Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
30 minuuttia katellut nyt kun sivut toimii että mitä täältä nyt ostas. kahvia on ollut lähiaikoina 3-4 purkkia 10€ ja suklaat saa joulun jälkeen ja kopterilla en tee mitään ja paskapaperia saa halvemmalla lidlistä. :D Sähköhammasharjan oisin voinut uusia mutta ei oo tarpeeks hyvää tarjolla ois pitänyt olla vähintään 2000 sarjalainen, Ehkä teltta mutta ne on ollut paremmassakin tarjouksessa..
Nyt kun drone menetetty, niin yritin tilata edes Vallila lakanat uudelleen mut ei vaan toimi, ilmeisesti alueellisia eroja, nimenomaan toi maksutapahtuma
Meni tilaus tuossa läpi ilman suurempia ongelmia. Otin kotiinkuljetuksella kun ei näitä tuolta paikallisesta ilkeä hakea :D Mutta toimitus ei ollut 0€ vaan jotain 2,95€
Mulla luki ilmainen postitus 0 € mutta kuitenkin yli kymmenen euroa tuli lisää hintaa kun vaihtoi siihen noudosta.
Mulle tarjosi ilmaisen postin kotiinkuljetuksen vaan eipä kehdannut ottaa, kun en ole perillä hidastaako/estääkö lakko senkin toimituksen.
Koko illan olin yrittänyt laittaa tuotteita ostoskoriin ja kyllä oli hidasta ruksuttaa niitä muutaman minuutin välein. Äskettäin olin vihdoinkin yli kuudenkymmenen tuotteen tilauksen tekemässä niin klikatessani maksutavaksi Pivo/Siirto niin helvetin verkkosivut heitti uudelle sivulle jossa luki että ostoskorini on tyhjä! Voi saatana sentään!
Voisi kyllä hoitaa Tokmanni sivunsa kuntoon tai jättää tekemättä tuollaisia kamppiksia. Samanlainen vitutus aina päällä kuten verkkokauppa.comin huipputarjousten aikana kun mikään ei toimi.
Sama homma täällä, ekan kerran kori tyhjeni kun piti kirjautua ja täytin uudelleen, toisen kerran tyhjeni viimeistä nappia painaessa kun maksutavaksi olin valinnut mobilepayn. Pitäkööt paskansa.
Edit: lisäksi välillä sai lukea gateway erroria ja Azurea.
Jos Tokmannin tarjoukset ärsyttää niin postatkaa ite sellainen tarjous, joka saa yli 25 tykkäystä. Näyttäis, että tuo oli hyödyllisin tarjous vähään aikaan. Jopa hyödyllisempi kuin halvat irtokarkit Riihimäen Prismassa. Lopussa ollut kahvivarasto täytetty. Kiitokset taas vinkkaajalle ja Tokmannille!
Ei tarjouksessa mitään vikaa ole, mutta olisi kiva jos tuo verkkokauppa edes toimisi. Maksamisen sijasta looppaa vain takaisin ostoskoriin. <3
Itse odottelin suosiolla että valtakansa meni nukkumaan. Nyt menee tilaukset hyvin läpi. Tilasin säilykkeitä, paskapaperia, teippirullia, keksiä yms. säilyvää mitä kuluu jatkuvasti. Sinänsä mielenkiintoista että verkkokauppa käyttää ainakin Azure-pilvipalvelua, ettei alustasta pitäisi olla kiinni skaalautuminen, mutta taitaa toteutus olla retuperällä.
Täällä ei ole mennyt missään vaiheessa läpi eikä mene vieläkään. Pisteenä i:n päälle tuo helvetin verkkokauppa ei edes muista aiemmin täytettyjä tietoja, vaan nekin pitää joka ikisellä yrityksellä syöttää uudestaan.
Ei toimi vaikka yrittäisi maksu- ja toimitustapoja vaihdella. Pitänee lähettää huomenna perustavanlaatuinen avautuminen videomateriaalin kera tuonne.
EDIT: hyvin toimii myymälän valintakin, välillä näyttää tällaista maksusivulla myymälän tiedoksi:
Toimitustapa:
Tokmanni - Nouto myymälästä
Tokmanni myymälä: null
EDIT2: Piti rekisteröityä käyttäjäksi JA koittaa välttää null-sektori, jotta tilauksen sai lopulta läpi. Onneksi oli säätäessä ehtinyt pari tuotetta loppua kesken. Hyvin koodattu.
Onko nuo Tokmannin ser-läppärit kuinka vasaroituja tapauksia? Saatoin yhden ostaa, mutta lähtee takaisin jos jotain naarmuja näytössä tai muuta mukavaa.
Onko noissa yleensä alkuperäiset SSD:t kiinni vai onko ne kierrättäjien toimesta vaihdettu? Näkisi ainakin kätevästi koneen käyttötunnit, jos olisi alkuperäinen levy kyseessä.
Ostin joku aika sitten Dellin E7250:n ja hieman odottelin kauhulla minkämoinen sieltä tulee. Mitäpä vielä, tuli ihan vimosen päälle ulkoisesti ja esim. akun health on 95%. Esiasennettuna kyllä on kaikenlaista ohjelmaa, mitä nyt ei ehkä olis tarvinnut. En ole SSD:tä tutkinut, kun oli tarkoitus vähän isompaa laittaa tilalle. Ainoa moite jonka voi antaa, niin yksi kumitassu puuttui pohjasta.
-EDIT
SSD:n käyttöaika 4412h. Onko levy sitten ollu aina tässä koneessa, kuka tietää? Ainakin kone ollut joskus auki.
Käytin ilmeisesti ihan_koko_yön turhaan Tokmannin ostoskorin täyttämiseen. Ois pitänyt maksaa puoli tuntia sitten kun vielä toimi täydellisesti. Pitikin alkaa ahneeksi. No sinne meni. Ei tule menemään läpi.
Joo, taisi Tokmanni unohtaa viimeisen alennustuntinsa.
e:toimii taas
Nyt meni läpi mutta menetin Kinder Buenon :itku:
Nii ja postit piti olla ilmaset mutta postiin maksaa 2€ ja kotiin 3€. Epistä. Tosin tiesin tämän jo.
Tämä johtuu siitä, että Tokmanni Oy hankkii osan tuotteista mm. Puolasta. Osa heidän myymästä Fairystä on täyttä paskaa. Olet oikeassa, että tarkkana saa olla tavaran suhteen.
Jos katsot tuotteita, 90% pesuaineista ja kosmetiikasta tehdään puolassa, syy voi olla halvat palkkakustannukset.
Fairy vain on kuten muutkin tuotteet, pelkkä brändi.
mm Tokmannin omat merkit Perfect ja iisi tulee myös puolasta.
Vasta Saksan Amazon oli lakossa kun Saksassa palkka luokkaa ~14€, niin Saksan rajan tuntumassa Puolaan avatussa varastossa ~5€ (ei tosin euromaa).
Tokmannin tarjousviestillä tällä hetkellä 32 tykkäystä, parranajokoneella kaksi. Eiköhän yleisö ole äänestänyt hyvästä tarjouksesta ja keskustellut aiheesta.
Juuri näin. Muutenkin Tokmanni tuntuu olevan niitä harvoja, ellei peräti ainoa verkkokauppa, jossa tarjoukset on oikeasti hyviä ja koskevat koko valikoimaa, eikä jotain tiettyä tuotetta. Saapa nähdä mitä tarjoavat, kun BF tulee.
Klo 05.00 sain Tokmanni-tilauksen tuskalla menemään läpi, piti ensin tehdä asiakastili, ja jouduin jatkuvasti poistamaan tuotteita ostoskorista kun olivat jo loppuneet. No, silti ihan kohtalainen diili varsinkin Hue ulkolampuista, jotka eivät ole kovin usein missään tarjouksissa.
Missä kohtaa arvostelin tarjouksen paremmuutta?!?
Ottaa vaan päähän kun täällä postataan taas sivukaupalla noita "tilasin fairya, kiitos". Mutta jos jostakin (muistista, prosessorista, parranajosta) keskustellaan karrikoidusti kolmen viestin verran, niin heti ohjataan oikeaan topikkiin.
Pahoittelen nyt kun kirjoitan vielä omakohtaisia Tokmanni-kokemuksia tänne... Eilen illalla yritin Moccamasteria ostaa ja jäin ostoskorivaiheeseen. Nyt äsken aamulla katsoin niin oli vielä ostoskori tallella ja alennukset oikein. Nyt meni hyvin tilaus läpi.
Tuossa kolmen aikoihin toimi Tokmanni siedettävästi, Boschin työkone ja akku.
Mitähän vittua. Olen tilannut tuon uutiskirjeen ja ei vaan tullut taaskaan itselleni tietoon tuosta -30% alesta. Näitä on kiva aina lukea jälkeenpäin aamulla kun tulee duuniin että ollut yön yli taas alet päällä :btooth:
Ehkä hieman vois miettiä kommentoidessa, että tuoko se kommentti jotain lisäarvoa mukaan muille. Se, että tiedottaa vain tilanneensa vessapaperia ja fairyä ei sinäänsä tuo mitään lisäarvoa enkä näe tätä "keskusteluna"...mitä tähän voi vastasta ? "hieno juttu" ?
Esim. Nämä viimeisimmät on mielestäni ihan jees kun kerrotaan Tokmannin suhteen, että koodi toimii vielä vaikka piti mennä 6:59 pois päältä.
PS. Itseä ärsyttää yllättävän vähän tää Tokmannista jauhaminen vaikka onhan tuo hieman koomista, että tuota saa jatkua parin viikon välein melko reippaat määrät ilman asiaan puuttumista :D
Tokmannin tarjouksien postaajille kiitos, mavic lähti tulille. Taitaa tokmanni pestä bf tarjoukset jo etupeltoon. Koko valikoimasta -30, ja aikaisemmin tuola alennuksia vielä. Jos jossakin nyt ssd euron halvemmalla, niin tokmanni vie kyllä voiton.
Katohan, kiitos. Pistin yöllä tavaraa ostoskoriin mutten saanua maksua menemään läpi, mutta tuollahan nuo näkyy olevan edelleen korissa ja alennukset tulee vaikka lisäisin uusia tuotteita.
Käydäänpä vielä ajatuksen kanssa valikoimaa läpi ja katsotaan jos sitten toimisi maksukin :)
Itsellä ainakin roskapostiin heittää nuo suoraan.
oisko kannattanut hakea kuitenki, lakko päällä niin menee joulun jälkeen ennekuin saat paketit.
Ei ole tullut edes sinne. Tyhjennän tuonkin päivittäin niin ei siellä moista ollut :(
19/11/2019 21:52 oli tullut mulle, tosin roskakoriin hotmailissa.
Mielestäni olen perunut jo uutiskirjeen, kun niitä tuli niin paljon. Silti tuli tuo.
Eipä siihen kerinnyt reagoida, koska tuli yöllä tuo viesti.
Minusta nuo ovat kalliita ottaen huomioon, että ovat yleensä 4. tai 5. sukupolven perus core-i5 läppäreitä. Noi Haswellit voi olla jo 6 vuotta vanhoja laitteita. Siihen sitten "kaupan päälle" joku yhtä vanha käytetty SSD ja jo valmiiksi kitsaasti muistia eikä edes FHD-näyttöä ja kuitenkin 300-400 euron hintalappu niin ei kiitos. Yhtä tehottomia romuja saa samaan hintaan uutena paremmilla takuilla.
Ei ihan niinkään. Eilen tilattu paketti on postin seurannan mukaan tulossa huomenna. Saa nähdä pitääkö paikkaansa, mutta luulisi, että säällisessä ajassa tulee kuitenkin.
Siis mitähän ulinaa tämä nyt taas on? Enemmän tuo sinun viestisi on offtopiccia kuin mielenkiintoinen keskustelu Tokmannin hyvästä tarjouksesta. Keskustelusta saa sitä paitsi bongattua hyviä kahvipaketti- ja fairy-vihjeitä!
Ps. Ääni tuolle aiemmalle kommentille tarjouksille pyhitetystä alueesta, jossa kukin tarjous keskusteluineen omaksi threadikseen.
Juu. Jos tällä viikolla kerkeää, tuskin on ongelmaa. Mutta uhkahan taisi olla, että tukitoimena asiamiesposteille (yleensä R-kioskit ja jotkut alepat tyyliin) tulee käsittelykielto postilähetyksille ensi maanantaista alkaen (olikohan PAM sen takana:bored:)
Tämä ketju on tarkoitettu tarjouksiin liittyvään keskusteluun. Keskustelu voi liittyä Tokmannin tarjouksiin tai prosessoritarjouksiin. Jos keskustelu liittyy Tokmannin tuotteiden tai tietokonekomponenttien käyttämiseen tai johonkin muuhun kuin varsinaisesti itse tarjoukseen tai sen pohjalta tehtyyn ostokokemukseen, on se offtopicia. Tästä ketjusta ei poisteta muisteista, prosesorista tai parranajosta käytävää keskustelua, jos se liittyy kyseisten tuotteiden tarjouksiin.
Paketit kulkee, kirjeet ei.
Postin paketit kulkevat tällä hetkellä pääsääntöisesti korkeintaan päivän tai kahden viiveellä. Poikkeuksia on nyt kuitenkin todella paljon enemmän kuin normaalisti, monet paketit ovat olleet jumissa jo toista viikkoa eikä mitään tapahdu / asialle ei voi tehdä mitään. Ei tunnu olevan paljon merkitystä missä paketti on jumissa, pikkukylän k-kaupan varastossa vai isossa lajittelukeskuksessa. Nyt jos (kun) lakot laajenevat niin tilanne noiden pitkään jumissa olleiden pakettien suhteen tuskin ainakaan paranee ja niitä tulee varmasti lisää ja reilusti.
Matkahuolto pelittää kyllä edelleen aika normaalisti. Viikon sisään ~10 paketin kokemus. Aika harva kauppa kuitenkaan tarjoaa Matkahuoltoa ja onhan se kalliimpi yleensä. En kyllä yhtään arvosta kuinka Matkahuolto nosti (ainakin) kuluttajahintoja viime viikolla todella reilusti. Viikko sitten lähetin paketin ja hinta 5.90€, nyt hinta samalle paketille 11.90€. Ääriesimerkki, mutta hinnat nousivat kyllä selkeästi yleisimpien pakettikokojen osalta.
Tila
mikkm
