Hyvä työtuoli?
Herman Millerien verkot venähtää käytössä, olen omaan Mirraankin jo kerran vaihtanut - ja sillä tuoli jämäköityy ihan merkittävästi.
Tämä voisi olla selitys sillekin, miksi myymälässä tuntui hyvältä ja käytetty ei... Pitää katsella josko laittaisi uuden verkon, vaikka kyllä alkaa hintaa jo... Tai sitten diytän tuollaisen jumppamattovirityksen - tosin verkkomateriaali kiinnosti siksi, että kesän sambamörköhelteet ei tuntuisi ihan niin pahalta takamuksessa.
Tuosta on jo luokkaa 10 vuotta aikaa, niin ihan tarkkaa muistikuvaa ei ole, mutta sain oman istuinosan takuuna vaihdetttua, kun siitä alkoi murentua istuinosan sisältä etureunasta joku solumuovi. Sitä on Mirrassa pieni kaistale reisituen/istuinosan pituuden säädön sisällä rimoituksen sisällä (se kohta istuinosan etureunasta jota saa taivutettua mutkalle alaspäin). Olipas hankalasti selitetty, mutta siis kyseessä versio jossa tuo säätö on (olisko ollut Flex tms), noita oli muistaakseni kahdenlaista istuinosaa tarjolla tuohon malliin.
Sen verta hitaasti tuo istuinosa oli kuitenkin venähtänyt, että ei siihen ollut kiinnittänyt mitään huomiota ennen kuin vaihdoin sen uuden tilalle, ja silloin tuntui kuin olisi vaihtanut koko tuolin uuteen, niin merkittävästi se tukevoitui. Toki en osaa satavarmaksi sanoa onko verkko muissakin Millerin malleissa samanlaista matskua, semmoista kumimaista verkkoa on omassa.
Tää pisti miettimään että pitäiskö omaan Milleriin (Aeron) vaihtaa tää istuin osa, käytettynä ostettu 3v sitten ja oiskohan ollu käytettynä jossain toimistossa ennen mua 8v.
Tuntuu just että tää istuin on vähä "löysähkö" ehkä, en osaa sanoa kun en ole istunut uudessa samallaisessa.
Itellä on nyt puolisen vuotta ollut käytössä tuollanen Kabseating Executive ACS. Olihan tuolla hintaa vaikka Briteistä saikin vähän halvemmalla, mutta ei voi kun kehua tuota tuolia. Ennen oli aina selkä kipeä jne mutta tuolin vaihdon jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia vaikka tuleekin välillä pitkiä sessiota istutta koneella.
Mitä sanoisit noista ACS mallin sähkösäädöistä? Vaikuttaa äkkiseltaan aikalailla pröystäilyltä pistää iso pino sähkösäätöisiä ilmatyynyjä tuoliin, mutta miten käytännössä, onko säädöistä ollut iloa?
Workplace officelta sain ok tarjouksen KAB Directoriin. Oliko tuolta joku tilannut? Ihan vain lafkan luotettavuutta ajattelin kysellä.
Edit. Siis esim tuo Briteistä tilatty executive acs oli varmaankin kyseisestä lafkasta?
Jostain syystä ei kangasvalinta eikä add to cart näppäin toimi minulla selaimessa...
Varsinkin nuo selkänojan säädöt on kyllä ollut todella hyvät ja käytössä, lisäksi tuota etuosan säätöä tulee käytettyä koska ei puudu jalat läheskään niin paljon kun sitä säätää väillä.
Itse tilasin tuolta Office Chairs UK - The UK's Most Comprehensive Chair Selection koska siellä jäi toimistuskulujen jälkeen paljon halvemmaksi tämä tuoli. Eikä ollut mitään moitittavaa toimituksessa.
Käväisin pikaseen katsomassa niin tuolta olisi parikymmentä puntaa halvempi, mutta siinä ei ole vielä postikulut mukana. Taitaa mennä samoihin hintoihin suurinpiirtein.
Vieläkös UK:sta saa ilman tullimaksuja vai varautuakko brexitiin ja karmeisiin tullimaksuihin?
En ole seurannut tilannetta.
Saivat Lokakuun loppun asti lisäaikaa joten tuskin ennen sitä ovat lähdössä mihinkään.
Tulipa sitten huudettua huutokaupat.com:ssa Kab Seating Executive työtuoli, kun sattui tulemaan tarjolle juuri kun tuo Herman Miller Aeron tuotti ison pettymyksen. En tiedä huusinko jotakuta täällä olevaa vastaan, mutta aika korkealla hinta meni (520 euroa) ollakseen käytetty. Mutta kun sai heti...
Hyvä tuoli, vaikka 7 vuotta vanha. Ei paljoa nitise tai natise, kangas on vieläkin ehjä ja kyllä piru vie vaan on hyvä istua. Eli summa summarum, koeistukaa, koeistukaa ja koeistukaa. Jos mahdollista, niin tuoli kotiin koekäyttöön.
Saako parilla sadalla edes mitään kohtalaista jakkaraa? Ikean markus mainittu monessakin paikkaa hyväksi budjettijakkaraksi, onko siitä oikeasti mihinkään :D
Ikealta Järvfjället on ihan kelvollinen esitys ollut toistaiseksi. Sopii ainakin itselle paremmin kuin tuo Markus, on jämäkämpi ja tosiaan, tuki on ainakin omaan kroppaan parempi. Löytyy neljänä eri värinä/vaihtoehtona.
JÄRVFJÄLLET Toimistotuoli käsinojilla - Gunnared beige, valkoinen - IKEA
Tässä pikaista vertailua Ikean uutuuksista:
Ihan OK-tuolit hinnakseen, mutta enemmän sijoittavien kannattaa katsella parempia vaihtoehtoja.
Huutokaupat.com:iin pärähti iso pino Kabin tuoleja tarjolle. Aika virttyneitä näyttäisivät olevan, mutta luulisin että menevät halvalla, vink vink. Oman Executiven kun huusin, niin oli puolisen tusinaa kisaajaa mukana ja vain yksi tuoli tarjolla, niin tuossa on nyt jokaiselle oma ja koska ovat huonommassa kunnossa, niin osa jättää varmaan huutamatta, eli hinnat jäänee alas.
Edelleen pirun tyytyväinen omaan Executiveen ja kun pengoin asiaa, niin näyttäisi kaikkia osia saavan varaosina ml. verhoilun. Ainakin Executivessa näytti olevan verhoilu vieläpä tarroilla ja klipsuilla kiinni, eli jos onnistuu jostain tilaamaan uuden verhoilun, niin voinee itse vaihtaa. Käytetty ja virttynytkin voi siis olla oiva ostos...
Itseltä lähti juuri Järvfjället takaisin Ikeaan ja ostin vuoden vanhan käytetyn Markuksen tilalle. Järvfjälletin ongelmat itsellä:
- Niskatuki työntyy liian eteen -> pää työntyy liian eteen
- Istuinosa liian kova ja lyhyt (olen 190 cm), takareidet kuormittuvat. Liikkeessä istuessa en tätä huomannut, eli kenties penkki pehmenee iän myötä. Itselle kuitenkin dealbreaker ekaan pointtiin yhdistettynä.
Huomasin tämän uudemman Markuksen kotiin kannettuani, että näissä uudemmissa versioissa on tuota ristiseläntukea parannettu (tukevoitettu?), joten tämä on juuri passeli korvaamaan oman 8 vuotta vanhan Markuksen, jossa oli jo 80% mekanismeista ja kankaista rikki + kuormitti alaselkää vähän turhan paljon pidemmillä sessioilla.
Jos Markuksessa oli jotain rikki niin mikset vienyt takuuseen? Eikös noissa ole 10v takuu?
Oon nyt kuukauden istunut tällä Maskun syncro ergolla ja pitää kyllä todeta että oikeastaan aika paska tuoli :D ... Istun päivittäin töissä oikeasti laadukkaalla valvomotuolilla, jonka kaasujousi ottaa vastaan kuin pehmeä pilvi, tässä kaasujousi on aivan kivikova, istuinmateriaalikin on kova kuin mikä vaikka siihen on suht hyvin tottunut. Eniten tässä kaivertaa tuo selkänojan muoto, aivan käsittämätön, tukee hyvin kroppaa 50% matkasta mutta sitten kaartuu helvetisti taakse. Jos taas laittaa kallistuksen jyrkästi eteen niin painaa ristiselkää. Kukahan reporanka tämän on suunnitellut?
No, kyllähän tässä kuitenkin istuu, mutta en kyllä suosittele kenellekkään. Salaa toivon että tää hajoaa nopeasti että saisi hyvän syyn ostaa Oikean tuolin. Taidan seuraavaksi kyllä ostaa Kabin valvomotuolin tai vastaavan. Makso mitä makso.
Tässä 3kk Järnfälletillä ja 6kk töissä markuksella voin sanoa markuksen olevan parempaa vastinetta rahalle jos vain pystyy elämään säätöjen puutteen kanssa. Isoin miinus Järnissä on istuimen pienuus siinä mielessä ettei voi istua koneella kuin tasan yhdessä asennossa, iso miinus jos tekee mieli röhnöttää mm. leffaa katsoessa.
Reactions: hmb
Hei,
Kiinnostaisi ostaa pelituoliksi Secretlab Omega. Mitäköhän maksaa ja mistä voisi tilata? Kiinnostaa tuo 165 asteen kulma ja ilmeisesti mukana tulevat tyynyt. Lähde: OMEGA Series
Martela ei siinä mielessä kiinnosta että ilmeisesti sitä ei saa tuollaiseen lepoasentoon, 165 astetta.
Hei,
Tuohon hintaan saa jo oikeita toimistotuoleja kaikilla tarvittavilla säädöillä, ettei tarvitse tyynyjen kanssa leikkiä.
Mutta ainiin, eihän tuollainen edusta pro-gaming e-sports toimintaa :comp:
| TAVARA TRADING TTR Oy
Pitäisi noiden oikeiden toimistotuolien tekijöiden herätä ja alkaa tekemään kampetta eSports-hengessä, kun jengi noita pelituoleja kuitenkin ostaa (vaikka sinänsä ei kannattaisi). Esim tää Kab Executive, niin ulkonäköhän on valmiiksi jo hillityn sporttinen, ei tartte kun verhoilu vetää uusiksi, niin se olisi siinä...
Kiitos linkistä. Mistä tiedän että tuoli on parempi kuin tuo Secretlab Omega? Onko siinä 165 asteen kulma, miten tukee niskaa... näyttää kyllä hienolta. Tutkin tuon. Etsin tuolia pelaamiseen, ei tarvitse olla mikään esports-tuoli. Näistä vain noviisina vaikea tietää millaista istua, jne.
Hei,
Ei ole tuossa omegassa mitään järkeä, kun Secretlab Titanin saa oikealla alaselän tuella. Myös Noblechairs Hero ja se Hyperx vielä halvemmalla tulee samalta tehtaalta pääosin.
Huvittavaa kyllä kun tuo Secretlab Omega taitaa olla joiltain osin säätöjen osalta huonompi kuin Ikean Markus (tosin käsinojat sentään kunnollista mallia tarvittavilla säädöillä).
Muuten sitten saakin maksaa halvasta rallituolista, jossa on pidetty huolta että se valmistajan nimi näkyy streameihin. Toki sitten jotain "lepo-ominaisuuksia" tyynyineen, mutta onko kukaan oikeasti kokenut noita sellaisiksi, että selkä ei saman tien kipeydy?
Sampsa Kurri teki jostain tuolista arvion jonka selkänojan sai 180 asteeseen ja taisi tuomio olla että onhan tuo nyt kovaa lattiaa parempi vaihtoehto jos pitää tuolilla nukkua.
Sellainen huomio, että minulla on tällä hetkellä Ikean Markus, ollut kai jo vuosia. Minusta suht surkea tuoli, noin 2 tunnin käyttöön kerralla, siksi haluaisin todella mukavan ja hyvän tuolin. Tuossa linkissä olevasta tuolista, onko arvosteluja? Kokemuksia? jne.
No vaikka näistä:
  • tuolista löytyy lähes kaikki tarvittavat säädöt
  • ei toimiteta jotain turhia tyynyjä mukana toimittamaan jotain alaselän tuen toimintaa
  • ei myydä jollain turhilla 165 asteen "lepo-ominaisuuksilla"
  • 3 vuoden takuu joka on aikalailla minimi laadukkaille tuoleille
Se on kyllä hienoa että näitä paskoja toimistotuoleja myydään nyt jonain ammattiason pelituoleina ja idiootit ostaa näitä, koska näkyvyys on taattu kun kaikille striimaajille jaettu näitä ilmaiseksi. Luulisi äkkiseltään että nuo ralli-istuimen muotoon tehdyt tuolit olisi aika epämukavia pitkissä sessioissa, sillä mihin niitä sivuttaistukia tarvitsee kun ollaan paikallaan?
Kukaan ei etsi pelituolia, vaan toimistotuolia päätteen edessä istumiseen.
No vaikka näistä:
Se on kyllä hienoa että näitä paskoja toimistotuoleja myydään nyt jonain ammattiason pelituoleina ja idiootit ostaa näitä, koska näkyvyys on taattu kun kaikille striimaajille jaettu näitä ilmaiseksi. Luulisi äkkiseltään että nuo ralliistuimen muotoon tehdyt tuolit olisi aika epämukavia pitkissä sessioissa, sillä mihin niitä sivuttaistukia tarvitsee kun ollaan paikallaan?
Hyvä on, hankin tuon sitten.
Kun pelaan niin olisi mukava välillä olla sellaisessa "lähes lepoasennossa" ehkäpä 165 astetta hieman liikaa, mutta sama kuin säkkituolissa ollessa. Toivon että tuolissa istuminen tuntuisi todella mukavalta, se tunne kun istut siihen tuoliin ja samantien rahoitut koska siinä on niin rento ja hyvä olla. Minulla ei valitettavasti ole mahdollisuutta käydä tuoleja kokeilemassa. Ei ole autoa.
No sitten kannattaa etsiä lepo- tai nojatuolia. Tosin toimistotuoleissa on nuo keinu ominaisuudet lukittavine asentoineen, jonka pitäisi olla parempi kuin että pelkkä selkänoja kääntyy suoraan taaksepäin. Oletko sitä edes Markuksen kohdalla kokeillut?
Taisin keksiä ratkaisun. Minulla on laadukas säkkituoli sekä erittäin mukava "lepo-nojatuoli". Jos vaikka hankkisin näytölle sellaisen tuen, varren, jota liikutella... saa toki nähdä onko sellaisia olemassa koska säkkituoli aika matalalla... juu kiitos, täytyy alkaa tutkimaan tuota asiaa.
Lisättäköön vielä että toimisto- tai pelituolien suositteleminen suoraan kaikille on hankalaa, koska saattaa olla että juuri sinulle se tuoli ei syystä tai toisesta sovi.
Tosin näissä tapauksissa sitten syypää on aikalailla suoraan se, että tuolissa on puutteelliiset säätömahdollisuudet ja selkänoja ja/tai istuinosa ovat suunniteltu hieman erilaisten mittojen mukaan. Eli jos haluaa välttyä myöhemmin selkäongelmilta niin kannattaa kiinnittää huomiota niihin käsinojien, niskatuen, istuinosan ja selkänojan säätömahdollisuuksiin.
Nämä varmaan ne kriittisimmät säätömahdollisuudet, jotka yleensä aina halvemmista tuoleista puuttuu:
- selkänojan korkeussäätö
- ristiselän tuen säätö
- istuimen syvyyssäätö
Juu, mutta voitko sinä tai joku muu näistä foorumin omistajista, esim pääylläpitäjä Sampsa kommentoida, millainen hyvä pelituoli? Elikkä juurikin tuollainen lepoasento pelatessa hakusessa... käyn salilla aktiivisesti eli ei ole tarkoitus asua tuolissa.
Olisi hyvä jos nämä testaajat avaisivat suunsa. Minusta Secretlab Omega saattaa kuin saattaakin ajaa asiansa.
Olikos porukka tilannut briteistä noita KABin tuoleja, ja mistä? officechairsuk.comista saisi 720 eurolla sellaisen joka suomessa maksaa 1600e, mitä helvettiä taas. Tietysti kuljetus. Tuohan on ihan järkevä hinta, jos toimittavat ja johonki rahaan mutta aika paljon saa olla toimitus ettei kannattaisi =) ... onkohan nuo paska kasata? Mitenhän takuu? Britannian VAT riittää? Eroaa EU:sta niin mitäs sitten?
Mikä ero on tuossa Titanissa, eikö se ole levein malli? Siinä ei tule mukana alaselän tyynyä elikkä ilmeisesti säädin sitä varten?
Huom! Titan menossa tilaukseen, minusta täysin riittävä pelaamiseen. Ainoa pelituoli, jossa säädettävä selkätuki. Lisäksi kehuttu todella mukavaksi istua. Tuo hieman nojatuolimainen asento kiinnostaa erityisesti. Heidän kotisivunsa väittävät että toimitus Suomeen ei maksaisi erikseen mitään?
Noniin... tilaus tehty. Hintaa kertyi verkkokaupan mukaan 400 euroa, eli toimitus ilmainen. Otin perus värin. Sain juuri työpaikan ja nyt hieman lomaa, joten olkoon tämä palkinto siitä.
Olen jo vuosia kärsinyt tässä Ikean Markus työtuolissa. Milloin alaselkä, milloin niska, minusta tässä tuolissa ei istu 2 tuntia pidempään. Tuota Secretlab Omega ja Titan -tuoleja kehuttu ainakin todella mukaviksi. Erot tavallisiin toimistotuoleihin ovat kapenemassa.
Huom! Tärkeä ominaisuus on juuri tuollainen nojatuolimainen asento, joka tuolista löytyy. Varsinkin kun pelaan paljon peliohjaimella... voi toki olla että seuraavaksi tarvitsen hiirelle ja näppikselle jonkun pikku tason. Saa nähdä tarvitsenko näytöllekkin jonkun varren joka työpöydässä kiinni.
Yritän tänne sitten muistaa aikanaan tehdä arvion tuolista verrattuna esim tuohon Ikea Markus työtuoliin. Huom. meillä jokaisella on erilainen ruumiinrakenne. Yritän salilla käydä, ja kun se asia kunnossa niin aika moni tuoli tuntuu hyvältä, ihan vain pointtina.
Et nyt tätä halua kuulla, mutta ainoa keino löytää mukava tuoli on koeistua ja mieluusti koeistua pidempåään kotona. Itse tosiaan koeistuin about "kaikki" järkevät toimistotuolit (ja saatavilla olevat pelituolitkin) ja mm. pistin 1000 euroa kiinni tuoliin, joka oli aluksi mukava ja pidemmän päälle ei. Eli valitettavasti oikotietä onneen ei taida olla, koska jokaisella ihmisellä on erilainen fysiikka. Näen, että pistit jo jonkun tuolin tilaukseen, toivottavasti on mukava, raportoi miten kävi.
Sikäli itse olen tuota sinunkin heittämää ajatusta pyöritellyt, että pitäisi lepotuoliin asentaa varsi näppiskelle ja monitorille. Olkkarissa on tuollainen 60-luvun hieman kuppimainen lepotuoli, joka on ihan järjettömän mukava, en ole ikinä löhönnyt yhtä mukavassa tuolissa. Niskatkin se tukee aivan loistavasti. Joku päivä vielä kokeilen tehdä siitä työpisteen jollain DIY-virityksellä.
Reactions: hmb
Oma KAB tuolin tilasin viimevuoden lopulla juurikin tuolta Office Chairs UK - The UK's Most Comprehensive Chair Selection eikä ollut mitään moitittavaa. Ihan sen hinnan maksoin mitä siellä sivulla luki eli mitään tulleja tai veroja ei tarvinnut enää Suomen päässä alkaa maksamaan. Tuoli tuli kasattuna isossa laatikossa ihan ovelle asti. Jos Britit päättää lähteä EU:sta sillä aikaa kun tilaus sisässä niin sitten en kyllä osaa sanoa mitä käy.
No voisin heittää tähän sen että minulla olisi mahdollisuus pelailla / surfailla, sängyllä, lepotuolissa, toimistotuolissa ja säkkituolissa. Jos olisikin tuollainen roboottivarsi, jota vain siirtelisi ja vaihtelisi "istuimia" ... saisi 4 erilaista tyyliä kuhunkin tilanteeseen. Tuohon langaton -ohjain, -näppis ja -hiiri. Olen aina haaveillut jostain sellaisesta kummallisesta istuimesta jossa olisi täydellinen olla näytön äärellä.
Jonain päivänä sen systeemin rakennan.
Joo, kysyin postituskulua suomeen niin 160 puntaa + alv sanoivat. :O Eli hintaa tulisi noin 1000e. Silti halvempi kuin suomesta (1250-1600e sama tuoli + toimitus) mutta onhan tuo helkutan moinen läjä rahaa 250e tms maksaa rahdista. Mutta joo, ei silti paha diili, amazonissakin pyytävät directorista 1000e vähintään.
Pitäisi kyllä päästä koeistumaan. Itse töissä istun Ergotekniikan valvomotuolilla ja se on kyllä omaan tarpeisiin mainio, tuo KAB vaikuttaa vielä paremmalta, irrottettavat ja pestävät päälliset ainakin pitää saada kyllä. Mitenhän tuon takuu hoituu?
Kaduttaa kyllä kun tuli hätiköityä ja ostettua näitä rimpuloita, kotona ollessa istun 95% ajasta tuolilla, sohvalla en juurikaan. Nuo valvomotuolit on kyllä hyviä kun niillä saa hyvän asennon mutta toimii todella hyvin myös rahimeiningillä jalat suorana keinuen.
EDIT: Uskoisin että suomessakin noista ehkä saisi tingittyä, nuohan on alvittomia hintoja Suomessa, eli tarkoitettu yrityksille, eli todnäk aika kovalla b2b katteella. Vähän yskisi verta lattialle ja vihjaisi muista vaihtoehdoista niin voisi hyvinkin saada tolkkua hintaan. Tai sitten ei
Kysyppäs tarjousta workplaceoffice.co.uk:sta.
Itselle Director tulossa 24/7 plus kankaalla sieltä. Kysy tarjousta sisältäen postikulut osoitteeseesi.
Koeistumisen voi hoitaa ainakin mahdollisesti Iskussa.
Tämän innoittamana kävin nappaamassa HATTEFJÄLL:n. Yleisesti aika samat fiilikset Davidin kanssa. Ei siis täydellinen, mutta yleisesti varsin pätevä työtuoli. Loistava hinta/laatu-suhde ja sen lisäksi on aika tyylikäs, geneeristen ”sukat & sandaalit” sekä ”RGB-autoistuin” tyylien seassa.
Onko kellään kokemuksia akracingin meraki tai solitude tuoleista. Pohtinut sellaista tai akracing premium v2. Nykyinen tuoli on perus puinen ruokapöytätuoli. Itselläni mittoja 182cm ja 82kg. Osaisiko joku heittää suosituksia?
Mulla olis musta käsinojallinen Iskun Step tuoli jouten Jyväskylässä. Ilmoitus löytyy myyntipuolelta.
Joo sainpas itsellekkin KAB:in tuolin tuolta ja kyllähän tää mahtavalta tuntuu. Unelmoinu tästä ku kävin joskus iskussa koeistumassa :)
Vanhoja mallejahan nämä mutta päälliset varmaan vaihettu vasta ku ei juuri kulumaa ole.
Ristiselän pumppu puuttuu ja painon säädin tuntuu olevan jumissa. En sitä ainakaan lyhyellä istumalla tarvi mutta voishan tuota osaa kysellä.
Jos jollaki tarvetta melkeen uudelle synchro ergolle rovaniemellä niin YV:llä tavottaa.
edit: Joo 32€ makso ton pumpun tilaaminen.
Eli säästin vähän ku ostin risasen ku vertas niihin toisiin jossa se oli kunnossa
Onkohan kellään omakohtaista laajempaa kokemusta Malmstolenin valvomotuoleista, kestävyys yms..? Designhan on huomattavasti perinteisempi konttorituoli kuin autopenkkimäiset KAB / ergotekniikka...
Pakko mainita ketjuun, että omasta 8v palvelleesta Ikean Markuksesta repesi ristiseläntuki toisesta päästään irti. Vilkaisin, että tuolissa olisi 10 vuoden takuu ja löysin Ikea Family tilin kautta kuitin. Yhteys asiakaspalveluun ja parin päivän kuluttua vanha tuoli Ikean vaihto/palautustiskille ja hyvityskortilla uusi tilalle. Jos tällä taas sit seuraavan 8+ vuotta... :tup:
Neavalainen
