Hyvä työtuoli?
Jokos olisi ensituntumia tuolista?
Kasattu on mutta en ole ehtinyt (sen) koneen ääressä viettää aikaa. Kohtuullisen vakaaltahan se vaikuttaa mutta oikea lähtöhinta tuollaiselle tuolille olisi juuri se 95€. Ei tosin ainakaan vielä mitään huonokaan sanottavaa mutta kyynärnojien etäisyys säätöä jäin vähän kaipaamaan.
Tulipas nyt sitten vihdoin hommattua uusi tuoli kun vanha sanoi itsensä lopullisesti irti. Alle kaksivuotta kesti verkkokaupan Race-henkinen tuoli. Pitkään pyörittelin vaihtoehtoja ja KAB-seatin tuoli oli jo ostoskorissa, mutta amazonia selatessa löytyi sitten halpistuoli alennuksestaz jota päätin kokeilla. Näitä kun voi sen 8kpl ostaa KAB:in hinnalla. Viisi päivää meni kuljetuksessa saksasta kotiin ja postikulut hurjat 10 €. Tällä kertaa otin kankaisella verkkopäällysteellä, josko kestäisi pitempään kuin nuo nahkahässäkät.
Ikayaa:n kiinanihme on merkiltään kyseessä ja ergonomialtaan sopii ainakin omalle kropalle (180cm, 86kg). Maximi käyttäjän paino oli 120kg. Käsinojat ovat säädeltävissä niin ylös/alas että eteen/taakse. Muutenkin säätöjä löytyy kiitettävästi. Laadultaan vaikuttaa ihan pätevältä metalliosineen ainakin kun vertaa noihin 200€:n lähiliikkeiden tuoleihin.. Ainut kysymysmerkki on selkänojan kestävyys joka on yhdellä lattaraudalla penkissä kiinni. Aikaisemmissa tuoleissa juuri tuo kohta pettänyt, mutta aika näyttää tämän kohdalta.
hsUSuce
[/IMG]
Onko tuossa miten säädettävissä tuo alaseläntuki? Näyttää aika aggressiivisesti työntyvän tuossa asennossa?
Hammaslääkäritunnelmaa kotiin! :)
Pitkään tuli katseltua uusia työtuoleja ja lopulta matkaan lähti sitten kuitenkin se Ikean Markus. Käsinojia en edes laittanut paikalleen, koska säätömahdollisuuksia ei ole mutta muutoin tuoli on jämäkkä ja mielestäni ihan tyylikkään näköinenkin (tietokone on tällä hetkellä olohuoneessa, joten mitään racing-hirvityksiä ei sinne kehtaa tuodakaan... :D ). Voihan se olla että hajoaa vuoden sisällä, mutta toisaalta tuo hinta on niin pieni että raskii ostaa vaikka uuden tuolin joka vuosi.
Siinä tuolissa on 10 vuoden takuu. Koskee vain mekanismeja, mutta ottaisin silti yhteyttä Ikeaan jos vuodessa kankaat hajoaa.
Itsellä toista vuotta menossa Markus, ei pienintäkää kulumaa muutakuin nahka venynyt vähän persiin kohdalta. Hinta-laatusuhde vähintäänkin kohdallaan.
Itse kävin myös kehuttua Ikean Markusta testaamassa. En saanut millään istuma-asentoa hyväksi, joten ei lähtenyt mukaan. Laadukkaalta vaikutti noin pikaiselta istumalta ja monien positiivisten kommenttien saattelemana uskaltaisi kuitenkin muille suositella; ainakin testattavaksi.
Tälläkin olisi uuden tuolin hankinta edessä, vanha team 30 otti ja hajosi ja nyt uutta metsästellyt. Ultimat RS85 tuolin bongasin Jimmssin sivuilta ja siinä näyttäisi kantavuuttakin olevan reippaasti, onko jollakin kokemuksia moisesta? Toinen malli missä kantavuutta on, oli ruotsalainen Arozzi Vernazza, tätä oli kehuskestu maailmalla arvosteluissa ihan hyväksi hankinnaksi.
Nuo perus ikealaiset ja sotkalaiset kun ei tämän ruhon alla kestä..
hsUSuce
[/IMG]
Ergohuman on nimeltään se alkuperäinen tuoli minkä kopio tuo on. Itsellä pari vuotta ollut nahkainen Ergohuman ja hyväksi tullut todettua.
Nyt on ollut pari päivää Arozzi Vernazza World of Tanks -pelituoli alla.
Kokoaminen oli suhteellisen yksinkertaista, etenkin kun tyttöystävä oli hieman auttamassa. Tuoli on kyllä laadukkaan oloinen ja tuntuu hyvältä istua näin vähän isommallekin jampalle (192cm ~100kg). Selkänoja on hyvän pituinen ja istumasyvyyttä riittää hyvin. Istuimen ja selkänojan pehmuste on kivasti pehmeää, mutta kuitenkin tarpeeksi kiinteää omaan makuun. Niskatyyny on yllättävänkin hyvä, mutta selkätyynyn otin pois. Lienee maku/tottumiskysymys mutta omalle selälle tuntuu paremmalta ilman, hieman ohuempana tuo varmaankin menisi. Istuimen kaltevuuden lukituksella ja selkänojan kulmaa säätämällä saa nopsaan vaihdettua istuma-asennon mukavaksi. Koitin myös tuota vertikaalista asentoa ja vaikka se vähän hirvitti niin en saanut tuolia kaatumaan, tuoli on sen verran jykevästi rakennettu. Tässä siis voisi varmaan suhteellisen turvallisesti ottaa torkutkin jos siltä tuntuu. Käsinojia voi säätää suhteellisen hyvin ja niissä on ohut pehmuste, mistä henkilökohtaisesti pidän. Jos käsinojia tosin haluaa säätää lähemmäksi tai kauemmaksi tuolista, pitää löysentää neljä pulttia per käsinoja ja säätövara näytti olevan aika minimaalinen. Tekonahka tuntuu ja näyttää hyvältä, ompeleet ovat siistit ja tuoli ei nitise tai natise yhtään. Katsoo miten tuo tekonahka kuluu ajan kanssa ja alkaako sivuääniä kuulua kunhan olen tässä pidemmän aikaa istunut, mutta näin alkuun kaikki vaikuttaa todella laadukkaalta.
Sitten siihen yhteen isoon miinukseen. Heti ensimmäinen huolettava huomio tuli tuolin korkeudensäädöstä. Arozzin sivuilla kerrotaan korkeuden olevan säädettävissä 46-53cm. Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä maksimikorkeudella mittasin lattiasta istuimen alaosaan vain 42cm. Näin tuoli jää minulle hieman liian matalaksi. Pitkään tällä ei viitsisi istuskella kun hiirelle ja näppäimistölle pitää hieman kurkottaa ylöspäin. Laitoin tästä viestiä Arozzin aspaan ja vastauksena tuli että ovat saaneet väärät mitat tehtaalta ja ovat nyt päivittämässä tietoja sivuilleen. Pistivät myös samantein ilmaiseksi matkaan uuden pidemmän kaasujousen, jolla korkeutta saisi kuulemma lisättyä 5cm. Aspa hoiti asian kyllä erittäin mallikkaasti, sillä tunnissa ensimmäisestä viestistäni sain jo seurantakoodin paketille joka lähti matkaan Ruotsista, ilmaiseksi tietenkin. Eivät edes kysyneet ostotodistusta, mikä oli hieman jännä asia kun nyt jälkeenpäin mietin.
Jos tuo uusi kaasujousi nostaa tuolin korkeutta tarpeeksi, en kyllä kadu tätä ostosta. Hankin tuolin hintaan 259e Jimm'siltä, jonka jälkeen nostivat pikaisesti hintaa. Kuulemma myivät nyt hieman tappiolla tämän kun joutuivat vaihtamaan tavarantoimittajan kalliimpaan.
Saattaa olla hauska operaatio irrottaa vanha kaasujousi tuolista.
Aspalle kyllä pisteet että lähettävät uuden jousen, väärien tietojen perusteella. Tuon hintaisen tuolin tietty odottaa olevan sen mittainen mitä sivuilla lukee.
Kyllä se aika helpolla yleensä lähtee, kun ottaa sopviat työkalut. Joskus tosin saattaa vaatia paljonkin enempi vasarointia.
Tässäpä esimerkkivitejo:
Juu, kyselinkin tuolta aspasta että miten ihmeessä saisin tuon kaasujousen irti niin linkkasivat seuraavan videon kilpailijalta:
Tässä ainakin näyttää aika simppeliltä, pitänee hakea kuminuija kaupasta jo ennakkoon. Onneksi tuoli on ollut vähäisellä käytöllä, niin kaipa tuo lähtee irti suhteellisen helposti. :)
Päivittelen vielä tänne miten jousen vaihto onnistui ja kuinka paljon se nosti tuolia. Tosiaan jännä kun mitat sivustolla edelleen päin peetä.
näissä molemmissa videoissa, etenkin jälkimmäisessä, on varmaan vasta laitettu tuo jousi tuohon ristikkoon ja heti kopsautetaan irti, lähtee senverta helponnäköisesti. Vähänkin aikaa kun on istuskellut tuolilla niin se voi jämähtää aika tiukkaankin kiinni. Mutta sittenpähän eikun mätkii kovempaa ;)
Jimm'ssin asiakaspalvelu on kyllä ollut joka kerta erinomaista, kyllä se on melkoisen kova myyntivaltti, varsinkin kun takuuasiat hoituu.
Ei liity mihinkään, mutta joskus porasin jousen vittuilessa siihen läpi reiän ja sain kaasun purkautuessa lastut naamalle. :sgeek:
Jimmssillä on tosiaan paras, ystävällisin ja hyvin asiantunteva aspa. Siksi vähän hävettääkin oma toiminta, kun niiden kanssa useita kertoja kerran näin tietotekniikasta ymmärtämättömänä on tullut kyseltyä apua, suosituksia, ja mielipiteitä ATK-laitteista kun jotain tarvinnut ja sitten kun selvinnyt niin tilannut eri kaupasta, kun yleensä jostain muualta saa halvemmalla.:grumpy:
No nyt on Arozzi Vernazzan kaasujousi vaihdettu. Oli muuten suhteellisen vittumainen urakka kun ei löytynyt edes vasaraa talosta. Noh, teippasin ikean metallisen hyllynpidikkeen ympärille pahvia ja taoin sillä tuolia kuin se olisi ollut minulle velkaa. Kyllähän tuo pumppu lopulta irtosi.
Nyt minimikorkeus on tuo entinen maksimi 42cm ja uusi maksimikorkeus on 50cm. Nyt on hyvä!
Tällainen tuli ostettua muutama viikko sitten ja olen ollut erittäin tyytyväinen http://jysk.fi/tyohuone/tyotuolit/plus/tyotuoli-trappedal-harmaa-musta
Jämäkkä ja laadukkaan oloinen. Ei lonksu tai natise. Tosin näin lyhyellä testausajalla ei paljon voi kommentoida.
Testailin <200e tuoleja useassa paikassa ja muita en olisi edes ilmaiseksi huolinut.
Minulla on ollut tuolinmetsästys käynnissä on/off tyylillä jo kolme vuotta, kun kaasujousi meni rikki Sotkan Matrix-tuolista. Kiertelin kaikki perusliikkeet läpi tuolloin kolme vuotta sitten, mutta en löytänyt mieluisaa tuolia, koska mitään ei tuntunut saavan riittävän pystyyn asentoon, jotta tukisi oikeasti selkääni. Haarukoin vaihtoehtoni joko pelituoliin tai kalliimpaan toimistotuoliin (lähinnä martela logic 400), koska niissä oli parhaat säädöt ja ajattelin, että pelituolin saa riittävän pystyyn asentoon. Pelituoleja ei päässyt missään testaamaan (Dxracer formula), eikä lompakko oikein kestänyt Martelaa, joten otin puisen tuolin tietokonetuoliksi.
Vuotta myöhemmin ajattelin, että pakko se uusi tuoli on hankkia, koska ei tällä puisella voi enää istua, koska selkä hajoaa. Istun kuitenkin koneella todella paljon. Lähdin uudelle kierrokselle, mutta lopputulos oli taas sama. Päätin, että tuoli on nyt saatava ja tilaan sen Dxracerin. Huomasin kuitenkin, että tuolia ei enää saa mistään, koska loppu joka paikasta. Jäin sitten odottamaan ja homma unohtui.
Nyt vuotta myöhemmin selkä tohjona (johtuu myös liiasta istumisesta, eikä pelkästään huonosta tuolista) ajattelin, että tuoli on saatava. Dxraceriä näytti olevan verkkokaupassa, joten ajattelin sieltä tilata. Katselin kuitenkin videoita ja kommentteja tarkemmin ja vaikutti siltä, että tuotakaan tuolia ei välttämättä saa niin pystyyn asentoon kuin haluaisin, mikä oli suurin syy miksi tuon tuolin olisin hankkinut. Kävin Gigantissa kokeilemassa pelituoleja, joista yksi muistutti aika paljon Dxraceria. Tuoli tuntui mielestäni aika lelulta ja käsinojat olivat ihan romuna näytekappaleissa. Selkänojatyynyt tuntuivat jotenkin irrallisilta ja oudoilta. Katsoin Martelan Outletia jos sieltä olisi löytynyt logic 400 testattavaksi, mutta siellä ei ollut sellaista. Päätin, että nyt on tuoli saatava ja koska ei Logic 400:sta ollut testattavana, niin haen vähintään väliaikaiseksi ratkaisuksi jonkun muun tuolin. Mietin jo kesällä pitkään tuota Ikean Markusta väliaikaiseksi ratkaisuksi, mutta päätin kuitenkin odottaa Dxracerien tuloa. Näin Jyskin sivuilla tuon Trappedalin tarjouksen ja kävin kokeilemassa sitä. Ei tuoli täydelliseltä tuntunut, mutta mielestäni mukavan jämäkältä ja sanoisin, että pitkälti samanlainen kuin tuo ikean Markus, mutta istuinosaa pystyy liikuttamaan suhteessa selkänojaan, pystyy nostamaan käsinojia ja hinta oli kuitenkin aika paljon halvempi (95e/159e). Katselin vielä kotona muiden kauppojen tuoleja läpi, mutta ei löytynyt oikein mitään mielenkiintoista, joten pistin tuon Trappedalin tilaukseen. Katsotaan, että onko tuosta mihinkään, mutta tuskin se ainakaan on huonompi kuin tämä puutuoli, jolla olen istunut jo aivan liian pitkään. Jos tästä tuolista ei ole mihinkään, niin lähden kiertämään kaikki alan liikkeet ja ostan sen itselleni hyvän hinnasta riippumatta jos sellaisen löydän. Toivotaan kuitenkin, että tämä tuoli olisi edes kohtalaisen hyvä.
EDIT. Muuten jos mietitte tuota Ikean Markusta, niin kokeilkaa myös sitä Volmaria. Ilman niskatukea ja käsinojia hinta on aika lähellä ja mielestäni tuo vaikuttaa paremmin selkää tukevalta tuolilta. Niskatuki ja käsinojathan ovat muutenkin aika turhia ellet saa niitä säädettyä täydellisesti itsellesi sopiviksi. Itse en Volmaria tosissani edes kokeillut hinnan takia, koska katsoin sitä täysvarusteltuna, jolloin hinta on ihan järjetön. Tuohon 199e hintaan ei kuitenkaan ihan järjettömistä hinnoista puhuta jos Markuksesta kuitenkin on valmis maksamaan 159 euroa. Tavallaan vähän harmittaa, että en sitä kokeillut nyt ennen ostopäätöstä, mutta toisaalta ostamani tuoli on puolet Volmarin hinnasta. Toisaalta taas 100 euron lisähinta on aika mitätön asia jos tuli on oikeasti parempi.
Mulla oli vuosi sitten sama rojekti että "työ"tuoli piti saada. Pelikone meinaan tuli kasattua. Pituutta on se 185 ja painoa 120 joten ihan kaikki ei käynyt ja martelaan ei ollut varaa ja olohuoneeseen ei pelituoli sovi. Löysin tälläisen limen värisenä ja oon ollut tyytyväinen. Ei ole ollut selkäkipuja vaikka aika ahkerasti on ollut useamman kuukauden aikana sellaisia kymmenenkin tunnin pelisessioita/muuta surffausta ja oikeastaan monena viikkona peräkkäin. No tyynyä oon pitänyt kyllä että aavistuksen nostaa korkeutta - ja voi pestä.
Työtuoli VIRGINIA . Ei ole vielä mitään tuoli valittanut.
Volmar käsinojilla tuli tähän talouteen Martelan Logic3 tilalle ja hintaa tuli Volmarille muistaakseni 229eur. Logic3:sta antautui kankaat ~10v käytön jälkeen. En jaksanut enää roudata mukana muutossa ja verhoiluttaa joten laitoin kiertoon. Volmar on kyllä yllättävän hyvä ikean tuoliksi, miinuksena se kaltevuuden säätö. Jos kaltevuutta säätelee ja yrittää lukita tuolin ns. kirkonpenkki-asentoon niin mielestäni selkänoja jää vähän eteenpäin kenolleen. Tosin, yksi pykälä taaksepäin on kyllä omaan käyttöön sopiva ja ainahan voi käyttää ilman lukitusta keinumoodin kera.. Hintaisekseen hyvä ja taisipa olla vielä 10v takuu.
Ite löysi täsä joitain viikkoja sitten torista just sellasen Hågin Capiscon mitä täälläkin mainostanu. Käytetty ja hieman kulunut oli, mutta silti näytti olevan erittäin hyvässä kunnosa. 250e posteineen päivineen. Järjettömän hyvä työtuoli ollut. Kannattaa noita koittaa käytettyinä metästää, jos siis oikeasti hyvää ja ergonomista työtuolia etsii.
Katohan. Ite ideoinu just tuollasta työpenkki/työpöytä viritelmää parisen vuotta. Aivan ku ois joku omat ideat animoinu tohon :lol:
Minäkin olen vastaavaa ihan ajatuksen tasolla miettinyt jo vuosikausia ja ihmetellyt, että miksi tällaisia ei tule.
Olen ollut tyytyväinen. Itselle ja emännälle molemmille on löytynyt hyvä istuma-asento, vaikka ruumiin rakenne meillä aika erilainen eikä tuolista juuri säätöjä löydy. Ja sellainen hieman arvokkaamman oloinen "nahkafiilis" on edelleen tallella. Selvästi parempi kuin edellinen parin sadan penkki.
Vanhasta Ikesta 15v sitten ostetusta työtuolista alkaa kaasujousi ärsyttävästi antaa periksi eli pikkuhiljaa mies valahtaa kohti lattiaa, onko kukaan päässyt hiplaamaan tuota Volmarin nahkaversiota, onko se sen tuntuinen että seuraavat 15v voisi taas 95kg keijukaisen alla kestää? Haluan ilman käsinojia ja tuo malli vaikuttaisi pätevältä näin kuvien perusteella..
VOLMAR Työtuoli - Lehult harmaa/musta, - IKEA
Volmar tuntui mekaanisesti jämäkältä mutta kooltaan sirolta jollaista juuri hain joten lähti matkaan. Säätöjä on melkoisesti ja italiassa tehty mekanismi (joo, v#tun fiiatti) on kyllä tuhtia tekoa ja samaa on muukin rakenne, nähtäväksi miten nahkaverhoilu tulee kestämään mutta kokonaisuutena vaikuttaa hyvältä...
Jyskin Trappedal ollut nyt päivän testissä.
Käsinojat ovat jämäkät, sopivan pehmeät ja ne saa nostettua liiankin korkealle. Saan ainakin omalle tietokonepöydälleni säädettyä ne sopivalle korkeudelle, joten näistä on ihan oikeasti hyötyä. Yllätyin, että toimivat näinkin hyvin.
Selkänoja on minulle vähän turhan matala. Jos nojaan taaksepäin niin ainakin 5cm korkeampi saisi olla, että saisin tukea päälleni, vaikka pituutta on vain 175cm. Toisaalta eipä tuohon normaalilla istumisella tule muutenkaan päätä laitettua, joten siinä mielessä yhdentekevää. Niskatuki myös natisee hieman, eikä se ole niin jämäkästi paikoillaan kuin toivoisin sen olevan.
Tuolin istumasyvyyttä voi tosiaan säätää, joten tähän saa ihan hyvän istuma-asennon. Toki tässäkin tuolissa on se sama ongelma kuin jokaisessa kokeilemassani tuolissa, eikä selkänojaa saa niin pystyyn kuin haluaisin sen saada.
Istumafiilis on jämäkkä, eikä tuoli tosiaankaan ole kovin pehmeä. Etenkin selkänoja on todella jämäkkä, mutta tykkään siitä. En kovin pitkää ikää odota näiltä kankailta, mutta katsotaan.
Jotain pientä kolinaa on tuolissa aina välillä, enkä voi sanoa tämän varsinaisesti tuntuvan laadukkaalta, mutta pesee tämä silti melkein jokaisen markettituolin.
Haluaisin verrata tätä IKEAN Markukseen ja Volmariin, mutta noiden käytöstä on sen verran aikaa, että en voi sitä tehdä. Sanoisin kuitenkin, että laadukkuudessa molemmat tuolit varmaankin voittavat tämän, mutta käsinojien osalla tämä pesee selvästi ainakin Markuksen, joiden käsinojista ei olisi ollut minulle mitään hyötyä. Volmarin voittaa tietenkin hinnassa, koska käsinojallinen volmar maksaa kuitenkin pitkälle yli 200e ja tämä maksoi 95e.
Kokonaisuutena olen tyytyväinen tuoliin päivän koeistumisella ja myös tuolin ulkonäkö miellyttää, mutta kesto mietityttää, koska istun paljon ja halppistuolin kankaat voivat olla aika pian puhki. Laitan vuoden käytön jälkeen kokemuksia jos muistan.
EDIT: Tässä on muuten myös pyörät, jotka lukkiutuvat jos ei ole painoa tuolin päällä. Tämä on kyllä vuosisadan paskin keksintö. Pyörät eivät muutenkaan ole tässä tuolissa mitkään parhaat mahdolliset, mutta ajavat kyllä asiansa.
Tuolia kaivattaisi n. 350e hintaluokkaan. Jostain Raisio/Turku lähistöltä jos löytyisi. Mistähän kannattaisi etsiä? Mieluiten jotain muuta kun Jyskin ja Ikean tms. vekottimia.
Turhan lavealla penssellillä maalaat nyt. :D Pitääkö olla paljon säätöjä? Ovatko esim. pelituolit täysin poissa listalta? Pitääkö olla niska- ja/tai ristiselkätuki? Mitenkäs käsinojat? Pitääkö kestää isokin paino?
Tässä threadissa on tullut vastaan paljon hyviä tuoleja, joita kannattaa harkita. Osan saa varmasti tilattua esim. Matkahuollolla tms.
Kyllä työtuoliin saa menemään vaikka mitä, mutta on hyvä listata ominaisuuksia joita haluaisi.
Hyvä pointti ;)
Enpä niin kauheasti tiedä mitä säätöäjä näissä edes on. Jos selkänoja (ehkä niskatuki) ja käsinojat ja runko olisi laadukkaat ;) Painoa ei paljoa ole, mutta yleisesti kestävyyttä ja pitkäaikäisyyttä saisi olla.
Hyvä design ei myöskään olisi pahitteeksi. Tuntuu, että perus työtuokeissa ei designin kanssa ole kauheasti kehitytty viimeiseen 20 vuoteen. Ja hyvän designin määrittelen mahdollisimman eri suuntaan pelituoleista. Budjetti taipuu kyllä huomattavasti ylemmäs mikäli tarvetta, mutta kuitenkin vastinetta rahalla. Tästä syystä ehkä uudelleen verhoiltu/käytetty/outlet jutut parhaita?
Kannattaa olla myös avoimin mielin pelituoleja kohtaan. Sieltä voi löytyä (hyviä) ylläreitä, vaikka design ei innostaisikaan. Aina pitää mennä mukavuus designin edellä, etenkin sellaisessa asiassa kuin työtuoli. Paras tuoli löytyy vain kokeilemalla, mutta jos ei paikallista kokeiluvalikoimaa ole, niin sitten kannattaa lukaista ihmisten kokemuksia tuoleista esim. juurikin tästä threadista.
Johtuisiko siitä että ihmisen fysiologia ei ole kauheasti kehittynyt viimeiseen 20 vuoteen. ;)
Onko noissa Ikean/Jyskin tuoleissa joku vika miksi ne pitää heti sulkea pois listoilta?
Ebaylla surfatessa, tuomonen tuli eteen: Luxury Leather Managerial Office Computer Swivel Chair Seat Back Wood Arms Work | eBay
Ihan hienoltahan tuo näyttää, mutta kuten monessa muussakin ostetussa työtuolissa on pumppu tai itse sen tuoliosan pidikkeet pettäneet..mikään ei tunnu kestävän. Ei nyt ihan hetkessä menneet, nopeiten yhdessä hajosi kahden viikon käytön jälkeen.
Joissakin (esim ikean, jyskin, sotkan ja mitä lie tuoleissa) istuinta kannattava osa tulee heikosti kaasujouseen kiinni/päälle/jatkoksi, että koko tuoli sitten heiluu ja keinuu. Kyllä tuon linkin tuolinki säätimet näyttävät olevan huteraa tekoa, ainoat kestävät tuolit mitä lähinnä työelämässä tai kouluissa aikoinaan tuli vastaan ovat Martelalta. Ei kyllä ole kokemustaan pelituoleista millaisia niissä ovat kiinnitykset.
Nyt oleva, joskus vissi jostain anttilasta tilattu 250€ tuoli päässyt vähän huonoon kuntoon (tuoli 3-5v käytössä ollut):
:vihellys:
Harmi ko ei jaksanut osallistua Jimmsin pelituoli-kilpailuun :btooth: Ei auta ko katsella uusia tuoleja :p
Edit. Jaa niin toisaalta, jos on noita varaosiakin myynnissä niin voishan noita katsella myös. Tulisi kaiketi edullisemmaksi kuin täysin uusi tuoli.
Juuri tuon takia mulla on nyt kotona Ikean Markus tuoli.
Siinä ei ole tuollaista kiinnitystä joka on aikaisemmissa tuoleissa ollut se yleisin hajoamisen syy. Ihan noin paskaksi ei ole kyllä mennyt vaikka metallia onkin murtunut enemmän tai vähemmän. Sama räpellys on 30e Jyskin ja 300e Sotkan tuoleissa ja ne hajoaa ihan samalla tavalla, erona vain se että siinä kalliimmassa istuminen vituttaa vähän vähemmän ennenkuin se hajoaa.
Parissa tuolissa tuo kiinnitys ei ole sentään pettänyt ekana. Yhdessä meinaan irtosi selkänoja kesken leffan ja jossain toisessa on mennyt jalka poikki sen pahemmin varoittamatta.
Tuli laitettua Markus tilaukseen, jos se pari vuotta edes kestäis :vihellys: Jos ei, niin Martelalta saa olla seuraava työtuoli.
Näköjään fiat bravan tuolin kilsat ovat tulleet täyteen, jousi tullu tosta persiin kohdilta ulos :D Valitettavasti seuraava viritys on ollu vaiheessa sen puoltoista vuotta tallissa.
Kovasti Martelan tuoleista puhutaan ja töissä muutamaakin kovahintaista Martelan jakkaraa käyttäneenä en koe eroa Ikean tuoleihin. Jokaisen perse tietysti on erilainen, mutta jos en huomannut eroa 15 € Ikean tuolilla ja +1000 € Martelan tuolilla niin lähdin hakemaan tuolia oikein kunnolla tuossa n. vuosi sitten kotitoimistolle. Kiinnostuin kovasti ErgoDirectin Office Master OM5 tuolista. Meilailin jenkkilän jälleenmyyjien kanssa, mutta tuoni Suomeen tuntui olevan vaikeaa ja Euroopassa ei silloin ainakaan (voi nyt olla) ollut jälleenmyyjää. Koe istumaankaan en luonnollisesti päässyt, joten jatkoin etsimistä.
Löysin sitten firman nimeltä Steelcase ja sieltä malli Gesture osui silmiin:
https://www.steelcase.com/eu-en/products/office-chairs/gesture/#features_the-new-sitting-experience
Lisäksi tuolille löytyy jälleenmyyjä Helsingistä, jossa myös pääsee koeistumaan tuolin eli Stålbox Oy. Stålbox Oy Ab | Ratkaisumme ovat mielenkiintoisempia ja tehokkaampia kuin mihin olet tottunut. Ihmisten, teknologian, tilojen ja toimivuuden yhdistäminen vaistomaiseksi kokonaisuudeksi vaatii tietoa ja osaamista.
Otin yhteyttä ja sieltä toivottivat tervetulleeksi ja yhden työmatkan päätteksi kävinkin sitten koeistumassa tuolin. Oli aivan eri elämys kuin näillä suomisoffilla, hieman liioiteltuna tuntuu siltä, että tuoli tarjoaa uuden selkärangan kun perseensä siihen laskee. Sivuilta voi runsaisiin ominaisuuksiin tutustua ja lisäksi tuolin desing on omaa silmää miellyttävä. Mukava myyjä esitteli eri tuoleja ja tarjosi kahvia. Puhui, että normaalisti myyvät vaan yrityksille, mutta on kuulemma paljon tullut nyt yksityisasiakkaita kun tuoli on niin hyvä. Lisävarusteissa en säästellyt ja melkein kaikki mitä tuoliin tarjottaan kannattaa ottaa, mm. kääntyvät käsituet ja ristiselän tuki.
Alviton hinta jakkaralle oli loppuenlopuksi hieman alta tonnin ja alveineen meni sitten sinne 1200 €. Kallis tuoli, mutta koen että hinta-laatusuhde on todella hyvä. Rungolla on elinikäinen takuu ja mekanismeilla 12 vuotta. Tästä voi jo päätellä jotain tuolin laadusta.
Harmi, että näin laadukkaita kotimaisia tuoleja ei saa. Muuten mieluusti tukisin suomalaista. Käykääpä tutkimassa! :)
Kuulostaapa mainokselta, vai että kaffettakin tarjottiin
Hahha, kieltämättä kyllä. Mitään kytköksiä minulla ei firmaan ole. Olen vain tyytyväinen asiakas. Myyntialan hommissa ja jää välillä levy päälle :) @Sampsa olisiko mieltä lisätä "PC-speksit" alle myös työ-/pelituoli osio?
Eroaako tuoli Herman & Millerin vastaavasta? Kävitkö sitä kokeilemassa?
@aittis Oletko vielä uutta tuolia tilannut? Mielelläni kuulisin mitä mieltä olet tuosta Gesturesta vs. Herman & Miller, jos viitsit käydä kokeilemassa.
Mitäs muuta eroa noilla Martelan Logic 4 ja 400 -malleilla on, kuin nelosesta puuttuva pumpattava alaselkätyyny?
Onko kenelläkään kokemusta Royal X10 -tuolista tai muista samanmerkkisistä tuoleista? Vaikuttaisi aika hyviltä ominaisuuksilta noin 500 euron hintaan, mutta en ole päässyt koeistumaan eikä ole mitään tietoa laadusta. Myöskin varaosien ja huollon saatavuus epäilyttää kun on ainakin itselle tuntematon merkki. Istumakorkeus on 48-60 cm, joka on sekä ala- että ylärajaltaan suurempi kuin Martelan Logic 400:n ja Iskun Step:n vastaavat arvot.
Kotifantti
