Hyvä jääkaappi/pakastin?
Meinaan että meillä on ollut 1x 60cm jääkaappipakastin. Sen vieressä on erillinen paikka mihin mahtuu 2x 60cm laitetta.
Ymmärsin kyllä ja tarkoitin että sitä lisätilaa saa enemmän normaalikoneilla. Erityisesti jos nimenomaan jääkaappitila on vähissä ja asentaa vierekkäin täysikorkuisen jääkaapin ja jääkaappipakastimen.
Tietysti valintaa rajoittaa entisestään jos jääpalakaappeja ei normaalikoossa edes ole tarjolla.
Tämän viikon teemana on etsiä uusi arkkupakastin, kokoluokkaa 200-300l. Oisko suosituksia merkistä heitellä, joka kestää seuraavat 10v lähes päivittäistä käyttöä? Hinta nyt jotain 300-500e luokkaa ja tulee ihan lämpöiseen tilaan, melkein makkarin viereen.
Meillä on ollut 400l Eloctrolux perus arkkumalli jo 13v ainakin - eikä mitään ongelmia laitteen kanssa edelleenkään. Noin joka toinen talvi sulatettu... Tosin saa nyt tehdä tilaa kaappipakastimelle kun pientä saneerausta olemme aloittamassa ja tarvitsemme tilaa muuhunkin käyttöön nyt.
Aiemmin joku kyseli jääkaappi/pakastinkaapeista, niin vaikka joku täällä varoitteli, päädyin itse kuitenkin tilaamaan Samsungin RR39/RZ32 yhdistelmän.
Pari kommenttia:
  • Jääkaapin tiiviste oli jäänyt tehtaalta ruttuun oven väliin. Nyt se on teipin avustuksella tilassa, jossa se asettuu oikein ovea vasten. Saas nähdä oikeneeko, vai tuleeko takuupyyntö. Tässä ehkä näkyy se mistä joku jo mainitsi aiemmin, että Verkkiksen sivuilla huoltoprosentti on korkea. Nähtävästi laadunvalvonta ei ainakaan ole kaksista.
  • Molempia laitteiden päällä on joku 30 x 30 x 1,5 cm sähkökotelo. Tuo on suojattu sellaisella peruspellillä jota yleensä käytetään koneiden takana. Jos kaapit jättää vapaasti seisomaan tuo kotelo näkyy (!) varsinkin pitkille ihmisille sieltä koneen päältä. Vähän tökerö toteutus, mutta nähtävästi tuossa on ajateltu sitä, että tuon kautta pääsee helposti huoltamaan jotain. Jossain käyttäjäarvostelussa näytti olevan myös kommentti tuosta, että tuo rasia ei edes istu kunnolla, vaan irvistää vähän. Siinä on vähänlaisesti ruuveja, ja kansi on vähän mutkalla.
  • Kuten arvosteluissa todettu, kaapit on aina taaksepäin kenollaan melko rajusti. Käytännössä ovea ei voi siis jättää auki, vaan se paukahtaa välittömästi joko kiinni tai saranaa vasten, jos yli 90 asteen kulmassa. Itse ajattelin ehkä kokeilla lisätä taakse parin milliin korokkeet, lasten kanssa vähän hankalaa kun ovi ei pysy edes paria sekuntia auki
  • SmartThings integraatio on vähän vajavainen. Sieltä voi säätää kaapin asetuslämpötilaa ja pikajäähdytystä, ja jotain energiankulutuksen seurantaa on myös. Appi näyttää siltä, että sen pitäisi näyttää myös kaappien todellinen lämpötila, mutta käytännössä siellä näkyy vain asetuslämpötila. Nähtävästi se todellinenkin lämpötila on saatavissa esim. home assistantin kautta, joten tuo vaikuttaa vähän bugilta, jota ei Samsung ole pariin vuoteen korjannut. Sovelluksesta ei mistään näe esimerkiksi missä tilanteissa se antaa hälytyksiä. Pikaisesti testaten oven auki jättäminen antoi push notifikaation noin 3 minuutin kohdalla, mutta vaikea nyt sanoa onko tuossa esimerkiksi jotain lämpötilaan pohjautuvaa hälytystä vai ei tuosta lämpötilaongelmasta johtuen.
  • Ja se lämpötilapohjainen hälytys olisi hyvä olla, sillä kaappi tunnistaa oven olevan kiinni juuri sillä hetkellä kun lamppu sammuu. Eli käytännössä ovi voi olla raollaan esim. sentin verran, ja koneen mielestä kaikki on hyvin. Yleensä se kaappi kuitenkin jää auki juuri sen sentin tai kaksi. Itse kaappien ovihälytys on aika hiljainen, ja piippailee vain muutaman kerran per minuutti. Voisi olla kyllä voimakkaampikin.
Ja jos nyt jotain hyvääkin:
  • Ovihyllyt on tosi leveät, mahtuu 1,75 maitopurkit ja muut varsin kivuttomasti. Kaikkia hyllyjä voi myös säätää, jos sen kokee tarpeelliseksi. Pullohylly on tilava.
  • Myös takaa suljettu rakenne, näyttäisi lämpenevän vähän ympäriinsä molemmista kyljistä ja takaa. Ohjeiden mukaan suositellaan 50 mm rakoja, mutta toisaalta ei kielletä asennusta esim. lähemmäksi seinään tai laitteita kiinni toisiinsa, eli tuntuu lauhduttavan eri puolilta
  • Äänimaailmasta ei ole valitettavaa ainakaan näin omakotitaloasujana. Kyllähän nuo kurluttelee, mutta ei sen enempää kuin 20 vuotta vanhat koneet.
  • Pakastimessa on slim ice maker, saas nähdä toimiiko käytännössä. Jääkaapissa on myös liukuva hylly ja ulosvedettävä pikkulaatikko. Saattaa mennä kyllä turhakeosastolle, joita ei koskaan käytetä...
Laite lienee jo ostettu eikä minulla olisi ollut ehdotuksia. Tulin vain huomauttamaan, että tehtävänanto ei ole välttämättä mielekäs eivätkä hyvät tai huonot kokemukset välttämättä kerro mitään, vaikka niitä saisi kerättyä kattavasti tuhansia per laite. Erityisesti kun pohditaan laitteen pitkäaikaista kestävyyttä, on laitemallisto jo uudistunut monta kertaa, valmistaja myyty toiselle, tehdas siirretty eri maahan ja kaikki uutta ennen kuin saadaan empiriaa kestävyydestä. Siinähän menee juurikin alkaen 10 vuotta ennen kuin aineistoa pitkäikäisyydestä olisi mahdollista kertyä. Lisäksi tietyllä merkillä samaankin aikaan myytävissä laitteissa voi olla suuria eroja ja kaksi eri merkin laitetta voivat olla samat.
Lopulta merkin valinta on lähinnä mielikuvakysymys eikä yleensä mitään merkin valintaa kannata edes tehdä. Kun saa jonkin laitemallin valittua ominaisuuksien, hinnan ja saatavuuden puolesta, on jäljellä enää varoitusmerkkien tunnistaminen.
Tarve olisi NoFrost jääkaappipakastimelle, jonka korkeus olisi 145 cm ... 165 cm ja leveys 52 cm ... 58 cm (tilarajoitteet syynä). En ole löytänyt ainuttakaan kriteerit täyttävää laitetta suomalaisista nettikaupoista. Onko kellään tietoa mistä löytyisi?
Onko kokemuksia tästä merkistä? Ihan perus jääkaappipakastin olisi hakusessa ilman mitään hienouksia. Nofrost tuossa näytti olevan ja se on ihan tervetullut ominaisuus
Etsinnässä iso hyvä kaappipakastin, nykyisen ison vanhan (10+v) arkkupakastimen tilalle.
Parempaa keskitasoa on se mitä etsitään - eli ei ihan niitä kalliimpia, vaan parasta hinta-laatu suhdetta :thumbsup:
Takuuta toki myös arvostan.
WLAN ei todellakaan mikän vaade, mutta ei se haitaksikaan olle :rolleyes:
Olisiko susoituksia?
Olimme siis uutta isohkoa pakastinkaappia etsimässä BF tarjouksista.
No löysin yhden mielestäni meille riittävän hyvän & halvahkon, jolla myös jokin testivoitto :rolleyes: . Vaimo kaupassa tykästyi siitä parempaan versioon, joten eiku sitä sitten katsomaan :lol:- norm n. 1200eur... mutta nyt toinen BF jossa oli n. 850eur tarjouksessa.
LG GFM61MCCSF, valitettavasti kun pakastimien numerointi on niin lajaa, niin vain Gignatti myy juuri tätä versiota. Nyt taas tammialeessa muuten 850 eur. Hinaseurannankin mukaan malli ollut jo saatavilla 4½v niin kaipa sille käyttäjänsä on :cool:
Laite ollut käytössä nyt kuukauden päivät ja pienen alkuhässäkän jälkeen toiminut juuri kuten pitänyt. Hylly ja laatikkotilaa kivasti, tosin oli vielä isompi arkkupakastin niin oli hienoja haasteita saada mahtumaan kaikki. Pakastaa hyvin, ovenkahva joka toimi avausmekanismina on jo koko perheen tykkäämä asia ja plussaa toki kun on WLAN ominaisuus, vaikka paljoa sillä ei tee. Ainut mielestäni valitettavaa asia laitteesssa on että vaikka ovessa lämpötilanäyttö, se näyttää vain asetusarvon.
No ollut nyt oma Ecowitt lämpötila- ja kosteusmittari pakastimessa ja kyllä pakastin hyvin asetusarvon (-19 C) pitää - kuvassa yhden päivän mittaukset kun ovea ei avattu. (Pikavisiitti, kun tietää mitä hakee, ei oikeastaan näy kuin kosteusmittarissa...)
Sähkönkäyttökin näyttää olevan mitä luvataan (211 kWh/v) - viikon mittauksen perusteella nyt <190 kWh, mutta katsotaan kesähelteillä mihin päädytään. (Tosin edeltäjämme söi tuplat, niin hyvä säästö tämäkin jo 🤑)
Mulla on mustana toi jääkaappi ja pakastin, kantsii modata noihin kahvoihin toinen avaustörppö ettei hajoo se yks yksittäinen. Eli tehtaan jäljiltä työntää vaan yhdellä tikulla mekanismi ja se särkyy ajan mittaan -> ei säry kun pistää tuplana eli myös alareunaan:
LG jääkaapin kahvan peitelevy MBL68667003 <-noihin pitää vuolla lovet, jotta saa tuplamekanismin
Tehtaalla ruuvattu vähän vinoon ainaski niin sen takia haljennee se "toispuolisesti" ja vaan yläreunassa toimiva muovimekanismi. Mun jääkaapista niin oikaisin samalla kun korjasin kahvan. Verkkokauppa.com korvasi takuun umpeuduttuakin uuden kahvan + myös uudet kahvapeitelevyt 2 kpl täysin, mistä modasin mekanismit myös kahvojen alapäihin (yläpään lisäksi).
Katsoin meidän pakasainta nyt ja kyllä se työntää molemmilla kahvoilla...
Meillä myös mustana pakastin.
Taisin saada maanantaikappale kun vajaa kaksi viikon vanha Samsung jääkaapi lopeti jäädytäminen. Näyttö näytää että olisi kylmää mutta todelisuudessa oli 8 pakastessa ja 15 astetta plussa jääkaapissa. Onneksi en ollu vielä ehtinyt hävitää 16 vuotta vanha helkama jenkki kaapi. Huolto odotellessa
Tulin selaamaan mitä tekkiläiset sanoo Samsungeista. Redditissä jne huomattavasti enempi vastaavia kommentteja. Olisi pitänyt selvittää tarkemmin merkin ongelmia. Itse ostin kiireessä "hyväkuntoisen" käytetyn Samsungin side by side jääkaappipakastimen, kun todella vanha LG:n kaappi alkoi jäädyttämään myös jääkaapin puolella kaiken. Ojasta allikkoon, Samsungissa ei toimi ohjelmisto tms. Viilentää kyllä molemmat puolet tavotelämpötilaan, mutta lämpötilan noustessa ovien auki oltua ei osaa käynnistää enää viilennystä uudelleen. Näytön mukaan pakastimessa -18C ja jääkaapissa +4C, todellisuudessa Ruuvitagin mukaan lämpötilat oli pahimmillaan jotain -1C ja +8C. Vasta kun käytti kaapin virrattomana näyttökin heräsi ja näytti +4C ja +4C molemmille puolin, vasta sen jälkeen alkoi viilentää uudelleen. Eipä tuonne uskalla pakasteita laittaa, jos sulattaa ne pyytämättä.
Vastanpa tähän että huoltoaika olisi ollut vähitään 1kk. Niin palautin sen ja ostin LG kaapi joka on varmaa samasta tekijästä ja se on toiminut hyvin.
Mistähän toi kolina johtuu mitä toi whirlpoolin jääkaappipakastin on ruvennut tekemään sammuessa ja käynnistyessä?
Onko se kompura mitoitettu justiin hajoamaan 5 vuoden jälkeen?
LG GFM61MCCSF
No nyt on koko tammikuu mitattu sähkönkulutusta - ollut 0,45 - 0,58 kwh/vrk. Yhteensä 15,55 kwh tammikuussa. Extrapoloimalla ollaan edelleen <190 kwh/v kulutuksessa, mikä siis alle luvatun. :thumbsup: 🤑
No pitää vielä kesällä kuukausi mitata laitten sähkönkäyttöä, muttta so far so good ja olen tyytyväinen ostokseen.
Jääkaappi alkoi oireilemaan. Laskee lämpötilan sinni +8 - +9 asteen tuntumaan, mutta ei alemmas.
Ikää noin 17 vuotta (samanlainen kuin tässä: AEG Santo). Onkohan totaalisen kaput? Eli ei kai tuon ikäisiä kannata alkaa sen kummemmin ihmettelemään?
Mutta, uutta tarvisi hankkia. Samalla pakastin menee vaihtoon, koska silläkin ikää saman verran, naarmuja ja muoviosissa halkeamia yms.
Budjetti noin 1000€. Onko näistä kokemuksia:
Tämä olisi ehkä oma suosikki^
Mitä merkkiä ei ainakaan kannata harkita? Samsung?
Nykypeleissä taitaa about kaikissa olla 10 vuoden kompuratakuu..?
Tai tiedättekö, onko jossain hyviä tarjouksia menossa?
Kriteerit: Rosteri ja a' 60cm leveys.
Uusin juuri n. 20v vanhan LG:n side-by-side jääkaappipakastimen. Erehdyin hankkimaan käytettynä Samsungin ja olisi pitänyt uskoa arvoteluita ja kaverin sanaa. Tuo oli hetken aikaa käytössä ja huomasi, että pakastimen puolen lämpötila seilasi miten sattuu ja lämpötilanäyttö jumittui samaan lukemaan riippumatta todellisesta lämpötilasta. Samsungeissa tuntui olevan enempikin jotain softavikaa kun lueskeli noista laitteista, ei koskenut siis ainoastaan noita side-by-side malleja. Jatkossa pysyn erossa, olin sen verran veemäinen show kannella edestakaisin +100kg laitteita. Nyt Gigantista hankittu LG. Tarjoukset tuntui vaihtelevan jatkuvasti Gigantin ja Verkkokaupan välillä, riippuen mallista ja väristä.
Mitenkä muuten, vanhat laitteet olivat noin 180cm korkeita kun taas uudet ovat 186cm. Tästä johtuen niiden ja yllä olevien kaappien väliin jää enää noin 2-3 senttiä tilaa. Taakse kuitenkin jää useampi sentti ja lisäksi, yläkaapissa on seinän vieressä noin 5cm ilmarako. Tarviiko tuosta yläkaapin ja jääkaapin väliin jäävän raon pienuudesta olla huolissaan? Olettaisin, että tuo lämpimän ilman vapaa nousu takaosassa olisi tärkeämpää?
Pakastin:
Jääkaappi
Mitenkä muuten, vanhat laitteet olivat noin 180cm korkeita kun taas uudet ovat 186cm. Tästä johtuen niiden ja yllä olevien kaappien väliin jää enää noin 2-3 senttiä tilaa. Taakse kuitenkin jää useampi sentti ja lisäksi, yläkaapissa on seinän vieressä noin 5cm ilmarako. Tarviiko tuosta ylhäällä olevasta raon pienuudesta olla huolissaan? Olettaisin, että tuo lämpimän ilman vapaa nousu takaosassa olisi tärkeämpää?
Pakastin:
Jääkaappi
Jääkaapin asennusohjeessa lukee kyllä että kuinka paljon rakoa tarvitaan mutta toi 5 senttiä on kuitenkin sen verran paljon etten olisi huolissani. Meillä on esim 45x7cm tuuletusritilä laitteen yläpuolella kaapistossa ja tuolla tavalla takana on tuuletus tehokkaampaa.
Onko kellään kokemuksia kyseisestä paketista ? Olisi tällä hetkellä ainoa malli mikä sopisi 120cm x 60cm x 195cm koloon keittiössä, koska muut jääkaapit vaativat sen n. 5cm tilan kaapin taakse ja ovat muutenkin syvyydeltään tämän lisäksi syvempiä kuin tämä kyseinen malli.
Mahdoitko ostaa näitä? Jos, niin kiinnostaisi kuulla mielipiteitä miltä vaikuttaa. Upon vehkeet jotenkin miellyttää silmää ja mukavasti laatikoita sisällä kun meilläkin paljon kasviksia kaapissa. Jos siis uposta fiiliksiä niin kuulen mielellään.
Meni jääkaapin ovesta alareuna ja sen mukana saranamekanismin osa rikki, eikä ovi liiku nyt kunnolla. Varaosaa pelkästään tuohon ei ilmeisesti saa. Kokonaan uuden oven sais mutta maksaa n. 300 euroa niin en taida vaihtaa 14 vuotta vanhaan kaappiin tuolla rahalla. Pakastin vieressä samaa ikäluokkaa, niin harkinnassa molempien vaihto samaan aikaan.
Budjetiksi ajatellut n. 400-600 eur/kone niin tämä setti menis siihen keskiväliin.
Myös LG:n mallit olleet kiinnostavia, Gigantilla on normaalihintaisista -100 eur per 500 euroa alennus niin sais LG:n jk:n ja pakastimen 499 eur/kpl, jotka myös vaikutti kovasti kiinnistavilta.
Tuli lopulta päädyttyä https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...aakaappi-valkoinen-ja-LG-GFT41SWGSZ-kaappipak yhdistelmään. Hieman pahasti tulee "ulos" 60cm syvennyksestä kun tuli jätettyä vielä n. 5cm ilmarako taakse, mutta eipä tämä kauaa enää silmää haitannut. Itsellä vastoin ohjeistusta kaapit syvennyksessä eikä kaappien sivuissa ja seinien välissä ole kuin vain 5-10mm rako, mutta eipä ole aiheuttanut ainakaan vielä mitään ongelmia n. 2vk käytöllä.
Muuten kapistukseen oikein tyytyväinen, vertailukohteena tosin n. 15v vanha Electroluxin yhdistelmä. Laatikot pakastimessa ja jääkaapissa liukuvat hyvin, tilaa on jääkaapissa reilusti, omaan käyttöön hyllyjen mitoitus on juuri sopiva (toki tämä mielipidekysymys) ainoana miinuksena on pullohyllyn mitoitus, osa 1.5l limsapulloista ei mene paikalleen kovin helpolla kun ottaa ylempään levyyn kiinni, mutta esim. lidlin pullot menevät tähän hyvin. Ilmankierto ja lämpötila ovat myös kaapeissa tasaiset ja max 1c heitto asetettuun lämpötilaan (asetin pyynnin yhtä astetta alemmas varmuuden vuoksi halutusta lämpötilasta).
Edit: Sen verran negatiivista täytyy sanoa, että korkeudensäätö että sai kaapit linjaan ja suoraan oli kyllä yhtä helvettiä ja lopulta pieni heitto näiden säädöissä on jota todennäköisesti muut ei huomaa mutta itselle alkuun pisti silmään, alkoi olla toivotonta säätäminen ja lopulta kun sain tasapainoon niin sai luvan kelvata. Kaapit ovat myös reilusti takakenossa varsinkin jos säätöjä joutuu edestä paljon nostamaan.
Tästä mä myös vähän yllätyin kun aloin mittoja katsomaan enenmmän ja mittailemaan vanhoja laitteita. Vanhat koneet on takaseinästä 62 cm oven uloimpaan kohtaan, kun monet uudet koneet näyttää olevan jopa 70 cm syviä. Meillä tästä tulee ongelma jo sen takia, että koneet sijaitsee KHH oven vieressä ja 70 cm syvä kone tulee jo oviaukon eteen. Tuollainen n. 66 cm kone vois vielä just mennä mutta mieluummin pitäis olla vähemmän.
Whirlpoolilla näytti olevan jotain 63 cm syviä koneita ainakin vielä valikoimissa, pitänee tutkia vielä lisää mitä tuohon paikkaan vois löytää ja millä hinnalla.
Tämä homma on ollut tapetilla itsellä nyt vähän aikaa ja markkinoilla onkin yllättävän niukasti vaihtoehtoja tarjolla jotka meidän keittiöön menis ongelmitta. Kylmälaitteet on tosiaan n. 120cm leveässä ja 60 cm syvässä avokaapissa, ja heti tämän kaapin edessä on KHH:n ovi, karmin reuna on vain n. 5 cm kaapin reunasta. Nykyään tuntuu koneet olevan voittopuolisesti yli 66 cm syviä, ja sitten moniin täytyisi vielä ohjeiden mukaan jättää 5cm rako seinän ja koneen väliin niin alkais tuollaisen koneen etureuna peittämään jo KKH:n ovenkarmit kun kone tulee yli 10 cm ulos kaapista. Pahimmillaan olis ovenkahva jo ihan siinä oven kulkuaukossa saakka.
"Matalimmat" laitteet mitä tähän mennessä olen löytänyt on joku ilmeisesti vanhempi Whirlpoolin malli jotka on 63 cm syviä, ja näissä oli kaikki muutkin ominaisuudet kohdillaan omaan tarpeeseen. Sitten joissain Electroluxin vehkeissä on syvyys 65 cm mutta ohjeistettu minimietäisyys seinästä ei ole kuin 17 mm niin tällaisen voisi vielä siihen asentaa, mutta budjettiin sopivat vehkeet on sitten muilta ominaisuuksiltaan ei-niin-sopivia. Nuo Whirlpoolit olisin varmaan ostanut jo jos vaan sais jostain teräksisenä ostettua, mutta kun ei saa, koska ovat loppu. Powerissa näytti olevan valkoisena vielä saatavilla, mutta en haluais enää valkoisia laittaa kun en niistä oikein itse pidä vaan (eikä vaimokaan) vaan mieluummin laitettais teräksistä.
En kyllä osannut arvata että tästä tulee näin hankalaa, jotenkin kuvittelin että etsin vaan parhaan tarjouksen ja ostan kun "nämähän on aina olleet standardimittaisia", mutta paskan marjat, joku keksi että tehdään niistä syvempiä kuin aikaisemmin niin nyt on sitten ongelma talon pohjaratkaisun kanssa... :rolleyes:
Jaa niin, olihan sitä verkkiksen oma Ströme, olis oikeinkin sopivan kokoinen 62 cm syvänä, mutta kun näyttää että tullut valikoimiin 11/2024 ja 8% myydyistä on mennyt huoltoon niin ei ihan herätä luottamusta hankkia...
Kipuilin pitkään saman ongelman kanssa, 57cm syvä ja 120cm leveä syvennys johon piti löytää laitteet jotka eivät tuuleta sivuilta.
Ostin pitkän arpomisen jälkeen Powerista kiinanihmeet Hisenseltä (jääkaappi ja pakastin), joista sai ihan hyvän tarjouksen tingattua. Laitteet ovat käyneet ongelmitta nyt puolisen vuotta ja olen ollut tyytyväinen laatuun ja äänentasoon, joskin vähän muovinen fiilis pakastimen sisuskaluissa ja easy-open puuttuu.
Kiitos vinkistä, noita Hisensejä on tullut vastaan selaillessa, mutta jäänyt vähän pois laskuista koska ei ole oikein herättänyt luottamusta. Pitää ehkä kiinnittää niihinkin huomiota, näyttävät olevan aika siron kokoisia tosiaan niin sen puolesta soveltuis meillekin. Ei kyllä mitenkään kilpailukykyisen hintaisia ilman alennuksia, mutta voishan niistä käydä tinkaamassa myymälässä jos pääsis hinnasta sopuun. Jääkaapin sisuskalutkin näyttää ihan fiksuilta ja laatikoita olis sopivasti omaan käyttöön.
Kyllä se tuohon Hisenseen meni sitten valinta itselläkin, tuntui vaan liian isoilta asennuspaikkaan nuo LG:t ja Upot kun ovat yli 66 cm syviä. Kone peittäis jo ovenkarmin about kokonaan jos asentaa ohjeiden mukaisilla 5cm etäisyyksillä takaseinään, mutta 60cm syvä kone menee paikkaan vielä ihan mukavasti.
Ei saanut Powerin myyjä mitään tarjousta laskettua noista linkatuista koneista, mutta tehtiin kaupat toisesta mallista, josta puuttui teräksinen sisäosa ja monitoimihylly, olivat tarjouksessa jääkaappi 599 / pakastin 649 eurolla niin mahtuivat vielä nippa nappa budjettiin.
Toivottavasti palvelevat ainakin saman aikaa kuin vanhat koneet. Kompuralle sai vissiin 10v takuun rekisteröimällä, muuten takuu 2v.
En edes tiennytkään, mutta myyjä osasi kertoa, että Hisense itse asiassa omistaa Gorenjen, joka siis omistaa myös Upon sekä Askon. Ei ihmekään että Upoissa ja Hisenseissä oli paljon yhtäläisyyksiä mm. sisäosissa.
Toi Gorenjen omistussuhdejuttu on aika villi, ei ois uskonu et Upo ja Hisense on samaa perhettä. Meilläki on vanha Upo ja se on kestänyhyvin, mut toi Hisensen 10v takuu kompuralle kuulostaa ihan hyvältä diililtä. Oliko sulla mitään ongelmia asennuksen kanssa ku se on niin matlaa?
Saan koneet vasta maanantaina kun meni keskusvarastotilaukseksi, mutta en ennakoi haasteita asennukseen. Asennuspaikka on 190cm korkea, 120 leveä ja 60 syvä kaappi jossa on päällä olevien kaappien pohjassa 4cm koristelista alla. Nyppäsin listan jo irti samalla kun tutkin kaappia, ja kun koneet on 186 x 59,5 x 60 kokoisia niin pitäis mennä hyvin paikalleen ja listankin istua siististi takaisin asennuksen jälkeen. Koneissa on pyörät takareunassa ja säädettävät jalat edessä, eli aika perusrakenne niin potäis liikkua ongelmitta paikalleen. Laittaa vaikka pyyhkeen jalkojen alle liikuttelun ajaksi niin ei tee jälkea lattialaattoihin.
Jatketaan nyt tätä tarinaa vielä jos joku on kiinnostunut tai harkitsee Hisensen vehkeitä itse.
Koneet tosiaan tuli maanantaina perille, toimitus tapahtui vasta seiskan maissa illalla kun rahtifirmalla oli ajosuunnittelu vähän kömmähtänyt joten päästiin asentamaan vasta melko myöhään avuksi tulleen kaverin kanssa.
Tarkoitus oli kääntää pakastimesta ovi oikeakätiseksi kuten jääkaapissakin on, koska meillä jk on vasemmalla ja pk oikealla puolella huoneen ”nurkassa” khh oven vieressä ja työtasot koneiden vasemmalla puolella. Ovi jäi kuitenkin lopulta kääntämättä, koska yksi suojus joka tarvitsi irroittaa saranan päältä ei suostunut lähtemään millään järkevällä määrällä voimaa irti yhdestä kiinnityspisteestään, vaan meinasi repiä koko pehmeästä muovista tehdyn alustansa mukanaan sieltä.
Jos tuon aluslevyn menee korkkaamaan niin saranan tilalle tulevaa suojalevyä ei saa enää siististi asennettua, joten jätettiin ovi kääntämättä kun totesin hölmösti päin aukeavan oven olevan pienempi paha kuin se että paskoo sen koneen yläreunan, etenkin kun pakastinta ei käytetä likimainkaan päivittäin meidän taloudessa. Tämä ongelma johtuu lähinnä tyhmästä designista tuossa kohtaa, suojamuovi on kovaa muovia ja alusmuovi pehmeää muovia, suojuksessa on ”kynnet” jotka pitävät suojukset paikallaan pehmeässä alusmuovissa joka taipuu miten sattuu kun suojusta yrittää kammeta irti mutta ei vaan meinaa antaa periksi. Jos kynsi olisi sijoitettu eri kohtaan jossa ruuvarin kärjellä sitä pystyisi nostamaan suoraan ylös niin lähtisi helpommin irti, mutta tämä kynsi on asemoitu siten että et pääse suoraan sen alle mitenkään vaan pitäisi yrittää kääntää viereisestä reunasta väärästä suunnasta sitä irti.
Muutoin nuo koneet tuntuvat ihan asiallisilta. Nämä kovasti hypettävät tuota pohjassa olevaa jäähdytysjärjestelmäänsä, jossa laite kierrättää ilmaa koneen pohjan kautta kompuralle, mutta en tiedä onko se sen järkevämpi tapa toteuttaa asia kuin se perinteinen koneen takana oleva lauhdutin. Kohtuullisen hiljaisia koneita nuo on, mutta ei kuitenkaan äänettömiä. Kyllä sen kuulee keittiössä ollessa kun koneet ovat päällä, mutta keittiötä pidemmälle ääni ei kyllä kuulu.
Ulkonäön puolesta koneet on perussiistejä, kantti kertaa kantti muotoilu, meidän koneet rosteriovilla ja mustilla kahvoilla, ihan hyvän näköiset ja modernit vehkeet kaikkiaan. Yksi asia mikä noista puuttuu on mekanismikahva tai poljin jolla saisi helpotettua oven avausta. Ovet ovat nimittäin aika jäykät käyttää, ei iso ongelma sinänsä itselleni, mutta onhan tuo vähän hassua että noinkin perusjuttu puuttuu joka meidän vanhoissa kaapeissakin oli.
Sisäosa etenkin jääkaapissa on meidän käyttöön oikein hyvä, koska tuossa on kolme laatikkoa joista kaksi kasviksille ja yksi 0 asteen niin saa kätevästi vihannekset/juurekset yhteen, salaatit ja hedelmät yhteen ja leikkeleet sekä lihat (mitkä mahtuu) yhteen. Säätövaroja ei ole hyllyissä kovin ihmeellisesti, vähän voi säätää osaa hllyistä, ovessa myös tosi niukasti. Vanhassa kaapissa oli oven koko kylki täynnä kiinnikkeitä jotta sai säädettyä hyllyt, tässä taisi olla vain yhdessä oven hyllyssä yksi vaihtoentoinen paikka hyllylle. Pakastimessa oli pari avohyllyä ja loput poisvedettäviä laatikoita, ihan ok setuppi omaan makuun.
Koneiden tasapainotuksen suhteen jostain ihmeen syystä olivat vain toiselle puolelle konetta laittaneet sellaisen jalan jossa on kolot ruuvimeisselin kärkeä varten, toista joituu säätämään vain sormin kääntämällä mikä on aika tiukkaa touhua, joten voi joutua ottamaan siihen avuksi pihtejä jotta saa kunnon otteen. Takareunassa molemmissa koneissa rullat liikuttelua helpottamaan.
Aika tiukat oli koneet asentaa kaapin sisään kun sitä tyhjää jäi vain sentti yhteensä leveyssuunnassa, piti asentaa ensin toinen suoraksi kaappiin enne kuin sai toisen tungettua sisään ja siltikin meinas vähän ottaa kiinni, sitten kun sai koneet vaateriin niin istuu ihan hyvin paikkaansa.
Kokonaisuudessaan ei ehkä herätä mitään wow-efektiä mutta asiallisen oloiset laitteet kaikkinensa. Kestävyys jää nähtäväksi, yleistakuu perus 2 vuotta, kompuralle lupaavat 10v takuun.
Erikoista, ettei valkoisia side-by-side -kaappeja ole enää pahemmin myynnissä. Luulisi valkoisen olevan yhä aika tavallinen väri suomalaisissa keittiöissä, itse en jotenkin lämpene ajatukselle isosta ruostumattoman teräksen värisestä möhkäleestä keittiössä, jossa muutoin on valkoiset kaapistot ja pöytäpinnat.
Tulikin yllättävän vaikeaa uuden kaapin ostamisesta, kun keittiöön on rakennusvaiheessa tehty side-by-side -kaapille sopiva syvennys. Mallin vaihtaminen vaatisi ehkä pientä remontointia. :think:
Vastaava tilanne oli meillä about vuosi takaperin. Huurteen side-by-side hajosi ja uutta piti kattoa tilalle. Toi Huurre oli 100cm leveä ja istutettu kaappien väliin tehtyyn koloon. Tohon mittaan ei vaan löytynyt mitään sopivaa edes liki vastaavilla tiloilla.
Lopulta tein "vähä" remonttia ja siirsin toisen puolen kaappeja 20cm. Tossa pääsi jatkamaan seinää, siirtään pistorasioita, siirtään keskuspölynimurin rasiaa, koloomaan parkettia, laatottamaan, maalaamaan Ja varmaan paljon muutakin mitä ei vaan tule mieleen.
No remontin myötä tuli 60cm erilliskaapit mahollisiksi ja valikoimaa riitti. Tein lopulta myös kaappien alle pyörillä liikkuvan korokkeen, jolla ovet saatiin muiden kaappien ovien tasalle. Helpottaa myös putsaus/huolto toimenpiteitä kun kaapit voi helposti rullata pois syvennyksestään.
Yksi pieni juttu tohon toki jäi, liki kaikki jääkaapit/pakastimet ovat liian syviä. Meilläkin tulee ovet n.8cm muiden kaappien tasolta ulos, tuon em mainitsemani korokkeen myötä tuo ei haittaa niin paljoa, mutta voisi olla nätimpikin.
Meille tuli uusi LG side-by-side jääkaappipakastin vanhan hajottua, tosin mustana, kun ei halunnut kuitenkaan enää valkoista ja harmaan rosterinen ei kiinnostanut. Vanha oli vajaa 90cm leveä ja suurin osa uusista n. 91cm leveitä, niin tuli hieman haasteita kun edellinen asukas oli modannut keittiökalusteita tuon jääkaappipakastimen ympärille sopivaksi ja mitoitus oli todella tarkka. Yhden lastulevyn irroittamalla sain tarvittavan tilan ja viereen jäi vielä väliseinää.
Päädyin eilen tilaamaan juuri tämän linkin jääkaapin. Mittojen mukaan tuo menee nyt mahdollisimman hyvin tuohon vanhan Samsungin tilalle. Syvyyttä näkyi tosiaan olevan uudessa jokunen sentti enemmän, joten vähän se törröttää ulompana tilastaan, mutta eipähän tarvitse alkaa keittiöremonttia tekemään uuden kaapin takia.
Pitänee keittiöremonttia tehdessä myöhemmin ottaa huomioon, että jättää kaapin paikan jotenkin modifioitavaksi jos myöhemmin kaappi vaihtuu side-by-sidestä joksikin muuksi.
AEG:n n. 8 vuotta vanha jääkaappipakastin päästi savut ulos (oikeastaan sisälle pakastimeen, nokipilven ja lauenneen sulakkeen kera). En tiedä onko normaalitoimintaa vai kannattaisiko jotain tuotevastuukyselyä tehdä.
Mutta kaappisuosituksia siis kaivattaisiin. Päätettiin samalla vaihtaa yli 20 vuotta hyvin palvellut AEG-jääkaappipakastin, mutta nyt otetaan erikseen jääkaappi ja pakastin. Merkin ei tarvitse olla AEG :cautious:
Tulevat eri huoneisiin, joten ei tarvitse välttämättä olla justiin samannäköisiä tai edes yhtä korkeita. Jääkaapin pitäisi mahtua n. 600 mm leveään lokeroon, pakastimelle on tilaa sivusuunnassa reilusti ja molemmille pystysuunnassa eli korkeutta/tilavuutta saa olla reilusti. Rouvan toive väriksi on valkoinen, mutta mahtaako rajoittaa nykyään jo liikaa vaihtoehtoja? Musta myös mahdollinen, teräs ei sitten mitenkään. Saako kätisyydet valmiiksi vai pitääkö itse vaihtaa? Tulee nimittäin jääkaapin saranat oikealle ja pakastimen vasemmalle.
Laadukkaita laitteita haetaan, mutta ei mitään Mielen lippulaivaluokan hirmuhintaisia. Lisävarusteita kuten jääpalakonetta ei tarvita.
Emilmikaels
