Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Kävin eilen hakemassa tuon Gigantin 360€ 32" 144hz 2k reso (MSI Optix MAG321CQR 31.5&quote; kaareva pelinäyttö - Pelinäytöt)
Huomasin että näytössä on 2 kuollutta pixeliä toisissaan kiinni. Onneksi ovat vasemmalla alhaalla eikä keskellä näyttöä, mutta koska ovat 2 toisissaan kiinni olevaa, ne huomaa todella helposti jos on vaaleaa kuvaa, koska nuo pysyvät täysin tummina. Giganttiin on helppo palauttaa tuotteita tietääkseni koska on 50 päivän tyytyväisyystakuu, eli vaikka ei menisi takuuseen koska vain 2 kuollutta pikseliä, voi tietääkseni kuitenkin hyvin mielin palauttaa giganttiin. Ja tarjous kuitenkin kestää koko kuukauden niin voi ostaa sitten takas ja toivoa että seuraavassa arvassa ei ole kuolleita pikseleitä.
Kun te muut saatte näitä tarjousnäyttöjä, ilmoitelkaa onko kuolleita pikseleitä ja oletteko tyytyväisiä näyttöön. :)
Enpä löytänyt nopealla vilkaisulla yhtään.
Ebaysta lähtisi halvalla ($22,66) Mi Band 4 Global mutta onhan tuossa jokunen varoitusmerkki, myyjällä vähän palautteita ja nekin pitkältä ajalta, myy vain muutamaa tuotetta, toimitus älyttömän nopea ilmaiseksi. No, rahathan saa takaisin tai ehkä kerää positiivisia palautteita, tuskin jäljitelmiä on vielä ehtinyt markkinoille?
Tilasin tämän eilen kokeiluna ja tänään on lähtenyt tulemaan. Saa nähdä onko oikea laite kun tulee perille.
Alright, voisin ehkä vkl aikana käydä hakemassa uuden itselle jos ei kerran ole ominaisuus tuo.
BTW, tässä näytössä on tyyppivika että g-sync eikä taida edes freesync toimia ollenkaan/kunnolla. Alla videossa on ohje miten sen saa kuitenkin toimimaan. Testasin itse, meni minuutti ja nyt g-sync on toimivaksi testattu ja repeily täysin poissa!
Mistä uskaltaa ostaa laadukkaita ja turvallisia AA- ja AAA-akkupattereita ja näille laturi? Joitain hyvia tarjouksia meneillään?
Tuote:WD Elements 8TB
Hinta:144,84 veroineen
Kauppa: amazon.de
Linkki:https://www.amazon.de/wdbwlg0080hbk...e-21&ascsubtag=190704211363o727391&th=1&psc=1
Ei nyt paras hinta ikinä näistä 8 terasista mutta kohtuu halvalla päivitystä esim nassiin. Sisällä pitäisi olla WD80EZAZ valkotarraisia heliumkiekkoja joissa siis se 3.3v "ongelma" pinni. Mutta ainakin oma Synology syö näitä teippaamatta.
Ei varmaan ikinä, mutta Amazon.de:n hinnoissa kyllä. No, toukokuussa muutama päivä samaan hintaan. :peukkuylös:
Tuo dell s2716dg oli kans tarjouksessa 399e ja ei ole laadussa mitään valittamista. Priima kuntosena tuli ja toiminut ihan moitteetta. En ole kyllä koskaa kuullu että gigantti myisi sekundaa tarjouseränä.
Taidan tänään käydä palauttamassa tuon 32" MSI näytön pääasiassa noiden 2 kuolleen pixelin takia. Ja tää 32" on valtava näyttö, qHD resolle jopa tuo 27" on optimaalisempi koska silloin ei tarvitse "anti aliasingia" peleihin poistamaan sahalaitoja. 32qHD vastaa pixelitiheydeltä 24" fullHD joten kuva ei ole sen tarkempaa. VA paneeli itsessään on kyllä upea. Todella hyvät värit ja vertikaalinen katselukulmat loistavat.
Taidan luultavasti odotella tarjousta 27" 144hz freesync VA curved paneelista. Luulisi että näitäkin saisi alta 400€, jos ei nyt niin ensi kuussa sitten... Curved + VA kyllä vakuutti minut tällä 32" MSI testauksella enkä kyllä halua flat näyttöä enään.
Edit: itsellä löytyy nyt siis 3 näyttöä vierekkäin, TN, IPS sekä tämä MSI VA paneelilla.
TN paneeli on ylivoimaisesti paskin vaikka onkin 144hz, paskat värit ja paskat katselukulmat. IPS on upeat värit ja hieman paremmat katselukulmat kuin VA, mutta tämä curved VA kuitenkin vakuuttaa värillään eikä katselukulmat ole hullummat ollenkaan. Varsinkin vertikaalinen katselukulma on hyvä.
Nyt on laadukkaat bluetooth kuulokkeet tarjouksessa: Sony WH-1000XM3:
EUR 267.56 sisältää alvit ja kuljetukset. Musta väri n.18€ enemmän
https://www.amazon.it/dp/B07GDR2PH9/ref=twister_B07GF6WP3B?_encoding=UTF8&psc=1
Onham
Muuten ihan laadukkaat, mutta kylmään vuodenaikaan noita ei voi käyttää ulkona. Oikean kupin kosketuspinta ottaa jatkuvia haamupainalluksia. Netistä löytyy keskustelua aiheesta, ja Sonykin on myöntänyt ongelman.
Kiitos tiedosta! Tuli peruttua tilaus tämän johdosta
XM2:ssa ei tuntunut olevan tätä ongelmaa joten iso sääli jos kolmosten kohdalla tosiaan on näin! Itsekin jo hetken harkitsin näitä mutta tuo oli kyllä nyt total turn-off.
Hobbarissa on vielä Bosea tarjolla: Bose QuietComfort 35 QC35 II langattomat kuulokkeet, Musta | hobbyhall.fi
Näistä lähtee vielä koodilla KESÄ15 15 euroa pois, eli jää sen 264e. En muista halvempaa kovin usein olleen.
Nuo vaan häviää Sonyille kaikilla osa-alueilla.
Omissa XM3:ssa ei myöskään ole tuota kosketusongelmaa pakkasella, viime talvena tuli käyteltyä noissa -25asteen pakkasissa ilman ongelmia.
Boselta tosin tulee ensi viikolla NC 700 -malli myyntiin, tosin hintaa on se 400euroa ja ovat ainakin arvosteluissa pärjänneet hyvin XM3:lle. Sony taasen varmaan IFA:ssa julkaisee sitten XM4:t.
^ insinööripalstalla joku varmaan laskee näille erot, mutta mielipidekysymys lopulta kumman äänestä pitää + kummat tuntuvat paremmilta päässä. ANC -tekniikka lienee aika tasoissa.
Omissa XM3:ssa en ole tuota ongelmaa huomannut. Voiko olla yksilökohtainen?
Saattaa olla, mutta aika monet ovat valitelleet tästä. Keskustelua aiheesta löytyy suomeksikin olikohan täällä techissä vai murossa, en muista. Mulla oli XM3:t parin kuukauden ajan vuodenvaihteessa, mutta vein takaisin kauppaan.
Mahtaisko esim. Telialta irrota XM3:t edullisesti kunhan XM4 on tullut markkinoille. Vanhat on vielä niin hyvässä iskussa ettei viitsisi heti päivittää.
Tuote: Echo Dot 3rd gen
Hinta: 19,99€
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Toistaiseksi
Linkki: Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff: Amazon.de: Alle Produkte
Vaatii saksalaisen osoitteen esimerkiksi mailboxde. Normaalihinta 59,99€. Yhtä väriä saa tilata vain yhden kerralla, jos haluaa kaksi tai kolme niin kannattaa valita eri väriset ostoskoriin.
Joo juuri eilen oli juttu tästä :)
Hyytävä vastaus – Amazon joutui tilille hittivimpaimestaan
Kauppa: amazon.de
Ei nyt paras hinta ikinä näistä 8 terasista mutta kohtuu halvalla päivitystä esim nassiin. Sisällä pitäisi olla WD80EMAZ tai EZAZ valkotarraisia heliumkiekkoja joissa siis se 3.3v "ongelma" pinni. Mutta ainakin oma Synology syö näitä teippaamatta.
KIITOS KOVASTI! :) Odotettu kuin kuuta nousevaa jotain tällaista tarjousta, kun kaikki paikat täyttää 4K.
Eikö Elementisit ole Bluea ja Bookit heliumia?
e. ilmeisesti rediä tms. valkoisella tarralla.
Shucked a WD Elements 8TB and found a weird looking drive with a hole on it : DataHoarder
Onko jollakin molempia levyjä? reiällä eli ilmalla ja ilman reikää eli heliumilla. Mitä mahtaa olla käytännön erot?
The Helium Factor and Hard Drive Failure Rates
Jos mietit että ovatko tarjousnäytöt jotakin huonoa erää tai vastaavaa, niin eivät ole. Musta Perjantaiksi on jossakin päin maailmaa jotkin yritykset kehitelleet huonompi laatuista erää televisioita (kaveri kertoi), eli markkinoilla kyllä tapahtuu tällaisia kampanjavedätyksiä, mutta nämä viimeisimmät näyttötarjoukset ovat lähinnä varaston tyhjentämistä. Luulen että lisää näyttötarjouksia on luvassa tästä eteenpäin loppuvuoteen asti monia, sillä uudet HDR-kykyiset näytöt tekevät tuloaan vanhojen tilalle.
Itse tässä noin kuukausi sitten tilasin juuri Gigantista tarjousnäytön Asus MG279Q ja ei ole onneksi kuolleita pikseleitä. Valovuoto on myös vähäistä ja olen pääosin tyytyväinen. Riippuen laadunvalvonnasta, mikä usein käy käsikkäin hinnan kanssa, ei pitäisi huonoa paneelia valtaosalle tulla, mutta joillakin käy tietysti huono tuuri. Jos pikselit häiritsevät sinua, palauta näyttösi ja odottele seuraavaa tarjousta. Etsi hinta.fi:stä mieleisesi näytöt ja laita ne kirjamerkkeihin, välillä vilkaisten olisiko tarjousta saatavilla. Sinulla on hyvin aikaa palautusta pohtia palautusoikeutesi turvin.
Voi olla myös halvempaa paneelia vaihdettu ym.
Esimerkiksi tämä AOC:n näyttö oli samaan aikaan mainitsemani Asuksen kanssa Gigantissa tarjouksessa hintaan 429 €. Luulisin tuon olevan kauttaaltaan parempi näyttö. On siis parempiakin vaihtoehtoja kyllä saatavilla, jos jaksaa tarjouksia odotella.
AOC Gaming AG322QC4, hinta 470€
Aina valmistat tarjoaa halvemmalla myyjälle erää jos se jotenki huonompaa.
Eli siinä mielessä tarjouserät voi olla huonompaa erää, ei ne romuta tuotteita jos joku pikkuvika erässä huomataan.
Ei tietenkää aina ole näin mutta mahdollista on ja ne myydään todennäköisesti venäjän tai aasian markkinoille.
Tuotteitahan myydän erissä, ei poimita hyvä tai huonoja erilleen. Mutta erässä on voitu havaita laatupoikkeama jolloin myyntihinta voi laskea.
Ei sulla mahtaisi olla sitä linkkiä selaimessa tallessa secure.2checkout sivulle minkä kautta osto vissiin tapahtuu? Siinä linkissä lukee se COUPON= kohta esim. GETLF43OFF koodilla saa hinnan n. 30 euroon, mutta siihen tulee vielä verot päälle. Tuo 30 sis verot olisi hyvä.
Mulla tuosta trial softasta klikatessa se vaan haluaa ladata sen .exen.
Aukeeko tällä? [OFFICIAL] Digiarty Software Online Store - Order Payment Securely Processed by 2Checkout
Niin, ainoa ongelma ero muihin vastaavin datan kerääjiin/toimijoihin on, että nyt on vastattu rehellisesti
Näinhän se on. Android puhelinkin tallentaa samat asiat.
Google unohti kertoa, että sen vuonna 2017 ilmestynyt tuote sisältää mikrofonin: ”Tämä oli virhe”
2018 "Esimerkiksi Amazonin käyttöehdoissa mainitaan erikseen, että kaikki Alexalle annetut pyynnöt tallennetaan pilveen palvelun jatkokehittämistä varten, ellei niitä erikseen poista. "
Puheohjaus synnyttää uuden kultakauden
PayPal velotti 381,80 EUR. Silti haussa oli 4K kakkosnäyttö, joten katsotaan miltä näyttää, kunhan saapuu joskus.
Ellei sitten ole kunnon kusetus ja laatikossa muuta kuin tilattu tuote.. On kyllä niin epäilyttävän halvalla verrattuna muihin mestoihin.. o_O
Fujitsun LGA 1151 i5 Pakettikone halvalla
Tuote: Fujitsu Esprimo D556, i5-6400, 8GB DDR4, 240GB SSD
Kauppa: Ekox.fi
Hinta: 119e + pk
Linkki: Fujitsu Esprimo D556 i5/8GB/240GB SSD
Tuohon kylkeen ostais jonkun hyvän low profile näyttiksen, niin varmaan ihan soiva peli kouluikäiselle 720p pelailuun? Esim gtx 1650 lp ohjehinta tulee olee 140e pintaan uutena, käytettynä sit 1050ti lp vois olla hyvä myös?
Itsekin suosittelen ja käytän tuota yleisesti, mutta tässä tapauksessa ehkä varauksella, koska tuntuu jonkin verran todennäköiseltä että on joko hintavirhe tai että tulee muuta kuin luvattu tuote.
Mahdollisen palautustilanteen varalta on turvallisempaa, jos on käyttänyt PayPalin konversiota, koska muuten refundissa saa varsin todennäköisesti euroina vähemmän takaisin kuin maksoi. Ainakin näin on käynyt itselleni.
Eli silloin pankki/kortti ottaa konversiomaksunsa (usein ~2%) myös palautuksesta, ja lisäksi tietenkin valuuttakurssi on muuttunut +/- jonkin verran. Tosin jos on ehditty tehdä vasta katevaraus joka puretaan, niin silloin ei toki menetä mitään.
Mutta jos käyttää PayPalin konversiota, refundissa saa täsmälleen maksamansa euromäärän takaisin.
Tuo on sitten yhdelle PClle. En tiedä tarkalleen mitä se tarkoittaa, mutta itse käytän tuon vasta kun saan koneen päivitettyä ja uuden Windowssin siihen.
Luulisin, että ei anna asentaa uudelleen jos jo asennettuna jossain muualla. Eli uninstall ja sit voi asentaa toiselle koneelle...
09:11 tilattu ja 11:38 lähetetty. Nyt vaan odottamaan unboxausta mitä tosiaan laatikosta löytyy :eek:
Edit: Paketti DPD:llä 16:30 ja arvioitu toimitus perjantaina.
Tuote: Lenovo ThinkVision P27h
Hinta: 329,84 €
Kauppa: Dustin
Linkki: Lenovo ThinkVision P27h 27" 2560 x 1440 16:9 | Dustinhome.fi
27" 2560x1440 näyttö, USB-C, Displayport, HDMI
Tämän ruudun hinta näyttäis pyörivän normaalisti jossain 400 euron hujakoilla, olikin yllättävän edullinen. Itsellä on tästä 24" versiota ja ajattelin päivittää isompaan niin löytyi tällainen. Erittäin hyvä näyttö ja jaksaa ladata hyvin 13" ja 15" MacBook Pro:ta sekä ThinkPadeja tuon USB-C:n kautta samalla kun kuva siirtyy näytölle. Muita koneita en ole testannut. Myös kaksi näyttöä yhteen koneeseen USB-C:llä toimii hienosti, jos vaan on kaksi liitäntää (pikku-thinkpadeissa ainakin on)
Ei ole mitään tarjousta nähnytkään, saati hyvää. Ihan normihinta ollut jo puolitoista vuotta.
Tila
Inkeris
