Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Taitaa olla sama toimittaja noilla kolmella, eivät tule lähettämään tuohon hintaan.
Onko joku saanut jo Gigantista Ryzenin? Soittelin äsken aspaan ja eivät osanneet edes seurantakoodia antaa..
:tup: Mikä emolevy muuten käytössä?
Asuksen B350-F Gaming. Pitäisi varmaan päivittää omat PC-speksit tuolta avatarin alta, kun vanhaa tietoa. Nyt toimii muistitkin 3000Mhz 16-16-16 @ 1,2v. Ennen sai 2933MHz, timingeja en nyt muista, mutta voltit oli vähintään 1,3v. Pitää nyt viikonlopun aikana yrittää tiristää kaikki irti noista Kingstoneista. Mitä nyt lukenut niin käsittääkseni yllättävän hyvin nuo minun kulkevat Hynixeiksi :tup:
Toivotaan, että muutkin tilanneet saavat tuon upean prossun käsiinsä mahdollisimman pian.
29.4 tilaus, 1.5 sähköinen ennakkotieto Matkahuollolle, 2.5 lähti matkaan, 3.5 saapui Tampereelle, 4.5 matkalla noutopisteeseen.. Eli kyllä hieman hidasta on toiminta.. Vertauksena tilasin 2.5 Gear4Musicista Briteistä kampetta ja oli seuraavana päivänä kotiovella.. Toki hieman kalliimpi DHL Express.. mutta kuitenkin hieman perspektiiviä..
On kyllä hyvä tarjous tuo EVO. Paljon parempi kuin mitä valvojaisissa esimerkiksi oli ja on kyllä ihan eritason SSD kuin se Sandisk. Vielä kun olisi 1TB malli karvan pienemmällä snt/GB hinnalla. :think:
Ei tarvinnut kauaa arpoa tilaako vai ei. Pelilevynä mihin itellä tuo tulee, EVO:a parempaa tuskin kukaan tarvitsee.
Onko kukaan saanut vielä gigantin tarjousemolevyjä? Eli kyseessä siis tämä prime x470 pro.
Perkules ku ei olis menny tilaamaan sitä sandisk plussaa ja asennellu jo kaikkea koneen sisältöä uudestaan. Olis voinu tilata ennemlkn noita samppoja pari kipaletta..
Itsellä makaa Sandisk vielä paketissa pöydällä, joten lähtee takaisin Giganttiin - kerrankin saamattomuudesta on iloa. Ja onhan tuossa sampassa muutama giga enemmän tilaakin ellei sitten ilmoituskäytännöt eroa, mikä kai on hyvin mahdollista.
Mitenkä lienee näissä ssd levyissä palautusoikeus?,ei varmaan ole kun on jo puolet kirjoitettu ja muutenkin toimii.
Kyllähän tuo Samsung evo olisi tosiaankin parempi kuin Sandisk.
Voi prkl:facepalm:
Just kävin hakemassa SanDisk paketin automaatista, pitääkin pistää menemään takaisin.
Tarviikos tuossa SmartPost palautuksessa nyt avata ja laittaa tuo palautuslomake sinne, vai meneekö suoraan tuolla koodilla alkuperäisessä paketissa. Vähän on ristiriitaista tietoa Gigantin sivuilla. Sanoo että senkus 30pv sisällä palautat koodilla, mut sit tarkemmissa ohjeissa käsketään tuo lomake täyttämään mukaan.
Itsellä vielä kaksi 2 vuotta sitten ostettua 250gb 850 Evoa kaapissa kun en ole vain jaksanut asentaa niitä, varmaan pilaantuneet jo. Eikä emossa ole paikkoja(nykyisessä ainakaan) niin että voisi vaan monia ostella.
Tuliko muille Gigantin Asus Prime X470 emolevy niin, että ei mitään sinettejä paketissa? Myykö Gigsuli taas käytettyjä tuotteita uutena? Vai onko noita (emolevypaketteja) yleensä sinetöity?
Tilasin samaan aikaan neljä muutakin tavaraa parista eri paikasta ja jokaisessa, pienessäkin paketissa, on jonkinlainen sinetti/tarra, josta näkee että täysin uusi tuote kyseessä. Ainoa poikkeus on Gigantin tuote.
Ei olisi ensimmäinen kerta edes kun harrastaisivat moista.
Jep ei sinettejä paketissa eikä pussissa.
Vika HDD raksuttamasta pois tuolla SSD:llä. Kiitoksia, tekisi kyllä mieli vaihtaa samalla tuo kingstoni pois mutta ehkä ensi kerralla :D.
Vähän harmittaa kun kingstoni on "windowslevyn" kokonen niin melkeen järki haluaa laittaa pelkän winukan sinne ja ohjelmat sitten pienemmälle EVOlle ja isommalle pelit. Miten muut järkeilesivät tämän probleeman?
Itse ostin Jimmsiltä emon vastikään, MSI kyseessä. Paketti ja kaikki hilppeet näyttivät täysin avaamattomilta sisällä, emon pussissa teippi pitämässä kiinni, mutta ei minkäänlaista sinettiä tai jälkiä sellaisesta. Ei siis välttämättä oikeasti ole sinettiä emolevyissä.
Hauska tähän liittyen, 8700k-prossun paketista oli se valkoinen tuotetietotarra lähtenyt itsekseen aukeamaan, niin sain prossupaketin auki rikkomatta tai repimättä yhtään tarraa tai sinettiä auki.
Corsair RM1000x 80 PLUS GOLD (1000W)
132.57€ posteineen. Suomessa 178€ halvin posteineen.
Flash sale joka loppuu vissiin päivän päätteeksi. Huomenna klo 18:45 750W versio alessa, mutta ei tiedossa vielä hintaa. (Kiitos M4kke:lle vinkistä).
https://www.amazon.de/Corsair-RM100...WKAKR8XB7XF&pf_rd_r=X8B3R6JTZ5Q4HZ9Z2ZB0&th=1
vs
Corsair RM1000x, 174€ | Hinta.fi
Pitäisi olla varsin laadukas Corsair RM1000x 1000W 80 PLUS Gold Power Supply Review
RM750x saatavilla Prime asiakkaille hintaan 97,60 €, muille puolen tunnin päästä. Ei nyt mikään järkyttävän hyvä tarjous...
Toinen kysymys tuohon Gigantin Asus Prime x470 emolevyyn liittyen:
Montako sata-kaapelia tuossa pitäisi olla? Ohjekirja sanoo neljä mutta mukana on kaksi. Googlella löytyy Asuksen (usa) sivuilta tieto että on 2 mutta tosiaan ohjekirjassa neljä. Netistä löytyy myös se versio ohjekirjasta, jossa sanotaan olevan 4 kaapelia.
Mietin vain että onko sinetin uupuminen ja puuttuvat kaapelit nyt yhteydessä toisiinsa vai onko tuossa ihan oikea määrä tavaraa mukana. Mites muilla?
Kaksi kaapelia ainakin mulla.
Jimmsin samsung 850 evo näkyy olevan loppuunmyyty.
No eipähän tarvitse enää pähkäillä.
Ei mutta ostin silti. Minulla on pyörinyt 1200W bronze kohta 5-6 vuotta. SLIt jne on nyt unohdettu joten aika paljon on mennyt virtaa hukkaan jo vuosien varrella...
Ja itseäni lainaten tietenkin se lähti liikkeelle tunti sen jälkeen, kun valitin asiasta anonyymisti internetissä. Tuntuu olevan sama juttu postin kanssa, että mitään ei tapahdu ellei asiasta valita jolle kulle tutulle tai tuntemattomalle :confused:
Älä huoli, Cdonista huolimatta Postnord ehtii kusta toimituksen vielä monta kertaa, oma xz1 istuu jossain Tukholman lähiössä neljättä päivää.
Tilasin kuusi metriä tarjousköyttä tätä ketjua lukiessa. Köyttä tuli kyllä lähemmäksi kymmenen metriä ja oli ilmiselvästi jo yksi solmu tehty aikaisemminkin ja sinettiäkään en löytänyt. Valitin toki asiasta ja sain 16 metriä sinetöityä köyttä ja rahani takaisin. Ajattelin kyllä valittaa asiasta, koska kurkihirsi minulta vielä puuttuu. Ja talo, johon hirren laittaisi. Sitten voinkin ruveta yrittäjäksi.
Oli Posti tai Postnord niin vituiks menee kuitenkin.
"Lähti liikkeelle" tarkoittaa todellisuudessa "saapui Manner-Suomeen". Paketti lähti luultavimmin liikkeelle Ruotsin sisällä samana tai seuraavana päivänä siitä kun sait seurantakoodin, mutta Postin seurannassa sitä ei näy.
Ja sielläkin vappu on lomapäivä, joten siitä tuli 1 ylimääräinen päivä viivettä.
Ei ole mitään tarvetta kuulokkeille, mutta hinnan puolesta tekis silti mieli ostaa vaikka kakkoskuulokkeiksi :D
Kiitos. Jos et olisi lainannut tuota viestiä, niin olisi mennyt alkuperäinen viesti ihan ohi.
Nimittäin juuri pari viikkoa sitten meinasin tilata ko. kuulokkeet Verkkokaupasta täyteen hintaan, mutta jostain syystä se jäi prosessiin. Hyvä vaan kun en saanut aikaiseksi.
Nämä tuskin tulee uusimmalla bios-versiolla? Mitäköhän menettää Ryzen 2700X:n kanssa verrattuna vastaavaan X470-lankkuun?
Ei menetä juuri mitään ellei tavoitteena ole kovat kellotukset prosessorille ja/tai muistille. x470 emolevyissä voi olla parempaa virransyöttöä ja muutenkin viritelty paremmaksi toimivuutta muistien osalta. x370 ja x470 ovat piirisarjan osalta samat, eli riippuu täysin emolevystä.
Ja tietenkin se BIOS päivitys vaatii oman vaivansa.
Hieman menee jo aiheen vierestä, mutta ilmeisesti jossain mainitut XFR Enhanced ja Precision Boost Overdrive -ominaisuudet eivät joko ole vielä impelentoituja tai eivät ole edes tulossa? Näiden apua X-sarjan kivelle mietin. Ja toisekseen, onko muistituki parantunut suhteessa nopeampiin muisteihin vai myös laajemmalle määrälle piirejä?
Ovatko implementoitu tai tulossa 300-sarjan piirisarjoille riippuu emolevystä ja sen valmistajasta. Muistituen suhteen sama: riippuu emolevystä ja valmistajasta. Piirisarja on sama, prosessorin muistiohjain on sama. Muutoksia voi olla emolevyssä.
Käytännössä ainoa syy 400-sarjan piirisarjoille on tarjota "varma" tuki näille uusille ominaisuuksille ja prosessoreille (ilman BIOS päivitystä).
Minulla on viikonlopun projektina pistää 2700X tuolle emolevylle. Katsotaan, miten toimii.
X370 Pro on kyllä ollut huono muistituen kanssa aikaisemmin, ja jopa Asrock B350M Pro4 olohuoneessa oli parempi. Hynixit eivät ole 3000MHz kulkeneet ikinä 1700:n kanssa..
Tuote: Unikia Rappell palovaroitin 10022
Hinta: 5e (norm. 29.90e) toimituskulut 3,90e
Kauppa: Gigantti
Voimassa: koko viikonloppu (07.05 asti)
Linkki:Unikia Rappell palovaroitin 10022 - Valaistus
Ehdoton vehje AMD-prossun kumppaniksi ;)
Noita ollut myös joissakin myymälöissä myynnissä 5-10e reilu puoli vuotta jo. Eli kannattaa käydä vilkaisemassa, jos myymälä lähellä. Itse ostin viime marrakuussa uuteen kämppään ja ollut kyllä kätevä lyhyempää puolisoa ajatellen eikä hintakaan ole normaalia palovaroitinta kalliimpi.
No niin ja ennen kuin lähtee mopo käsistä lämpöhuuteluissa niin jatketaan tarjouskeskusteluilla.
Kiitoksia kaikille nopeista linkeistä valitettavasti prossua en saanut napattua mutta EVO SSD tuli kotiutettua.
Ei taida robotista olla rikka-imuriksi.:bored:
Itseltäni ainakin suosittelu dysonin varsi-imurille. Ostin cdonilta tarjouksessa olleen animal pro version ja onhan tuo pirun kätevä ja tehokas akkuvehkeeksi.
Tila
JiiPee_Fi
