Ilmajäähdytys yleisthredi
Postimaksut nykyään 14,99€. No eipähän tarvitse hyvää jäähyä pois heittää. Oisko tuolle parempaa tuuletinta? Ehkäpä kovemmalla ilmavirralla?
Itse tein seuraavan ratkaisun, se mukana tullut tuuletin toimii nyt takana työntämässä ilmaa ulospäin ja eteen (siten ettei ota kiinni muisteihin) olen laittanut tämän Noctuan 120mm tuulettimen ottamaan ilmaa sisään (näköjään ostettu 2015 eli ainakin ovat kestäviä... Macho Rev B itselle 2016 tammikuussa Jimm's:tä 49,90):
Siihen en ota kantaa miten kauniita nuo ovat mutta itselläni on kyljet kiinni oleva kotelo joten itseäni se ei haittaa.
Articin p14 tuuletinta ajattelin itse. Ja juuri noin että vakio ty147a menee taakse.
Miten olet kiinnittänyt tuulettimet?
Siinä tulee mukana nuo tuulettimen kiinnitys "raudat" x2 vaikka tuulettimia tuleekin vain x1 kpl mukana. Eli olen käyttänyt niitä. Kohtuullisen tukevasti pysyvät molemmat tuulettimet vaikka tietysti ne saa helpohkosti irtikin mutta normaalissa käytössä eivät liiku suuntaan tahi toiseen (edes paineilmalla putsatessa ellei nyt kompuralla täysillä puhaltele lähietäisyydeltä mikä ei muutenkaan ole suotavaa).
Onko Corsairin LL120 tuulettimista kokemusta? Lähinnä tuo ledien toiminta kiinnostaa kun niissä mukana tulee Corsairin oma kikkare joka liitetään emolevyn USB liittimeen, että voiko niitä ledejä säätää suoraan emolevyltä ilman Corsairin omaa softaa esim. msi mystic lightilla? Niin että sais kaikki kotelon valot synkkaan ja säädettyä samasta paikasta. Tiedän että onnistuu ainakin jos emolta löytyy JCORSAIR liitäntä mutta omassa X570 tomahawkissa ei sellasta ole.
Näissä LianLi uni faneissa ainakin on tuollainen läpi kytkentä mahdollisuus, että ohjaamisen voi antaa emolle.
Lian Li Uni Fan SL120
Ryzen-buildi tulossa, nyt Intelillä HR-02 Macho Rev B. Mikähän tuon Thermalrightin tilanne on nykyään Euroopassa? Laittelin viestiä, että saako heidän kauttaan AM4-kiinnikkeitä tuohon cooleriin. Toistaiseksi ei vastausta. Hinta.fissä Thermalrightin jäähyjä nykyään kaupan enää kahdessa puljussa, CDONilla ja Proshopissa. Eikö suomalaiset tukkurit vaan enää tuo noita Suomeen?
Jotain tuon suuntaista Jimms vastasi, kun kysyin missä kaikki Thermalrightin jäähyt ovat. Saksan Amazonista kyllä saa ilman toimituskuluja, kun tilaa yli 39€.
Tuli tuossa avattua vanha kone ja sieltä paljastui noctua NH-U12P. Mietin tässä, että onkohan tuo parempi kuin nykyisessä koneessa oleva TRUE Spirit 120M BW Rev.A? Noctua tarvitsisi uuden kiinnityskitin, jotta sen saisi LGA 1151 kantaan kiinni. Onko mitään järkeä tässä vaihdoksessa vai antaako vain olla?
Oisko tää hyvä kaveri 5600x:lle??
Hyvähän tuo on, mutta pärjäät kyllä varmasti napsun tai kaksikin kevyemmällä jäähyllä. Ehkä katsoisin asiaa niin, että jos haluaa maksaa 86,50euroa jäähystä niin ota tuo. Jos et halua maksaa kuin 30euroa, ota esim. Arctic Freezer 34 tai jos haluat maksaa 55euroa, ota Scythen Fuma 2. En ota kantaa kuperiin tai minkään muotoisiin jäähdyttimen levyihin.
Ottaisin itse NH-D15S:n, siinä kun on paljon parempi yhteensopivuus muistien ja 1. PCIE-slotin kanssa. Tuo AM4 versio on kait aika turhake nykyään kun normi versioissa tulee molemmat Intelin ja AMD:n sopivat kilkkeet, myös AM4-kannalle
Sanoisin, että ei.
Maksaa liikaa ja on totaalisen overkill. Testin luettuani, niin tuo on 65W TDP prosessori, vaikka X on perässä.
Itse ostaisin jotain tällaista:
Tosin sinulla on nyt jotain ongelmia jäätyilyn kanssa, mutta näyttäisi syynä olevan joku muu kuin prosessorin jäähdytys. En nyt laittaisi 85€ jäähyyn ja toivoisi sen korjaavan ongelmaa, kun ongelma ei todennäköisesti ole jäähyssä.
Sanoisin, että ei.
Juu alko kaatuilu ongelmat vesijäähdytykseen siirryttäessä
Aika epätodennäköistä että se johtuu jäähystä. Voisiko olla asennuksessa joku kämmi? Vääriä ruuveja tai muita rautoja? Liian kireällä tai joku rauta osuu johonkin mihin ei pitäisi ja joku komponentti on oikosulussa tjms..
Itse juuri tilasin heidäb kauttaan kiinnikkeet am4 kantaan. Postit 14,99 ja maksu paypalilla. Thermalright.de sähköpostiin laitoin kyselyä viikonloppuna ja vastas maanantaina. Ilmoitti vain että tarviin A-type kiinnikkeet ja paypalosoitteen antoivat johon maksu. Lisätietoihin piti laittaa minkä version tarvitsee. Samantien lähti tulemaan kohti suomea.
Joo, sama juttu täällä. Vastaili mullekin sitten seuraavana päivänä ja kiinnikkeet on jo matkalla. Ei nyt ihan ilmaista, mutta miksi vaihtaa toimivaa jäähyä.
Ei uutta jäähyäkään kyllä tuohon hintaan oikein saa, joten siinä mielessä kehtaa maksaakkin. Odotellessa laitoin ryysenin vakio sirkkelin paikoilleen.
Hitto että tekisi mieli vaihtaa meshify c phanteksin p300a koteloon, mulla on nyt edessä 2x p14 ja takana p12, eli käytännös gamers nexuksen sd fan setuppi paitsi noctuan tilalla arcticit. Prossun lämmöissä en voittaisi mitään, mutta ilmeisesti näytönohjaimen kanssa vois viilasta 5-astetta pois lämmöistä. Mietityttää vain, kuinka suuressa roolissa sd tuloksissa on ollut käytetyn näyttiksen jäähdytysratkaisu. :hmm:
Onhan tuo kallis kuin mikä, mutta sanoisin oman kokemuksen perusteella, että hyvä kaveri 5600x:lle. Ainakin meikäläisen Define Compact 7, 5600X, GTX 3080 OC setuppi em. jäähyllä on todella hiljainen. Sanoisin, että hiljaisempi kuin edellinen vesijäähdytetty Define 5, i7, GTX 1080Ti kokoonpanoni.
Itse ostaisin Macho revc. Joku 55e amazon.de posteineen:
Jäähy: hyvä, tuuletin: hyvä. Hinta: puolet noctuoista tms.
Grand macho on 70€ mut se on sit ihan vitullinen palikka. Käytännössä näyttiksestä kotelon kattoon ilman pelivaraa:
Nyt tarvittaisiin apua komponenttien valintaan kopan tuulettamiseksi. Koppa siis Define S, joka valittu sillä perusteella, että on tilaa ja sopii 140 mm tuulettimet. Tällä hetkellä asennettuna on Bitfenix Spectre Pro poistotuulettimena ja kopan mukana tulleet 2 x GP-14 + Silent 120 tulopuhaltimina. Olin typerästi ajatellut, että kyllähän 3 tulopuhallinta jaksaa paineistaa kotelon, kun nimellisesti ilmavirtauskapasiteettia on tuplat vrt. poisto ja pistin vielä alennuskaapelin tuohon 120 mm puhaltimeen. Tuli sitten sattumalta katsottua kopan takaa, puhaltaako rei'istä. No toisin kävi, alipaineella on ainakin osittain koppa.
Rupesin tutkailemaan tilannetta tarkemmin, niin ilmeisesti noiden Fractalin puhaltimien paineenkorotus on niin olematon, että eihän ne suodattimen läpi sitten läheskään nimellisilmamääräänsä vedä. Otin alennuskaapelin pois pikkupuhaltimesta, mutta edelleen ilmeisesti kovemmilla kierroksilla tulopuhaltimien ilmamäärä ei jaksa nousta yhtä sähäkästi kuin poiston.
Kaikki puhaltimet on 3-pin, poisto ja 2 GP-14 tulopuhallinta emon headerissä kiinni, pikkupuhallin PSU Molexin kautta, kun epäilin, ettei virta emon headerissä (vain 1 kpl) riitä.
Konetta käytetään foldaamiseen ja vehkeet käyvät siis kovalla kuormalla koko ajan. Pitäisi olla jämäkät ilmanvaihtovehkeet. Olin ajatellut, että PWM on turhaa hifistelyä, varsinkin, kun osa pitäisi kuitenkin kytkeä vakiokierroksilla suoraan PSU:n kautta.
Meinasin mennä kauppaan ja ostaa saman tien yhden Noctuan NF-A14 FLX 3-pin -puhaltimen pikkupuhaltimen paikalle. Ajattelin nyt kuitenkin kysyä ammattimiehiltä, mites tätä nyt pitäisi lähestyä? Pitäisikö ostaa joku PWM fan controller ulkoisella virtasyötöllä ja laittaa PWM-puhaltimet? Miksi?
Vai vaihdanko tulopuhaltimet pykälittäin tollasiksi 3-pin Noctuan puhaltimiksi (tai vastaaviksi yhtä laadukkaiksi) kaikki tyynni, kuten suunnittelin? Tulipa pitkä johdanto...
Vanha viesti, mutta joo. Mulla on 3x Arctic P14 edessä. Ei muita kotelotuulettimia. Meshify S2:een menee ainakin eteen 3x140mm. Ihan hyvä paine tuntuu olevan kotelossa. S:ssä etuovi voinee ahdistaa, mut voihan sitä kokeilla silti 3x140mm eteen. P14:ssä paine riittää.
Idlenä 850RPM. Joillain kiekoilla ulisee, niin pitää tehdä sellasita 90 asteen kulmassa olevaa tuuletinkäyrää :D
Pitää tänään käydä ostaa tahnat ni saan macho rev.b jäähyn 5600x:n päälle. Katsotaan miten toimii. Vakio sirkkeli huutaa ku syötävä, ja lämmöt idlenä 45-50c rasituksessa maks 81c. Ilman mitään kellotuksiakaan.
Meikäläisen ym. setupilla 5600x idlenä n. 30 astetta ja rasituksessa n. 60 astetta. Varmasti putoaa lämmöt sinullakin, kunhan pääset eroon vakio sirkkelistä. :kippis:
Ilman kellotuksia tosin mennään täälläkin. Pitäisi jossain kohtaa perehtyä Ryzenin saloihin...
Päädyin lopulta Noctuan tuulettimiin ja myös cooleriin (NH-U12a). Coolerissa on voimaa vrt. prossun TDP, mutta parhaillaan juuri testailen kellotusta jatkuvaan rasitukseen ja silloin on hyvä olla reserviä. Tällä hetkellä foldaan 3,5 GHz:lla (vrt. R1700 boost 3,2 kaikilla ytimillä), jolloin lämpötila pysyy vielä 60 °C nurkilla ja tuulettimien melu kohtuullisina.
Näissä Noctuan NH-a14 -tuulettimissa ainakin itsellä alkaa "pörrääminen", jos kierrokset nousee yli 850 rpm. Olen säädellyt käyriä siten, että pysyisivät n. 800 rpm:ssä. Cooleri on täysin äänetön tässä n. 1300 rpm kierroksilla, ei ainakaan näyttiksen ja kotelotuulettimien yli nouse esiin.
Tekeekö tällä vielä jotain Ryzen 5600X tai 5900X kaverina? Tällä hetkellä 4690K kaverina ja kone menossa päivitykseen.
Viestihistorian perusteella jotkut ovat tilanneet kiinnikkeitä AM4-kantaan, mutta eikö niiden pitäisi tulla paketissa mukana? Toki näissä tapauksissa varmaan turhat kiinnittimet lentäneet roskiin aikoinaan. Tai sitten aikaisemmassa paketissa ei ole ollut AM4-yhteensopivia kiinnittimiä, julkaisu kun oli ennen AM4-kantaa.
Riippuu siitä, milloin cooleri oli ostettu, tuliko AM4-kiinnitys. Itsellä helmikuussa 2015 hankittu, niin piti tilata.
Edit: Korjattu vuosiluku.
Käytössä parhaillaan ja hinta kun otetaan huomioon ajaa hyvin asiansa. Tietysti noin 100€ saa parempaa tuuletinta missä tuplasti propelleja.
5900X käytössä ja näyttää olevan 54C lämmöt nyt tätä kirjoittaessa. Tosin vielä säätövaiheessa mutta huomannut että varsinkin kun koneen käynnistää se alussa käy kohtuu lämpimänä (noin +70C kun käyttis latailee taustalla kaikkia ohjelmia sekä tietysti kaikki ohjelmat ja selaimet latailevat itseään) ja osa ytimistä pomppii tuolla 5GHz päällä, tietysti kun jännitteet tippuvat tuolta lähes 1.5V jopa alle 1V ja ytimet käyvät alle 2.5GHz - 3GHz paikkeilla lämmöt ovat sitten noin 50C paikkeilla. Tosin Precision Boost Overdridessä 230/230/230 mitä voisi hieman pienentää vaikka ei tuo nouse kuin maksimissaan jonnekin 87C Cine20 testissä.
Eli ei nyt ainakaan kannata uutta käydä ostamaan jos tämä löytyy jo.
Kysytään vielä tässä samassa, osaatteko suositella jotain perushyvää tahnaa tuon kaveriksi esim. Verkkikseltä tai Jimmsiltä? Kiitos paljon vastauksista.
Ite hommasin powerissa käudessäni noctuan NT-H1 tahnat. Perus tahnat ajaa asiansa hyvin
Mulla vaihtui tilaus juuri 5900X:stä 5950X:ään. Noin viikko sitten tipahti FUMA 2:n tuolle aikaisemmalle prossutilauksella. Olen lukenut tuon aikaisemman keskustelun pohjien suoruudesta yms, mutta onko jollekulle tähän väliin kertynyt jo käytännön kokemusta FUMA 2:sta ja tuosta 5950X:stä PBO päällä tai lievässä OC:ssa?
Jäi jotenki pyörimään tuo oma macho ryysenin päällä. Vaikka ruuvit on tiukalla. No katotaan miten lämpöjen laita on.
Thermalright taisi juuri olla ensimmäisiä kuperat pohjat jäähyissä käyttöön ottaneita.
SilentPCrevievin artikkeli jäähyn pohjan ja heatspreaderin muodon vaikutuksista mainitsi sen.
Ml. myös että oikein kovalla paineella kupera pohja vielä painaa Intelin heatspreaderia kuopalleen heikentäen tasapohjaisten jäähyjen toimivuutta sen jälkeen.
Our Lapped CPU Heatsink Test Platform - Silent PC Review
Tuli ostettua itx-koneelle sijaiskoteloksi p300a (nzxt h1 safety issue), rx 6800 xt refun tuuletinprofiili säädettu amd:n softalla p2=30%, p3=50% ja p4/p5=55%, edessä 2x p14, taakse ei mahtunut p12, koska itx emossa d15 tulee sen verran taakse kotelossa. Näyttiksen maks lämmöt timespy stressitestissä meshify C:n sisällä 79-astetta samoilla näyttiksen tuuletin asetuksilla ja tuulettimet samalla tavoin paitsi takana myös tuo p12. Näyttiksen lämmöt p300a kopassa saman stressitestin päätteeksi 72-astetta... WTF :lol:
Eipä ole todella moniin vuosiin tarvinnut tuuletinta ostaa, ja heti tuli tarvis. Valikoimaa näyttää olevan enemmän kuin laki sallii, joten kysytään apuja.
Eli suositelkaapa 120x120mm (max 30mm syvä) tuuletinta. Mitä hiljaisempi, sen parempi.
Tulee Cooler Masterin jonkun hervottoman ison prossusiilen kylkeen. Prossuna ruksuttaa vanha sotaratsu i5 760 @ 2.8GHz, kellotettuna ~3.5GHz. Näyttää pelkällä siilelläkin kukkuvan aika hyvin.
Emolevynä Asus P7P55D-E, jos sillä nykyään jotain merkitystä on liitinten suhteen tms.
Arctic p12 on halpa ja hyvä :thumbsup:
Ja kun tuostakin näyttää malleja olevan jonnin verta, niin varmaan tuo PWM versio se paras tässä tapauksessa?
Mikäs tuo PWM mallien perässä oleva PST tarkoittaa?
Johdossa on lisäksi urosliitin jolla voi ketjuttaa useamman tuulettimen.
    4,9 MB · Luettu: 79
Noniin. Oma 5600x ja keikkuva macho lämmöt testattu pikaisesti.
Idle lämmöt 33,5c
Forza 4 65,4c max
Cine R23 multicore 60,9c
Sitten pistin Ryzen masterista auto OC:n päälle ja sen testi näytti 66,8c max
Cine testi sen jälkeen piikkas 74c mutta pyöri melkein koko ajan 66c alueella.
Eli antaa machon keikkua, jaksa alkaa muuttamaan kun lämmöt on asialliset. Auto oc:n otan pois kun 100MHz lisää nopeutta ei vaikuta mihinkään. Jatketaan testailua lisää myöhemmin
Idle lämmöt 33,5c
Forza 4 65,4c max
Itse meinasin askarrella sen verran, että hion Machon suoraksi. Aikoinaan harjoittelin Scythe Mugenilla ja AMD Phenom X4:llä, eikä ole paha rasti (tällä kertaa en kyllä prossua hio). Kunhan nyt ensin saisi sen prossun jostain...
Voip olla että oma macho lähtee alkuvuodesta kiertoon ja tilalle tulee joku AIO setti. Ei tuo macho niin näyttävä ole, että kehtais kattella sitä Lian Li o11D minissä:whistling:
@Retale , oliko jossain ihan "faktaa" että Q1/2020 olisi tulossa mustana Noctua NF-A12x25 PWM ?
En ole niin ihastunut tuohon ruskeaan, mutta olis kiva kokeilla pärjääkö nuo ilman liikuttelussa ja hiljaisuudessa noille nykyisille
2x Arctic P14 tai 2x Corsair 140mm ML140 Premium Magnetic Levitation PWM fööneille.
EDIT* Löyty Tämmöinen tuolta Tom's hardwaresta.
Nyt vaan liipasinsormi valmiiksi että ehtii nappaamaan kun tulevat...
Myös valkoista tulossa :love:
Mutta NF-A12x25 on Noctuan paras tuuletin, niin eiköhän se toimi myös mustana.
Voi hitto tulee kalliiks, omaan mustat ja rouvalle valkoiset :nb:
Mitä nyt käyttelin Gentle Typhooneja 5v, niin kyllä ne itsensä takaisin maksoi..
Veikkaisin samaa näille. Kerran se vain kirpaisee ja pitää varmaan miettiä hyvä, pitkäikäinen kotelo.
Juu, tuo löytyi myös ihan Noctuan sivuilta. Mun piti editoida se silloin viestiini, mutta unohdin sitten koko asian :)
Thermalrightin Machoon AM4-kiinnikkeitä kaipaaville:
THERMALRIGHT® AMD AM4 CPU Mount Upgrade – Thermalright mukaisesti lähetin sähköpostia info@thermalright.de, ei tullut vastausta. Pari päivää sen jälkeen lähetin viestiä Thermalrightin nettisivun kautta: https://www.thermalright.de/page/contact.php
Vastaus tuli parin tunnin päästä, tässä vielä tarkat ohjeet (Macho Rev.B ostettu 2015):
Dear Thermalright customers,
we aprecciate your patience and we are happy to announce that the availability oft he AM4-kits is given in Europe again.
Like in the past we need your adress and the information which Kit you need (A or B).
You need the Typ A für your cooler
The kit itself is free of charge. Only freight charge and a handling fee will be accounted
Customers from Europe are kindly asked to send the cost for international (14.99€ as insured package) shipment and handling
fee to
paypal@thermalright.de with the topic of the needed kit and make sure your delivery adress in paypal is correct.
15€ piti maksaa, mutta kyllä sen nyt hampaat irvessä vielä kehtaa maksaa. Paketti tulee UPSilla.
Mitkä olis parhaat suht edulliset rgb tuulettimet? Pitää ruveta kattelemaan sopivia malleja tulevaan lian liin o11 miniin.
Kokeile niitä LianLi Uni Fan SL120 settejä? Toki edulliseksi niitä ei ehkä kaikki miellä. Eivät toki valaise itse ropelleja, mutta valoa on molemminpuolin. Ja pitäs hyvin liikkua ilma ja olla melko hiljaiset.
(ja taas se saatavuus on iso ?-merkki)
mikkm
