Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Mulla on vanhempi versio tosta Ykshelvetistä joka on varmaan samalta hikipajalta kuin Brücke. Lainasin kaverin pieneen okt-remppaan ja se vaihdatti kerran tai kahdesti takuuseen ton paineensäätö/käynnistysyksikön kun sen laatu ei kestänyt vaan alkoi vuotaa tai lakkas toimimasta. Itse olen käytellyt satunnaisesti renkaidentäyttöön ja pölyjenpuhalteluun ym kevyeen hommaan ja siihen on ihan passeli.
Einhelliä olis kotiovelle halvemmalla https://www.amazon.de/Einhell-Kompressor-Ansaugleistung-automatischer-Druckschalter/dp/B01ARYJ9NC/
Tokmannin koneelle luvataan kyllä kovempaa tuottoa vaikka muuten speksit näyttäisi olevan suht. identtiset.
Nuo halvat kompressorit taitaa olla herkkiä vikaantumaan/kestämään joten ajattelin että helpompi varmaan asioida paikallisen Tokmannin kanssa kuin Amazonin vaikka tuskin senkään kanssa tarvitsisi tapella.
Kiitos. Grilli tuli tilattua.
Sama, tilasin myös. Meinasin ostaa jo aiemmin tällä viikolla. Nyt säästi mukavasti.
En tiedä miten laadukkaita nuo BBQ kingit mahtaa olla, mutta eiköhän tuolla omat grillailut grillaa.
Jos takuuta luvataan vuosi niin siitä voi päätellä aika paljon. Tuo pieni Weber on ainakin ollut ihan helvetin hyvä.
Itse tuli tilailtua nuo 4x3 tikkaat 59e joita en tuohon 79e hintaan olisi ostanut..ja muuta pientä..40e tais tulla säästettyä. :) :cigar2:
Kiitokset Tokmannin koodista. Piti kerätä taas hirveällä kiireellä kamat koriin. Onnistui tilaus klo 0.00 jälkeen, mutta koodin napsautin ennen puolta yötä. Liekköhän koodi jo vanhentunut. Tokmannin koodit sais kyl mieluusti laittaa tuonne tarjousketjuun. Kiva kun saa perustuotteista 25 pinnaa alennusta!
Edit: Koodi toimi myös toisessa tilauksessa klo 01.50, eli ei loppunut sunnuntaina.
Oliko Tokmannin koodissa minimisumma tms. ehtoja? Valitsin kiinnostavia tuotteita mutta koodi ei kelvannut. Lisäsin halvimman kaasugrillin jolloin ale olisi tullut koko tilauksesta. Poistin grillin, ale poistui.
Joo ei antanut parinkympin tilauksesta mitään, kokeilin suoraan satkun tilausta jolloin toimi ainakin.
40 € minimiostos.
Täälläkin toimi hyvin vielä kolmen aikaa. Kätevästi sai ostettua WC-paperia, pesuaineita, hammastahnoja, koiranluita ja muita päivittäistavaroita joita tulee yleensä ostettua kalliimmalla.
Onko täällä käytettyjen koneiden myyjästä ekoxista kokemuksia? Jokin aika sitten oli hyvissä tarjouksissa yksi pöytäkone. Se loppui, mutta mietin toisen pöytäkoneen tilausta. Onko se luotettava pulju? Ainakin pöytäkoneissa hinnat matalampia kuin tokmannilla tai taitonetillä.
Onkohan tuollaisessa fujitsussa standardi liittimet? Normaali atx poweri ei taida mahtua, mutta sopisiko emo standardi koteloon normi powerilla? Ensisijaisesti en kyllä ole muokkaamassa tuota enempiä. Pitäis saada riittävän nopea pöytäkone W10:llä hyötykäyttöön ja linux säätöihin. Esim uuden ryzen-koneen rakenteluun tuntuisi uppoavan moninkertaisesti vaikka poweri olisikin. Ja sellaisen kanssa alan miettiä päivittelyvaraa vaikka nyt ei tarvetta olekkaan.
Tilasin parisen viikkoa sitten firmasta tämän paketin: HP Compaq Elite 8300 SFF i5/8GB/240GB SSD hintaan 109 euroa. Toimitus oli erittäin nopea ja toimii kuin unelma. Ei paljon uudesta erota.
Väittäisin, että ei ole standardi liitännät
Noniin kiitos koodista, akkukäyttöiset oksasakset, pienkonebensat, fordin öljyt, pesuaineet yms :)
Itse en koskaan keksi mitään ostettavaa tokmannista niin jää aina käyttämättä tuollaiset. Tai sitten jos jotain sieltä ostan, käyn fyysisesti tiksin myymälässä.
Nyt Tokmannin heput voivatkin sitten laskea hinnat lähemmäksi normaalia.
Niinpä niin :D Melkeen kaikki meikäläisen tilaamat tuotteet oli Tokmannin normihinnoillakin halvempia ku Halpa-Hallissa (vakiokauppa). Niistä ku nappas 25% pois niin ei puhettakaan, että mistään kaupasta sais noin halvalla. Osa sattui olemaan vieläpä tarjouksessa (mm. Möllerin tuplavitamiini). Kesäkuun alussa oli vastaava koodi tarjolla, mutta silloin se oli -30%. Nyt alkaa jo varastot pullottamaan eikä monia tuotteita viihtinyt tilata enempäänsä, ettei päivämäärät mene yli. Pesuaineet, kahvit yms riittää pitkäksi aikaa :)
Jos nettikauppa (Tokmanni) laskee hinnat väärin niin onko se asiakkaan vika? :rolleyes:
E: satasella tilattu. Katotaan miten käy.
Tuo ei taas kovin kiireiselle
€59.00
FREE Shipping for Prime members
FREE Delivery by Saturday, 31 Aug.-Friday, 18 Oct. Details
Usually dispatched within 1 to 3 months.
Tänään tilasin tuosta terasen mallin ja siinä luki toimitus 1-2 kuukautta, mutta pari tuntia tilauksesta tuli viesti, että paketti on lähetetty.
Eli kuvasi aleprosentilla normaalihinnoilla n. 2000 e joille jäi hintaa satanen? :eek:
Tokmannin järjestelmä laskee hieman oudosti jos on tuotteita joista saa paljousalennusta, korissa hinta näkyy yksikköhinta * kpl mutta korjautuu oikean reunan yhteenvetoon. Olisitkohan löytänyt bugin joka liittyy tuohon hinnoitteluvaiheeseen.
Kannattaa muistaa että järjestelmävirheen hyödyntäminen voidaan katsoa petokseksi. Varsinkin jos sen tekee tietäen että se on järjestelmässä oleva virhe.
Amazon perui Sharkoon AM5 sinisen kopan eikä tullut mitään alekoodeja tai muita.
Minä sain seurantakoodin. Ei kai niitä kaikkia tilauksia peruttu.
Kysy aspasta, mitä on vikana ja ehkä voivat antaa alennuskoodin.. Minulla ei ole yhtään peruttua tilausta ikinä, niin vaikea sanoa näistä.
Crucialin NVME-tarjouksesta tuli mieleen, että onkos kellään osunut silmiin hyvää tarjousta ~500GB SATA M.2 levyistä?
Tuli hankittua uusi (käytetty) pikkuläppäri jossa on 250GB lätty sisällä ja tilaa voisi ehkä olla enemmänkin niin päivitys on käynyt mielessä...
WD Blue 500GB näyttäis Amazonilla olevan ~60€, mikä ei ole kauhean pahan oloinen hinta, eikö tuon pitäisi olla ihan ok levy kuitenkin?
Tuote: FiiO K1 kuulokevahvistin/DAC (16-100 ohm)
Hinta: 24,99
Kauppa: teknikmagasinet
Linkki: FiiO K1 Portable Amplifier/DAC
Omaa kokemusta ei ole, mutta pitkään tuosta haaveilin eikä se koskaan tullut tarjoukseen, joten ostin Lars & Ivan DACFiren alennuksesta ja olen ollut ihan tyytyväinen. Jos joku tietää tämän paremmaksi niin kertokaa ihmeessä! Huom! Laite maksaa Kiinassakin ~40e.
FiiO K1 review | What Hi-Fi?
AGAINST
  • Doesn’t improve sound quality – quite the opposite, in fact
:rofl:
Vertasivat Applen läppäreihin. Vaikka en Applen tuotteista välitäkään niin olen ymmärtänyt että niissä on hyvälaatuiset äänipiirit, joten ehkä tuo tuote on enemmän PC-käyttäjille o_O
Huomio kaikille ketjuun kirjoittaville!
Kiinnitin tuossa huomiota, että monissa ketjun viesteissä ei ole viime aikoina noudatettu hyvää linkitystapaa, eli linkkejä ei ole aina esitetty kokonaisuudessaan ja osaan linkeistä on jätetty ref-koodeja, jotka ovat foorumilla kiellettyjä. Vaikka kaikki ref-koodit eivät olekaan osana linkkiä "hyötymistarkoituksissa", ei ole linkin klikkaajan asia selvittää miksi linkissä on ref-koodi.
Kiinnittäkää nyt siis erityishuomiota hyvään linkitystapaan:
1. Koko linkki näkyviin (jos linkki on linkkimuodossa esillä)!
2. Reffikoodit pois linkistä!
Näistä saa nyt raportoida ja näitä sitten tarpeen vaatiessa poistellaan ja varoitellaan, jos ei meinaa onnistua.
Jatkakaa :tup:
Ihan asiallinen oikaisu, mutta noiden reffilinkkien osalta sellainen huomio, että mm. Amazonin linkit ovat joskus sellaisia, että niistä voi olla asiaan vihkiytymättömän joskus hankala päätellä missä varsinainen tuotelinkki päättyy ja mistä se muu diibadaaba-osa linkkiä alkaa. Kannattaa siis katsoa niitä vähän harvemman kamman läpi, varsinkin kun ei niissä ole tosiaan mitään hyötymistarkoitusta.
Joo, täytyy tarvittaessa hieman tulkita sitten tapauskohtaisesti, mutta itse ainakin tuossa nyt kävin läpi muutamia viestejä ja niissä juuri nuo Amazonin linkit olivat mielestäni aika helposti tulkittavissa ja muokattavissa.
Tila
m_holopaine
