I7-7700k kabylake lämpö ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jontse
Gamers red hot with fury over Intel Core i7-7700 temperature spikes
Intelin mukaan ongelmaa ei ole:
El Reg has asked Intel for comment on the matter, and the chip giant is sticking with the "it's a feature, not a bug" line.
"For the i7-7700K, momentary temperature changes from the idle temperature are normal while completing certain tasks like opening a browser or an application," a spokesperson said. "We've looked into the reports and have not seen any unexpected behavior or indication of performance impact."
Tänään saapui Delid die mate 2 ja pääsi deliddailemaan. 7700k vakio kellot. Jäähynä toimii Cryorig A80 ja ropellit standardilla.
asus strix z270F emo. ja voltit näyttäis pomppivan 1.2-1.25 välillä vakio asetuksilla. 1.25v pitäis riittää 4.8ghz mitä kattellut, niin ihan tyytyväinen tässä kai voi olla.
RealBench stress test lämmöt 15min pikatesti. (noin arvoja, ei jaksanu tarkemmin ottaa ylös)
ennen: avg. 68c (n. 64-76c pomppi)
jälkeen: avg. 55 c (48-60c pomppi)
edit: Kellotin 4.8ghz @ 1.25v. avx2 ja lämmöt ei nousseet juuri yhtään.
55-60c seilasi 99% ajasta lämmöt.
edit2: 5ghz @ 1.32v. (1.3 cräshäsi RealBenchissä alle 10min.)
Lämmöt keikkui 60-70 välillä. average aika lähellä 65 veikkaisin, sen perusteella mitä noita lämpöjä kyttäili. LLC5 avx2
Delid die mate 2: Voi kysellä lainaksi lappeenrannan alueella.
mainostetaan tässä ketjussa eli jos joku on rohkea ja halukas kokeilemaan käytettyä 3d tulostettua delid työkalua niin täältä löytyy. lisäksi kauppaan kuuluu lämpötahna väliin ja sitä on tuubissa ns. reilusti
kaby lake delid tool + liquid ultra
Edit: myyty vartissa
Delid die mate 2: Voi kysellä lainaksi lappeenrannan alueella. Myydäkkin voin.
Paljonko pyyät tosta toolista? Voisin ehkäpä ostella pois :)
Performance tuning protection planin ostajia mahtaa harmittaa, kun ei saa kulkemaan ilman korkkausta.
Despite everything being "normal," Intel is advising owners not to overclock their i7-7700K processors. Yes, the ones with unlocked multipliers that are meant to be overclocked.
"We do not recommend running outside the processor specifications, such as by exceeding processor frequency or voltage specifications."
Kannattaisi Intelinkin olla vähän varovaisempi noissa lausunnoissaan, kun vaihtoehtojakin taas löytyy. Kuluttaja äänestää vikkelään jaloillaan, etenkin jos johtavassa markkina-asemassa oleva yritys kuittaa ongelmat asiakasta väheksymällä. Itse tuli jokunen viikko sitten hommattua Kaby Lake, mutta kyse oli kolikon heitosta. Jos nyt pitäisi valita, niin varmaan ihan periaatteesta kolikonheitto osuisi Ryzenin kohdalle. :D
Jaahas. Nyt on jokune kk ajettu uutta cpu:ta (7700k) 4,8ghz (vcore 1.25) . Päätin koittaa yli 5ghz, mutta hommahan tyssäs heti lämpötiloihin. Eli näemmä 1.4 riittää 5ghz.. voi olla 1.39 kävisi myös. Rasitustesteissä (ibt,cinebench) menee lähemmäks 90 astetta joten onko tämä nyt sitten korkkauksen paikka? Ja mitä nämä "silicon lottery" ytimet on? Tämä minun yksilöni ei taida kuulua tähän kategoriaan?
Itse kilven irroittaminen luultavasti ok, mutta kannattaako sitä liimata enää paikoilleen kun on saanut kunnolla vanhat silikoonit pois.
Tätä näemmä kannattaa laittaa kilven alle :
Coollaboratory Liquid Ultra nestemetalli lämpötahna - 9,90€
Ja tätä päälle :
ARCTIC MX-4 lämpötahna, 4g - 5,90€
Ja tätä päälle :
Ehdottamasti korkkaus. Mainostan sen verran, että itse lainailen työkalua 10€. Tällä hetkellä lainassa toisella. Liimaus on vähän niin ja näin. Jos paljon joudut prossua liikuttelemaan yksin niin lähinnä silloin siinä on järkeä. Kyllä se IHS ihan hyvin paikallaan muuten pysyy.
Ja tätä päälle :
Jep, joko ostat oman työkalun tai lainaat @Hessu lta halvemmalla. (edit: on se nopea^ :happy:) Ei kannata liimata, vaan käyttää sun emon mukana tullutta asennusreunusta. Sillä saat paketin takaisin kasaan ;) Liimakerros mahdollisesti nostaa IHS:ää -> huonompi tulos
Loistavaa, Hessulle pamahti yv:t . Oletteko suojannut muun levyn, kun levitätte nestemetallia?
En itse ole. Jos tuntuu, että suti ei pysykään kädessä tarpeeksi hyvin niin silloin kannattaa suojata jollain maalarinteipillä.
Ei tuo kyllä mitään sen kummempia suojia tarvitse, kunhan malttaa laittaa riittävän vähän sitä nestemetallia. Pieni tippa riittää ja leviää melko vähällä vaivalla.
Selkeetä. Heräsi vielä semmoinen kysymys, että onko mitään vaihtoväliä määritetty vesiblokin alle tulevalle tahnalle. Vai mennäänkö ihan fiiliksen mukaan?
Tuo riippuu niin paljon toimenpiteen suorittajasta. On tullut nähtyä, että sitäkin onnistutaan sohraamaan joka paikkaan.
Ei siihen oo mitään vaihtoväliä. Kyllä sen huomaa, jos siinä jotain huononemista tapahtuu.
Laitas vielä ennen korkkaamista tarkat lämpötilat ylös useemmasta rasitustestistä ja laita vertailua tänne kun saat homman hoidettua :)
Juu. Laitan cinebenchin ja ibt ajojen jälkeen lukemat tauluun. Tässä muuten testaillu 5ghz päällä desktop,pelailu,surffailu,musiikki jne.. Ja ei ole tilttaillut kertaakaan. Mutta rasitus softilla kyllä. Elikkä koituuko tästä jatkossa ongelmia jos jättää asetukset tähän jamaan?
Onko mahdollista seuraava keissi :
Rasitustestissä lämmöt 75-85 --> Ei mene läpi.
Parannetaan jäähdytystä eikä kosketa mihinkään asetuksiin.
Sama testi : Lämmöt 65-75 --> Menee läpi
Itsellä kävi juuri näin. Pystyin korkkauksen jälkeen laskemaan jännitteitä ja prosesori oli silti vakaa.
Mikä testi kyseessä?
Yleisesti tarkoittaen. Vaikuttaako lämpö, niin paljon, että samoilla arvoilla cpu on paljon vakaampi. Tämmöinen kohta löytyi artikkelista jonka luin :
Yes, stability is heavily affected by temperature: hotter transistor junctions and traces between them have higher resistance, which causes them to switch slower, have reduced current drive capacity and a bunch of other side-effects.
Tarkennuksena meinasin sitä, että korkkauksen jälkeen koko prossu on aivan eri laite. Alottaa aivan puhtaalta pöydältä. Jännitteillä, uefi asetuksilla tms.. ole enää mitään merkitystä.
Kyllä tuo lämpötila voi vaikuttaa vakauteen, mutta yleensä silloinkin jännitteen lisääminen auttaa, eikä kaada enään konetta vaikka lämpötila nousisikin. Siksi kysyin mitä testiä olet ajanut, koska esimerkiksi tuo ibt ei takaa sitä, että prossu on vakaa. Suosittelen kokeilemaan Linx 0.6.5:llä onko prossu vakaa. Omien kokemuksien mukaan, jos tuolla ei kone kaadu, niin ei ole kaatunut sitten millään muullakaan testillä. Ja taas toisin päin, että vaikka muut testit eivät ole kaataneet konetta (prime,ibt,realbench) niin tuo linx on voinut kaataa koneen alle viiteen minuuttiin.
Miten käy, miten käy...
Onko tämä prime95 oikeasti aivan liikaa tuolle kivelle? Puskee 4,7ghz ja 1,25v lämmöt sinne 92 samantien, muistaakseni pelkästään säädettynä se small fft. Vai olisiko korkkauksen aika? Ja 4,8ghz ei pysy ibt vakaana ilman 1,285v
Okei.. Linxi jauhaa, mutta alustavia sanoja korkkaukesta :
Itse homma ei mennyt ihan putkeen. Kaikki muu ok paitsi liquid ultran levitys tasaiseksi ei tainnut onnistua. Viimeistelyssä taisin vetäistä liikaa pois (skraadu) . Core 2 & 3 ero 10 astetta. Muut viiden asteen tuntumassa. Lämmöt tuli kyllä roimasti alas. Ja mikä tärkeintä. Linxi jauhaa 16:sta kertaa ja hienosti skulaa, mikä ei todellakaan olisi ollut mahdollista ennen korkkausta.
Arvoja :
Lämmöt max linx 2h mennyt: 75,75,81,71
Multiplier : 50x
LLC : 5
AVX-offset : 2
Adaptive vcore : 1.33
Offset : 0.01
Max Vcore (HWinfo) 1.344
Laskin adaptiven 1.32 ja core 2 asettui 80 asteeseen. Jos edelleen vakaa, niin kait se oli siinä tämä projekti.
Mikä versio primesta? 27.9 on minusta kohtuullisin.
Arvoja :
Multiplier : 50x
LLC : 5
AVX-offset : 2
Offset : 0.01
Kuvassa näyttää jotenkin siltä että nestemetallia olisi liikaa ("klönttejä"? :eek:) ja lämpötilaerot taitavat puhua myös samaa ;)
Sitä tulee levittää niin ohut kerros kuin voi, melkein kuin pyyhkisi kokonaan pois!
Mulla lämpötilat oli 1-3C sisällä aina. Kyseessä oli tosin i5, mutta ei mulla ollut ihan 10C heittoa corejen välillä edes ennen korkkausta...
Kai liiman jämät on myös hyvin raavittu pois, ettei nosta IHS:ää irti sirusta?
Kyllähän se IHS kuitenkin painaa tasaiseksi kerrokseksi ne nestemetallit, mikäli tosiaan liimat on kunnolla poistettu.
e: Itse pruuttasin nestemetallit myös IHS-cooleri välille. Hieman hanuristahan tuo on levittää kun pitää tuolla "karhunkielellä" hioa ensin IHS, mutta minkäs teet. Tuo Asuksen "CPU Install tool" on muuten hemmetin kätevä korkatun prossun kanssa, kun ei tarvitse käsipelillä asetella IHS:ää prosessoria takaisin asennettaessa.
Mielestäni tuli niin puhtaaksi joka pinta kun olla ja voi. Mutta pahimmillaan jopa 11 asteen ero joten pakko avata vielä ja katsoa tarkemmin.
Kyllä tuo ihan tarpeeksi puhdas on. Muutenkaan tuo IHS:n ja DIE:n välinen rako ei kabyssa ole ollut niin suuri ongelma mitä skylakessa tai DC:ssä vaan lähinnä paska purkka. Tuossa on vaihtoehtoina se, että metallit ei vaan sattunut levittymään tarpeeksi hyvin ja/tai tuo ihs on kovera/kupera, jonka ansiosta tuo kontakti ei kauttaaltaan ole kunnolla onnistunut. Yksi vaihtoehto on toki, että IHS on päässyt liikkumaan ja kontakti sen takia heikentynyt.
Mikä olisi paras varmistus ettei ihs pääse liikkumaan.olisiko se sittenkin pakko liimata takaisin?
Jep, toimii kyllä noin aivan loistavasti. Itse ainakaan en näe mitään syytä alkaa liimailemaan takaisin.
Ja kuten mainitsin, jos on Asuksen emon mukana tullut CPU install tool, niin sitä käyttäessä IHS pysyy erinomaisesti paikallaan.
Kattelinki et mikäs härveli tämä on. En kyllä nopealla ohjeiden lukasulla tajunnut että miten tämä auttaisi takaisin laitossa sockettiin
Kontakti on ollut ihan päin peetä ja tahnaa on turahtanut hitusen liikaa. Olethan kiristänyt blokin kiinnikkeet pohjaan asti?
Siis toi keskiosa! Siinähän ei ole mitään
Tuon enempäähän sitä ei kuulu ollakkaan. Ylimääräiset tahnat tursuavat reunoille kun pistät ja kiristät blokin paikoilleen. Blokki saataa kyllä olla hivenen kovera. ( Mikäli on varmasti kiinnitetty oikein paikoilleen)
Tai sitten IHS on kupera.
Onko iGPU käytössä? Kai tuokin voi jonkun ytimen lämpöä muutaman asteen nostaa? Ei nuo lämmöt mullakaan 1:1 ole, mutta hällä väliä, kun ne kerran pysyy rajojen sisällä.
Avasin uudestaan koko paskan. Kohta paikalleen takas ja tsekkaan tuon igpun samalla
Ok. Hyvä tietää. Luulin myös aluksi että alin core lämpötila on korkkauksen tulos ja muut on vaan asennusvirheestä johtuen pielessä. Mutta laitoin nyt varmuuden vuoksi pienet tipat kulmiin liimaa. Ei näillä nakeilla ilman sitä olisi onnistunut. Katsotaan miten käy
Aivan pakko tämä saatava toimiin. Eilen pääsin 5.1 avx offset 2 mutta toi 1 core karkas lämmöissä
Uskallan väittää, että tulee raja vastaan tuossa 5ghz. Turha sitä avx kuormaa on ajaa offsetti päällä, kun ei se aja sitä prossua tuolloin, kuin 4.9ghz.
Auku
