Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tähän liittyen kannattaako tuollainen Philips Hue Silta hankkia, vaiko jokin erillinen ZigBee hubi? Vai toimiiko tuo Philipsin HUE silta muiden ZigBee laitteiden kanssa kuin valojen ja muiden merkkisten kuin Philips?
Silloista ei itsellä kokemuksia. Itse hoiden noiden HUE lamppujen ohjauksen puhelimella bluetoothin kautta. Tällöin ei toki pääse valoihin etänä kiinni jos siihen on tarvetta.
Hue silta toimii kaikkien Zigbee lamppujen kanssa (myös Ikean Trådfri lamput toimii).
Kytkimien ja sensorien puolella tulee ongelmaksi että valmistajilla on omat standardit, esimerkiksi Ikean kytkimet ja sensorit toimii omalla logiikallaan vaikkakin nekin saa kikkailemalla (parittuu vain Ikean lamppuihin) kiinni Hue-siltaan. Mutta toisaalta Huen kytkimet/sensorit sitten toimii kaikkien lamppujen kanssa.
https://iconnecthue.com/supported-devices
Jos haluaa sillan joka hoitaa aivan kaiken ja on yhteensopiva kaiken kanssa, täytyy tosiaan mennä DIY meiningillä (tyyliin: raspi ja Zigbee tikku).
Olikohan toi Gigantin -50% kaikista varastossa olevista powerbankeista joku valemainos, löytyy uusimmasta tarjouslehdestä mutta itse en kyllä saa moista tarjousta aktivoitua vaikka olenkin kirjautuneena jäsenenä. Kokeiltu viikolla sekä nyt viikonloppuna..
Ei nähtävästi tullut tuota tarjousta ollenkaan.
Tuote: F-Secure TOTAL
Hinta: Ilmainen 6kk, Op:n omistaja asiakkaille
Kauppa: Op / F-Secure
Linkki:https://www.op.fi/f-secure-omistaja-asiakas
"Suojaa tietokoneesi ja tablettisi F-Secure TOTAL -tietoturvapaketilla. Saat palvelun käyttöösi 6 kk maksutta ja ilman sitoumuksia, jonka jälkeen voit tilata sen hintaan 49,90 €/vuosi (norm. 79,90 €)."
tuleeko jollekin muulle tällainen virhe tunnistautumisen jälkeen?
Kyllä sen myymälästä saa, ainakin itse kävin hakemassa Mophien 20000mAh powerbankin puoleen hintaan. Oliko hintansa arvoinen? No ehkä juuri ja juuri, saahan noita halvemmallakin.
Onko jotain asiallista teraista m.2 koon levyä ollut hyvässä tarjouksessa? Luovutin jo tuon 760p:n amazon.es osalta ja peruin tilaukseni.
Lisäksi kiinitysklipsi on osittain latauspistokkeen tiellä. Onneksi latauksen voi hoitaa erillisellä laturilla.
Tarjous tuli tuosta lampusta hyödynnettyä, kiitos vinkkaajalle rahan menosta.
Mutta kyllä ainakin omassa kappaleessa se klipsi pyörii ihan mihin tahansa asentoon kun vaan hieman ensin löysää paristokotelon kantta.
Ostaisin tämän (QLC):
https://www.amazon.de/Sabrent-Rocke...=sabrent+rocket+m.2+ssd&qid=1580578673&sr=8-4
1TB 109,94@ + veroero
2TB 219,94€ + veroero
Ilmaiset postit.
Jos ei TLC:nä haluaa, niin
https://www.amazon.de/Sabrent-Rocke...m.2+ssd+1TB+3.0+-q&qid=1580579114&sr=8-7&th=1
1TB 119,99@ + veroero
2TB 269,94€ + veroero
Kantsii noissa Amazon-linkeissä ensin tsekata onnistuuko toimitus Suomeen.
Noiden levyjen kanssa täytyy huomioida tämä jos olet kloonaamassa nykyistä windows asennusta noille levyille
This drive is very fast and install was easy. This is down in the weeds a bit, but an important note is that it uses 4k byte sectors and has no 512 byte emulation (512e). This minor detail cost me 12+ hours of trying to figure out how to make the drive work with what I needed to do with it (clone and encrypt my OS). For clean installs, this should not be a problem. Cloning a hard drive is a problem, however, because you will need to have cloning software that can convert 512 byte sectors to 4k sectors, and even then, the cloning software may not be able to convert the boot partition (which happened to me), which will result in it being impossible to boot your computer. Most modern hard drives have 4k physical sectors (like this one) but emulate 512 byte sectors for compatibility purposes (some programs still are only compatible with 512 byte sectors). This drive does not emulate, which causes the above-mentioned issues. If doing a clean install of Windows, the drive should be fine and is very fast, but cloning did not work for me. Be aware that there may be other compatibility issues with programs, however. My laptop is less than one year old and has a SATA SSD, so this doesn't just affect traditional hard drives.
As a side note, the lack of 512e may also affect the encryption and backup of your hard drive. Popular encryption software VeraCrypt only supports 512 byte sectors, and I could not get Bitlocker to work properly after a clean install of Windows using this hard drive (could have been user error, but I worked on it for a few hours). I decided to send the drive back so I did not attempt to back up the hard drive, but it is also possible that the lack of 512e would also affect the ability to back up this hard drive to another hard drive with 512e, even if the backup drive has 4k physical sectors. Just do your homework on these issues before purchasing the drive.
Ei ole tosiaankaan paha hinta noista...melkein voisi jo suunnitella hävittävänsä nuo nykyiset steljesit ja hankkivansa nuo tilalle....
Kaveri soitti aspaan ja sieltä sanottiin, että koskee vain myymälän varastoja eikä keskusvarastoa. Oisivat tietty voineet tästäkin mainita mainoksessa.
Kävin hakemassa pari kappaletta liikkeestä sielläkin oltiin ensin epätietoisia tarjouksesta kunnes katsoivat lehdestä.
Tuote: Fossil Gen 5 älykello
Hinta: €229.24 (Veroeroineen 238,87€), normihinta 299€
Kauppa: Saksan Amazon
Voimassa: ???
Linkki: https://www.amazon.de/gp/product/B07WHTBL23
Muuta:Näköjään muitakin Fossilin älykelloja reilun 20% alennuksissa
Noh laitoin tämän Gen 5 tilaukseen nykyisen MiBandin tilalle.
Oletettavasti pitänee latailla enemmän kuin kerran kuussa, mutta eipä nyt hirveä ongelma.
Ollut hakusessa enemmän käytännöllinen kello jo vuoden :)
Itse vaihdoin mibandin galaxy s3 kelloon, jonka latailu vitutti joten vaihdoin suuntoon, joka muuten vaan vitutti ja vaihdoin normi rannekelloon. En suosittele upgradeemaan mibandia, koska oikean älykellon lataus on sairaan ärsyttävää.
Itselle nyt olisi tärkeää saada notifikaatiot kelloon, latailu nyt ei ihan hulluna haittaa loppujen lopuksi, menee samaan aikaan laturiin kun vaikka puhelin :P
Itselle nyt olisi tärkeää saada notifikaatiot kelloon, latailu nyt ei ihan hulluna haittaa loppujen lopuksi, menee samaan aikaan laturiin kun vaikka puhelin :p
Jep. Ite ainakin otan yöksi kellon pois, joten ei aiheuta hirveesti lisävaivaa asettaa se siihen latauskiekon päälle
Tämän vuoksi itseä kiinnostaisi tuo Fossilin Hybrid HR -kello, jossa on e-ink näyttö. Minulla on jo urheiluun kello, mutta töissä kivempi käyttää siistiä kelloa joten olen pitänyt tavallista rannekelloa. Tuolla saisi kuitenkin sykkeet talteen ja ei tarvis ladatakkaan kuin kerran viikkoon - kahteen. Tuota ei kuitenkaan näytä löytyvän saksan amazonista, vai olenko puusilmä?
Hybrid Smartwatch HR Collider Dark Brown Leather - FTW7008 - Fossil
Itsellä Mi Band 4 ranteessa ja mieli tekisi vaihtaa. Oon kyllä samaa mieltä, että en ala enää älykelloa lataileen edes parin päivän välein. Eniten odotan nyt Xiaomi Mi Watch Coloria, jonka tilaa varmaan heti kunhan global-versio julkaistaan. Aikalailla melkein Mi Bandi akunkestolla, mutta enemmän oikea älykello komealla designilla :)
Purkkaviritelmillä saa itseasiassa notifikaatiot kelloon, mutta aika rajoitetulla pituudella. Itse unohdin aina aamulla lyödä sen kellon ranteeseen ja menee kellon unenseurantaominaisuudet hukkaan kun kello vähiintää joka toinen ilta laturissa. Ja sitten meni sykkeet ja askeleetkin hukkaan kun en muistanut lyödä kelloa ranteeseen.
Tuo fossil muistuttaa kyllä aika kovasti Forerunner 935/945 kelloa. Olen kyllä ollut tyytyväinen garminin akunkestoon, kun se on noin 3 viikkoa ilmoitukset, sykkeenseurannat ja värinät päällä :cool:
Jooh tiedossa purkkaviritelmät mutta ei pää kestä kolmen apin kanssa kikkailua :D
Tuote:Crucial Ballistix Sport LT DDR4 3200 MHz CL16 2x16 GB (Red)
Hinta:125,60€(+alv erotus) eli 130,88€ suomi alveilla
Kauppa:Amazon.de
Voimassa:24h eli tämän päivän saksan kellojen mukaan
Linkki:
https://www.amazon.de/dp/B07MNJNSQ9/ref=sr_1_8?crid=1A949J22YSMRJ&keywords=crucial+ballistix+sport+lt&qid=1580690623&s=computers&smid=A3JWKAKR8XB7XF&sprefix=cr,computers,193&sr=1-8
Nämä tuli nyt tilattua kun aika halvalla sai. Saa nähdä mihin venyvät vs nämä nykyiset 2x8GB 3200 cl15 b-die kammat(no tietenkin huonommin mutta kuinka paljon) mutta dual rank korvaa ainakin jotain menetetystä suorituskyvystä. Halvemmalla olisi päässyt kun olisi tilannut 2x 2x8GB 3000 cl15 kittiä kun mulla on tämä t-topology emo.
Näinköhän toimisivat järkevästi TR1950X:n kanssa (en odota 3200MHz tukea - mutta jos edes lähelle..)? Crucialin sivujen mukaan kyllä, Googlen haulla voi taas lähteä arvailemaan kyllä tai ei.
Tuote: Crucial Ballistix Sport LT DDR4 3200 MHz CL16 2x8 GB (Grey)
Hinta: 59.99 € (+alv erotus)
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Tämän päivän
Linkki: https://www.amazon.de/gp/product/B07MNJP6RW/
Tuli nyt tämän tarjouksen houkuttelemana menetettyä Amazon-neitsyys. Aluksi tarjosi maksutavaksi jotain Amazon-laskua mikä olisikin ollut mukavan turvallinen vaihtoehto, mutta tilauksen jälkeen tuli heti noottia että päivitä maksutapa tai tilaus perutaan :dead: laitoin sitten S-Pankin Visa Debitin ja se kelpasi. Nyt jännäämään tuleeko ikinä mitään vai menikö rahat murrin persiään.
Kyllä Amazon on erittäin luotettava kauppakumppani, kunhan pitää huolen ostavansa amazonilta itseltään eikä satunnaiselta kauppiaalta liian hyvää ja halpaa. Jos tavaraa ei kuulu tai paketti hukkuu seurannassa, kyllä sieltä tulee korvaavaa pakettia tai rahat takaisin. Huoletonta ostoa ollut aina.
Kolmannen osapuolen kauppiaaltakin suhteellisen huoletonta ostaa, jos tuotteen tilausken yhteydessä on maininta "Fulfilled by Amazon". Tällöin Amazon vastaa aspasta ja palautuksista.
Onkohan wörtti maksaa noista paljon puhutuista Bomakereista 42€? Näemmä amazon.de:ssä olisi tuohon hintaan
Vai liikkuvatko useinkin tuohon monien missaamaan tarjoushintaan?
Ainakin aikaisemmin ei Amazonin toimitus nappeja myyvän kaupan kanssa toiminut, eli tilaus ei onnistu kun pistät sen ostoskoriin yms.
Tuon takia pistin sitten Aliexpressistä Edifierin virallisesta kaupasta tilaukseen tammikuussa/joulukuussa julkaistut TWS6 napit 70€ hintalapulla.
Nämä napithan jäivät saamaatta lopulta kaikilta Wuhan-nuhan takia, kun Kiinassa oli tehdas/lähettämö kiinni eikä Bomakerin varasto riittänyt vastaamaan kysyntään.
Mitä hiiriveijarit sanoo tosta Gigantin G402 Hyperion Furysta hintaan 30€ ? Kannattaako maksaa 5€ ekstraa myös tarjouksessa olevasta G502:sta?
Black Fridaysta ostin toisen G502 itselle varastoon, huippuhiiri ja hyvin käteen käypä ollut itsellä. Hinta-laatu lyömätön.
Hyvä sensori molemmissa, G502 vain vähän parempi sellainen. G502 omaa myös enemmän nappeja mutta on muotoilultaan erilainen kuin G402.
Eli käytännössä ota se joka sopii kouraan paremmin.
Toivottavasti Gigantissa on hiiret esillä jottai voi vähän köhköh kouria. G402 näyttää kyllä kivemmalta :rolleyes:
Itsellä ollut 402 pari vuotta ja hyvä hiiri se on - nätimpi paljon kuin tuo 502, eli jos ei kaipaa noita lisänäppäimiä ja säädettäviä painoja niin varmasti OK.
Veikkaan että melkolailla samanlailla sopii lapaseen kumpikin, joten valitsisin nappi-tarpeen mukaan.
Tila
cat
