Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Selailin tuota tooloutletin tarjontaa ja haiskahtaisi kyllä klassiselta ovh-huijaukselta...
Ihan kilpailukykyiseen hintaan yleensä myynyt tavaraa ilman alennuksiakin mutta nyt nuo ovh hintoina mainostetut eivät kyllä kyseisen kaupan normihintoja ole, ja alennetut hinnatkaan eivät mitään halpoja oo...
Ihan googleen kun täppää tuotteet niin löytyy halvemmalla.
Vaihtuuhan telkkareidenkin paneelit paskempiin kun hinnat laskee mutta malli on edelleen sama :/
Oisko tästä lisätietoja, sillä tämmöiset on hyvä tietää ostaessa. Onko vaivauduttu edes vaihtamaan Rev. a->b tai muuten merkkaamaan "pieni" ero?
Tuote: Canon Pixma TS5050
Hinta: 55e (79.95e)
Kauppa: Citymarket Riihimäki Outlet
4 kpl hyllyssä
Canon PIXMA TS5050, hinta 69€
Tuote: Akkuporakone Einhell TH-CD 12-2 Li
Hinta: 40e (59.95e)
3 kpl hyllyssä
Tuote: Einhell CC-JS 8 Powerpankki / jump starter 3 x Li-pol 2500 mAh (USB)
Hinta: 60e (99.95e)
Hyllyssä 7 kpl
Einhell CC-JS 8, hinta 87€
Tuo porakone oli viime vuonna pitkään tuon 39-40€ ja sen jälkeen nostettiin välillä noin 60 euroon. Tuskin on tuon 40€ arvoinen koska niitä jäi niin paljon myymättä.
Itte asiassa koko toi einhell laffka kuulostaa erittäin laadukkaalta ja luotettavalta präntiltä :)
Reactions: MrM
Mikron myös vaihtaa jatkuvasti huonompaa piiriä, koska itse tekee ne
Tuotakin myyty 125€+ alv lisä
Micron SSD kannattaa ostaa vain jos muut on korkealla hinnalla.
Toki tuo parempi kun bx sarjan tuotteet.
"Only 4 left in stock (more on the way)"
128GB Gigantin PNY CS900 piirit:
samanlaiset Gigabyte UD PRO 256GB Review (Page 2 of 11) | APH Networks
Verkkokauppa.comiin Ilmaiset toimitus/ale koodeja?
Postit 2.90€ halvimmalla tavalla. Toki isommat maksaa enemmän.
Oleppa hyvä ja avaa näitä väitteitä, niitä tukevien linkkien kera.
No jälkimmäinen toki pätee tällä hetkellä useaan valmistajaan, niin tasoissa nuo tuoreimmat peruslevyt on tällä hetkellä, että valinta kannattaa tehdä käytännössä hinnan mukaan.
Ite kyl arvostan, jos on hallintasoftaa ja firmispäivityksiä tarjolla. PNY:llä ei näytä olevan.
Miten niin ei firmispäivityksiä?
Internal SSD | pny.com
Tosiaan kannattaa käydä tuolta katsomassa että onko uusin firmis uudessa lätyssä, kummoisia ohjeita ei ainakaan 120gb lätyn mukana tullut ja omatoimisesti jouduin kaivelemaan firmispäivityksen sivun PNY:n sivustolta.
Ostin kanssa muutaman noita parinkympin 120gb levyjä, koska niillä kyllä vanhempia koneita nopeuttaa. Kaks oon laittanut paikoilleen, molemmissa oli sisällä uudemmat firmikset kuin PNY:n sivuilla. Musta se on huono merkki, että sivuille ei uusimpia ole päivitetty.
Sitten hallintasofta, jota PNY ei ole.
Esim. Crucialin softassa voi säätää over provisioningin ja keskusmuistia käyttävän momentum cachen, molemmat sampalla kanssa, cache on siellä rapid mode nimellä.
Hallintasoftissa on myös valmistajien oma secure-erase, joka on hyvä olla, jos kenties laittaa vehkeen myöhemmin myyntiin tai seri-jätteeseen.
Teran levyissä hintaeroa on noin sentti / GB eli yht. kympin verran PNY 900 vs Crucial MX500. Samppa on toki vielä kalliimpi.
Ei silti, PNY:t voi olla toki hyviäkin. Ja toivottavasti ovatkin.
kaikki nuo em. ominaisuudet on täysin turhia featureita joita ei tarvi käyttää. mitään tarvetta ssd-levyn hallintasoftalle ei ole, nyky-windowsit osaa ne hallita ihan tarpeeksi hyvin. eihän sellaisia käytetä hdd-levyilläkään.
No ei. Eikä ylipäätään kannata verrata mekaaniseen, kun toimintaperiaate on ihan eri.
Mutta OP säätö toki onnistuu myös siten, että jättää vähän levystä osioimatta, koska firmikset useimmiten osaa käyttää sitä osioimatonta OP:n kasvattamiseen.
Edit: en jaksanut kirjoittaa, niin googlasin tuon
https://www.seagate.com/gb/en/tech-insights/ssd-over-provisioning-benefits-master-ti/
(Ja tuosta cachesta: se toki on turha, jos sitä on levyssä itsessään riittävästi tarjolla. Viime aikoina vaan erityisesti edullisissa levyissä juuri siitä on säästetty.)
7 vuotta on ollut ssd-levyt koneissa eikä ole käynyt mielessäkään että ne voisi tarvita jotain valmistajan puukotuksia. Eipä niitä vissiin kaikki edes linuxille erikseen teekään.
Se on lähinnä tuo windows-maailma ja lähinnä sielläkin käyttislevy IMHO.
Tosin ainoa kone, missä mulla ikinä on SSD hajonnut, on Macbook pro, joten saatan olla väärässäkin. (On jo yli 10 vuotta aikaa supportissa työskentelystä, joten työn puolesta ei kokemusta SSD hajoamisprosenteista.)
Onhan noita, käyttiksistä riippumattomia, tarpeita tullut vuosien saatossa.
Crucialilla oli yksi asema joka lopettu toimintansa X-tunnin jälkeen kun laskuriin paukahti tarpeeksi korkea lukema (5000 tuntia?). Jollain muulla oli "oho, hups" -tyylinen kirjoitusnopeuden rajoitus johonkin ihan pellelukemaan, tms ellen väärin muista. Jne...
Ihan samalla tavalla joskus tuli päivitettyä ihan perus kiintolevyn firmistä - softa on softaa ja bugeja on noissakin...
Esim. aikanaan tais olla Seagatella 1TB/1.5TB lättyjä jossa oli firmiksessä virhe joka teki ne käyttökelvottomaks, jos ei ehtinyt päivittää ennen sitä.
Nimenomaan noita seagaten 1.5TB 7200.11:ia tuli pari päiviteltyä. Hyvin samanlainen bugi, käyttäjän kannalta ainakin, kuin tuo Crucialin m4:ssa ollut.
Sonyn WH-1000XM3
Hinta: 300e
Kauppa: Telia: Sony WH-1000XM3 -vastamelukuulokkeet - Telia
Voimassa: 14.-20.1
Satasen halvemmalla joissain liikkeissä m2 versio
Kiitokset! Oli vielä tallessa telialta aiemmin sähköpostitse tullut -15% syntymäpäivä-alennuskoodi lisälaitteista ja tarvikkeista, jolloin kuulokkeille jäi hinnaksi 254,15€. Harvinaisen hyvä diili omasta mielestäni.
Ilmeisesti kertakäyttöinen?
ps. Mites iso ero näissä olis AKG 545:siin äänenlaadullisesti?
Ei liity suoraan ketjuun, mutta kysyn nyt kun noista Sonyn kuulokkeista oli juttua. Itsellä on vuoden vanhojen ”1 gen” kuulokkeiden sanka lakanut murtua kuulokkeen nivelen kohdalta. Ainakin näissä vanhemmissa ollut sellaista vikaa, mutta miten mahtaa takuu-huolto suhtautua?
Itellä kaverin 500Gt 7200.11 vieläkin lojuu jossain. Korjasin sen kerran ja sanoin että päivittää, koska itselläni ei ollut siihen sopivaa tietokonetta. Sehän levisi sitten uudelleen...
Tilaukseen meni nuo XM3:t myös täällä. Odotellutkin että olis tullut alle 300e jo BF aikoihin mutta ei näkynyt
Itsellänikin oli tuollainen synttärikoodi tallessa, mutta ei ollut enää voimassa: "Alennus on voimassa kuukauden ajan". Kerrankin ei harmita niitä, joiden synttärit on lähellä joulua.
Samaa vikaa ja samaa miettinyt, ilmeisesti kuitenkin aika usealla vaikuttaa ko. ongelmaa olevan, joten voisi mahdollisesti takuuseen saada kun ei voi pitää normaalina kulumana.
Onkos porukalla kokemusta tuosta gigantin tarjous 65" tv:stä
Samsung 65&quote; 4K UHD Smart TV UE65NU7105 - Televisiot
Kannattaisiko tämä vanha 60" LG:n plasma vaihtaa tollaiseen. Ainakin miinusta tulee vaihdossa katselukulmista, mustan tasosta yms. mutta kiinnostaisi tuo +5" kokoa + 4k netflix.
Täältä kannattaa käydä kysymässä/lukemassa, kokemusta löytyy:
Itselläni on kokemusta tuon 40" mallista, ja musta on VA-paneelille tyypillisesti hyvä. Plasmasta en ole sanoa kun en koskaan sellaista kokenut joten paha verrata, hyvänoloinen hinta kuitenkin jos budjetilla ollaan. Yleisemmin suositeltu NU8000 tai Q6 65" samsungeista, kun sitä saa tarjouksessa 999e varsin usein ja laatu on astetta parempi.
Nespresso Essenza Mini -kahvikoneen tarjouksessa on virheellistä tietoa Nespresson kampanjan osalta, eli kyseinen kampanja loppui 5.1.2019 eikä 50 kahvikapselia näin ollen tule saamaan, ellei ostanut konetta jo eilen.
Saattoi olla että muistin tilauspäivän hieman väärin kun laitoin kyselyyn että laite tilattiin 5.1 (vaikka jostain syystä Verkkokauppa laittoikin käsittelypäivän eli 8.1 kuittiin). Niin tai näin, uskaltaisin väittää että tuon 50 kahvikapselia kyllä tulee saamaan, perustuen siihen että se on minulle tänään tulleen seurantakoodin ja päätöksen mukaisesti tulossa, postin hallussa ja lajiteltu:
Loppusumma: Kapselit(50)
Välisumma 0.00 €
Toimituskulut Ilmainen
Loppusumma 0.00 €
Kapselit(50) Yksikköhinta
Kahvivalikoima 50-kahvikapselia
0.00 € x 1 Ilmainen
Onko telialla mitään palautusoikeutta? nuo mx:t kiinnostais tosi paljon mutta kun melkein kaikki kuppikuulokkeet puristaa? puhumattakaan siitä että miellyttääkö noiden soundi kolmensadan edestä..
Älä ainakaan hae tällöin kivijalasta.
Myymälässä ei ollenkaan, verkosta ostaessa KSL mukainen 14 päivää. Laitteen tulee olla ”käyttämätön ja myyntikuntoinen” jotta saat täyden hyvityksen. Testata saa ”kuten voisit liikkeessä testata”, eli päähän laittaminen ja koekuuntelu varmaan ihan ok (tosin noita ei välttämättä myymälässä pääse tekemään).
LAITTEEN PALAUTUS JA MAKSETTAVAT KORVAUKSET
Voit avata saamasi paketin, tutustua rauhassa sen sisältöön sekä tarkastaa laitteen ominaisuudet ja toimivuuden.
Mikäli kuitenkin otat laitteen käyttöön ja peruutat sen jälkeen tekemäsi sopimuksen peruutusajan puitteissa, on mahdollista, että perimme sinulta laitteen arvon alentumisen johdosta 30 % laitteen myyntihinnasta.
Mikäli laite on palautettaessa myyntikelvoton, veloitamme sinulta laitteen koko myyntihinnan. Laitteen käyttöönotosta johtuva mahdollinen arvon alentuminen tai myyntikelvottoman laitteen arvo laskutetaan jälkikäteen, kun laitteen palautuskäsittely on tehty.
Laitteen palauttaminen Telialle - Tilaukset - Laskutus ja asiakkuus - Asiakastuki - Telia
Omalla kohdalla Gen1 malli korjattiin takuuhuollossa ilman lisäkuluja. Syynä oli juuri tuo sangan rikkoutuminen kuulokkeen nivelen kohdalta. Kuulokkeiden sarjanumero osui tuossa linkissä mainitulle välille (5000001-5256984). Tuota ongelmaa on netistä luetun mukaan ollut muillakin kuin linkissä mainitulla sarjanumerovälillä.
https://us.community.sony.com/s/que...ber-prone-to-headband-cracking?language=en_US
Kun vein kuulokkeet Verkkokauppa.com kautta takuuhuoltoon niin mainitsin tuosta tyyppiviasta ja tieto kirjattiin ylös. Huoltoon viedessä varoitettiin, että voin joutua maksamaan tarkastusmaksun jos vikaa ei katsota takuunalaiseksi. Infocare suoritti huollon ja kuulokkeet palautettiin postin kautta korjattuna ilman lisäkuluja.
Tuote: Western Digital My Book 8 TB Desktop Hard Drive with Password Protection USB 3.0 and Automatic Data Backup Software – Black
Hinta: 156,29 €
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ?
Linkki: https://www.amazon.de/WD-Book-Desktop-AES-Hardwareverschlüsselung-WDBBGB0080HBK-EESN/dp/B01LWVT81X
Sisällä saattaa olla "white label" WD Red. Saattaa vaatia SATA-virtaliittimen 3,3v pinnin teippaamisen toimiakseen normivirtalähteen kanssa.
Lisätietoa: [EU Hoarders] 8TB MyBook @150€ at amazon.de : DataHoarder
Tää tosiaan oli mulla ainakin White label WD Red. Tuota pinnihommaa en oo vielä edes kokeillut.
Telia ei ole vieläkään palauttanut rahoja kahdesta marraskuussa tekemästäni tilauksesta, jotka se itse peruutti ilman mitään ilmoitusta mulle. Monta puhelua aspaan eikä kukaan ikinä tiennyt milloin palautus tulee, joten ei auttanut kuin reklamaatio Visalle.
Osari oli ilmainen niin otin sillä. Peruutuksesta ei aiheutunut kuluja, eikä mielipahaa.
WH-1000XM3 malli poistunut nyt kokonaan Telian sivuilta, XM2 siellä yhä on (joskin nettikaupasta loppunut) :think:
Tekniikan Maailma
Olin harkinnut tuon ostamista. Kannattaako enää harkitakaan jos/kun softatukikin loppuu tuotannon lopettamisen myötä.
Eiköhän tuolla vielä muutaman vuoden pätki menemään analogivehkeiden kanssa:
Google sanoi:
We will continue to offer assistance for Chromecast Audio devices, so users can continue to enjoy their music, podcasts and more.
... eikä paljoa rahaakaan taida mennä kankkulan kaivoon sitten kun tuki loppuu? :D
Osaatko sanoa, että mikä sekasikiö tuo oman purkin WD80EZAZ-11TDBA0 on?
5400 rpm:n perusteella tuo vaikuttaa normaalilta REDiltä.
Kolmen vuoden takuu ja firmware 83.H0A83 viittaa REDiin?
Product of Thailand lukee paketissa.
Liekö ihan perus WD80EFZX mitättömällä 128 megan cachella?
(Cachen määrää näyttävää softaa en ole toistaiseksi löytänyt. Eipä sillä, että tuolla muistin määrällä olisi omassa käytössäni mitään merkitystä.)
SMART ulostaa ainakin arvoa 22, mikä viitannee siihen, että kyseessä on heliumilla täytetty kiekko, kuten 8 tb:n Redinkin pitäisi kai olla (Tulee ilmeisesti HGST:n liukuhihnalta?).
SMART Hard Drive Attributes: SMART 22 is a Gas Gas Gas
Aika hiljainenkin on isommissa siirroissa, mutta lukupäiden rapina kuuluu kyllä selkeästi, jos jotain rankempia testejä tekee.
Lämmöt näyttää nousevan tuossa purkissa yli 50 asteen, kun tuota WD:n Lifeguardilla raiskaan. Reilu 10 tuntia vielä jäljellä ja lämmöt 49 astetta noin 20 asteen huoneenlämmössä.
My bookkia ei saane videoiden perusteella auki klipsuja rikkomatta, joten toistaiseksi olkoon ulkoisena varmuuskopioromuna, kunhan nyt ensin raiskaan tuota vähintään viikon, jotta saa karsittua maanantairomun mahdollisuuden pois laskuista.
Tämähän oli viime viikolla Gigantissa 169 euroa ja enpä mieltänyt mitenkään erikoiseksi tarjoukseksi, mutta nyt vasta huomasin, että onhan tuo satasen halvempi kuin irtokiekko.
Eikös näiden pitäisi toimia pelkällä molex/sata-sovittimella? Teippaaminen ei täytä laatustandardejani.
Tosin kaiken datan joutunee sitten tyhjentämään toisille levyille talteen, jos tämän koneeseen siirtää.
Eikös tuo salauspaska koske näitä My bookejakin? Eli levy on pakko formatoida, jos sen siirtää kotelosta koneeseen?
Tila
Liikanen_96
