Hyvä astianpesukone?
Ostettiin tuossa muutama viikko sitten Bosch Series 6 tiskikone.
Jo asennusvaiheessa ihmettelin luukun alareunassa roikkuvaa mustaa kumista ”roiskeläppää”?
(Missään asennusohjeissa/kuvissa en sellaista nähnyt?
No taitoin sen sinne sokkeli peitelevyn alle.
Nyt se sit lähti luukusta irti. Oli vaan huonolla kakspuolisella teipillä kiinni luukun alareunassa.
Onko muilla ollut samanlainen? Kuuluuko se vaan roikkua siinä? Mikähän tarkoitus sillä mahtaa on?
Luulen että se on vain veden ohjaamiseksi näkysälle jos joku vuoto sattuisi. Laitoin myös sokkelin taakse, koska on siinä vuotokaukalo. Ei ole irronnut vielä, mutta jos niin kävisi, niin en menetä yöunia.
Tämä yhdessä huonon pesutuloksen kanssa viittaa siihen, että ohjelma on liian lyhyt ja/tai käyttää liian vähän/liian kylmää vettä. Sanot, ettei koneessasi ole eco-ohjelmaa, mutta varmasti on. Se on se ohjelma, jolla ekotehokkain energiakulutus on mitattu, symbolina voi olla vain se samanlainen "nuoli" joka on energiatehokkuusmerkinnöissä, mutta ilman kirjainta sen sisällä. Selviää myös manuaalista, mikä on eko-ohjelma. Joka tapauksessa kannattaa katsoa manuaalista pesuohjelma, joka käyttää eniten ja kuuminta vettä ja sitten käyttää sitä aina (paitsi jos koneessa on muoviastioita, silloin hiukan vähemmän lämpöä). Ja jos on jotain lisähuuhteluoptioita niin ehdottomasti päälle varsinkin konetiskitablettien kanssa, ettei jää pesuainejäämiä.
Noi eko-ohjelmat on ihan pyllystä niin pyykinpesu- kuin astianpesukoneissakin. Olen omat kodinkoneeni valinnut niin, että löytyy mahdollisimman "epäekologinen" ohjelma, vaikka olen muuten melko viherpiiperö. Noiden koneiden tehtävä kun on kuitenkin saada puhdasta aikaiseksi ja niin, ettei pesuainejäämiä jäisi.
Pitänee kaivaa ohjekirja taas esille. Etsin Boschin sivuilta, siellä pyydettiin manuaalia varten tarkkaa mallinumeroa joka pitäisi löytymän pesukoneen luukun sisäreunasta, mutta enpäs sellaista näe, siinä kohtaa on joku pesuainemainostarra. Kone on siis nimeltään "Bosch Serie 2 Silence Plus", mutta suunnilleen tuon nimisiä on Boschilla vaikka kuinka paljon eri malleja.
Siinä on valittavissa kaksi eri ohjelmaa (+ pelkkä huuhtelu), joista ensimmäinen kestää yli 2h ja toinen yli puolitoista tuntia. Sen lisäksi molempiin voi vielä valita ohjelman lyhennyksen joka pudottaa molemmista aikaa pois n. 20 minuuttia, ja jos ohjekirjasta oikein muistan, se kertoo lisälyhentämisen lisäävän veden- ja energiankulutusta.
Sitä mikä noista on "eko-ohjelma", ei mitään hajua, mutta jos se menee samalla tavoin kuin pyykinpesukoneissa, ehkä se sitten on tuo pisin ohjelma ilman mitään lyhennyksiä. Yleensä olen valinnut tuon pitkän ohjelman + lyhennys joka tekee siitä vähän yli puolitoista tuntia pitkän, ja sen päälle monesti ilman pesuainetta vielä lyhyempi ohjelma + lyhennys (vähän päälle tunti) jotta varmasti tulee huuhdottua hyvin.
Siinä tapauksessa kun tabletti ei ollut liuennut kokonaan vaan jäänyt paakuksi pesuainelokeroon, se oli käynyt nuo molemmat ohjelmat läpi perätysten. Siksi en pidä todennäköisenä että ongelmana oli eko-ohjelman käyttö. Joko syynä oli se että pesuaineluukku ei ollut esim. avautunut ollenkaan ekan pesun aikana, vaan vasta tunnin pituisen "lisähuuhtelun aikana"... TAI sitten yläsuihkutin ei ollut toiminut jostain syystä. Pidän jälkimmäistäkin vaihtoehtoa mahdollisena koska toimiakseen korin pitää olla kunnolla liittynyt takaseinään kiinni, voi olla ettei sitten ollut eikä yläsuihku saanut vettä tarpeeksi tai ollenkaan.
Lisäksi, tuo on ainoa kerta kun noin on tapahtunut. Olen lukemattomia kertoja pessyt samoilla pesuohjelmilla ja samalla pesuaineella, ilman samaa ongelmaa. Jos kyse olisi väärästä pesuohjelmasta, olisi sen kaiketi pitänyt tapahtua jo lukuisia kertoja aiemminkin.
Oli miten oli, tyhjensin koneen ja ajoin konetta tyhjänä, avaten välilllä luukun kesken pesun nähdäkseni pyörivätkö suihkuvarret. Käyttäessäni "pitkä ohjelma + lyhennysnappula", jostain syystä vaikutti ettei alavarsi pyörinyt ollenkaan? Se oli aina samassa asennossa.
Myöhemmin koitin pitkää ohjelmaa ilman lyhennystä... ja silloin vaikutti olevan päinvastoin? Alavarsi pyöri ok, ylävarsi ei tuntunut hievahtavankaan?
Eli mitvit? En tiedä onko pesuohjelmassa jonkinlaista rytmitystä noiden välillä etteivät ne molemmat pyörikään samanaikaisesti vaan vuorottelevat tms., mutta sillä ekalla kokeilukerralla oikeasti vaikutti ettei alasuihku hievahtanut minnekään koko pesun aikana. Ilmeisesti se kuitenkin toimii koska toisella pesukerralla ja ohjelmalla kuitenkin pyöri?
Ihme hommia... Kun edes tietäisi, pitäisikö molempien varsien pyöriä koko ajan vai onko tuossa jotain vikaa?
Samanlainen näyttäisi löytyvän Samsungeista ja tuossa linkki heidän ohjeeseen. Tuon tarkoitus on blokata kosteutta ja toimii jonkinlaisena äänieristeenä.
Verkkokaupasta ostettu Whirlpool WUC 3C32. Testailin rasvanpoistoa kattilasta. Pesuohjelmana padat ja (fairy)pesutabletti. Kattilassa paistettu donitseja ja kevätkääryleitä. Pesutuloksena kattilan sisäpuoli puhdistui mutta ulkopuolella roiskuneet rasvat jäivät pinnalle. Patapatalla piti hinkkata loput pois. Kuvissa ennen pesua ja jälkeen. Kattilassa jossa vesipisaroita päällä on ennen pesua
    307,4 KB · Luettu: 120
    269,7 KB · Luettu: 120
Itse teen minihuuhtelun vielä ennen käyttöä yleensä. Ihan sen pinnalle jääneen pesuaineen saamiseksi pois. Jotenkin en luota etteikö jäisi jäämiä konepesun jälkeen. Ja pitkä ohjelma tietenkin tablettia käyttäessä, muuten tiedä mitä ainetta sinne koneeseen jää.
Ei palaneet rasvat kattiloista ja vuoista yleensä varmaan yhdellä tai parillakaan pesulla lähde pois, niin kovaan ovat palaneet kiinni. Vähitellen kyllä lähtevät jos niitä käyttää pesukoneessa suht säännöllisesti, esim. eräs usein käytetty lasiuunivuokamme joka parin vuoden käsinpesun jälkeen alkoi olla aika musta, vähä vähältä alkoi kirkastua säännöllisen konepesun myötä.
Jos kiire on saada puhtaaksi, sitten joko mekaanisesti hinkkaamalla (materiaalista riippuen jopa vaikka tylsällä veitsellä tai teräshankaussienellä tms.), tai sitten laittaa pinttyneen kattilaan upoksiin tarpeeksi isoon sankoon missä veteen on sekoitettu pari kolme astianpesuainetablettia (tai saman verran jauhetta), ja antaa siellä liota parikin päivää.
Tuli tympäännyttyä uuninpeltien pesemiseen tiskialtaassa ja siitä syntyvään sotkuun. Muistin että Boschin tiskarin ohjeissa puhuttiin uunipeltien pesuun käytettävästä lisäosasta joten lähdin sitä metsästämään kaupoista.
Yllättävän halpa tuo lisäosa, 22€ ilmaisella kivijalkaan toimituksella ja mukana tulee kolme muuta pikkuhärpäkettä:
Tosin Boschin tuotetiedot tuolle setille on aika ristiriitaiset että tuleeko siinä se oikea suihkupää lisäosa vai ei, kun osan tuotekoodi viittaa oikeaan mutta kuvat eivät :rolleyes:
Noh, ainakin Amazonista saa tuota oikeaa suihkupäätä joten pitää palauttaa setti bumerangina Giganttiin jos tuo ei olekkaan yhteensopiva oman tiskarin kanssa.
Leivinpaperin käyttö on selvästi edullisempi ja kätevämpi ratkaisu..
Rasva kyllä läpäisee leivinpaperin jos lohta/kanankoipia paistat uunissa. Ja se sitten palaa pelteihin kiinni ja haisee kivalle.
Omaan koneeseen sopii pellit yläkoriin, kun se ei ole aivan ylä-asennossa. Hyvin on puhdistunut kun ensin vähän esikäsittelee astianpesuaineella.
No näitä varten taas kannattaa käyttää ihan uuniastiaa pellin sijaan. Tuplaleivinpaperi riittää esim. wingisen valmistukseen oikein hyvin. Joskus harvoin, kun peltiä joutuu vähän pesaisemaan, niin en kyllä koe sitä mitenkään sotkuiseksi homnaksi - ja tällaiset jututhan tehdään alta pois saman tien, eikä jätetä haisemaan.
Eli tuo sinun ensimmäisen postauksesi oli täyttä huuhaata...
Iso lohi ei mahdu astiaan ellei se astia ole aivan massiivinen missä ei ole enää mitään järkeä vaan parempi mennä pellillä.
Eli sinulta tuli nyt kaksi nollapostausta missä ei ollut minun mielestä mitään järkeä.
Miten niin huuhaata? Koetan tässä vain sanoa, että tämä on sellainen "ongelma" jonka voi ratkaisya mainitsemillani yksinkertaisilla keinoilla/välineillä. Se, että täytyisi peltejä alkaa koneessa pesemään, ja tämän takia vieläpä jotain lisäosia hankkimaan, kertoo vain että jotain on tehty jo lähtökohtaisesti väärin.
Integroitu astianpesukone meni rikki liukukiskoasennuksella, AEG 9000 sarjaa AEG 9000-SARJAN FSE93857P ASTIANPESUKONE - Power.fi .
Kalusteovi on ollut Puustellista. Onko muilla, kuin AEG:llä tuota samanlaista liukukisko asennusta ja mistä tiedän, meneekö kalusteovemme paikoilleen tilalle hankittavaan astianpesukoneen.. Eli irrotan tuon kalusteoven, mutta pitääkö nimenomaan ostaa sitten "liukukiskoasennus"?
Eli pitäkö minun ostaa nyt saman merkkinen AEG liukukiskoasennuksella? Ja onko muilla merkeillä nousevaa alakoria?
Tarkoitus on ostaa hyvä ja "riittävän kallis" astianpesukone. Varmaankin aukeavalla luukulla ja että ajan näyttää vaikka lattiaan, mitä jäljellä. En tiedä mitä muita hienouksia voisi ollakaan.
Onko suosituksia? Saa maksaa 1000-1500e lonkalta.
Mikä ero näillä on?
liukukiskoasennus lienee standardi juttu, sokkelissa ei tarvita viistettä jos liukukisko, siinä kai se idea on. Omassa keittiössä aeg liukukisko ovella juuri siksi, että ei tarvinnut tehdä lovea sokkelilautaan. Niille jotka ei hiffaa mitä tuo tarkoittaa, niin se kalustelevy liikkuu tiskarin luukussa "uria" pitkin siten, että ne eivät ole kuin liimattuna toisiinsa.
Mulla on myös aeg:n kone ja pari asiaa ärsyttää edellisen budjetti electroluxin jälkeen; ei ole erillistä huuhteluohjelmaa ja ei näytä jäljellä olevaa pesuaikaa, heijastaa vain lattiaan punaisen valon kun pesu kesken ja vihreän kun valmis. En tiedä mikä apina tuollaisen keksii, luukku ponnahtaa auki jokatapauksessa kun pesu valmis, ei mitään iloa tietää punaisesta valosta, että ei ole valmista. Kalliimpi malli sitten heijastaa ajan lattiaan. Tottakai halpaan malliin ei tuollaista euron projektio näyttöä ole voitu laittaa..
Nyt se helvetti myrkyn lykkäs, tais tuo mun kämpässä ollu tiskari heittää harakirit eli uutta saatava, tässä aika hiton kova tarjous jos tän saan perjantaina haettua hintaan 399€ Bosch astianpesukone SMU4HVW72S - Gigantti verkkokauppa
Mitä mieltä tekkiraati, OVH 850€ eli säästöhän tossa hinnassa on todella kova, vaikka ottasin ton rosterisenakin joka on 50€ lisää eli 449€. Asennuksen saan kaverilta ilmaisena.
Edit: RIP Tizkari, hajalla on, eli perjantaina uutta tilaukseen.
Joo, pakko olla kyllä malli liukukiskolla + se näyttö joka heijjastaa ajan lattiaan. Ei mitään punaista led valoa tms..
Kunnon rahastusta sekin ominaisuus toki, ei näyttänyt 1200e hintaisessa AEG:ssä olevan.
Onko suosituksia koneista?
AEG 9000-SARJAN FSE93857P ASTIANPESUKONE - Power.fi Ollaan ehkä tähän päätymässä?
Aika kova hinta eikä edes zeoliittikuivausta. Ikeasta löytyy varmaan halvimpia lattiaan projisoivia, en tiedä onko siinä liukukiskoja.
Joo mulla ei oo mitään tietoo näistä. Sen oon tajunnut, et todella rasittava jos ei nää sitä ohjelman kestoa et paljonko jäljellä. Nyt kun oli hetken tuollainen (kunnes rikki), niin pakko varmaan samantyyppinen projisoiva hommata. Eikä riitä, että palaa joku punainen valo tms.. Toki täytyy myöntää, että jonkin verran pelastaa automaattisesti aukeava luukku, koska silloin tietää ohjelman loppuneen. Eli ehkä sellaisen vois, missä luukku aukee normaalisti..
Bosch SMV8ZCX02E Serie 8 -astianpesukone. integroitava 1 299,99 Miten lie sitten nämä, mutta miten käy tuon kaluste- ja liukukisko asennuksen.
Ja mites noi Mielen vehkeet? Onks toi Zeoliitti nyt joku must have, tosi hyvä juttu ja parempi ku vaikka itsestään aukeava luukku?
Meillä on tuo Ikean Diskad. Siinä on liukuva luukku ja lattiaan projisoiva aikanäyttö. Näyttää välillä myös, mikä vaihe pesussa on menossa. Kuluttajalehden tiskikonevertailussa tuli voittajaksi. Tuo on alunperin Boschin tekemä. On oltu muuten ihan tyytyväisiä, mutta tuo projisointi jäi sokkelin taakse kun laitettiin kone paikoilleen. Se kyllä harmittaa suunnattomasti.
Ikean Diskad kone oli näköjään Kuluttaja-lehden kalustepeitteisten koneiden testissä parhaiten pärjännyt. AEG:n koneita ei tainnut top10 olla.
Edit: Yllä olikin jo sama asia tullut sillä aikaa ku kaivelin testiä mut kuitenkin.
Ok, en pääse lukemaan tuota testiä. Hinnalla "ei sinänsä" ole väliä, kun ollaan tässä nyt ainakin 4v. Mut toki paras jos edullinen. Tykkäisin valtavasti aukeavasta luukusta, jo siitäkin syystä et se kertoo nopsaan millon homma valmis.. Mut kaippa sitä ilmankin tulis toimeen!
Miks se meni sokkelin taa? Meneekö se meilläkin? Jotain erikoismittoja vai mikä homma? En missään nimessä haluaisi, että näyttö menee sokkelin taakse!
Tuo Bosch serie 8 kiinnostaisi sinänsä siksi, että ois vissiin 100pv palautusoikeus..
Löytyykö jostain kuvakaappausta tuloksista? Ois kiva lukasta.
Laitetaanpa tuo Ikealainen vakavaan harkintaan!
EDIT: Niin meneekö tuohon Diskandiin siis Puustellin liukuovikalusteovi, joka on nyt kiinni AEG:n 9000x sarjalaisissa rikki menneessä koneessa?
EDIT2. Tuo kone nyt on rikki, mutta kannattaako tuota tarjota korjattavaksi jonnekin jollekin ja saada siitä rahaa? Kyseessä kuitenkin 1200e APK,noin 2v vanha.. Saako ne noita korjattua?
Meillä tiskikone on tuossa uunin vasemmalla puolella. En osaa sanoa, onko tuo sokkeli mitoiltaan poikkeuksellinen. Se on tuommoinen koko pitkä lauta. Luulisi, että sama tilanne on usein tuommoisissa kalustepeitteisisä. Ikean Diskadia löytyy myös Boschina, mutta en muista enää mallia. Erona on, että Boschissa on Wifi. Ikean kone oli halvempi, siinä on viiden vuoden takuu ja sen sai heti (vanha kone hajosi yllättäen). En tiedä, paljonko on hinnan ero nyt. Ikean sivuilla on katsottavissa asennusohje. Sieltä näkee, minkälainen kalusteovi siihen käy. Meillä onnistui aika pienin muutoksin. Ja luulen, että onnistuu käytännössä aina.
Mikä siinä vanhassa koneessa on vikana? Jos se on kaks vuotta vanha niin eikö mene enää takuuseen tai johonki virhevastuuseen? Kyllähän nuo yleensä korjattavissa on. Minäkin korjasin vanhan koneemme kaksi kertaa ennenkuin vaihdettiin uusi. Electroluxin kone oli edellinen ja 1,5vuotta vanha oli kun laitettiin kiertoon.
Edit. typo
Jos tiskikoneessa on WiFi-tuki, voi puhelimesta tarkistaa milloin hyvänsä, kauanko pesuohjelmassa on jäljellä aikaa ennen tiskien valmistumista.
Edit. typo
Ukkonen rikkoi, ei voi tietää. Soitin korjaamolle ja arvelivat että 300-400e homma. Sanoin, että tulkaa vaan korjaamaan. Katotaan miten käy......... toivottavasti hyvin.
Menikö kämpästä mitään muita sähkölaitteita ton ukkosen takia? Aika helvetin uskomaton tuuri ollu jos ainoo osumaa ottannu on tiskari...
Meillä on Boschin pyykkikone ja kuivausrumpu, joissa on Wifi ja ei kyllä tule paljon käytettyä.
Eikö tuommonen mene kotivakuutukseen?
Tuli tilattua tämä kun noin 10v vanha Bosch alkoi juuri lahoamaan tiivisteistä. Näköjään vielä 30€ cashback :)
Energialuokka näyttää olevan vain E, mitähän lie käytännössä nuo erot eri luokkien välillä. Noh, sähköhän on halpaa nykyään..
e: tuoltahan nuo Gigantin sivuilta tiedot löytyi eli A energialuokassa 100 käyttökertaa kuluttaa 54 kwh ja E luokassa 94 kwh
e2: kone vaihdettu, en muista vanhan 9-10v vanhan Boschin tarkkaa mallia, mutta se oli ovh:lta hieman halvempi silloin 600-700 muistaakseni. Oli valmistettu Saksassa ja tämä uusi Puolassa. Muovisempi on tämä uusi, pesutilakin osittain muovia. Korit vähän rimpulahkot. Luukun saranat kitisee (äänen lähde olikin luukun roiskekäppä eli äänenvaimennin joka hinkkasi muoviseen sokkelin peitelevyyn). Ei todellakaan vaikuta lähes 900 laitteelta. Noh, hiljainen ainakin on ja kun halvalla sai niin eiköhän tuo taas jonkun vuoden tiskaa.
Menee. Rikki se silti on.
Meni. Kaikkee ei olla vielä välttämättä edes huomattu. Erikoisesti katkaisi vielä sähköt vain osasta taloa, joka oli todella hämmentävää. Samoin sulakkeet rävähti vain osasta taloa. Esimerkiksi valot eivät sammuneet kertaakaan oleskelutiloissa.
Ja uus tiskari sit helvetillisen tappelun jäljiltä paikoillaan..... Gigantin lähettämä "asentaja" ei saanu tota siihen tarkoitettuun tilaan niin piti soittaa meidän huoltomiehelle että nyt on tilanne päällä. Jouduttiin hellää väkivaltaa käyttämällä irrottaas ekana kokonaan tuo oikeanpuolimmainen kaapinseinä ja sit ihan millin pala jyrsimään vielä pois mutta sitten meni paikoilleen kuin se kuuluisa hanska käteen.
Soittelin Giganttiin että näin kävi, asennusta ei suoritettu loppuun niin palauttivat rahat asennuksesta kiltisti.
Mutta siinä se lopultakin noin tunnin vääntämisen jälkeen on:
Alhaalta tuosta peitelevystä puuttuu ruuvien ja reikien peitetulpat
Ja näyttää että sinullakin se peitelevy on mutkalla sisäänpäin kuten oli meilläkin..
Pikkunen kosmeettinen haitta joka ei käyttöön ite vaikuta. Pesutulos on ihan loistava ja tuo WiFi onkin näppärä pikku lisä, latasin tolle heti sen 45 asteen pikapesun kun ei vakiona sellasta tuossa mokomassa ole (Bosch, oikeesti......)
Jos joku muukin on huomannut ihmettelevänsä mitä tiskikoneen sisällä todella tapahtuu, niin youtubesta löytyy ihan laadukkaita videoita, joissa goprolla tms. on kuvattu toimintaa sisältä käsin. Esim.
Vertailun vuoksi ammattikone. Ehkä vähän nopeampi. :kahvi:
Ammattikoneitten on oltava nopeita kun porukkaa lappaa nälkäsenä sisälle koko ajan ja karmeeta vauhtia, siinä on tiskijukalla (heh heh) kiirettä että pysyy perässä. Keittiön ehdottomasti tärkein henkilö, tiskari.
ammattikoneissa voi olla erillinen raepesukone joka käytännössä raepuhaltaa astiat. Lisäksi taitaa myrkyt olla vielä vahvempia mitä kotikäytössä ja sen huomaa sitten kun katsoo miten kuluneet astiat on lounasravintoloissa.
Kotikäyttöön Fairyn tabletit tuntuisi parhailta.
Olin aikoinaan töissä tiskaajana paikassa, jossa kone oli tuota suurempi ja sen läpi kulki liukuhihna. Aikaa on vierähtänyt, mutta sanoisin että se oli kyllä selkeästi tuota hitaampi.
Tuli käytyä katselemassa tiskikonetta. Monissa halvoissa Boscheissa ja Siemenseissä muovikaukalo. Ei jatkoon.
Hypistelin kaikki merkkejä ja paras laatufiilis jäi Askoista.
Gorenjeko se Askot nykyään valmistaa vai kuka? Ei oo kyl pahemmin Askon koneita testeissä ollut mukana.
Ammattikoneessa on varmastikin pesuaineliuos tikissä mutta niin on myös lämpötila ja ennen kaikkea veden määrä. Onhan tuo vertailu suorastaan noloa kuluttajakoneiden kannalta: pauhaavan niagaran sijasta koneen sisällä onkin vain söpö suihkulähde, joka aika ajoin suihkii vähän vettä astioiden päälle. Eipä ihme, että pesu kestää pari tuntia tai enemmän - vs. ammattikoneen pari minuuttia tai vähemmän.
Voisi ajatella, että kysyntää olisi välimallille, joka pesisi kupit ja teelautaset 10 minuutissa ja kattiloiden tehopyykin alta puolen tunnin, vaan eipä taida olla tarjontaa?
Ainakaan uudessa koneessa, kevyessä käytössä muovikaukalosta ei ole pahaa sanottavaa. Pikemminkin ihan sama, kun koneen pesutulokset on verrattavissa kalliisiin koneisiin. Mukavuudessa voi olla eroja. Ei ehkä ole kuin teho- ja kuppiohjelma, eikä kone välttämättä juttele wlanin kautta appiin vaan keskittyy tiskaamaan. Hitaasti, mutta varmasti.
EU ja energialuokitukset taitaa tehdä vaikeaksi tuon tehokkaan koneen tekemisen. Mieluummin viskotaan sitä samaa vettä moneen kertaan ja myös kuivauksessa on haasteita kun energiaa ei saa kuluttaa. Näin yksi kodinkonemyyjä sanoi ja uskoahan tuo täytyy. EU tässäkin pilannut kaiken:)
Niin, ei tiskareissa vm. 2000 ollut mitään vikaa, vaan pesivät astiat puhtaiksi varsin joutuisasti mutta käyttivät ehkä pari litraa enemmän vettä ja hieman enemmän energiaa. Saattoivat jopa nopeuttaa pesua käyttämällä kuumaa vettä.
Tiskiaineissakin oli enemmän tehoa kuin nykyisissä ekosensitiivisissä tuotteissa. Muutenkin oli yleisempää käyttää erikseen tiskiainetta ja huuhtelunestettä.
Oma näppituntuma on, että pesuajat olivat yleisesti tunnin pinnassa eikä näistä nykyisistä kolmen tunnin jyystöistä ollut puhettakaan.
aterintaso on vähän hidas asetella verrattuna koriin mihin voi "heittää" aterimet. Mutta aterintasolla yleensä oma vispilä eli pesee ehkä paremmin. Mitäs tuo zeoliittikuivaus tarkoittaa, zeoliitti on vähän kuin savea mitä ainakin pyykkipuolella pitää välttää koska pilaa koneen ja on suomen veden kanssa muutenkin turhaa? Joutuuko apk:h laittamaan jotain zeoliittiä kuten huuhtelukirkastetta?
Aterintaso on sellainen että siitä joko tykkäät tai et, mahdotonta sanoa ellei ole sitä itse päässyt kokeilemaan. omassa koneessa aterintaso on ja kyllä sen kanssa pärjää siinä missä korinkin. Kummallakin tavalla kannattajansa, molemmissa hyvät ja huonot puolet.
Mutta jos katotaan puhtaasti hinta/ominaisuussuhdetta niin tuo S4 vie selkeesti.
Otat kumman tahansa niin saat hyvän koneen käytetyllä rahalla.
Ja varoitus siitä toimituksesta, asteriskilla sanotaan pienellä kirjoitettuna: * Tarjous koskee edullisinta toimitusta kynnykselle (arvo 39,90€).
Kerrostalon seiskakerroksessa asuville ihan tarpeellinen tieto tämä....
Hyvä juttu, itsellä kanssa Serie4:n kone ja en huonoa puolta keksi, pikkusena kauneusvirheenä vois sanoa että ainakaan omassa ei ollut sitä puolen tunnin pikapesua vaan sen joutui lataamaan ja opettamaan sillä Home Connect-sovelluksella.
Vaikeita asioita. Onko aterintaso niin hieno keksintö?
Aterintason suurin heikkous on siinä, että se syö koneesta tilaa pystysuunnassa. Vähänkään korkeammat lasit ei mahdu olemaan ylätasolla kuin reunassa tai ei ollenkaan ja reunahyllyille sopii ehkä espressokupit. Tilaa voi saada ylös lisää pudottamalla ylätasoa alemmas (onko säädettävä ko. mallissa?) mutta silloin alatasolla tulee ahdasta vähänkään isompien lautasten kanssa.
Kyllä aterintason kanssa voi elää mutta itse en pitäisi sitä välttämättömänä tai edes toivottavana. Toisten mielestä se on ehdoton varuste.
[EDIT] "Korvaa siis 17 vuotta vanhan Electroluxin,"
Kannattaa ennen korvauspäätöstä katsoa tavanomaisten ohjelmien kesto, ettei tule ikäviä yllätyksiä.
Totta, mutta toisaalta taas se aterinkori syö tilaa alakorissa isommilta astioilta. Joo, se saa toki pois kokonaan, mutta niitä aterimia on likaisena käytännössä aina niin johonkin ne täytyy saada. Aterintasolle saa myös kauhat ja lastat kätevästi vaakatasoon ilman, että niiden viemä tila on pois keskikorista. Mutta kuten mainittua, nämä on makuasioita.
zxyr
