Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Täälläkin peruivat. Jännästi on vaan hiiri vielä kuitenkin ostettavissa samaan edulliseen hintaan.
Ei ainakaan ole tullut viestiä tänne suuntaan.
edit: eilen tilattu.
Oisko mitään hajua miten tämän saisi otettua käyttöön? Nyt kitisee itselleni ettei maksukortti ole Germaaniasta ja tarjoaa tilalle esim. Suomalaista tilausta, mikä kestäisi vain kuukauden.
Aah tuosta se sitten johtuu itsellänikin. Se menee suomipuolelle ilmeisesti automaattisesti kun olen kirjaantuneena.
Itse en ainakaan ole saanut peruutusta kahdesta Rival 310:stä jotka silloin heti tarjouksen päivänä tilasin.
Itsekin pistin 3kpl rival 310 tulemaan heti tarjouksen tultua. Ei vielä ainakaan peruttu. Eikä niin paljon kiinnosta vaikka peruisivatkin.
Prkl kun mennyt tuo rival 310 tarjous ohi kun io-tech välillä lopettaa noiden ilmoitusten antamisen vaikka olisi ketju seurannassa. Juuri meni samana torstaina oma rival 310 rikki :sangry:
Minullakin Sensei Ten peruttiin ja Rival 310:stä ei ole kuulunut mitään.
"Hei, tilaamanne langallinen pelihiiri Steelseries Sensei Ten kohdalla oli verkkokauppajärjestelmässä tapahtunut virhe."
On kyllä outoa kun tulee jatkuvasti noita virheitä noissa Steelseriesin hiirissä.
Pari kappaletta rival 310 hiiriä tuli itsekin tilattua, mutta niistä ei tosiaan ole kuulunut vielä mitään.
Samaa 10/15e virhettä tuli Multitronicilla, mistähän tosiaan johtuu?
Tästä tullut rutistua aiemminkin. Pitäisi olla valittavissa haluamaansa ketjuun toiminto tyyliin "always notify no matter what".
Kyllä noi notifikaatiot on toimineen vallan hyvin ainakin täällä. Onko ny kyseessä kenties puhelimen selain (virransäästö asetukset tappaa) vai ihan pöytäkoneen selain (selain itse tappaa tabeja, ku liikaa auki, näille on yleensä asetus). Kannattaa tarkistaa, että systeemit on konfattu sillai, ettei nuo erinäiset virransäästö sun muut sulje niitä teidän tabeja/sivuja, eipä sillo paljoo notifikaatiot toimi.
Siis nyt minä ainakin puhun noista io-techin sisäisitä ilmoituksista. Eihän siihen pitäisi mikään sivun sulkeminen vaikuttaa..?
Meneekö tässä nyt "notifikaatiot" (push ilmoitus ja/tai foorumi ilmoitus) ja sähköpostimuistutus sekaisin? Siis mistä "ilmoituksista" nyt oikein puhut? Itse siis tarkoitan noita foorumi ilmoituksia, jotka näkyy ihan selaimen tabissakin (numerona), jos johonkin seurattuun ketjuun tulee viestejä. Itse en sen tarkemmin seuraile, mutta aina tuo numero tuntuu kasvavan, kunnes käyn lukemassa.
Tämäkin loppupeleissä melkonen sekasotku, ku tapoja on useita ja toimii vähän erilailla eri tilanteissa.
Selaimeen/puhelimeen tulevat ilmoitukset tippuu pois pelistä siinä kun jos avaa nuo ilmoitukset mutta ei varsinaisesti lue ketjua
Itse tarkoitan noita ”ilmoituksia” jotka näkyvät tech bbs nettisivun ylälaidassa kellon kuvaa painamalla. Liitteenä vielä kuva
Onko hyvä tarjous? Emoon saa päivitettyä vielä melko tehokkaan prossun tulevaisuudessa, eli jossain määrin futureproof? Näytönohjain tuohon olisi 3070.
tästä mitään kommenttia, onko ok bundle vai kannattaako etsiä osia erikseen tai käytettynä? Vanhahan tuo prossu jo on..
Eli tuonne ei sinulla tule ilmoitukset edes sen jälkeen kun refreshaat manuaalisesti sivun?
Koska puhelin oletettavasti nukuttaa selaimen kun ei aktiivisesti käytetä ja silloin ei paljoo nuo ilmoitukset tule näkyviin, ennenkuin käyttäjä pakottaa uudelleenlataamaan sivun. Tämä on puhdas arvaus, mutta mitä saanut lukea kokemuksia puhelimien virransäästöistä, niin herkässä on ja lakkaa toimimasta moni juttu...
En tiedä, auttaako, jos asetuksista sallit ne Push ilmoitukset (Push-ilmoitusten käyttäminen vaatii yhteensopivan laitteen.) tulemaan, että alkaako luuri pärisemään joka kerta, mutta pitää sallia käyttöjärjestelmälle oikeudet.
Ehkä kannattaa laittaa ketju tuonne, josko löytyy muita kohtalontovereita ja vinkkejä:
Välillä vaan joistain ketjuista loppuu ilmoitusten tuleminen. Kun vierailee ketjussa uudelleen niin ilmoitukset alkaa toimimaan taas. En ole huomannut mitään tiettyä syytä miksi ne loppuvat. Ihan randomilla tuntuu menevän. Ja ei, ei auta mikään sivun päivittäminen. Ainut korjaus jonka olen huomannut toimivan on tuo manuaalisesti ketjussa käyminen uudelleen.
edit: ja tuo sama ongelma mielestäni myös pc:llä chromea käytettäessä, että luulen vian olevan io-techin päässä.
edit2:Niin ja selvennykseksi, kaikki ilmoitukset eivät lopu, vaan aina randomisti joku ketju tippuu pois tuolta. Viimeisin esimerkki nämä molemmat hyvät tarjoukset ketjut.
Enpä ole itse huomannut ongelmaa, onko seurannassa kuinka hirveästi sitten ketjuja, että tuleeko joku raja vastaan tjsp. Paha mennä sanomaan, ehkä tosiaan kannattaa tuonne Palautteisiin laittaa ketju ja etsiä niitä kohtalontovereita ja miettiä onko ratkaisua asiaan ja mistä voisi johtua.
Ilmoitukset loppuvat, jos painat kellon kuvaa, etkä avaa kyseistä ketjua.
Esim. Minulla on kaksi ilmoitusta. Toinen on tarjousketju ja toinen tarjouskeskustelu. Avaan tarjousketjun, enkä avaa keskustelua. Ilmoitukset keskustelujen osalta loppuvat. Ilmoitukset palaavat vasta sitten, kun avaan keskusteluketjun.
Itse olen luonut kirjanmerkin seuraamasi keskustelut linkin taakse, joka vähentää missattuja ilmoituksia.
Ihan hyvä hinta, prossun voi myöhemmin päivittää. Hintapuolesta paljon parempaa ei löydy, jos ei osta z590 lankkua ja 11700 prossua myyntipalstalta, lähtisi varmaan alta viiteen sataan.
Ahaa, no tuohan selventää asiaa. Kiitoksia
Jatketaan vielä ot:lla
Ongelma ilmoitusten kanssa on luultavasti foorumipohjassa. Minulla saattaa jäädä tuo ilmoitus tulematta vaikka olisinkin lukenut uudet viestit ilmoitettavasta ketjusta loppuun.
Olenkin laittanut pikavalintaan tuon "seuraamasi viestiketjut" sivun josta voi aina välillä tarkistaa kuinka monesta ketjusta on jäänyt ilmoitus tulematta.
Joskus miettinytkin, että aiheuttaako tuo sen että ei tule enää ilmoituksia. On kyllä huono systeemi. Muodostunutkin jo rutiiniksi katsoa erikseen seuratut keskustelut tuon takia.
myin juuri ko setin 500€ koska mun käyttöön liian tehokas ja lämpöä tuottava.
Todennäköisesti aikamoinen muovihirvitys, eli jos tuota päivittäin aikoo kuskata mukanaan, niin kyllä itse katselisin metallirunkoisia. Jos ei paljoa liikuttele, niin sitten käypä vehje.
Yllättävän kestäviä muovisetkin ovat, jotain pussukkaa kannattanee käyttää suojana, jos ei ihan kunnolla suojaavaa laukkua. Ja ehkä kuluminen näkyy helpommin...
2 x Sensei Ten, ei vielä peruttu. En myöskään aio sitä niellä mikäli näin tekevät. Rahat kelpasi ja tilausvahvistus tuli.
Tuli itsekkin yksi tilattua eilen illalla eikä ole ainakaan vielä peruttu. Löysin vasta jälkikäteen tänne lueskelemaan mitä todennäköisesti on luvassa :D
Muovisissa kaikki saranat ym on vain paljon kovemmalla rasituksella (tai kestävät huonommin kuin alumiini), joten jos kuljettaa ja aukoo paljon konetta, niin itse en miettisi muuta kuin alumiinista. Mutta spekseiltään erinomainen kone tuohon rahaan.
Miksi ne ei muuten korjaa tuota? Tuohan on ollut jo vuosia.
Koska se toimii 'oikein', eli jokaisesta viestistä ei tule ilmoitusta. Jos et mene katsomaan ketjua, kun olet saanut ilmoituksen, niin se on yhä voimassa, t.s. ketjussa on viesti (tai useampi), jota et (foorumilla) ole nähnyt, mutta josta olet saanut jo ilmoituksen.
Toivoisin itsekin, että tuo resetoituisi vaikka edes päivittäin, hyvistä tarjouksista ehkä sietäisin jokaisesta viestistä oman mailinkin (oletan tosin, että ainakin google alkaisi merkkaamaan lähettäjän spämmiksi).
Lisäksi hajoaa jos viestejä poistetaan tai siirretään. Sitten pitää erikseen avata ketju että alkaa taas tulemaan notia.
Joskus tästä rutisin. Sain vissiin kymmenen ilmoitusta, etten ole lukenut avaamaani ilmoitusta tjsp.
Ei sillä ole mitään merkitystä. Joskus vain ne ilmoitukset loppuu kuin seinään, sitten menet seuratut keskustelut kohtaan. Selaat läpi ja huomaat jonkun olevan valkoisena, ilmoittaen uusista viesteistä.
Mitään ilmoitusta ei tule, enkä mitään "virheellistä toimintatapaa" omalta osaltani osaa sanoa...
Muutaman kerran, suoraan sanottuna, vit... öhöm, HARMITTANUT huolella kun sen takia menettänyt jonkun hyvän tarjouksen tms.
Mutta eipä sitä kukaan ole alkanut tarkemmin tutkimaan...
Jos saat ilmoituksen uudesta viestistä, mutta et klikkaa sitä tai et avaa ketjua, ei uutta ilmoitusta seuraavasta sinne kirjoitetusta viestistä tule. Toimii näin ilman jatkuvaa viestispammausta kuten foorumisofta on suunniteltu.
Mielestäni tuo on huono toimintatapa. Jos keskustelun on seurannut, tulisi siitä mielestäni tulla ilmoitukset, vaikka joskus ei olisi jaksanut/ollut aikaa avata ja tarkastella keskustelua kun sinne on tullut uusia viestejä.
Tila
NikoLip
