Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Olikos näissä kalikoissa se, että tulee dual ja single rankkia ihan randomilla?
Kyllä. Tai Crucial ei takaa mitään.
..mutta kuten toisessa langassa pohdin, 4x Single Rank vastaa 2x Dual Rankkia, niin tilaamalla kaksi kittiä voi saada DR:n. Tai sitten tulee 4x DR ja muistiohjain on helisemässä .. Arvontaa tämä on.
Huono vaan kun on emossa vain 2 muistislottia ;)
Tuote: WILFA PERFORMANCE WSPL-3B KAHVINKEITIN
Hinta: 178,90€
Kauppa: Power, näytti olevan Gigantissakin
Linkki: WILFA PERFORMANCE WSPL-3B KAHVINKEITIN - Power.fi
Kovin kehuttu kahvinkeitin, tarjouksia tästä etsitty jo tovi ja nyt pasahti, halvin mitä olen nähnyt kyseisestä mallista. Normihinta 249€ luokkaa Suomessa.
Olikohan tämä malli joku testivoittaja? Tai mikä tästä tekee paremman kuin normi Moccamaster? Jossain näissä Wilfan keittimissä oli joku suunnitteluvirhe ja lähes kaikki keittimet meni rikki lyhyessä ajassa. Onko juuri sama malli kyseessä?
Ei ole sama malli, se viallinen oli tuon edeltäjä josta meni pumppuja ja muovisessa myös rungot halkeilivat. Jaa että mistäkö tiedän?
Mutta ihan maistuvaa kahvia sekin keitti aina sen aikaa kun ei ollut takuukierroksella.
Kaverilla ainakin toi Performance kesti puoli vuotta - vuoden kunnes vesi ei tullut enää läpi kunnolla. Toki meni takuuseen (ei auttanut mikään Wilfan oma puhdistustäkötti).
Edit: tästä muutama vuosi, joten saattaa olla vanhempi malli - ulkonäkö melkoisen sama tosin.
sama, itsellä oli pari vuotta sitten moinen Wilfa ja itsestään halkesi se muovi alhaalta ylös joka pitelee suodatinta, sitten se lopuksi alkoi vilkuttaa jotain vikaa eikä enää toiminut. Mokamaster paras..
Ei sama, mutta halvempi malli eikä muovin laatu vakuuttanut. Kaikki muoviosat hajosivat kerran reilussa vuodessa. Tuo "valumisen" säätö oli kyllä ihan kiva.
Nyt tilalla ~20v vanha mokkamasteri enkä vaihtaisi wilfaan kokemusyen perusteella.
Oliko kyseessä juuri siis tämä malli?
ei ollut, siinä oli pyöreä vesitankki ja muistaakseni molemminpuolin nuo joita pitkin vesi nousee ylös. Luotto meni kyseiseen merkkiin kahvinkeittimen osalta. Ulkokuori eri mutta tekniikka voi olla sama, siellä on joku pumppu muistaakseni jolla vesi siirtyy, eli enemmän hajoavia osia.
Gigantissa Siemensin EQ.6 S100 kahvikone 599€. Moukkamaster uudelleen sijoitettiin kaapin perälle tuon Siemensin saavuttua taloon.
Gigantissa kahvipäivät menossa ja siksi kahvinkeitin/kahviautomaatti/espressokone -tarjouksia jonkin verran. Myös Stokan hulluilla päivillä on kohta tarjolla mm. kahvikoneista Delonghia ja Juraa.
En viitsinyt tätä tuohon tarjousketjuun laittaa kun vaatii hieman säätämistä, mutta M365 Family -tilaus 12+3kk + McAfee vuodeksi https://www.amazon.de/dp/B08V5P2T43?th=1
VPN + loin uuden Amazon.de tilin mailboxde-osoitteella + maksu Amazonin gift-cardilla toimi hyvin (testasin ensin suomalaisella luottokortilla ja peruivatt tilauksen) . Ostin kaksi yhteensä n.105€ hintaan ja kummallakin koodilla sai sen 15kk lisäaikaa.
Huom. käsittääkseni M365 Family -palvelua voi maksimissaan aktivoida 5 vuotta eteenpäin.
Tarjouksessa hyviä kakkosnäyttöjä (alkeelliseen) koodaamiseen ja etäopiskeluun? Missasin vasta sen gigantin 79€ tjsp tarjouksen ja joku vastaava haussa. Nykyinen näyttö 27" Hp omen 27i.
Ilmeisesti Precision mallissa ainakin ollut vikoja, 1-versiossa siinäkin. Tästä tykkään kun lähtee tuo vesitankki irti.
Presisjon WSP-1 alumiini oli materiaaleiltaan hyvä (kakkosessa vissiin halvempi pintamateriaali laitettu) vesipumppuhan oli vähän huono. Hyvä etää 5v takuu oli.
Mutta parasta suodatinkahvia keitteli joten jos ei nyt olis kahvikonetta niin laittaisin tuon uudemman performance keittimen.
wilfa classic keittimen kävin vaihtaan kaksi kertaa takuuaikana uuteen ja tämän jälkeen rahat takaisin kun se kolmaskaan ei ollut pitkään toimiva. vikoja oli erinäisiä, yksi keittimistä meni mm. itsestään päälle satunnaisesti. wilfan keittimissä näyttää kaikissa olevan virtanappi suunnilleen samassa paikassa; parin sentin päässä lämmityslevystä. se ainakin omissa keittimisessä kuumeni melko kuumaksi, joten
tuskin pitkäikäinen kytkin tulee olemaan.
Keittimistä varmaan voi jatkaa täällä:
Tuote: Arlo Pro3 valvontakamerasetti neljällä kameralla
Hinta: 469,71€ posteineen ja veroineen
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Tänään
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B083YDPCQW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Hinta.fi halvin 699€. Törkeän hyvä diili tosta setistä. Muista klikata 20% voucher kyytiin.
Ymmärtääkseni tämä vaatii aina kuukausitilauksen, että saa tallennushistorian. Osalla vanhemmista malleista ei tätä tarvinnut (FHD/Arlo Pro 2? ), mutta en ole varma vaatiiko nykyisin.
Pilvitallennus tosiaan on uusissa maksullinen, mutta tukiasemissa on paikka joko USB-levylle tai SD-kortille, niin näihin saa tallennukset talteen ja ovat myös etänä katseltavissa. Näin olen asian ymmärtänyt, voin toki olla väärässäkin :)
Itsellä on juurikin nuo vanhemmat Arlot Pro 2 setit ja niissäkin enää vain 7pv pilvitallennus ilmaisena, kun se aluksi oli mielestäni 14pv.
Saako noista tallennettua omaan nassiin? Kiinnostaisi, mutta kk-maksut tämmöisissä on vähän no-go itselleni. Toki usb:n kautta kiintolevylle tallennus olisi sekin ehkä riittävää.
Mikä hyöty siitä omasta NAS:ista tai USB/SD-levystä on siinä vaiheessa kun kämppä on tyhjennetty/palanut niitä myöten? :) Se kai tuossa pilvitallennuksessa on ideana että tallenteet on turvassa toisaalla.
Oman paikallisen tallennuslevyn käyttö tuntuisi sitten olevan uudistus vanhempiin malleihin verrattuna :thumbsup:.
Voihan se NAS sijaita fyysisesti vaikka missä, ja vaikka se olisikin samassa rakennuksessa, niin sieltä tiedot voi varmuuskopioida vaikka pilveen tai muuhun valitsemaansa sijaintiin. Ja monissa tapauksissa sekin auttaa paljon että saa edes vähän historiaa kaiveltua.. kun ei sitä taloa aina välttämättä ihan kokonaan tyhjennetä/polteta. Eikä se pilvitallennuskaan toimi jos sähköt tai nettiyhteys katkeaa jonkin tuollaisen suuremman ongelman takia.
Mutta jos se laite osaa tallentaa omaan nassiin, niin sillähän ei ole sitten enää mitään merkitystä missä verkossa se nas on. Oma setup olisi luultavasti sellainen, että oma nas -> siitä lyhyellä viiveellä data talteen Kapsiin.
Siksi se oma kiintolevy ei olisikaan se ykkösvaihtoehto, joskin riittävä silti muissa tilanteissa paitsi täystyhjennys / kämpän palaminen.
Sitä en kuitenkaan ole ihan tajunnut, että kun nuo Arlot näyttävät ladattavilta ja helposti irroitettavilta kameroilta.. niin minkälaiseen käyttöön ne ovat tarkoitettu?
Itse en ainakaan haluaisi käydä erikseen latailemassa kameroita, vaan pistäisin ne kiinteästi sähköihin. Mutta kun ne ovat lisäksi helposti irrotettavia, niin eikö varkaat ja vandaalit poimi tuollaiset kohtuu arvokkaat kamerat taskuihinsa jos niitä ripustaa talon ulkopuolelle?
Tuote: Victorinox 3 osainen kuorimasetti
Hinta: 5,90€
Kauppa: Karkkainen.com verkkokauppa – Yli 200 000 tuotteen tavaratalo netissä
Linkki: Victorinox 3 osainen kuorimasetti | Karkkainen.com verkkokauppa
Poiminta Kärkkäisen sikapäiviltä.
Hyvä löytö. On ollut käytössä 1kpl Victorinoxin pieni kuorintaveitsi yli 10 vuotta, joka päivä varmaan tunnin ajan, on paras ostos mitä ikinä tehnyt. Nyt alkaa vähän tylsyä, kun väärinkäytetty. Ei kertaakaan teroitettu. Vahva suositus, jos laatu on sama. Maksoi kyllä saman yksinään mitä nuo kolme yhteensä ilman alennusta.
Valvontakameroille löytyy myös oma alue:
Emt onko juuri noissa arloissa, mut monissa muissa ainaki on hälysireeni pöllimisen varalle.
Tuollainen tomaattiveisti on kans parhautta, senkin takia kantsii hankkia.
Pelikäyttöön ei sitten kannata tuota miettiä. Häntii aivan liikaa.
Olin hakemassa tota kakkosnäytöksi Powerista, mutta löysin Lenovo D32q-20, halvin hinta 219€ joka on IPS mutta vaan 75hz niin se tuli mukaan kotiin. Tuli eilen sähköpostiin sopivasti 35€ lahjakortti. Joka taisin saada sen takia kun ottin luottokortti heiltä, kun ostin TV. Niin sai kivasti ketjutettu Mypower pisteetstä saattu 20€ lahjakortti sen kanssa.
En saa Kärkkäisen tilausta vietyä loppuun asti. Ostoskorista kun painaa "Jatka tilaukseen", niin tulee virhe:
Koodi:
Virhe:The following command exception has occurred during processing: "java.lang.RuntimeException: com.ibm.websphere.sdo.mediator.jdbc.exception.OCCException".
Tätä aiemmin valitti useasta tuotteesta että loppu, vaikka tuotesivujen mukaan pitäisi olla runsaasti saatavilla.
Koodi:
Virhe:Tuotetta ei ole saatavilla haluamaasi määrää. Tuote voi olla tilapäisesti varattuna. Voit yrittää hetken päästä uudelleen tai poista loppunut tuote ostoskorista.
EDIT: Meni lopulta läpi
On kyllä perseestä tuo Kärkkäisen verkkokauppa, kun ei näemmä hetkeksikään varaa tuotteita oikeasti sinne ostoskoriin. Vartin verran tein ostoksia niin kassalle mentäessä puolet ostoskorin tuotteista loppu, vaikka niitä oli hetki sitten yli 20 varastossa, kuten mm. nuo Victorinoxin veitset.
Tuote: Samsung Galaxy Tab S5e 4G LTE 64 GB (hopea)
Hinta: 269e
Kauppa:
Harvat Gigantti kivijalkamyymälät, pääosin PK-seutu
Linkki:
Kiitos tästä kothimo! Tuo amoled näyttö ja aivan huippu äänenlaatu (4 kautinta ja dolby atmos) tuolla hintaa on jotain mitä olen hakenut! 128gb mallissa olisi ollut 6gb muistia ja 4g menee itsellä täysin hukkaan, mutta wifiversiotakaan ei ole löytynyt lähellekkään tuolla hintaa. Eilisen tuota käyttelin ja aivan ylivoimainen netflix ja muuhun mediakäyttöön vs. muut samsungin mallit! Edit: Myös android 11 päivitys tullut kesäkuussa.
Tuote: Amazon Prime 30 päivää (Amazon Prime Video ja Amazon Gaming. Näiden lisäksi Amazon Music & Amazon eBook -karvalakkiversiot)
Hinta: 0€
Kauppa: Amazon Sverige
Voimassa: ?
Linkki: Amazon.se: Amazon Prime
Tilasin ja lopetin tilauksen tämän jälkeen samantien. Amazon Prime Video toimii edelleen.
Tällä hetkellä tämmöistä (ainakin Saksassa). Tuo Amazon Music on karsittu versio Amazon Musicista, jossa on vain 2M biisiä, kun siellä toisessa on 70M. Ja Prime Reading on karsittu versio Kindle Unlimitedistä ja Amazon.de näyttäisi olevan saksankielisiä kirjoja, niin hyötyä ei ole minulle.
Tämä on sama USA:n Amazonissa, niin uskoisin olevan sama myös Ruotsissa. Itse maksan tästä kuukausimaksua Saksaan, niin en pääse kokeilemaan.
Lisäksi ainakin Amazon.de saa yhden ilmaisen kuukauden joka vuosi, niin Ruotsin tilauksen umpeuduttua kannattaa koettaa perään ottaa Trial tuolta Amazon.de..
Hinta: 0€
Voimassa: ?
Eikös amazon enää sit päätäkään tilausta välittömästi ja anna "rahoja" takaisin? Itsellä ainakin amazon.de näin tehnyt, mutta en ole kyllä tainnut tollaista ilmaiskokeilujaksoa koittakaan perua heti kättelysså.
Se Trial toimii sen kuukauden, vaikka perut heti. Kannattaakin perua heti, ettei unohdu päälle.
Itellä unohtui just hiljattain Prime trial päälle ja olivat laskuttaneet seuraavasta kuukaudesta 7,99€. Menin sitten perumaan ettei tule enempää laskua ja tarjosivatkin vaihtoehtona nykyisen jakson välitöntä perumista, jolloin saa rahat takaisin. Maksavat siis jo laskutetunkin jakson takaisin jos et ole tilannut mitään kyseisen jakson aikana. Ihan jees homma.
Tila
pitkajarvi
