Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Mihin hintaan on tarjouksissa parhaimillaan 2080RTX korttia saanut? 669e taitaa olla paras johon itse olen törmännyt.
719e maksoin suomessa omasta RTX 2080 joka on tuolla A piirillä mutta saksasta saa järestää alle 700e hyviä customeita.
Hmm, Raision Verkkokaupassa ainakin oli hpn Chromebookkeja 150e:lla synttäritarjouksena. Pystyykö niissä jo pyörittämään linux-softia ilman suurempaa vaivaa? Lisäksi yleistä räpeltämistä, git ja gui editori (vi ei riitä). Ja onko sellainen riittävän ripeä surffaamiseen? Miinuksena tuossa ei näytä olevan ips-näyttöä. Olisiko kuitenkin parempi jättää hyllylle?
E: HPn mukaan näyttö "SVA", mikä ilmeisesti oikeasti tarkoittaa standard viewing agle TN eikä mikään VA-paneeli.
Eikö graafinen linux kuitenkin vaadi kohtuullista rautaa, noitahan on myös kiinteällä muistilla joten tallennustilaa ei saa kunnolla lisää.
Tuo varmaan sellainen hinnan perusteella. Uskon että nettisurffailuun ihan pätevä. Itselle tallennustila on suurin ei.
Sva näyttää olevan “SVA” instead of “VA”. SVA stands for “super vertical alignment” and is a term created by Samsung. Long story short, SVA is a type of VA panel that claims to bring better viewing angles, which is why some people will say SVA stands for “super viewing angles.” Either way, SVA means better image quality when viewing the screen from the side, above, below or in very sunny or bright atmospheres
Ei tosin tarkoita että paneli olisi samsung, vain kehittäny tekniikan.
Jättäisin kans kauppaan jos jotain muuta OSää on tarkoitus ajaa kuin tota chromeOS:ia. Ei vaan tehot riitä.
Kyllä se tässä HP läppärien tapauksessa tarkoittaa SVA = standard view angle, eli TN. WVA = wide view angle, yleisimmin IPS. Helpompaa on kirjoittaa mainospaperiin kapeat tai leveät katselukulmat, kuin purkaa käytetyt tekniikat tarkemmin. Varsinkin jos se tekniikka vaihtuu mallinumeron pysyessä samana (ehkä ei läppäreissä mutta monitorissa vois vaihtua ips/va paneelien välillä). Samasta syystä noissa lukee kiintolevyn kohdalla "250GB ssd" tai "1TB hdd" eikä tarkkaa merkkiä/mallia kun ne vaihtuu saatavuuden mukaan koko ajan.
Eikös se HP:n termi ole UWVA.
Tuo on kyllä HP:ltä täyttä p*rseilyä nimetä TN hämäävästi SVA:ksi omissa papereissaan. Muutenkaan noista näytöistä ei kerrota kovin paljoa yksityiskohtia ja luminanssit ja kontrastit jätetään pimentoon.
Pikkasen yli budjetin, mutta ips näyttö ja mx150 näyttis tarjoaa aika hyvää vastinetta:
Acer Aspire 5 15,6" -kannettava, Win 10 649,90 €
Mietityttää verraten tuohon aiemmin mainittuun HP 14-cm0822no läppäriin, että onkohan tuon Aspiren MX150 hitaampi 10W variantti. Ymmärtääkseni täysi 25W:n MX150 pesee Vega 8:n dedikoidun GDDR5 muistin takia, mutta osaan läppäreistä on salakavalasti isketty 10W:n MQ-versio. Sattuuko kellään olemaan kyseistä laitetta niin voisi varmistaa GPU-Z:lla?
EDIT: Vahvistin verkkiksestä, että kyseessä pitäisi olla 25W variantti, eli suhteellisen hyvä tarjous.
Saattoipa muuten ollakin :D Niitä on useampaa erilaista ollu vuosien saatossa, eli sekaisin niiden kanssa tässä olen itsekin...
Kyllähän kevyt graafinen ympäristö pyörii siedettävästi Raspberry pilläkin vaikka ei sillä surffaile. Tarkoitin Chrome OSn linuxtuen tilannetta, en ole enää kärryillä tuliko se jo tiettyihin malleihin vai onko se edelleen työn alla. Pistän viestiä Chrombookki ketjuun.
Tosiaan tuossa näyttää olevan monta isoa miinusta, vakavampaa käyttöä eniten haittaa spekseissä matalareso tn näyttö ja heikko(?) suoritin. Muistin riittävyydestä Chromebookin tapauksessa en tiedä.
Löytääkö porukka tarjouksia 15" Dell XPS? Jos jengillä on lojumassa niin saa laittaa tarjousta tulemaan. Vähän semmoinen laite kyseessä että harvemmin löytää mitään kovia diilejä.
HP:n SVA on standard viewing angle eli kuraa.
En tiedä tuosta tarjouskoneesta, mutta itse asiassa Google on viime vuonna lisännyt tuen yksittäisten Linux-ohjelmien ajamiseen Chromebookissa. "Project Crostini". Semmosta kattelisin, mikäli riittää yksittäisten Linux ohjelmien ajo riittää.
Ei tule toimimaan kaikissa Chromebookeissa, mutta ne joissa toimii on kyllä jossain listattu.
Ilman säätämistä ei edelleenkään onnistu Croutonin asennus, mutta sillä saa Linuxin moniin sellaisiinkin laitteisiin, joille ei yllä mainittua tukea. Sitten voikin ajella Linuxin työpöytää Chromen selain-ikkunassa :)
HUOM: Jos pelkän Linuxin asentaa (Chromen tilalle) , niin akkukesto ei sitten ole lähelläkään sitä mitä Chromella. Ehkä kolmanneksen lyhyempi.
reddit: the front page of the internet tuolla olisi lista Crostini-tuetuista Chromebookeista, eli jos kyseessä on "Chromebook 14 G5"/snappy niin toimii.
Ihme kun verkkokauppa.com väittää että tuon Google Drive tarjouksen saisi vain 90 päivän ajaksi.
Aivan, laitteen mukana saa tosiaan 100 GB Google Drive kahdeksi vuodeksi. Tarkoittaisikohan kylkiäisenä tulevaa rajoittamattonta Google Musicia, jonka saa 90 päiväksi.
Tuli amazonista nuo tarjous muistit. Toinen on CL15 ja toinen CL16. Saakos tosta rahat takaisin posteineen ja muine kuluineen kun palautan ton tilauksen?
E: Vaihdettu tilaus, mutta mielestäni aika harhaanjohtavaa toimittaa kahta erilaista muistikampaa kun ilmoituksessa mainittu 16GTZSW C15D
Tuli amazonista nuo tarjous muistit. Toinen on CL15 ja toinen CL16. Saakos tosta rahat takaisin kun palautan ton scammin?
En tiedä mistä scammista täällä puhutaan, mutta saat kyllä palautuksista rahat takaisin. Kopio postimaksuista niin saat nekin takaisin.
Eipä siinä, laitat palautetyökalulla että sait väärän tuotteen. Toimit sitten ohjeiden mukaan.
Ovatko nämä niitä G.Skillejä, joita sai n. 130 eurolla/16 gigaa?
Aika outoa, jos paketissa kahta erilaista kampaa, itsellä tuli tällaisena nuo:
Hämmästelen että yksikään "ostaja" ei ole kommentoinut tuota hintaa mitenkään. Luulis että tulis mieleen edes mainita ettei ole skämmi jne.
Very happy with purchase.
Very happy with my order. I didnt even need to re-install Windows since my previous processor was an i5-4690K.
:vihellys:
Jos tarkoitat "Ratings and Reviews" kohtaa niin kyseiset arvostelijat ovat ostaneet prossun täysin eri myyjältä.
Kerran vastaavassa tilanteessa oli alkuperäinen tunnus kaapattu, kun ostin vähän myyneeltä myyjältä halvan tuotteen. Tuli nopeasti tieto ja palautus rahoista.
Sama kävi itselle jo vuosia sitten. Tällaiset huijaukset ovat siis jatkuneet eBayssa jo vuosikausia: myydään liian halvalla pöllityllä tunnuksella.
Kysytäämpä ammattilaisilta. Onko tällä hetkellä mitään hyvää tarjousta max. 600€ läppäristä jolla pärjäisi kouluhommissa ja ehkä pelaisi jotain pieniä pelejä? Menisi tutun lapselle kouluhommiin jne.
Osta käytetty yritysläppäri jossa on vähintään Hasswell, IPS-näyttö ja quadcore. Jos ei satu löytymään niin esim torissa on tällänen: Lenovo Thinkpad T440p / 8 GB / 180 GB SSD/ 14" FHD, Tampere
Integroitu näytönohjain tietenkin haittaa menoa ja toi ei ole quadcore. Mutta on se parempi kuin markettiroska. Tohon saa todella helposti vaihdettua prosessorin nopeampaan, tietenkään se ei muuta tilannetta sellaiseksi että siinä olisi näytönohjain myös.
Lenovo Thinkpad T540p / Intel i7 / 16 GB / 256 SSD, Tampere
Tässä on tietenkin kaikki vaadittava. Mä ottaisin mieluiten T440p:n kun sen näppis on keskellä. Toi T540p:n näyttö on loistava, prossa on riittävä ja ainoastaan koko voisi olla kysymysmerkki.
edit:
PassMark - CPU Comparison Intel i7-4710MQ vs Intel i5-8250U
Se prossa on about yhtä nopea kuin toi uusin sukupolvi. Vie vaan 3 kertaa enemmän virtaa. Sillä kyllä surffaa normiakun kanssa sen 3-4 tuntia.
Nämä huijarit on tosi helppo huomata kun listaat tuotteen ja jos se on puolet halvempi kuin muut on se huijaus.
Ei vältäämättä ole kaapattu. Ostetaan näennäisesti 10 parin euron tuotetta toiselta kiinalaiselta ja saadaan palautetta. Yleensä kannattaa tarkistaa paljonko on palautetta myyjänä. Voihan ne myös myydä tunnuksen huijarille, silloin vain pakko kertoa että on kaapattu.
^ Ainoa huono puoli:
Näyttö
Koko (tuuma) 15,60
Näytön tyyppi TN
Standardi Full HD (1080p)
Kosketusnäyttö Ei
Max. resoluutio 1920 x 1080
Kuvasuhde 16:9
Tuote: -20% yhdestä tuotteesta myymälässä. 1 kerta/hlö
Hinta: -20%
Kauppa: Clas ohlson
Voimassa:11.3 asti
Linkki: Tuli tekstiviestinä.
Promokoodi: CO20
Siis onko tämä ihan myymälä myymälässä? Miten tämä toimii, kassalla sanoo että see oo kakskytä, kiitos?
Onko Powerin ja Gigantin ens viikon tsrjoukset millon tulossa selville? Eli toisin sanoen jos tällä viikolla pari tv:tä kiinnostaa niin ois polte nähdä josko ens viikolla ois kuitenkin esim OLEDit taas alessa?
Viimeistään ensi maanantaina, noin klo 9.
Hobby Hallin myymälän loppuunmyynti
Tammiston myymälän mahtava loppuunmyynti starttaa perjantaina 8.3. klo 10. Tarjolla on huikeita prosenttitarjouksia kaikilta tuotealueilta, sillä koko keskusvarasto tyhjennetään laajentuvan verkkokaupan uutuustuotteiden tieltä.
Kaikki tavara myydään pois, joten ostettavaa riittää. Kannattaa tulla paikalle jo heti aamusta: 100 ensimmäiselle kävijälle luvassa yllätyslahja. Tervetuloa huippuedullisille ostoksille!
Tammiston kauppatie 25
01510 Vantaa
Avoinna: ma–pe 10–20, la 10–18, su 12–18.
Turha reissu! Samat tarjoushinnat kun aijemminkin. Alkavat varmaan päivän parin päästä vasta pudottamaan hintoja. Suurin osa ihmisistä joita näin jonottamassa päätyivät ostamaan vain 1-4 tuotetta, joka viestii jo aika hyvin siitä ettei erikoisempia tarjouksia ollut.
Tila
Vaaleapaahtoinen
