Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Hep! Vanhempien n. 20 vuotta vanha Miele on saanut uudet hiilet sisään. Edelleen pesee moitteetta .
No näköjään oli itselläkin edellisessä Mielessä hiiliharjat. Miele W 375 Novotronic (25.09.2001 -> 25.08.2016)
Siinä oli täyttömäärän osoitin (lue vaaka, johon rumpu oli ripustettu). Arvata saattaa, mikä siitä laukesi jo 15-vuotiaana
Pitäis ostaa taloon uusi pesukone samalla kertaa, kun muutetaan ja ~10 vuotta vanhaa LG:ä ei enää viitsi kantaa mukana. Ensin olin ajatellut kuivaavaa, mutta pikkuhiljaa kääntynyt tornin puoleen, kun tilaa sille on. Mitäs toverit on mieltä tästä:
Hintaa siis kuljetuksineen tulee 1423€ - 100€ cashbacki.
Boschina saisi asiallisen oloiset 9kg koneet ~1000€:llä, että kannattaa verrata mikä ero noissa on
Itsellä on noista kombinaatio. Eli Siemenssin kone i-Dos pesuaineen annostelulla ja tuo Boschin kuivuri.
Tuon Siemenssin automaattinen pesuaineen annostelu on kyllä kätevä, mitä tuossa halvemmassa Boschin pesukoneessa ei ole.
Samaa kamaa nuo Siemenssit ja Boschit, joten torninakin näyttävät yhteensopivilta.
Ei ainakaan mitään pahaa sanottavaa vielä ~20 pesukierroksen jälkeen.
Näiden vertailu on kyllä mahdotonta. Pitäisi uusi ostaa. Tornille ei tilaa. Onko kuivaavat mistään kotoisin? Ilmeisesti kannattaa ainakin sellainen ostaa, missä joku lämpöpumppu systeemi? Pystyykö tuolla kuivaavalla koneella pesemään ilman kuivausta (pesuaika ilmeisen pitkä kuivauksen kanssa)? Jääkös pyykit ryppyiseksi kuivaamiseen kanssa?
Vai onko vain järkevämpää ostaa ihan normaali kone ilman kuivausta?
itsellä myös edelleen pesukoneen etsintä käynnissä. Joku 7-8kg/5kg kuivaava pesukone hakusessa hyvillä ohjelmilla Max 600€
Lämpöpumppu tekniikan meinasin itsekkin ensin mutta hinnan takia kokeillaan muuta ensin.. Tällä hetkellä kallistumassa LG suuntaan koska siinä pystyy lataamaan koneeseen yhden lisäohjelman helposti äpsillä. Lisäksi Samsung vahva ehdokas myös. näitä usein tarjouksessa mutta ei tietenkään juuri nyt. Gigantti ja Poweri näyttävät päivittävät viikon tarjoukset aina maanantai aamuna
Tälläinen lähti eilen tilaukseen. Fyysisesti samankokoinen about kuin vanha normi 7kg kone. Tämä siis 9kg/6kg
Hyvin vähän siitä mainostetusta isommasta täyttömäärästä on iloa, jos rummun tilavuus ei suurene. Se kannattaa noissa myös ottaa huomioon, jos haaveilee että koneella saisi enemmän kerralla pestyä tai pestyä niitä isompia tekstiilejä.
Nyt on ollut AEG:n kuivaava kone käytössä AEG L9WSC167A
Oliko täällä muilla sama/vastaava kone käytössä? Mulla semmonen "ongelma" että kone lisää pahimmassa tapauksessa tunnin lisää aikaa (pesu ja kuivaus) ohjelmaan! Muilla sama ja onkohan normaalia että lisää noin paljon? Nyt tehty ohjeiden mukaan koneen täyttö, eli ensin ohjelman valinta+muut lisäohjelmat, ja sitten vasta pyykit koneeseen. Silloin kone laskee uudestaan ohjelman pituuden. Mutta siis se tunti tulee vielä tämän ajan päälle, pesun aikana. Mielestäni tosi iso lisäys, ja siksi ihmettelen.
Minulla on L9WEL165E ja ainakin sen yhden kerran kun aktiivisesti seurasin tuota ajan kulkua niin se pysyi arviossaan koko pesun ajan. Mutta en tosiaan ole sen enempää ajastimesta murehtinut.
Kenelläkään kokemusta tästä Samsung kuivaavasta koneesta? Kaveri haluaisi välttämättä Samsungin koneen ja tämä osuisi hintahaarukkaan
Edit: Tilaukseen meni, katsotaan millainen on
Muuton yhteydessä varmaan uutta pyykinpesukonetta, vanha alkaa pitää jo sellaista ääntä että rumpu tuskin täysin jiirissä. Onko jotain ominaisuuksia/asioita joita kannattaa haluta koneessa, tarkotus ei ole ostaa 1000e gigaleditaivasta, mutta välttää toisaalta ne 199e kiinavehkeet. Hiiliharjaton? Suoravetomoottori? Kuivaava? Hyviä/huonoja merkkejä? Jotain muuta? Halvin mahdollinen Miele? Itelleen asun, eli käyttö ei ole päivittäistä, toki täysiä koneita tulee ajettua vähän harvemmin kun pyykkiä kertynyt.
Nyt tarvis neuvoja taas, arvon io-techiläiset!
Olen hommaamassa ensimmäistä pesukonettani. Asun kerrostalossa yksinään, ja pyykkiä tarvii pestä hieman harvemmin.
Toivotut speksit:
-Hintahaarukka 200-350e
-Peruskone, ei tarvi mitään fantsuja kuivaus tai automaattiannostelutoimintoja
-Edestä täytettävä, 60cm leveys
-Vähintään 6kg täyttömäärä
-Linkousnopeus 1400 RPM max
-Höyrytoiminto (allergiajutut)?
Osaatteko suositella jotain koneita? Kuinkahan äänekäs kone on vielä hyväksyttävä naapurien kannalta? Onkohan tuo höyrytoiminto mitenkään hyödyllinen oikeasti, vaiko vaan markkinamiesten hömppää?
Onko jotain muuta huomioitavaa?
Onkohan kellään kokemusta esim. näistä malleista:
Harkitsen myös pyykinpesukoneen hankkimista ja tuotteita selaillessa tuli huomattua, että Verkkokaupan ilmeisesti kiinalaisten WhiteWash-koneiden huolto- ja palautusprosentit ovat hyvinkin isoja. Lisätiedot-tabin takana siis on huolto- ja palautusprosentit Verkkokaupan tuotesivuilla.
Esim. WhiteWash WM4814/WH -pyykinpesukone (poistotuote),
Huollot: yli 10 %
Palautukset: 3.31 %
WhiteWash WM3612/WH pyykinpesukone, valkoinen
Huollot 5.33 %
Palautukset 1.48 %
Whitewash WMTL7512D/WH -päältä täytettävä pesukone
Huollot yli 10 %
Palautukset 3.45 %
WhiteWash WMD48614/WH -kuivaava pyykinpesukone, valkoinen
Huollot yli 10 %
Palautukset 0.38 %
Monessa WhiteWash-pesukoneessa siis huoltoja yli 10 %:lle, joten laatu tuntuu aika huonolta.
Vertailun vuoksi muutamista suosituista pyykinpesukoneista LG F4WP208N0W huolto- ja palautusprosentit ovat 2.87 % ja 1.64 %, Electrolux EW2W3068E2:n 2.53 % ja 0 % ja Rosenlew RTT7122N:n 0.5 % ja 0.99 %.
No huhhuh, taisin väistää potentiaalisen luodin siinä tapauksessa. Tuli tuo Upon kone hommattua, ja hyvin on pelittänyt. :)
Meillä vastaava AEG:n kuivaava, vaikka ei täysin sama malli. Olen myös ihmetellyt sitä miten huonosti tuo arvioi ohjelman kestoa. Välillä menee myös lyhemmällä kestolla kuin mitä aluksi antaa. Tulee käytettyä jonkin verran sitä quick näppäintä ohjelman nopeuttamiseen. En ole sen kanssa huomannut mitään vaikutusta pesu- tai kuivaustuloksessa.
Mulla ainakin se 3h ohjelma on aina sen 3:10 (koska laitoin extrahuuhtelut) mutta noissa pidemmissä vaikuttais että linkousnopus vaikuttais aika paljon? Jotain lakanoita tai pyyhkeitä kun laittaa sen koneellisen niin alussa ehdottaa reilua kaheksaa tuntia mutta sitten tulee lopulta kuudessa valmiiksi. Muistaakseni pienemmän kierrosluvun linkouksella ei tullut noin reilua lyhtentymistä.
Powerin Hullut Päivät-tarjouksena AEG:n kuivaava L9WEL165E 999€. Tuota ei ole tainnut halvemmalla saada niin laittelin tilaukseen.
Mielenkiintoisesti Electroluxin ja AEG:n nimillä myydään käytännössä täysin samaa tuotetta. En ainakaan löytänyt mitään isoja eroja ja kun katsoin ladattava sisältö -kohdasta Data sheetit, niin tiedot ovat ihan 100 % samat. Käyttöliittymäpaneeleissa pieniä tyyli/kokoeroja. Energialuokitus-kohdassa 1 desibelin ero AEG:n hyväksi.
Hintaeroa kuitenkin tällä hetkellä vain 20 euroa, AEG:llä normaalihinta tosin 499€ ja Electroluxilla 299€. Brandista saa näköjään maksaa. Harkitsen nyt kuitenkin jompaakumpaa. Mukana on nykyään melko oleellinen ajansäästötoiminto, kun vakio-ohjelmat saattavat kestää yli 3 tuntia (toivottavasti onnistuu täysille koneellisille ja pesutuloksen kärsimättä).
Verkkokaupan kommenteissa tosin jokin luukun osa on hangannut ja toisella laakerit hajonneet vuoden käytön jälkeen, samoin Gigantin kommenteissa "koneen kansi ei mene kiinni kuin voimaa käyttämällä." Mutta mikään kone tuskin on täydellinen ja laatu/yksilövikoja on.
Yksi vaihtoehto olisi Rosenlewin kone Verkkokaupasta (299€), tässäkin "Pikapesu-lisätoiminto lyhentää pesuohjelman kestoa jopa 50 %", mutta ei sanota onnistuuko se täydelle koneelliselle ja samalla pesutuloksella, kuten vaikka Boschin koneissa. Edit: kas, ohjekirjasta löytyi "Kun asetat tämän lisätoiminnon, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Voit pestä täyden pyykkimäärän, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Suositeltu täyttömäärä: puuvilla: 3,5 kg..."
Jaahas, näköjään Rosenlewkin on nykyään Electroluxin omistama, onkohan tämäkin perustaltaan sama kone... No ainakin jotkin luvut (energiakulutus ja äänitaso) näyttävät erilaisilta kuin noissa koneissa...
Näiden päältä täytettävien koneiden lisäksi olen harkinnut jotain Boschin 1400 rpm perusmallia (edestä täytettävää), lähinnä juuri Boschin ilmeisesti hyvin toimivan pikaominaisuuden takia. Hintaluokka tosin satasen kalliimpi tällä hetkellä (399€), välillä on ollut jotakin mallia halvennuksessakin. Muutossa 10 kg enemmän roudattavaa, eikä sivuluukullinen välttämättä mahdu yhtä hyvin kaikkiin kylppäreihin.
Jos merkit omistaa sama valmistaja ja valmistetaan samassa tehtaassa, niin miksipä siinä olisi eri merkkien välillä sen enempää eroa kuin eri mallienkaan.
Ei tämä yksinomaan Electroluxin toimintatapa ole, samalla tavalla esim. kaikki ex-Gorenjen koneet ruuvataan samassa tehtaassa kasaan, merkistä riippumatta. Tuskin BSH:llakaan on eri tehtaat valmistamassa Boschia ja Siemensiä :tongue:
Noista päältätäytettävistä koneita ottaisin tuon AEG:n ihan vaan puhdistettavuuden kannalta. Siinä on kunnollinen nukkasihti vielä olemassa.
Tuo oli oikein hyödyllinen huomio. Kiitos! Noissa muissa ilmeisesti joutuu tilaamaan huoltomiehen paikalle tai avaamaan konetta, jos menee tukkoon. Jota ei ilmeisesti pitäisi tapahtua, mutta kuitenkin.
Joo, en tiedä miksi Electrolux on tuon muista merkeistään pois jättänyt, mutta itse ainakin olen niin huolimaton, että silloin tällöin jotain ylimääräistä tulee nukkasihdistä kaivettua. Pitäisihän ne taskut tarkistaa kunnolla ennen pesua, mutta...
Tuon koneen hinta ollut tuon tuosta jotain 400-450...se et se nyt onkin 899 kone on vähän hämmentävää. Varmasti 399 hinnalla kelpo kone.
Pesukone ja kuivausrumpu hakusessa. Onko nämä minkälaiset? Näköjään tällä viikolla alennuksessa gigantissa.
Eipä ole-kun Bosch omistaa koko hoidon ja Siemens on vaan tuotemerkki enää
Kuivausrumpu on ollut muutaman kk käytössä. Hyvin on toiminut ja kuivannut.
Oisko apuja. Tarvis uusi pesukone hommata, vanha electroluxin perus kone on palvellut hyvin nyt reilun 10v, pesten kahden aikuisen pyykit. Toimii edelleen, mutta menee nyt vaihtoon.
Ensin ajatus oli että reilun 300euroa voisin laittaa, mutta sillä ei näytä saavan oikein mitään järkevää, joten venytetään budjettia sinne reiluun 400euroon ja jos jotain oikeasti parempaa/laadukkaampaa saa niin 500 aivan maksimi.
Tätä nyt vähän harkinnut mutta ilmeisesti tulee ruotsinkielisellä taululla ja se vähän hiertää. Lisäksi joissain koneissa oleva höyry ominaisuus houkuttaa esimerkkinä tämä, ilmiesesti sillä saa raikastettua ja "silitettyä" pyykkiä. Samsungin koneet vaan ei kai ole kauhean tasalaatuisia, eli osa koneista hajoaa nopeastikkin?
Kaikki näkemykset ja ehdotukset olis lämpimästi tervetulleita. Itse olen ihan pihalla näistä ja täytys koittaa joku luotettava kone löytää, edellisen kanssa taisi käydä vaan tuuri.
Itselläni taitaa olla juuri tuo linkittämäsi Boschin malli. Mukana tuli tauluun asennettavia tarroja eri kielillä, mukaan lukien suomi. Menee ihan siististi ohjelmavalitsimen ympärille, mutta toki nuo tarran reunat ovat silti näkyvissä.
Ominaisuuksiltaan ja laadultaan perustasoa, ei herätä tunteita suuntaan tai toiseen. Mahdollisuus useiden ohjelmien lyhentämiseen hyvä asia, tämä tosin laskee sallittua täyttömäärää.
Noissa 6-sarjan boscheissa on ihan helvetisti eroja ohjelmakorttien välillä, ja ne kannattaa katsoa tarkkaan läpi. Usein nuo tarjouskoneet on käytettävyydeltään aika hirveitä. Samsungien laatu tosiaan vähän vaihtelee, ja niiden höyrytoiminto on ns höyrypesu, joka on pitkä. Jos sileytystä, ja raikastista varten tahdot nopean höyrytyksen jää tämän hetken koneista vaihtoehdoksi Elecrrolux ja AEG. Verkkis ja Veikonkone saattaa myydä myös Husqvarnan nimellä, mutta samalta tehtaalta nekin tulevat.
Kiitoksia edellisille kommenteista.
Kävin hakemassa tämmösen AEG L7FHF863E, muutama koneellinen tullu pestyä ja vaikuttaa tukevalta, sekä hiljaiselta, iso luukku on aika kätevä.
Hetken mietin verkkiksessä Bosch jonkun 6-sarjalaisen ja tämän välillä. Kumpikin hinnaltaan 499€. Bosch olisi ollut Saksassa kasattu, tämä Aeg on Puolassa. Linkousnopeus (1600rpm) ja höyry toiminto sai vaa'an kääntymään Aeg:n suuntaan.
Palailen asiaan jos jotain ongelmia ilmenee.
Jos laittaa koneeseen sen 500+ euroa ,niin saako sillä jotain merkittävästi erinomaisempaa verrattuna noihin 300-400e koneisiin? Tarkoitan lähinnä hiljaisuutta ja laadullista "sweet spottia", enkä noita fancyjä lisäominaisuuksia. LG,Samsung,Boch tai AEG on noita merkkejä mitä olen tässä vähän katsellut.
Olisi hakusessa mahdollisimman hiljainen pesukone yksiöön. Onko tietoa pystyykö noita ilmoitettuja desibelimääriä vertailemaan päikseen keskenään vai onko joka valmistajalla ilmoitettu nämä eri standardilla?
Muuta en tiedä, mutta täyttöluukun takana olevassa tarrassa luki valmistusmaana saksa.
Ihan mielenkiinnosta kysyisin, että mikä malli on kyseessä? Helvetin halpa, jos pitää paikkansa, kun noi serie 8:t on yleensä Saksalaisten Mielen koneen hinnoissa. Serie 2,4, ja 6 tehdään käsittääkseni Turkissa. Voin toki olla väärässäkin.
Onko kenelläkään kokemusta tästä: MIELE WSA023WCS PYYKINPESUKONE - Power.fi
Meneeköhän tuossa pahasti metsään, jos hankkisi. Jotenkin erikoiselta vaan tuntuu, että annetaan 2 vuoden takuu, vaikka kilpailijoilla on 5-10 vuottakin. Paljon tuota Mielen laatua on rummutettu ainakin täällä, joten pitäneekö se sitten köyhtyä...
Tää on Mielen puolan tehtaalla tehtyjä koneita, eikä niistä kelläkään ole kokemusta pitkältä ajalta, kun noita on tehty vissiin parisen vuotta. Vastapainot ja allas on ainakin eri materiaalia kuin saksalaisissa koneissa
Pesutorni hakusessa ja onhan tämä mallimerkintäviidakko yhdistettynä saman tehtaan eri merkillä myytäviin tuotteisiin ihan älytön.
Keksiikö kukaan mitään syytä miksi ei kokeilisi esim. tätä AEG:n "8000-sarjan" arpaa: 1299€
Kyseisestä tornista ei ole kokemusta mutta olen pitänyt AEG:n koneita laadukkaana. Tälläkin hetkellä pesuhuoneessa linkoaa kovassa käytössä 10v ollut AEG:n halpismalli.
Kanssa kiireisesti tarttisi konetta edellisen hajottua.
- Edestä täytettävä
- Itse annosteleva
- 8kg+
Onko esimerkiksi näiden kahden ero ainoastaan wifi?
Tässä kaksi kiinnostavaa, mitä ekana tuli vastaan.
E: Pesukone hommattu jo
Kumman hommasit? Itse olen myös pohtinut tuota Boschin konetta, halvimpia automaattisella itse annostelevalla, elikkäs Bosch pyykinpesukone WAU28PEHSN (valkoinen) - Pyykinpesukoneet.
Vähän kyllä jännittää että mitenkä halvassa koneessa joka on tungettu täyteen ominaisuuksia hajoaa ohjainkortti heti kun takuuaika menee umpeen.
Itseasiassa päädyin tähän: Samsung WW5300 pesukone WW95T534CAE - Pyykinpesukoneet
Oli suoraan heti saatavilla mukaan, iso täyttöluukku, höyrytoiminto allergiaa vastaan.
E: Hinta oli 500e pesuaineilla
otsow
