Hyvä työtuoli?
Minulla on ollut tuo Logic 400 nyt puolisen vuotta ja olen ollut tyytyväinen. Ehkä istuinosa saisi olla pehmeämpi, lienee makuasia. Käsinojan päällys on muovinen, kestänee kulutusta paremmin kuin kankainen. Samasta liikkeestä ostin uutena ja samalla "värillä".
Nyt kun tutkailen tätä työtuolia niin tossahan onkin selkänojan kankaan alla lipare jossa lukee Martela. Onko tämä nyt sitten sellainen uudelleen päällystetty tuoli?
Entä mistä näen tän merkin, en ole varma onko tämä logic 200 vai 400.
Martela myy ja käsittääkseni kokoaa RH:n tuoleja Suomessa omalla brändillään. Martelan ja RH:n Logic 400:ssa ei ole paljoa eroa, jalkakehikko ja kaasujousi ovat erilaiset ja takuu on viisi vuotta lyhyempi.
Millä aineella olette rasvanneet tuoleja jos on alkanut kuulua kitinää? Embodyn selkänoja tai tuo tukivarsi(?) vähän "inahtelee" kun kunnolla nojaa taaksepäin.
Tässä ketjussa on ollut puhetta Malmstolen 4000 tuolista, joten vinkki tänne, että laitoin juuri sellaisen tänne foorumille myyntiin. :) (Ylläpito poistanee jos tällaiset vinkit on kielletty)
omat kokemukset. useampi vuosi ollut martela james mallinen työtuoli kotona. Elopainoa n100kg
Ei nitise tai natise mistään. Rallituoli alko nitisee jo ekojen kk aikana josta luovuin. Jokapäiväisessä käytössä, ei selkä vaivoja. Voin hyvin suositella. Vähän karvalakki malli martelan listalla.
Jos pitäisi nyt päivittää tahtoisin käsinojiin portaattomat syvyys leveys säädöt. Tässä on vain perus ylös ja alas. tahtoisin kyynärpäät mahdom lähelle torsoa.
Kävin hullujen päivien tarjouksen innoittamana kokeilemassa kyseistä tuolia Iskun liikkeessä, enkä ollut ainakaan täysin vakuuttunut. Toinen esittelykappaleen käsinojista liikkui tahmeasti, niskatuen säätö liikkui itsekseen alaspäin jos siihen nojasi sopivassa kulmassa ja kokonaisvaikutelma oli melko muovinen. Omaan makuun istuinosassa olisi saanut olla reilusti enemmän pehmustetta, mutta allekirjoittanut istuukin tuolissaan kohtuullisen naurettavalla tavalla. Selkänojan kallistuksen sai kivasti lukkoon muutamaan eri asentoon, mutta lukittunakin selkänojassa oli edelleen vähän klappia. Jos hinta tippuisi vielä satasella tuosta tarjoushinnasta niin harkitsisin, mutta tuolla hinnalla en.
Kesäkuussa 2021 ostin tämän tuotteen (11pv) ja se saapui kotiin 18.6, tässä mietteitä kun tuote saapui:
Tässä hieman lisää tuntemuksia 2kk käytön jälkeen:
Nopeasti kun katsoo niin 3D kädensijoilla tuota saisi 169,99€ hintaan tälläkin hetkellä (+ veroero) ja tämä oma versioni 2D kädensijoilla olisi 199,99€ mikä ei myöskään ole "järkyttävän kallis" ja menisi hyvin kysymäsi alle 300€ hintaluokkaan.
Vieläkin olen oikein tyytyväinen tuoliin lähes vuoden käyttämisen jälkeen. "Kovat" muoviosat eivät osu jalkoihin vaan ovat enempi tuolin alla (pehmusteiden takana piilossa). Ehkä jos erityisesti yrittäisi nostaa jalkoja tuolin alle niistä voisi tulla ongelmaa mutta istun yleensä jalat lattiassa kiinni noin 90 asteen kulmassa tuolin reunaan nähden enkä (itselle oudossa) noin 45 asteen kulmassa tms.
Selkätuki on edelleen todella hyvä ja sitä tulee käytettyä lähes aina, niskatukea tulee käytettyä kun katsoo jotain liikkuvaa kuvaa tms, mutta ei silloin kun kirjoittaa (esim. nyt foorumille).
Varmasti parempia tuoleja löytyy, mutta tuskin noin 170€ hintaluokasta. Ainoa osa mikä pitää hieman ääntä on nämä käsituet jos niitä heiluttaa edestakaisin, normaalissa käytössä ne eivät pidä tietenkään ääntä ja ovat tukevat käyttää (en nyt lähtisi silti tekemään esim. punnerruksia kaikki paino niiden päällä joten jos käytössä liikkumiseen on esim. pyörätuoli en ehkä ihan ensimmäisenä suosittelisi tätä tuolia mm. alla olevien ilman lukitsemismahdollisuutta pyörivien pyörien takia jotka eivät itselleni aiheuta ongelmaa mutta varmasti voisivat sitä aiheuttaa jos en voisi käyttää jalkojani yhtään).
Itselläni EI ole tuota 3D kädensija juttua mutta 2D tuntuu riittävän ihan hyvin (eli korkeussäätö löytyy, ei sivuttais tai eteen/taakse säätöä). En osaa sitten sanoa tekeekö se kädensijoista parempia vai huonompia tai mekanismin kestävyydestä. Tämä on kestänyt hyvin mutta eipä noita ole tarvinut säätää tässä noin vuoden kuluessa kertaakaan (en ole ns. kasvava nuori). Verkko ei ole kulunut tai muuttunut mitenkään vempulaksi tässä vajaan vuoden käytön aikana ja ehkä ainoa miinus mitä tästä voisi sanoa on että kun taloudessa on 2kpl kissoja niin tuolia täytyy välillä imuroida (vanhempi kissa tykkää tulla nukkumaan selkäni taakseni tähän tuoliin kun istun tässä).
Amazonin mukaan eivät postita Suomeen. Liekö muuttunut?
Outoa kyllä, kun katson heidän sivuaan Saksan Amazonissa niin tuo olisi ainoa malli mitä olisi nyt edes saatavilla heiltä. Tiedä sitten onko toimitus vai mitä vaikeuksia. Useampi henkilö tältäkin foorumilta on kuitenkin tuon tilannut ja myös 3D kädensijalla olevan mallin.
Osaako joku jeesiä missä on Kinnarps 9554-tuolin istuinosan syvyyssäädön maksimirajoittimen lukitussalpa, että istuinlaudan voi vetää kokonaan pois?
edit: Löytyi.
Näemmä Herman Miller x Logitech yhteistyöstä ensimmäinen oikeasti uusi tuoli eli Vantum, jota näyttäisi saavan verkkokaupasta nykyään Suomeenkin 1382€:
Saa nähdä miten pärjää arvosteluissa. Eka Hermanin malli jossa on niskatuki. Muuten vaikuttaa aika perusmallilta. Käsituet vaikuttavat toisaalta paremmilta kuin Embodyssä mutta samaan aikaan vähän rimpuloilta. Ilmeisesti keinun lukitus puuttuu. Hinta on kuitenkin about Aeronin kanssa tasoissa eikä Embodykaan hirveästi kalliimpi ole. Ahnestly lupaili shortissaan ostaa tuon testiin.
Onko noissa Kinnarpsin työtuoleissa (6000-sarja) miten varaosia löydettävissä (uutta mekaniikkaa)? Vai onko "paras" vaihtoehto ostaa jokin vanha vastaavanlainen tuoli ja esim. siirtää tästä koko mekaniikka toiseen tuoliin? Mekaniikka siis on nykyisestä hajonnut n. vuoden käytön jälkeen, edelleen pystyy istumaan mutta selkänojaa ei saa enää mitenkään ylös.
Ainakin täältä on porukat ostaneet uusia käsinojia etc, kannattaa kysyä:
Kinnarps outlet
Kinnarps ainakaan itselle ei sopinut, puoli päivää ja selkä oli ihan finito.
Tuota täytyy kyl käydä kokeilee. Suurin ongelma noissa "oikeissa" toimistotuoleissa on se ettei niitä saa rentoon asentoon. Tyyliin jotkut martelat tai kinnarpsit ihan kivoja ja itelläkin on käynyt muutama pyörähtämässä, mutta en ainakaan itse jaksa saati halua istua ryhdikkäässä asennossa selkä suorassa aina. Välillä on kiva heittää jalat pöydälle ja nojata rennosti taaksepäin. Tosin tuotahan myös nykyään fysioterapeutit suosittelee joten nuo "oikeat" toimistotuolit on jämähtänyt hieman 90 luvulle huonoilla säädöillään ergonomian osalta. Toivottavasti tuossa olisi logitech tuonut pöydälle pelituoleista tuttuja ominaisuuksia sen osalta, että säädöt olisi oikeasti kattavat ja sen selkäsuorassa asennon lisäksi saa leppoisen asennon. Steelcase Leap v2 on tällä hetkellä ainoita joissa tuo onnistuu vaikkei siinäkään täydellisesti.
Jos tuossa kaikki täsmää niin ei kyllä tarvi kahdesti miettiä ostaako vai ei kun takuu on tuollainen. Tosin epäilen ettei täsmää niin kuin ei missään muussakaan tällä hetkellä markkinoilla olevassa tuolissa. Jotenkin tuntuu olevan mahdotonta saada kattavat säädöt yhteen tuoliin vaikka markkinoilla kyllä on jo kaikki tarvittavat säädöt. Kai sitä saa rahaa liian helposti vaikkei niin viimeisen päälle olisikaan.
Noita pelituoleja kyllä haukutaan turhaankin. Onhan ne halvat huonoja kaikinpuolin, mutta esim dx racer oli itellä vuosia eikä sitä uudesta erottanut tosin ei mulla muutkaan tuolit ole koskaan puhki kulunut. Mulla on myös selän notko hieman normaalia pienempi niin se suora selkänoja oli mukava ja itseasiassa fyssari sellaisesta sanoikin, että voisi olla parempi. Just jotenkin naurettavaa et se muutaman satasen pelituoli todennäköisesti vie martelaa ja kinnarpsia 6 - 0 säätöjen osalta joskin kestävyydessä voi tulla ongelmia. Markkinoille tarvittaisiin sellainen tuolien oneplus.
Tämä oli pääasiallinen syy, miksi valitsin Herman Millerin valikoimasta Embodyn Aeronin sijaan. Aeron oli ehkä vielä tukevampi, mutta se ei ollut lainkaan mukava. Embodyssa voi myös olla selkäranka vääränä tai jalat pöydällä niin halutessaan. Kuten sanottua, niin kannattaa testatessa kokeilla kaikki ne asennot, jossa meinaa tuolissa aikaa viettää.
Kiinnostus kyllä kasvaa tuota Vantumia kohtaa, hinnat kuitenkin suunnilleen samoissa, mitä valvomotuoleilla ja sama 24/7 käyttö (ja isot painorajat!) luvataan.
Taitaa olla hankala Vantumia kokeilla, kun ei taida näitä HM x Logitech tuoleja olla kivijalkakaupoissa saatavilla.
Design Cabinetista kyselin onko Embodya saatavilla Sync kankaalla, niin sain tarjouksena:
Sync kankaalla 1499€ + 99€ toimitus. Koska kyseessä tilaustuote, niin toimitusaika jossain 4kk tienoilla.
Rhythm kankaalla 1445€ sis. toimituksen. Varastotuote, joten olisi saatavilla noin parissa viikossa.
"Sample model" Rhythm kankaalla 1290€ sis. toimituksen. Mallikappaleet tosin omaavat vain 1v takuun.
Vertailuna siis. uutiskirjeen -5% koodilla Rhythm kankaiselle jakkaralle tulisi toimituksineen hintaa 1533€ (ilman koodia 1609€), joten yhteydenottokaavakkeen kautta kyselemällä saanee hieman edukkaammin.
Hienovaraisesti tiedustelin sitten samalla olisiko jotain kivaa alennusta luvassa black fridaylle ja kuulemma kyllä, muttei vielä voinut kertoa minkämoista.
Noista Marteloista ei ole kokemusta, mutta itse pidän juuri Kinnarpsin Plus 6 -mallin rennosta keinusta, jonka voi säätää oman painon mukaan ja lukita kahvaa painamalla vaikka takakenoon...
Toi keinu on ainakin omien kokemuksien mukaan ihan hieno tuollainen markkinointi kikka, mutta äärimmäisen huono käytännössä. En ainakaan itse pysty olemaan tuossa asennossa ilman, että se tuntuu epämukavalta/epäluonnolliselta kun näyttöä joutuu katsomaan alaspäin ja hiirelle sekä näppäimistölle meno ei ole kovin sulavaa varsinkaan lukkoa käyttäessä. Steelcase on ainoita tuoleja joissa selkänoja menee taaksepäin, mutta istuinosa pysyy suorana. Menee myös taaksepäin sen verran kun nojaa ja vastusta saa säädettyä. Ainakin omalle keholle tuntuu kuin noin sen pitäisikin olla. Vaikka röhnöttääkin se tuntuu silti luonnolliselta toisin kuin tuollaisen keinun kanssa.
Alan kyllä kanssa hylkäämään tämän työtuolijutun kokonaan. Eihän se miltään tunnu jos kotona odottaa samanlainen "jäykkä" penkki.
Nyt niitä hyviä pelituoleja ehdolle. Mulla on tällainen 300 euron (valitsin sen siksi kun siinä liikkui sekä istuinosa että myös selkänoja). Muissa halvemmissa oli aina että jokin puuttui. Mutta siitä on jo tosiaan noin 5 vuotta aikaa.
Kannattaa varmaankin siirtyä oikeaan lankaan:
Kun tämä ketju on hyville työtuoleille ja tuo ketju on taas pelituoleille. Varmaan siellä myös hyviäkin(?) pelituoleja löytyy.
Kyllä tosiaan pelituolejakin on hyviä. Niissä on vähän ehkä liikaa menty siihen stereotypiaan, että kaikki pelaajat olisi ylipainoisia ja ne on sen näköisiä ettei kehtaa joka paikkaan laittaa. Muistaakseni dx racing r series oli sellainen hoikille tehty pelituoli ja ainakin ite en varsinaisesti laadussa huomannut eroa martelaan yms. muuta kuin kattavammissa säädöissä ja pehmeydessä. Vähemmän ehkä nitisi ja natisi kuin martelat, mutta klonksui samanlailla
Kovin oli hiljainen keskustelu pelituoleista, valitettavasti. Pitää käydä katseleen kunhan etsii paikan päällä jossain ja testailla. Se etu näissä pelituoleissa ainakin on.
En nyt kyllä ihan allekirjoita tätä että pelituoleissa olisi paremmat säädöt kun nimenomaan ne niistä puuttuu. Paremmissa työtuoleissa voi käytännössä säätää itsenäisesti melkein jokaisen osan asentoa sisältäen mm. ristiselän tuen voimakkuuden tai istuinosan edestakas siirrot, jotka taitavat yleisimmin pelituoleista puuttua. Se mikä pelituoleja ja työtuoleja erottaa on juurikin noi erilaiset löhö/makuuasennot, joiden käyttökelpoisuus nyt on muutenkin ehkä kyseenalainen. Sen lisäksi toki mallista riippuen työtuoleissa on perinteisesti hieman kovempi tuntuma kun haettu sitä kunnollista ergonomian tukea ja jotkut mallit rajoittaa suunnitteluratkaisulla paperilla epäergonomisten istuma-asentojen (esim. inkkari) käyttöä. Kyllä työtuolillakin voi mallista riippuen jossain määrin löhötä mutta se tarkoittaa yleensä tuommoista keinua jonka vastus pitää säätää itselle sopivaksi. Vaatii toki myös niskatuen jonka mm. Herman Miller on ergonomian ja liikkuvuuden nimissä poistanut ellei tukeudu kolmannen osapuolen ratkaisuihin.
Tässä nyt esimerkiksi yksi vertailu, jossa eritelty noita eroja ja ongelmia:
Itse huomasin että pelituolit ovat ensin "ihan hyviä" jos/kun miettii ~100+€ hintaluokkaa. Mutta ainakin itselläni ne niin helposti hajoavat. Halvemmat tuolit ovat hajonneet siten että se selkänoja alkaa repsottaa eikä siihen voi enää nojata. Hieman kalliimmat (esim. tuo L33T sarja) niiden kädensijojen pehmusteet alkavat mennä löysiksi ja huonoiksi, samaten se istuinosan "nahka" alkaa olla aika huonossa kunnossa jo parissa vuodessa. Lisäksi tietysti ne ovat kohtuullisen hiostavia kesäisin. Onneksi sain kaverille ilmaiseksi menemään eteenpäin mutta en voi oikein suositella.
Ei sitä tarvitse ihan järjettömän paljoa panostaa ja tästä ketjusta näkee minkälaisen työtuolin itse hankin ihan tietokonetuoliksi ja vieläkin olen (noin 1½ vuoden jälkeen) oikein tyytyväinen tähän vaikka hinta oli vain karvan alle 170€ kotiin toimitettuna.
Oikeastihan sitten kun on 5+ vuotta kulunut voi esittää varovaisen arvion omalta kohdaltaan siitä onko tuote hyvä vai ei. Koska ainakin itselleni kohtuullisen tärkeä osa arviossa on tuotteen kokonaiskesto = miten pitkään sitä voi käyttää ennenkuin se täytyy uusia / se alkaa hajoamaan. Toki myös ergonomia on tärkeässä osassa. Eli jos tuolissa etätyöpäivänä tulee istuttua vaikka päälle 12 tuntiakin joskus sen pitäisi olla myös mukava, hyvin hengittävä ja sellainen että tarvittaessa voi hieman itseään myös lepuuttaa (eli esim. jos katsoo jonkun youtube videon taukona sen voi vetää taaksepäin mutta kun siinä istuu normaalisti ja esim. kirjoittaa tätä tekstiä se tukee hyvin selkää ja tahtoessaan myös niskaa eikä paina jalkoja.
Noi säädöt riippuu just hinnasta/mallista tosin samahan se on toimistotuolienkin kohdalla. Ristiselän tuki/sen säädöt on yleensä pelituolien kohdalla huonoimmat, mutta käytännössä kaikessa muussa ollaan edellä. Varsinkin käsinojat on sellaiset jotka noissa Marteloissa yms. on ihan luokattoman huonot. Pelituoleista mulla on dx racerin lisäksi kokemusta vaan L33tistä ja l33t oli ihan tolkuttoman huono tuoli kaikinpuolin, mutta maksoikin vain 99€. Dx racerissa toi ristiselän tuki oli sellainen tyyny, mutta omalla kohdalla se suora on parempi niin en koskaan käyttänyt. Mutta jos esim. käsinojilta vaatii sivuttais suunnassa liikkumista jotta saa just kohdilleen todella monet kalliimmankin pään tuolit tippuu vaihtoehdoista pois. Kinnarpsilla kävin ihan paikan päällä testaamassa tyyliin kaikki mallit esittelijän kanssa ja kaikissa oli aina jotain kompromisseja. Herman Millereitä luultavasti käyn seuraavaksi kokeilemassa kun uutta tuolia hankin. Joskin tää steelcase vaikuttaa siltä että kestävyytensä puolesta menisi kyllä loppu iän.
Mun mielestä tietysti ei voi oikein suoraan verrara vaan pelituoli vs toimistotuoli kun molemmissa hinnat alkaa kympeistä ja päätyy tuhansiin.
Mää nyt en edelleenkään ymmärrä missä "kaikessa" ne on edellä. Käsinojissa pelituoleilla on halvemmassa hintaluokassa keskimäärin enemmän joka suuntaan säätyviä käsinojia mutten niissäkään mitään erityisiä innovaatioita ole nähnyt vaan ne ovat parhaimmillaan säädettävyydeltään samaa tasoa työtuolien parhaimmiston kanssa. Mallikohtaisesti sitten vaihtelee puolin sun toisin missä on parempaa tai huonompaa käsinojaa. Kaikkien muiden säätöjen osalta pelituolit ovat sitten kuppipenkkeineen keskimääräistä rajoittuneempia.
Löytyisi hyväkuntoinen Logic 400 myynnistä.
No jos vaikka haluat, että selkänoja kallistuu vähän leppoisampaan asentoon ja et käsinojat liikkuu joka suuntaan niin esim. kinnarpsilta et löydä mihinkään budjettiin mallia. Sama taitaa olla vaikkapa martelan kanssa.
Eikä kai noissa hirveästi innovaatioita voikaan olla. Steelcasella on parhaat käsinojat kun liikkuu joka suuntaan ja se liikkuminen on portaaton ja äärimmäisen sulava. Samoin suurimmalta osalta muitakin säätöjä on hyvä, mutta hintakin on yli 1200€ joten epäreilua verrata pelituoleihin jotka maksavat noin 1/3 tuosta.
Pelituoleissa se ero on juurikin siinä, että puolella siitä mitä toimistotuoleissa maksaa saat paremmat säädöt. Kyllä ainakin itse istun tyytyväisempänä siinä 300€ mukavalla tuolilla kuin 1200€ kompromississa. Varsinkin kun tietää noiden joidenkin toimistotuolien katteiden olevan melkein lähempänä 100% kuin 50% niin siihen hintaan mielestäni voisi odottaa parempaa.
No tuo ei nyt pidä paikkaansa, sillä tässä minun omassa Kinnarpsin Plus 6 -työtuolissani (jossa parhaillaan istun!), istuin ja selkänoja liikkuvat ihan toisistaan riippumatta. Istuinta voin kallistaa vaikka eteenpäin tai pitää suorassa ja selkänojaa voin samalla kallistaa taaksepäin. Myös sen asennon voin lukita.
Minulla on ollut tämä työtuoli täällä kotityöpisteellä jo muutaman vuoden, enkä vaihtaisi pois!
En mä kirjoittanutkaan, että toi ainoa olisi. Oli tuossa mullakin olleessa Kinnarpsissa sama.
Tuossa kun HM Embodysta kaiveli kangasvaihtoehdoista yms. tietoja, niin eksyin lopulta hollantilaisen LoyalBrand:n sivuille, josta löytyikin Embody juurikin haluamallani musta + sync kangas yhdistelmällä suoraan varastosta ja 15% alennuksella (koodilla HERFST15).
Kyseinen putiikki on HM:n virallisten jälleenmyyjien listalla ja erikoistunut vain ja ainoastaan HM:n tuotteisiin, joten eiköhän ihan luotettavasta jälleenmyyjästä ole kyse. Ei muuta kun jakkara tilaukseen ja raportoidaan kun saapuu :tup:
Onko kukaan vaihtanut kaasujousta Isku Steppiin? Tutun tuolista on ilmeisesti se hajonnut tai muuten väsähtänyt. Käykö siihen "normaalit" jouset joita on myynnissä esim. Amazonissa ja muissa kaupoissa, olettaen, että mitat muuten täsmäävät?
Ollut varmaan vuoden käytössä? Kyllä on ollut erinomainen tuoli käyttää. Ei voi kun suositella!
Tuo näyttää ulkonäön perusteella siltä, että sopii vain aika rajatulle käyttäjäryhmälle. Ei käsinojia, ja vähänkin enemmän elopainoa omaaville varmasti epäilyttää uskaltaako tähän istua.
Valmistaja lupaa 150 kg painorajan tuolle. Olen itse nähnyt töissä aikoinaan varmasti aika lähellä tuota olevia istumassa noilla ja hyvin tuntuu sopivan silti. Omasta mielestä myös paras työtuoli mitä olen ikinä käyttänyt, tuossa voi istua hyvin pienellä kynnyksellä semmoisessa seisomisen ja istumisen välimuodossa joka ainakin itselle tuntui luontevalle tavalle olla terveellisemmässä asennossa pitkiäkin aikoja. Jopa tuo maha selkänojaa vasten istuminen toimi oikein hyvin vaihteluna. En kyllä kotiin ostaisi välttämättä jos olisi tarkoitus myös voida rentoutua koneen ääressä illemmalla.
Uutta tuolia pitäisi ostella budjetti olisi n150-600€ välillä, otetaan hyviä ehdotuksia vastaan.
Secret labin Titan Evo XL tällä hetkellä tähtäimessä
Ahnestly sai Vantum revikan ulos. Ei kyllä kovin hääppöistä kuvaa antanut. Itse pitää koota, aika muovinen, niskatuki hankalasti säädettävissä ja levisi käsiin kun sitä voimalla väänsi. Muutenkin vähän halvanoloisia muoviratkaisuja. Istuinosan syvyys on myös rajallinen vaikka onkin säädettävissä. Kovanoloiset kovat kangaspäällysteet ja pehmusteet. HM:n 12 vuoden takuu tuolla toki on. Siitä huolimatta piti hintaluokkaansa kohtuulliseksi tuoliksi muttei pysty vastaamaan peruskuluttajan odotuksiin tuon hintaluokan tuolille. Samalla totesi että HM:n oma Sayl on samassa hintaluokassa parempi tuoli jos sen rajoitteet kuten niskatuen puute ei haittaa.
Kerro miten toimitus sujui
Mulla on muutaman vuoden ollut nyt tämä HyperX Ruby käytössä (ulkomuoto selvästi pöllitty SL) ja muuten ei mitään valitettavaa, mutta varmasti mukavampi olisi kangaspäällysteisenä.
Eli mikäli tuohon SL:n päätät sijoittaa niin kangaspäällysteisenä varmasti hyvä hankinta.
No hitto. Mulla oli suuret odotukset tälle.
Tilasin tuolta itselleni Aeronin. Tuli tunti tilauksen jälkeen viesti että se lähetetty. Soitin vielä liikkeeseen ja he arvelivat toimituksen kestävän Suomeen 7-10pv. Tosi asialliselta kaupalta kuulostaa.
En tosiaan vielä kerennyt kirjottelemaan kokemuksia, kun tilaukselle ei saapunut mitään lisätietoja tilausvahvistusten jälkeen (18.10. illalla tehty tilaus).
Tuossa 40min sitten vihdoin tuli statuksen muutoksesta viesti ja perään vielä DHL:n seurantanumero, joten eiköhän se sieltä saavu.
Herman Millereille tuttuun tapaan ilmeisesti kuluton palautus myös löytyy (varastotuotteille, ei kustomoiduille) jos jostain syystä jakkara ei sovellukaan.
Perus etämyynnin 14pvä, mutta mainitsevat ettei sinänsä haittaa vaikka venyy noin kuukaudeksi Everything about our return policy | LoyalBrand
Herman Millereille tuttuun tapaan ilmeisesti kuluton palaus myös löytyy (varastotuotteille, ei kustomoiduille) jos jostain syystä jakkara ei sovellukaan.
Heh itseasiassa puhelussa sanoivat että Suomeen lähdössä tänään muutenkin yksi tuoli kun kyselin toimitusajasta (ennen tilausta)
Neavalainen
