Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Hauskoja arvosteluja tuossa Merkath linkkaamassa lihashuoltovasarassa...
"This sunscreen is awesome though! No negative skin changes"
"For me it's the first sauna hat but the hat is comfortable to wear"
"It is absolutely a great and creative gift for all grandpas who are on the go artisanal"
Oikeastaan yksikään arvostelu ei koske lihashuoltovasaran käyttöä :D
Tuo Coren lihasvasara näyttäis olevan aikalailla 1:1 aiemmin Puuilossa myynnissä olleen Bergenin kans, siellä tosin hinta oli 59,95€ ja vedettiin myöhemmin pois myynnistä vaarallisen laturin takia. En kyllä maksaisi tuon enempää.
Perus Amazon-review hijack kusetus ilmeisesti menossa. :rofl2:
Juuri meinasin tulla tänne laittamaan linkkiä tukesin sivuille:
Minäkin erehdyin tilaamaan tuon :vihellys: lähtee samantien peruutusilmoitus.
Täällä myös lihasvasaran tilaaja ja laitoin heille suoraan sähköpostia asiasta. Minulle vastattiin, että vaarallinen laturi on korvattu uudella turvalliseksi todetulla laturilla.
Onko moottorisaha-tarjouksia osunut silmään kellekään? Tarviis uuden sahan talven sahauksiin.
No ei niitä pahemmin näy koskaan jos puhutaan "kunnon sahoista", kuten Husse, Stihl, Echo, Makita, Maruyama. Toisaalta ei kai niistä kukaan maksa myöskään sitä täyttä "suositushintaa". 2020 kesällä ostamani Stihlin suositushinta taisi olla 569€ ja maksoin siitä muistaakseni 440€. Sille ostin kaveriksi Hobbarista jonkun 70€ HPG:n. Nyt on hyvä ja halpa, tosin eri paketeissa.
Kiitos!!! Juur tätä mä olen etsinyt pidemmän aikaa tarjouksesta, nyt oli vielä ilmaiset postitkin.
Tuli siis ostettua 99€ Spyder X pro
Saako tuolla Spyderilla kalibroitua yhtälailla televisiot (Oled)? Kaikkialla puhutaan vain monitorin kalibroinnista. Ilmeisesti laite pitää ainakin olla yhdistettynä tietokoneeseen.
Ymmärsin että televisio kalibroidaan kuten tietokonekin, eli ei sitä näyttöä itsessään, vaan tehdään näytönohjaimelle profiili?
Televisiokanavan kuvaan tuolla ei ole merkitystä. En tiedä saako tuosta sitten raportin ulos, joka neuvoisi säätämään värejä johonkin suuntaan, manuaalisesti telkkarin asetuksista.
Itseäni kiinnostaa saako tuota käytettyä useassa koneessa fiksusti, eli vaikka työpaikalla mikrotuen työkaluna uusien työasemien asennukseen? Yhteen aikaan kalibrointipalikoita markkinoitiin niin että laite piti olla koneessa kiinni jatkuvasti, ja kuva säätyi jopa valaistusolosuhteiden mukaan.
Ostin Calman home for panasonic lisenssin, testaan kun spyderi saapuu. Ja kyllä, telkkarin pitää olla samassa verkossa kuin kalibrointisoftaa pyörittävä tietokone.
Idea tuossa on se että asetukset säädetään juuri siinä paikassa sekä valaistuksessa kun laitetta käytetään.
Toki ne perusasetukset voi ns. suunnilleen säätää kuntoon mutta onhan siinä isokin ero käyttääkö laitetta suorassa auringonpaisteessa vai täysin pimeässä ilman valoa.
Mikäli ei tee työtä missä värien pitää olla juuri kohdallaan eikä suunnilleen ei noita jatkuvasti tarvitse olla kalibroimassa mutta jos muuttaa valaistusta olisi hyvä tehdä kalibrointi uudestaan.
Töissä on tullut kalibroitua tuollaisella ja ei se sitä laitetta enää tarvitse kun on ICC-profiili on luotu ja otettu käyttöön.
Harmillisestä näistä puuttuu juuri se manuaalinen säätö mitä kaipaisi telkkarin kalibroinnissa, että se neuvoisi yksi parametri kerrallaan mihin suuntaan sitä naputellaan kohdilleen asetuksista eikä profiilin kautta.
Voihan telkkarin tietysti kalibroida näyttönä, kun se näyttää pc:n kuvaa, mutta se ei vaikuta muihin kuvalähteisiin.
Vehje tukee kolmannen osapuolen kalibrointi sovelluksia siinä missä muutkin laadukkaat kalibrointivehkeet.
Eli töllöt saat kalibroitua HCFR softaa sekä töllön omaa "color management system" järjestelmää käyttämällä.
Tietokoneen monitorit saa vaikka Displaycal softalla kalibroitua jos valmistajan oma räpellys ei kiinnosta.
Spyderissä taisi tosin olla jotain ongelmaa OLED kalibroinnissa, ainakin mustan tasojen kanssa se on heikompi kuin kilpailijansa (X-rite).
EDIT: Töllöjen kalibrointi voi mennä hieman rakettitieteen puolelle, HCFR ei todellakaan ole uusavuttomille tarkoitettu.
Tästä sen verran sanottava että, tätä vanhempaa visodatea saa kivijalasta kysymällä suunilleen samaan hintaan, myös muilla taulu/ranneke komboilla. Mulla on tämä vanhempi valkotauluisena ja uudempi powermatic80 sinisellä taululla. Molemmat on upeita kelloja, mutta uudempi voittaa, kerran kerrasta, joka tilanteessa.
Vanhempi 40mm halkaisija vs uudempi 41mm tekee jopa yllättävän ison eron. Vanhempi 40mm on aika siro, klassisempi koko. Jäänyt minulla ”pukukelloksi”.
Tietty ranteen mitat vaikuttaa kokemukseen, mutta itselle uudempi 41mm on paljon monikäyttöisempi, pelkästään ranneketta vaihtamalla.
Koneista voi sitten vääntää loputtomiin… 80h käyntivara on tosi kiva.
T: ranne 18cm
Keskustelu tänne, kiitos. (:
T: ranne 18cm
Paha sanoa kivijalkojen hinnoista mitään, omani hankin kesällä valkotauluisena mesh rannekkeella ~440e hintaan kulta-centeristä kun pyysin erikseen tarjouksen.
Mitä tuohon kokoon tulee niin makuasioita ja niistähän ei tunnetusti voi kiistellä etenkään kellojen kohdalla. Mielestäni powermatic versiota on ainakin taulun puolesta venytetty ko. koneistoon nähden liikaa, päivyrin ja klo 3 indeksin väliin jäävä tila pistää itselläni liikaa silmään. Omaan ~19cm ranteeseen ollut ihan istuva kapine ja ei sen suhteen valittamista. 80h käyntivara on tosiaan ihan kiva asia olla olemassa, toki riippuu kuinka usein kelloa käyttää, jos on päivittäisessä käytössä niin tuskin isoakaan merkitystä. Itselleni vaakakupissa painoi enemmän powermaticin reguloinnin vaikeus ja muoviset/synteettiset osat sekä niistä johtuvat mahdolliset ongelmat huollon kanssa kuin lyhyempi käyntivara. Toki voi myös kiistellä onko tämän hintaluokan kellojen huolto ylipäätään kovin järkevää, powermaticin osalta ainakin taitaa mennä koko koneisto vaihtoon. Mutta kuten sanottu, makuasioita.
Mielestäni kuitenkin ihan kohtuullinen tarjous etenkin sellaiselle joka haluaa vanhemman Visodaten hankkia vielä kun niitä on saatavilla.
Onko Makitan 5Ah tai 6Ah akut olleet ikinä tarjouksessa / kampanjassa? Jos odottaisi kuukauden verran...
Tuommoiset kellothan on täysin muoti/status vehkeitä joten makuasiat ovat päällimmäisenä tietenkin, muutenhan porukka ostaisi kvartsikoneistolla varustettuja kelloja jotka ovat halvempia mutta jätättävät vähemmän.
Black friday ja kärkkäinen sikapäivät tyylisesti Makita 5ah 49-59€ tarjouksia näkynyt eli tuolla tienoilla halvin tarjoushinta niille jos kyttää.
4ah ollut Kärkkäisellä 49e tässä taannoin alkusyksystä.
5ah ollut muistaakseni viime vuonna 59e, sen jälkeen ei ole näkynyt.
6ah ei taida missään merkittävässä alessa ollutkaan.
Akuissa on melkoisia saatavuusvaikeuksia.
2Ah, 3Ah, 4Ah, 5Ah ja 6Ah ovat kaikki loppu.
Toimitusaika-arviotkin lipsahtaneet jo joulukuun puolelle.
En ole saanut vielä tietoa Black Friday -tarjouksista, mutten usko että sinne tulisi akuista mitään kovin kummoista tyrkkyä.
Olen tosiaan Makitalla hommissa.
Mielenkiintoinen tuo alennus HBOmaxista Android-appin kautta, kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta, "pysyvä 50% alennus" :redface:
Ei näköjään vielä ole nettisivuilla auennut ollenkaan tilattavaksi, kiinnostais tietää saako saman alennuksen myös sieltä kautta tilatessa, tuohan on vielä halvempi kuin se 69,99 vuositilaus jost tulee n. 5,82€/kk...
Edit: näköjään olikin ketjussa jo jutta tästä
En ole Makitalla töissä, mutta ennustan, että tänä vuonna tulee olemaan melkoisen köyhiä BF tarjouksia, tai sitten erät tulevat olemaan superpieniä. Yleensä BF on tarkoitus myydä vanhaa varastoa halvalla, mutta tänä vuonna on ihan sama mikä ala, niin aivan järkyttävät haasteet saatavuudessa. Eikä vanhaa varastoa ole. Tätä asiakkaiden on vaikea ymmärtää, kun myymälät on nopealla vilkaisulla "täynnä". Varastot on vaan tyhjät.
Jos kerran olet "Makitalla töissä" niin varmaan tiedät mikä firma Suomessa on akkuja ostanut aika isoja määriä (tiettyä kokoa esim kaikki mitä oli varastossa) viime aikoina. Alennuksen alkamista odotellessa (ennen BF) mutta ei siitä enempää ennen kuin on julki.
Välillä vilauttaa tuon euro hinnan, mutta pääasiassa tämän.
VPN ei käytössä, ei mitään muistikuvaa mihin maahan joskus tilini tein, mutta varmaan ameriikkaan, mitä olen alusta sti käyttänyt toisella tilillä vpn kera.
Promart, Etra, Kärkkäinen ja tietty Kesko ovat tilanneet kuluvan vuoden aikana vähän suurempia määriä akkuja (5Ah kartonki ja 8kpl akkulaatikko).
Kesä-heinäkuun aikana ovat em. akut loppuneet kesken.
Ja nyt kun renkaat pitäisi saada irtikin (ja talvirenkaat tilalle), niin Stayproon juuri alkaneesta renkaanvaihtokamppiksesta pulttivääntimet edukkaasti ja näihin rekisteröitävissä 3v takuu.
Tuote: Makita DTW300Z ja DTW700Z
Hinta: 153,00 € ja 240,50 € (ilmainen toimitus)
Kauppa: Staypro
Voimassa: ?
Linkki: 2330448 Makita DTW300Z Mutterinväännin ilman akkua ja laturia ja 2320217 Makita DTW700Z Mutterinväännin ilman akkua ja laturia
Lisäksi työkalupakki-insertit reilulla kympillä mukaan TZ14506 Makita 837670-0 Sisusta (DTW300Z) ja TZ14533 Makita 837645-9 Sisusta (DTW700Z)
Sekä aluvanne ystävälliset hylsyt Bahcon setissä: 2710087 Bahco BWSS12P3 Pyöränpulttihylsysarja
tuosta vielä -10% koodilla GHA22
Mikä kalibrointilaite ottaa huonevalaistuksen huomioon? Samat tulokset se antaa riippumatta siitä mikä lamppu sulla on katossa. Valon määrä kompensoidaan taustavalon voimakkuutta säätämällä ja sävyä voi yrittää säätää värilämpötilaa vaihtamalla, mutta ei siihen uudelleenkalibrointi juuri eroa tee.
Tuote: HBO Max kuukausitilaus
Hinta: 4,49€/kk
Voimassa: 30.11
Linkki: HBO Max
Tarjous on saatavilla osoitteessa hbomax.com, Google Playssä, LG:ssä sekä Xbox- ja PlayStation -alustoilla.
*Tarjous on voimassa 26.10.2021 alkaen aina 30.11.2021 saakka ("Tarjousaika"). Tarjous koskee ainoastaan uusia HBO Max -tilaajia. Tarjous soveltuu yksinomaan kuukausittain automaattisesti uusiutuvaan HBO Max -tilauspakettiin. Tarjous on saatavilla osoitteessa hbomax.com, Google Playssä, LG:ssä sekä Xbox- ja PlayStation -alustoilla. Tarjous on voimassa vain Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Andorrassa ja Espanjassa. HBO Maxin voi tilata ainoastaan vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tarjouksen voi hyödyntää vain yhden kerran per henkilö ja ainoastaan Tarjousaikana. Tarjousta ei voi yhdistää muihin HBO Maxin tarjouksiin. Kelpoisuusedellytykset täyttävät asiakkaat, jotka hyödyntävät tarjouksen, saavat viidenkymmenen prosentin (50%) alennuksen silloin voimassa olevasta paketin kuukausimaksusta (mukaan lukien soveltuvat verot) tarjouksen kattamalla alueella. Alennus soveltuu ainoastaan niin kauan kuin asiakas ylläpitää kuukausittaista tilauspakettia voimassa olevalla maksutavalla ja toimii muutoinkin HBO Maxin käyttöön liittyvien ehtojen ja käytäntöjen mukaisesti. Tilaukset eivät ole siirrettävissä. JOS MISSÄÄN VAIHEESSA PERUT TILAUKSEN, MUUTAT TILAUSTA TAI JOS ET YLLÄPIDÄ VOIMASSA OLEVAA MAKSUTAPAA, MENETÄT TÄMÄN TARJOUSEDUN.
Kiitos vinkistä, tilasin tämän. On ollut tavan HBO Nordic joskus aikaisemmin, silti sai tarjouksen linkistä tilattua samalla spostilla + maksutiedoilla tämän maxin 4,49€/kk.
Onko laskutus tuossa tarjouksessa joka kuukausi vai kerran vuodessa? HBO Nordicilla ainakin oli alkuun niitä vuositilauksia enkä välttämättä haluaisi sellaiseen ansaan jäädä jos ei sisältö maistukkaan...
Näyttäisi olevan kerran kuussa, aina senhetkisestä kuukausihinnasta 50%. Voimassa niin pitkään kun pidät tilauksen voimassa.
*Jatkaessasi kuukausitilaustasi. Tarjous on voimassa uusille HBO Max -asiakkaille 30.11.2021 asti vain osoitteessa HBOMax.com ja valikoitujen yhteistyökumppanien kautta. 50 %:n alennus jatkuu tilauksen keston ajan ja koskee vain kuukausihintaa, joka voi muuttua ajan myötä. Alennettu hinta on 4,49 € (normaali kk-hinta 8,99 €). Tilauksen voi perua milloin tahansa.
Täytyy laittaa tuo Hbo tilaukseen. Ei paha hinta, vaikka ei katsokaan säännöllisesti. Tuon voi jakaa vielä kolmelle käyttäjälle. Nordicin käyttöliittymä on aina ollut buginen ja huono, mutta Fear The Walking Deadin takia tuota olen tilannut kuukauden vuodessa. Nyt tilausta voisi pitää aina päällä.
"HBO Nordicissa palvelua pystyi katselemaan vain yksi ihminen kerrallaan. HBO Maxia voi katsoa kolmella laitteella samanaikaisesti ilman yhteyden katkeamista. Myös profiilitoiminto tulee helpottamaan katsojakokemusta."
Kannattaa katsoa K-raudan sivuilta yksittäisten liikkeiden hinta eri akuille(bulk/ei-bulk). Nettikaupan hinta on yleensä kallis mutta paikallisesti erot isoja.
Esim Tre Rauta-Otra vs Lahdesjärvi.
Xriten colormunki ainakin ottaa. Sitä eit aida vaan enää saada ainakaan suomesta
Tämä lienee korvannut Calibrite Color Checker Display Pro -näytönkalibrointilaite 289,90
Eiks näitä tarvita lähinnä projektorimittauksien kanssa? Ei kai nää televisioiden kanssa voi toimia muutoin kuin kuten televisioiden omat ambient light sensorit, eli ottaa huomioon vain huonevalon määrän eli sen millä taustavalon voimakkuudella sitä tulisi tietyssä huonevalomäärässä pitää. Jos taustavalo ei ole erityisen likainen niin kalibrointiarvoihin kirkkauden muutoksen ei juuri pitäisi vaikuttaa. Olisihan se aika surkeeta, että näyttö tai televisio pitäisi värikalibroida aina uudelleen kun taustavalon voimakkuutta vaihtaa.
Onko tää hyvä tarjous jos miettii all-time hintahistoriaa? Chia-krypton "mainaukset" tais jotenki hyytyä, krypton arvo rympii pohjamudis, niin varmaan vaikuttanu myös kovojen hintoihin.
Keepalla näkee amazonin hintahistorian. Noin vuosi sitten oli pitkään 180-220e ja pahimmillaan toukokuussa 400. Sen jälkeen valunut pikkuhiljaa alas ja nyt 209.
Tila
Maukka_99
