Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Omani hankin ihan päivitysmielessä (4670K:n neljä ydintä alkaa olla jo ongelma joissakin tilanteissa). Mutta jos muistien hinnat ei lähde järkevään suuntaan eikä kunnollista mATX-lautaa tule tarjolle, pitää varmaan katella prossulle uutta omistajaa...
onko fractal define s kotelo 54€ llä hyvä ostos. tuolla gigantissa ois ny viikonlopun
Kaasujousella toimiva monitorinvarsi 17"-27" VESA
Tainnut jo hetken tämäkin tarjous olla, mutta jos jollakulla muullakin olisi tarvetta.
Tuote: North Bayou Gas Strut Desktop Mount: F80
Hinta: 19.99€ (+9,49€ postit (Ellei tilaa yli 39€ tai omista prime-jäsenyyttä))
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Ei tietoa.
Linkki: https://www.amazon.de/gp/product/B01FRWONKI/
Onko käryä kuinka painavaa näyttöä tuo todellisuudessa jaksaa kantaa?
Arm kompatibel mit 17" - 27" Monitore von 4,4 lbs(2kg) bis 14,3 lbs(6.5kg)
Tuon luin, mutta toisinaan nuo painavamman pään näytöt saattavat silti aiveuttaa ongelmia etenkin näille halvan hintaluokan jaloille. Siksi kyselin kokemuksia, kun oma 27" painaa yli 5 kg.
Tuote: North Bayou Gas Strut Desktop Mount F100-S
Kauppa: Amazon.de
Näitä kannattaa tilata 2 kappaletta niin saa ilmaiset postit
Kauppa: Amazon.de
Harmi, että Acerin X34 painaa ilman jalkaa 7,4kg ja tuon kyky loppuu 6,5kg.
Kelpaisi halpis monitorivarsi.
Kannattaa sitten varoa Ikean sahanpurusta tehtyjen tietokonepöytien kanssa monitorivarsia käytettäessä. Nuo jakavat kuorman pienelle pinta-alalle ja jos siinä pöydällä on vaikka pari tollasta lähekkäin, ehkä vielä painava keskusyksikkö, niin murtumisvaara on todellinen.
Juuri noin
Harkittin tän ostamista, mutta kun luin arvosteluja, ei oikein houkuttele kun yllättävän monella levy hajonnu 0-2 vuoden sisällä. Takuu ei ole ratkaisu menetettyyn dataan.
Heittää tärkeimmän datan pilveen tai HDD:lle? Tietty onhan se erittäin ikävää, jos kys. levy ei kestä tuon pidempään. *Edit* Olikin 860, mutta puhut ilmeisesti 850 kokemuksista:D
Tuo 860 EVO on julkaistu tammikuussa kuluvaa vuotta...
Newegg niputtaa myös aiempien Sampan levyjen arvosteluita tuonne samaan salaattiin.
860 EVO on tämän vuoden malli, miten tuollainen on voinut hajota kahden vuoden ikäisenä? :D
Testissä Samsung 860 EVO - io-tech.fi
Suurin osa arvosteluista on 850 mallille, joka on maailman suosituin SSD, ja myyntimääristä johtuen myös hajoamisia on muita malleja enemmän.
E: hidas
Jaha, ihmettelinki miksi Amazonissa oli paremmat arvostelut. Toivottavasti tää kestää sitten paremmin kuin 850. Pistinpä siis tilaten :tup:
Siis onhan tuossa seasonicissa suurempi alennus? + jimmsillä vielä ilmaset postit.
jimssin seasonicilla takuu käytännössä 1 vuosi, sen jälkeen 2v ajan niin että omakustanteisesti lähettää ko powerin valmistajalle VS gigantin corsairin 5 vuotta jonka voi kiikuttaa sen ajan lähigiganttiin.
ja miten ylipäätään noita alennuksia nyt halutaan mittailla; itse kun katsoin niin tuon corsairin kallein hinta oli kalliimpi kuin seasonicin. eli tässä mielessä ajateltuna tarjous-corsairissa on suurempi alennus verrattuna sen kalleimpaan hintaan hintavertailussa.
toisekseen, gigantin powerin saa myöskin ilman toimituskuluja kun noutaa sen sieltä lähimmästä gigantista (toki tilanne hieman muuttuu jos asuu perähikiällä eikä asioitse isommissa asutuskeskuksissa niin että voisi powerin gigalta noutaa muutaman päivän sisällä tilauksesta).
huom. itse powerien laadukkuuteen tai laaduttomuuteen en sitten ota kantaa - ainoastaan takuupointtiin (joka ainakin itselleni erittäin tärkeä kriteeri powerien suhteen) sekä tuohon tarjouksen suuruuteen ja toimituskuluihin.
selvää on vain se, että kumpikaan PSU ei ole valmistajiensa kärkituotteita parhaimmilla komponenteilla.
Toimi heittämällä Retropillä ps3 ja 4 tilassa (ilm myös pc ajurit). Testasin ainoastaan digipad tilan. Siitä halpa retrotikku!
Hienoa. Tilasin itsekin noita 2kpl retroilua varten. Tavalliset ei-stick malliset konsoliohjaimet on vähän yhtä tyhjän kanssa tac2:seen tottuneelle (mukaanlukien tatit). :)
Vaikka takuu olisi vain vuosi niin jo pelkän virhevastuun nojalla Jimmyn pitää hoitaa laite kuntoon vähintään kahden vuoden ajan. En tiedä mikä virtalähteen oletettu kesto on mutta epäilen että sitä joutuu lähettelemään omalla kustannuksella minnekkään takuuaikana.
Varmasti tuo Corsairkin toimii hienosti, jos ei osta mitään himokellotuskomponentteja.
Kaikki toimii alle 50% tehoilla, mutta Seasonic 550W Focus+ 550 Gold toimii varmasti myös 550W:n tehoilla. Sitten jos kasaa semmoisen 550W vievän kokoonpanon, niin voi Bronze-tason virtalähteet olla kuumana ja epävakaana (vdroop) , jos edes pystyvät pitkäkestoisesti semmoista antamaan. Joku GTX 1060 ja R7 2700X ei vie kuin puolet tuosta.
Kellotuksessa ja muutenkin emolevy voi nostaa voltteja, jos virta on epävakaata (tai sitten vaan kaatua), niin powerillakin on vaikutusta koneen vakauteen.
Gigantissa on muuten vielä se 40€ Be Quiet!, joka vastaa Corsairin VS-sarjaa.
Tuossa kun kävin ajamassa tuon nurmikon, niin aattelin et robotti olisi kiva. Netti auki, halvin mitä löysin, tarjouksessa tietenkin ja tilaukseen. Katsotaan miten selviää tuosta 30m2 plantaasista :happy:
Tuote: Robomow RX20U robottiruohonleikkuri, 2 vuoden takuulla.
Hinta: 499€ + postit 3,90€ tai varaa ja nouda
Kauppa: Gigantti
Linkki
Upea puimuri asiakkaiden arvostelujen perusteella. :happy:
Kokeilen 30 päivää ja palautan jos ihan susi.
Säästä vaiva ja rahat. Vaikuttaisi olevan susi ihan ilman testaamistakin.
Ton ekan videon perusteella kuitenkin olis voinu olla iha ok, ehkä jos ostais 2 tai 3 tommosta ja ruoho olis tasanen ja lyhyt kun alottaa :D
Onkohan olemassa semmosta ihan kunnon robottia joka oikeasti toimisi ja paljonko semmonen maksaa.
Ainakin Husqvarna on sellainen, joka toimii varmasti ja hyvin. Vanhemmilla sellainen ja nurmikko aivan mintissä aina.
Ei muutako tilaukseen. Itsekin pistin vaikka edellisessä tarjous aallossa tilasinkin jo msi 1070 ti.n
Onko tuossa asuksessa muuten minkä tasoinen jäähy. Voisi miettiä 1070 MSI:n myymistä mutta jos fps paranee 5:llä ja lämmöt ja äänet nousee 50% ei houkuttele :)
Tilasin tuon kärkkäiseltä ja on pirun jees. Afterburnerilla nousee 2Ghz core ja 4.5Ghz muistit (vissiin vastaa tehoiltaan 1080 noilla kelloilla) ja on melkein äänetön täydessä rasituksessa. Voltit ja powerlimitin pidin oletuksilla.
Onko niitä prodessoreita viel kärkkäis hintaan. Mikä se linkki olikaan 8700k -8600k?
Tila
theveistos
