Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Oliko sitten pieni erä tyyliin 70-100 netissä?
Vielä 21 myymälässä voi hakea.
Niin ne eräkoothan on tosi pienii loppupeleissä. Tossa puhelimessakin 500kpl ja se siis jaettuna kaikkiin Suomen Gigantteihin myymälöihin ja nettimyynnin kesken niin eipä siitä montaa kpl jää ja ei ihmekään jos äkkiä netistä loppuu.
Kuvauksessa lukee 100ft eli 30m eikä 300.
Kommenteissa kehutaan 300 metriä riittoisaksi. Lisäksi kuvauksessa lukee 1000ft.
Ja pituus on määritetty vielä sentteinä...
Product Dimensions30480 x 0.56 x 0.56 cm; 12.5 Kilograms
Pelitarvike -20% S-mobiilissa. Voimassa ainakin Hämeenmaan Prismoissa.
Voimassa vain Hämeenmaan prismoissa (Riihimäki, Hämeenlinna, Hollola, Laune, Forssa ja Holma Lahti).
Onko nuo amazonin cat6 kaapelit miten jäykkää kamaa, sopiiko pintavetoihin pienissä kouruissa nurkkien ympäri?
Ainakin arvostelujen kuvien perusteella siellä on sisällä tuo muovinen jakaja, mikä tekee kaapeleista jäykempiä:
Henk. koht. en ole törmännyt kovin taipuisiin cat6-kaapeleihin. Yleensä niissä on sisällä tuo jakaja crosstalkia vähentämään, ja speksinkin mukaan taitaa noissa pareissa olla enempi kierteitä kuin 5e:ssä, ja molemmat noista kasvattaa kaapelin paksuutta ja jäykkyyttä. Eipä tosin ole tullut erityisesti etsittyäkään, kun samalla tapaa se 1000/1000 menee 5e:lläkin läpi. Saa kuitenkin vinkata jos tuollaisia erityisen taipuisia cat6(a)-piuhoja löytyy...
EDIT: Jahas, kuva tuleekin thumbnail-resoisena... Noh, käykää kattomassa ite sieltä arvosteluista, ei jaksa nyt säätää tuota kuntoon.
Gigantissa on sn750 1tb malli 129, mutta liittymäsopimuksen tekijänä sai 99 hintaan (eli 30e hinnasta pois).
Edit. Toki hyvä hinta tuo sn550:kin
Edit2. Liittymä oli elisan rajaton 100m 19,90 ilman määräaikaa
Ehdottomasti kannattaa ottaa tuo black tuohon hintaan, jos liittymää on vaihtamassa! Hyvä vinkki :thumbsup:
Tytär kyselee mistä ostaisi ulkoisen kovalevyn? Mielellään mahd edullinen. En ole näiden hintoja seurannut niin siksi kyselen.
Kerralla SSD sitte... Samsung T5 tai sandisk ultra.. ei ole edullinen mutta hyvä.
Mitä mieltä olet, miten nuo ulkoiset SSD soveltuu arkistointiin, eli mitä kannattaa katsoa että data säilyy, vai onko uusista siihen lainkaan ? (siis jos se ulkoinen jossain kohtaa jää hyllylle arkistoksi)
Melko olennainen tieto olisi vaadittava tallennustilan määrä ja kenties kovalevyn kokoon yms. liittyvät toiveet. Todennäköisesti tuo ehdotettu Gigantin 1TB kovo on hyvä vaihtoehto mutta käyttötarkoitus voi rajata tilannetta. Mikäli tytär on esimerkiksi innokas videokuvaaja niin tuollainen 1TB kovo voi olla aika nafti.
Pikkasen voisi täydentää, että millaista kapasiteettia halutaan, melkoisen kirjava valikoima ja tallennettavasta sisällöstä riippuu, miten paljon tilaa halutaan.
Lisäksi, halutaanko mukana kulkeva, ilman erillistä virtalähdettä oleva malli? Noissa tietenkin sitten hinta/kapasiteetti suhde on korkeampi kuin noissa pöytämalleissa.
SSD levyjä ei suositella arkistointiin, vaan siihen kannattaa edelleen käyttää mekaanisia levyjä, jos meinaa jättää vaan hyllyyn kuukausiksi levyn pölyttymään.
Laitetaan tänne, kun yksittäiskappaleita (molempia siis 1kpl):
LG 27" 27GN950-B, 144Hz 4K UHD -pelimonitori 748,00€ *DEMO*
Hinta.fi halvin 850€ ja esim. Jimmsillä hintaa 899,90€ ja toimitus viivästynyt.
Sellainen maininta, kun kuitenkin demotuote kyseessä, että paskalla tsägällä valovuotoa/kuolleita pixeleitä.
Olen 3kpl näyttöjä Dustinin demotuotteina tilannut ja kaikki olleet omalla kohdallani virheettömiä. Dustinilla myös palautus aina onnistunut omalta osiltani erinomaisesti.
Philips Fidelio X3 #demo - 142,00€
Hinta.fi halvin 298,84€. Rtingsin arvostelun mukaan äänenlaadussa tosin häviää erinomaisille X2HR-mallille.
Tämä taisi myös hetki sitten olla Dustinissa ~190€ alehintaan.
Edit: Lisätään vielä, että Power Tammisto Vantaalla 1kpl RTX 3080 pöytäkoneita asiakaspalautuksena.
Muutama satanen varmasti taas ylihintaa, mutta ainakin saisi 3080 nopeasti :cautious::
MEDION ERAZER X87104 PÖYTÄKONE - 2 204,10€
GIGABYTE B460M Aorus Pro
Intel Core i7-10700F
16 Gt (2 x 8 Gt) DDR4-3200
RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC
750 W Seasonic-virtalähde
MEDIONin ATX-mallinen X57-kotelo
Tuote: NZXT KRAKEN X72 360MM
Hinta: 139,30 €
Kauppa:
Power.fi
Voimassa:-
Linkki: NZXT KRAKEN X72
Elikkäs Power Turku Stockmannilla yksi outletissa, ei ilmeisesti ole edes käytetty, koska tuotekuvauksessa lukee: "Kunto: Poistuu valikoimista, norm. 199,-"
En tiedä oliko kummoinen tarjous poistuneesta mallista kun korvaavaa paranneltua X73 mallia myydään 149€ hintaan.
Kuten edup totesikin, niin CAT6 keskiristillä on suht jäykkää ja taivutuksissa on melkoisesti jousienergiaa. Kevytrakenteinen muovikouru saattaa irvistää pahasti, jollei kaapelimutkia ole etukäteen ylitaivutellut sopivaan muotoon.
Omassa tekemisessä ei tarvinnut hirveän tiukkoja mutkia tehdä, joten käärin tässä testiluontoisesti hukkapätkän kaapelia halkaisijaltaan 30mm putken ympärille ja melko kivuttomasti meni. 20mm putki vaatii jo enemmän voimankäyttöä ja vaippa menee kurttuisaksi. Kaapeli jäi tästä pysyvänä muodonmuutoksena 35mm sisähalkaisijalle. Sormenkin ympärille pystyi vielä voimalla käärimään mutta varmaan alkaa jo vaikuttamaan signaalin laatuun tälläinen, jos ei nyt suoranaisesti vaurioidu(?). Kaapeli jäi lopulta noin 30mm sisähalkaisijalle.
Ruutu 1kk 0 eur tarjouksen kun otti, niin tälläinen:
"Onnibusin Ruutu+ 1kk 0 € -etu. Etujakson jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana hintaan 1kk 0 €. Etua ei voi yhdistää voimassalevaan tilaukseen. "
Toki sähköpostiin tuli oikeat "Maksettu 18.3.2021 06:19 asti. Jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana tilauksena 9,95 € / kk, jonka voi irtisanoa milloin tahansa. "
Ja tilausvahvistusviesti tuli kahten kertaan.
Hyvä että otit kuvan talteen. Jos sopimus ei jatku ilmaiseksi niin lakimieheen vaan yhteyttä.
Noita Ruudun etukoodejahan voi sitten ilmaiseksi ketjuttaa samalla käyttäjälläkin niin pitkään kun vaan jaksaa, pitää vain muistaa katkaista ennen velotusta ja hakea tuo etu uudestaan kuukauden välein.
Laitan tänne kun en tiedä onko hyvä tarjous ja samalla kysyn onko hyvä tarjous ja onko nuo laadukkaita levyjä?
Se tarjous unohtu, eli kaksi levyä, joista toinen 2,5" sata ja toinen M.2
NY CS 900 SSD (960 GB) + PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD (500 GB)
Tämä PNY CS 900 + CS3030 -paketti sisältää sekä SSD- että NVMe-muistin
  • 35/515 + 3500/3000 MB/s
  • SATA 3.0z M.2 -liitäntä
  • 960 GB + 500 GB
169 € ?
Hintalistoissa reilun satkun levy (Gigantti myynyt jouluna alle 90e), ja 75€ levy Sori, tuo M.2 olikin 500GB, Gigantti 75€.
Tarjouksena ei mikään älytön kun hinta.fi näyttää noi erikseen halvimmillaan 96€ + 66€.
CS900sen 480gb versio on ollut kaks vuotta aktiivisessa käytössä ongelmitta. Ihan ok laatuisia on noi PNY:t
Piti vielä kirjoittaa, tarvitko juuri tuon yhdistelmän, jos se on ja kotikulmilta löytyy niin on etunsa.
Noista en laadusta tietä, PNY nimenä ei allekirjoittaneella ole ns laadun tae, mutta jotain tarjous laari juttua on mukaan tarttunut.
Eikös tähän paukahda verot päälle, koska kyseessä on Brittien Amazon, nyt kun britit ei ole enää osa EU:ta?
Veroton £431.77 , n 500€ + ALV24% = 620€
Edit, aiempi postaaja pistänyt tarkan listauksen.
Edit2, näköjään Amzon hoitaa verotkin tilaajan puolesta.
En kannata ko firmaan yhtään, mutta palvelu pelaa, toimitukset pelaa jne.
Pitäsköhän sittenkin vaihtaa punaseen leiriin. Onkohan tästä kellään kokemusta?
......muuten on hyviä koneita mutta akkukiinnitys paljon huonompi kuin esim Makita........ Makitalla löytyy myös kattava määrä vempaimia ja on myös yleensä halvempi......
Joo ku lähinnä havittelen tätä Milwaukeen uutta välimällin mutterinväännintä niin toi akkukone menis siihen mukavasti kylkeen.
Ja onhan tos Millis enemmän vääntöökin kun saman hintaluokan Makitois.
Order Summary
Items:EUR 496,63
Postage & Packing:EUR 7,50
Import Fees Deposit:EUR 120,99
Exchange rate guarantee fee:EUR 13,28
Order Total:EUR 638,40
Kannattaa vaihtaa vielä alta Amazon Currency Converter pois päältä eli maksuvaluutta GBP, niin säästää tuon Amazonin 13 € palvelumaksun valuuttakurssitakuusta. Luottokorttiyhtiön käyttämä valuuttakurssi on todennäköisesti sama tai edullisempi. (Tarkista silti oman kortin ehdot.)
Black Fridayna tilattu Qwertee T-paita lähetys löysi eilen postiin. Qwerteen Aspa antoi jo voucher koodin kadonneesta lähetyksestä 1,5 kk sitten. Tosin olivat keräilleet lähetykseen mitä sattuu, joten enpä taida alkaa asiaa sinne korjaamaan.
Sama tapahtui itselle. Tein reklamaation viime viikolla ja sieltä lähtikin jo uusi satsi tulemaan. No tuleepahan varapaitoja ja jäi hyvä maku asiakaspalvelusta.
Minulle tuo Black Friday lähetys saapui toissapäivänä. Ja samalla postilaatikosta löytyi myös tuon saman paketin uudelleenlähetys, jossa oli ne paidat jotka he pystyivät vielä myöhemmin lähettämään uudelleen.
Ihan hyvä mieli jäi tästä, kun nyt on monista paidoista myös varapaidat. Välissä kerkesi jo tulemaan mieleen että ovatkohan edes lähettäneet koko pakettia kun koittavat myydä niitä pakettivakuutuksia, enkä ollut sellaista tuolle ottanut.
Toinen lähetys jonka tilasin tuon BlackFriday paketin jälkeen saapui jo monta viikkoa sitten. Eli tuo tietty lähetyserä oli varmaan jumissa jossakin brexitrekassa tai jotain.
Ihan hyvä peruslaite ko. pora, itsellä Milwaukeen akut on kestäneet pidempään kuin Makitan (8 vuotiaat milwaukeen 5Ah on vielä hyvässä iskussa, makitan on kaikki jo vaihtuneet). Vähän hitaammin Milwaukeen peruslaturi lataa kuin Makita mutta haittaa vain tosi isoissa projekteissa.
Ja Milwaukee on pulttipyssyissä kyllä edellä.
eikös tuo nyttemmin linkattu gigantin kone jossa 3070 kortti oli parempi diili, sekä mainaukseen, että muutenkin, tuollainen näytönohjain näkyy olevan erikseen ~670€?
Huomautus - jätä tällaiset nollapostaukset kirjoittamatta
Kyllä. Suosittelen tilamaan koko varaston.
oiko tuo sitten sarkasmia, mutta powerilla tota konetta on samaan hintaan, jos joku kerää power pisteitä. Kyllähän tälläkin palstalla pyydellään yli 800€ tuosta näytönohjaimesta, että siihen nähden ihan ok hinta, vaikka itse en kyllä ostaisi pakettikonetta omaan käyttöön koska varmaan tuossakin emo on paska ja poweri on paskaakin paskempi kuten yleensä. Emolla voi olla epästandardit virtaliittimet ja muuta jonka takia mitään ei saa päivitettyä.
Gigantin kuvien perusteella tosiaan pahimman luokan epästandardi kone:
Virtalähde sen verran pieni ettei mitään osista voi päivittää tehokkaampaan. Eikä sitä virtalähdettäkään epästandardina myöskään mihinkään päivitetä.
ja toinen, onko 16gb ram toteutettu 4 kammalla, ei sitäkään voi "päivittää" vaan pitää ostaa kokonaan uudet kammat, noh, eiköhän nuo keskusmuisti koneessa ole nekin hitainta mahdollista kuraa..
Tila
maddoge
