I7-7700k kabylake lämpö ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jontse
Mitä lämpöjä se ottaa normaalissa käytössä? Prime95:n avx2-rasituksen lämmöillä ei ole mitään käytännön merkitystä, jos et käytä ohjelmia joissa tuo on käytössä. Ja useimmissa ohjelmissa gtx 970 on joka tapauksessa nopeampi kuin 7700K avx:llä(Blender jne.).
Voi olla, että kannattaa panostaa myös poistopuhaltimiin. Kaupasta 2x80mm-tuuletinta takapaneelin paikkoihin ja yksi kaksipuolisella teipillä gpun ja virtalähteen väliin. Noilla pelkillä kyljissä olevilla tuulettimilla voi olla vaikeahkoa saada järkevää kiertoa koteloon.
Kädellähän voi kopasta jäähyä, jos on kylmä/ haalea ei lämpö vaan siirry eikä tuuletus auta mitään. Itse kyllä suosin painestusta.
Joo kyllä small fft tuikkaa lämmöt kattoon sekunneissa.
Mikä on katto 75? 90? alempi ei ole paha kuormitustestissä.
Vid on "tarve" ja Vcore on oikea syöttö. HWInfo varmaan paras softa niiden seuraamiseen.
Mitä osia sulla lähti tilaukseen? @jontse
Näitä vielä pari jäljellä jos emoa uusit:
Asus STRIX Z270F GAMING, ATX -emolevy - 169,90€
En tiedä, mutta veikkaan ettei B150 oikeen millään saa säädettyä Vcorea, kun ei ensinnäkään ole kellotukseen soveltuva emo eli lähinnä ei-K prossuille tarkoitettu. Custom-bios vois auttaa, mutta löytyykö sellasta ja auttaisko sekään välttämättä. Gigabyten biosit aika hirveitä verrattuna Asus/Msi.
Antec Kuhler H1200 Pro oli tyrkyllä.(Antec Kühler H1200 Pro vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille - 94,90€)
Jos tila loppuu kesken laitan sen kotelon ulkopuolella. Ei taida iha laadukkain olla, mutta varmasti pitäisi ajaa asiansa. Intel tuning softalla pystyi vcorea alentamaan ja nyt sain voltit 1.15-1.2 ja lämmöt rasituksessa nousee n. 80 asteeseen. Mutta kikkailua se ohjelman kautta on.
Alkoi kiinnostamaan tuo emolevy myös. Päänsärky tosin alkoi heti, kun ajattelee uudelleen asentamisen määrää jos tähän hommaan ryhtyy (softapuoli)
Jos tila loppuu kesken laitan sen kotelon ulkopuolella. Ei taida iha laadukkain olla, mutta varmasti pitäisi ajaa asiansa. Intel tuning softalla pystyi vcorea alentamaan ja nyt sain voltit 1.9 - 2.0 ja lämmöt rasituksessa nousee n. 80 asteeseen. Mutta kikkailua se ohjelman kautta on.
jos sun voltit oikeasti olis noin korkeat niin sun kivi olis sulanu jo sinne emolevyyn. Kannattaa tehdä vaan niin että ostat suoraan uuden emon+kotelon niin loppuu säätäminen kuin seinään sen voin luvata. Ahtaassa kopassa saa aina virittää että kaikki toimii ja tuo lankukaan nyt ei parhaimmasta päästä ole. Tuo antecin jäähy on aivan pätevä mutta alkuperäis flektit ovat äänekkäät. Ja en kyllä suosittele virittelemään tuota mihinkään ulkopuolella. Tarpeeks ku sahaat noiden letkujen kans ni käy hassusti
Typo autoa ajaessa. 1.15-1.2
Nuo lämmöt on vielä ihan ok tuolle kivelle joten ei ole mitään vaaraa että tyyliin että sulaa koko laitos. Halvin vaihtoehto on joko korkata prossu tai uusi kotelo jolla lämmöt laskee. Kaverilla laski 13 astetta kun vaihtoi ahtaasta itx kopasta parempaan itx koppaan. Mutta tuollaista viritystä tuon aio:n kanssa ei kannata tehdä.
Kovasti olen koittanut etsiä koteloa tuloksitta. Eikös tuo gd09 ole isoimmasta päästä?
Melko tilava se on. Jos et tarvitse 5.25'' ja 3.5'' paikkoja ollenkaan niin saat vielä raivattua lisätilaa Joku noctuan pikku tornicoolerikin sinne menee.
Itse vaihdoin asuksen Z170M-plussasta Z270G malliin ja ajattelin kyllä asentaa uusiksi windowsin, mutta yllätykseksi kone toimikin normaalisti vanhalla asennuksella eikä ole nyt reilun viikon sisällä ollut mitään ongelmaa. Toki Z270 piirisarjan ajurit piti päivittää, mutta se nyt ei montaa minuuttia vie..
Prosessoria voi myös alikellottaa ja laskea vCorea. Näin minä tekisin, ennenkuin vaihtaisin kalliin prosessorin toiseen.
Vaatii kyllä sen kellotusemon.
Olisi parempi, että jontsella olisi tehokkaampi jäähy, eikä tuo ikivanha perusmalli.
Vaakamalliset - Prosessori - Jimms.fi
Noista ostaisin varmaan itse Thermalrightin. Kuitenkin iso jäähy, iso tuuletin eikä taas pientä rimpulaa. Kun kotelo rajoittaa, niin tuolta vaakamallinen.
AXP 200 ei mahtunut kunnolla ainakaan kaverin koteloon ja siihen joutui hieman patenttia kehittelemään, että upposi.
Ehkä noin, mutta noista vaakamallisista suuri osa on HTPC-jäähyjä, joita ei ole tarkoituskaan käyttää kellotteluprosessorien kanssa. Kaikki pienet, matalat ja söpöt 92mm tuulettimella on varmasti jopa huonompia, kuin Freezer 7.
Kyllä nyt parempi pitäisi saada tilalle. Kai minä noista sitten valitsisin (arvottu niin, että on varastossa ja ei maksa miljoonia):
Scythe Big Shuriken 2 rev.B prosessorijäähdytin, Low Profile, LGA775/115x/1366/2011, AMD AM2/+/AM3/FM1 - 36,50€
Raijintek Pallas Heatpipe CPU-jäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 - 49,90€
Jos raha ja saatavuus eivät ole ongelmia:
Noctua Prosessorijäähdytin NH-L12, LGA775/115x/1366/2011, AMD AM2/AM2+/AM3/FM1* - 54,90€
Noctua Prosessorijäähdytin NH-C14S, LGA115x/2011(-3), AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) - 74,90€
Lähinnä vaan "kerralla kuntoon"-asenne. Eikä taas kompromissimallia. Pitää kyllä miettiä, että mahtuu koteloon + sopii näyttiksen ja muistien kanssa. En nyt tarkasti katsonut itse.
GD09 : Limitation of CPU cooler 138mm* . Juu käyn nuo läpi ja tsekkaan perus arvostelut.
GD09:n kaltaisessa HTPC kotelossa melkeinpä olisi paras olla vesijäähy. Corsair H75 ollen varmastikkin paras vaihtoehto. Päihittää hyvin varmasti kaikki vaakajäähyt.
Semmoinen huomatus kyllä vielä, että noi auttaa vaan oireisiin, ei ratkaise ongelmaa. Lämmöt laskee sen 10-15 astetta ja prosessori ei throttlaa kovassakaan rasituksessa.
Ongelman pääsyynä on se purkkatahna prosessorin välissä, prosessorin korkeat vakiokellot ja ehkä myös nykyisen emolevyn virransyöttö.
Kyllä, mutta sitten hinta karkaa käsistä taas.
Lisäksi Noctuat ovat normaalikäytössä hyvin hiljaisia. Tuossa on se pumppu, josta lähtee hieman ääntä.
Jäähdytystehon kannalta AIO-vesijäähy on kyllä reilusti parempi ratkaisu.. Valintoja, valintoja..
Tämä oli se alkuperäinen visio jonka halusin toteuttaa , mutta tosin vaatisi pienen modauksen. --> Image 250 of 272 in forum thread “Silverstone Grandia GD0X Owner's Club”
Kuvassa 250 näkyy parhaiten
Tuollaisen 120mm versio on samassa ketjussa saatu mahtumaan:
Silverstone Grandia GD0X Owner's Club - Page 23
Jos tosiaan tuolla liikkuu noin paljon johtoja sisällä, niin ison ilmajäähyn laittaminen voi olla suuri haaste...
edit: tuohan on näytönohjaimelle! Haen takkini ja poistun takavasemmalle..
Näköjään...olikin tuo vasemman puolimmainen (tuosta 250 kuvasta katsottuna) tuuletin aukko sen verran kaukan socketista että loppuu letkujen pituus varmaan kesken. Harmi että Kraken X42 on 140mm, muutoin siinä olisi loistava vaihtoehto.
Toki, helpompi se on modata 140mm kiinni 120mm slottiin kuin tehdän tuon kuvan tapaisesti.
Tarkotatko krakenin asennusta powerin viereen. Krakenin letku pitempi?
Jep. Krakeneissa on melko reilusti pidemmät ja taipuisammat letkut.
Juu voisi toimia. Ainoa ongelma tulee siihen että gtx 970 tekee oikeastaan kiinteän seinän kopppaan joten tuloilma loppuisi kokonaan kyseiseltä puolelta. Tietty pci slotteihin voisi laittaa tuulettimen ruuvi/prikoilla tai 2-puoli teipillä niinkuin joku täällä ehdottikin
Laita jäähy intakeksi? Tällöin prossu pysyy mahdollisimman viileänä, vaikkakin näyttis saa sitten enemmän lämpöä. Mutta ei pitäisi olla suuri ongelma 970:lle riippuen mallista.
Sitten toisella puolella olevat tuulettimet exhaustiksi.
Eli koko homma : vasen puoli : kraken 1x 140mm intake. oikea puoli : 2 x 120mm intake. oikea puoli taka : 2 x 80mm exhaust. Näinkö?
Tarviiko kaikki tuulettimet olla 4-pin (PWM) vai saanko 3-pinnisiä säädettyä. Emossa on 2x4pin ja 1x3pin + tietty CPU 4pin
Juuri näin.
Toki tuossa kotelossa negatiivinen paine olisi varmastikkin paras. Eli nuo 80mm olisi myös intake ja 120mm olisivat exhaust.
3-pin tuulettimia saa kyllä useasti myös säädettyä voltein. Toki PWM on paras.
Nyt tuli ongelma vastaan mihin ei löydy vastausta kirveelläkään. Yleensä näihin en alistu,mutta nyt on pakko kysyä,kiitos etukäteen. Ongelma on seuraavanlainen:
CPU tekee lämpöpiikkejä yli 80 asteen. Välillä jopa käynyt 95. Tahnat vaihdettu ja toinen cooleri menossa. Ei pysty käsittään. Onko se vaan niin että tämä kyseinen sarja käy vaan niin kuumana. Haluan päästä monen vuoden tauon jälkeen oc hommiin ja jos koko homma alkoi lämpövaikeuksilla aivan stock asetuksilla niin ei hyvä heilu.
Ainoa mitä sain aikaiseksi oli, että otin HT:n pois päältä ja sais lämmöt pysymään 60-70 astetta jopa prime95:llä 1h testillä. Mutta mieluiten saisi olla hyper threading jatkossa päällä. Sainko maanantai ytimen vai mikä mättää? Kiitos
Hieman speksejä:
- 3 x en muista mallia 120mm flektejä
- Silverstone GD09 case
- i7-7700k cpu
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
- GIGABYTE B150-HD3P-CF (---> tarkotus vaihtaa z270 kunnes asia selviää)
- MSI gtx 970
- 2 x ssd , 1x hdd
- 16gb ddr 2400mhz
Onko kone kaatuillut pelatessa tai muussa käytössä? Itse en lämmöistä kauheasti säikähtäisi jos kone vaan toimii kuten kuuluukin toimia.
Tuli mieleen myös että saisiko prosessorin lähetettyä takuuseen liian korkean lämpötilan takia? Saattaisi olla haastavaa, mutta luultavasti prossuyksilö olisi jotenkin maanantai kappale? Niin tai sitten tosiaan emolevy syöttää prosessorille liikaa jännitettä. Onhan uusin bios sisällä?
En viitsisi lähteä takuun kanssa kikkailemaan kun näemmä suurimmalla osalla tämä kivi käy vaan kuumana. Ei ole kaatuillut mutta throtlaamista on käynyt.
Tämän postauksen jälkeen homma paheni vaan. 95-100 asteen piikkejä tuli sillon tällöin (modattu skyrimi ja emulaattorit). Lämmöt muuten alkoivat kohoamaan 60 - 90 asteeseen. Selvisi tosiaan, että vcore liian suuri (1.35) joten intelin tuning softalla laskin manuaalisesti 0.05 pykälillä nii alas kuin mahdollista. hwinfo näyttää aivan muuta kuin tuo softa joten kikkailuahan se oli. Nyt softa päällä vcore 1.2 hujakoille ja lämpöpiikit hävisivät.
Edellinen postaukseni --> Tässä vielä muutama kuva mitkä pitäisi toteuttaa. Vehkeet on "valeseinän" sisässä scriiniin alapuolella. Ainoana melun lähteenä haluan olevan tykki (benq w1110) Eli kaikki yli 27db on huono asia.
https://goo.gl/photos/yK7cqoebwxWqvPEq5
Eli se kotelon tuuletuksen parantaminen on lukittu mahdollisimman laadukkailla tuulettimilla ettei melu nouse. Ja taidan kallistua tohon vesijäähyyn. Toteutus mietinnässä. Vielä jäi kysymysmerkiksi tuo emolevyn kohtalo. Vaikka jäähdytys olisi hyvä niin en halua turhia voltteja prosulle. Hinta tosin nousee pilviin jos z270,aio vesijäähy ja 2x80mm kotelotuulettimia.
Jos vielä olet koppaa vaihtamassa/parempaa etsimässä niin:
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 93,90€
Mustalla Define C:n mitat ja sitä voi käyttää kyljellään ja sama leveys pysyy, jos jalat irrottaa.Etupaneeli vielä simppelimpi ("harjattu" musta), mutta tarvitsisi saada ilmaa etupaneelin kyljistä, jotka vaaka-asennossa olisi ylhäällä ja alhaalla.. ja käynnistysnappi olisi kylkipuolella. Mainitsen nämä jos tuottaa ongelmia, kun mainitsit jotain, että tarvitsisi olla koolta ja muodoltaan vahvistimesi luokkaa? Harmi kun missasit valvojais-tarjoukset ton kopan ja Eisbaerin osalta :oops:
Edit:EI kyllä oo 5.25"-paikkaa.
Aivan mahtavan näköinen olisi vaaka-asennossa. Mutta mites tosiaan ilmankierto jos alhaallakin tarvisi olla?
Eikö se olis hoidettavissa jollain alustalevyllä/korokkeella :P Tohon sit mahtuu jopa 170mm korkeat coolerit niin ei äkkiä tuu mieleen mallia joka ei mahtuis... Esim. Thermalright Macho mahtuis ja selkeästi halvempi, melkein yhtä tehokas ja hiljaisempi kuin tilaamasi Antec, jos sen vielä saat palautettua.
Eikö se olis hoidettavissa jollain alustalevyllä/korokkeella :p Tohon sit mahtuu jopa 170mm korkeat coolerit niin ei äkkiä tuu mieleen mallia joka ei mahtuis... Esim. Thermalright Macho mahtuis ja selkeästi halvempi, melkein yhtä tehokas ja hiljaisempi kuin tilaamasi Antec, jos sen vielä saat palautettua.
Elikkä onko satavarma, että tehokkaalla ilma coolerilla 7700k vakio kelloilla ja volteilla pysyy viileenä ja hiljasena flekti? Onko gigabytessä vika vai antaako kaikki emot biossin vakio asetuksilla prossulle näin paljo virtaa. (ei ylity videotykin 27db)
Ei tule pysymään.
z270-a, 7700k (4,5GHz 1,216v), NH-D15, Fractal Design R5 (kohtuullisesti tuuletettu)
Lämmöt prosessorilla peleissä 70-80C välimaastossa riippuen pelistä ja prime95:llä ~80C keskimäärin kaikki corejen lämpötila. Biosista säädetty fan curve siten, että 40C lämmöissä ruvetaan nostamaan tuulettimien nopeutta 20% ylöspäin ja 75C 100% (ylin lämpötila minkä voi asettaa). Näillä säädöillä NH-D15 tuulettimet pyörivät pahimmillaan 1200rpm tai jopa ylikin, mitä ei kyllä voi millään mittarilla pitää hiljaisena.
Tuossapa se syy miksi itse korkkaan, kunhan vain saan välineet siihen touhuun...
Macho X2:ssa 2x 15 dBA-tuulettimia (max. 800rpm) eli ei paljoa hiljaisemmaksi pääse aktiivijäähyllä. Sun 970 pitää varmasti enemmän mekkalaa ja Define C vaimentaisi molempia (molemmissa kyljissä, katossa ja etupaneelissa äänenvaimennusmateriaalia... btw. Z270F tarjouksessa enää 1kpl eli eilen/tänään mennyt 3 jo... Halvoissa Gigabyteissä niin huono virransyöttö, että voi tolla saada 0.1-0.2V ja samalla selvästi lämpöjä pois.
Ja huhhuh, että on kuuma kivi jos kaikki noin kuumia kuin sulla ja TeroP:llä :eek: varmasti hyötyis korkkaamisesta... tai sitten vain vaihdettava ei-K-malliin :tdown:
Esim. @escalibur lainailee itseni ja monien muiden toimivaksi todistamaa Rockit 88-toolia deliddaamiseen.
Eikös tuon prosessorin voi alikellottaa samalle tasolle kuin 7700T tai 7700? Ainakin oman ymmärryksen mukaan niiden TDP pitäisi silloin olla sama, kunhan vaan muuttaa kertoimen lisäksi volttejakin alemmaksi.
Ihan tiedoksi, minulla on korkattu (+LCU) i7-6700, jossa on TT Contac 21 AC:n 92mm tuulettimella, joka on about samantehoinen kuin tuossa Freezerissä. Lämmöt on aina alle 50 astetta ja 3d-markkia ajattaessa meni viimeeksi maksimissaan 43 astetta.
Tuossa on timespy ajalta, jolloin en muista, oliko se korkattu vai ei, mutta kotelon ilmanvaihto oli vielä huono..
Nyt pitää selvästi valita työkalu tarkoitukseen ja tuossa tilassa kellottelu on masokismia..
Voi kellottaa, mutta ei B150 piirisarjalla varustetulla emolevyllä. Itse kyllä suosittelisin mielummin Z270 emolevyä ja jännitteen laskemista. Jos tämä ei auta, niin panostaa enemmän jäähdytykseen tai laskee kellotaajuutta.
Kyllä prosessorin voi alikellottaa. Alikellotusta tekee vaan 0.5% käyttäjistä, niin sille ei ole kunnon tukea missään B150-emolevyssä. Samalla volttien ja kertoimien säädöllä se menee kuin ylikellottaminenkin. Tosin säädetään alaspäin. On myös todella tärkeää, että noita primejä ja vakaustestejä ajetaan - prosessori ei vaan toimi liian vähällä virralla ja siksi pitäisi testata vakautta ja hakea ne optimisäädöt omalle prosessorille.
7700 ja 7700T on "auto-alikellotettu", ei vaadi toimenpiteitä käyttäjältä.
Plussaa siitäkin, että pitäisi pelkkä emolevy vaihtaa, muut komponentit melkein kelpaavat. (Korkkaus auttaisi lämpötiloissa)
Voi myös myydä Intelit pois ja ostaa AMD:tä. Niiltä löytyy 65W TDP prosessoreita, joissa on SMT ja monta corea - eikä mitään purkkaa välissä.
Noh jooh, mutta omalla osalla ei yhtään auta se, että joudun käyttämään vccsa=1,250v ja vccio=1,200v muistien vakauden saavuttamiseksi 3200MHz taajuudella. Ilman xmp:tä (2133MHz ja "vakiojännitteet") nuo lämmöt on 3-4C alhaisemmat.
Omaan käyttöön esim tämmöinen olisi aivan passeli Asus PRIME Z270-P Intel Z270 LGA1151 ATX-emolevy 136,90 € , mutta haluaisin silti kuulla mikä näissä kalliimmissa on sen arvoista että euroja kannattaa käyttää enemmän?
@jontse Yleensä kattavammat liitännät ja laadukkaammin toteutettu virransyöttö, ehkä parempaa äänipiiriä ja joissain voi olla langaton verkkokortti valmiina. Lisäksi vilkkuvalot ja kivat muovit.
Yleisesti se virransyöttö. Tuossa on vaan 6 vaihetta (vrt. Jimm'sin tarjousemon 9) ja osasta puuttuu jäähy. Huono virransyöttö aiheuttaa ylimääräisiä voltteja (tai epävakautta). Lisäksi paremmat emolevyt tarjoavat yleensä enemmän säätömahdollisuuksia ja muistitkin kellottuvat korkeammalle. Ei kyllä tässä tapauksessa, mutta yleensä.
Tällä nyt on merkitystä erityisesti kellotettaessa. Paremmalla emolevyllä saa paremmat tulokset.
Lisäksi on siellä jotain RGB-headereita ja USB-C ja jotain muuta roskaa, jota ei tarvitse 99% ajasta. Ja parempi äänipiiri.
Haluaisin sanoa, että tuo Verkkokaupan halpa Z270 on riittävä, mutta nyt jos vaihdellaan kokoajan näiden perusemojen välillä, niin siinä menee vaan aikaa ja rahaa. Jos haluat minimoida tappiot ja selvitä halvalla, pistä tuonne vaihdetaan osastolle ilmoitus, jossa vaihdat tuon kerroinlukolliseen i7:aan ilman välirahaa. Enemmän vastauksia saat, jos pienen välirahan kanssa vaihtelet kerroinlukolliseen i5:een, mutta sitten kyllä pelitehot kärsii.
Näinhän se on. Olin taas hitaampi.
Minähän kävin tuolla IO-Techin emolevy-artikkelissa aikoinaan ehdottelemassa, että ottaisivat juuri tuon Asuksen halvimman Z270-mallin testiin ja kertoisivat, mikä noissa kalliimmissa maksaa. Se olisi kuitenkin vaatinut heiltä rahaa..
Hyvä bisnes se on emolevyvalmistajille, kun pistävät vaan parempia emoja testeihin ilmaiseksi ja antavat brändi-uskollisten ihmisten ostaa sitten Asuksen, koska se on hyvä. Vertailussa ROG Maximus ja omassa kokoonpanossa sitten halvin H110..
Juu. Kyllä se niin vaan on,että minkäänlaisia hienoja muoveja ja ledejä ei tarvi. Ulkonäkö kotelossa ainoastaan ois ihan jees. mitä emon liitäntöihin tulee nii ei ole muuttunut 10 vuoteen omassa käytössä. muutama usbi ja rj45 liitin :D Siis periaatteessa tämä koko alkuperäne ongelma ratkeaisi pelkästää tällä emon vaihdolla.
Tuohan olisi ihan fiksu tapa. Eli alikettottaa 7700K prosessori 7700 kelloille. 4.2GHz -> 3.6GHz. Luulisi että lämmöt tippuu paljon, eikä maksa mitään :)
Jos vain B150 emolevyllä saa muutettua prossun kerrointa alaspäin?
Kyllä itse maksaisin tuon kolmekymppiä ylimäärästä paremmasta virransyötöstä jos kumminkin olet 140€ käyttämässä :p onhan tuo -40€ tarjouksessa.
Ei auta yhtään, jos ei pääse voltteja laskemaan samalla.
Samaa mieltä. Kunnon lankun hankit, vaikka käytettynä myyntipuolelta. Ratkeaa moni tulevaisuudenkin ongelma samalla. :)
Tuo on hintaansa nähden hyvä vaihtoehto, mutta nyt kun jimmsillä on Asus STRIX Z270F GAMING, ATX -emolevy - 169,90€ tarjouksessa, niin ehdottomasti kannattaa tämä Z270F malli ottaa.
Itsellä on ollut tosiaan ollut noin 130€ ja vähän reilun 200€:n emolevyjä (kuten Z270F ilman tarjousta) ja tuolla kalliimmalla sai jännitettä pudotettua reilusti laadukkaamman virransyötön ansiosta.
Kannattaa kuitenkin olla nopea, Jimmsin tarjousemolevyä on vain yksi jäljellä.
Ilkutin
