Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Paitsi tietysti jos heillä sattuu olemaan EU-alueella varasto. Sivuillaan lukee seuraavaa:
Mistään ei tosin löytynyt tietoa onko heillä EU:ssa varastoa vai ei...
En ihmettelisi yhtään jos paketti tulee esim. Amazonin kääreissä, ainakin Sabaj on jotenkin yhdistänyt Aliexpress kauppansa ja Amazon kauppansa siten että Aliexpressistä saksan-varastolta tilatut tuotteet tuli härskisti Amazonin kääreissä.
Pitihän tuosta itsekin pistää napit tilaukseen, aptx (tai joku muu kuin SBC) oli päävaatimuksena napeille.
Micro-Usb on hanurista mutta usb-c on kyllä aivan liikaa pyydetty 30€ napeilta. Nyt voi tosin odotella huoletta BT5.2LE standardin rantautumista laitteisiin, jospa se micro-usb on siihen mennessä kuopattu lopullisesti.
C More tuo lienee paras. Samalla sivulla myös tuo Gigantti etu.
Tilaa pelkkä C-More niin pääset halvimmalla.
Tuolla saa sitten Totalin, eli näkyy myös urheilut. Kannattanee säästää myöhempään käyttöön esim. jääkiekon MM-kisoihin tai vastaavaan, jos urheilu kiinnostaa.
Valittaa, että tuo alennuskoodi ei toiminnassa? Joko se loppui?
Koodi toimi aikaisemmin, mutta ei toimi enää. Mikäköhän voisi olla syynä :think:? Kenties alennuskoodin kesto loppui, tai sallitut käyttökerrat tulivat täyteen? Varman vastauksen saat ottamalla myyjään yhteyttä ja kysymällä!
Bomakerin sivustoa katsellessa jostain kohtaa hyppäsi esiin onnenpyörä johon sai osallistua sähköpostin syöttämällä. Koodin kerrottiin olevan voimassa 30 min. Palattuani sivulle näyttäisi että aika lasketaan sivulla vietetystä ajasta, ei ensimmäisestä käynnistä:
Ei kuitenkaan toimi, joten ehkä siellä oli bugi joka salli koodin käytön ilman että sitä olisi "voittanut" ja niinpä estetty kaikilta.
Tuote: Arozzi Torretta pelituoli (musta)
Hinta: 149€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: Sunnuntaihin 2.2 asti
Linkki: Arozzi Torretta pelituoli (musta) - Pelituolit ja -pöydät
Todella hyvään hintaan ainakin omasta mielestäni loistava pelituoli, en ymmärrä miksi Gigantti on tämänkin jättänyt kokonaan pois tuolta varsinaisesta tarjoukset -osiosta, mutta etsivä löytää. :vihellys: Huom, alehinta koskee vain tätä kyseistä väriä!
Saisikohan nätisti tussilla tms. nuo tikkauksen värjättyä mustaksi. Vanha tuoli kaipaa päivitystä ja tämä menisi kyllä ostoon, jos olisi kokomusta.
E: Näköjään ollut tuohon hintaan monta kertaa aikaisemminkin, mutta kai tuossa on hinta-laatusuhde ihan kohdallaan silti.
Kun tuolla Bomakerin sivulla oli laittanu ostoskoriin noi kuulokkeet ja täyttäny omat tilaustiedot yms, niin noin puol tuntia tai tunti siitä tuli mailiin "
$15 OFF for you. Code: 15OFF
Hi, you added an item to your shopping cart and haven't completed your purchase. You can complete it now while it's still available."
Itsekin katsoin hintaseurannasta, että on ollut aikaisemminkin Gigantissa useampaan otteeseen samalla tarjoushinnalla, mutta eipä ole silloinkaan näkynyt tarjoukset -osiossa niin ei ole noteerannut. :D Laadukas ja kestävä tuoli on kyllä, loppuvuodesta 2016 ostin tästä samasta mallista punaisen version ja edelleen pelittää. :tup:
Kiitos, tämä toimi itselläni.
Itse jätin hyödyntämättä kun arvosteluissa joku 100 kilonen oli halkassu sen pohjaraudan. Ite kun oon tuossa painoluokassa ja parikytkilonen tenava kiipeää välillä syliin niin tarttee tujumman painoluokan.
Onhan tuosta samasta mallista erikseen tuo XL-versiokin suuremmalla painorajalla, mutta ei ainakaan omassa ole napsunut mikään poikki vaikka tuo maksimi painoraja (120kg?) on ylitetty useampaan kertaan reilusti. :D
Tuote: Thermaltake Toughpower Grand RGB 650W Gold (RGB Sync Edition)
Hinta: 79,00 €
Kauppa: Jimms
Voimassa: ???
Linkki: Thermaltake 650W Toughpower Grand RGB SYNC, modulaarinen ATX-virtalähde, 80+ Gold (Tarjous! Norm.119€) - 79,00€
Muuta: Modulaarinen 80+ Gold-poweri. 110 € hinta.fi seuraavaksi halvin.
Thermaltaken alemmissa malleissa on liioteltu noita watteja. Tuossa ei ole.
En vaan hirveästi edelleen tykkää noista RGB-tuulettimista virtalähteessä, mutta kai tuo on 20€ halvempi kuin nämä:
Corsair 650W RM650x (2018), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! norm 109,90€) - 99,90€
Seasonic 650W FOCUS GX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 99,90€
Konkurssissa lahjakortteja ei tarvi kunnioittaa. Konkurssipesältä voi toki periä saataviaan mutta on aika listan häntäpäässä... En suosittele lahjakorttien ostoa ylipäätänsä.
Jahas, Bomaker peruutti tilaukseni ja palautti rahat. :tdown:
Order #XXXX was canceled because we did not have enough stock to fulfill your order and your payment has been refunded .
Jahas, itselle ei ole vielä ainakaan tullut peruutusviestiä, ja toivottavasti ei tulekaan. Tilausvahvistus tullut keskiviikkona klo 10.05 sähköpostiin. Tilauksessa käytetty tuo 20$ kuponki.
Sama täällä :/ tilasin kylläkin 2 kappaletta parin tunnin viiveellä toisistaan. Tuli juuri äsken tekstiviesti jossa kerrottiin että palauttavat rahat yhdestä setistä. Toivottavasti edes toiset tulevat. :geek: EDIT: molemmat peruuntui. :tup:
Sama täällä.. onneksi pistivät samalta istumalta myös rahat takaisin..
Mitenköhän ne rajaa noi kuulokkeiden peruutukset? Iteltä ei ainakaan vielä peruttu. tilausnumero noin 1500.
Harmillista :(
Mihin aikaan olit pistänyt tilauksen vetämään? Itse laitoin hieman yhdeksän jälkeen eikä ainakaan vielä ole peruttu
Jaa a, ittellä oli #1534 ensimmäinen tilaus. Toinen #1542. Tilasin itse joskus tiistaina klo 23 paikkeilla jos jotakuta kiinnostaa. Onkohan edes loppu vai peruvatko muuten vaan kun on vielä tilattavissa sivuilta? Mulle eivät sanoneet mitään syytä, tuli vaan että "your order has been cancelled and you have been refunded."
Tosin tuo tilausnumerohan tuskin on sidottu kuulokkeisiin, vaan yhteensä tilauksiin. Joten välttämättä ei ole juuri 100 paria kuulokkeita tilattu ti illan ja ke aamupäivän välillä. On siellä ehkä joku langaton projektori tai soundbarin tilannut välissä :D
Totta, mä jo mietin että noita kuulokkeita 1500 myyntiin asti ja loput peruutetaan tai jotain vastaavaa.
Bomaker kuulokkeet peruttu ja tilaus #1515. Aika ihme juttu, jos isommalla tilausnumerolla saavat omansa.
Tällaisissa tapauksissa voisi selventää minkälaisesta tuotteesta on kyse. Monelle Vulcan 80 ei sano välttämättä yhtään mitään.
Oikeastaan minulle tuli mieleen heti M61 Vulcan mutta päättelin että ehkä sellainen ei ole kaupan...
ONkohan vaikutusta sillä että mulle tosiaan tuli se 15dollarin alennuskoodi sähköpostiin, ja kokeilin toimiiko se yhtäaikaa ton 20dollarin alennuksen kanssa?
Ei toiminu.
Jos niiden järjestelmä kuitenkin nyt näkee että oon kokeillu koodia, ja sen perusteella hyväksyy tilauksen.
Ei toiminu.
En usko että yksikään verkkokauppasofta tallentaa kokeiltuja koodeja minnekään. Ainoastaan tilauksen yhteyteen koodit, joita on käytetty onnistuneesti.
Order #1543 was canceled because we did not have enough stock to fulfill your order and your payment has been refunded .
Perkele.
Tilasin vasta eilen eikä ole vielä peruutettu (tilausnro 1737), tosin en käyttänyt -$20 kuponkia vaan -15%.
Olisikohan niinkin reiluja että toimittaa niille jotka maksoi enemmän? :think:
Edit: tulihan se peruutus.
Napeista valittamiset varmaan voisi nyt siirtyä tuonne mielensäpahoittajien ketjuun. Itse en ainakaan enää odota että tilaus menisi läpi, ja tuskin menee muillakaan.
Pitää jatkaa uusien nappien metsästystä. Saksan Amazonissa näytti olleen samat napit flash-diilissä ~42€. Jospa Edifier TWS6 napsahtaisi jossain alennukseen.
Ton sun viestin piti mennä varmaan siihen vitutusketjuun, kun käsittääkseni tässä ketjussa just on tarkotuksena jutella tilauksista ja meneekö jokin tarjous läpi.
Kyllä mua ainakin kiinnostaa lukea meneekö ihmisillä tilaus läpi. Mitä useampi kirjottaa asiasta, niin sitä enemmän näkee kokonaiskuvaa peruutetaanko tilaus vai ei.
Voisin veikata että tässä tapauksessa jollakin varmasti menee tilaus läpi, mutta sattui vaan paukkumaan tilausrajat. (voi toki muukin syy olla, joka sekin kiinnostaisi kuulla jos näin on.)
Itsellä tilausnumero 1600 ja 1700 välissä noin keskivaiheilla ja vielä näyttää tilauksen tilaksi "Your order is confirmed."
kiitos tuosta nappitarjouksesta, en tilannut, mutta sitä kautta löysin nuo tronsmartin napit jotka vaikuttivat oikein mainioilta, tilasin geekbuying:stä, sieltä on tullut ennenkin ostettua, tulee perille ja myös bonusway tukee ko kauppaa.
Kaupankäynnin kiistatilanteet (hintavirheet, takuut, palautukset jne.)
Tuo on se mielensäpahoittajien ketju jos et sitä vielä tajunnut :facepalm:
Tila
LeoN0998
