Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Niinhän mä just sanoin että katsoin erikseen vielä ton Dustinin graafin. Kumma juttu miten muisti pettää, kun viimeksi valkkasin toimistolle nimenomaan q-mallia sen takia että hintaero oli aika posketon. :)
No kävit vissiin tekemässä jonku ninjaeditin tuohon viestiisi, ei siinä mitään puhetta hintaseurannoista ollut kun sitä lainasin.
Erittäin halpa Usenet tarjous jos joku tarvitsee hyvää, nopeaa ja turvallista tapaa "Linux distrojen" yms. imuttamiseen. Ja nyt samalla hinnalla saa vielä VPN palvelunkin kaupanpäälle.
Itse olen Usenetin käyttäjä ollut vuosia ja näiden hinnathan on yleensä olleet aiemmin satasen paikkeilla vuosi ja parhaat tarjoukset jossain firmoissa 40e/v, joten siihen verrattuna tämä on erinomainen tarjous.
Tuote
: UsenetServer (unlimited) Usenet account + VPN
Hinta: 19.99$/vuosi (ja jatkuu samaan hintaan seuraavatkin vuodet)
Voimassa: ei tietoa
Linkki: https://accounts.usenetserver.com/register/?step=p&promo=exclusive-usenet-deal&rate=107
Siitä onkin vuosia kun on tullut usenettiä käytettyä ja sinnekin on keksitty jotain uutta, NZB:t ja sitten otsikkotiedot vielä sekoitetaan niin että haku on mahdotonta... Mahtaisko maajussi osata kertoa jonkun ilmaisen apukeinon tähän löytämisen vaikeuteen, omilla aateekootaidoilla löysin vain maksullisia palveluita.
Joo nzb:t on vieläkin tärkeät, mutta kun on alkanut tulla viime vuosina enemmän ja enemmän dmca take down noticeja noille palvelinten ylläpitäjille niin kamoja poistetaan turhan paljon jolloin kehittivät countteriksi tuon otsikkotietojen sekoituksen ihan randomiksi (osa tavarasta toki vieläkin selkokielisillä otsikoilla, eli sellaset vähemmän suositut kamat). Tuohon otsikkotietojen salaukseen sitten on käyttäjille olemassa yleensä semi-priva messageforumeita mihin postaillaan kyseisten "tavaroiden" tiedot ja tarvittava nzb linkki.
En tiedä miten paljon aiheesta on sallittua puhua täällä joten en jatka enempää. Redditissä on kyllä ketjuja aiheesta googlaamalla löytää ja pari parasta nzb hakukonetta on nzbindex nl ja binsearch info josta voi tutkia mitä kaikkea löytyy.
Edit: Ja lisätään sen verran vielä että näissähän ei tarvitse hedman partnerseja tai muita mulkkuja kirjeidenlähettäjiä pelätä, kun tässähän ei jaeta eteenpäin mitään vaan pelkkä dl joka on edelleen sallittua omaan käyttöön ja nuo serverien palvelun tarjoajat tarjoo nykyisin ssl-yhteyttäkin jos haluaa varmistaa ettei liikennettä pääse kukaan matkalla nuuskimaan.
Täältä vielä ilmaiseksi tuo versioon sidottu, joka tosin mainostelee tuota lifetimeä (tuo aiempi 0€ tarjoushan oli vanhentunut):
Tuote: VideoProc 3.3 - videonmuunnosohjelma
Hinta: 0€ (ei päivityksiä, ei uudelleenasennusta)
Kauppa: Videoproc.com
Voimassa: aktivoitava ennen 14.7.19
Linkki: [2019 Giveaway] VideoProc - Serial Code, License Key
Ilmaisen kanssa on paha mennä vikaan, mutta onko jollakulla käytännön kokemusta tästä? Amatööritason videoeditoinnin opettelu ollut suunnitelmissa jo vuosia.
Itse en näe hirveästi hyötyä maksaa ~30€ ffmpeg:n graafisesta käyttöliittymästä.
Jos ihan video editoinnille on tarvetta niin ottaisin Resolven testiin.
Tuote: ZyXEL GS1200-8 -8-porttinen kytkin
Hinta: 29,90€
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: Kampanjahinta 29,90 on voimassa 7.7.2019 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 20 kpl 2 kpl per asiakas.
Linkki: ZyXEL GS1200-8 -8-porttinen kytkin 29,90 €
Promokoodi:
Hallittava kytkin.
Tuosta voin omasta käytöstä todeta että ajaa hyvin asiansa, äänetön, ei maksa paljoa, vankkaa tekoa (metallia), ei paina paljoa silti tukeva ja tuntuu kestävän oikein hyvin. Voi siis suositella! Vuosien saatossa kannattaa välistä pyyhkiä pölyt päältä, siinä kaikki.
Resolven perusversio näyttäisi olevan ilmainen. Onkohan siinä kriittisiä rajoituksia? Sivustolta ei heti osunut silmään mitään.
Hinta: 29,90€
Promokoodi:
Hallittava kytkin.
Myös 5 porttinen malli tarjouksessa 19,90€.
ZyXEL GS1200-5 -5-porttinen kytkin 19,90 €
Erooako tämä kovinkaan paljoa tästä: TP-LINK TL-SG108 V3.0 -8-porttinen kytkin 29,90 €
Olisi nimittäin alessa amazonissa (20,83€+ postit 9,49€ tai tilaamalla yli 39€ ilmaiset postit): https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG108-Metallgehäuse-Datenverkehr-IGMP-Snooping/dp/B01EXDG2MO/ref=sr_1_2_sspa?keywords=Gigabit+Switch&qid=1562486649&s=gateway&sr=8-2-spons&psc=1
Itsellä on pari noita tp-linkin 5 liittimen boksia.
Aiemmin yritin korvata yhen 5-porttisen 8-porttisella.
Siinä oli kumma vika koko purkki vinkui. Piti sitten ostaa toinen 5 porttinen.
Kannattaa kuunnella asia jos sellaisen ostaa, oli tosi ärsyttävä kampe, tuo tosin on jo v3 versio.
Eihän nuo tarvitse mitään hallintaa ne vain jakaa netin, toimii mainiosti automaattisestikki.
Hallinnan voi sitten tehdä reitittimessä.
Zyteliin kannattaa varmaan firmware päivittää, noissa missä ei ole hallintaa ei päivityksiä tehdä. Zytel näyttää olevan melko iso purkki jos piiloon haluaa asentaa.
Downloads | ZyXEL
Jos ei tarvitse kuin muutaman liitännän, voin suositella 5-porttista.
TP-LINK TL-SG105 v2 -5-porttinen kytkin 19,90 €
Downloads | ZyXEL
”Hallittava” sana tässä tarkoittaa mahdollisuutta käyttää porttikohtaisesti VLAN tagejä, jolloin voi useamman eri verkon tuoda yhdellä fyysisellä johdolla reitittimeltä. Riippuu sitten käyttäjän oman verkon rakenteesta (flat vs. segmentoitu), että tarviiko hallittavan vai ”tyhmän” kytkimen.
Vaatii jonkin verran tehoa koneelta. Läppärillä voi olla nihkeää. Muutenhan tuo pitäisi olla mainio.
En nyt löytäny viimesimpiä rajoituksia, muistaakseni yhtä aikaisia raitoja ja plugineja on rajoitettu.
tuossa jotain.
DaVinci Resolve: free version limitations
Mielestäni jos on epäselvää mikä on hallittu ja hallitsematon, ei sellaista tarvitse.
Samaa mieltä, mutta jospa vaikka Teomo ei huomannut, että TP-Link ei ole hallittava (vaikka tietäisi mitä se merkitsee). Sun tekstistä sai kuvitelman että hallittava = ylläpidettävä/päivitettävä, jonka halusin korjata :)
Hinta: 29,90€
Promokoodi:
Hallittava kytkin.
Löytääkö tämän kaltaisia tarjouksia haulla tai jotenkin muuten, kun ei ole listattu ”viikkotarjouksissa”?
Tuohon kylkeen ostais jonkun hyvän low profile näyttiksen, niin varmaan ihan soiva peli kouluikäiselle 720p pelailuun? Esim gtx 1650 lp ohjehinta tulee olee 140e pintaan uutena, käytettynä sit 1050ti lp vois olla hyvä myös?
Näissä pienissä pakettikoneissa pitää ottaa huomioon, etteivät ole yleensä kovinkaan standardeja edes sisuskaluiltaan eli kaikenlainen päivittäminen on hankalaa.
Monesti näytönohjainta päivittäessä tälläiseen kokoonpanoon ei koko ole se vaikein asia ratkaista vaan virransaanti, kun koneessa saattaa olla mukana joku 150-200W poweri jota on haastava päivittää.
En siis tästä kys. mallista tiedä, mutta pari vastaavaa HP:ta taloudessa on ja onpahan haastavaa päivittää.
Aina voi laittaa orjaksi paremman powerin mutta toki kokoonpanon rumuus ja hinta kasvaa.
Tuote: Ballistix Sport LT BLS8G4D30BESBK (DDR4, 3000 MT/s, PC4-24000, CL16, Single Rank x8, DIMM, 288-Pin)
Hinta: 28.90e + veroero
Kauppa: Amazon.de
Linkki:https://www.amazon.de/Ballistix-BLS...SJ3Y2B0XTY9&psc=1&refRID=QXNZF6HP2SJ3Y2B0XTY9
Laitoin arvan vetämään, joko ovh 100€/kampa on hatusta revitty tai näitä kampoja ei tule koskaan saamaan, mutta ainakin sain primen kuukaudeksi ilmaiseksi, prime day on tulossa ja mulla on joskus aiemminkin ollut prime mutta nyt tyrkytti sitä kassalla niin en kieltäytynyt.
Oliko nuo L33t Elite V3:t jo asiallisia penkkejä vai heikkoa tekoa? Joku 100-150€ tuoli kiikarissa.
Ovh vaan tosiaan joku mistä lie revitty mutta kyllä sä muistisi tulet saamaan, että silleen turvallinen ostos. Crucialin omassa verkkokaupassa usa hinta 41 dollarii tolla ja suomessa Beestingillä toi sama 42euroo CRUCIAL SPORT LT 8GB DDR4 3000 MT/S CL16 SR X8 UDIMM 288PIN GREY MEM | Beesting
Mietin samaa. Noista on varmaan joku ketju jo olemassa jossa asiasta löytyy keskustelua, mutta en nopealla haulla löytänyt. Kävin tuota tuolia testaamassa aiemmin ja se vaikutti tosi hyvältä istumatuntumaltaan, mutta kestävyydestä haluaisin mielipiteitä.
Ainakin omaan silmään näyttäisi eri tuotteelta pikaisesti katsottuna.
Juurikin näin:
Tuota: F4-3600C16D-16GVK
Hinta: 149€
Kauppa: Gigantti
Linkki: G.SKill Ripjaws V DDR4 RAM 16 GB muisti (musta) - Muisti
F4-3600C16D-16GVK
DDR4-3600
16-16-16-36
F4-3200C16D-16GVKB
DDR4-3200
16-18-18-38
Kampanja osui omaan silmään, kun etsin halvinta hintaa tuolle nimenomaiselle kytkimelle.
En osaa sanoa löytääkö kampanjoita haulla.
Hakusanoilla tarjous ja kampanja löytyi joitakin tuotteita, nyt kun katselin.
No kyllähän tuo L33t tuoli on tuohon hintaan hyvä ostos. Kestää kyllä 100kg heittämällä ja on tukeva. Käy koeistumassa ennen ostosta.
Onko noissa DDR4-kammoissa nykyään jo säällisiä 16Gb-kampoja jotka ei älyttömiä maksa ja kestävät kellotustakin? Eli että saisi kahdella kammalla 32Gb.
Ja lisäksi tuo Gigantin tuote on poistettu valikoimista kokonaan. Eli sitä ei voi edes tilata.
Kannattaa pitäytyä kotimaisessa Jimmissä ja jättää tuo ruotsalaisketju noteeraamatta.
Jimm’s PC-Store myytiin Saksaan
:D
Verkkokauppa.com lienee suurin suomalaisomisteinen (Seppälä omistaa melkein 50% edelleen).
Gigantitkin ovat enemmän suomalaisia kuin "jotkut"; osa kivijaloista toimii franchising -periaatteella (melkein 20kpl?)...
Ja lyön vetoa, että myymälöissäkin jotkut hamstraa niitä korin pohjalla/ne on jotain asiakaspalautuksia joita ei löydy hyllystä.
EDIT: Hinta pomppasi takaisin 599€. Hinnoitteluvirhe, sano.
Hinta pomppaa verkkiksessä takas normihintaan kun tarjouserä myydään loppuun
Aika kova tarjous on kyllä ollut, snapdragon 855 luuri 150€ :jd: Enemmän haiskahtaa hintavirheeltä, tuo olisi 300 eurollakin hävinnyt vilauksessa.
Tila
Poorman
