Huawei P9/Honor 8
Muuten, mitä tiedostojärjestelmää Honor 8 käyttää sdxc korteille? Formatoiko exfatille vai fat32:lle?
Ei ole vieläkään tullut omalle laitteelle B390 eikä B391'stä. P9 ja B386 käytössä.
Onkos teillä ollut paljon akkuongelmia Honor 8:n kanssa? Itselläni kävi tänään töissä seuraavasti:
Olin ulkohommissa ja piti ottaa muutama valokuva puhelimella. Kun aukaisin sormenjäljellä lukituksen näytti akkua olevan vielä 33%. Kerkesin nappaamaan kaksi valokuvaa, kun puhelin alkoi tärisemään ja sammutti itsensä.
Tämän jälkeen kun laitoin puhelimen uudelleen käyntiin niin pin-koodin kerkesin laittaan, kunnes puhelin ilmoitti "erittäin alhainen akun varaus" ja pomppasi 33%->1% ja sammutti itsensä. Tätä teki pari kertaa ja sen jälkeen ei enää lähtenyt ollenkaan käyntiin. No oltiin sitten ilman puhelinta loput työpäivästä.
Kotona sitten lykkäsin puhelimen laturiin ja se lähtikin lataamaan ihan normaalisti. Ainoastaan se herätti ihmetystä, että näyttöön tuli "48%", kun puhelimessa oli selvästi työpaikalla ollut 33% akkua. No ei siinä. Latailin puhelimen täyteen ja nyt se toimii normaalisti. Ainoastaan se, että 3-4 tunnissa on kulunut puhelimesta 20 % akkua vaikka puhelimella ei ole tehty mitään. Ainoastaan 2 muutaman minuutin puhelua.
Lisäksi viimeaikoina on ollut nettijaon kanssa ongelmia. Jako pysyy kyllä puhelimessa päällä, mutta tietokone hukkaa verkon ja sen jälkeen myös puhelimella ei pääse nettiin (otti jaon pois tai ei) ennen kuin sen on buutannut. Tätä on tehnyt useamman viikon. No tänään sitten nettijaon nopeus tahmasi oikein kunnolla. Sain ladattua Googlen Drive -palvelusta tiedostoa hurjat 10 kt/s ja nettisivut eivät auenneet millään puhelimella/tietokoneella. Otin sitten jaon pois ja koitin uudelleen avata nettisivuja ja kas kummaa ne toimivatkin ihan normaalisti. Saattaa olla, että nopeustahmaus oli Telian päässä tällä kertaa, mutta tuo yhteyden pätkiminen enemmän askarruttaa. Joudun töissä lähes kokonaan turvautumaan puhelimella jaettavaan nettiin ja sen olisi tärkeä toimia.
Olen jo kerran tehnyt tehdasasetusten palautuksen puhelimelle tuon nettijaon takia, mutta mitään vaikutusta sillä ei ollut. Samaa yhteyden kadottamista se tekee edelleen.
Muilla ollut vastaavia ongelmia ja oletteko saaneet selvitettyä/korjattua syytä? Vai pitääkö tästä lähteä puhelinkaupoille. Olen kyllä muuten ollut hyvin tyytyväinen puhelimeen.
Itellä instagram kulutti valtavasti akkua, mutta ei kymmenten pykälien kertahyppäystä, samoin nokian health välillä sekoaa ja alkaa kuluttamaan akkua 1%/30sec
Samantyylisiä ongelmia täälläkin paitsi, että varausprosentin iso pudotus tapahtuu vain käytössä. Yleensä akkua on ollut vähän yli 20% ja käytössä kamera. Talvella kylmässä tämän vielä ymmärtäisi, mutta ei kesällä.
Tuo hotspotin hitaus ja pätkiminen on ainakin uusimmasta B398 päivityksestä johtuva bugi jonka olemassaolon Huawei on tunnustanut ja luvannut korjauksen.
Onko Honor 8 Oreo päivityksestä kuulunut huhuja? Löysin mainintaa 8 Pro:n ja 6X:n päivityksestä kyllä mutta perus kasista ei tahdo löytyä mittään..
H8 viimisin päivitys on 11.8. Lisätty 398 versio joka mullakin jo on eli ei oo testissäkään uutta versiota nyt.
Edit:
Huawei & Honor Android Oreo 8.0 Update [With Update Timeline]
Tiedä sit miten luotettava sivusto tuo on arvaiksissaan mutta:
"The predecessor for Honor 8 Pro, Honor 8 comes with a Kirin 950 processor and 4 GB of RAM. It’s Honor Android 8.0 update is set to arrive after the flagships are updated."
Ok, tässä ilmeisesti tuo Oreo luvattu kasille lähtökohta. Helposti feikattavissa kyllä.
Kenelläkään muulla sellaista ongelmaa että kun kääntää bluetoothin päälle niin puhelin jäätyy ja lopulta boottaa? Tuota ei tapahdu sitten boottauksen jälkeen uudestaan mutta jos taas parin päivän päästä yrittää niin jämähtää. Jos tuo nyt on joku laitevika niin on kyllä tympeä lähteä huollattamaan kun ei niin hirveästi ole bt:lle käyttöä mutta silloin kun sitä vaikka autossa käytttää niin tympäisee buuttailla kertaalleen.
Honor 8 64gb siis kyseessä.
Itsellä sama luuri ja jäätyy jos joku ohjelma yrittää laittaa bluetoothin päälle, muuten toimii normaalisti.
Kyllä. Huomasin tässä kesällä kun aloin käyttää tuota bluetoothia. Nyt ei ole varmaan kuukauteen tehnyt.
Vihdoinkin puhelin ehdotti B391-päivitystä :tup: (P9)
EDIT: En ole koskaan nähnyt Akku-ikkunan näyttävän, että 83% akku kestäisi vielä 24h 48min :eek: Yleensä näyttänyt ~10h
Toistaiseksi ei ole kuitenkaan Android järjestelmän kulutusta korjattu. Edelleen kärjessä.
Kuten @petepeluri tuossa jo sanoo, mikä muu siellä pitäisi olla kärjessä? Eikö se ole aika hyvä tilanne jos koko laitetta pyörittävä ohjelmisto keikkuu kärjessä, eikä jokin yksittäinen appsi?
On kyllä itsellä ainoa luuri missä järjestelmä vie enemmän kuin esimerkiksi Chrome tai sähköposti. Kyllä mielestäni järjestelmän kulutuksen pitäisi olla huomattavasti matalampi kuin näytön eikä alkaa hipoa samoja lukemia. Meinaatteko lähes näytön kanssa rinnan olevan kulutuksen normaaliksi?
E: vielä kuva tästä ilmeisesti teille normaalista:
Surffaa 5 tuntia netissä niin chrome ja näyttö vievät suhteessa enemmän.
Paljon sot on parhaimmillaan?
No ensinnäkin, et aiemmin verrannut tuota järjestelmän kulutusta näytön kulutuslukemiin, käsitin että tarkoitat tuon ohjelmisto-listan kärkipaikkaa. Tuossa kuvassa sulla on akkua 87% jäljellä, onko järjestelmän kulutus edelleen prosentteina yhtä korkea kuin näytön siinä vaiheessa kun akku alkaa olla finaalisssa ja näyttö on ollut päällä sen 4-5h? Jos noin on, niin silloin tietty jotain hämärää varmaan.
Toisekseen, tuota järjestelmä-kohtaa kun tökkää, niin alta löytyy pitkä lista sovelluksia jotka on niputettu tuon yhden pääotsikon alle. Mielestäni vanhemmissa luureissa nuo järjestelmäprosessit ei ole noin selkeästi listattu yhteen yhteiseen kulutuslukemaan.
Tänään tippui B393 päivitys (Huawei P9)
257 Mt
Android-turvallisuuskorj. taso 1. lokakuuta 2017
Tämä Päivitys parantaa järjestelmän turvallisuutta Googlensuojauskorjauksilla.
[Optimoinnit]
Parannettiin laitteen turvallisuutta Googlen turvallisuuskorjauksilla
Nähtävästi H8:llaki on 398 ja 399 versioita odottamassa, eiköhän pian ala tippumaan meillekki vastaava.
jaa mulla oliki jo 398 ja 399 on vanhempi.
Hyvä jos tulee. Nyt on jopa elokuun alun tietoturvapäivitykset...
Uutta suojauspäivitystä tulossa
This update improves system security with Google security patches.
[Optimizations]
Integrates Google security patches for improved system security.
Update notes:
1. This update will not erase your personal data, but we recommend that you back up any important data before updating.
2. If you experience any issues during the update, please call the Huawei customer service hotline in the warranty card or visit an authorized Huawei service center for assistance.
    100,9 KB · Luettu: 75
Saa nährä milloin tulee 32GB versioon. Eipä ole vielä tarjonnut.
Ei tuokaan vielä ladattavissa. tuolla team mt:n firmware finderilla voi kattoa mitä on laitettu julkisille palvelimille.
Tai siis ei ole ota. Tuon voi ladata ja recoverystä fladhata mut sit resetoituu luuri tehasasetuksille.
Itsellä on 64giganen ja FRD-L19C432B398 ollut jo pitkään 5. elokuuta 2017 tietoturvilla.
Ok...mulla näyttää nyt FRD-L09C432B398, turvallisusskorj. on 6.marraskuuta 2017.
Kernel "Mon Nov 6 02:24:18 CST 2017"
Muutosloki kertoo että "Tämä päivitys optimoi virrankulutuksen ja parantaa järjestelmän turvallisuutta Googlen suojauskorjauksilla"
Pitääkös tuo nyt paikkansa, että tähän ei tule oreo:ta virallista tietä? Vähän tässä puntaroinut tämän ja ysin väliltä, ja tässä kasissa on kyllä houkuttelva hinta kun gigantillakin 249e.
Vähän tuntuu olevan juttua molempiin suuntiin, uskoisin kyllä tuon saavan Oreon. Aika pettymys olisi, jos ei sitä saisi. Kuitenkin julkaisussa mainostivat 2 vuoden softatukea ja laite on julkaistu kuitenkin 7/2016, joten tuon valossa saisi kyllä 8.0 ja mielellään myös 8.1 tulla.
Tässä CEO:n kommentti: Honor CEO Confirms Android Oreo Update for the Honor 8 & Honor 8 Pro, Explains why Honor 7X Launched with Nougat Jos tuohon luottaa niin saa Oreon (eli 8.0:n, 8.1 on avoin).
Lueskin xda:ta juuri, hukkasin jo osoitteen tosin, mutta siellä todettiin samaisen hepun poistaneen tuettavien listalta, koska 100% toiminnallisuutta tms. sheibaa ei voitukkaan luvata. Ei tuo nyt mikään ylitsepääsemätön homma kyllä ole, vaikkei tulisikaan. Nytkin yli 5v vanhassa sonyssä pyörii joku 6.01 moskvitz edition ja muuten ihan ok, mutta luurista kyllä loppuu vääntö pikkuhiljaa.
Vähän huono rasti kun jatkuvalla syötöllä tulee uusia malleja, niin näppärästi torpataan toi edellisten kehitystyö.
Tuossa saman linkatun jutun päivtyksessä maininta noista tominnallisuuksista tms. Eli kallistuisin veikkauksissa nyt "ei tule" kannalle.
Tämä on aivan järjetöntä, mutta taloudellisesti totta kai täysin ymmärrettävää. Jos Nougat sattuisi jäämään viimeiseksi Android-versioksi, niin voidaan laskea (ei-niin-vakavasti) että Honor 8 ilmestyi heinäkuussa 2016 ja viimeinen puhelimelle saatava Android-versio elokuussa 2016. :rolleyes:
Toivottavasti on myös P9:lle tulossa (näemmä keskustelitte Honor 8:sta).
Itellä hieman, taas, rasahtelee tän P9:n kanssa. <avautuminen>
Eipä voi ottaa omaa P9 enää 0c kelissä pihalle, ei tunnista SIM-korttia jos lähtee pihalla käymään. Vasta huonelämmössä tunnistaa SIM-kortin uudelleenkäynnistämisen jälkeen.
Akku tekee samaa mitä ennen huoltoa; yks kaks sammuu akun varauksen ollessa ~15%, pistät lataukseen, näyttää (puhelin sammuneena) ~20%. Siis sisällä ~20c asteessa.
Pihalla 0c:ssa voi akun varaus tippua 40% -> 1% noin vain. :D (taitaa tällainen olla muutenkin alumiinirunkoisille puhelimille normitouhua kylmässä?)
AccuBattery väittää akun kapasiteetiksi ~2500mAh. </avautuminen>
Oma H8 tekee tuota 30-20-15-10-9-8-7-6-5-sammutetaan noin 5sec väleillä joskus ulkona, mutta vaikuttaa olevan Chromen ja heikentyneen akun summa. Eli siis noin minuutissa tuosta 30%->sammutetaan vain iotekkiä selaillessa.
Jokohan io-tech on alkanut louhimaan kävijöillä kun niin rasittaa selatessa :D
Se siitä sitten, ei Oreota Honor 8:lle.
”…olemme pahoillamme kertoessamme teille, että Honor 8 ei ole yhteensopiva Android Oreo -päivityksen kanssa johtuen rauta- ja ohjelmistorajoituksista. Työskentelemme aina kovasti asiakkaidemme eteen ja olemme todella iloisia siitä, että olette Honor-asiakkaanamme. Epäonnistumisemme on pahoiteltavaa.”
Huawei perui puheensa – ei Android Oreota Honor 8:lle
On kyllä huono uutinen!
Hieman tuntuu keksityltä nämä selitetyt "raudan rajoitukset", kun on edelleenkin melkoisen hyvä rauta luurissa...
Omaan silmäänkin tuntuu ontuvalta tuo selitys. Äkkiäkös sitä joku osaa tehdä taulukon Kiri 950 ja 960 eroista ja jakaa sen esim. Twitteriin. Julkisen paineen pitäisi pakottaa kertomaan totuus, eli todennäköisesti laiskuuden.
Huonoa mainosta Huaweille ja Honor-brändille, koska tämä on nyt tapahtunut kahdesti. Kuka enää haluaa ostaa edes keskimallin puhelinta, jolle jätetään taas major-päivitys tekemättä.
*EDIT*
What exactly are the hardware and software that make Honor 8 incompatible with Oreo ?
(for instance, GPU Mali T628 and Vulkan API are the hardware & softwre limitations for Nougat, and thus Honor 7)
Löysin tuollaisen koskien Nougatia ja Honor 7:aa.
On kyllä sellasta scheissea nämä valmistajien selitykset "raudan rajoituksista". Saas nähdä, miten kauan jatkuu edes tietoturvapäivitykset.
En kyllä enää ota Huawein mitään puhelinta. Joko vanilla-android tai sitten OPO: vaihtoehdot, joilla saa ainakin pari-kolme vuotta softatukea. Itselläni ei ole aikomustakaan vaihtaa puhelinta, kuin vasta edellisen hajottua.
Pitää kyllä nyt harkita uudemman kerran kasin hommaamista, jos tää oreo nyt kerran torpattiin. Ysi on kuitenkin jo merkittävästi kalliimpi, ja siellä hintaluokassa taitaa olla jo muitakin varteenotettavia kilpailijoita. Toisaalta voidaan miettiä sitä, että mitäs se oreo nyt loppupelissä tuo?
Ainakin itselläni oli toive siitä, että saataisiin Treble ja ajallaan tulevat tietoturvapäivitykset. Sitä myöden myös custom romien tekeminen olisi helpottunut merkittävästi.
Ei kauheasti voi kyllä antaa painoarvoa Huawein lupauksille, kun 1-2kk sitten puhuttiin Honor 8:n Oreosta käytännössä varmana asiana ja lupailtiin tuoda se mahdollisimman pian. Julkaisun yhteydessä myös mainittiin Honor 8:n saavan 24kk softatuen. Voivathan nuo periaatteessa tukea sitä softaa pikkupaikkauksilla ja tietoturvapäivityksilläkin sen 24kk mutta ei kauheasti heru ymmärrystä sille, että Honor linjan lippulaiva ei saa tavalliseen päivitystapaan nähden kahta isoa päivitystä. Samaan aikaan se ehkä merkittävin kilpakumppani noissa "budjettilippulaivoissa" eli OnePlus on parantanut tahtiaan päivityksissä ja heidän vastaava laitteensa (OP3) on jo Oreon saanut.
Mikähän tuo "rajoite" mahtaa olla tämän H8:n osalta olla? Ihan pelkkää hätäselittelyä vai oikeasti jotain raudassa? Jos on raudassa niin taitaa melkein väkisinkin johtua tuosta heidän omasta CPU/GPU setistä eli ilmiö saattaa ihan hyvin toistua Honor 9:ssä jne..
Monael21
