Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Gigantissa pelitarvikkeita ja komponentteja pienessä alennuksessa 22.-24.10
MSI MEG Z590I UNIFY, Mini-ITX -emolevy 229€
Tässä on ainakin hyvä tarjous tuotetietojen mukaan. :D Jollekin hyvä tilaisuus yrittää vääntää.
Tulipa haettua Powerista MyPower tarjous Nedis led-nauha 20e. Purkista sitten ilmeni, että controlleri (virtalähde?) on vain IP20 suojattu, vaikka mainostetaan IP65 suojattuna. Itse ajattelin tästä ajastettua ulkovaloa, mutta nyt pitää selvitellä enemmän.
Tuo on muuten ilmeisesti OEM Tuya (Smart Life) vaikka myydään Nediksen nimen alla. Eli esimerkiksi Home Assistant integraatio on mahdollista.
IP65 tosiaan viittaa nauhaan eikä virtalähteeseen/kontrolleriin. Keittiöön tiskialtaan ylle työtasovalaisimeksi sopii kuin nenä naamaan mutta ei lumihankeen.
EDIT: Jeppis, Tuyahan se oli. Hienosti meni Home Assistanttiin sisään, toivottavasti on luotettavampi toiminnaltaan kuin kuppainen LIFX Z mikä pudottaa wifi-yhteyden koko ajan vaatien töpseliboottia.
Onkohan tuo minkälainen pommi
Itsellä 850w versio ollut vuoden eikä mitään valittamista, eikös tuo ollut jonkun tunnetun valmistajan poweri msi:n logolla.
CWT:n valmistama, ilmeisesti. Ihan hyvä.
Onkohan black fridayna tulossa mitään sähkösopparitarjouksia? Oliko niitä viime vuonna?
Luultavasti on ja kyllä oli, mutta suhteuta odotukset tämän hetken hintatasoon. En usko että tulee mitään alle 6 sentin + 0 €/kk. 7 sentin tuntumassa per kWh varmaankin ja hyvällä tuurilla 0 €/kk sen päälle.
Oomilla oli viime black fridaynä hyvä tarjous, heleniäkin kannattanee vahtia. Tosin tämän hetken tarjoushinnat voi olla korkeita jos on tottunut tuonne 4 senttiä +0€/kk hintahaitarille jota viime vuonna sai.
Melkein kannattaisi mennä ei-määräaikaisella kevääseen saakka ja sitten ottaa kun hinnat (kuulemma) putoavat taas.
Niin minäkin tekisin. Nythän on kai ollut hinnat korkealla myös osittain siksi että ruotsin ja norjan vesivoima on ollut vähissä. Keväällä lumet sulaa ja altaat täyttyvät. Kevääseen asti tilanne luultavasti vain jatkaa pahenemistaan.
Ja nyt kun renkaat pitäisi saada irtikin (ja talvirenkaat tilalle), niin Stayproon juuri alkaneesta renkaanvaihtokamppiksesta pulttivääntimet edukkaasti ja näihin rekisteröitävissä 3v takuu.
Tuote: Makita DTW300Z ja DTW700Z
Hinta: 153,00 € ja 240,50 € (ilmainen toimitus)
Kauppa: Staypro
Voimassa: ?
Linkki: 2330448 Makita DTW300Z Mutterinväännin ilman akkua ja laturia ja 2320217 Makita DTW700Z Mutterinväännin ilman akkua ja laturia
Lisäksi työkalupakki-insertit reilulla kympillä mukaan TZ14506 Makita 837670-0 Sisusta (DTW300Z) ja TZ14533 Makita 837645-9 Sisusta (DTW700Z)
Sekä aluvanne ystävälliset hylsyt Bahcon setissä: 2710087 Bahco BWSS12P3 Pyöränpulttihylsysarja
Varsin asiallinen tarjous mutta tästä kannattanee mainita, että Staypro on ruotsalainen kioski ja sen takia epäilen, että Makitan 3v jatkotakuu tuskin toimii.
Staypro
Y-tunnus: 556728-3857
ALV-numero: FI28394814
Postiosoite: Kilabergsvägen 4, 126 49 Hägersten, Ruotsi
Hyvä huomio. Tiedossa toki oli, että on ruotsalainen putinki, mutta en tuota asiaa ajatellut. Stayproon sivuilla lukee "Makita tarjoaa pidennetyn kolmen vuoden takuun. Takuu on voimassa, kun rekisteröit tuotteesi 4 viikon sisällä ostopäivämäärästä Makitan Ruotsin sivulla".
Kai tuo toimii tai voi Stayproota syyttää virheellisestä tiedosta. Sivut on kuitenkin selvästi suomalaisille suunnattu.
Kävin rekisteröitymässä samoilla tiedoilla tuonne Makitan Ruotsin sivuille, kun olen Suomeenkin rekisteröitynyt. Missään vaiheessa ei kysytty ostomaata tai maata missä ostaja/käyttäjä sijaitsee.
Translatorin läpi vedetyt takuuehdot:
The extended warranty period will apply under the following conditions:
  • The product has been purchased from a dealer authorized by Makita Oy Sverige Filial.
  • The product must be registered no later than 4 weeks from the date of purchase;
  • Registration is only possible on Makita's website www.makita.se and requires that you consent to your personal information being included in Makita's customer register;
  • The extended warranty covers only electrically powered products (electrically connected or battery powered) as well as gas powered nail guns;
  • The extended warranty is personal and non-transferable;
  • The extended warranty does not cover accessories, batteries, chargers, lamps, heated jackets, gasoline-powered products, pneumatic nail guns, compressors or industrial screwdrivers.
Onko missään saksan ebayssa tai suomenkaupoissa nyt tällähetkellä nvme ssd-kovaleyä alennuksessa vaikka sellainen 500 giganen. En ole yhtään tietoinen näiden hintatasoista juuri nyt.
Reactions: Rxd
Tuote: PNY CS2130 M.2 NVMe SSD muisti (500 GB)
Hinta: 41.95€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: SU 24.10. asti tai nin kauan kun tavaraa riittää
Linkki
Gigantissa on tuollainen tarjouksessa.
Reactions: Rxd
Itse kävin eilen ostamassa tän setin. Mukana tuli kaikki tarvittava hylsyineen. Bauhauksen 199e settiin verrattuna täs on nopempi laturi ja isompi akku. Laukun ansiosta kulkeutuu kätevästi vaihtopaikalle.
Laadusta en osaa sanoa, mutta eiköhän omalla kohdalla riitä.
Tuote: Ryobi R18IWPI-120S ONE+ renkaanvaihtajan työkalusarja 18 V
Hinta: 199e Motonetin kanta-asiakkaalle (229e normi)
Kauppa: Motonet
Voimassa: 24.10.2021 asti
Linkki: Ryobi R18IWPI-120S ONE+ renkaanvaihtajan työkalusarja 18 V | Motonet Oy
Tällä sarjalla olen neljään eri autoon nykyään vaihtanut talvi tai kesärenkaat. Hyvin toimii. Kyllä tuolla pumpullakin saa ilmaa renkaisiin. On vähän hidasta touhua mutta pärjää jos ei ole kiire.
Tuote: EPOS - Sennheiser - GPS 600 Gaming Headset
Hinta: 77€ (ilmainen toimitus)
Kauppa: Coolshop
Voimassa: ?
Linkki: https://www.coolshop.fi/tuote/epos-sennheiser-gsp-600-gaming-headset/AN63S9/
Muualla noin 150€
Lieköhän hintavirhe :hmm:
Vai onko joku EOL malli?
Nähtävästi ihan ok headset:
Joo, itse vielä pyöräytin käsin pultit eka auki, mutta kiinni laittaessa kyl huomas ton 400Nm potkun. Toki en mitenkää älyttömästi paukuttanu vaa käsin sit jälkikiristin kaikki. Ois saattanut kyl kaikki aueta ilman apuakin
Tuote: Apple Music jopa 5kk
Hinta: 0€
Kauppa: Apple Music / Shazam (Applen omistama palvelu)
Linkki: Shazam
Sillon kun tuon näin niin ei antanut lunastaa koska oli maksullinen tilaus voimassa. Irtisanoin tilauksen ja sitten kun tilausaika loppui niin antoi lunastaa 2 kuukautta ilmaista. Kiitos tästä! :)
Halvimmillaan ollut 140e Gigantissa ja Dustinhome. Varmaankin virheellinen hinta, mutta ei kai varsinainen hintavirhe.
Onko sattunut haaviin mitään hyviä älypuhelintarjouksia?
Missasin Xiaomi:n uuden lippulaivan (449€ vai paljon se oli + robotti-imuri) ja nyt tietenkin tipahti puhelin kylpyhuoneen kaakeleille ja näyttö halki.
Jos pärjäät kuukauden niin oletettavasti black fridaynä on joitain hyviäkim tarjouksia
Koroton ja kuluton maksuaika. Onkohan mahdollista käydä jossain random gigantissa tekemässä tuo maksusopimus ja tilata kone siihen liikkeeseen, vai miten nää hommat toimii?
Pitäisi toimia siten että käyt kivijalassa tekemässä tilauksen niin saat tuon osarin.
Voi tilata myös eioota (eli tavaraa mitä ei ole suoraan varastossa).
Hyvä homma, kiitos. Enemmän tuo 3070 versio kyllä kiinnostelis, mutta tulee varastoonkin vasta 2kk päästä. Taas toisaalta kiinnostelis odottaa vuosi ja katsoa, onko näihin hintoihin tullut mitään järkeä.
Itse en kyllä ymmärrä miksi joku ottaisi 3070:n ennemmin kuin 6800xt:n, mutta se on vain minä :)
RTX ja DLSS? Eihän AMD:lla ole mitään asiaa samaan pöytään kun noista puhutaan.
itellä 3070 ja rtx puottaa fps:ät niin alas peleissä, ettei sitä tuu käytettyä. ehkä niihin katselupeleihin voisi sopia.
myöskään tuosta dlss:stä en oikein tykkää kun se tekee kuvasta liikkeessä melko suttuista.
Kai tuo suttuisuus on katsojan silmässä, itse en huomaa mitään eroa DLSS Qualityn ja ei-DLSS:n välillä. Ainoastaan tuo AMD:n FSR on semmoista sumua että tuntuu kuin kännissä pelaisi. FPS:kin on ihan riittävä kun G-Syncillä pelaa :psmoke:
Nvidia olisi hyvin voinut pudottaa turhat rtx-jipot pois ja keskittyä vaan tekemään näyttiksistä mahdollisimman tehokkaita fps-mielessä. Kuitenkin useimmiten raaka fps-teho se mitä pelaaja tarvitsee.
Minua taas ei juurikaan kiinnosta yli 60fps, mutta kaikki realistisuuteen liittyvä kyllä.
Kunhan on DLSS 2.0 pelissä niin hyvin toimii. Muut aivan suttua paskaa.
Jatkot tänne: Virallinen: NVIDIA vs AMD (vs Intel) keskustelu- ja väittelyketju
Enemmän noissa vasaroissa kai on tärkeämpää et moottori ei hyydy kun vähän antaa painetta . Liikemäärällä omasta mielestä juuri mitään merkitystä, mutta samaa mieltä todnäk. saa halvemmalla yhtä hyvän.
Itse ostin pari vuotta sitten amazonista 40€ ja riittänyt omaan käyttöön moottori ei hyydy ja jaksaa jyskyttää hamaan tappiin samaa tahtia.
Itse ostin tismalleen samanlaisen lihashuoltovasaran noin vuosi sitten Aliexpressistä, hintaa 45€. Tuli samanlaisessa kantosalkussakin ym.
Itseasiassa tuo 'Coren' vasara taitaa olla vanhempaa mallia; omassa on 30 eri tasoa, enemmän vaihtopäitä ja kuulemma tehokkaampi moottori (liekö oikeasti) tuohon vanhempaan 20:n tason malliin verrattuna. Alibabasta jos katsoo niin noilla vasaroilla on noin ~$25 bulkkihinta, ja samplejakin voi siihen hintaan tilata.
Ihan hyvä laite tuo on silloin tällöin rentouttamaan lihaksia, vaikka moottori onkin jo ajan myötä alkanut pitää hieman enemmän meteliä. Ei tuommoisesta yli 50€ kuitenkaan kannata mielestäni maksaa. Nauruhuutoa noille 150-200€ 'normihinnoille'.
Amazonistakin näitä saa 40-50€:
Tila
VKuru
