Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Foam Lance Dr Dirt G1 Pesuainevaahdotin + Adapteri
Tuo nyt pienessä alessa. itsellä tuo käytössä ja paria halvempaa kokeillut niin tuossa toimii kaikista parhaiten säädöt ja ei kulu ainetta niin paljoa kuin halvemmilla.
Näyttäis olevan edelleen tarjouksessa. Onko tämä siis jotenkin merkittävästi parempi kuin esim. Kärkkäisen
Foamer Basic Snow Foam Lance vaahdotin (tarjouksessa 13,90e), tai
Arctic Auto Snow Foam Lance vaahdotin (29,90e sis. 0,8l varapullo) ?
Jos kärkkäiseltä tilaa, niin kannattaa ottaa toi samalla. Vaahdotin ei pysy pystyssä tolla normi pullolla kovinkaan hyvin. Tärkeintä noissa on et suuttimen koko on oikea pesurin veden tuottoon nähden.
Miten on @hsalonen projekti sujunut? Edelleen pähkinnän aiheena että pistääkö helpon satkun tuohon Prime X370-Pro -lankkuun vai jäädäkö odottelemaan X470-tarjouksia...
Valitettavasti olen jäljessä aikataulusta. Pitää vielä ajaa se Linux segfault-testi vanhalle prosessorille ja sain epäselviä tuloksia 18.04:lla (failed, mutta dmesg (tai konsoli) ei sanonut segfaulteista).
Lisäksi on kaunis ilma.
Ei ole, on HUANAN.
Eikös tämä ole ihan ok tarjous (kauppias on nyt mitä on)?
Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) 3200MHz C16 DDR4 muisti - 159,50 € + toimituskulut:
https://www.karkkainen.com/verkkoka...00mhz-c16-ddr4-muisti-cmk16gx4m2b3200c16#spca
Nopealla googlettelulla nuo näyttäisi halvimmillaan olevan vähän päälle 200 € eikä nuo taida mitään b-dietäkään olla. Pitää foorumin viisaammilta ensiksi kysellä ennen kuin vetää ostohousuja liian innokkaasti jalkaan.
On hyvä tarjous ja kauppias.
Tekeeköhän noilla mitään 2700X kaverina?
Mutta näin Intelin 8600k käyttäjänä ei niin väliä(kö)?
No on sillä tavalla että b-die muisteja esim g.skilliltä saa vakiospekseillä hyvillä latensseilla. Nuo perusmuistit on osa aika hitaaksi speksattu.
Ja noin yleisestikin mielestäni muistisäädöistä kannattaa olla kiinnostunut. Emolevyjen XMP-automaattisäädöt käyttää mielestäni järjettömän kovia jännitetasoja.
Kärkkäisellä myös koteloita aika kovilla hinnoilla. Fractalin koppia useita kymppejä halvemmalla kun normaalisti.
Asrock käy, jos et kellottele ja ajele AVX-sovelluksia koko ajan.
Menneisyydessä ehdottelin i7-8700 ilman K:ta, mutta Intel on perseillyt sen TDP:n kanssa ja se on yhtälailla 95W TDP-prosessori. Jota ei voi kellottaa..
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/intel-core-i7-8700-(8th-gen)-3,20ghz-boxed-prosessori#spst
Näköjään tuo ilman K:takin tarjouksessa, olisiko tuo fiksumpi, jos ottaa tuon Asrockin emon?
Tuo on käytännössä kaikessa 8700K ilman K:ta. TDP:ssä, kelloissa ja ominaisuuksissa.
Jos ostat Z370-emon (vaikka Asrockin), niin saat muisteja kuitenkin kellotettua, eli nuo 3200MHz muistit on kannattava ostos.
..ja katsotaan nyt, jos aamulla peruvat noita tilauksia.. :)
edit: ja tuo kannattaa katsoa:
Siellä on Asrock mukana. Ja siinä on vähintään paras muistituki.
Eli kannattaa laittaa tuo 45e lisää, jotta saa K:lla, jos oikein ymmärsin? Kiitoksia vastauksista!
Itse en laittanut. K-mallissa:
+ Jälleenmyyntiarvo
+ Kellotettavuus
- Korkeampi hinta
(- Korkeampi TDP, mutta tästä kertoo mittaustulokset ihan muuta)
Itse ostin halvan Z370-emon ja i7-8700:n ja niillä ajelen nyt pelikonetta. Kyllä siitä i7-8700:stakin rahojaan hyvin pois saa, varsinkin, jos maksoi 260€.. Eikä siitä ole päivityspolkuakaan, kun se on kellottamattomana alustan paras prosessori.
+ Jälleenmyyntiarvo
+ Kellotettavuus
- Korkeampi hinta
Näköjään käyttötilillä ei ollutkaan riittävästi rahaa, eikä nosto Norwegianin talletustililtä kerkeä ennen iltapäivää. Noh, jos nuo on vielä silloin tarjouksessa, täytyykin tilailla. Tosin hinnat näyttävät kyllä siltä, että niihin on unohtunut laittaa ALV mukaan, joten saapi nähdä lähetetäänkö mitään noista tilauksista.
Eikös tuokin ole ihan ok hinta GTX 1060 3 Gb mallista?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/asus-dual-gtx1060-o3g-3gb-naytonohjain-geforce
220€
Lisäksi Strix 1060 6Gb 326€:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/asus-strix-gtx1060-6-gb-gddr5-naytonohjain#spst
Ja Gaming X 1060 6 Gb 310€:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/msi-gtx-1060-gaming-x-6gb-naytonohjain
Asus Turbo GTX 1070Ti 450€:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/asus-turbo-gtx1070ti-8g-8gb-naytonohjain#spst
Tuollahan on vaikka mitä. Melkein kaikki rauta tuntuu olevan 25-30% halvempaa kuin seuraavaksi halvin.
Mielenkiintoisia nuo Kärkkäisen hinnat, kun tosiaan ei näytä olevan edes missään "alessa", esim. Meshify C TG
Saako tuolta laskulla tilattua vai tekevätköhän ns. Anttilat? :joy:
Kärkkäisen hinnoittelu on kummallista, koska se ei ole koskaan ollut halpa tietokone kauppa. Hiukan epäilyttää miksi normaalihinnat on yhtäkkiä halvemmat kuin muualla.
Melkeimpä jättäisin itse ostamatta. Yrityshän on ollut yritysaneerauksessa.
Toki jos taas ostanut tavaraa ja jättää maksamatta, niin voihan niitä halvalla myydä.
Näin karkeasti arvioituna 24% puuttuu hinnoista.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/...osen-konkurssit-vaikuttavat-vielakin/GmbiPiVD
Jos ei kiinnosta muistien ylikellotus niin sama varmaa onko b-die vai ei?
B-diet on speksattu yleensä 3200C14 (14-14-14-) kun taas E-diet mitkä mulla parhaillaan 15-16-16 tai puhas 16 rivi. Tuossa on kuitenkin teoriassa 12% nopeuseroa sovelluksille mitkä rasittaa muistia kunnolla, käytännössä vähemmän.
Yrityssaneerauksessa alvit maksetaan normaalisti.
Konkurssipesän myynti eri asia.
Mutta kun hinnat yli 20% halvemmat kuin yleinen hintataso, niin ei taida maksaa.
Normaalisti siellä maksaa 20% enemmän kuin muualla.
Eli joku ei täsmää, vai ajetteletko että joulupukiksi on alkanu näin kesällä.
Vain tuotteet jotka on tarjouksessa on saman hintaisia kuin muualla.
Mikä olisi logiikka ottaa alvi pois tietokoneen komponenteista mutta muihin tuotteisiin jättää? Ei tuossa jutussasi ole mitään järkeä ainakaan tahallisena toimintana.
Tila
JiiPee_Fi
