Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Laitetaas tännekkin jos joltain jäi aoc 34 ultrawide saamatta.
Gigantti ei perunutkaan toista aoc ultrawideä jossa oli väärät yhteystiedot. Spostiin tuli viesti että postissa majailee paketti minulle.
Jos jotain kiinnostaa niin saisi tuon aoc näytön halutessa ostettua.
Hintaa sen verran mitä laskussa lukee: 355.90e.
Kaupat siis hyvinkään postissa jolloin noudan samalla paketin tiskiltä, muuten palautuu takaisin.
Tuote: HP Samsung Xpress SL-C480W A4 MFP -värilasermonitoimilaite (tulostus, kopiointi ja skannaus)
Hinta: 182 € + toimitus (5,99 €, kotitoimitus 11,99 €)
Kauppa: Dustin
Voimassa: Weekend Rush -kampanja (25.01.2019-27.01.2019)
Linkki: HP Samsung Xpress SL-C480W A4 MFP | Dustinhome.fi
Muuta: Liitännät: Wi-Fi (WLAN), NFC, LAN ja USB. Tulostus suoraan USB-muistilta ja skannaus suoraan USB-muistille. Markkinoiden pienin värilasermonitoimilaite. Hyvä kokonaisuus.
En tiedä kaipaako ominaisuutta kukaan muu, mutta kun kaksipuolista ei osaa tulostaa suoraan (esim. Powerin sivuilla lukee
Duplex Print Manuaalinen) niin ei voi kokonaisuutta mielestäni sanoa hyväksi.
Tuote: Milwaukee M18 FID2-0X iskevä ruuvinväännin (pelkkä runko + laukku)
Hinta: 170€ (179€ seuraavaksi halvin hinta, sekin joku kampanjahinta Industriacenter:llä)
Kauppa
: Konecenter.com
Linkki: Milwaukee M18 FID2-0X Iskevä ruuvinväännin
Käsittääkseni sama kone kun tässä videolla.
Voin suositella tätä, on itsellä :tup:
Tuote: Telia Rajaton 150 M 4G-liittymä
Hinta: 20 €/kk 24 kk ajan. 24 kk jälkeen 29,90 €/kk
Kauppa: Telia
Voimassa: Rajoitetun ajan, ei tietoa mihin asti.
Linkki: Erikoistarjous | Kampanjat | Telia
Muuta: Rajaton netti kotimaassa, pohjolassa ja baltiassa. Rajattomat puhelut + sms. Ei määräaikaisuutta ja vain uudet liittymät ja numeronsiirrot Telialle.
Tämä ei ole hyvä tarjous. Ko. liittymää on myyty ainakin myymälöissä ja kampanjoissa edullisemmin viimeiset 2 kk.
Lisäksi 19,90 hintaan on saanut myös muuten samaa, mutta suuremmalla 200M nopeuksisella laajakaistalla.
Muutoinkin näille on oma ketju:
Ja onko tuo adservice... joku reffilinkki?
Jep. Halvimmillaan eräältä operaattorilta tyrkytetty 14,90 rajattomat kaikki ja muistaakseni 200M. Tosin mulla 4 liittymää joka saattaa vaikuttaa asiaan.
Silti taitaa olla rajattomalle halvin hinta, mitä saa netistä suoraan, ilman numeronsiirtokikkailuja ja winback-tarjouksia. Eli hyvä linkkaus tuo on ja itse otan nämä liittymätarjoukset oikein mieluusti tänne tarjous ketjuun, kun ei tule liittymäkeskustelua muuten seurattua.
Tuote: HM65R Superraptor
Hinta: 89,90€
Kauppa: Hankkija
Voimassa: 26.9 asti
Linkki: Otsalamppu HM65R Superraptor+Fenix
Ainakin kaupasta suoraan haettuna halvin hinta, kun jää postikulut pois.
Hinta.fi kautta halvin valo näyttää olevan 99€
Kuulunee kamppanjaan Löytölaarit. Saattaa tehdä muitakin löytöjä jos eräily kiinnostaa
normihinta
normihinta
HM65R ei ole sama kuin HM65R superraptor.
Tuote: KeepSolid SmartDNS: Lifetime Subscription
Hinta: n. 21€
Kauppa: Stacksocial
Voimassa: ?
Koodi: VIPSALE40
Linkki: KeepSolid SmartDNS
Tuote: Adguard Family Plan: Lifetime Subscription
Hinta: n. 15,50€
Kauppa: Stacksocial
Voimassa: ?
Koodi: VIPSALE40
Linkki: Adguard Family Lifetime
VIPSALE40 koodilla 40% alennusta gatekoriassa apps & software. Tuossa poimittuna itseä kiinnostavimmat, mutta onhan tuolla vaikka mitä tarjolla. Adguard Familyssä tuki 9 laitteelle. Personal on vielä halvempi, mutta tuki 3 laitteelle. Ite ainakin tykännyt kännykässä tuosta adguardista.
Personaliin ei toimi tuo alennnus. Toimii vain Family Planiiin. Eipä siinä järkevämpi ostoshan tuo Family Plan on.
Edit. Niin ja kiitos tarjouksesta. Pitkään jo etsinyt hyvää tarjousta Lifetime-tilauksesta, kun nykyisestä 1+1 Lifetimesta loppuu laiteet kesken.
amazon de:ssä Ankerin 2-in-1 langaton lataus-padi puhelimelle ja apple watchille.
-30% voucherin jälkeen hinnaksi jää 25€ ja mukana tulee quick charge laturi
Ilmaiset postit saa jos ostaa yhdellä tilauksella min 39€:lla...
Ei huono hinta. Olisin napannut pari ostoskoriin, mutta alennuksen saa näköjään vain yhdestä.
Hinta: n. 21€
Kauppa: Stacksocial
Voimassa: ?
Koodi: VIPSALE40
ELi pakko kysyä voiko tän asentaa myös koneelle ja ja Freedomen rinnalle vai mites tuo toimii? :) Kyselee n00b.. Mietin vaan josko olisi ituolle tarvetta itselläkin. :)
Linkin sivun perusteella
Koodi:
System Requirements
Android 5 or later
iOS 11 or later
iPhone 5S or later
iPad Air or later
The service is available for setting up on Wi-Fi routers
The service is available for setting up on any Internet-capable device
Eli jos koneesi ei ole noista erikseen mainitu, niin käsin verkkoasetukset .
Koodi:
System Requirements
Android 5 or later
iOS 11 or later
iPhone 5S or later
iPad Air or later
Ok ihan pöytäkoneelle siis meinasin. :) Voi olla kyllä itse tekemätön paikka kun en noista juuri ymmärrä - ehkä. :D
Kellon laturiosaa ei tule mukana?
Ei, applen omaa USB-latauspiuhaa joutuu käyttämään.
On tuo langaton lataus tosi hidas vieressä olevaan usbc-lightning-piuhaan verrattuna. Omassa käytössä melkein pelkästään kello-laiturina. Vähän turhan iso siihen käyttöön:rolleyes:
Näyttää noita näyttöjä vielä olevan kivijaloissa, joten sieltä vaan hakemaan, jos pystyy. Melkein voisi hakea itsellekin, mutta tuo kaarevuus ärsyttää liikaa. :)
Ei niitä kivijaloistakaan tarvitse itse hakea. Toisen kaupungin Gigantin outletissä oli uudenveroinen pakkauksenkin sisältävä tarpeisiini sopiva läppäri. Suurin vaiva oli siitä, että pääsi Gigantin asiakaspalvelun esteradan läpi puheille kyseisen liikkeen myyjän kanssa;) Alkuhintaa 1070 € sain vielä tingittyä ysiysiysiin rahteineen. Lasku tuli sähköpostissa ja maksoin sen saman tien.
Kun läppäriä ei kuitenkaan alkanut kuulua, niin otin uudelleen yhteyttä, ja lopulta kävi ilmi, että laite olikin jo ennen ostoani myyty! Tilalle tarjottiin aluksi huomattavasti kalliimpaa peliläppäriä, mutta en sitä huolinut, kun ei sellaiselle ollut tarvetta. Lopulta toisen kaupungin Gigantista löytyi täysin uusi samanlainen laite - ja se minulle lähetettiinkin! Eli hienosti Gigantti tämän ongelman hoiteli, eikä yhtään viiveetkään harmittaneet, kun sain outlet-laitteen tilalle korkkaamattoman läppärin:)
Tuote: Flintronic otsalamppu
Hinta: 9,99€
Kauppa: Amazon.de (toimitus) / flintronic®-de (myyjä)
Voimassa: -
Linkki: Amazon.de
Tästä kyseisestä mallista tosiaan itselläkin erittäin hyviä kokemuksia. Ostin itse suoraan Aliexpressistä, ei siis ollut kenenkään brändäämä. Oli vielä hieman tuota kalliimpi, taisi maksaa vuosi takaperin noin 15€. Hintaansa nähden erittäin kirkas ja akku kestää tarpeeksi hyvin ainakin omaan käyttöön.
on kyllä hölmöläisten hommaa tarjousketjun viestien poisto jollei ne satu oleen oikein muotoiltu.
jos viestistä käy ilmi kauppa, tuote, linkki ja hinta niin pitäs olla kaikille riittävästi tietoa millaisesta tarjouksesta on kyse.
en tule kyllä jatkossakaan näppäileen, varsinkaan kännykällä postasessa, tarjouksia mihinkään formaattiin. laitan ne sitten vaikka tänne tai jätän kokonaan postaamatta.
vinkkinä modeille että kannattaa katsoa muutkin aiemmat viestini tarjousketjusta, siellä on jokainen aivan väärässä formaatissa, kandee poistaa nopee.
Koitin tilata yhden flintronic lampun niin korissa on hinta 19,99e.
Millä saitte hinnaksi 9.99?
EDIT: Ilmeisesti pk-kulut nostaa kympillä hintaa vaikka deliveyssä näyttää 3e... En vaan osaa. Kolme lamppua jos lisään koriin niin hinta on 9,99e/kpl
Saksan amazonista tulee ilmaiset postit 39€:n tilauksen jälkeen.
Näkökulmia on tietty monia, mutta allekirjoittaneen mielestä tietyn rakenteen noudattaminen viesteissä tekee niiden seuraamisesta mielekkäämpään. Tyhjästä tätä "noudattamisohjetta" ei varmasti ole keksitty. Itse ainakin näen sen hyvin toimivana toimintatapana, vaikka mainitsemasi kännykällä postatessa ei varmasti helpoin seurattava. Kaikissa toimintatavoissa on omat sudenkuoppansa, tässä niitä mielestäni on melko vähän.
Tuote: Teclast P80X SC9863A Octa Core 2G RAM 32G ROM 4G LTE 8 Inch Android 9.0 Tablet
Hinta: 76 USD
Kauppa: Banggood
Voimassa: -
Linkki: [US$74.99] Teclast P80X SC9863A Octa Core 2G RAM 32G ROM 4G LTE 8 Inch Android 9.0 Tablet Tablet PC from Computers & Office on banggood.com
EU versio, 32 GB ROM, lähetetään Tsekeistä.
En löytänyt parempaa alle 10" ja alle 100 € tablettia.
Nässä ei kannata antaa "hyvien" speksien liikaa hämätä. Softapuoli yleensä täyttä paskaa ja minkäänlaisia päivityksiä ei voi luottaa saavansa -> yleinen käytettävyys olematon ja tietoturva ongelmat.
Rautaa osaa tehdä kaikki. Softassa valmistajat erottuvat toisistaan ja sen kehittämiseen sijoitetut eurot tietysti näkyvät sitten laitteiden myyntihinnoissa. Ja siinä on valitettavasti väärä paikka säästää, kuluttajan näkökulmasta, vaikka se tietysti hyvin houkuttelevaa onkin.
Noissa halppis tableteissa kannattaa xda foorumi lukea läpi. Jos sieltä löytyy harrastajia ja mahdollisesti custom rommia niin päivityksiä voi mahdollisesti saada. Valmistajan varaan en ainakaan enää itse uskalla laskea.
Metka että lähettävät moisia tänne postin akkurajoitusten vuoksi, kun vara-akut esimerkiksi tuntuu olevan täysin bannattu.
Tämä on toki yksi tapa, jos jaksaa säätää ja harrastaa. Itsekkin jaksoin ja jopa tykkäsin ko. touhusta joitain vuosia sitten. Nykyään ei enään yhtään nappaa ja siksi maksankin laitteesta mieluummin hiukan enemmän ja vastineeksi saan out of the box toiminnalisuuden ja useamman vuoden vaivattoman käyttökokemuksen.
Noissa tulee yleensä jotku 200mAh akut joissa kyllä lukee jotain 3000mAh tai muuta yhtä hienoa päällä. oman lampun akku paino 22g kun läppäristä revitty olikohan 2500mAh kenno paino 45g. Alkuperäisellä akulla piti ladata joka käyttökerran jälkeen, nyt riittää että lataan ennen metsästyskautta ja seuraavaksi sen loputtua.
Vinkkinä ketjun avausviestissä on ohjeet, joiden avulla ketju saadaan pidettyä siistinä ja helposti luettavana. Ei luulis olevan liian vaikea tuota noudattaa? Muutenkin tämä ketju on väärä paikka moderoinnista valittaa.
Jos ilmoituksessa lukee kapasiteetti 4000mAh ja minulle tulee 200mAh akut niin todennäköisesti en aio omistani mitään maksaa kun purnaan Amazonille asiasta. Eri asia jos ilmoituksessa ei mainittaisi kapasiteettia.
juu, noissa ei mainittu. oli varmaan tyyliin batteries included maksimissaan.
Opiskelijalle Frank -tarjous vielä pari päivää. Sama muuten, mutta nopeampi netti ja 30€ lahjakortti kaupanpäällisinä.
Kävin tsekkaamassa nopeesti millaista akkua siellä tuli mukana. Kapasiteettina luki 2800mAh ja nopea punnitus elintarvikevaa'alla näytti kappaleen painoksi 43g. En tiedä kertooko totuudesta se mitään, mutta tollaset statsit on heittää tähän keskusteluun.
Amazonin tuotekuvissa vilahteli luvut 4000mAh ja 3600mAh kun tarkemmin kyyläili, että niistä vähän jäätiin jälkeen. :)
Tarjous tämäkin. hintavastaavan ironia hymyilyttää
Niinpä. Pilkunviilauksen ja ulkoasun hieromisen sijaan kannattaisi keskittyä sisältöön, eli siihen onko tarjoukset hyviä, kuten ketjun otsikko antaa olettaa.
Onko foorumisteilla kokemusta noista Bomaker Sifi 2 bt-nappikuulokkeista? 22,67€ jäi hintaa, oli ostettava testiin.
Kuulokkeissa tuo hintaluokka jää kyl rajojen alle.
Tilasin itsellekkin.
Kuulokkeissa on sama 22€ raja alvittomuuteen kuin kaikessa muussakin elektroniikassa. Tulli käyttää valuutanvaihtolaskentaan aika lähellä todellista kurssia eikä pankkien kursseja, joten tuon hinta jää kyllä alta 22 euron.
Tulipa itekin tilattua napit, josko natsais - kiitos vinkistä!
Näky olevan valmiiksi tili sivustolle, ku oon aiemmin koittanut tilata noilta tänne linkattuja tarjousluureja kanssa - silloin jäi luu käteen. Josko tällä kertaa sais lenkkinapit oikeasti :tup:
Verkkokaupasta tuli sähköposti, että outlet tuotteita voi nyt sortata tuotteiden mukaan.
Ei vaan mulla toimi. Joku muu saanut saman sähköpostin?
Tilasinpa kahdet kuulokkeet... Tuleeko 24% lisää, mikäli jää tulliin?
Töiden ohessa tilailin ja unohtu tulli jutut siinä sit.
Piti laittaa itsekin Bomakerille arpa vetämään. Viimeksi tilaus peruttiin kun ei ollut kuulemma lähettää tuotteita, katsotaan miten tällä kertaa käy...
Tila
Manchild
