Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Btw sama alennuskoodi toimii Adguard Premium Lifetime-lisenssin kanssa. (Koodi ei kuitekaan toimi Standard-version kanssa)
upload_2019-5-31_12-31-9-png.233607
Saako joku tätä toimimaan? Ittellä herjaa vaan Promo code doesn't exist.
Onko tuo adguard hyvä, poistaako se siis androidissa vaikka appseissakin mainokset? Eli jos Feedlyn appsissa avaan vaikka iltiksen uutisen (näytetään chrome tabsissa) niin se poistaa siltä sivustolta kaikki mainokset?
Voiko itse lisätä siihen omia subscriptioneita, tyyliin ublock origin?
EDIT: Ilmeisesti ei toimi linuxissa joten käyttöä olisi vain mobiilissa. Aika huokea hinta, 20e, lifetime lisenssistä (2 PC:tä + 2 mobiilia).
Tuohan siis lähettää kaiken liikenteen heidän DNS palvelimen kautta, mistä näkevät kaikki sivut missä käyt.
Onko kenelläkään vielä lähtenyt WD Blue SSD 3D NAND 1TB Data Systemsiltä liikkeelle?
Ei taidakaan olla ihan noin yksinkertainen, heillä on erikseen ilmainen AdGuard DNS palvelu johon ilmeisesti viittaat. Adguard softa taas tekee erilailla filtteröintiä (ilmeisesti voi asetuksista säätää miten). Esim. DNS filtering joka tapahtuu lokaalisti ja sen kanssa voi käyttää näköjään ihan mitä DNS:ää tahansa. Tässä vielä miten mainosten blokkaus tapahtuu, ja salattujen yhteyksien kanssa, joka on sama kuin esim. jossain virustorjuntaohjelmissa web-liikenteen skannaus, periaatteessa siis MITM, eli lukevat salatun liikenteen. Venäläinen kehittäjä, mutta ilmeisesti Kyproslaista lakia totteleva yritys.
Google on kyllä niin evil kuin vain voi, on näköjään poistanut Adguardin Play storesta jo vuonna 2014, ja nythän he ovat Chromeen tekemässä muutosta joka rampauttaa kaikki ad-blocker-extensionit. Varmaan Firefoxkin seuraa kiltisti perässä kuten ovat viime vuosina tehneet selaimestaan enemmän ja enemmän rampautettua ankkaa (=chrome parity). Voi olla, että google rupeaa pistämään vielä enemmän kapuloita rattaisiin Adguard-tyyppisille appseille tulevaisuudessa. EDIT: sitä vaan, että miten pitkäikäinen tuo "lifetime"-lisenssi sitten onkaan.
...kaveri kerto et adguard on yks harvoja joka blokkaa rarbg:n mainokset toimivasti...
Toki, kerkesin (hötkyilin) tehdä netin kautta sopparin.
Pitää perua se ja käydä uuvestaam tiskillä.
Tulipa tilattua, eikös tuo ole ihan ok hinta 17" gtx 1060 6gb varustetulle 4c/8t läppärille?
Asus TUF Gaming FX705 gigantista 899€
Saksan amazonissa on muutama asus 1080ti strix käytettynä myynnissä, mutta kaupan kohdalla lukee, että on uusi. En tiedä toimittaako noi Suomeen.
Aivan selkeitä kusetuksia, nämä eivät ole Amazonin myymiä. Myyjä pyytää vielä ottamaan yhteyttä säpöllä ennen kauppoja, eli olisi tod näk myymässä Amazonin ohitse.
Silmät käteen tämmöisten kanssa ja hälytyskellot soimaan tarjousten kohdalla, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. (Tässä tapauksessa uusi GTX 1080 Ti hintaan 344€)
Ei tuollaista ainakaan noissa testeissä ole mainittu mitä selasin ennen ostoani. Minä en ainakaan suhinaa hyväksy. Menee palautukseen, jos se jokin ominaisuus on.
Kenties sinulla on vain huono set&settings, joka tuon ilmiön aiheuttaa.
Puhaltavan kuuloista suhinaa? Vai 50hz sähköverkkohurinaa kertautuneena? Jos sähköverkosta, kertoo maavuodosta, kaapeloinnesta tms. ja voi hävitä kaapelit vaihtamalla, virtajohdon pistokkeen kääntämisellä, ferriittien lisäämisellä tms. Joskus voi myös olla, ettei toisessa huoneessa tai asunnossa kuulu ollenkaan, nuo on joskus aika mystisiä. Itsellä joskus myös joskus plasma-tv:n hurina tuli läpi (samalla TV-pöydällä kaiuttimien kanssa) vaikka oli optisella kiinni. Siihen auttoi kun siirsi kauemmaksi. Eli vika ei ollut kaiuttimissa, muttei silti käyneet suunniteltuun käyttöön kun ei voineet olla TV-pöydällä.
Suhina siis ns. white noisea ja kuuluu diskanteista
Googlella löytyi jotain muitakin saman tyylisiä tapauksia: Klipsch R-15PM tweeter white noise
Sama suhina oli johtoja kiinni tai ei, oli valittuna sitten bluetooth, phono, usb, tai aux-tulo. Ei oo siis maalenkin aiheuttamaa hurinaa. Joka vahvistimesta tietty kuuluu tuon kaltaista suhinaa, kun heittää vahvistukset tappiin, joka ei oo ongelma, kun äänilähteen tasot on mahd korkealla, mutta tässä se kuuluu ihan minimivolumeilla ja siitä ei pääse eroon, kun lisäämällä median kanssa volumea niin että suhina peittyy alle.
Tietysti toi ei välttämättä kuulu ja haittaa, jos kaiuttimet tarpeeksi kaukana ja suunnattu ohi kuuntelupisteestä, kun diskantit on melko suuntaavat. Lisäksi jos kuuntelee pelkkää musiikkia tai muuta räimettä, niin sitä ei kuule paitsi hiljaisissa kohdissa. Mutta tossa pöydällä tietokonekäytössä suhina kuuluu selvästi, kun diskantit siinä puolen metrin päässä. En tykkää kuunnella mitään isoilla volymeillä ja suurimmaksi osaksi aikaa en mitään mediaa toista, niin pakko sammuttaa, kun ei viitsi sitä suhinaa kuunnella.
E: Eli tarpeeks kauaksi sijoitettuna, esim. tv:n kaverita ja musiikkikäytässä noi varmaan menee, mutta lähikenttämonitoreina käytettäessa toi suihina on raastavaa
Reactions: Yak
Nimi vähän hämää, mutta käy myös tietokoneille. Itsellä loppui juuri keväällä Freedome koneesta, niin nyt sai hyvin jatkettua taas vuodeksi eteenpäin :tup:
Voiko tuon siis aktivoida ihan normaalisti tuolla työpöytäpuolella? tuosta gigantin kuvauksesta ei oikein saa selvää mitä tuo "Freedome VPN mobile" pitää sisällään.
Yhteensopivuus
Windows 7 tai uudempi
OS X 10.10 tai uudempi
iOS 10 tai uudempi
Android 5 tai uudempi
Näin lukee tuotetiedoissa joten pitäisi sen.
Itsellä ainakin toimi suoraan Freedomen työpöytäsovelluksessa "syötä koodi" -kohtaan syöttämällä. Netissä tosiaan lukee tiedoissa Windows, mutta paketissa lukee vain "Android/iOS". Lisäksi paketissa lukee "Attach", joka myydään vain uuden laitteen mukana. Myyjältä varmistin, että kyseinen Attach-versio on se tarjouksessa oleva, vaikka netissä on eri tuotekuva ja vähän eri tekstit.
Edit. Ja myös F-Secure Key aktivoitui suoraan työpöytäsovelluksesta.
Itsellä ainakin toimi suoraan Freedomen työpöytäsovelluksessa "syötä koodi" -kohtaan syöttämällä. Netissä tosiaan lukee tiedoissa Windows, mutta paketissa lukee vain "Android/iOS". Lisäksi paketissa lukee "Attach", joka myydään vain uuden laitteen mukana. Myyjältä varmistin, että kyseinen Attach-Freedome on se tarjouksessa oleva, vaikka netissä on eri tuotekuva ja vähän eri tekstit.
Hieno homma. Pistin tilaukseen 3kpl noita, koska paljon parempi tilata noita kolme kappaletta erikseen, kuin tilata se kolmen laitteen paketti, jossa lähtee aika (12kk) juoksemaan jo ensimmäisen laitteen rekisteröinnistä lähtien.
Proshopilla taas viikonlopuksi jumalaton määrä huonoja tarjouksia. Jos joku haluaa ettiä onko jotain oikeasti ostamisen arvoista niin tuossa linkki.
Weekend 63579 FI
Itsekin tuota TUF:ia katselin, jäi mietityttämään että millä liitännällä SSD siinä on, onko PCIe NVMe. Ja että vain yksi 8Gt RAM-muisti. Pitäisi saada väh. 16Gt ja dual-channelilla. Muuten olisin voinut tuota kokeilla vaikka kaikki varoittelee stutteroinneista/throttlauksista.
Asus TUF FX705GM (i7-8750H, GTX 1060, FHD) Laptop Review
Maintenance
Maintenance of the 17-inch model has proven to be anything but exciting. After removing 11 Phillips screws, the entire bottom can be removed with some force (or a small lever tool). On the inside, there are two DDR4-RAM slots (SO-DIMM format), an M.2 slot and a 2.5-inch slot, all of which were occupied on our test device. The cooling solution consists of two fans as well as several metal structures and heat pipes. The heat pipes run across the soldered-on CPU and GPU. As with most Laptops from more recent years, the battery is only accessible from the inside.
Ei se muistin päivittäminen dualchanneliin nyt mikään kauheen hankala temppu ole tuon perusteella.
Ei ole tuo versio mikä on gigantissa myynnissä.. mutta eiköhän siinäkin ole M.2 PCIe kuten tuossa. Noita erilaisia kokoonpanoja on paljon per tuotetunnus, CPU:t, GPU:t, muistit, kovot saattavat olla täysin erilaisia vaikka nimi esim. "TUF Gaming FX705" olisi sama.
Toisessa topikissa viikko sitten peloteltiin että dual channelina toimiminen ei ole kirkossa kuulutettu vaikka ostaisi identtisillä spekseillä toisen kamman koneeseen lisäksi. Ymmärsin, että pitäisi ostaa dual kitti että voi olla varma.
Mitä hintaluokkaa tuollainen 8Gt SO-DIMM olisi esim tuohon koneeseen? Lisähinta vähän jarruttelee ostopäätöstä. Tosin olen nyt huomannut kun olen selannut jonnin verran noita koneita läpi eri kaupoista, että 2x 8Gt kammoilla olevia koneita (i5-8300H, GTX 1060) on aikas vähän, eli hankalampi saada niitä tarjouksista kiinni. Muutamia koneita on 16Gt mutta vain yhdellä kammalla.
Tuote: Harman/Kardon Onyx Studio 4 -bluetooth kaiutin, musta tai valkoinen
Hinta: 99e ('normihinta' 399e)
Kauppa: Telia
Voimassa: 2.6. asti, rajattu erä
Linkki: Harman Kardon Onyx Studio 4 -bluetooth-kaiutin - Telia
Näitä on usein ollut tarjouksessa 119-129e, itse tartuin kuukausi pari sitten tähän samaan 99e tarjoukseen ja olen ollut oikein tyytyväinen kajariin. Tämähän ei oikein kulje rannoilla tai puistoissa kätevästi mukana, mutta ympäri kämppää tai vaikka takapihalle tätä on helppo kuljetella. Ääntä lähtee aivan tajuttomasti ja sen laatu yllätti positiivisesti. Johdon päässä tehoa on 60W ja akulla 30W. Bassoa riittää ja se on bluetooth-kajariksi todella tarkka - ei vaan kaikkein jytyimmissä biiseissä ihan tahdo pysyä mukana. Bluetooth-yhteys kännykästä myös yltää pidemmälle kuin mitä olen paria muuta testannut: Marshallin Stockwell ja JBL Charge 2 alkaa pätkiä kun poistun muutaman seinän taakse, mutta Onyx 4 ei moisesta ole välittänyt. Melkein tekisi mieli ostaa toinen näitä, jolloin kajarit saisi paritettua keskenään stereoon.
Todella hyvä kaiutin, mutta stereo vaatii HK connect appin, joka taasen arvostelujen puolesta toimii todella huonosti. Jos saisi paritettu suoraan napista, niin ostaisin toisen.
En tietty ole kokeillut kahta samanlaista toisiinsa liittää, mutta ainakin ilman appia suoraan napista yhdistyy JBL:n charge 3:iin ja Extreme 2:een...
e:typo
e:typo
Kyllä nuo HK onyxit suoraan napista toinen toisiinsa yhdistyy, mutta soi vaan monona eikä stereona. Itsellä 2kpl ostettuna tietokoneen kaiuttimiksi, johon sopivat mielestäni loistavasti. Ainut huono puoli, mikä noissa on, niin jostain syystä ääni pätkii ku yhdistää bluetoothilla windows -> onyx -> ja toinen onyx napista toiseen langattomasti. Kun puhelimesta tekee saman, ei ole ollenkaan pätkimistä havaittavissa.
Jos oma moraali antaa myöten (ja hyväksyvät maksun eri maan kortilla) VPN esim. Valko-Venäjälle näyttäisi pudottavan hintoja mukavasti.
Maksu onnistuu myös PayPal kautta, pistin VPN Venäjälle, maksoin ruplina 2x PC ja 2x mobile (lifetime), hintaa 650 RUB eli 9,32€. Tarjoushinta ilman VPN:ää näille kahdelle olisi ollut 43,15€ eli aikamoinen säästö.
Reactions: Hcc
Olisi ilmeisesti pitänyt lueskella vähän tarkemmin tuosta AdGuardin mobiiliversiosta. Ilmeisesti ei tue kuin Samsungin selainta. Olisihan tuossa muutaman euron säästänyt, jos olisi ottanut lisenssin vain pc:lle.
Väärin. Taidat nyt puhua Play Storesta saatavasta AdGuardista. Oikean AdGuardin mobiiliversion johon sinulla se lisenssiavain on, saat vain AdGuardin sivuilta. Pahoittelen OT.
Tämäpä oli muuten hyvä tieto! Kiitos! Tämän siitä saa, kun oletuksena asentelee Play Storesta. :tup:
Pitääkö toi freedome koodi käyttää tiettyyn päivään mennessä vai voiko niitä ostaa huoletta useamman kappaleen?
Tila
Lorenz
