaikuttaako se tilanteeseen mitenkään.
Joo, tämän ajattelin myös testata, kunhan taas on aikaa koneen kanssa säätää.
Mulla oli prossu ja näyttis ~70C, vähän reilu, Meshify S2:ssa. 3kpl Actic P14 edessä. Otin sen vaahtomuovilipareen etupaneelista pois ja näyttiksen lämmöt laski 60-65 asteen maastoon. Prossuun ei vaikutusta. Eli voi hyvin olla, että ei saa riittävästi happea osat. Define 7C ei ole mikään vapaasti virtaava kotelo. Kokeile ilman etupaneelia vaikutus lämpöihin?
Olisi huomattavasti monikäyttöisempi, jos tuossa olisi ovi, jonka voisi aina tarpeen vaatiessa avata. Onhan tuo toki hiljainen kotelo ja ulkonäöstäkin tykkään. Ei Meshify C kuitenkaan hirveän meluisa ollut ja siinä oli parempi ilmankierto, kun poisti sen vaahtomuovin välistä.
Edit. Näytönohjaimen lämmöt putosi 7-8 astetta ja prossun noin kymmenen astetta, kun otin Define 7 C:stä etupaneelin pois. Hyvin näköjään rajoittaa vaan ilmankiertoa tuo kotelo, vaikka olisi hyvätkin tuulettimet (A14) edessä imemässä ilmaa sisään. Odotellaan nyt, jos joskus tuollaisen Lancool 215:n saisi.
Vähän aikaa sitten laitoin tietokoneeni kotelon kattoon tuulettimen puhaltamaan ilmaa sisään lähelle prosessoricoolerin ilmanottoa. Tuloksena oli selvästi alhaisempi prosessorin lämpötila. Ratkaisu on epätavallinen, mutta mitä väliä kun se kerran toimii.
Nyt mittasin koneen sisälämpötilaa prosessoricoolerin ilmanoton läheisyydestä, ja se oli 10 astetta ulkoilmaa lämpimämpää. Sitten otin kotelosta sivun pois ja laitoin pöytätuulettimen puhaltamaan sisälle. Tarkoitus oli siis tarjota prosessoricoolerille mahdollisimman viileää ilmaa. Se johti vielä 8 astetta viileämpään prosessoriin rasituksessa.
Miksei tähän tunnuta lainkaan kiinnitettävän huomiota? Ei luulisi olevan kovinkaan hankala juttu tarjota prosessoricoolerille suoraan ulkoilmaa. Ei pitäisi tarvita kuin jokin ilmanohjain koteloon, että raikkaampi ilma saataisiin oikeaan paikkaan. AIO-vesijäähdytyksellä kävisi vieläkin helpommin.
2000-luvun alun merkkikoneissa (ainakin IBM:ssä) oli ilmanohjaimet kotelotuulettimelta prosessorille. Vaikka olivatkin suht tehokkaita työasemia hinnaston yläpäästä niin hiljaisia olivat.
Tykkäsin itsekin näistä koneista, käännetty piirilevy layout ja prossujäähyn siilin paino 600-800g
Harmi ettei emolevyjen bioseissa ollut kellotusmahdollisuuksia...
Uusi kokoonpano odottelee vielä prossua (5900X). Emona MSI B550 Gaming Carbon, muisteiksi varattu 4x8GB Crucial Ballistix, jäähynä tarkoitus käyttää Thermalright Macho HR-02 Rev. B.
Onko cpu-socketin ja muistipaikkojen keskinäinen sijainti jotenkin vakioitu? Huolettaa, blokkaako jäähyn tuuletin ensimmäisen muistipaikan, kun asiasta löysin mainintoja. Nykyisellä Z97-emolla tosin näyttää, että myös ensimmäiseen paikkaan mahtuisi muistikampa juuri ja juuri. Onko joku asentanut neljää kampaa B550-emolle Machon kanssa? Ehkä tässä pitää vielä testata tuo ennen prossun saapumista. Jos ei mahdu, niin menee joko jäähy tai muistit vaihtoon.
Itsellä on B550 Gaming Carbon, Macho Rev.B ja 2x16GB Crucial Ballistix.
Ensimmäinen muistipaikka ei ole siis käytössä, mutta ei se mielestäni näyttänyt yhtään tiukalta. Voin toki varmistaa, kun ensi kerran pääsen koneen ääreen.
Tuli vaihdettua 2700x kaveriksi jo marraskuussa ostamani Alpenföhn Ben Nevis Advanced rgb. Oli todella hankalaa asentaa paikalleen, vaati am4 kannalle niin hirveällä voimalla vääntämistä että piti irrottaa emo kokonaan jotta sai tarvittavan voiman. En kyllä voi ainakaan am4 kantaisille prossuille tuota suositella, esim arcticin tekeleet huomattavasti mukavampaa asentaa. Jos uuteen setuppiin laittaa jossa emo on irti jo niin ok, mutta oli melkoinen homma purkaa käytännössä koko ahdas mAtx setuppi vain cpu-jäähyn vaihtamisen takia. Asentamiseen tarvittiin muuten emon vakiokiinnikkeet, onneksi olin ne säästänyt.
Pääsin nyt tarkastamaan asian, ja kyllä tuo ensimmäinen muistipaikka menee aika tiukoille. Tilanteesta oli vaikea saada hyvää kuvaa, tässä nopea otos omasta kokoonpanostani. Kuva on otettu hieman viistosta (oikealta), eli tilanne näyttää kuvassa paremmalta kuin se on. Käytännössä tuulettimen oikea reuna on melkein linjassa vasemmapuoleisimman slotin sulkimen kanssa, siinä on pieni väli. Ja kuten kuvastani näkee, muistikampa on hieman leveämpi kuin itse slotin suljin, eli tiukoille menee.
Uskon kuitenkin, että muistikamman saa laitettua ensimmäiseen paikkaan myös tällä kokoonpanolla (jäähyähän saa tarvittaessa kaiketi hieman liikuteltua).
Kiitoksia! Aika tiukalta tosiaan näyttää, mutta kokeilla pitää. Täytyy viritellä tuulettimelle sitten jotain patenttiratkaisua, jos se ei mahdu.
Mä valitsin juuri ensimmäiseen ihan omin käsin kasaamaani kokoonpanoon 5600x:n kaveriksi samaisen Ben Nevis Advanced RGB:n, kun se oli foorumitarjouksessa. Lisäksi io-techin "Opas: kuinka kasata tietokone (2020)" -videolla asennettiin non-rgb versio melko vaivattoman näköisesti. Noh, toisen klipsun kiinnittämiseen tarvittava voima tosiaan vähän yllätti, ja uskalsin vääntää sen paikalleen vasta pienen tuumaus- ja googlailutauon jälkeen. Oli Airplane! -mallin jännityshikoilut.
Lämpöjen suhteen olen ihan tyytyväinen, mutta jäähy vinkuu välillä melko kuuluvasti, ilmeisesti tietyillä %:lla käydessä. :confused2:
Onko porukalla kokemusta Raijintek LETO PRO jäähdyttimestä, kuinka vaikea asentaa, kuinka paljon ääntä lähtee.
Ostan joko Raijintekin ko. jäähyn tai ARCTIC Freezer 34sen, onkos siitä kokemuksia, äänitaso ym.
Jäähy tulossa siis Ryzen 3600 stock Wraith Stealthin tilalle.
On tuon rivasto hieman perustasoa järeämpi, muttei hintaansa vastaava.
Kaksi tuuletinta kun pöhöttää markkinointipainoa reilusti.
Eli esim SilentiumPC Fortis 3 on oikeasti järeämpi.
Samoin pohjassa on lämpöputket levällään tiukasti yhdessä olemisen sijaan, eli se on sitä halpistuotannon halpista.
Tuo rajoittaa sitä kuinka monta lämpöputkea on mahdollisimman suorassa kontaktissa prossun hotspottien kanssa.
Samoin tuulettimien äänensävy tuskin on rauhallisin markkinointi-BS-suunnittelusta johtuen.
https://www.enostech.com/wp-content/uploads/2018/01/Pic-24-Copy.jpg
Joka kerran kun yksikään lapa kulkee tuollaisen moottorien tuen ohi se blokkaa hetkellisesti ison osan lavasta irtoavasta ilmavirrasta aiheuttaen "töyssyn".
Mulla oli 3700x:ssä Freezer 34 ja aivan soiva peli. Työpöytäkäytössä toimi passiivisena.
Okei, ei sitten lähde ostoon jos ei ole kovin hiljanen tai/ja järeä.
Kiitos, näin vähän arvelinkin.
Ostan varmaan siiten Freezer 34 eSports Duon. Kiitos molemmille tiedosta :)
EDIT: En alkuperäisessä postauksessa puhunut eSports Duosta, hupsista.
Vielä yksi kysymys, kuinka suuri ero on Freezer 34 eSportsissa ja DUOssa, toisessa nimen mukaanhan on vain 1 tuuletin.
Kuinka suuri ero lämmöissä ja äänessä verrattuna AMD stockkiin ja Duoon?
(Ryzen 5 3600, wraith stealth stock jäähy tällä hetkellä)
Veljellä on 3600 ja esports ydellä tuulettimella, käytännössä äänetön ja pysyy erittäin viileänä. Koppana hänellä meshify c.
+ että yhden tuulettimen mallissa tulee toiselle tuulettimelle kiinnikkeet mukaan, voit törkätä siihen myös mahdollisen ylimääräisen tuulettimen kaveriksi jos löytyy.
Itse jäähy ei ole riittävän järeä ollakseen merkityksellisesti yhden tuulettimen ilmavirran rajoittama.
Se mitä toinen tuuletin saa aikaan on ilmavirran kasvu.
Koristelematon perusmallihan (tässä kiinnityslangat vain yhdelle tuulettimelle) maksaa siis 28€
Onko siis eSportsin ero vain maalattu heatsink ja eri mallinen tuuletin?
EDIT: perusmallissakin on lisätuulettimen kiinnikkeet pussissa.
Eli eroiksi jäävät pelkästään nuo kaksi.
(ja tietenkin varmasti vähän pelihypelisää hintaan)
Oli kyllä pitkästä (lue: reilusti yli 10c) aikaakin konetta kasaavalle todella iisi asentaa tuo Arcticin 34 esports (duo), eli siitä ainakin isot pisteet.
Monael21
