Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
6kk ikäinen Mielen kuivaava pyykinpesukone (WTD163FIN) alkoi eilen haisemaan palaneelle kumille kun kuivaus alkoi. Pian kone pysäytti hommat ja huusi kurkku suorana virhettä F399. Tällaista koodia ei mistään dokumentaatiosta löydy, mutta F39 on Redditin mukaan elektroniikkavirhe. Eipä kestänyt ehjänä kovin pitkään tämä laite. Otin vielä johtoa irti, katsoin nukkasihdin ja tein perustoimet. Uudelleen kuivaus käyntiin, palaneen kumin käry tuli heti rumpuun, vaatteisiin ja huoneeseen, ja F399. Appi sanoo että "There's a fault" joka onkin erittäin perusteellinen kuvaus viasta. Raportoin takaisin kun oletettavasti muutamien kuukausien päästä joku takuuhuoltaja sitä ehtii tutkimaan.
Google translator käyttöön
En ihan saanut kiinni siitä, että mitä tästä langasta saa irti? Tuon ketjun aloituksessa puhutaan, että virhe tulee heti kun koneen käynnistää. Minulla se tulee kun kuivaus on käynyt noin 15 minuuttia. Softan uudelleen asentaminen, kuten tuolla kakkossivulla sanotaan, ei auta jos koneesta tulee palaneen kynttilän ja kumin hajua. Jotain on luultavasti sulanut, tai johtoja/liitoksia poikki. Koneessa on edelleen takuu, joten 100 kiloista konetta en lähde siirtämään ja availemaan, vaan odotan huoltoa.
Kuivauspuolen puhallin rikki, pitää odotella varaosia saksasta. Vaikutti kuulemma siltä että puhallin on ottanut jostain "osumaa" :confused:
Ei ole vielä osaa tullut, mutta tänään alkoi linkousongelmat, hirveä hakkaava metallinen ääni ja kone tärisee kuin viimeistä päivää vaikka ihan samalla kohdalla on kun ennenkin. Ei nyt ihan tämä kone vakuuta.
Suosituksia 9kg pyykinpesukoneelle;
1. Lisätä mielellään useita lisähuuhteiluita (allergikkoja)
2. Säätää vedenmäärää pesussa ja huuhtelussa (lisätä)
3. Säädettyä autodosen pesuainemäärän pienelle
4. Säädettyä vedenkovuuden asetusta
Nykyisessä samsungissa löytyy 2. lukuunottamatta kaikki, mutta en enää niitä osta. 3v sisään kahdesti pumppurikki, huoltopalvelu aivan luokaton. Nykykoneista on todella vaikea saada käyttöohjeista ja esitteistä selville, onko nämä yo. asiat mahdollisia. Gigantin myyjät tiesi vielä vähemmän asiasta.
Onko muilla AEG 8000 tai Electrolux 800 käytössä? Saako nuissa säädettyä? Käyttöohjeessa lukee "voit lisätä valittuihin pesuohjelmiin muutaman huuhtelun" - voinko siis valita, kuten samsungissa 1-5x välillä vai, mitä tarkoittaa? Pystyykö muita yo. asioita muutella?
Bosch 6 ja 8 sarjassa osassa malleista on "extra rinse", mutta käyttöohjeissa ei tarkemmin avattu, onko vain yksi huuhtelukierros vai? Onko kokemuksia?
Mielessä voi osan asioista muuttaa, mutta en tykkää heidän autodose-systeemistä, kun pitää erikseen hommata kanisterit ym
Et vaatimuksena ole laittanut höyrytysoimintoa? LG:llä voit laittaa sen joka pesuohjelmaan. Lisäksi on erikseen allergy care ohjelma.
Poistaa 99.9% allergeeneistä tjs mainospuheiden mukaan. Silloin on extrahuuhtelua ja höyryä.
Osassa koneissa voi laittaa erikseen päälle, joissain koneissa ainut pesuohjelma josta tuo löytyy on Allergy Care.
Yleisellä tasolla tästä kommentti.
Aika villiä tuntuu olevan merkinnät kilomääristä.
Esim.LG:llä on 8 kilon kone jonka rummun tilavuus on 58 litraa ja 9 kilon kone jossa se on täysin sama 58 litraa.
Mielen 7 kilon koneessa tilavuutta löytyy 59L.
Tuota kannattaa tutkia kilojen sijasta.
Minulla on Boschin 6 sarjalainen ja siinä ylimääräisiä huuhteluita voi valita 1-3.
edit: Yksi ylimääräinen huuhtelu kestää aina n. 12 minuuttia näköjään.
Sanoisin, että ei kannata. Tuo valmistajan ilmoittama maksitäyttömäärä voi johtua muistakin tekijöistä, kun pelkästään rummun tilavuudesta. Muutenkaan tuskin kukaan punnitsee, painaako se koneeseen syötettävä pyykkierä 8kg vai 9kg. Nyrkkisääntönä näissä on, että rumpua ei pitäisi survoa aivan täyteen, oli se sitten minkä kokoinen tahansa.
Olisiko sinulla linkkiä laittaa koneeseen?
Höyrytoiminto toki plussaa, mutta ei välttämätön. Enemmän perheelle aiheuttaa allergisia oireita , ettei nykykoneet huuhtele pesuainetta kunnolla pois vaikka aine nestemäinen, ei sisällä hajusteita/väriaineita eikä käytetä huuhteluainetta. Mikä johtuu ekologisuudesta ja Suomessa vesi on pehmeää, jolloin koneen normihuuhtelut harvoin riittävät, mikä toimii muissa maissa.
9-10kg hakusessa, koska päälle tulee nykyinen kuivausrumpu ja pitää pystyä tyynyjä ym. pesemään.
On kyllä todella vaikeaksi valmistajat ja jälleenmyyjät tehneet koneiden vertailun ja tiedon, mitä niissä on. Koneiden mallinumerot valmistajan sivuilla usein erit kuin jälleenmyyjällä ja selitteet vaihtelevat.
Käytättekö etikkaa huuhtelussa?
Kestää takuuajan yli ja kun hajoaa niin kohtuu helppo vaihtaa itsekin osia.
Vaimo edelleen kaipaa uutta pesukonetta (vanha 15v ikäinen ja haisee kuolemalle kun siinä on pesty koiran rättejä yms koko elinajan).
Ajatus säästää toi vanha kone koiran räteille kun tilaa on.
Miten ihmeessä Siemens/Bosch linjalta löytää missä malleissa on i-dos 2.0? Näiden omilta sivuilta ei tunnu löytyvän missä koneessa on vanha i-dos ja missä 2.0. Kun hakee niin tuntuu että tulee kaikki i-dossit vaikka lyö 2.0 hakuun.
Verkkis ainakin erottelee tuotesivuilla nämä, joten toimii haussakin
Kannattaa käyttää vähintään 60- asteen pesuja, että bakteerit ja virukset kuolee; loppuu hajukin. Kauhean löyhkän saa pois käyttämällä Lysolia tai Sanytolia kerran tyhjällä koneella. Kauhealta haisee nuokin aineet, mutta ne haihtuu pois.
Kiitos vinkeistä, mutta nämä on kokeiltu jo useaan kertaan. Mä pesin joskus jotain ns. karvamattoja mistä irtosi koiran karvaa ihan älyttömästi. Kone on sisältä parin millin paksuisesti koiran karvoissa. Niiltä osin mihin pääsee järkevästi käsiksi olen raaputellut irti. Eli joka pesun jälkeen, varsinkin mitä kuumemmalla pesee niin koko khh haisee ihan märälle koiralle :(
Ainoa hyöty tästä oli se, että sen jälkeen en ole saanut pestä yhtään mitään pyykkiä kotona:smile:
Ostettiin Bosch WAU28PI0SN Serie 6 verkkiksen tarjouksesta n. kk sitten 15 vuotta vanhan kaiken antaneen LG:n tilalle.
On kyllä hyvänoloinen kone! Hiljainen, iDos 2.0, ym.
Jotkut pesuajat ovat pitkiä, niin kuin nykyisin kaikissa tahtoo olla. Onneksi pesuvaihtoehtoja on riittävästi.
Hyvältä kuulostaa! Saako tuossa muuten säädettyä vedenkäyttömäärää? Eco koneet ja ohjelmat kun pyrkii säästämään vettä. Meillä taasen on oma kaivo joka voi paremmin mitä enemmän vettä käytetään (+vesi on lähes ilmaista joten ei maksa käyttää).
No jopas on päässyt kone paskoontumaan.
Jos varman koneen haluaa, kannattaa ostaa ihan perustekniikan kone ilman mitään pyykkiaineen annostelijoita. Ellei sitten tykkää oikeasti uusista hienouksista ja halua niitä kokea.
Lähinnä ongelma kylmät alle 60 asteen pesuohjelmat. Ne eivät pese puhtaaksi ja jynssäävät tunteja.
tämä nyt verkkiksessä tarjouksessa 599e. Kiitos tästä vinkistä, laitan nyt itselle tilaukseen
Nyt katsoit kyllä hinnan väärin. Jos pesutorni (hitto että inhoan tuota sanaa, kyseessä siis pesukone+kuivausrumpu, jotka ovat kaksi täysin autonomista laitetta) maksaisi yhteensä 599e uutena, pitäisi kyllä jo hälytyskellojen raksuttaa että miten voi olla näin halvat koneet.
Linkin paketissa oleva pesukone on tuon 599€.
Ihan hyvä että herätti enemmän keskustelua niin minäkin huomasin sen. Pistin nyt sitten tilaten tuon kun hetken jo miettinyt mutta ei ovh hinnalla raaskinut ostaa kun ei ollut akuutti tarve.
Ajattelin tämän hommata verkkokaupasta kun vanhasta pesukoneesta meni rumpu rikki Electrolux EW6F5248G4 PerfectCare 600 -pyykinpesukone ja Electrolux EW6C527G2 PerfectCare 600 -kuivausrumpu 849,99
Asun yksin ja pesen normaalia pyykkiä noin pari kertaa viikossa. Pyöräily/urheilukamoja tulee pestyä useammin, mutta niistä useimpia ei rumpuun tule laitettua.
Tuo rummun halpa hinta vähän mietityttää, vaikuttaa olevan vanha malli toki. Pääasia olisi että saisi vaatepölyn määrää asunnossa vähennettyä. Mitään älypuhelimilla käytettävää huipputeknologiaa en tarvi, ihan peruskoneet riittää.
Onko tuo ihan paskaa?
Kondensoiva kuivuri ja tornin energialuokituksetkin C/B, joten ei enää kovin nykyaikaista.
Samassa hintaluokassa kun saa jo lämpöpumpullisia kuivureita ja A/A++ luokituksella, kuten tämä Upo:
Upon laadusta ei tietoa, mutta itse ainakin lupailevat kaikkea:
Rekisteröi uusi Upo-kodinkoneesi Upo.fi-sivustolle ja saat 10 vuoden moottoritakuun. Lue lisää ja rekisteröidy Upo.fi-sivustolla.
G5 laatutakuu - Upon tuotteissa on G5-laatutakuu, mikä kattaa kahden vuoden täystakuun jälkeen kolmen vuoden ilmaiset varaosat. Rekisteröinti on helppoa osoitteessa www.upo.fi/G5
Kyllä mietin noita energialuokituksia myös, siitähän tuo halpa hintakin varmaan johtuu. Mutta ei tule tosiaankaan joka päivä pyykkiä pestyä. Upolla on toimitusaika melko pitkä tähän tilanteeseen, kun oma kone hajosi toissa päivänä.
Lähinnä pointti oli tuo vanhahtava kondensoiva tekniikka tuossa, joka electroluxin käyttöohjeiden perusteella kuluttaa yli tuplasti energiaa verrattuna lämpöpumpulliseen.
Suurin osa kuivaavista pesukoneistakin on juurikin kondensoivia, joten jos tuo kulutus tai pitkä ohjelman kesto ei niinkään haittaa, niin moisella voisi säästää hieman rahaa ja tilaa (ja vaivaa nostella pyykkejä koneesta toiseen).
Kuivuria jos lähtee erillisenä katselemaan, niin kannattanee noihin lämpöpumpullisiin kallistua, Gigantista esim. Siemens pesuri + kuivuri ~1000€ (+väliasennussarjan tarvinnee) josta sitten saa cashbackina jotain tai vaikkapa Hooverin torni 5 vuoden takuulla.
Gorenjehan se on. Varaosat ei näihin yleensä kovin kalliita ole (pl. Miele) vaan se huoltoukon veloitus per työtunti sekä matkat päälle voi olla aika arvokas.
Kiitos vinkeistä, vaihtoehtoja on niin paljon että menee sekaisin. Ei pitäisi myöskään liikaa lukea arvosteluja jne, kun tuntuu että mitään ei uskalla ostaa.
Tuo kondensoiva rumpu taitaa lämmittää kylpyhuoneenkin aika kuumaksi? Omassa kylppärissä kyllä ilma vaihtuu hyvin koneellisen ilmanvaihdon avulla.
Olisi lähes päivittäin ajossa olleiden 17v vanhojen made in sweden cylindojen tilalle tarkoitus hommailla uutta pesutornia.
Aluksi meinailin Siemensiä kun keittiökoneet ollut sitä ja tyytyväinen, mutta kun kävin katsomassa koneita niin oli aikamoisen sekavan näköiset käyttösysteemit ja nyt päätymässä mieleen:
lähinnä mietityttää tuo twindos:
- jos haluaa käyttää normaaleja nestemäisiä pesuaineita niin pitääkö joka pesun yhteydessä laittaa twindoss pois päältä erikseen vai saako sen päältä pois kunnes laittaa takaisin? Voiko tavallisen pesuaineen laittaa pallolla rumpuun vai pitääkö säännöstellä pesuainekotelon kautta? Vai pitääkö omalle pesuaineelle hommata ne 40€ maksavat tyhjät säiliöt?
- muitakin kommentteja otetaan kiitollisena vastaan
Pitäisi ostaa uuteen asuntoon pesutorni Verkkiksestä. Nykyisessä asunnossa ollut Bosch serie 6 ja tulevaankin mielelläni Boschin ottaisin. Miltä tämä pesutorni vaikuttaa? Osuuko techiläisten silmiin jotain mikä vaikuttaa hälyttävältä? :)
Serie 8 kiinnostaisi valmistusmaan, modernin ulkonäön ja ominaisuuksien (iDOS) takia. Aika usein pestään pyykkiä ja haussa olisi pitkäaikaiset koneet.
Verkkiksessä ei näyttänyt olevan Siemensin iQ700 (vastaa Serie 8?) pesutorneja myynnissä.
Pysykää sitten erossa Miele WTD163:sta. Aivan sysipaska kone. Pesee ja kuivaa siis.
Ostettiin viime syksynä, ja toimi mallikkaasti huhtikuuhun asti.
Huhtikuussa tuli ruutuun F399. Palaneen käry kuivatessa ja hirveä piippaus.
- Mielen korjaajakumppani kävi. Kuivauksen puhallin rikki, ottanut jostain osumaa ja hajonnut. Koneella ei voinut kuivata pyykkiä viikkoon.
- Mielen korjaajakumppani kävi viikon päästä. Puhallin vaihdettiin. Kone alkoi pitää aivan hirveää rätinää tämän jälkeen linkouksen aikana.
- Mielen korjaajakumppani kävi viikon päästä. Joku muoviosa kiristettiin ja ruuvattiin. Kone alkoi pitää aivan hirveää rätinää tämän jälkeen uudestaan yhden pesun jälkeen.
- Mielen korjaajakumppani kävi viikon päästä. Muoviosa vaihdettiin ja lisättiin äänieristettä sen viereen. Kone pesi pyykkiä kolme tuntia jonka päätteeksi alkoi piipata korvia raastavasti ja jätti luukun lukkoon ja pyykit sisään. Lukko piti manuaalisesti avata koneen alaosasta meisselillä. Kone aukeaa jälleen virheeseen F399 ja nyt kone ei tee yhtään mitään muuta kuin piippaa helvetin kovaa kun sen käynnistää.
- Mielen korjauskumppani sanoi lähettävänsä Mielelle kyselyä että mitä nyt tehdään. Ilmeisesti kahden päivän aikana ei ole tullut yhteisymmärrystä huollon ja Mielen välillä, ja huolto kehotti meitä olemaan Mieleen yhteydessä.
Nyt ollaan ilman pyykkikonetta ja mietitään missä vaatteet pestään ja kenen laskuun.
EDIT: Miele käytännössä vihjaili että mitä sinä tänne soittelet, tämä on meidän ja huollon välinen asia.
Melkoinen työmaa tutkia sopivaa uutta konetta + kuivuria. Nämä pari settiä on nyt loppusuoralla n. 1000 € hintaluokassa. Bosch:in laitteisiin olen nyt kallistumassa, mutta kommentteja otetaan vastaan näistä sekä muista vastaavista seteistä, jos sellaisia on tiedossa.
Bosch setti:
Electrolux setti:
Ehdotuksia pesutornille, onko jotain todella kovaa tarjousta saatavilla just nyt?
Vaatimuksina on vaan että pesee ja kuivaa kunnolla. Sekä kestää pitkään.
Budjetti 1700e, ostetaan vain sellaisesta verkkokaupasta jonka kautta hoituu toimitus sekä asennus. Toimitus pitäisi olla viimeistään kuun lopussa, eli esim. Kuukauden toimitusaika on poissuljettu.
Bosch setti:
Electrolux setti:
Power Tammiston keskiviikon avajaistarjouksissa näyttäisi olevan Bosch WGG254AMSN 399€ 40 kpl erä tarjouksessa, en tiedä mitä nuo neljä viimeistä kirjainta merkkaa speksien osalta. En ole harrastanus avajaistarjousjonottelua, mutta luulisi että pesukoneet eivät ole sellaista tavaraa jota kauheasti jonoteltaisiin yön yli (?)
Tämä tuli huomattua ja hetken jo harkitsin, että lähtisikö, mutta on kyllä liian hapokasta lähteä tuonne ryskimään :D
Onko suosituksia pyykinpesukoneesta kuivausominaisuudella?
Lisäksi, onko tietoa, että hajoaako nuo yhdistelmäkoneet nopeammin kuin tavallinen pelkkä pesukone?
Kannattaa aluksi käyttää ketjun hakua, sillä kuivaavista pesukoneista on tosi paljon keskustelua ja faktat eivät ole kauheasti muuttuneet. Ilmalämpöpumpputekniikalla varustetut koneet kuivaavat yhtä hyvin kuin erillinen kuivaaja ja pesu- ja kuivausajat ovat yleensä pidempiä kahden koneen taktiikalla. Mielestäni hyviä laitteita pieneen talouteen, jossa ei tarvitse pyörittää montaa pesurummullista päivässä. Meillä on ollut AEG:n kone vuodesta 2017 ja ilman ongelmia.
Nyt on asia saatu päätökseen, Ongelmat alkoi huhtikuun alussa, ja ongelmat hoidettu nyt kesäkuun puolivälissä.
- Huolto ja Miele eivät päässeet yhteisymmärrykseen.
- Soitin Mielelle itse, ja he jälleen sanoivat että mitä sinä tänne soittelet, sinä olet vain asiakas. Sanoin, että jos ei ala tapahtumaan, niin lähetämme jokaisesta pesulakäynnistä laskun suoraan heille. Totesivat että ei sellainen käy, ja että soittavat huoltoon samana päivänä.
- Soitin huoltopaikkaan ja he sanoivat ettei mitään puhelua tullut. Huoltopaikka sanoi, että heillä ei ole käytössä kuin sähköpostit Mielelle, että mitään puheluyhteyttä ei ole ollenkaan.
- Miele ei koskaan ottanut heihin yhteyttä, joten huoltopaikka soitti samaan asiakaspalvelunumeroon kuin minä. Huoltopaikka sanoi Mielelle, että tällainen pelleily ei enää käy. Miele sanoi että asia kunnossa, vaihdetaan kone kokonaan uuteen. Lupasivat hoitaa asian, ja kertoivat huoltomiehelle että asia hoidetaan pikimiten.
- Odotimme viikon ja mitään ei kuulunut. Soitin itse taas Mielelle, josta minut ohjattiin kolmen eri numeron kautta myyntiin. Myynnistä sanottiin, ettei täällä näy mitään minun nimelläni olevaa asiaa. Kun asiakaspalvelija selasi listaa kuuden viikon päähän, nimi löytyi. Sanoi että no, näköjään täällä on vähän ruuhkaa, mutta uusi kone saataisiin käsittelyyn ja tilaukseen kuuden viikon päästä. Lievästi sanottuna kävin jo kuumana tässä vaiheessa ja pitkän puhelun jälkeen asia nostettiin jonon ensimmäiseksi, ja uusi kone laitettiin heti tilaukseen. Tästä viiden päivän päästä, eli eilen, saatiin uusi kone paikoilleen ja huoltomies tuli lomalta sen asentamaan. Lupasi antaa Mielelle kärkästä palautetta asian huonosta hoitamisesta. Ikävää huoltopaikallekin olla tällaisena välikätenä näin huonolle firmalle.
Tiskikone ja pesukone ovat meillä molemmat Mielen, ja jäävät kyllä viimeiseksi ostokseksi kyseisestä firmasta. Asiakas on Mielelle pelkkä märkä rätti, eikä merkitse mitään. Pesukone rikki ja asian hoitamiseen meni kaksi kuukautta ja vielä 6 viikkoa lisää olisi pitänyt olla ilman pyykkikonetta. Miele on ehkä joskus ollut priimaa, jatkossa taidan suosia Boschia.
Ehkä jopa pidempään. Kuvauksen perusteella veikkaan, että satunnainen vedättäminen olisi saattanut jatkua vielä kun soittelisit heinä-elokuun vaihteessa missä se kone viipyy. :lol:
Pesutornia 1000e, mikä olisi?
Kattellu tässä electroluxia ja hooveria. Electrolux vaan vaikuttaa tosi vanhanaikaiselta, mutta onko tuo hoover mistää kotoisin?
tässä vielä oma haku Pesutornit
Gigantista:
Bosch Series 4 kone oli jättänyt pyykit linkoamatta. Kokeilin toista ohjelmaa ja sama homma. Pelkällä linkousohjelmalla alkoikin linkoamaan (puolet ohjelmasta oli pysähdyksissä). Tällaista ääntä piti kun linkosi
Jossain vaiheessa äänikin loppui ja linkosi kovilla kierroksilla kunnes pysähtyi 5min ennen ohjelman loppua. Pyykit oli kuitenkin kuivunut. Välillä siisntoimii ja välillä ei.
Onkohan mitään tehtävissä? Takuu mennyt umpeen, kone ehkä n.4-5.v vanha.
Olisko ohjelmakortti mennyt.
Kokeilisin ensin kysyä valmistajalta että tuleeko vastaan korjauskustannuksissa.
Jos ei niin ei muuta kuin uutta tilalle.
2015 Upo korvasi 3.5 vuotta vanhasta tiskarista osat kun ohjelmakortti meni ja töistä jäi satanen maksettavaa.
Silloin se vielä kannatti korjata mutta ei missään nimessä jos olisi itse joutunut osatkin maksamaan
Tietysti kotivakuutushan näitä saattaa korvata jos sellainen on.
Keven seiska
