Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Voin itsekin suositella Windscribeä näin vajaan parin kuukauden käytön perusteella. Nopeudet on kohdillaan ja jenkkien Netflixin katsominen onnistuu myös ongelmitta. Tuon elinikäisen lisenssin myynti lopetetaan tammikuussa. Suosittelen etsimään netistä vielä alennuskoodin StackSocialiin, itse maksoin elinikäisestä lisenssistä n. 30e.
Ylhäällä on nopeus ilman VPN:nnää ja alhaalla VPN:n kanssa.
Jos tähän joku löytää toimivan alennuskoodin, niin laittakaahan vinkkiä. Täytyy itsekin tuohon hintaan jo poistaa. BFSAVE40, CMSAVE40 ja CYBER40 eivät enää toimineet.
Edit:
NEWYEAR2019 toimii, mutta saa vain 19% pois.
Ai prkls, melkein jo tilasin tuon AOC muttei taida saada telineeseen iskettyä..:/
edit//
Vai hetkinen, onko ruuvinreijät piilossa...näköjään löytyy vesat kun otti silmän käteen ja luki tekniset tiedot.
Siinä on vesa-tuki siellä piilossa. Myöskin jalusta, jossa on säätövaraa.
Huonona puolena sitten Full HD ja TN-paneeli. Tosin paneelia ei suoraan haukuttu ainakaan tässä videossa:
(toinen video, jonka löysin, on TotallyDubbedHD, joka ei erottanut VA-paneelia TN-paneelista aikaisemmin, niin en pistäisi hänen arvosteluilleen hirveästi arvoa)
Tarttis 12v pojalle ostaa langaton kaiutin kännykällä musan kuuntelua varten. Onkohan jossain ollut hyviä tarjouksia?
En näistä kyllä mitään ymmärrä :)
Gigantissa olis mm seuraavia, onkohan nämä kuinka hyviä:
Sony kannettava kaiutinSRS-XB01 (musta) - Kaiuttimet 35€
Sony XB10 kannettava kaiutin SRS-XB10 (musta) - Langattomat ja Kannettavat kaiuttimet 39€
JBL GO 2 langaton kaiutin (laivastonsininen) - Kaiuttimet 29€
Noista varmaan tuo Sony SRSXB10B on paras?
Kuvittelisin että 12v kaipaa jo hieman parempaa. Parempia bluetooth kajareita voi saada -70% tai so. Bluetooth kajareiden normalihinnat ovat aivan vailla mitään järkeä.
Tuote: AOC G2590FX 24,5" pelinäyttö
Hinta: 179€
Kauppa: Gigantti
Linkki: AOC G2590FX 24,5&quote; pelinäyttö - Pelinäytöt
Onko tämä halvin G-sync -näyttö ikinä?
Tuo liittyy Nvidian päätökseen alkaa tukemaan "Freesyncia". Pian siis käytännössä kaikki VESA adaptive sync -näytöt ovat "G-sync"- näyttöjä vaikkei niiden mallia olisi erikseen mainittu.
NVIDIA ilmoitti tuovansa VESA Adaptive-sync -tuen näytönohjaimilleen - io-tech.fi
Pitäisiköhän sitä downgreidaa 1440p g sync 165hz IPS tuohon kun noin halvalla saa. Ei edes tarvis niin tykkiä näyttistä:D
Ehkä siitä saisi nyt vielä myydessä jotain kun pian "halvat" 144Hz Freesyncit kelpaa kaikille? :D
Terv, nimim. "Juuri BF:nä Acerin Predator HU:n ostanut".
Nähtävästi pitäisi 2.5” levy mennä tuon SSD:n lisäksi. Sitä en sitten tiedä miten korkeita levyjä tuo syö ja onko tuo kehikko valmiiksi koneessa.
Jos otat käyttöohjeen ja katsot sieltä, niin siellä kerrotaan kuinka levy asennetaan/vaihdetaan. Sanamuodoista päätellen kehikko on siellä paikallaan, kuten kuuluukin toki olla.
Manuaalikaan ei kerro minkä korkuisia levyjä sinne voi tunkea, mutta 7mm levyt varmaan menee ainakin :D
Ota kone auki ja mittaa minkä korkuinen se levykelkka on..?
B. Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät kiintolevypaikan lokeroon.
Jos sinne pistää 2.5" ssd-levyn kakkoseksi niin se pysyy paikallaan vaikka kaksipuolisella teipinpalalla.
Gigantti taas suorittaa vahvasti, taisin 3 pv sitten saada viestin että tuote lähtee ja postiin, niin lähetysnumerolla bringillä/postilla ei vieläkään ole mitään. Saa nähdä ilmestyykö sitten smartiin tuosta vaan vai kestääkö joka porras noin saakelin kauan.
Sori, muutenkin meni väärään ketjuun eli tää keskustelu. Oikeessa ootte. Taidanpa laittaa tilaukseen...
Se seuranta alkaa toimimaan, vasta kun paketti saapuu suomeen.
Alkaa olla termien villi länsi täällä. Yksikään Freesync/Adaptive sync näyttö ei maagisesti muutu G-sync-näytöksi, vaikka Nvidia alkaakin tukemaan Adaptive syncciä tulevaisuudessa joillakin näyttissarjoilla.
Esim hsalosen mainostama näyttö ei ole "halvin G-sync-näyttö ikinä", koska se ei yksinkertaisesti ole G-sync-näyttö.
Olisko kärkevä ostos low budjet pelikoneeksi?
Muita vaihtoehtoja tässä hintaluokassa?
Verkkokauppa.com
Eikös tuollaiseen 600eur raavi ihan jonkunlaisen setin?
Varmaankin kattoisin vastaavassa tilanteessa esim. käytettyjä, verrattain helppo kasata joku 2600K+P67/Z68/Z77 ja R9 Nano setti. Tai vaikka GTX 970, RX 480 kanssa.
Toisaalta miksei vaikka tuon 2600 Ryzenin pohjalle, muut komponentit uusina. Kenties SSD, näytönohjain ja poweri vaikka käytettyinä foorumilta? Sitten on viimeistään ilmat puristettu hinnasta pois.
Tokihan mullakin on vaikka mitä komponentteja nurkissa, mutta privaan sopii tulla jos rakentelu itse kiinnostaa. Voin myös lyödä hilut läjään ja nurkistani palikoita siihen. Näytönohjaimia on vain 1070Ti ylöspäin.
Se on G-sync -näyttö ensi viikolla.
Vain 12 näyttöä neljästä sadasta on saanut Nvidian leiman, ja tuo on yksi niistä. Itse Huang on käynyt pelaamassa juuri tuolla näytöllä vähän CS:GO-peliä ja varmistanut, että Freesync toimii myös Nvidian näytönohjaimilla.
Eli juuri tuo näyttö muuttuu G-sync -näytöksi, siitä on ihan virallinen julkistus. Katso myös kuvat!
Joutuu toki ostamaan sokkona, mutta minä sanon ihan nyt, että toimii kaikilla Pascal+, joissa on DP-liitäntä.
Voin vain kuvitella sitä tulevaa villiä länttä ja compatiblekin varmasti lyhentyy usein pelkäksi G-synciksi. Nyt kun noita löytyy G-sync Ultimate, G-sync ja sitten tuo G-sync Compatible, joka esim. tuo linkattu AOC on. Enkä ihmettelisi jos kauppojen tarjouksissakin tulee vilahtelemaan useammassakin G-sync compatible näytössä pelkkä sana G-sync.
Tuote: RTX 2070/2080/2080ti eri malleja
Hinta: Esim. MSI Ventus RTX 2080 589€
Kauppa: Mindfactory.de
Linkki: Sonderangebote im MindStar
Tarjouksessa nyt paljon eri RTX 2070/2080/2080ti-näyttiksiä!
Itse nappasin Asus Dual OC RTX 2080 hintaan 659€.
Ei siis toimita suoraan Suomeen, joten näihin toki 9€ + n. 18€ postituskuluja mailbox.de:n kautta toimitettuna.
Onko Paypalissa jotain häikkää kun ei pääse maksamaan tilausta?
Se on g-sync YHTEENSOPIVA näyttö ensi viikolla. G-sync ei ole pelkkää softaa ja näyttöjä ei g-synceiksi taiota ajuripäivityksellä.
Semantiikkaa. Saa kuitenkin Nvidian näytönohjaimella tahdistettua kuvanpäivityksen, vaikka olisi nimetty joulupukiksi.
No on silti harhaanjohtavaa käyttää siitä nimitystä G-Sync -näyttö. Ei se silti G-synciksi muutu ja on edelleenkin Freesync -näyttö vaikka Nvidian näyttikset sitä tulevatkin tukemaan.
G-Synciä tukee näyttikset GTX 600-sarjasta lähtien, mutta tuo näyttö tulee toimimaan ainoastaan GTX 1000-sarjasta, joten senkin takia on tyhmää kutsua jotakin Freesync-näyttöä G-Sync -näytöksi.
Ei pidä paikkaansa. Et ilmeisesti ymmärrä tätä Freesync <-> G-sync asiaa kovin hyvin, tai edes edellistä viestiäni, kannattanee paneutua tähän lisää ennekun alat lisää viskomaan ympäriinsä näitä ajatuksiasi faktoina.
Nyt jää teiltä näyttö ostamatta kun väittelette terminologiasta.
Kuten yllä sanottiin, onhan tässä kyse muustakin kuin puhtaasti terminologiasta, ja vaikka ei olisikaan, niin miksei termejä voisi käyttää oikeissa tarkoituksissa ja yhteyksissä? Tämä on kuitenkin palsta, jossa porukka oletettavasti tietää asioista.
"In order for a device to use G-Sync, it must contain a proprietary G-Sync module sold by Nvidia." - Nvidia G-Sync, Wikipedia
Mitä koette G-syncin tekevän?
Mitä tuo näyttö EI tee, jota G-sync (normaali) tekee?
Miksi haluatte hämmentää ihmisiä väittelemällä teknologian nimeämisistä?
No jos joku esimerkiksi GTX660Ti -näyttiksen omistava ostaisi tuon näytön sinun sanomistesi perusteella ja olettaisi minkään näköisen syncin toimivan kyseisen näyttis+näyttö yhdistelmän kanssa niin tulisi pettymään pahasti.
Olet kahdesti nyt kirjoittanut samanlaista viestiä. Voitko ehkä perustaa miksi tämä ei tule toimimaan alle 1000-sarjalla jotta me muut voidaan oppia jotain, mieluummin kun vaan sanoa että ei tule toimimaan?
Olet kahdesti nyt kirjoittanut samanlaista viestiä. Voitko ehkä perustaa miksi tämä ei tule toimimaan alle 1000-sarjalla jotta me muut voidaan oppia jotain, mielummiin kun vaan sanoa että ei tule toimimaan?
Googletin tämän esittelysivun, joka antaa ihan hyvän selvityksen siitä, mistä G-Sync Compatible -näytöissä on kyse.
"We will test monitors that deliver a baseline VRR experience on GeForce GTX 10-Series and GeForce RTX 20-Series graphics cards, and activate their VRR features automatically, enabling GeForce gamers to find and buy VRR monitors that will improve their gaming experience."
Tuolla myös korostetaan, että tuo on "entry level VRR experience" verrattuna aitoon G-Sync-näyttöön.
Aidoista G-Sync-näytöistä (ei "G-Sync Compatible") sen sijaan luvataan seuraavaa:
"For the best gaming experience we recommend NVIDIA G-SYNC and G-SYNC Ultimate monitors: those with G-SYNC processors that have passed over 300 compatibility and quality tests, and feature a full refresh rate range from 1Hz to the display panel’s max refresh rate, plus other advantages like variable overdrive, refresh rate overclocking, ultra low motion blur display modes, and industry-leading HDR with 1000 nits, full matrix backlight and DCI-P3 color."
Announcing G-SYNC Compatible Monitors and BFGD Pre-Orders | NVIDIA Blog
G-SYNC Compatible tests will identify monitors that deliver a baseline VRR experience on GeForce RTX 20-series and GeForce GTX 10-series graphics cards, and activate their VRR features automatically.
Support for G-SYNC Compatible monitors will begin Jan. 15 with the launch of our first 2019 Game Ready driver.
Valitettavasti vielä tämä viesti G-syncistä. Päivitin nuo muiden käyttäjien huomiot viestiini.
thanks vihjeestä, tosiaan i5, SSD, gtx1060 koneita tosiaan käytettynä jopa 500€ hintaluokassa, siirryn sit tutkimaan käytettyjä, laita yv:ta valmiin koneen hinnasta vaikka ilamn tota näyttistä
Vasta kaverille 2600 ryzen ja 1060 setin kasailin vähän reiluun 600e..
Tila
martte123
