Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Bongaatko 24-pin liitintä emolevyltä?
EDIT: kone siis käyttää ATX12VO virtalähdettä, mikä ei ole perinteinen ATX virtalähde.
Ihan samalla tavalla ne ATX12VO:tkin tulee kuluttajapuolelle... "sitten joskus".
Asrockillakin on ollut jo ~vuoden emo:
Tuo on vain tuollainen mitä OEMit ottaa taas ensimmäisenä käyttöön "koska hyödyt".
Edit: suurimpana ongelmana noissa itse näen nuo emolevyt jotka täysin epästandardeja häkkyröitä. Powereita saa tai adaptereita.
Acer Predator Orion 3000-620 pelitietokone i5/16/1024/3070
Mitäköhän eroa näissä koneissa on, kun tuotekoodit ovat erit. Kuvien perusteella toisessa olisi lasikylki ja toisessa pelti. Lieköhän siinä ainoa ero?
Tuotenumero DG.E23EQ.00E
EAN 4710886280613
Tuotenumero DG.E21EQ.00R
EAN-koodi 4710886296881
ATX12VO adaptereita ei ainakaan vielä ole olemassa, ja GN:n artikkelin mukaan adapterissa ei riitä että pinnit saadaan kohdilleen:
Intel ATX12VO vs. 12V Spec Explained & What Manufacturers Think | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks
It’s logical to think that since the ATX12VO power connector is a cut-down version of the existing 24-pin connector that existing ATX PSUs would be compatible with ATX12VO motherboards using an adapter cable, but it’s more complicated than that. When asked if it would be possible to use a passive adapter cable, Intel responded with the following:
“The main problem with using an existing Multi-Rail ATX power supply to power a new ATX12VO motherboard is the 12V Standby Rail. The existing Multi Rail ATX Power Supplies use a 5VSB rail. This would have to be converted to a 12VSB rail to work with ATX12VO motherboards. The new standby rail of 12V was determined by working with power supply vendors and motherboard manufacturers to determine the best overall efficiency. There were minor efficiency differences between 12VSB and 5VSB. Keeping the new power supplies as 12V/12VSB only was the best option to improve overall power efficiency.”
It sounds like compatibility isn’t totally ruled out, but it won’t be as simple as just hooking up the right pins. PSUs are expected to have a longer span of usefulness than motherboards on average, so this could be an important point if ATX12VO is ever going to win over the DIY community. We reached-out to a power supply engineer at a large company and confirmed that a 5VSB to 12VSB adapter is possible and already exists, because ATX12VO is similar in ways to power supplies that Lenovo, HP, and Dell already have for OEM systems. One could take an HP-to-ATX12V adapter and re-pin it to work with 12VO, for example.
Eli ei kannata ostaa konetta olettaen että et joudu pahimmassa tapauksessa tekemään itse virtalähteen adapterikaapeleita.
Corsair on sentään teasannut aktiivista 12VO adapteria omille modulaarisille powereilleen. Mutta se toimii vain heidän omissa powereissa.
Ei valmiskoneisiin joudu tekemään itse powereita tai liittimiä. Se virtalähde tulee kyllä siinä koneen mukana. Ideahan noissa valmiskoneissa on, että se ostetaan->Laitetaan töpseli seinään->Takuuajan päätyttyä, kun joskus tulee vika->Gigantin roskalavalle.
Hyvä tarjous tuo on ja siitä täällä pitäisi keskustella eikä virtalähdespecifikaatioista
Näitä ATX12VO -koneita ja päivityksiä miettiessä kannattaa muistaa että 500W ATX poweri ei vastaa mitenkään suoraan tuollaista uutta jossa on vain yksi rail, 3V ja 5V eliminoitu. Ilmeisesti niiden hyötysuhde saadaan vielä paremmaksi kuin nykyisten ATX-virtisten. (Koko syyhän noiden yleistymiseen OEM-koneissa on jenkkien, siis Kalifornian, uudet lait jotka tulevat nyt keväällä 2021 voimaan.)
Lisäksi noissahan on emot ns. "uutta suunnittelua" ja jollain i9-10900K -kokoonpanolla (16GB, SSD:llä, jne) on esim. idle-kulutus saatu mitattua 7W luokkaan.
Eli tuollaisesta 500W ATX12VO powerista ATX12VO systeemissä voi riittää hyvin saman verran virtaa kuin 550-600W perinteisestä powerista, perinteisessä ATX-emossa.
Totta mutta varsinkin täällä osa porukasta varmasti osaa arvostaa hyvää diiliä paketti koneesta sekä mahdollisuutta päivittää yksittäisiä osia kun sellaisia tulee taas hyvään hintaan saataville.
hp
mites toi HP? myös 3070 ja sama prossu mutta olisko toi isompi kotelo?! aloin miettii ostamista eikä toi oo kun 50e kalliimpi.
hp
Sekin on hyvä tarjous, jos saa noista jäljellä olevista liikkeistä hankittua. Pienempi kiintolevy tosin, joten hinnaltaan tuo Acer on parempi diili.
Onkos tähän mahdollista lisätä muistia muistikortilla? Anoppi tarvitsisi halvan koneen opiskeluihin vanhemmalla iällä.
Ihan hyvä peruslaite ko. pora, itsellä Milwaukeen akut on kestäneet pidempään kuin Makitan (8 vuotiaat milwaukeen 5Ah on vielä hyvässä iskussa, makitan on kaikki jo vaihtuneet). Vähän hitaammin Milwaukeen peruslaturi lataa kuin Makita mutta haittaa vain tosi isoissa projekteissa.
Ja Milwaukee on pulttipyssyissä kyllä edellä.
Kävin tossa kaupassa kokeilemassa tota porakonetta ja joku vittumainen vinkuna siinä on puolen tehon jälkeen.
Onko se joku tyyppivika ja ookko itte huomannu mitään? En nyt pitäsi kaikkein herkkäkorvasin olla.
Kokeilin myös vanhempaa mallia ja se oli kyllä hiljainen.
Mutta toimiiko se esim kuten kännyköissä muistin "jatkeena" vai voiko esim vain siirtää kuvia laitteeseen?
Muistikortti toimii tietokoneesa samalla tavalla kuin ulkoinen kovalevy tai usb-muistitikku, eli se näkyy erillisenä levyasemana tietokoneessa.
Jep. Anopin (heh) miesystävä kyseli jouluna, että miten tuollaisessa saa palautettua Windowsin edelliseen toimivaan pisteeseen, kun päivitys ei onnistu tilan loppumisen takia. Asus taisi olla kyseessä, eikä tainnut palautuskaan onnistua, en tiedä uudelleenasennuksesta. Julkisuudessakin oli case missä oli pitänyt mennä kuluttajariitalautakuntaan kun Windowsin päivitys vetää koneen jumiin, koska tila ei riitä. Jälkimmäinen taisi päättyä ostajan häpeään.
Eli ihan anopista kiinni onko hot vai not.
Tää oli Chromebook joss Googlen oma, pienempi Chrome OSsä...
hp
Ei ole HP:ssa isompaa koteloa. 25 litraa kuten kuvauksessa on. Aika pieni on. Yksi tuuletin takana poistossa, eikä plug&play malliin saa lisättyä yhtään. Ylös ja alas onnistuu tosin pienellä ähräämisellä. Yhtään vapataa pci-e paikkaa ei sitten ole, joten jos vaikka kunnon äänikortin haluaa niin ulkoista sitten. Wifi on tosin valmiina. 500W poweri on Coolermaster. Näytönohjain on 12-pin virtaliittimellä (erillinen adapterijohto) ja 2:n tuulettimen malli, ei kuitenkaan Founders Edition.
Tuossa acerissa on ilmeisesti 3 tuulettimen kortti, vakiovirtaliittimillä
Edit.
Keskustelua koneesta voi jatkaa täällä
pistinpä tuon acerin tilaukseen, pitää sitten pohtia, vaihtaako näytönohjaimen omaan i7-6700k koneeseen jossa 1080 gtx, vai olisiko tuo kone kuitenkin järkevämpi pitää sellaisenaan. Joko myy sitten tuon vanhan pois, tai vaihtaa tuohon aceriin 1080 ja myy pois.
Tuote: Tietokone
Hinta: 699 €
Kauppa: Power
Linkki: HP OMEN GT11-0400NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Lisätietietoa:
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 Gt
  • Intel® Core™ i5-10400F
  • 8 Gt RAM, 512 Gt NVMe SSD
  • Tyylikäs RGB-valaistu kotelo
  • Helposti päivitettävä
  • 1 x USB-C, 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0
  • Wi-Fi 6, BT 5.0, Gigabit Ethernet
Mielipiteitä tästä? Osuisi aika hyvin budjettiin .
Kävin hakemassa tämän puolisolle Sims 4 -koneeksi. Hintaisekseen oikein hyvä mun mielestä. Tuossa alla kuva sisältä. Ei mikään kovin äänekäs laite, 1x 8GB 3200MHz HyperX palikka paikallaan. WD:n HP:lle tehty 512GB NVMe antaa R 3361/W 2710 MB/s nopeudeksi. Poweri 500W Coolermasterin tekemä ja löytyy 2x 6+2pin lähdöt näyttikselle. 1660S käyttää vain yhtä 6+2:sta.
Niin mä en ymmärrä, miksi joku haluaisi ostaa kaksi erillistä levyä... miksei yksi 2 TB levy. :cautious:
Aika moni haluaa että käyttöjärjestelmä on yhdellä levyllä jonka voi sitten helposti asennella uusiksi ja ohjelmat toisella levyllä, pelit vaikka kolmannella.
Sitten hitaammalla levyllä esim. musiikki, valokuvat, kirjat, sarjakuvat, mahdolliset elokuvat, asennustiedostot jos niitä haluaa säilytellä (yllättävän moni haluaa), kuvat sun muut vähemmän käytetyt tai ei niin nopeutta (mutta mieluusti säilyvyyttä) tarvitsevat jutut.
Toki osasta noista otetaan erillisille levyille myös varmuuskopiota mutta itse en esim. varmuuskopio vaikka säilytänkin esim. näytönohjaimen, emon ja monen softan eri versioita kiintolevyllä.
Tämä alkoi kiinnostamaan, kun tarvis pojalle hommata Fortnite-kone. Näyttismarkkina ihan viturallaan, kun käytetyistä rx 580:sta maksellaan yli kolmeasataa. Tuollaisen kevyen pelikoneen osista kasailu on juuri tällä hetkellä aika haastavaa.
Mites tuossa koneessa on laajennusvaraa kovalevyjä silmällä pitäen? Joko vaihtoehtoisesti m.2 NVMe PCIe tai sitten 2.5" SATA, kun noita on syksyllä tarttunut edukkaasti Amazonin tarjouksista pöytälaatikkoon.
Entäs paikkoja lisätuulettimille? Kuvassa näkyy yksi takaseinässä.
Pakettikoneiden päivitettävyys on mitä on, jos ei tällä hetkellä ole muitakaan osia valmiina niin jokeri-vaihtoehtona on kannettava, alle tonnilla saa Ryzen 4800H, RTX 2060, 144Hz FullHD-näyttö, 16GB RAM ja 512GB SSD, esim: Asus TUF Gaming A15 FX506 15,6&quote; pelikannettava (musta) - Windows-kannettavat
Päivitettävyyden puolelta pitäis olla vapaana 1x M2 ja muistin voi päivittää 32GB.
Fortnite testattu YouTube-videolla:
Kuinka siitä käytetystä laitteesta bränikkä (brand new?) tulee pelkällä akun vaihdolla?
Ja lisäksi akku mallia tarvike. naurettava tuo itapsan akunvaihdon hinnoittelu muutenkin.
esim. iphone x normihinta 79€ kun applen virallisen huollon kautta 75€ ja saa alkuperäisen akun siihen.
Etulevyn taakse saa 2x 3.5" tai 2.5" levyä poikittain, löytyy muoviset kelkat missä valmiit tapit 3.5" levylle ja pohjassa reiät 2.5" pohjaruuveja varten. Virtajohdot on molemmille valmiina, SATA-kaapeli toiselle. Emolla 2x SATA-liitintä. Etulevyyn ei näytä saavan tuulettimia suoraan asennettua vaan noilla mennään mitä koneessa on. Ilmanotto taitaa olla koko matkalta pohjasta ja etulevyn vasemmalla sivulla on pienet urat mistä myös ottaa vähän ilmaa.
Tuote: Asus ROG Swift PG35VQ 35" kaareva pelinäyttö
Hinta: 1499€ (2999€)
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 21.2.2021
Linkki:Asus ROG Swift PG35VQ 35&quote; kaareva pelinäyttö - Pelinäytöt
Promokoodi:
Ensimmäisen kerran huomasin tämän näytön olevan alle 2999€... tosin Corn_Holio oli spotannut loppuvuodesta hinnan 1749€.
Faak ja liian myöhään huomasin tämän. Saiko tuota kukaan ostettua?
Suuresti ihmettelen, kun kukaan ei ole vielä kiinnittänyt huomiota Acer Orionin RTX 3070 refu cooleriin, eli pitää pahempaa ääntä kuin muijan fööni :geek:
Ei helvetti, pidin ostoskorissa ja ajattelin vielä miettiä yön yli kun tarjous voimassa 21.2 asti. Yritin viedä ostoksen nyt loppuun niin tulee "Ostoskorissa tuotteita, jotka loppuunmyyty.".
Mainittiinko tuossa edes jotain eräkokoa?
edit. tuo Asus PG35VQ Gigantista siis.
Noissa KMarkettien yms "vain liikkeissä" tarjouksissa kyllä vituttaa suuresti se että aina jossain ypäjän kaupoissa, pk-seudulla tai erityisesti Vantaalla turha ikinä odottaa että noita olisi.
Satunnaisesti noissa on se käpy, että ei muisteta laittaa mitään "vain 200 kpl" tms. rajausta, niin kantsii käydä silloin hakemassa vastaava tuote samalla hinnalla.
Kerran olen tuollaisen itapsan akunvaihtotarjouksen hyödyntänyt.
Jo puolen vuoden käytön (kerran vrkssa lataus) jälkeen akun varaustaso laski merkittävästi, luuri olisi pitänyt lähettää heille tutkittavaksi. Alle vuodessa oltiinkin jo huoltokunnossa. Vaikea sanoa olisiko applen alkup. akku kestänyt pidempään.
Jätin kuitenkin luurin lähettämättä ja päätin vaihtaa itse. Useampaan iLuuriin olen itse vaihtanut, tarvikemerkeistä kannattaa suosia cameron sinon akkuja. Ko.merkkiä taitaa kaupata moni suomiliikekin, parhaassa tapauksessa mukaan tulee vielä täydellinen setti työkalujakin :D
Jos vähäänkään pysyy ruuvimeisseli kädessä ja ajatusta mukana, niin itse kannattaa vaihtaa nämä iPhonen akut.
Todella yksinkertaista työtä, youtubessa on satoja ohjeita. Itse olen käyttänyt tokoitechin akkuja, siellä on takuu toiminut ja aspa suomen parasta. En tienannut mtn edellisestä lauseesta.
Kellää havaintoa hyvästä ``äly`` kaijuttimesta, aka semmosesta johon saa spotifyn suoraan sisään? Hintahaarukkana joku 100-150e. Jokusen aikaa sitten oli kasallinen verkkikses, mutta jäi silloin ostamatta.....
Ei enään uusissa iphoneissa. Apple on tehnyt työtä sen eteen, että puhelinta ei pysty korjaamaan muualla, kuin heidän huoltoliikkeissään.
OT, mutta Ikean Symfonisk sarjan kaiuttimet on tuossa hintaluokassa ja sisuskalut on Sonoksen.
Totta. Oonkohan nyt vaihtanut 5,6,7,X ja XR.
Ne on menny kivuttomasti, toki tuo sarjoissa tuleva erikoisavain ei kestä montaa avausta, toki voi olla käyttäjässä vikakin.
....samankaltainen kokemus täällä..... ei tapsan akut kestä likikään samaa kuin omenan omia taikka sitten cameron sino/xlonger akkuja
Tuote: HP OMEN GT11-0427NO PÖYTÄKONE (RTX 3070)
Hinta: 1299€
Kauppa: Power
Voimassa: 28.2
Linkki: HP OMEN GT11-0427NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Helposti päivitettävissä
HP OMEN -tietokone on kasattu 25 litran täysimetallirunkoiseen koteloon, joka on RGB-valaistu. Kone on helposti avattavissa, joten pääset kätevästi konepellin alle ilman työkaluja räätälöimään konetta sellaiseksi, kuin haluat.
Mitähän tässä tapauksessa tarkoittaa "helposti päivitettävissä", pystyykö lisäämään peräti yhden S-ATA-levyn tai vaikka PCIe x1 -lisäkortin :rofl2: Takavuosina noihin HP:n koneisiin sentään tuli BIOS-päivityksiä, joka mahdollisti esim. prossun päivittämisen, mikä lie tilanne nykypäivänä.
Ainakin siinä 10400-prossullisessa versiossa oli pari sata-paikkaa ja ei yhtään pcie-paikkaa. Näistä on tuolla konepaketti-puolella threadi.
odotellako 17.3 asti Acerin konetta gigantista vai hakea tänään 100€ kalliimmalla tuo HP:n kone Ryzenillä, sama näytönohjain, samat muistimäärät ja SSD:t.. HP taitaa olla lähempänä "normaalia" tietokonetta ATX emolla kuin Acer?
Onko tuota omenia edes todellisuudessa saatavilla. Huhtikuuta sanoo ostokorissa kun valitsee postituksen. Mutta joissain myymälöissä olisi kuitenkin noudettavissa :think:
Jos vaan paikallisesta myymälästä löytyy, niin suosittelen HP:ta. Postitse tilaamalla taitaa mennä parin kk päähän..
Aamulla oli vielä varastossa, meni aika nopsaan. Yksi oli myös Oulun myymälässä, varasin varulta 24h että saa tehdä pohdintoja tai jos joku tuttu tarvitsee.:lol: Mutta 90% todennäköisyydellä vapautunee illalla/yöllä.
varasin kanssa myymälästä, kuukausi on tässä markkinatilanteessa pitkä aika odotella Aceria.
SSD, muisti, näyttis - taisi olla HP:n ohjekirjassa, tms.
Toki HP:ssa taisi tosiaan olla perus-ATX virtalähde, joten sen ja näyttiksen päivittämisessä ehkä onkin ideaa.
Tila
pitkajarvi
