Hyvä työtuoli?
Jos tuolin päällä on painoa(istuja) niin ei mene alas vivusta? Yleensä ne kyllä hajoaa niin, että se kaasujousi jää alas eikä nouse ylöspäin ilman apua.
Ei tosiaan mene alaspäin kun istuu siinä. Uskoisin tosiaan että on aika ylhäällä asennossa, koska itse 170cm pituisena yltää jalat nippanappa maahan. (vai onko minimissä noin korkea muka?)
Edit. Tuoli kaadettu kyljelleen ja ihmetelty, kyljellään toimi kuten pitääkin. Sen jälkeen toimi pystyssä ollessaanki kuten pitää, mikähänlie mahtoi olla.
Onkos vinkkejä mistä voisi löytää käsinojat Logic 4 -tuoliin? Pelkkä pehmuste riittäisi hyvinkin, mutta jos fiksuun hintaan löytää niin ei rungostakaan haittaa olisi.
Töissä on Be-Ge:n työtuolit, Ergo -9100.
24/7 Työtuoli ergo-9100 - Tuolitalo
https://www.systeema.fi/kalusteet/v...i-24-7-kankaalla/p/8887577705178/#description
Kävi jumalaton munkki, töistä poistettiin roskalavalle toistakymmentä tuolia.
Kysyn pomolta, että voinko viedä yhden kotiin.
Lupa heltisi ja kuskasin siisteimmän himaan.
Tuolista oli mennyt mekanismin pesä halki, keinumekanismi ei toiminut, siksi oli menossa roskikseen.
Viestiä maahantuojalle, ja korjaaja tuli seuraavalla viikolla kotiin vaihtamaan koko mekanismin uuteen.
Lasku oli korjauksesta 160€..
Eli sain tuohon hintaan melkein 2500€ tuolin, ei kuulemma ole kovin monella siviilikäytössä.. :D
Onko olemassa hyvää työtuolia jossa on tarpeeksi kallistusta että voisi ottaa vaikka nokoset? En usko että noita paljoa on, eihän työtuolissa kuulu nukkua.
Pelituolit monesti jopa rehentelee näillä kallistussäädöillä, esim. Secretlab Titan Evo tarjoaa 165 asteen kulmaa.
Kyllä tässä HM Embodyssakin melko leppoisan asennon saa, ilmeisesti 112 astetta tuo suurin lukitusasento.
Tuossa ainakin
Onko kyse näistä käsinojista? Google antaa kahta eri tyyliä, joista toinen lienee jo aika vanhaa mallia.
itselläkin on kyynärpäät hajoittanut molempien nojien päällysteet. Ensin tuli pieni halkeama, josta päällyste lähti nopeasti purkautumaan. Yhdellä kaverilla on sama tuoli ja näytti olevan samaa ongelmaa.
Asiasta on aikaisemminkin ollut puhetta, jolloin Martelan outletistä on löytynyt varaosia:
Toi töissä nukkuminen tuntuu olevan monelle valvomotyöntekijälle jopa omaa persoonaa määrittelevä ylpeydenaihe.
Itse olen tyytyväinen tähän.
(CDON) CLP Hierontatuoli Pacific Kangas (226,90e)
Hieronta ominaisuus on kyllä vähän "turha" / onneton, mutta se oli vaan "lisäsyy" hankkia tämä.
Tykkäsin ulkonäöstä, ja tykkään vieläkin.
Aika paljonhan tämä on halvempi, kun mitä muut ovat laittaneet. Mutta pääasia, on että itse tykkää.
Ja sai kotiinkuljetuksella, aika hemmetin painava oli/on. Työmiehellä oli hiki otsassa kun tätä kantoi (onneksi on sentään hissi).
Hyvä tuoli!
:psmoke:
Törmäsin Hobby Hallin sivuilla tämän tyyliseen, ilman hierontaa, ja mietin että voiko olla mitenkään toimiva 105€ hintaan. Massa kertoo jo yleensä että on vahvaa materiaalia ja näyttäähän nuo kaikki tukirangat olevan metallia. Onneksi ei ole akuutti tarvi, niin ei tarvitse nyt alkaa kokeilamaan
Hobby Hall kannattaa kiertää nykyään kaukaa.
Tuohon ylempään: Tulipa googleteltua ja näköjään Martelan logic 400 tuoliin saa tilattua pehmusteita esim täältä:
Näyttäisi olevan eri materiaalia kuin alkuperäiset, mikä lienee ihan hyvä asia. Laitoin tilaukseen.
Tämä oli tiedossa ja sen vuoksi en myöskään linkkiä tähän ketjuun halunnut tuoda. En siis todellakaan kannusta tuolta tilaamaan, mutta joskus vain tuntuu että pitäis kokeilla ja arvostella, vaikka muiden iloksi jos ei muuten.
ps. etsin taiteilija lapsille ylihintaisten tussien korvaajaa - tästä voisikin etsiä toisen ketjun tai luoda uuden, kun ei nuiden päälle ole ymmärrystä
onko ikean markus mulle oikea valinta, olen 166cm/93kg, et kestääkö se minun painoiseni
Uskon, että painon puolesta kyllä riittää, mutta:
Istuinpehmuste saattaa mennä todella nopeasti linttaan. Lisäksi markuksen istuin tuntui "liian isolta", eikä siinä saanut istuttua niin että sekä jalat että selän tuki olisivat hyvin. Olen (olin?) 172/115.
Korona aikana Markuksen tyynyn vaahtomuovi meni ihan parissa vuodessa linttaan niin, että ärsytti häntäluun järkyttävän kipeäksi. Siitä toipumiseen tarvitsi yhden lisätyynyn, uuden tuolin (Fern) ja pari vuotta.
Tulipa käytyä ulkomaanreissulla huonekaluliikkeessä jossa melkein kaikki Herman Millerit oli rivissä. Oli suuri yllätys miten hehkutettu Logitechin kanssa brändätty Embody oli tuntumalta todella halvan oloinen. Kun istui alas niin tuli sellainen fiilis kuin olisi hypännyt johonkin halvemman päädyn highend tuolin selkään eli tuoli joka olisi jossain n. 250-400e luokassa. Samoiten käsituet yms. oli hyvin muovisen ja natisenvan tuntuiset. Ei kuitenkaan välttämättä huono tuoli missään nimessä varsinkaan pidemmällä aikavälillä, mutta alkutuntumien perusteella itse pystyin suoraan heittämään ko. tuolin pois omalta listalta.
Sitten kun taas kun kokeili Aeronia niin välittömästi tuntui kuin olisi hypännyt lambon sisään. Aivan mahtava tuntuma kaikin puolin.
Puolivuotta tullu haworth fern halo editionilla istuttua ja pakko sanoa et ihan perus tuoli on. kestävä kuin mikä varmasti mut ei tämä melki 2000€ arvoinen ole. Kannattaa ottaa ilman lumbaria ja niskatukea ehdottomasti Koska kummatkin ovat oikeasti aivan turhia ja tuolin saa rahalle oikeasti vastinetta
Olen samaa mieltä että, ne 800-1100e tarjoukset, mitä aina välillä saa, on aikalailla linjassa oikean arvon kanssa.
Toinen pelituoli mitä himotsisin koeistua on Secretlab TITAN Evo XL -- mutta jotkut ovat valittaneet istuinta kovaksi. Todella sääli kun missän ei ole liikettä jonne voisi mennä koeistumaan.
Päädyin sit kuitenkin tähän. Tyytyväinen ollut toistaiseksi, vaikuttaa laadukkalta.
Outo ongelma tosin oli, kun tuo keinumekanismin jäykkyys oli säädetty tiukalle, niin yläasennossa (eli siis tuolin normaaliasennossa) keinulukossa oli melko iso tyhjä väli, ihan tunsi keinuvansa selvästi. Kun helläsi jäykkyyttä, niin tuo väljyys muuttui minimaaliseksi. Nyt voi nojata tuoliin ilman että tulee keinumisen tunnetta. Vinkkinä muille.
Toimituskin meni mallikkaasti, UPS toi sisälle asti.
Tuo tuntuu olevan jokaisessa pelituolissa onglema ja pahenee hieman iän myötä
Itseäni ei siis tämä väljyys haittaa, mutta kun tuoli kirjaimellisesti keikkui varmaan 1/3-1/2 mekanismia, kun jäykkyys oli täysillä.
Löysäsin muutaman kierroksen niin nyt on normaalisti "väljä".
Täähän oli ihan näppärän näköinen, mennyt itseltä ihan ohi.
Ahnestly teki tosta kans ihan positiivisen arvostelun:
Tämä herätti jo kiinnostusta kovasti tuossa aiemmin kun alkuvuodesta näkyi joku messuesittely. On kyllä omaan silmään mahdollisesti yksi parhaimman näköisiä työtuoleja melkeinpä millä tahansa mittarilla. Funktionaalinen ja riittävän säädettävä oikeista paikoista, ilman, että näyttää joltain lääkärin määräämältä teolliselta aputuolilta erityistarpeisille. Etenkin tuo erikseen säädettävä istuinsyvyys, alaselän tuki ja niskatyyny näyttää kyllä loistavilta. Siinä missä Noblechairssit tai Secret Labsit voivat olla tietystä muotista väännettyjen pelituolien creme de la creme, vaikuttaa tämä puolestaan olevan napsun verran parempien toimistotuolien kategoriaan hinnat alkaen malleihin kovaa kilpailua tuova jakkara. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä miten vertautuu käyttökokemus Martella Logic 220 tai jopa Herman Miller Aeroon - luulen, että voisi tarjota yllättävän kovan kilpailun. Luotettavuus ja pitkäkestoisuus selviää tietysti vasta ajan kanssa, mutta ihan hyvää tuo valmistajan 3/5v takuu lupailee, sanoisin.
Harmillisesti painoraja on tässäkin suht alhainen, 125kg. Meille isommille kavereille toi voi olla sellanen että hyvin toimii vuosikausia vaikka mennäänkin painorajan yli, tai sitten voi olla että toimi kauaakaan kun pamahtaa jostain rikki. Siinäkin mielessä Secretlab yhä edelleen ainoita tuoleja missä se on (muistaakseni) 180kg tienoilla se painoraja. Toimistotuoleissahan noita ei yleensä edes ilmoiteta (ainakaan Martelan tai Iskun tuoleista en ole painorajoja löytänyt), ja niillähän istuu toimistoissa 70-200kg ihmiset ihan hyvin, mutta ovatkin sitten paljon hinnakkaampia. Pitkälle kaverille tuntuu olevan hakuammuntaa löytää esim. Martelan Outletistä noita hieman huokeimpia tuoleja pidemmällä kaasujousella ja leveämmällä istuimella, mutta hyvällä tuurilla sellaisenkin voi toki saada. "Pelituoleillekin" kysyntää varmasti on, ja kiva että näitä tulee uusia malleja missä on sitä ergonomiaakin mietitty vähän pidemmälle. Tästä joku XL versio voisi olla aika bueno!
Martelan tuoleissa painoraja taitaa olla 150 kg kun jokunen aika sitten kyselin, että löytyykö tukevia tuoleja. Ainakin Logic 400:n painoraja on tuo.
Painorajakin tuoleissa on sellainen asia, että siihenkään ei kannata sokeasti luottaa. Toki vian ilmetessä on helpompi vedota tuotteen virheeseen, jos painoraja on ilmoitettu ja ei ole sen yli menty.
Esimerkiksi eräässä n. 150 euron pelituolissa (useilla eri brändinimillä, hintakin vaihtelee kaupasta riippuen reilusti) oli pitkään 180kg painoraja. Oman kokemuksen mukaan kyseinen tuoli kesti enintään pari vuotta hyvänä, senkin jälkeen vielä istuttavana, mutta aina joku osa hajosi tai vähintään pehmusteet antoivat periksi.
Nykyään mainostavat samaa tuolia 110 kg painorajalla. Minun ymmärtääkseni muuten tuoli ei ole muuttunut.
Itse otin Secretlab TITAN Evo Lite XL:n tuoli on hyvä eikä tässä kappaleessa ollut mitään väljää.
Toimitus oliskin sitten jotain aivan muuta. DPD:llä lähti puolasta tulemaan ja vajaan viikon päästä kirjattiin Postnordin terminaaliin ja siellä se varmaan vieläkin pyörii.
Mulla on Postnordin apsissa vieläkin 9kpl:tta eri pakettinumeroa tälle lähetykselle, mutta fakta on että ne hukkasivat koko paskan. Sitten kun vajaa kuukausi oltiin Secretlabin ja Postnordin kanssa pelleilty niin vihdoin Secretlab lähetti uuden tuolin tulemaan tällä kertaa UPS:lla.
Ei se UPSikaan saanut sitä toimitettua vaan itse hain sen niiden terminaalista kun ei nää **tun risukädet ilmeisesti jaksa 35kg:n pakettia nostaa.
juu, samaa itsekkin naureskelin että hyöhensarjalaisille :p
Itselläni on käytössä Brittiläinen Kab seating sekä töissä että kotona ja ne on 200kg käyviä....
Secretlab XL mallistoa olisi kyllä himo päästä koeistumaanjoku päivä...
Laadun suhteen voi päästä hyvinkin lähelle, kun ottaa huomioon että enenevissä määrin näissä perinteisissä laadukkaissa toimistotuoleissa on vaivihkaa siirrytty muovisiin osiin vrt. vuosituhannen alku. Ainakin kinnarpseissa tuollainen muutos tapahtunut.
Löytyykö suosituksia tuolista, joka olisi parhaimmillaan reilusti takakenossa?
Suorassa jäkitykseen kotitoimistosta löytyy hyvä työtuoli, mutta kun hiiri/näppis vaihtuu peliohjaimeen olisi kiva vaihtaa tuolia mukavampaan. Nojatuolikin voisi toimia, kunhan se olisi joko sopivan kevyt siirreltäväksi tai siinä olisi pyörät alla.
Kellään kokemusta tästä?
Laitoin Offecolta (https://offeco.eu/) Steelcase Leap v2:sta tulemaan. Suapi nähdä että mitä tulee, kun ei ole päässyt etupeltoon testaamaan. Sellainen vinkki kyseiseltä puljulta tilaaville, että koodilla ebay saa ilmaiset postit. Auttavainen aspa-chat vinkkasi.
Ostin TTR Tradingilta Malmstol 4000 käytettynä ja ensivaikutelma on kyllä hyvä. Sopivan painava, selän tuen säätö on tarkka ja istuin mukava.
Pitää laittaa kommenttia kun pitkän pelisession vetänyt :P
BTODtv julkaisi revikan Fractal Design Refinestä:
Hintaisekseen arvostelijan mielestä erinomainen. Istuinosassa ja selkänojassa olisi vielä parannettavaa, mutta tuollaisenaankin ilmeisen hyvä. Ristiselän tukea ei kauheasti ole kangasversiossa.
Itselle saapui tänään Leap V2. Töissä istun jollain ilmeisen hintavalla Martelalla ja kotona oon aiemmin istunut Ikea Järfjälletillä. Parin tunnin istumisen perusteella tämä pieksee omalla kohdallani molemmat (etenkin Ikean :D ). Huikee jakkara.
Mulla olis myös tarve näille käsinojien päällisille. Alkoi nuo kumit halkeilla.
Kyllä nuo kommenttien perusteella käy sen kovamuovisen tilalle mistä se päälimuovi aina hajoaa.
No hyvä että tuli puheeksi, niin tuli tarkemmin ihmeteltyä tätä. Aikaisemmin olin törmännyt tähän videoon:
Tuolla ohjeella näitä ei saa vaihdettua alkuperäisten tilalle.
Ympyröity muovistopperi täytyy irroittaa, jotta mekanismin saa liukumaan pois paikoiltaan. Ensimmäinen kuva on alapuolelta, josta irroitetaan kaksi torxia.
Tämän jälkeen tökitään vaikka sillä ruuvarilla ympyröityyn reikään, jolloin saa stopperin irroitettua. Tämän jälkeen liu'uttaa vanhan pois ja uusi tilalle.
saako suomesta jostain hyvälaatuista kankaista istuisuojaa/päällistä? en viitsisi pelkkää tuolia varten vuokrata tekstiilipesuria. tuolina logic 400
Taitaa kunnollinen päällinen maksaa huomattavasti enemmän kuin tekstiilipesurin vuokraus Torista Tori | Osta ja myy netissä | Ilmoita ilmaiseksi
Mutta jos kuitenkin moista meinaa, niin ensimmäinen ajatus olisi lähteä katsomaan autotarvikepuolelta, kun siellä erilaiset päälliset lienee yleisempiä.
malmstolen 4000 arvio, sopivasti olin saikulla 3pv ja tuli istuttua koneella paljon, niin nyt on kokemusta:
Työpaikalla on logic 400 tuolit vertailun vuoksi.
+ Erinomaiset säädöt
+ Suurin osa säädöistä helppo toteuttaa
+ Mukavuus
+ Mekanismi
+ Laadukkaan tuntuinen kokonaisuus
- Selkänojan hienosäätö hankalaa, ja aiheuttaa ajatuksia onko nyt paras asetus.
- Käsituet pitäisi saada eteenpäin hieman enemmän omaan makuun
- Käsitukien asetusta ei saa lukittua, liukuvat
- Päätuki liikkuu, ja pitää uudelleenasettaa useasti
- Hinta
Nuo miinukset on hakemalla haettu, kaikinpuolin erinomainen tuoli jos lompakko kestää.
Itse ostin mallikappaleen "edullisesti".
Onko kellään kokemusta Herman miller saylista? vähän kiinnostelis hinnan takia.
Toinen kyssäri onko kellään tämmösellä 170cm 70kg hukkapätkällä embodya? enempikin mitä nähny arvosteluja on ollu vähän painavempia. kiinnostas tuo istuimen mukavuus näillä kiloilla :think:
Kysytäänpä täällä.
Tämä penkin alla oleva tsydeemi ei liiku mihinkään suuntaan. En kyllä koskaan ole sitä vääntänytkään. Mitenköhän sen saisi liikkumaan pois jumista?
Kysytäänpä täällä.
Joskus auttaa "irroittamaan" nuo jumissa olevat vivut istumalla tuolissa, ja keinumisen yhteydessä eestaas vääntää. Vai tarkoitatko pyöreää? Siis sitä jolla asetetaan juuri keinumisen vastus.
Joo siis se pyöreä. Tuo kohta mihin video kohdistettu. Isku step siis tuolina.
Vieläkö tuo näyttää mielestäsi tuolilta? Jos tekstiilipesurille on tarvetta, niin mitenköhän sitä tuolia alunperinkin käytetään ja olisiko vaihtoehto päällystää tuoli uudelleen? Tai jos jotain tuollaista kortsua mielii, niin parhaiten istuvan saisi varmasti itse tekemällä vs. varmis geneerinen tarjonta. Tuo ehdotus autopuolesta oli hyvä idea, mutta auton penkkien muoto on toisiaan aika kaukana tästä.
Todennäköisesti on kiristetty äärimmilleen se...voisit kokeilla kiertää sitä voimalla kun 1) keinuminen on vapautettu 2) keinuminen on lukittu. Se on tyypillisesti myös jäykkä, omassa tuolissa kahta kättä käytän kääntämiseen.
Neavalainen
